AMD Radeon RX 5700 -ketju (Navi 10)
ITX-koneeseen pitäisi saada blower-korttia, niin kannattaakohan ottaa suosiolla tuo normaali malli, kun tuon XT:n lämmöt vähän mietityttää varsinkin hieman normaalia heikommalla ilmankierrolla :vihellys:
Jos ei välitöntä tarvetta +n5% teholle
Niin ehdottomasti perusmalli, tai sitten joutuu pitämään tuuletinta äänekkäänä. Eli : on valittava joko
ÄÄNEKÄS tai KUUMA kortti.
Näin vähän itse myös mietin, kun tehonlisäys näkyy suoraan lämmössä ja äänissä.
XT mallia voi alivoltittaa ja alikellottaa. Saa viemään yhtä vähän virtaa kuin perusmallin...
Onhan siinä enemmän varaa "säätää" sopivaksi. Jonkin verran enempi CU:ta on XT:ssä... Se että onko hintaeron arvoinen on sitten itse päätettävä...
XT:n lämmöt ja melun saa huomattavasti paremmalle tasolle vaihtamalla lämpötyynyn tilalle tahnat ja laittamalla muovirikat kiinikkeen väliin...
Tässä vähän jaarittelua aiheesta:
Moi, onko muilla Rx5700xt omistajilla ollut kaatumisia PUBG:ssa?
Roe, Cs ja 3dmarkit ja Elite Dangerous ovat toimineet OK.
Mutta PUBG kaatuilee noin kerran tuntiin. Kortti vakiokelloilla, tuulettimet säädetty n. 80%/75c
Alivolteilla ja ylikelloilla Markit meni läpi mutta PUBG jäätyi jossain vaiheessa (muita pelejä en ole kokeillut). Vakiona toimi ok.
PUBG on herkkä kaatumaan jos epävakautta kokoonpanossa. Millaiset jännitteet ja kellot vakiona?
Olikos täällä kukaan laittanut EK:n R9 290 vesiblokkia kiinni näihin? Osuukohan kuinka kohdilleen muistien ja VRM:n urat ja tarviiko kuinka paksua mattoa väliin?
Lisää teasereita putkahtelee näköjään, ainakin
GIGABYTE Radeon RX 5700 XT GAMING OC
HIS Radeon RX 5700 XT IceQ X2 Graphics Card Pictured
Lisää kuvia on tuolla linkkien takana. Tuo HIS on ilmeisesti samaa konsernia kuin XFX ja aika samalta näyttääkin.
Kellot vakiona maks boost 2063 MHz (kerran)
yleensä boostit 2020-2030 MHz
Tuuletin säädetty melko kovalle , Kaatumisia ei enään nyt ole tapahtunut kun vaihdoin Ryzen 1700x>>Ryzen 3600
Ja päivitin biossin.
EDIT: Niin ja minulla oli tuo 50v juhlamalli , jossa hieman kovemmat kellot vakiona.
(Ehkä toivottavasti valikoitu piiri)
Tuuletin säädetty melko kovalle.
Eikö noi ole aika hurjat kellot? Siis pelatessa PUBG pitää 2000mhz+ kelloja jatkuvasti?
Vai pumppaa jotain 1850-2030 väliä?
Siis pumppaa maksimi jonka olen nähnyt HW monitorissa on 2063.
Emo on Mortar 350B
prosessori Ryzen 3600
Nyt kaikki vaikuttaisi toimivan normaalisti, mutta HWinfo näyttää jotain Bus erroria?
johtuneeko keskeneräisistä ajureista , vai onko jotain vialla?
Emo on Mortar 350B
Mahd vioista en osaa sanoa mitään, pahoittelut kun tulin vain imemään tietoa :)
Mua kiinnostaa kovasti tuon sun kortin Mhz range. Osaatko sanoa tarkemmin mikä on minimi MHZ pelatessa missä se pumppausliike käy. Ei latauksissa tai välihommeissa tietenkään siis vaan normi pelirasituksessa? Vai osuinko suoraan oikeaan tuolla 1850mhz-2030mhz?
Kyllä se käy mielestäni pelatessa varmaan alempanakin ehkä jossain 1600MHz tienoilla , riippuu varmaankin rasituksesta , en pelaa PUBgia täysillä asetuksilla ,high medium yleensä.
Onkohan Customeissa tämä 2100mhz rajoitus myös? En sitten tiedä mikä tuolla ahdistaa mutta edes 2100mhz kelloilla suorituskyky ei nouse niin paljoa kuin voisi olettaa?muistikaista tms.?
Nesteellä jäähdytettävä kun kulutus huitelee lähellä 2080Ti lukemia, alkaa 1950mhz jälkeen meneen navin energiatehokkuudet hukkaan.
2100->2200mhz vaikutus kulutukseen olisi mielenkiintoista testata jos joku customeista ei olisi rajoitettu.
Toivottavasti saadaan pian revikkaa ei referenssikorteista. Joutuu odottaa että ostaako edullisemman blower mallin vai jotain järeämpää. Onkohan noissa ei xt malleissa kuten asuksen strixissä korkeammat kellotusrajat kuin referenssissä :confused:
2130MHz kulki kun rekisteristä sai lisää jännitettä (1225mV) ja power-limittiä isommaksi. Pitäisi vielä kokeilla kulkisiko myös muistit paremmin. Ja vähän lisää jänöä kaipaisi varmaan kun oletuksenakin on jo 1205mV.
Nuo virheet kirjaantuu HWinfoon aina kun käynnistän 3Dmarkin....
Onko muilla Sama vika .... Ominaisuus?
Muistit ja prossa vakiokelloilla. Ajurit ovat : 19.7.4
Pari kertaa kone kaatunut ,nyt tänään.
Itseä kiinnostaa 5700 kohtuuhintaisen custom-jäähyn kanssa ja hiljaisuus ja viileys on tärkeämpiä, kuin kellotusrajat. RX 480:n kanssa pistin powerlimittiä alas, niin se oli passiivinen desktopilla. Vega 56:n kanssa ei ole tarvinnut, vaan se on hiljainen kun ottaa oikean profiilin käyttöön.
Toki jos nuo em. STRIX-hinnat toteutuvat, niin tottakai maksan 60€ paremmasta kortista. Mutta joku MSI:n perusmalli (Ventus??) voisi riittää omaan käyttöön ihan hyvin..
AMD-pojkana onhan se taivahan totuus ollut jo pitkään että odottakaa valmistajia jotka tekee vain AMD-kortteja. Asukset ja kumppanit yrittää vaan rahastaa nimellä.
Eli XFX, Sapphire, Powercolor. Hinta/laatu peittoaa Asus/gigubiitti/msi:n lähestulkoon varmasti, kuten referenssikortin. Syön hatun jos olen väärässä.
Jos sulla on ryzen 3000 alusta niin koita päivittää emon bios. Noita pci-e virheitä tapahtui juuri aiemmilla bios versioilla.
Ei nyt erityisesti vakuuta lämpötilojen suhteen. Piirin pienuus taitaa jokseenkin vaikuttaa?
Asus Radeon RX 5700 XT Strix OC im Test: Benchmarks, Lautstärke und Fazit
Googletranslattuna:
Considering the higher GPU power, the temperature development is okay, but the result is not spectacular, considering how much more cooling material Asus uses. Once again, there is a suspicion that the Navi-10 GPU is simply too small and therefore dissipates the heat in too small a space for efficient cooling. Nvidia GPUs with comparable power consumption are significantly larger, which makes it potentially easier for the radiator to absorb heat.
Pitänee odotella toistuuko sama muiden partnerien korteissa.
Kalliitakin ovat nuo Asukset... Techpowerupissa arvostelu myös: ASUS Radeon RX 5700 XT STRIX OC Review
Isot pojat kerto, että kannattaa odotella valmistajia, jotka tekee vain AMD-kortteja, eli kaiketi Sapphire ja Powercolor?
Ja vielä guru3d:n arvostelu: ASUS Radeon RX 5700 XT ROG STRIX review
EDIT: Jaa perskuta, enpä huomannu aiempaa postia, jossa samat linkit?
EDIT 2: Siis Jimmsiltä saapi Radeon RX 5700 XT Pulsen samaan hintaan kuin Asuksen Radeon RX 5700 TUF X3 OC GAMING:in? Hinnat tosijaan kohillaan:D
Ohan se 'ylikelloteltu' juu, hih. Mutta tuleekohan Sapphirelta Nitro-mallitkin?
Harminlista kun ylikellottamalla näitä niin suorituskyky vain laskee, jos ei olisi näin äärimmilleen puristettu niin olisi loistava ostos jotain 2080 superia vastaan.
Videoista enemmän tykkääville jessen revikka Pulsesta:
edit: pikkuveli-Pulsesta kans vilmiä:
TPU:n Sapphire Pulse revikasta päätellen jäähy näyttäis olevan tehokkaampi ja hiljaisempi kuin Asus Strix. :think:
Sapphiren Pulseissa ainakin näyttäisi paremmin olevan hintalaatusuhde kunnossa kuin Asuksella.
Kyllä täällä rupeaa jo ostohousut kiristämään jalassa, PowerColorin vastaus Red Devilin muodossa pitää vielä katsoa mutta aika vahvasti näyttää Sapphirelta tällä haavaa. Harmi että PowerColorin julkaisu lykkääntyy 15. päivään taifuunin takia
Nyt täytyy sanoa, että on ainakin hinnoilla pilattu. Powercolorilta lupailtiin samaan msrp jotain customia kuin referenssi, saa nähä miten asettu suomessa hinta.
Jep mutta jää nähtäväksi millainen custom kyseessä, Red devil ei ainakaan taida osua tuohon hintaan :btooth:
Olikos tuon normiversion (ei xt) keinotekoinen kellotusrajoitus jollain konstilla ohitettavissa?
Onkos jossain custom malleissa näkynyt DVI liitäntää? Tulee näyttiksen vaihto pari hunttii kalliimmaksi jos joutuu näytön vaihtaa myös ;)
MSI:ssä saattaa olla, jollei vuotokuvat valehdelleet. Sitä odottelen tässä itsekin...
Eikös nuo DVI:t nimenomaan yleensä löydy edullisemman pään korteista?
Jep, esim. Sapphiren 580 Pulsessa ja Nitrossa (tsekkasin just omani) löytyy, muttei Vegoissa.
Kai Navi on sit niin high end ettei enää edes Sapphire pistä kortteihinsa ku ei edes Pulsessa ole.
Kääntyy nvitukan puolelle päivitys, mikäli ei asiallisen hintaista customia dvi:llä löydy. Aktiivisella displayport - dvi härpättimellä taitaa pystyä 120hz kuvaan asti jos en väärin muista, mutta sekin on ylimäärästä rahaa, ylimääräisestä osasta ja mahdollisesti rampautetulla hz määrällä.
drantik
