AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
Haen suht hiljaista korttia entisen 1060gtx tilalle, joten ei tämä kortti sitten kelpaa. No pitänee maksaa muutama kymppi enemmän ja ostaa hiljaisempi. Red devil, pulse tai MSI gaming harkinnassa. No pitää vielä miettiä, oishan tuo 5700xt noin 2x nopeampi kuin entinen kortti...
Jos hieman kortin nopeudesta voit tinkiä niin tuolla samalla 399€:lla saa hiljaisen MSI 5700 Gaming X mallin.
MSI AMD Radeon RX 5700 GAMING X - 8GB GDDR6 RAM - Näytönohjaimet
Joo, mäkin siirryin käytännössä äänettömästä gtx 1060:stä tähän, jolloin näytönohjaimesta tuli ihan heittämällä setin äänekkäin osa. Muutos oli aika iso.
Palautin juuri Gigabyten 5700xt, junkki lämmöt rupes täysin vakiona olemaan 113c ja ilmanvaihto on kunnossa koitin jopa ilman sivupaneelia ja sama ongelma. Tilalle otin nyt pulsen toivottavasti on parempi tuuri tämän kanssa.
Pääsin pulsea nyt testaamaan enkä ole kortin mihinkään asetuksiin koskenut niin GPU lämmöt 77c HotSpot 94c maksimi kellot ollut 2029mhz . Selvästi tuo edellinen gigabyten kortti ollut maanantai kappale noin 20c lämpötila ero hotspot lämmössä on aika helvetin iso.
No hyvä. Mutta siis 5700 XT jonka boost kellot on 1925 MHz boostaa todellisuudessa 2029 MHz asti? Ja tämä täysin vakiona?? :-o Missä pelissä/testissä? Meikän 50th AV Ed. Ilmoitettu boost on 1980 MHz ja todellinen n. 1870 MHz jossain Markissa ainakin kun viimex kokeilin. Tämä vedellä jäähdytettynä.
AMD on muuttanut Boost-kellojen käytöstä lähemmäs NVIDIAn tapaa, eli toisin kuin ennen, maksimi Boost-kellotaajuus ei ole maksimi eikä sen puoleen minimikään mihin joka kortti boostaisi aina.
Todellinen Boost-kellotaajuus riippuu nyt useista tekijöistä ja vaihtelee jatkuvasti tehonkulutuksen, lämpötilan ja rasituksen perusteella.
Osalla korteista tuulettimien pöhinään auttaa sekin, että tekee oman tuuletinkäyrän esim Afterburnerilla. AMD:n oman paneelin käyrä ei estä 0rpm tilaa, joten lämmöt pääsee nousemaan niin korkealle että tuulettimet joutuu pyörähtämään käyntiin tarpeettoman lujaa. Tasainen 20-30% nopeus ei kuulu tavallisesta kotelosta ulos sen enempää kuin 0rpm, mutta pitää lämmöt pelatessa tasaisempana ja käyrän voi pitää loivempana.
Ainakin tuossa 2020 ajurissa on erikseen täppä, jolla saa tuon 0 RPM moodin päälle/pois.
Valinta osui lopulta Red Deviliin. Äkkiseltään Powercolor merkki ei sano oikein mitään, mutta arvosteluja lueskellessa taitaa olla aika jees kortti. MSI jäi pois, koska testien mukaan inisee käytössä, coil whinea siis. MSI Gaming (ilman x:ää ja x:n kanssa) olisi ollut saman hintainen. Pulse vaikutti myös ok kortilta, mutta jospa nuo Devilin kolme tuuletinta pitävät paremmin lämmöt ja mölyt alhaisena. Mutta joo, saa nähdä onko itse tyytyväinen korttiin...
Powercolor Red Dragonissa on coil whineä ihan kiitettävästi. Myös idlessä. Ei se tosiaan ole merkistä ja mallista vaan tuurista kiinni :)
Ei se tarkoita että siinä mallissa on coil whineä, eikä edes sitä että se johtuu näytönohjaimesta. Se voi olla virtalähde, emolevy, vanha talo(huonot johdotukset), melkein mikä vaan.
Itsellä tuo Red Dragon ollut nyt pari päivää eikä ole coil whine vaivannut. Olen tosin sen verran pihalla vielä tuosta AMD softasta etten ole juurikaan kerinnyt kuin hieman RDR2 kokeilla kortti vakiona.
Asuksen TUF RX 5700 XT EVO päivitetty jäähyversio Hardware Unboxedin testissä, lämmöt tullut alas ja muistitkin pysyy nyt viileänä. Vaikka ei hiljaisin kortti olekaan, mutta nyt ihan ok hintaluokassaan.
Ite oon ny miettiny, että kannattaisko hommaa PowerColorin rx 5700xt red devil vai Asus GeForce RTX 2070 STRIX O8G -näytönohjain. Toi radeonin softa ja driveri vähän epäilyttää, kun aina on tullu tota vihreetä tiimiä tullu kannatettua.
En usko että kukaan on keksinyt vielä mitään argumenttia asuksen ylihinnoittelun puolesta
Edit: äh, luin ihan omiani ja ajattelin powercolor vs ASUS rx 5700, unohdetaas tämä viesti
No kyllähän tuossa 5700xt:ssä on kovempi hinta/teho suhde, joten jos noin 70€ säästö kiinnostaa/houkuttelee, niin sitä kannattaa varmaan ainakin koittaa, vaikka noita ajuriongelmia on jonkun verran enemmän ollut AMD:n puolella viime aikoina.
Jos on ongelmia tai ei ole tyytyväinen, niin palauttaa ja ottaa sitten vaikka sen 2070:n tilalle.
Hyvä ostos vaikka halvimmasta päästä? Piisaako kaksi tuuletinta pitämään viileänä kortin kopassa pari kotelo tuuletinta. Seasonicin 500w poweri tulossa tämän kaveriksi. R5 3600.
Ei ainakaan mikään hiljainen kokoonpano tulee noilla osilla. Tuo näytönohjain on aika äänekäs ja virtalähteen tuuletin alkaa luultavasti pitämään ääntä rasituksessa.
Itsellä Sapphire Nitro+ 5700 XT ja en keksi mitään moittimista, onhan se testienkin mukaan hiljaisimmasta päästä.
Windows game mode aiheutti kyllä stutteria ihan näytönohjaimesta riippumatta, esim csgo:hon. Ihan vihoviimeinen kapistus.
Tässä 5700 XT-malleja katsellut koska 400e:llä saa houkuttelevan vastineen noissa.
Käytössäni on tosin ASUS PG278Q 27´144hz eli g-sync näyttö ja ainakaan äsken googlettamalla
en löytänyt kuinka 5700XT ja free-sync käyttäytyy monitorini kanssa. Yhden listan tuetuista näytöistä löysin
muttei omaani siellä ollut.
Edit: Jaahas, siis tämä tuki olikin niin että G-sync toimii osassa free-sync näyttöjä, ei toisinpäin.
Juu jos on puhdas G-Sync näyttö niin siinä toimii ainoastaan nvidian tuotokset.
Jep, löysin vielä uutislinkin siitä että tulevaisuudessa (liekö joitain malleja myynnissä jo koska vanha uutinen) tuki tosinpäinkin mahdollistetaan, vanhoja g-sync näyttöjä se ei tosin koskisi.
Niin, siis uusien G-Sync-näyttöjen kohdalla näytön valmistaja voi halutessaan käyttää uutta firmwarea, minkä myötä se näyttö tukisi G-Syncin lisäksi myös Adaptive-synciä (mitä AMD:n näyttikset sitten tukevat)
Yksi tällainen on muistaakseni jossain markkinoilla nähtykin jo, mutta mistään nopeasti yleistyvästä jutusta ei vaikuta olevan vielä ainakaan kyse.
Okei hyvä tietää. Virtalähde olisi sen takia tullut mukaan kun kohtuuhintainen gold tason virtalähde, joutuuko katsomaan uutta siinä tapauksessa? Jos tuo virtalähde on äänekäs ja vähän huono kannattaako otaa suosiolla 650-750w poweri? Mitä suositella? En ole poweri kaupoilla käynyt kohta kymmeneen vuoteen xfx core edition rullaa vieläkin ja tippunut kärryiltä. Näytönohjain voisi toki olla hiljainen tulee olemaan käytössä kauan. (3-6v).
Jos hiljaisen haluaa kannattaa hieman ylimitoittaa virtalähde.
Hieman enemmän kun panostaa saa vaikka tälläisen semimodulaarisen:
Seasonic 650W CORE GM-650, semimodulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 90,90€
Tuuletin pysyy hiljaisena noin 50% kuormaan asti:
Onko tuossa joku silent mode valinta kytkimellä? Ittellä meinaan tuossa 1000W superkukassa on joku silent mode kytkin ja jos se on päällä niin ei tuuletin taida pyöriä ollenkaan, mutta sitten kun se poweri alkaa ottaa lämpöä niin ampuu ropelin ulvomaan aika vihaisesti, sen takia en itte sitä käytä koska kone on kokonaisuudessaan hiljaisempi ilman sitä. Ei ole kertaakaan ulvonu ropeli kuten sillä silent modella tekee.
Voihan se toki olla että tää on ainoastaan superkukan "ominaisuus" mutta ittellä on jotenkin aina ollu negatiivisia kokemuksia näistä ZeroRPM viritelmistä.
No tuossa seasonicin 650W core psu:ssa ainakin kuvan mukaan pyörii se tuuletin pienillä rpm koko aikaa siihen 50% asti joten siinä ei ole 0-fan toteutusta. Ja omassa corsairin rm1000x virtalähteessä en ole kuullut tuulettimen ääntä ollenkaan kun en ole saanut sitä yli 400-500W edes kulumaan nykyisillä osilla. Joten on hyvin silent.
Jooh hiljaa toikin on ns. normaali käytössä. Silloin uutuuttaan vaan kun testasin niin että Toi Vega jauho täysillä (330W) ja prossu täysillä (120W) niin lähti sitten oikein kunnolla pöhisemään. On vaan niin dramaattinen muutos äänessä että häiritsi, joten katsoin parhaaksi että antaa ropelin jauhaa jatkuvasti ja tuottaa pientä meteliä.
Itteä kun häiritsee eniten juurikin sellainen kun tuulettimet muuttaa nopeuksia jatkuvasti. Tasaiseen huminaan tottuu nopeasti.
Kokeilemallahan se selviää, jos ääni on siedettävä niin sitten asia on ok. Virtalähteen tehonriittävyyten en osaa sanoa, se selviää esim täällä: https://seasonic.com/wattage-calculator
Itse vaihdoin meluavan Seasonic S12II-620 Corsairin RM850X:ään, ja on todella hiljainen, käytännössä äänetön.
Tilasin tuon 650w modulaarisen kulta mallin ja samalla sapphire 5700xt, prossuksi R5 3600 bundle jimmyltä samalla. Veljelle pelikoneeksi itsellä vain R5 1400/GTX1660. Voi olla että joudun samanmoisen setin itsellekkin vielä tilaamaan.
Sapphirellakin on kaksi eri korttia, Nitro+ ja Pulse, kummatkin hyväksi todettuja.
Ajuri ongelmiin vielä hieman palaten... Itsellä toimii nyt kaikki virheettömästi *Koputus pöytään* sen jälkeen kun poistin Razer Synapsen joka tulee samantien asennettua kun windows käynnistyy ensimmäistä kertaa...
Ittellä menee nyt 19.9.3 ajuri asennuxeen, että ehkä selviis onko tää Dirt Rally 2.0:n jatkuva koneen tilttiin vetäminen näyttixen ajureista (uusimmat) kiinni.
Edit: no nyt kesti rallata pari tuntia ilman ongelmia.
5700xt red devil tais kuolla. Yhtäkkiä youtubea katsoessa näytöstä katosi signaali, kone kyllä pysyi käynnissä. Resettiä kehiin, mutta ei vaikutusta. Valot kyllä tulee korttiin, mutta tuulettimet ei pyörähdä, signaalia ei tule ja emon vga vikavalo palaa. Onneksi oli vanha 280X hyllyssä, niin sai testailla ja tällä kortilla kone toimii. Nyt sitten tappelemaan jimssin takuiden kanssa. Onko kokemusta miten powercolor hoitaa takuut? Uusi kortti hyllystä tilalle samantien, jos kortti hajalla?
Itse kanssa ihmetellyt kun RDR2 kaatuilee useaan kertaan päivässä. Ei tehnyt tuota edellisellä gtx 1070:llä.
Aluksi DDU:lla ajurit pois, uusimmat AMD softat sisään. Kertaalleen laittanut kaikki uusiksi eli ajurit tyhjäksi AMD cleaner toolilla ja uusi ajureiden asennus. Koittanut myös ilman AMD softaa pelkillä ajureilla..
Ja millähän ihmeellä tämän tuulettimia olisi tarkoitus saada säädettyä? Tuntuu elävän ihan omaa elämäänsä vaikka wattmanilla mitä yrittäisi. Lähinnä haluaisin 0 rpm moodin saada disabloitua ja tehtyä oman käyrän kokonaan..
Korttina siis 5700XT Red Devil.
Moore's Law Is Dead sano kuukaus-pari sitten että jos on jatkuvia ongelmia näitten kaa niin asentaa ennen lokakuuta 2019 tulleet ajurit. Että sen jälkeen näyttäs ajureissa jotain menneen rikki. Ite asensin nyt ekat 2020-ajurit, ne toimi suht ongelmitta ainakin sillon uutena mulla.
Ite vein just tänään oman 5700 xt:n takuuhuoltoon kun signaali katos kesken käytön. Harmittavan paljon ongelmia ollut tuon läpyskän kanssa...
Tarvii noita vielä kokeilla. Kiitos vinkistä!
Ihan ok kortilta vaikuttaa Red Devil 5700xt. Silent moodin pistin päälle ja hiljaisena pysyy pelatessa. Uusimmat ajurit pistin ja ei ainakaan vielä ole kaatunut, kop kop. BF5 käynnistyi todella hitaasti dx12 asetuksilla ja pelissä ihme nykimistä, dx11 kanssa ei mitään ongelmaa. Codissa ja Bäfässä voi huoletta nyt pistää kaikki grafiikat tappiin, eikä nyi - yllätys, kun 1060 pystyi melkein kaikki pistämään. No testaillaan lisää.
Kortti oli sen verta pitkä, että piti kotelosta ottaa kiintolevypakka irti (pari milliä lyhempi olisi sopinut ilman irroittamista), onneksi vain ssd-levyjä koppa täynnä, niin ei väliä mihin ne tunkee.
No mulla uudet ajurit teki bsod.t, asennan koko winukan uudelleen, niin saa laittaa kaiken kivasti alusta saakka. Päästää työpöydälle, siinä 1-2min ja kaatuu. En nyt muista mikä syy oli, mutta viittas johonkin ajuriongelmaan. Red devil 5700xt kyseessä.
Nyt on noin viikko kortin vaihdosta, aikaisemmin kirjoitin että GIGABYTEn palautin kuin jatkuvasti mustaa ruutua ja näyttis tippui pois pelistä, Heaven Benchmark 4.0 kanssa Gigabyte hotspot lämmöt nousivat noin 110c mutta esimerkiksi yksi matsi 2vs2 codissa nostin kortin lämmöt hetkessä 113c
Vaihdoin kortin tosiaan Sapphire pulseen, otin kortin irti ja laitoin uuden tilalle en asennellut mitään ajureita uusiksi ja kaikki ongelmat katosivat plusen kanssa pelatessa hotspot on maxsimissaan noussut 94c kortti on ollut nyt tosiaa viikon käytössä enkä ole mihinkään ongelmaan vielä törmännyt alla uusimmat ajurit, oletteko te kellä kortit kaatuvat katsoneet kuinka korkealle tuo hotspot nousee ? tuolla Gigabyten kortilla en usko että se 113c edes olis max koska kotelon lasi rupesi olemaan huolestuttavan kuuma.
Nyt tässä tuon wattmanin kanssa leikkinyt eilisen illan ja tämän aamun. Tuloksena on ainakin huomattavasti hiljaisempi kortti.
Asettanut siis: 2001MHz core @ 1050mV, -20% virrankulutus ja 45% max tuulettimen nopeus.
Näillä irtoaa: GPU temp 69°C, Memory junction 75°C ja Hot spot 80°C. Lukemat saatu Heaveniä pyörittelemällä looppina noin 30min.
Vielä kun saisi tuon RDR2 pysymään pystyssä kun on oikeastaan ainoa peli jota tällä hetkellä jaksaisi hakata..:comp2:
Kannattais kokeilla uudemmalla benchmarkilla looppia, esim superposition tai 3dmark timespy/firestike.
Äkkiseltään liika matalat voltit pelikäyttöön, jos buustaa taajuuet likellekkään 2000mhz. Kuormittaessa testisoftalla ei yleensä nosta taajuutta niin ylös mitä pelit tietyssä tilanteessa, joten benchmarkit menee hienosti läpi mutta peleissä sitte kaatumiset vaivaa.
Kokeile puottaa max taajuus vaikka 1900-1950mhz jos haluat hiljasuutta, jos kaatumiset jatkuu wattmanin nollaus vakioksi ja testiä.
jasteknik
