- Liittynyt
- 14.02.2017
- Viestejä
- 1 907
Pikainen kysymys: Millä ohjelmalla seuraatte lämpötiloja?
Hyvää joulua!
Hwinfo64 on tällä hetkellä ainoa järkevä ja tarkin Ryzenin seuraamiseenPikainen kysymys: Millä ohjelmalla seuraatte lämpötiloja?
Tuo Tdie on oikea lämpotila. Tctl lämpötilaan lisätään 1700X ja 1800X malleilla 20C, koska AMD on näin määrännyt. Ilmeisesti syy on se, että tuuletin saadaan pyörimään riittävällä nopeudella myös niissä heikommilla jäähyillä varustetuissa koneissa.Thanks.
Emolevynä Asus prime pro-x370 ja uusin BIOS sisällä mitä saa. Muistit 2933 Mhz.
Ajoin Cinebenchin läpi vakiokelloilla ja CPU (Tctl) näyttää maximium lämpötilaksi 82C ja CPI (Tdie) 62c. Jäähynä Ben Nevis.
Voiko tuo 82C pitää paikkansa, ja jos pitää niin johtuuko se siitä että olen tahnat jotenkin paskasti laittanut (piti pari kertaa laittaa jäähy kiinni ja ottaa pois) vai siitä että Ben Neviksen tuuletin pyörii koko ajan 1000 RPM oli kone idlenä tai 100% rasituksessa?
Edit: ai niin, olisi varmaan hyvä prossukin mainita, 1700x
Ihan täydessä rasituksessa. Prime95 aikana tms.Millä kuormalla?
@Leatherman, Muuta tuo toiseksi ylin "Manual" asetus -> "Auto" ja pääset suoraan säätämään kerrointa joka sitten kerrottuna 100 antaa sen nopeuden.
Noin itsekin tein, tosin valitettavasti kerroin ei pysy ihan vakiona 100 vaan joku 98.roippeet.
Mutta jos joku osaa antaa vastauksen, oikeastaan siihen että miten AMD on laittanut alunperin nuo: FID ja DID arvot niin sen perusteella voisin itsekin alkaa säätämään jos saisi tarkemmin vielä hiottua nuo viimeisetkin MHz prosessorista
Edit: tuolta digi+VRM namiskan alta pääsee säätelemään arvoihin 3 noita load line calibration jne. arvoja.
3682MHz sai kellotettu 1700 Neoseekerin testissä. Noin huonoja ei taida 1700X versioista löytyä.3870Mhz ja ~1.38 volteilla. Muistit 2933Mhz. 1700x ja Asus prime pro. Cinebenchmarkissa hieman päälle 1700 pojoa. Samoilla volteilla 30Mhz lisää niin kone cräshää Cinebenchissä... Taitaa olla aika huono yksilö tämä. Kokeillaan huomenna toisella 1700x jos se kulkisi paremmin.
Kerroin on jotain muuta, väylä on tuon 100. (Ellet 100x100MHz kelloilla aja) Mutta asiaan. Käy laittaan Hyper-V windowsin osista pois niin tulee väylälukemat oikeiksi.Noin itsekin tein, tosin valitettavasti kerroin ei pysy ihan vakiona 100 vaan joku 98.roippeet.
AMD muistaakseni sanoi, että 1.35V on maksimi pitkäaikaisessa käytössä ja sen yli menevät lyhentävät prosessorin elinikää. Osaatteko sanoa paljonko 1800X saisi kulkemaan noin suunnilleen tuon 1.35V rajoissa?
Eikös AMD sanonut että 1.45 on se raja, eikä siis 1.4 taikka 1.35?
1.35V jatkuvaan käyttöön ja 1.45V testeihin hetkellisesti oli muistaakseni suositukset. Itse valitsin kultaisen keskitien ja ajattelin että 1.4V olkoon maksimi 24/7 käyttöön ainakin toistaiseksi. Tulipahan räpeltäessä jo kertaalleen bootattua 1.7V, ei suhahtanut. Piti laittaa +0.035V offset, mutta epähuomiossa laitoin 0.35V. Melkein säikäytti kun näki vcoren cpu-z:ssa.
Alkujaan tuo ryzen master oli myös niin buginen kasa peetä että onnistuin sillä saamaan 1.8v. Virrat irti ja sassiin. Nyt hylännyt sen "työkalun" täysin.1.35V jatkuvaan käyttöön ja 1.45V testeihin hetkellisesti oli muistaakseni suositukset. Itse valitsin kultaisen keskitien ja ajattelin että 1.4V olkoon maksimi 24/7 käyttöön ainakin toistaiseksi. Tulipahan räpeltäessä jo kertaalleen bootattua 1.7V, ei suhahtanut. Piti laittaa +0.035V offset, mutta epähuomiossa laitoin 0.35V. Melkein säikäytti kun näki vcoren cpu-z:ssa.
Joo, mutta aika turhake softa noin ylipäätään. Toki sillä voi alkuun testailla, mutta itse suosin kyllä perinteisesti biossista kellotusta.Ryzen Masterista on muuten tullut ulos versio 1.0.1. Pitäisi korjata ainakin se lämpötilan näyttö näyttämään oikeaa.
Tuo 99.9 tai .8 on suht normaalia ja en tiedä onko se esitysvirhe vai onko yleistä että se väylä on 0.1-0.3 pienempi kuin asetettu. nuo 97 ja 98 alkuiset korjaantuu tuolla Hyper-V:n pois kytkemisellä.ja mikä ASUS PRIME X370-PRO laudassa saisi väylän nousemaan 100 eikä laskisi sitä ~99.80 (Bus Speed siis)
Kuulostaa kyllä erikoiselta yksilöltä, mutta periaatteessa onhan tuo mahdollista.Sainkohan käsiini maailman huonoimman 1800x:n, kun ei suostu millään menemään yli 3,9ghz... Emolevynä AsRock x370 taichi. Onko muille sattunut yhtä surkeita yksilöitä? G.Skillin 3000mhz cl15 trident z:t (2x16gb) eivät myöskään kulje yli 2400mhz.
Voltteja kokeillut 1,4-1,45 ja 3,9Ghz vakaa cinebenchissä tuolla 1,45V. Muistit eivät kuitenkaan toimi tuolloin kuin 2133Mhz cl15. Prime95 kuitenkin pysyy käynnissä 4Ghz @1,45V ja lämmöt noilla asetuksilla 71C. Koitettu asrockin 1.60 ja 2.0 bioseilla. Kone kaatuu heti kun cinebenchin tai timespyn käynnistää. En keksi enää muuta kuin sen, että nuo muistit eivät toimi niinkuin pitäisi.Kuulostaa kyllä erikoiselta yksilöltä, mutta periaatteessa onhan tuo mahdollista.
Millä volteilla yrität ajella? Mitä kaikkea olet yrittänyt säätää ja miten ongelmat ilmenee? Jäähynä tuo vesisetti? Lämpötilat?
Kuulostaa kyllä hieman erikoiselta jos prime vakaa mutta cinebench kaataa. Testaahan muisteja memtestillä (2048MB per instanssi). Jos laitat muistit jollekin todella löysälle asetukselle niin saatko sitten vakaammaksi konetta? Niin ja olethan säätänyt muisteille oikeat jännitteet? ja ja... onko tuo 32GB setti siis 4*8GB? Voi olla ettei 4 kampaa ihan hetkeen kovin kovaa kulje. Testaa samaa mutta kahdella kammalla. (4 kamman settejä ei nykyversiot biosseista oikein tue, jatkossa voi olla paremmin)Voltteja kokeillut 1,4-1,45 ja 3,9Ghz vakaa cinebenchissä tuolla 1,45V. Muistit eivät kuitenkaan toimi tuolloin kuin 2133Mhz cl15. Prime95 kuitenkin pysyy käynnissä 4Ghz @1,45V ja lämmöt noilla asetuksilla 71C. Koitettu asrockin 1.60 ja 2.0 bioseilla. Kone kaatuu heti kun cinebenchin tai timespyn käynnistää. En keksi enää muuta kuin sen, että nuo muistit eivät toimi niinkuin pitäisi.
Mitä hwinfo näytti volteille kun ajelit realbenchia 4,1 ghz:lla?Kuulostaa ihan mun ex-1700X:ltä.
Valitettavasti tuo saattaa kyllä olla prossun maksimi.
Taichissa tietysti saattaa olla jotain kikkoja joita täällä ei ole vielä tiedossa kun emojen saatavuus ollut heikkoa tähän asti.
Kannattaa yrittää miedosti korotella sitä CPU:n SoC jännitettä ja katsoa auttaako. Omalla kohdalla Prime X370:lla eikä Crosshairilla siitä ole loppujen lopuksi ollut hyötyä.
Niin se tuntuu kulku tyssäävän kuin seinään näillä prossuilla, eikä jännitteen korottelulla tunnu saavan kuin puolitettua prossun eliniän odotteen ja 100 MHz lisää kelloja.
1800X ->
40x100,20 -> 1,35 - 0,00625 - LLC3 Prime95 / Cine / Realbench ok
41x100,20 -> 1,35 + 0,0375 - LLC3 Prime95 / Cine / Realbench ok
41,5x olen Cinebenchin saanut vedettyä läpi, mutta siitä ei ole muistissa paljonko jännitettä oli, muistaakseni jotain + 0,05 Offsetiä.
42x Boottaa windowsin työpöydälle kovalla jännitteellä , mutta testit ei ainakaan näillä jännitteillä mitä vesijäähdytys mahdollistaa ollut vakaita.
4 GHz 24/7...
Ei kumpaakaan.MSI brändätty CPU-Z 1.78.1 näyttää idle Vcore n. 0.4 - 0.5 V, HWInfo64 näyttää 0.837 V. Kumpaa uskoisi?
Nuo muistit ovat 2x16gb ja kokeilin niitä 2666Mhz1,35-1,4V 18-19-19-39, eikä kone POSTaa noillakaan asetuksilla. Ainoa muistikellotus joka toimii on 2400Mhz cl15, mutta siloin cpu pitää ajaa vakiona. Yhdellä ja kahdella kammalla samat tulokset kellotuksessa. Pitääpä koittaa memtestiä seuraavaksi.Kuulostaa kyllä hieman erikoiselta jos prime vakaa mutta cinebench kaataa. Testaahan muisteja memtestillä (2048MB per instanssi). Jos laitat muistit jollekin todella löysälle asetukselle niin saatko sitten vakaammaksi konetta? Niin ja olethan säätänyt muisteille oikeat jännitteet? ja ja... onko tuo 32GB setti siis 4*8GB? Voi olla ettei 4 kampaa ihan hetkeen kovin kovaa kulje. Testaa samaa mutta kahdella kammalla. (4 kamman settejä ei nykyversiot biosseista oikein tue, jatkossa voi olla paremmin)
Edit, virallinen tuki vain 1866MHz:
AMD Ryzen 7 1800X Review
