AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Ryzen masterin mukaan tätä kirjoitellessa oli 31,25-32,5C. Tietty mulla ei ole manualivoltit käytössä. Loadline calibiration 1, offset +0,175 ja 39 kerroin.
Laitoin samat sisään kokeeksi, niin lämmöt about samat 57 idlessä. Noh, ei ainakaan ollut huonommat vs 38 kerroin joka äsken oli ja manuaalinen 1.4V.
Ryzen Master näyttää jännitteiksi muuten kokoajan 1.35 jos ei ole biossista autolla kaikki jännitteeseen liittyvät. CPU-Z raportoi ~ 1.5V tuntumaan heh heh. Välillä taas käy joka 1.06V tuntumassa kun seilaa.
Mihinköhän tässä nyt sitten enää luottaisi.
Joo, suunta on ylöspäin.
Ajoin 3DMark Time Spy ja Fire strike 1.1 testit, Time Spyssä ei muutosta mutta Fire strikestä aiempaa parempi tulos. (I scored 23 130 in Fire Strike)
Tällä hetkellä 4GHz, 1.385V. 2400MHz 15,17,17,17,35 muisteille ja perus kellotukset näyttiksille.
CPU lämmöt kävi Corsair linkin mukaan enimmillään 78C. H110i temp max 36.7C.
H110i tuulettimet oli asetettu testimielessä miniminopeudelle ~500RPM ja pumppu Quiet modessa.
Varsinkin tuo Time spy cpu testi kaataa koneen jos on vähänkin epävakaa. Muilla testeillä en ole toistaiseksi jaksanut ajella.
Noiden lämpöjen kanssa on kyllä ihmeellinen meininki.
NH-D15, kaksi tuuletinta ja erittäin hyvin jäähdytetty kotelo. Testattu kertoimilla 38 ja 39, eli 3.8/3.9Ghz. Jännitteet 3.8:lla n. 1.35 ja 3.9:llä n. 1.42. 1700X ja Asus X370 Prime.
Idle-lämmöt pomppii välillä 48.4 - 62.9'C. Ilman että koneella tehdään yhtään mitään. Tuulettimet on samalla RPM kokoajan, ajattelin että kokeilen näitä lämpökäyttäytymisiä ja säädin tuulettimet jatkuvalle 40%. Erittäin jännää.
Ei silti yhtä jännää kun toi randomilla tapahtuva USB-sekoilu. Mutta jännää.
@Kapteeni_kuolio, samoja fiiliksiä täällä samalla emolla. Lämmöt tosiaan menee ihan miten on mennäkseen ja kuten aiemmin laitoin, niin tuntuu että tuulettimien käyrät ei mene tuon lämmön mukaan. Itselläni esim. CPU tuuletin meni 100% ohjaukselle vasta kun lämmöt oli 85 vaikka käyrässä paljon aikaisemmin pitäisi olla tuolla.
Lisäksi USB laitteista kun laitoin web kameran kiinni, niin kone hyytyi ekan kerran ihan totaalisesti. Samalla huomasin että jos USB kamera on kiinni, niin bios ei rekisteröi DEL näppäintä laisinkaan postissa eli piti ottaa kamera irti että pääsi biossiin.
Ai niinkö näin?
Kuvassa 5.0ghz 1.30v korkattu i7 7700K ja sen päällä NH-D15S normaalissa työpöytäkäytössä.
Niitä AM3 kiinnikkeitä tässä odotellaankin. :D
Blockina UC-2LT niin vakiona vain intel kiinnikkeet. :/
Kakkoskoneessa olisi noctua... jos aivan kauheaa melua pitää niin vaihdan. :)
Jahjah :) Odottavan aika on pitkä. Täytyy kattoa pitääkö vaihtaa Delrin Nextiksi. Kunpa löytäis jostain vaan revikan tuleeko mitään hyötyy. Vai pitääkö ite pyöräyttä omat testit :D Pitäskö samantien hopeapohjalla, vähän kalliimpaa samantien. Muutenkin keulittu jo että parasta tulee AMD:n, Asuksen, Seasonicin ja G.Skillin suunnalta :)
Aqua Computer Webshop - cuplex kryos NEXT AM3+/AM3/FM2+/FM2, Kupfer/.925 Silber 21623
Aqua Computer Webshop - cuplex kryos NEXT AM3+/AM3/FM2+/FM2, Kupfer/Kupfer 21605
Mistäköhän Asus Prime B350M-A:sta pitäisi löytyä BIOSista tuo SMT-disablointi??
Olen mielestäni jo kaikki valikot käynyt läpi, eikä sitä löydy.
Pitäisikö sen edes olla BIOSissa?
Sitä ei ole siellä. Tuo itseasiassa oli syy miksi pidin noista emoistani X370 vs B350 koska ei takuita siitä että A) Microsoft saa schedulerin korjattua ja B) B350 emoon tulee BIOS päivitystä jossa tuo tulisi mahdolliseksi (voi kuitenkin tulla)
Juuh. Itse en vaan halua megalomaanista emolevyä.
Tämä on väliaikainen emo, kunhan ITX-kokoiset X370:set saapuvat joten samapa tuo. :)
Itsellekin mATX kelpaisi ihan hyvin jos siihen saisi edes yhden PCIE kortin GPU:n lisäksi siten, että se ei ole suoraan GPU tuulettimien päällä / edessä.
CPU lämmöistä vielä, niin nyt muistuikin mieleen että etsiessäni muistiongelmiini ratkaisua tuli vastaan tähän liittyen juttua. Kaivelin hieman aihetta ja näyttäisi että tätä esiintyy nimenomaan BIOS versiolla 0504. Jotkut ovat downgreidanneet BIOS versioon 0502 ja lämmöt ovat laskeneet huomattavasti. Käsitin myös että perus 1700 kivellä tätä ei tapahtuisi, vaan nimenomaan 1700X kivellä.
@Kapteeni_kuolio, oliko se sun kivi 1700 vai 1700X?
EDIT: Do NOT update bios on Asus X370 Pro Board
1700X ja mielenkiintonen juttu, ei jouda tänään testaamaan mutta ehkä huomenna :)
@mRkukov, toivotaan että pelittää. X370-PRO emossa ei noi muistit ainakaan mitä tuosta kuvasta päättelin niin rokanneet. :)
Hyvä että sait edes 2400 MHz. Itsellä boottaa tuolla nopeudella, mutta Windows:in lataus saa aikaiseksi bootin. Varmaankin sama muistisetti eli LPX 32GB(16x2) 3000MHz.
LPX 2x16 @3000 setti tosiaan kyseessä. Tunnistautuu, boottaa ja nopeasti testattuna näyttää toimivan 2666MHz ihan hyvin. :)
C6H uusimmalla unbrick biossilla. (boottasi siis myös alkuperäisellä, mutta ensitöikseni päivitys)
Taidan tuon 0505 BIOS version ajaa sisään ja katsoo muuttaako se tässä mitään. Tota on jo jokunen laitellut sisään ja ei kukaan ole mitään valitellut tietääkseni. En usko että se tähän vaikuttaa, mutta ei nyt oikein 0502 versioonkaan haluaisi downgreidata ihan ensimmäisenä ratkaisuna.
Huomasin myös tuon että omassa Asusin Prime:ssä kuulokkeita käyttäessä ääni rätisee. Kyseessä siis takana olevat liittimet nuo kotelon omat ei ole kytketty, kun ei johto yllä tuonne toiseen kulmaan. No onneksi voin näytön kautta kierrättää tuon äänen. Pitää katsoa jos huomenna raahaisi kaiuttimet tähän koneen äärelle.
Laitoin tuon 0505 sisään ja ihan ilman mitään murheita se upposi.
Päivityksen yhteydessä huomasin että on näissä kuitenkin päivämäärissä hieman eroa, eli vaikka molemmat on "julkaistu" samaan aikaan, niin versio 0504 on oikeasti kompiloitu 24.2.2017 ja versio 0505 3 päivää myöhemmin, eli 27.2.2017.
Tietysti hieman ihmetyttää kun versio 0504 on Asuksen saitilla julkastu 28.2.2017, niin miksi versiota 0504 päätyi sivustolle 0505 sijasta.
CPU lämpöihin tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, en itse ainakaan huomannut mitään poikkeavaa 0504 versiosta.
Eli siis uskaltaa päivittää kyllä jos haluaa.
Unohtakaa ne lämmöt nyt hetkeksi.
Emolevyvalmistajat tuunaa niihin liittyviä parametreja (jostain syystä) ja lukemat eri biosversioiden välillä ei sen takia ole vertailukelpoisia.
Lämpötilat ei ole todellisuudessa muuttuneet yhtään mihinkään eri biosversioiden välillä, pelkästään kalibroinnit on.
Esim. joku C6H:n omistaja voi testata mitä tapahtuu "lämpötiloille" tilanteessa, SenseMi offsettia muutetaan.
0902 vanhemmilla bioseilla arvoon 282 ja 0902 biosilla arvoon 271 :think:
Kunhan prossu ei sakkaa :hammer:
@The Stilt, Pahoittelen tulvaa asian tiimoilta, mutta toki korkeat lämmöt aina huolestuttaa varsinkin kun jossain puhuttiin jännitteensyöttöbugista.
Jos lämmöt oikeasti ovat matalemmat kuin mitä raportoidaan, niin voin kyllä elää sen kanssa, mutta en sen että kivelle menee enemmän jännitettä kuin mitä pitäisi.
Mikä tälläinen jännitteensyöttöbugi on?
Aida64:sen uusin beta näyttää jännitteet ja kaiken muunkin kohdilleen. Hiljaa hyvä tulee.
Näin menee ainakin 1700+ b350-pro kombinaatiolla.
Infrapuna-lämpömittarilla mahdollisimman läheltä prosua(prosun takaa?) onko kukaan ottanu lukemia tai jollain erillisellä anturilla? Ehdoton maksimihan oli 95c, tappaako emo virrat tässä lukemassa vai alkaako vasta throttlaamaan?
BLCR 1.2" LCD Infrared Temperature Tester Thermometer - Orange
Infrapunamittarilla ei ole juurikaan käyttöä, koska lämpötilaero ytimen kuumimman kohdan ja heatspreaderin pinnan välillä voi kevyesti olla 20°C luokkaa.
Kuluttajalle mahdollinen, tarkin tapa mitata prosessorin todellinen lämpötila on asentaa K-tyypin anturi prosessiytimen taakse. Esim. C6H emolevyssä on reikä piirilevyssä (socketissa) juuri tätä tarkoitusta varten.
On muuten idlessä aika pieni kulutus. 57 Wattia.
Cinebench 130 Wattia
Prime95 28.10:ssä kulutus kiipeää johonkin 135 Watin tuntumaan
Prime x370-Pro
Ryzen 1700 vakiona
16GB DDR4 @ 2133
960 evo 512GB
2 x 7200rpm HDD
Asus GTX 1070
Virtalähteenä Titanium hyötysuhteellinen Seasonic Prime 650w
ok, en tiennyt että ero voisi olla noinkin suuri. Hyvä tietää. Tosin en ajatellutkaan että tollasella pilipali- ir- mittarilla hirveän tarkkaa lukemaa saisikaan, suuntaa-antavaa/rasituksen mukaista lukemaa ehkä.
Vanhaan hyvään aikaan (slot1) emojen mukana tuli sellanen mitätön pieni lämpöanturi, tekiköhän niillä mitään?
Ei tuommoinen ulkoinen anturi hirveästi nykyisiä huonompi ratkaisu ole, olettaen että anturi itsessään on tarkka ja se on oikein asennettu.
Ryzen Masterilla kelloteltu 1700 @ 3,7GHZ 1,3000V jännitteellä vie primessä 185 Wattia.
Jääköön kulutusraportoinnit toistaiseksi tähän...
Prime x370-Pro
Ryzen 1700 vakiona
16GB DDR4 @ 2133
960 evo 512GB
2 x 7200rpm HDD
Asus GTX 1070
135W-57W = 78W, ja prosun tdp se 65W. Pakko myöntää et ihan hyvältä näyttää. Sitten 4ghz tauluun ja tehoarvot tiskiin?
edit: ehdit laittaakkin jo kellotettuna 3.7GHz jolloin 185W eli + 50W jolloin ollaan jo prosun osalta oletettavasti siellä 120W paikkeilla?
Riskit uuden biosin julkaisussa on sen verran suuret (kymmeniä tuhansia emolevyjä takuupalautuksina), että kyllä Asuksella on syynsä pantata ja viikon-pari testata biosia ennen julkaisua edes betaksi.
No lähinnä tuolla ketjussa joku sanoi tuosta jännitteestä että se pomppii ja siksi lämmöt nousee. Itsekin ihmettelin tuota jännitettä kun se pomppi mielestäni aika laajalla alueella, niin ajattelin josko se syy lämpöjen nousuun on kuitenkin se jännite.
Mistään kun ei oikein saa mitään tarkkaa tietoa mitä sinne menee. Ryzen Masterikin näyttää 1.35V jatkuvasti jos laittaa manuaalilla taikka offsetilla jänöjä. Samaan aikaan CPU-Z näyttää sitten yli 1.5V lukemia, toki siihen ei mitä ilmeisimmin voi myöskään luottaa.
CPU-Z:n näyttämät lukemat tulee emolevyn monitorointipiiriltä. Lukemien oikeellisuus vaatii luonnollisesti, että CPU-Z tukee kyseistä monitorointipiiriä. Koska kaikki AM4 ovat uunituoreita, niin asia ei välttämättä ole niin.
Lisäksi prosessorin jännitteet vaihtelevat radikaalisti eri PStatejen välillä, koska prosessorin jänniteskaalautuvuus on mitä on.
Esim. 1800X prosessorille vakiona heilunta ~ 0.4V (virhelukema) - 1.5xV välillä on täysin normaalia.
Prosessorin C6 aikainen jännite saattaa hyvinkin olla 0.7V ja vastaavasti XFR staten jännite lähempänä 1.5V. Kun prosessori voi vaihtaa taajuuttaan ja jännitettään n. 1ms välein, niin :think:
Lisäksi prosessorin kellottaminen esim. RyzenMasterilla muuttaa sen käytöstä, OC-Moden takia.
OC-Moden aktivoituessa SMU ei enää ohjaa jännitettä ja prosessori alkaa ajamaan geneeristä maksimijännitettä, joka on MSR:ssä speksattu. Myös Turbo / XFR menetetään siinä samassa.
Maksimijännite pienenee, mutta suhteellinen jännite samassa PStatessa nousee.
Juuri tämän takia tein kyseisen kirjoituksen: Ryzen: Strictly technical
Lisättäköön vielä, että esim. HWInfon VID jännitteellä ei tee vakiona (normaalitilassa) yhtään mitään. Se lukee aina 1.550V, riippumatta mikä todellinen jännite on. Kyseessä on bugi AMD:n SMU firmwaressa.
Jos sulla on se kone kellotettuna niin prosesorihan ei säädä Idlessä kellotaajuuksia vaan ydin on joko pysäytety tai toimii sillä asetetulla kellotaajuudella jolloin tietenkin lämpö pompii ytimellä sen mukaan onko se pysäytetty vai tekeekö se hirveästi ei yhtään mitään.
Mun Intel koneella käy tasan samoin silloin kun se on kaikilta ytimiltä kellotettu lukitulle taajuudella vaikka ytimen pysäytys on pois päältä niin siitä huolimatta kaikki muut paitsi yksi ydin tipahtelee pieneksi hetkeksi pysäytetyksi ja siten ytimen lämpö pomppii.
onko täysin väärin olettaa ryzen piirisarjojen/emolevyjen olevan niin kranttuja muisteista/niiden nopeuksista juuri tuon data fabrickin puolittajan takia?
todella asiallista tekstiä/selvitystä. muutama kirjoitusvirhe joita en nyt voi kännykän ruudulta osoittaa, josko on edes tarvetta korjata?
IR- mittarit ovat kyllä suht tarkkoja, mutta mittaavat vaan paljon isommalta alueelta kuin yksittäisestä pisteestä, josta sitten mittari näyttää keskiarvon.
Voisiko joku valottaa millaisilla jänniteasetuksilla juuri tällä Prime X370 Pro laudalla olette saaneet Ryzeneitä kulkemaan sinne 4 GHz lähimaastoon?
Itse ainakin tein huomion että kulku tyssää heti alkuunsa ellei CPU SoC / VDD SOC jännitettä hiukan korota.
Tällaiset itsellä nyt käytössä:
1700X
38 kerroin
1.4V Manual
1.05V VDD SOC
loput Auto
Oletteko tehneet Digi VRM sivulle muutoksia tai muihin jännitteisiin? Voisi vaikka kirjoittaa pienen oppaan tälle emolle jos saisi kasattua vähän tietoutta yhteen.
Itsellä on tällä hetkellä:
Prime X370
1700X
39 kerroin
Loadline calibration 1
1.4V manual
loput autolla
En ole vielä tuon enempää kerennyt ihmettelemään taikka edes kokoilemaan jännitteitä alaspäin, tarkoitus olisi hakea tuo 4GHz kyllä kun vain saisi nuo lämmöt vähän luotettavammin luettua ja jäähyn oikeat kiinnikkeet tulisivat. Sitä ennen tuo 3.9GHz riittää ihan hyvin.
Vihdoinkin omakin AM4 setti on kasassa. Todella pikaiset testit kerkesi eilen ajamaan ja suoraan ryzen masterilla koitettu pikaiset maksimit omalle kivelle. 1.4V / 3975mhz meni vielä cinebenchin läpi, mutta 4000mhz kippasi koneen. Biosin kautta ei ole vielä muuta tullut kokeiltua.
Muistit boottaavat ainakin 2666mhz (14-14-14-34), mutta eivät xmp 3200mhz em. latensseilla. Eivät myöskään boottaa manuaalisesti asettamalla timingit, voltit ja taajuus tuolle xmp:n arvoille.
Prime x370 Pro, 1700X, G.Skill TridentZ 3200mhz cl14 2x8gb.
Ps. Ihan loppuun asti ei ole vielä ajateltu yhteensopivuutta näillä isoilla tornijäähyillä. Ilman backplatea en uskaltaisi näyttistä asentaa ylimpään PCI-E slottiin tuon NH-D15S:n kanssa. Klipsu on aika tukevasti backplatea vasten.
E: Samalla kun laitoin kuvan, rupesin miettimään että tässä on itse asiassa riski että ihan itse olen munannut tuon noctuan asennuksen. Tuohan on epäsymmetrinen juuri tuon pci-e yhteensopivuuden takia. Täytyypä repiä kone uudelleen palasiksi.
E2: Lisää kuvia tutkimalla kyseessä on siis asennusvirhe. Olen itse laittanut tuon "väärin päin". No jätetään se tähän vaikka muistutukseksi muille.
Itse laitoin nippareilla kiinni vesijäähyn blokin käyttäen AM3 kiinnikkeiden yläosaa sitoen sen kiinni AM4 klipsuihin. Kuvia en uskalla julkaista. :)
Itellä on ollut paljon outoja hetkiä crossun kanssa eilen eilen kulki 4ghz 1.308v vakaasti ja tänään ei postaa alle 1,358v + valot lopettivat toiminnan
Tuli tota noctuaa pyöriteltyä eilen pariin otteeseen asennusvaiheessa, kun noctuan AM4-kitin asennusohjeista poiketen raudat pitikin asentaa 90-astetta toisin päin, että tornin sai puhaltamaan kohti takatuuletinta. Eipä tullut huomioitua tuota epäsymmetriaa kun en itse jäähdyttimen ohjeita lukenut. Seurasin vain tuon AM4-kitin ohjeita. :)
Positiivisena huomiona koko intel-ryzen vaihdoksesta se, että windows 10 näyttäisi toimivan pikaisella testauksella hyvinkin ilman uudelleenasennusta. Poistelin ensimmäisen boottauksen yhteydessä vaan kaikki vanhat ajurit ja asentelin uudet. Jos ongelmia ilmenee niin täytyy vetästä puhdas asennus.
Kerkesin myös nopeasti testata eilen tällä hetkellä ainoaa enemmän pelaamaani peliä, For Honoria. Koko Ryzen setti pakasta vedetyillä (vakio) asetuksilla, muistien pyöriessä vain jedec-specsien nopeudella(2133mhz) vs. 4,6ghz i7-4790k. Pelin sisäisessä benchmarkissa avg fps:ssä tuli takkiin alle 1fps, joka menee jo virhemarginaalin sisään. Täytyy tänään kokeilla mihin nuo muistit ja prossun saa kulkemaan ja katsella sitten lukuja uudelleen.
Itse tein samalla tapaa. Ainut ongelma joka tuntuisi vaivaavan on että AI Suite 3 ei toimi. Täytyy tuota jossain vaiheessa tutkia.
Itsellä on myös noiden emon ledien ohjauksen kanssa ollut ongelmia. AURA ei halua niitä ohjata, mutta uskon että tämä on joku driver tms juttu kun koetin säätää tuota AI Suitea toimimaan, että en usko että on kelloista tms riippuvainen itselläni.
Täällä AI Suite toimii ja tuulettimia pystyy ohjaamaan sen kautta windowsissa. Asensitko tuon suoraan levyltä vai latasitko Asusin sivuilta? Itse latasin kaikki ajurit ja softat suoraan tuolta heidän sivuiltaan.
@Keketin, sivuilta otin toki uusimmat. Ei mulla ole koneessa edes optista asemaa. :)
Asentuu kyllä mutta antaa herjaa käynnistyksessä. Eiköhän tuo selviä ja jos ei, niin sitten teen clean installin jossain vaiheessa kun on aikaa alkaa säätämään kaikkia softia jne uusiksi. Siinä kuitenkin menee se pari iltaa kunnes kaikki on "kuten pitää".
Huossi
