AMD Ryzen 5 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset
ei rahat hukkaan mene paremman jäähyn ostamalla. Se kuitenkin kiertää mukana pitkään jos haluaa.
Alkaa R5 1400 käymään pieneksi ja otetaan loppu puristus jos menisi ilman prosessorin vaihtoa. Mitä cooleria jengi suosittelee noin. 50e hintaan? Valikoima on hyvin laaja mutta nämä silmäillyt läpi mutta ei osaa päättää:
Tottakai mahdollisimman hiljainen hyvällä jäähdytysteholla. ;)
Nää on kaikki huonoja. Ylihintaista kakkaa. Erityisesti Hyper 212. Noctuoissa on puolet hinnasta noctualisää.
Sitten vielä Fortis ja Mugen 5. Machokin, jos niitä jostain saisi.
Arctic Freezer 34 eSports Duo on myös hyvä valinta.
Joskus oli joku mugen jäähy q9400 parina ja viimeksi corator ds kiersi i5-750 aina i7-2600k kanssa. sen jälkeen ollutkin boxed jäähyjä ilman kellotuksia mutta mielellään kellottelisin nykyisestä rossusta löysät ilmat pois jos sattuukin että menee omassa käytössä sen mitä tarvitsee. Luultavasti tulee uusittua prosessoria jossain kohtaa kun tarvitsee taas.
Pitkästä aikaa muistien kellotus alkanut kiinnostamaan taas, laitoin ryzen setin läjään tuossa 2017 ja silloin sain kohtuu helposti muistit kulkemaan sen 2666mhz. Nyt ongelma vain on se että haluaisin puristaa loput irti muisteista ja tuon yli ei sitten millään mene. Laittaa
XMP 2.0 ilmoittaa automaatilla tämmöiset lukemat mutta kuitenkin kulkee vain sen 2133mhz.
15-17-17-35 1.35V 3000MHz
Onko näillä 1st gen ryzeneillä edes mahdollista päästä sinne 3000mhz tai 3200mhz välimaastoon? Onko parempi vain kättelyssä luovuttaa jo ja antaa pyöriä vain.
Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 C15 BK DC - 16GB
ASRock AB350 Pro4
Ite kans säätäny noita muisteja viimeset 2 päivää koko päivän melkeinpä. Itellä toimii G.Skillin 3200mhz CL16 muistit suoraan D.O.C.P:lla ja 3066 CL 16. Dram jännitteet laitoin 1,35V ja Soc 1,085V
Ram testiä ajelin 8 tuntia eikä mitään virheitä. Itsellä oli sama että bios defaulttina kulki vain ton 2133mhz
Koitin myös stiltin 3200mhz cl16 hynixin muisteille tarkoitettuja arvoja mutta eipä muistaakseni ees bootannu. DRAM calculatorillakin laskin arvot mutta muistaakseni tuli erroria niillä ram testissä.
Ps. Jossain emoissa myös uudempi bios on auttanu 1st gen ryzeneillä muistit kulkemaan.
3200mhz kyllä boottas ongelmitta mutta pelit kaatuilivat aika ajoin jonka jälkeen ajoin sitten mustanaamiota joka ilmoittikin virheistä melko nopeaa. Ite annan tällä hetkellä olla vaan tuossa 3066 kun se vakaa on niin pystyy vähän pelaillakkin :)
Huomenna olisi uusi SSD tulossa ja aattelin aloittaa ihan puhtaalta pöydältä. Tällä hetkellä taitaa olla 3.8GHz 1600 kellot ja muisteja on tiukennettu sen verran mitä osaa ja nopeudella 2800mhz. Enempåä en ole saanut irti.
BIOS on kuitenkin kohta 2v vanha varmaankin, niin ajattelin, että voisi testaa kellotella huomenna ja katsoa saako muistit nopeemmalle mitä ennen uudella BIOSilla. Eikös tuolta Asuksen sivuilta kannata vaan uusin BIOS valita ja siitä alkaa pelleilemääm? Itsellä X370 Prime emona ja jos on jotain hyviä neuvoja (kuvia, vanhoja vinkkejä threadista) niin otan miellään vastaan.
Jonkun verran kellotellut, mutta en nyt mikään ammattilainen ole. Kellot ei varmaan nyt nouse tuosta nykyisestä niin pidän ne ehkä normaalina, mutta lähinnä jos noihin muistien asetuksiin jotain vinkkejä on niin otetaan vastaan. Kuitenkin hyvin pelannut tietokone muuten, mutta muutama extra fps on aina tervetullut :)
Tuossa vielä muisteista ja kelloista kuvat atm.
Muistit
Prosessori
Zen 1 prosun kanssa Zen 2 aikainen bios ei ole välttämättä kaikissa suhteissa parempi, kuulemma. Takaisin vanhaan biosiin ei ehkä voi palata. Pari vuotta uudempi mikrokoodi on kyllä houkutteleva silti.
Uusimmat piirisarjan ajurit kannattaa varmaan ennalta asentaa.
Jokos muistien kellotuksen työkalut on testattu?
Eipä ole tullut testattua. En saa tuota thaiphoon burneria käyntiin. Ei tapahdu mitään kun yritän käynnistää. Yritin kanssa bootata koneen, mutta silti mitään ei tapahdu. Muistit ovat jotkut 2x8gb hynixin M-die muistaakseni muistilla varustetut halvat 3200 mhz cl 16 kammat. 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit näyttäisi olevan.
Edit Sainkin päälle mutta valittaa ettei löydä SPD EEPROM deviceä?
Paljonko on Aidalla mitattu latenssi nyt?
Tässä kahdet ajoitukset.
2866 MHz ajoitukset vasemmalla puolella ja 3000 MHz oikealla. Siinä keskellä missä on kaksi ruutua vieri vieressä.
Toimiiko kumpikaan niistä?
Omalla kohdalla R7 1700 prosun kanssa sain noi hynixin mfr 2x8GB muistit kulkemaan sen 3333 perus xmp asetuksilla eli 16-18-18. Siitä enempää ei kulkeneet riippuen joko muistiohjaimesta tai muisteista vaikka jännitettä nosti hyvin. Noi MFR hynixit ovat kyllä kuuluisia siitä että ne eivät kellotu oikeen mitenkään. Se 3400 voi olla max mitä niistä saa irti hyvissä olosuhteissa.
300-sarjan Primellä ei luultavasti kulje muistit ennen kuin päivittää Ryzen 3000 sarjaan.
Niin ja toi Asuksen X370 Prime pro on kuuluisa myös siitä että sillä on vaikeaa saada edes se 3200 nopeus,. Tiedä miten ovat kusseet ne muistivedot sillä emolla. Itsellä tosiaan oli ekaksi B350 Strix emo R5 1600 prosun kanssa ja sit päivitin ekaks emon asuksen C6H emoon(jimm's 149€) ja sit jimm's tarjouksesta 99€ R7 1700 prosu siihen. Sitten tulikin päivitettyy muistit B-die ja sen jälkeen R5 3600 prosu. Ja siittä eteenpäin nää 2x16GB micronin e-die muistit ja R9 3900X prosu taas jimm's tarjous 349€
Jos kaistasta 5-10 % jää saamatta ja latenssit on kiristetty, niin aika hyvin toimii silti. Ja prosun päivittämällä muisteista saa loputkin irti.
Onko kellään tuota X370 prime pro emoa ja muistien 3600 nopeus vakaana ryzen 3000 sarjan prosulla? Entä 3800MT/s nopeus tuolla emolla? Omassa C6H emossa kulkee nämä micronin muistit hyvin sen 1900flck/3800MT/s mutta sleep bugin takia joudun pitämään näitä nyt 3600MT/s. Olisi kiva jos Asus korjaisi sen ja julkaisisi uuden bioksen missä se olisi korjattu.
Edit. Googlettelin asiaa ja olen väärässä. Kyllä monella on 3000-sarjan prosulla toi Prime Pro X370 emo toiminut 3600+ muisti nopeuksilla.
Edit2. Mutta kun lukee noita overclock.netin foorumin kirjoituksia niin löytyy myös tällaisia kokemuksia. Mahtaako tuosta emosta olla eri revisioita kun toisilla sit taas toimii noi nopeammat muistiasetukset.
Wanted to upgrade from 1700 and bought a 3600 in hopes of getting G.Skill 3600-16 RAM up to rated speeds and faster overall.
RAM boots with the 3600 at 3266 max. 3333 or 3400 wouldn't boot regardless of ProcODT, Vdram, VSoC, timings.
RAM went from 46GB/s (at 3066 with the 1700) to 40-41 (at 3266 with the 3600).
Jooo lueskelinnkanssa että tällä 1st gen prossulla nuo muistit meinaa primellä tökkiä todella pahasti. Pitää varmaan vaan odotella, että ostaa udempaa rautaa ja katsoa sitten miten kiristyy. Jos menee taas pvä siihen että kellottelee muisteja ja loppuen lopuksi palaa samalle asetuksille niin ei jaksaisi.
Seuraavaksi jos ostaa syksymmällä 3600 prossun niin katsoo miten lähtee nousemaan nopeudet. Ellei ole jo 4000 sarjalaisetkin tullu, mutta sitten varmaan uusi emokin olisi hyvä olla.
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
