AMD Radeon RX 6600 / 6700- ketju (Navi 22 & Navi 23)
Mutta onhan tuo jo aika hyvä upgrade tuohon 1080ti verrattuna???
Nooh, on se nopeampi mutta ei nyt mitenkään mullistavasti
techpowerup
Voi, lainaan omaa aiempaa viestiäni:
Teinpähän tästä profiilin itsellekkin talteen jos joku peli kaipaa vähän lisää tehoa joskus.
Oletko tehnyt mitään vertailuja paljonko nousee teho, lämpötila ja virrankulutus? Kuitenkin näyttää olevan pientä alivoltitusta niin voisin kuvitella lämpöjen olevan aika samat kuin vakiona ja virrankulutuksen vähän ehkä pienenevän?
Mullakin on Asus Dual RX6750 XT ja tänään kun pitkästä aikaa pelasin, niin kokeilin vähän alivoltittaa. Johonkin 1160mv tasolle laitoin jännitteen. Tuo nyt ei ainakaan vielä korttia ainakaan olennaisesti hiljentänyt. Huutaa rasituksessa kuin mikä.
Ainakin tuon mun rx6600 sai hiljaiseksi säätämällä adrenalinista custom tuuletinkäytän ja testaamalla FurMarkin kanssa mikä tuuletinnopeus riittää jäähdyttämään korttia tarpeeksi täydessä rasituksessa.
Vakiona tuuletin huuti, mutta siili kun ei ole tarpeeksi tehokas, niiin lämmöt tippuu vaan pari astetta kun tuulettimen tehon nostaa 60->90%. Eli pystyin tiputtamaan tuulettimen maksimin tuonne 60% tietämille ja lämmöt nousi pari astetta ollen noin 65-70C täydessä rasituksessa. Kortin äänentaso tämän jälkeen ok ja tuulettimet pyöri arviolta 1250-1500rpm. Ja tarkistin myös, että muutkin lämmöt oli ok (vrm, memory junction jne) kun tuulettimen säätö pienemmälle vaikuttaa niihinkin.
Tämä siis vielä power limit nostettuna 100->120w.
Mulla ei taida tuo AMD Adrenalin tuuletinsäätö toimia oikein. Koitin pudottaa tuulettimen asetuksen manuaalisesti 60%:iin, mutta korvakuulolta silti aika meteli. Katsoin arvoja HWMonitorilla ja se vahvisti, että tuuletin kävi silti jossain 75 % paikkeilla. Vaikka pudottaisin sieltä säädön tyyliin 40 %:iin, niin silti HWMonitor näyttää, että tuuletin pyörii > 60 %. Lieneekö kortissa kuitenkin joku automaatio, joka ajaa manuaalisen säädön yli, jos tietty lämpötila ylittyy. Lämmöt ei kuitenkaan mitkään mahdottomat ole.
Ota tuulettimet ja kehikko pois ja laita siiliin pari kotelotuuletinta niin ei ole äänellä pilattu.
Ei jaksa moiseen ryhtyä. Sen verran vähän tulee nykyisin PC:llä pelattuakin, että huutakoon sitten. Täytyy laittaa kajareista nupit kaakkoon tai kuulokkeet päähän.
Tarkoitin siis Advanced Control valintaa joka antaa säätää tuletinkäyrää ei se nopeuden perusvalinta toiminut mullakaan jos sitä tarkoitit. Esimerkkiä esim. Täällä. Myös valmistajan ohjelmalla tai vaikka msi afterburner voi onnistua. Kannattaa käyttää jotain ovelaytä esim. Adrenalinen oma performance overlay joka näyttää tuulettimen nopeuden ja lämmöt kokoajan kun noilla säätää, että pysyy lämmöt varmasti hallussa. Hwinfo64:llä näkee tarkemmin niitä muitakin lämpöjä.
Joo, eilen kokeilinkin Asuksen omaa softaa. Se oli huono. Täytyy yrittää vielä Adrenalinen custom fan curvea. Millaiset asetukset sulla siinä on?
Kannattaa ehkä asentaa Asuksen ohjelman jälkeen ajurit uusiksi ei välttämättä toimi muuten tuuletinsäätö enää normaalisti.
Ensin kannattaa tarkistaa, ettei tuuletin pyöri Furmark rasituksessa 100% teholla, koska tällöin kortissa on vika ja se pitäisi avata ja vaihtaa tahnat/thermalpadit tms.
Mulla ei ole enää tuota rx6600 korttia, koska vaihdoin jo geforceen, mutta laitan tähän ulkomuustusta jotain neuvoa.
Lämpö joka ohjaa tuota tuuletinta oli muistaakseni gpu hotspot temperature joka yleensä noin 15C korkeampi kuin gpu temperature ja maksimi tälle oli 110C ennenkuin kortti throttlaa.
Ensin kannatttaa laittaa ainakin säädön ajaksi pois zero rpm moodi.
Säädä ylin (oikeanpuoleisin) piste vaikka 100C/90%. Ei pitäisi koskaan lämpöjen nousta tähän eli tämä on ns. Fail safe ettei kortti koskaan ylikuumenisi).
Toiseksi ylin piste (toiseksi oikeanpuoleisin) säädetään niin, että tämä on se piste jonka rpm säädöllä tuuletin pyörii täydessä rasituksessa. Säätö alussa vaikka 95C/50% ja pisteen tuulettimen nopeus säädetään niin korkealle (aloita vaikka 50% ja nosta siitä jos tarvetta), että kortin lämmöt pysyy aina tämän lämpötilan alla Furmarkissa vaikka ajaisi pidempäänkin. Lisää jotain 5-10C marginaalia eli säädä tuulettimen nopeutta niin, että hotspot lämpötila max 85-90C Furmarkissa, ettei helteelläkään tuuletin ala huutamaan tuolla 90% teholla. Muut pisteet ehkä sitten tasavälein vasemmalle laskevaksi viivaksi/käyräksi tai jätä siihen missä ovat.
Jos haluaa täysin säätää niin sitten pitää käyttää enemmän aikaa ja säätää oikealta katsottuna kolmas ja neljäs piste tarkemmin ja testailla tuulettimen toimintaa kun rasitus ei ole täysin kevyttä tai täysin maksimaalistakaan ettei tuulettimen nopeus vaihtele liian nopeasti ylös alas( jos tarvetta).
Saattaa olla väärää tietoakin tässä.. en pysty testaamaan tarkkaa toimintaa, kun tosiaan myin jo korttini pois.
Laita custom tuuletinasetus johonkin ylös, koska se yleensä resetoituu jos näyttisajuri kaatuu tai esim. asentaa uuden näyttiksen ajurin.
Säätelinpäs nyt custom käyrää ja ajelin FurMarkia. Lämmöt pysyy alta 70 asteen (hotspot maksimissaan 96 astetta) ja tuulettimet noissa lukemissa pysyy alta 60 %. Olisi varmaan varaa hieman vaikka laskeakin vielä. Tai sitten on just hyvä, jos samoilla asetuksilla haluaa ajella kesällä. Huonelämpötila on tosin silloinkin lähes yhtäviileä, kun on ilmalämpöpumppu. Huomenna voisi antaa vielä FurMarkin rullata vaikka tunnin.
mikä furmark ja mikä reso?
Tuli itse tiputeltua tuossa vielä voltteja hieman alemmas ja nyt on kyllä ihan siedettävällä tasolla tuuletinmelu pelattaessa.
Saako nuo AMD:n Adrenalineen tehdyt alivoltitukset ja tuuletinkäyrät pysymään mitenkään pysyvästi tallessa? Mulla näköjään käy niin, että aina kun käynnistää koneen uudelleen, niin säädöt ovat kadonneet tuhkana tuuleen. Aika epäkäytännöllistä, jos aina kun jotain muuttaa, pitää muistaa laittaa ylös, että mitä tuli tehtyä.
Outoa, itselläni se säilyvät kyllä.
Otaksun että olet testannut seuraavaa vähintäänkin:
Eli suorituskyky => Säätäminen => ... => Tallenna profiili...
Sitten JOS säädöt ovat kadonneet niin: suorituskyky => Säätäminen => ... => Lataa profiili...
Olisikohan tässä vanha syypää taas kyseessä eli windowsin nopea käynnistys.
Myös jos on MSI Afterburner koneella niin jostain syystä se muistaakseni resetoi noita Adrenalinen asetuksia.
Itsellä toiminut ihan hyvin. Radeon ja Geforce kortit asennettuna koneessa, Adrenalinilla säädän Radeonia ja Afterburnerille Geforcea
Itsellä 7800 XT resetoi asetuksia jatkuvasti. Luulin että vika AMD:ssä / Adrenalinessa ja korjaantui jonkun ajuripäivityksen yhteydessä. Ilmeisesti oli kuitenkin korjaantunut, kun poistin Afterburnerin - en vain ollut itse ymmärtänyt yhdistää noita kahta asiaa ennenkuin foorumilla joku kommentoi:
Sinne voi tallentaa ne omat asetukset, josta saa helposti takas käyttöön. Auttoi varsinkin kun jossain välissä Adrenalin heitti tämän tästä takas stockkiasetuksille. Ei oo kyllä hetkeen tuota tehnyt, tais korjaantua jossain versiossa.
Itsellä on tallennettu sinne vähän suorituskykyisemmät ja sitten vähän virtapihimmät asetukset. Parilla klikkauksella onnistuu vaihtaminen kun on tallentanut.
Tuohon OC asetusten kysymykseen. Minulla on säilyttänyt AMD softasta tehdyt muutokset, ilmeisesti Afterburner jos on asennettuna, niin bugas tuo tallennus. Ainakin niin teki XTX:n kanssa.
Tulossa Saphire 9070 XT Pure kotiin. XTX jatkoi uuteen sijoituspaikkaan maanantaina. Hinnan puolesta meni päittäin. Eihän tuo nyt mitenkään järjellä perusteltava vaihto ollut, mutta halusin tukea AMD:tä ja pikkuruisella toiminimellä on tullut sen verran laskutettavaa, että johonkin pitää käyttää.
Enpä ees tiennyt että johtui Afterburnerista mutta varmaankin joo. Mulla oli se aiemmin mutta heitin helvettiin, kun turha. En vain älynnyt että johtui siitä, että alko Adrenalinissa asetukset pysymään. Eli ei ollut Afterburner edes turha vaan ihan haitaksi 👍
Tuolloin keväällä ainakin pikaisen Googletuksen perusteella monella muullakin sama vaiva johtunut Afterburnerista. Toki ei varmaan kaikilla resetoi ja saattaa riippua jostain Aferburnerinkin asetuksista. Itse en muista niihin juuri koskeneeni. Redditistä Googlella nyt tällainen: "Make sure the lil pad lock is unchecked, and apply at system startup in not on. Reset to default, and leave it's performance options to default forever."
Luulisin että Afterburner on mahdollinen syyllinen @venalaine ongelmaan jos se koneelta löytyy.
Ja eikös se lataa automaattisesti pelikohtaisen profiilin aina peliä käynnistäessä jos sellaisen on tallentanut? Itse en ole kokeillut, asetukset pysyy jos ei liikaa kellottele.
Juu voi tehdä peli ja ohjelmakohtaiset asetukset. Millä esim. saa kovat karkkimarkki tulokset jos se on jollekin tärkeä ja silti ei asetukset kaadu peleissä :rofl:
Mutta on tuo teoriassa ihan hyväkin koska jotkut pelit ovat vaativampia kuin toiset ja jotkut pelaajat oikeasti jaksavat hieroa joka peliin omat säätönsä.
Pointti oli että ei välttämättä tarvitse ladata asetuksia talletuksista jos ne saa peliä käynnistäessä.
Itse olen pelannut paljon karkkimarkkeja ja silloin pitää säätää asetukset joka kerta uudelleen. Joka kerta on erilainen.
Eli jos asetukset on tehty esim cs adrenalinille niin vaikuttaako jos itse pelissä on erit? Rx 6750xt
Mitähän tarkoitat? Tuo profiili lataa lähinnä kellotusasetukset näytönohjaimelle, oli se sitten yli- tai alikellotusta. Ja näytönohjaimen jäähyn tuulettimen asetukset. Se ei vaikuta pelissä valittuihin asetuksiin.
Voihan siellä tehdä pelikohtaiset asetukset? Siis grafiikka asetukset peli kohtaisesti..
On siellä profiilissa jotain muita asetuksia mutta minulla ne kaikki on pois käytöstä. Pelikohtaisia asetuksia grafiikan suhteen ei juuri ole, v-sync, boost ja chill yms. sieltä löytyy mutta ei mitään varsinaisia asetuksia sen suhteen miten hyvältä peli näyttää.
Mulla oli syystä tai toisesta erinäköiset nuo hommat. Ei löydy tuolta kolmen pisteen takaa valikosta, vaan suoraan omina nappeinaan ja nimet ovat "tuo profiili" ja "vie profiili". Noilla sain toimimaan kyllä.
Ostin 150 eurolla käytetyn Sapphire Nitro+ RX 6600 XT:n varalle. Todennäköisesti rakennan tuon ympärille vielä kokonaisen kakkoskoneen. Hauskalta peliltä vaikuttaa. Nopeasti kokeilin Redditistä poimituilla asetuksilla ylikellotuksia, eli 2700Mhz core, 1.135V Vcore, 2200Mhz mem ja +20% PL ja testit meni läpi. Lämmötkin pysyivät kurissa, mutta tuulettimet alkoivat erottumaan selvästi. Ehkä tahnojen vaihto voisi jo tehdä hyvää.
Ihan kova peli edelleen tämä. Kokeilin myös Cyberpunkkia, joka pyöri natiivilla 1440p-resoluutiolla High-tekstuureilla ja Medium-asetuksilla 60-80 FPS. Jos RX 9070 XT hajoaa, niin ei tarvitse korjauksen ajan olla ilman pelaamista. :comp:
Katselenvaan
