AMD RX Vega 64 / 56
Mitenkäs on muilla pelannut uusimpien ajureiden kanssa?
Oma hyvin kellottuva 56 on ollut epävakaa jo monta uutta ajuriversiota ja aina tarttenut palata vanhimpaan toimivaan, joka on nyt siis 21.8.2.
Itsellä ei ole ollut ainakaan mitään vakausongelmia vuosiin, mutta en ole kyllä kokeillut viritelläkään mitään. Tosin Cyberpunkin kanssa pitää olla vanhat ajurit, jos pelissä haluaa nähdä jotain (21.10.3. tjsp)
Onkos muilla ollut ongelmaa että sleepistä tai display off tilasta herätessä näyttö jää todella himmeäksi, paitsi kursori? Siis sellaiseksi että melkein mahdoton käyttää mitään. Hiiren kuvake taas hohtaa normaalina. Tuo ongelma ollut itsellä jo pitkän aikaa enkä ole keksinyt mitä tehdä. Amd tukifoorumeilla vastaava, mutta ei ratkaisuja. Win10 käytössä.
Veikkaan että liittyy Freesyncciin? Itsellä tämä ongelma ilmestyi syksyllä ja satuin huomaamaan että en ollut poistanut CRU:lla tehtyjä testailuja. Olin siis koittanut saada Freesyncin toimimaan sitä tukemattomalla näytöllä.
Freesync kyllä käytössä ja cru:lla laajennetulla profiililla. Täytyypä testata ilman josko korjautuisi. Kiitos vinkistä/ideasta.
Aina kun näyttö tulee sleepistä, niin värit on mitä sattuu, eikä niillä pysty mitään katsomaan tai pelaamaan. Ongelma mulla korjaantuu sillä, että käyn radeonin asetuksista napsauttaa super resolutionin tai GPU scalingin off/on, niin taas pelittää
No oma 56 huitelee siellä jossain päälle 1700mHz pelikelloilla.
Cyberpunk toimii noilla vanhoilla hyvin paria jumia lukuun ottamatta, jotka menee kyllä itse pelin piikkiin.
Dirt rally 2.0 ei ole tykännyt tuoreemmista ajureista ja siinä se yksikin kaatuminen ryssii koko kisan, joten kokeilla ei huvita hirveästi.
Puhutaanko nyt asetuksiin syötetyistä kelloista vai toteutuneista oikeista kelloista? Oma vesijäähdytetty 56 jää siis alle 1700MHz. (huom iso M)
Ei liity freesynciin. Ainakaan sen poistaminen käytöstä ei vaikuta mihinkään. (poistaminen ajureista ja monitorista)
Itsellä osa peleistä kelpuuttaa hyvinkin tuollaiset kellot ja osa taas ei. Olen vain "absolutisti" vakauden suhteen. Mikään ohjelma tai peli tai mikään ei saa aiheuttaa yhtäkään virhettä, kaatumisista puhumattakaan. Sama siis prossulla ja muisteilla. Yksi virhe kuukaudessa -> ei vakaa. :D
Mutta joo, oma vega on ekoja malleja niin voi olla että myöhemmät kulkee coren osalta paremmin.
Was Vega really more future-proof? videota tarjolla.
Tässä siis vertaillaan Vega 64 vs GTX 1080 päälle 50 eri pelillä.
Kysymys kuuluukin, nyt kun on kulunut 5 vuotta julkaisusta onko tämä ikääntynyt hyvin vai huonosti, oliko Vega 64 parempi vai huonompi ostos kuin GTX 1080? Vertailut suoritetaan 1080p sekä 1440p resoluutioilla:
Voin itse sanoa Total War: Warhammer III sekä Cyberpunk 2077 pelejä Vega 64 pelanneena että ihan hyvä päätös oli tuo aikoinaan hankkia ja vielä myydessä sai enemmän kuin mitä siitä maksoi. (Myös Red Dead Redemption 2)
Toki tässäkin se että riippuu pelistä, jollain pelillä toinen kortti saa lähes / noin 40% parempaa tulosta kuin toisella pelillä.
Noissa testeissä kannattaa pitää mielessä amd:n oletusarvoisesti roskaa olevat voltit ja kellot. Vega56 ainakin ottaa -140mV melkein 20% lisää suorituskykyä joissain sovelluksissa, mitä voi pitää aikamoisena munauksena.
Ja jokainen kortti on yksilö. Oma ei kyllä tykkää alivoltittelusta juuri yhtään eli omalla kohdalle osui huono binni.
Vesillehän nuo kannatti kaikki laittaa ja hanat kaakkoon.
Vega56 oli omalta osalta pirun hyvä ostos 1440p pelaamiseen. Kellottui todella hyvin vesillä.
Tuli hommattua nykyistä edellisen kryptobuumin romahduksen jälkimeiningeistä, kun kortteja sai oikesti halvalla.
Kulki parhaiten vähän vanhemmilla ajureilla.
Onkos kukaan leikkinyt tämän registry modin kanssa?
Eli Rebar Vegaan päälle.
Jännästi kuitenkin toi GPU-Z advanced sanoo muuta
EDIT: Ja tosiaan tuossa igorin artikkelissa noi registry jutut on vähän miten on kun sieltä puuttuu \ viivat välistä. Ja ittellä ainakin noi meni uusimpien ajurien kanssa ihan sinne 0000 kansioon kuten alkuperäisessä ohjeessa, ei igorin väittämään 0007 kansioon.
Tuosta puuttuu sellainen pienen pieni yksityiskohta kuin testit ilman säätöjä, että näkisi onko tuolla muuta vaikutusta kuin joku paikka väittämässä sen olevan päällä
Niin tekee. Siksi kyselinkin että onko kukaan leikkinyt.
Itse asensin tuoreeltaan Amernimen custom ajurit joilla pitäisi irrota Vegalle ja Polarikselle Rebar (tämä vaati minulla myös BIOS-päivityksen) ja uudemmat DX11-optimisaatiot: Amernime Zone - AMD 3rd Party Drivers
Täytyypi vilkaista mitä GPU-Z sanoo siitä. Joka tapauksessa vuosia kestänyt random kaatuilu, pääosin videoita toistettaessa, katosi heti.
Onko juuri että uusimmilla ajureilla on pudonnu suoritus kyky 4vuotta sitten ajamilla kun nakkas heavenin penkit alle niin tipahti 4400 tuosta 5200 ja aikasemmat oli sentäs jurrattu 6600k. Sattuuko joillaki muilla olemaan mahollista tehä samaa vertailua?
Vähä ihmettelin tätä 56:n suorituskykyä myös kun laitoin 3900x kaveriksi väliaikaisesti.
Mikäs tälläisen power limit bugin aiheuttaa? Sama vika myös Adrenalin ajurien puolella...
    432,9 KB · Luettu: 54
Nakkasin tossa kanssa vegan tulille.
Kun poistin koneesta se kellottui vedellä tosi hyvin, mutta nyt se on joko cpu tai muistien kellotus ja nekin vain automaatilla.
Manuaalisesti tai molempien cpu/ram kellotusta yrittää niin kone kaatuu välittömästi.
Lämmöt jees eikä mitään ihmeellistä muualla.
Heps,
otin juuri käyttöön Vega 64 ja olen huomannut, että GPU jännite tuppaa jäämään ns. jumiin työpöydällä jo ja alivoltitus ei silloin vaikuta mitään.
Kortti on Sapphire Nitro+. Silloin kun jännite "irtoaa" niin alivoltituksesta saa huomattavaa hyötyä, mutta Afterburnerin mukaan jännite on suurimman osan ajasta jumissa n. 1050 mV työpöydällä.
Virkistystaajuuden pudottaminen alle 240 Hz näyttäisi auttavan, mutta en mielellään pudota virkistystaajuutta tämän takia ja kerran jännite jo toimi kuten pitikin myös 240 Hz, mutta en saa tolkkua siitä, mistä on kiinni.
Onkohan muut törmänneet tähän ja jos niin mitä voisi koittaa?
Ajuriversio 24.9.1 ja Windows 11.
Voi olla afterburnerinkin ominaisuus
No voisi, mutta pelin päällä ollessa näkee kanssa, että voltit ei tipu alle 1050 mV ja lämmöt nousee sitten vastaavasti. Pitänee ehkä kokeilla vanhempaa ajuria seuraavaksi.
Siis vaikuttaa siltä, että alle P5 jännitteiden ei mennä ja seurataan vakiokäyrää, vaikka arvoja muutettu Wattmanissa.
Voin tietysti koittaa varmuuden vuoksi Radeon Softwaren overlaylla seurata, onko sama tarina.
Tai tehdä muutokset AB:n curve editorilla, mutta silloin kun tämä jumitus tapahtuu edes AB:n Core Voltage arvon muuttaminen ei vaikuta mitään.
Kokeilin myös ottaa Freesyncin pois käytöstä, ei ollut vaikutusta tällä.
Heps,
Näytön virkistystaajutta ei voi nostaa loputtomasti ilman että muistikellot nousevat ja "jäävät jumiin" jossakin vaiheessa. Missä kohtaa se tapahtuu riippuu näytönohjaimesta, mutta sama tapahtuu kaikilla. Muistaakseni Vega oli aika hyvä tässä, silloin kuin löytyi sellaiset ajurit, joissa idle kellot ylipäänsä toimivat. Ei ollut ongelmia kahdella näytöllä ja niitä pystyi ajamaan aiempaa sukupolvea paljon paremmilla nopeuksilla. Mutta rajansa silläkin. Tuossa tapauksessa tiputus alle 240Hz tuskin tuottaa näkyvää eroa, mutta idle kellot toimivat suuremmalla todennäköisyydellä. Vega-sukupolvessa Freesync-asetuksella ei muistaakseni ole vielä eroa, 6000-sarjassa sitä käytettiin "korjaamaan" tämä samainen ongelma ja sen toiminta on hieman sattumanvaraista. Varmin tapa pitää muistikellot kurissa on ollut ajaa näyttöä alemmalla virkistystaajuudella työpöydällä ja vaihtaa se sitten tarvittaessa tällä pikku softalla:
Itsekin mietin jumiin jäävää muistikelloa, mutta muistin kellotaajuus näyttäisi laskevan työpöydällä myös 240 Hz tilassa.
Tuon 6000 sarjan Freesync kikkailun tiesinkin juu.
Täytyy ottaa tuo HRC käyttöön jos ei muu auta, minua ei haittaa työpöydällä korkeampi jännite, kunhan alivoltitus toimisi pelatessa.
Sekin on outoa, että uusia jännitearvojakaan ei noudateta. Eipä se sinänsä mitään haittaisi, jos alle P5 jännitteitä ei pelatessa(kaan) käytetä, kunhan ne olisi ne, mitkä on asetettu.
Tämä oletus perustuu siis siihen, että jännite oli 1050 mV, joka oli myös vakioasetuksilla P5 jännitearvo.
Tai P4, en ole varma nyt, mutta kuitenkin.
On tosiaan FineWine toiminut Vegassa... :D
ei taida AB ihan luotettavasti GPU kellotaajuutta aina ilmoittaa, lol
Vieläkös joku mahtaa ylläpitää jotain modattuja Vega-ajureita jossain interwebin syvyyksissä? Vielähän nuo ajurit ei ole pahasti päässeet vanhentumaan (10/2024), mutta noin niin kuin jatkoa ajatellen. Satuin saamaan kakkoskoneeseen Vega 64-kortin pilkkahintaan ja tehojen puolestahan tuo menisi R5600:n kanssa vaikka miten pitkään vielä.
TechPowerUp
Löytyiskö tuolta jotain.
Olihan niitä rekisteripuukotus juttujakin, mutta tiedä sitten hyödyttääkö hirveästi.
Tässä joku.
GitHub - halsafar/Vega64SoftPowerTableEditor: Windows Vega 64 Soft Power Table Editor
Vesillähän sen olis hyvä olla.
jv72
