AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
hahaa tullut uudet ajurit ja siellä olikin maininta! Selvisi kaatuilun syy.
  • Running Folding@Home while also running an application using hardware acceleration of video content can cause a system hang or black screen. A potential workaround is disabling hardware acceleration for the application that has it enabled.
Suosittelisin lähtökohdaksi 20.2.2 -ajureita, niissä korjattiin suurin osa musta ruutu -ongelmista korjattiin niissä. Lisäksi Radeon Software on tuoreempaa versiota.
Mitä tarkoitat "sekoamisella"? Kaatuilua? Grafiikan korruptoitumista tms?
Täytyypä kokeilla tuota. No esimerkiksi Borderlands 3 alkoi takkuilemaan heti alkuintroista lähtien ja jäätyi aloitusvalikkoon. Tänään pelasin parisen tuntia putkeen ja kaikki tuntui toimivan niin kuin pitääkin, täytyy vain välttää tuohon softaan kajoamista.
Oma 5700 XT kotiutui eilen. Asensin varmuuden vuoksi vähän vanhemmat ajurit (19.12.3) koska ilmeisesti noiden 2020 julkaistujen kanssa on ollut monilla eniten ongelmia tähän mennessä. Kaikki tuntui aluksi pelittävän ihan hyin mutta moni peli tuntuu sekoavan ihan totaalisesti kun tuon Andrenalin/Radeon Software-sovelluksen ottaa käyttöön (vaikka mitään säätöjä tai ominaisuuksia ei käyttäisikään, riittää että sovelluksen aukaisee kerran) ja ainoa tapa saada kaikki pelittämään kuten pitääkin on poistaa koko sovellus ja ajurit ja asentaa uudestaan ja olla aukaisematta koko softaa. Lieneeköhän tämä yleinenkin ongelma?
Redditistä lueskelin että jollain oli 5700 kanssa ongelmat loppunut kun oli poistanut ajureitten asennuksen ja sitten asentanut pelkät näyttiksen ajurit device managerin kautta eli jättäny koko radeon softwaren asentamatta.
Mitäs etuja (jos mitään?) siitä Radeon Software oikeastaan olisi edes saatavilla?
Itselle tulossa HTPC tässä lähiaikoina jossa mukana Gigabyten 5700 XT. Ajattelin ennen paketin saapumista ladata ajankohtaisimmat ajurit (emolevy ja näytönohjain) ja nakata nämä HDD-asemalle joka tulee kiinni uuteen koneeseen. Asentelisin ne sitten Windows 10 jälkeen, ennen kuin kytken koneen verkkoon.
Luulisi ainakin, että tällä tavalla eliminoi mahdolliset ongelmat näyttiksen ajureiden puolelta?
Radeon Softwaressa saa käyttöön:
Radeon Anti-Lag, Chill, Boost, Image Sharpening, Enhanced Sync (tässä tosin tällä hetkellä ongelmia, kannattaa välttää), erilaisia AA-asetuksia, AF-asetukset, tekstuurilaatuasetukset, tesselelöintiasetukset, freesync, VRS, GPU scaling (+integer scaling), ylikellotusmahdollisuus, tuuletinhallinta, volttien hallinta, ruudunnauhoitussetit, striimaussettejä, monitorointisetit, mahdollisuuden säätää näitä myös kesken pelin jne
Osa näistä on saatavilla kolmansien osapuolten softillakin, mutta ei kaikkia.
Eli mitähän lopulta kannattaisi ajureitten ja ohjelmien puolelta asennella jotta välttäisi pahimmat sudenkuopat heti alkuun? Varmaa tietoa tuskin vielä on olemassa?
Kellotuksia ja/tai alivoltitusta en tule toteuttamaan. Itselle tärkeintä on äärimmäisen hiljainen HTPC, jolla pystyy tarvittaessa pelaamaan myös kohtalaisen korkeilla asetuksilla.
Muu kokoonpano mm. ASrock Fatality B450 Gamin-ITX/ac (ainoa kohtalaisen hintainen emolevy, jossa itselle tärkeä optinen TOSLINK-äänilähtö), Ryzen 5 3600, 1x16GB Kingston HyperX Fury DDR4 3600 Mhz CL17, Samsung 970 Evo M2 SSD, jne...
Käyttö laitteelle vaihtelee, mutta useimminten kone auki 2-8 tuntia päivittäin ja kuva tulee ulos olohuoneen töllöltä. Enimmillään esim. talviaikoina jopa kellon ympäri. Karkeasti ottaen 90 % käytöstä perus nettisurfailua kuten foorumeita, uutisia, videoita, jne. ja taustalla monesti myös Spotify musiikinkuunteluun. Välillä käsittelen myös valokuvia. Pelaamiseen menee oikeasti vähän aikaa, ehkä max 10 % koko koneen käytöstä. Viime vuonna 2019 pelasin karkeasti arvioituna aiemmalla kokoonpanolla yhteensä 40 tuntia - siis koko vuoden aikana. Nyt todennäköisesti enemmän uuden kokoonpanon myötä.
Voin toki kokeilla ajella kaikki AMD:n usimmat ajurit ja softat sisään ja katsoa miten toimii... Ei tässä itsellä oikeastaan mitään hätää jos kärsisi pienistä ongelmista, nopeastihan tuon käyttöjärjestelmänkin uudestaan asentelee ja kokeilee uudestaan. Jos ongelmia itsellä syntyisi, niin voin tarvittaessa testailla eri asioita ongelmaan liittyen muittem foorumilaisten iloksi.
Päivitin ke biossin . Ei ole mitään ongelmia vielä. Pari päivää Tarkovia pelaillut ahkerasti, videoita kattonut. Välillä alt+tabannu pelistä, tämä on paljon smuutimpi kuin vanhoilla ajureilla. Vedin amd softalla vanhat ajurit pois ja uusimmat tilalle. Kaikkia pelejä en ole vielä testannut mutta ongelmia ei ole ollut yhtään.
Nyt on toiminut niin hyvin että pitää MPT:llä alkaa rääkätä. Ekaa kertaa näillä 2020-ajureilla B- )
Nuo asetukset ovat makuasioita aina, itsellä on tapana vain kääntää Texture Filtering Quality täysille ja AA-metodiksi Adaptive multisampling varmuuden välttämiseksi (koskee vain DX9-pelejä). Freesync on päällä mutta se meni ainakin itsellä automaagisesti muistaakseni, GPU ja integer scaling käytössä. Kaikki muut syncit, boostit mitä näitä antilageja on pois päältä. Radeon Image Sharpening on käytössä sovelluskohtaisesti (kun sieltä saa kätevästi joka pelille omat asetukset jos haluaa).
Kellotussäätöihin olen koskenut vain sen verran että otin automaattisen alivoltituksen käyttöön (ja näemmä edelleen käytössä eli ei ole hukannut wattman-asetuksia täällä 20.2.2 asentamisen jälkeen ainakaan)
Mulla oli samantapaista jäätymistä Borderlands kolmosessa, se oli joku asetus näistä Settings -> Graphics asetuksista. Otin kaikki pois, nyt ei jäätyile pelit.
Saattoi olla tuo Enhanced sync.
Kaksi tuntia Superpostitionia Game-moodissa extreme asetuksilla tuottivat kuvassa olevia lämpötiloja Asuksen TUF 5700 XT:llä. Otin alkuperäiset tuulettimet pois ja vaihdoin tilalle kaksi 120mm tuuletinta ghetto-virityksellä, eli nippusiteillä. Kaiken sai kylläkin todella siististi kiinni, sekä kotelo on muutenkin umpinainen niin piiloonhan se jäi. Uskomaton ero äänenvoimakkuudessa, tuulettimet pyörivät noin 1000rpm kokoajan, ja toistaiseksi skaalautuvat sitten siitä noin 1500rpm riippuen CPU:n kuormasta. Hankin vielä jossain vaiheessa ennen kesää ja kelien lämpenemistä Y-adapterin jolla laitan tuulettimet suoraan näytönohjaimeen kiinni. Kuitenkin voi olla melkoisen tyytyväinen teho/hinta suhteeseen, toki tuolla varauksella että vaihtaa nuo alkuperäiset tuulettimet pois.
    3,4 MB · Luettu: 164
Todella hyvät lämmöt! Muistien lämmötkin näköjään sai kuriin ilmavirtausta lisäämällä :thumbsup:
Tämän innoittamana piti laittaa Jimmsiltä tulemaan pari Noctuan NF-A12x15 -tuuletinta sekä sopiva adapteri (EK-Waterblocks EK-Cable PWM -tuuletinadapteri näytönohjaimelle, 50cm, musta - 4,90€), jonka sitten Y-haarajohdolla jakaa kahdelle tuulettimelle. Olen ajanut nyt omaa 5700 XT Red Dragonia 2000 MHz / 1100 mV -alivolteilla. Muistit 1800 MHz ja power limittiäkin kokeillut 25 % sekä 50 %. Lämmöt pysyy rasituksessa siinä 80 asteessa, mutta hotspot voi nousta yli sadankin. Lisäksi tuo vakiotuulettimen suhina ärsyttää välillä ja Noctuan äänimaailma on paljon miellyttävämpi. Samalla varmaan tulee revittyä koko siili irti ja laitettua paremmat tahnat tilalle.
Itsellä sama operaatio edessä. Turhan kovat äänet on tuolla kortilla omassa dan a4:ssä vaikka alivoltitettu 1900/1040. Jaa ihmeessä tänne minkälainen vaikutus tuolla tuulettimien vaihdolla on meluun ja lämpöihin!
Onko tuosta power limitin nostosta käytännön hyötyä? Sehän se eniten vaikuttaa lämpöihin ja ääneen. Jos eroa ei huomaa kuin fps mittarista, saa kortin viileäksi ja hiljaiseksi laskemalla sen takaisin 0 tai jopa -15.
Ainakin Radeon VII saa viemään noin 160W ja ei juuri vaikutusta nopeuteen.
Onko tosiaan näin paljon ongelmia ajureitten kanssa? Aikeissa kasata uusi kone, näytonohjainta ei vielä oo valittu.
Tähän kysymykseen tulet saamaan todella vaihtelevia vastauksia. Itse en ole hetkeäkään katunut. Hinta/FPS-suhde erittäin hyvä.
Sitä en kiellä. Mutta ei oikein nappaa jos joutuu ajureitten kanssa tappelemaan, ilmeisesti noita ongelmia on ollu pitemmänkin aikaa?
Suurin osa ongelmista on korjattu 20.2.2-ajureissa (valmistajan arvio taisi olla 90% mustista ruuduista ainakin korjattu, käyttäjäkokemukset (foorumeilla ja mm. hu:n kyselyssä) tukee väitettä että korjasivat niin kuin valmistaja väitti), joillain niitä on kuitenkin edelleen.
Kenellä on, kenellä ei. Itsellä ei myöskään mitään valittamista. Aina uusimmat optional ajuritkin ajanut sisään.
Kaverilla RX 5700 XT Red Devilillä tulee yhä mustia ruutuja ja blue screenejä ja kuulemma monen eri pelin kanssa ongelmia. Melkein voisi mielenkiintoista käyttää omassa koneessa tuota korttia ja kokeilla, jatkuuko ongelmat siinäkin. Emolevyn biosin neuvoin päivittämään vielä.
Itsellä toimii nykyään kuin junan vessa, kun älysin vaihtaa DP-kaapelin paikkaa. Ei mustia ruutuja, kaatumisia tai BSODeja ja kaikki pelit rullaavat hienosti.
Ei mullakaannole ollu yhtään ongelmaa rx 5700 tufin kanssa. Ei vanhassa eikä uudessa koneessa ei edes paljon parjattuja tufin lämpö ongelmia. Uusimmat ajurit ja ohjelmat sisään ja kovaa ajoa vakioasetuksilla.
Nyt alkaa olla sellainen olo että Powercolorin 5700XT Red Dragon ei oo enää ihan kunnossa. Aina tuossa on ollut korkeat junction-lämmöt suhteessa GPU-lämpöihin ja nyt reilun kuukauden ajan olen laittanut merkille että näytönohjaimen tuulettimet saattaa kikata ihan täysille kesken pelin.
Rupesin selvittämään asiaa ja ajoin äsken 3DMarkin Time Spy testiä ja meni n. 10s kun GPU-temp näytti 60'C niin junction oli 110'C ja tuuletin pomppas täysille. Ei kyl nyt ihan normaalilta toiminnalta kuulosta. Joo, voisin purkaa ja laitella uusia tahnoja mutta olisikohan takuuremppa kuitenkin järkevämpää tässä kohtaa? Enkä ole ihan varma onko tahnoilla merkitystä jos junctionit pyörii lähes 2x lukemilla.
Kyllä siinä jokin ongelma on, kun mulla Red Devilillä junction on noin 18 astetta enemmän kuin normi gpu-temp
Onko vakiovoltit / kellot? Minkälainen kotelo?
Kortti on ollut nyt muutaman päivän käytössä ja tähän mennessä toiminut ihan hyvin pientä alkusekoilua lukuun ottamatta. Kun Radeon Softwaresta pisti kaikki ylimääräiset säädöt pois päältä niin joidenkin pelien sekoilu katosi. Joissakin peleissä fps:t käy kyllä hämmentävän alhaalla, esim. Overwatchissa liikutaan joskus jossakin 80-100+ maastossa vaikka tällä kortilla pitäisi saada helposti paaaljon enemmän. Edes grafiikka-asetusten laskeminen ei tuntuisi juurikaan auttavan tuohon. Sattuukko täällä olemaan muita Overwatch-pelaajia joiden fps:t olisivat laahanneet joskus oudon matalissa lukemissa?
Jos ei grafiikka-asetukset vaikuta, varmaan ongelma on jossain muualla kuin näytönohjaimessa. Mikä prossu, emo jne?
i7 6700K:n kanssa mennään. En usko että on kokoonpanon tehoista kiinni, välillä toimii paremmin, välillä huonommin. Eikä Overwatch ole yleisesti ottaen mitenkään erityisen vaativa peli. Äskenkin deathmatchiä vedettäessä fps:t nousi jo 150+ tienoille, kun sammutin pelin ja menin uudestaan pelaamaan samassa mapissa niin fps oli enää 80-100. Olen lukenut Blizzardin foorumeilta että muillakin on ollut samantyyppisiä ongelmia 5700 XT:n kanssa joten suuntaisin syyttävän sormen ehkä AMD:n ajureihin tms.
Tuommonen hyvin ilmaa kierrättävä matx-koppa. Radeon ollut alusta asti alivoltitettuna ja vakiokelloista vähän tiputettu. Alusta asti tosiaan junction ollu ihmeellisen korkealla suhteessa gpu temppiin ja nyt on selvästi vain pahentunut, pomppaa sekunneissa tappiin.
Vakiona kannattaa kokeilla vaikka kotelon kylki auki ennen kuin takuuseen lähettää ettei tule bumerangina takaisin laskun kera...
Ei kyllä yhtään huvita lähteä takuurumbaan jos saisin tuon fiksattua kotona puolessa tunnissa tahnat vaihtamalla. Takuun menettäminen siinä tietysti ahdistaa.
EDIT: Ei taida olla takuunalaista: power limitin löin vielä vakioksi niin junction tippui sinne vettä keittävälle speksien mukaiselle tasolle. Pahaa tekee mutta näillä mennään. Ei viitsi vielä ainakaan takuuta rikkoa tahnojakaan vaihtamalla ja jos junction pyörii siististi 100'c pinnassa niin ei sillä takuuseenkaan saa. Pitikin mennä säästämään ja otin Red Dragonin enkä Red Deviliä :rolleyes:
Joo nestemetallia vaan väliin ..eikös tuossa jäähdytysteho kahdellakin ropelilla riittävä ole.
Nestemetallia löytyy laatikosta, sitähän vois koittaa. Käytin tuossa korttia irti koneesta, tarkistelin pölyjä ja sen semmosta. Nyt kun löin sen takaisin kiinni niin yhtäkkiä kestääkin paremmin alivoltteja ja Wreckfest ei ole enää juuri jumitellut ihmeellisesti. Voiko olla mahdollista että mulla on tuossa PCI-E-sähköt ollu huonosti kiinni jonku puoli vuotta, todella mystistä.
Jahka saan WQHD Freesync-näytön pöydälle ja kortille kunnolla kuormaa niin mietin sen jälkeen sitä nestemetallihommaa.
BTW, ei tää mikään Red Dragon ollu vaan ihan se dual fan -karvalakkimalli.
No hyvä vaikka mystistä onkin. 40 MHz korkeemmat kellot Dragonissa näköjään ja tehokkaamman näköiset ropellit. Testaamalla sitte selviää.
Hyvin on uusimmat ajurit toimineet. Toki ihan vain perus setti yhdellä näytöllä käytössä. Tässä nyt pari päivää koittanut saada 1960 ja 2020 MHz muistikelloja pelittämään, mutta tunnin pelivakauteen 1960 ja 10 minuutin 2020 kelloilla olen vain päässyt. 1420 mV muistijännitteellä tuo tunnin sessio onnistui. Ei onnistu enää. Ehkä huomenna. AMD Memory Tweak XL ja MPT olleet käytössä.
Ex sä ollut alivoltittanut tota?
Vaihdoin uudet tahnat, junction tippu 20'C. :D Takuu meni mutta ei voi mitään.
Liitteenä kuvat vanhoista mömmöistä, kuivia alueitakin näkyy. Vielä epäilyttää miten nuo hötöt jouset ruuvien alla jaksaa painaa jäähyä gputa vasten, varsinkin kun jäähy on kotelossa alaspäin. Taidan kokeilla prikkakikkaa vielä.
    2,1 MB · Luettu: 163
    1,7 MB · Luettu: 161
Itselle saapuu tänään uusi referenssi 5700 non xt. Ajatuksena olisi ensimäisenä avata ja vaihtaa tehdastahnat ja tehdä kikkaprikka.
Uskaltaisiko tehdä ennen kuin kokeilee toimiiko kortti :oops:
Ehkä parempi käyttää sisällä ja tehdä testit sekä ajaa xt bios sisään.
Sitten tyhmä kysymys. Uskaltaisiko korttia ajaa omalla universaalibloki virityksellä? Kuinkahan kuumana muistit kävisi jäähdytys-siilien kanssa :P
Onko tuosta sormella joku pyyhkäissyt, ihan siltä näyttää :) Hyvä että tuli kuntoon!
Mitäs ootte mieltä onko RX 5700 XT ylipäätään riittävä 2560 x 1440 resoluutiolla pelailuun?
Pohdiskelen tässä uuden näytön ostamista. Ostanko 27" 2560 x 1440 resoluutioisen näytön missä virkistystaajuus on 144hz vai pitäydynkö 1920 x 1080 resoluutiossa.
Muut komponentit Ryzen 3800x, Asus Prime x570-pro, 32 gb muistia.
Helposti riittää, itse siirryin kuukausi sitten 1440p 165hz näyttöön ja takaisin fullhd ei ole paluuta.
Itsellä 980ti ja 6600k.
Esim witcher 3 pyörii high asetuksilla 80-100fps ja doom ultralla +120.
Onko kukaan vielä lähettänyt 5700 XT Strixiä siihen kiinnitysruuvien vaihtohuoltoon Asukselle? Huhtikuusta alkaen huoltopyyntöjä sai alkaa lähettämään.
Mulla RX 5700 XT ja 35" ultrawide, 3440x1440 resolla ja FreeSyncin kanssa hyvä kokemus.
Ennen 27" mieti myös ultrawide, riippuu mitä arvostat tietysti, nyt tullut huippuhyviä ja laadukkaita UW, esim AOC CU34G2X saa alle 600e
Ei vakio jäähyn purkaminen muistaakseni takuuta evää elleivät pysty todistamaan että olis jotenki siitä johtuva syy. Tais liittyy noihin kaikkiin näyttiksiin erillisesti myytäviin jäähyihin/vesiblockeihin jne. ellen nyt ihan väärin muista.
Siinä oli yhden ruuvin päällä tarra joka sanoi että tämän kun rikot niin takuu on siinä.
Tuli postissa aamulla AOCin CQ27G2U ruutu ja testaillu nyt parisen tuntia. Tekee mieli silti alivoltittaa ja -kellottaa tuota Radeonia että pysyis hiljaisempana, onneks ei suorituskykyyn vaikuta kun sen muutaman hassun FPSsän jolla ei juuri väliä ole. WQHD ja erityisesti 144Hz on kyllä mannaa perus 75Hz ruudun jälkeen, kaikki on niiin smuuttia.
Yksi asia kaipaa vielä lisäselvittelyä kun esim. Vermintide2:ssa on siinä aulassa paikallaan niin näyttää ihankuin paneelin taustavalo välkehtisi snadisti. Työpöydällä sitä ei näy. Ongelma näyttää selvästi olevan näytössä koska sitä ei edellisellä ruudulla tapahtunut mutta sitä en ymmärrä miksi se näkyy vain jossain tilanteessa.
EDIT: tuo flickeröinti johtuu googlen mukaan kököstä displayport-kaapelista. ongelmaa esiintyy freesync-näytöillä ja radeoneilla ainakain.
Sitten tyhmä kysymys. Uskaltaisiko korttia ajaa omalla universaalibloki virityksellä? Kuinkahan kuumana muistit kävisi jäähdytys-siilien kanssa :p
Kyllä. ~120 mm tuuletin vaan vinosti sinne alle puhaltamaan. Siilet tietty sellaseen asentoon että ilma liikkuu hyvin 'läpi'. Ainakin tolla hopeetahnalla siilet pysyy hyvin paikallaan myös, eivät tippuile.
Oletko katsonut paljonko FPS on tuossa Vermintiden aulassa? Joissain peleissä staattisissa ruuduissa tai valikoissa FPS huitelee useissa sadoissa ja se saattaa aiheeuttaa vilkkumista, lämpöjen nousua tms.
Hei. Kertokaa viisaammat kun ongelmana on etten saa muistin kelloja laskettua 1750mHz alaspäin vaan jokin estää sen. Jos afterburnerilla säädän haluttuun arvoon ja painan hyväksy niin pomppaa vakioon ja jos koitan adrealin 2020 asetuksista säätää niin palkki on jo pienimmälle vedetty joka on 1750mHz ja sel alle ei pääse. Olen uusi käyttäjä nyt punaisessa leirissä ja louhinta harrastelen aina jos en pelaa . Aikaisemmin oli 1070 2x ja louhinta oli helppoa silloin säätöjen suhteen. Kortti on 5700xt red devil kolmen tuulettimen malli ja eth tulee tällä hetkellä 48.5-50.5mh/s välillä ja virta n. 118w. Core 1300mHz voltage 750mV mem 1750mHz
MorePowerTool :illa näppäilet halutun alimman arvon Memory DPM 3 -kohtaan.
Joke14
