AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Nyt ihan uutta, minkä ongleman ajureiden/rekistereiden tyhjennys voi(si) aiheuttaa?
Sen kun tietäisi minkä bitin nuo voi saada jostain vinoon, mutta näitä tapauksia on tullut eteen useampiakin missä ainut toimiva ratkaisu on ollut palautuspisteet tai windowsin uudelleenasennus sellaisen puuttuessa ennen kuin saa enää yhtään mitään ajureita asennettua
Putsailitko DDU:lla ennen kuin tuli ongelmia? Siinä saattaa hyvinkin olla syyllinen meinaan. Oletuksena noita DDU:ta ja muita vastaavia kannattaa käyttää vasta jos tulee ongelmia ja muut normaalit keinot on koitettu jo (ajureiden uudelleenasennus, ajureiden normaali puhdas asennus jne)
Jaa niin, että DDU:lla siivoaminen aiheuttaa AMD:n romuille ongelmia. Ei nyt herranjumala taas.
Kuinkas sää nyt korjaat tommoset DDU:lla putsaamisen aiheuttamat ongelmat? Vetämällä winkkarin sileeks ja pyrkimällä siihen samaan puhtaaseen tilanteeseen mitä DDU tavoittelee? Vai asennellaanko eri AMD:n ajureita sormet ristissä muutama tusina kerta ja toivotaan jupiterin ja saturnuksen olevan oikeassa asennossa?
Meno vitun bagdad bob taas. Voisko AMD vaan korjata ne ajurinsa ja harrastaa jonkin sortin QA:ta. Edes nimellistä.
Vaikea uskoa ajurivikaan mikä ilmenee kuukauden käytön jälkeen, vaikka ajureita ei ole päivitetty. Etkä välttämättä itsekään haluaisi käyttää korttia, minkä kanssa ei voi pelata 15min pidempään.
Jos ei ole ajurivika, niin epätodennäköistä myöskään että useampi kortti samalla tavalla viallinen. Ei nuo TUF:itkaan niin lahoja ole. Oletko käynyt ne kaikki yleisimmät testaukset läpi? Siis muutakin kuin ajureiden ja BIOS:in päivityksen. Tässä yksi lista jossa yleisiä toimivaksi koettuja toimenpiteitä: r/Amd - Fixes (propably) a lot of issues with RX 5700 / RX 5700 XT E: Jos ei ENG taivu, voin suomentaa.
Jos laitoit korttisi jo vaihtoon, niin ei sitten mitään. Joka tapauksessa, sen sijaan että lähtee palautus- tai RMA -rumbaan, itse kävisin kaikki yleiset ja vaikka vaihtoehtoisetkin toimenpiteet läpi. Noilla on oikeasti saatu monen ongelmat loppumaan. Kuten aiemmin ylempänä mainittiin, nämä ongelmat on yksilöllisiä. Esim. PCI-E liittyvät ongelmat lienee vahvasti emolevy ja BIOS kohtaisia. Se PCI-E auto-asetus kannattaa ainakin ottaa BIOS:ista pois. Kaikki ratkaisut ei varmasti toimi kaikille. Ja oikeasti viallisia korttejakin on. Ja sitten on niitäkin tonttuja jotka ajelee alimitoitetulla virtalähteellä..
Ei vain AMD:n vaan myös NVIDIAn, ei merkitystä kumpi, Windowsista ne jotain saavat solmuun silloin kun jotain menee vikaan.
Kyllä minä tiedän mitä DDU:t ja muut vastaavat tavoittelevat. Minä tiedän kuitenkin myös kokemuksesta, sekä omasta että muiden, että DDU:lla "varmistettu" ajureiden poisto on johtanut useampaan kertaan tilanteeseen, jossa pitää mennä palautuspisteelle tai puhtaalle Windowsille ennen kuin saa yhtään mitään ajuria asennettua sille näyttikselle.
Pidä viestiesi sävy jatkossa asiallisempana.
Voisikohan olla mahdollista että nuo ongelmat tulee siitä että oletuksena DDU ei esim. poista AMD kansiota (tai NVIDIA) eikä muistaaksen myöskään AMDKMPFD:tä (muutan nuo manuaalisesti päälle) niin saattaa jättää jotain "jälkiä"; ei ole vielä toistaiseksi tullut vastaan mitään ongelmia esim. uusimman AMD näytönohjaimen (5700XT) kanssa vaikka vaihdettu edestaas NVIDIAn kanssa samassa setupissa samalla WIN (7 ja 10) asennuksella ja vielä useammalla alustalla tosin alustoilla omat levyt. Tulee tosin tehtyä DDU aina ohjaimen vaihdon yhteydessä jos vaihdan leiristä toiseen ja useimmiten uusimmat ajurit suoraan.
Ei tosiaan ole ajurivika. Vaihda korttia. TUFissa on luokattoman huono jäähy.
Vai onkohan Asus korjannut tämän ominaisuuden?
Joo tämän TUF:n muistit jäähtyy pelkällä ilmavirralla, mutta ei kai yleisellä tasolla nykyajan kortit heitä mustaa ruutua jos lämmöt alkaa mennä limitille? Kun kortti tajuaa että lämmöt alkaa olla liikaa, niin se haukkaa happea alempien volttien ja kellojen muodossa. Tiedä sitten kuinka hyvissä ajoin tuo tapahtuu, ja kortithan on lopulta yksilöitä. Toki lainaamallasi käyttäjällä ilmeisesti jo pari korttia ollut.
E: Jos on jumissa tuon TUF:n kanssa, niin kannattaa ainakin säätää itse tuuletinprofiilia, jos siis ongelmia. Osa tuuletinprofiileista ei edes mene läheskään 100% asti. Korvien kannalta ehkä ihan hyvä niin.
Onkohan mulla käyny ton non xt tuffin kanssa tuuletinprofiili maksimissaan 48% pitkissäkään pelisessioissa ja lämmöt tosiaan 85 88 välissä maksimit. Toki mulla vaihtuu kotelossa ilma eikä yritetä tunkea saunankiuasta kenkälaatikkoon. Ja menty tyylillä kortti kiinni ajurit paikalleen monktorointi softa ja jätetty ylimääräiset säätämiset ym kellotukset pois niin kas kummaa toimii kuin se kuuluisa junan vessa.
AMD:n ajureiden mukana tulee ihan omakin putsaus työkalu niin miksi pitäisi käyttää jotain hämärää 3rd party työkalua joka on todistetusti vetänyt koneita solmuun.
Työkalu löytyy:
Koodi:
C:\AMD\<ajuripaketti>\Bin64\AMDCleanupUtility.exe
Taikka
Kyllä kaikki tarpeelliset poppakonstit on kokeiltu. Vaikka kuinka ajatus siitä, että jossakin asetuksessa olisi vika, kuulostaa kivalta, täytyy muistaa että RMA-rumbassa kortti testataan myös jälleenmyyjän toimesta, ja tulisi bumerangina takaisin minulle jos kortissa ei olisikaan vikaa. :)
Puhutteko te nyt GPU Temp vai GPU Hot Spot lämmöistä..?
Onko näissä 5700xt:ssä vielä samoja ongelmia joita usein mainitaan foorumeilla. Pelit kaatuu, musta ruutu ja muita ongelmia. Olen aika vaiheella 5700xt:n ja 2070s valinnassa.
Suurimmalla osalla on kortti ongelmaton ja osalla käyttäjistä on ongelmia. Käsittääkseni ajuripäivitykset ovat jo korjanneet suurimman osan ongelmista. Mikä onkin erittäin suotavaa, koska julkaisusta on jo kohta vuosi!
Niin ja kuinka monella nuo ongelmat liittyy kellotuksiin alivoltituksiinym tai pieneen ahtaaseen koteloon jossa ei ilma vaihdu?
Mulla on ehkä joku 3-4v vanha windows asennus, käyny läpi inteliä aina lga775 kannasta alkaen sekä amd:tä am3 lähtien, näyttiksiä laidasta laitaan molemmista leireistä ja silti rokkaa. Ehkä se sun kortti on kuitenki se syypää kaatuiluun ? Kuinkas näytön piuha ? Ite en oo kokenu tota mustaruutu kaatumista kummallaka, red devilillä tai sapphiren nitrolla.
Kun voisikin olla varma siitä, että kortti on syypää kaatumiseen. Mahdollisuus on kyllä kokeilla vielä vanhaa näyttistä koneessa kun se on vielä myymättä. Hyvin vähän tässä on ollut viimeaikoina mitään ongelmia, toistaiseksi vain se yksi kaatuminen Windowsin uudelleen asennuksen jälkeen. Näytön piuhaa en epäilisi, kun näyttökin on kerran vaihtunut tämän kortin aikana ja piuha on eri.
Hyvä pointti, kyllähän ne tosiaan testaa (kaiken järjen mukaan). Voihan se sun kohdalla tosiaan olla, että useampi viallinen kortti sattunut. Toivottavasti löydät toimivan ratkaisun tähän!
Tai huonoon virtalähteeseen, tai emolevyn omiin PCI-E ongelmiin (yhteensopivuus kulkee kahteen suuntaan), tai viallisiin näyttö-liitäntöihin. Kaikkea näistä löytynyt ongelmien aiheuttajana, kun on esim. Reddittiä ja AMD:n omia foorumeita lukenut. Veemäisiä ongelmia kaikille osapuolille.
Tuo on ihan totta virtalähde osaa tehdä vaikka mitä temppuja kyllä on tullu huomattua. Samoin emot.
Emo/PCI-E ongelmia tuossa vasta testasin jokusella emolla. Että minkä kannan prossuja voin tuolla RX 5700:lla benchmarkata.
Aikaisemmin Vega 64:lla oli ongelmia LGA775:lla että uusimmat ajurit joilla Vega toimi olivat 18.7.1.
Mutta ainakin Asuksen LGA1156 ja LGA1366 emoilla RX 5700 ei toimi POSTaus ruudusta eteenpäin ellei ExpressGate ole aktivoitu BIOSista.
Sitten AM3 emolla (Asus Crosshair III Formula) ja kiina X89 emolla musta ruutu on ja pysyy, eli ei pääse edes BIOSiin mitenkään.
Että tiedoksi vaan jos vanhempaan koneeseen RX 5xxx korttia ajattelee.
Asuksen p8z77 lankussa toimi
Juu toimii Sandyillä ja uudemmilla Inteleillä. Itseäni kiinnostikin nuo vanhemmat, koska omalla LGA1366 koneen kanssa ihmettelin tuota juttua viimekesänä. Ja halusin sen takia testata kuinka muilla vanhemmilla alustoilla tuo toimii.
Etten kuvaa video pätkiä videota varten ja sitten huomata että tein kaiken turhaan kun systeemi ei toimikkaan.
Eli yritän välttää turhaa hommaa.
Eikö uudet näyttikset vaadi UEFI:n toimiakseen vai muistanko väärin?
Omia kokemuksia. Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC löytyy koneesta. Cpu on r5 2600 ja lisänä 2x8gb muistia. Emo ASRock B450 Pro4.
Mitään kellotuksia ei ole. Uusimmat ajurit käytössä. Pelatessa radeonin oma softa näyttää kortin lämmöiksi max ~85C. Tilavassa kotelossa 5 x 120mm tuuletinta.
Lähes päivittäin ainakin kerran kone kaatuu mustaan ruutuun mihin ei enää auta muu kuin koneen sammuttaminen powernapista.
Juuri äsken kusi kaksi matsia warzonea tämän takia... Pikku hiljaa alkaa v*tuttaan.
Tuon ongelman vuoksi vaihdoin rx 580:n pois, kun luulin että oli jokin yhteensopivuusongelma. Teki siis samaa kahdella XFX RX580 kortilla, mutta vain HDMI:llä. Todella kettumaista joka tapauksessa. Millä sinun näyttösi on kiinni?
Nonnii... kaatui taas. Koneen laitoin Windowsista sammumaan, niin eipä sammunutkaan vaan virrat jäi päälle ja ruutu mustaksi eikä auttanu ku virtanapista pistää sammuksiin.
DP:llä on kiinni. Taitaa kortti vaihtua jos meno jatkuu.. :(
Aika jäätävää settiä jos tuollaisista on näyttiksen toiminta kiinni. Joku perus ssd ja joku ~6kk sitten päivitetty bios.
BIOS nyt vaikuttaa kirjaimellisesti ihan kaiken toimintaan, kiintolevyistä en kyllä itsekään lähtisi syyllistä ensimmäisenä etsimään mutten toisaalta yllättyisi yhtään vaikka siitä paljastuisi syyllinen erikoisiin ongelmiin.
Kyllä se syyllinen lymyää 97% tapauksista ajureissa. Koittakaa Radeon Pro ajureita, jos ei niilläkään toimi niin ei auta kun odottaa toimivia ajureita.
Jaa-a, en kyllä ole varma tästä. Esim. vanha virtalähde tai kovalevy voi aiheuttaa tuollaisen helpostikin.
--Mode-edit: Muokattu lainaus yllä olevan viestin mukaiseksi ja siihen liittynyt kommentti poistettu
Sanoisin, että noissa ajureissa ja korteissa on ollut niin jatkuvaa ongelmaa, että hyvin todennäköisesti ainoa vaihtoehto on odottaa toimivia ajureita. Onhan toi ihan naurettavaa, että näyttisongelmissa täällä tuntuu tietyt henkilöt aina epäilevän tuplanäyttöä, biosta, KOVALEVYÄ tai DDU käyttämistä. Kyllä se vika löytyy sieltä AMD suunnalta.
Mode-edit: Poistettu offtopic + turha animoitu gif
Niin ja varsinkin, kun on kummasti hiipinyt samoja vikoja esimerkiksi VII lappuun
--Mode-edit: Poistettu offtopic + turha animoitu gif quotesta
Kyllä, ajureissa on ongelmia, mutta ei se sitä muuta että esimerkiksi BIOS vaikuttaa (ja emolevyn BIOS-päivitys on tälläkin foorumilla korjannut monien ongelmat RX 5700 -sarjalla esimerkiksi). Se että ajureissa on vikaa vain nostaa sitä DDU:n osallisuuden todennäköisyyttä, koska niiden ajureiden kanssa on varmasti ehditty jo tappelemaan aikansa ja jos on tapana käyttää DDU:ta, se on ihan olemassa oleva mahdollisuus että silläkin on saatu Windowsista jotain solmuun. Onpahan kuulemma jollain ratkennut RX 5700:n ongelmat ihan näyttöliitintä DP:stä toiseen DP:een vaihtamallakin.
Korona pelko ilmeisesti aiheuttaa tätä turhaa keulimista nyt täällä. AMD:n ajuri ongelmista puhutaan siihen malliin kuin maailmanloppu olisi tulossa. :D
Ja jollekin on aivan ylivoimaisen vaikeata hyväksyä että BIOS voi vaikuttaa. Edelleen se DDU ei ole mikään jumala. Käyttäkää ennemmin AMD:n itsensä tarjoamaa työkalua jos on pakko räpeltää. Ittellä se DDU ei ole ikinä auttanut yhtään mihinkään, mutta sillä on kyllä kone saatu niin jojoon että oli savotta saada mitään ajureita asentumaan.
Pistän uusimman biossin sisään ja raportoin sitten tuloksista. Toivotaan että auttaa, koska muuten olen kyllä ollut tyytyväinen siihen minkälaista suorituskykyä sai 400€:lla.
Harmittaa vain AMD:kin puolesta tämä säätö, kun viimeiset ~15v ainakin ollut nvidian kortteja, enkä muista että ihan näin pahoja ongelmia olisi tullut vastaan ikinä.
Vaihdoin 2070S:sta tähän ihan mielenkiinnosta ja kuten jo mainitsin niin suorituskyky oli positiivinen yllätys.
Ettei vain olisi jossain ihan muualla vika koska ei yhtään ongelmaa ole omaan VII:n tullut. Ja on jo kahdessa eri koneessa ollut tuo kortti...
Itsellä käytössä MSI Gaming x 5700 xt. Tässä toptieriin kuuluvassa kortissa on lähinnä yksi puute, dual switchin puuttuminen. Muuten kortti on hiljainen ja riittävän viileä. Hotspot pyörii pelatessa jossain 95-105 asteen paikkeilla mutta se on Extremetechin mukaan ihan normaalia.
Ajuriongelmia oli lähinnä kerran kun witcher 3 oli muutama paikka missä näyttö jäätyi. Selvisi myöhemmin foorumeita lueskellessa että grafiikat piti näillä aluilla laittaa lowille ja kysessä oli puhdas ajuribugi. Pari viikkoa sitten tuli AMD:lta aiheeseen patchi ja nyt samoihin paikkoihin voi mennä maksimigrafiikka-asetukset päällä. Ajuribugien taustalla voi olla tuo uusi RDNA arkkitehtuuri, joka taitaa aiheuttaa vielä toistaiseksi enemmän ongelmia samoissa peleissä kuin GCN:ään perustuvat näyttikset. Veikkaan että nämä ajuriongelmat tulevat vähentymään merkittävästi RDNA2 ja seuraavien konsolisukupolvien myötä.
Pcie endpoint whea erroria mulla heitteli alkuun satunnaisesti, joskus erroreja saatto tulla kymmenen illassa, jolloin myös yleensä pari mustaruutua ja kone käynnistyi uudelleen. Katoppa tapahtumienvalvonnasta onko kaatumise yhteyessä jotai virhettä?
Tosiaan mulla herjasi enimmäkseen tota m2 kovoa, jostain löysin ohjeen että vaihtaa m2 alempaan slottiin voisi auttaa. No, kovo on näyttiksen alla piilossa, joten en viittiny siirtoa kokeilla, vaan päivitin biossin ensin. Päivityksen jälkeen mennyt ~kuukausi ilman yhtää mustaruutua, ennen päivitystä tuntui kaatumiset vain lisääntyvän kokoajan
Yleensäkin vianhaussa kannatta kyllä käyttäytyä hieman kriittisemmin, kuin jollain täysin huruduru '95% ajureissa' -logiikalla. On ymmärrettävää, että ihminen haluaa, että vika on kohteessa X tai Y, ja laite toimii tai ei toimi. Harmi vain, kun oikein mikään laite ei toimi niin.
Yleensä ottaen, jos vain mahdollista, katso ensin event viewer ja tee edes suuntaa-antava päätelmä, mitä kaikkia romuja ja softia herjaileviin suuntiin liittyy. Netti auttaa. Koskee melkein mitä vain ongelmaa, joissa on potentiaalista rauta- tai ajuripohjaisia vikoja epäilyksen alla.
Esim. aluksi absurdilta kuulostava SSD pcie -väylässä on aiheuttanut erikoisempiakin ongelmia. Käyttäähän se samaa väylää, kuin näyttis. En ihmettelisi, jos uusi pcie4 paljastaa taas aikaa myöten jotain uutta ja mukavaa pöytään.
Pinnalla olevaa 'ajuriongelmaa', joka toki lienee aivan todellinen, pahentanee ihmisten toiminta vikatilanteissa. Käytännön kokemuksena töissäni tekniikkaa korjaavan yrityksemme asiakkaista ja teknikoista iso osa haluaa syyttää ohjelmistoja erilaisista vioista. Syynä 75% tapauksissa ei aidon varmasti ole softa. Loput 24,9% todennäköisesti myöskään ei ole softa, vaikka sitä ei 100% varmuudella voida todentaa. Vaikeassa tilanteessa tietotaidon loppuessa on vain helpointa tulla siihen lopputulokseen, että kyseessä on jokin mystinen softaongelma, johon ei voi, eikä täten tarvitsekaan, vaikuttaa. Helpointa on keskittyä valittamiseen.
IT -rintamalla boonuksena se, että ainoastaan ajureita on 'helppo' ränkätä ees taas. Raudan testaaminen kotioloissa on usein mahdotonta. Viihdekäytössä toiminta toki on ymmärrettävää ja onhan se turhauttavaa, kun vianhaku on vaikeaa. Lähtökohtaisestihan koko vianhakua ei loppukäyttäjän toivottavasti tarvitsisi tehdä. On kuitenkin realismia, että kaikilla kokoonpanoilla sellaista saattaa joutua tekemään, riippumatta komponenttien valmistajasta.
Ei, koska toimii Pro ajureilla. Ei mulla tule kun laskennassa black screenejä ja pro ajureilla ei ollenkaan. En tajua miten voi sanoa ajurien toimivan, jos vikalista tätä luokkaa aina uusien ajurien tultua. Tuossakin näköjään mainittu black screenit, toisin vain pelatessa.
Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.3.1
Known Issues
  • Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
  • Performance Metrics Overlay and Radeon WattMan incorrectly report higher than expected idle clock speeds on Radeon RX 5700 series graphics products. Performance and power consumption are not impacted by this incorrect reporting.
  • Radeon Software may open with an inconsistent window size or may not keep its previously set size when opened.
  • Modifying the HDMI Scaling slider may cause FPS to become locked to 30.
  • Some games may exhibit stutter intermittently during gameplay on Radeon RX 5000 series graphics products.
  • Desktop or In-game corruption may occur intermittently when HDR is enabled.
  • Radeon RX Vega series graphics products may experience a system crash or TDR when playing games with Instant Replay enabled. A workaround for users experiencing these issues is to disable Instant Replay.
  • A system crash or hang may be experienced when using Edge browser to play Netflix™ content.
  • Some users may still experience black screen or system hang issues during extended periods of gameplay. AMD will continue to monitor and investigate reports of these issues closely.
  • Direct ML Media Filters are currently unavailable in Radeon Software Media gallery for video or image content.
Onhan tämä harmillista kun porukalla näin paljon ongelmia, ei tee kilpailulle hyvää. Itsellä suurin ongelma on käynnistyksen yhteydessä ei löydä näyttöä jos kuva ollut vaikka televisiossa ja kone sammutettu. Pitää sokkona hakkaa Windows+P näppäintä ja toivoa parasta...
Itellä on kyllä nyt taas hyvin toiminu kortti. Ei ongelmia laisinkaan kaikki pelit rokkaa hienosti!
Tosin taitaa tällä hetkellä olla täysin vakiona. Onglemia olen kyllä heti saanut kun käy säätämään, todella vaikea saada vakaaksi tämä yksilö niin ei maksa vaivaa..
Yksi ongelma oli taannoin että ei tullut kuva ollenkaan dp ulostuloista, mutta en ehtinyt tutkia johtuiko näytöstä vai kortista. Vika poistui itsestään.
PowerColorin Red Devil 5700 XT on jonku verran alkanut tuota Black Screeniä vetelee (Ei auta muu kun tietokoneen uudelleenkäynnistys) lienekkö ajureissa vieläkin vikaa vai onko kortissa jotain. Julkaisu ajureissa tuota ei muistaakseni tehnyt.
Ei vianrajaus minusta naurettavaa ole. Ei se vika aina ole pelkästään AMD:n suunnalla, foorumeita kun on lukenut niin joillakin ongelmien aiheuttajaksi paljastunut toinen komponentti. Ei muut vian aiheuttajat mihinkään ole kadonneet, ja samaan aikaan voi esiintyä myös päällekkäisiä vikoja. Joo, iso osa on varmasti AMD:n ajureista kiinni, mutta kysymys on siitä, haluatko luottaa kuuluvasi siihen XX-prosenttiin ja odottaa AMD:n ajureita, vai haluatko tehdä testauksia ja varmistaa ettet turhaan odota niitä ajureita.
Oletko koittanut että pureeko tuohon bc:n shift + ctrl + win + b? Muistaakseni tuo oli se näppisyhdistelmä jolla resetoidaan windowsin näyttispuoli.
Jeps oikein muistin.
KANi22
