AMD Ryzen 7 (AM4 B350/X370) kellotukset ja kokemukset (Summit Ridge)
Ensimmäiset kellotuskokeilut takana, ja 1700:lle kokeilin alkuun maltillisia 3,8GHz kelloja (jännite 1.3625V). Emona Asus C6H ja muisteina G.Skill Flare X 3200CL14 ja biossista suoraan Stiltin nopeat 3200MHz. Kellottelua kun ei ole aiemmin tullut harrastettua, niin näkyykö prossun epävakaus kuinka usein pelkkien ohjelmien kaatumisena? PUBG kaatuili pelaillessa useasti, mikä nyt ei early access peliltä yllätä, mutta GTA V:n kippaaminen pisti mietityttämään. Kuitenkin Prime95 meni 3,5h läpi eikä 30min MemTestikään antanut virheitä.
Oma 1700 tarvitsee 1.3875V vakaaseen 3.8Ghz. Kannattaa ensin hakea vakaat kellot ja sitten alkaa säätämään muisteja.
Pääseekö näistä boottiloopeista mitenkään eroon? Sain kohtuu tiukat 3333 CL14 asetukset vakaaksi windowsissa mutta käynnistäessä menee hermo kun looppaa välillä. Jos ei niin pitänee palata 3200 CL14 asetuksiin kun boottaa suorilta aina.
Tjaah.. Voisko joku antaa pikaohjeita... Tänään asennettu 1700X+CH6+FlareX3200CL14. Bios päivitetty viimesimpään 1501 tjsp. Liekö edes järkevin vaihtoehto.
Enivei tässä oli auto voltage maaliskuun biosilla että tällä uusimmalla 1.46V! Totta kai tällä tuli jokunen tunti testailtua ennenku alkoin bios kikkailuja ynnä muuta pintaa syvemmältä. No stockina ei lähtenyt 1.25V käyntiin. 1.325V testattu stockina vähän aikaa primeä. No kuitenkin tämä pakotti sitten ylikellotuspuuhiin samantien kun ei mitään hajua noista vakioasetuksista niin nyt 3,9GHz ja 1.39V pikatestissä. Näyttää prime95 rullailevan ainakin kiltisti. Muistit on 2400spd:llä ihan sillä ettei vahingossakaan häiriötä tule niistä. Bios valikosta aiemmin testaamani 3200MHz laittoi CL16 asetukset. Vaikutti sekin toimivan pikasesti.
Mitä diagnostikkaa kannattaa seurailla? Ohjelmat? HWiNFO64 näyttää cpu tclt 87.6C ja cpu tdie 67.6C nyt max arvot.
Ite olen Biossista säätänyt ainoastaan muistit. Prossun kellotus ZenStatesilla kätevästi :)
Kiva vinkki :) Unohdin kokonaan että näillä voi windowsista asian hoitaa. Typerää nyt että pitää tämä homma saada ensin käänteisesti stock-kuntoon. Noi auto-voltit oli ihan käsittämättömät kun romppeet uutena tänään käyttöönotettu. Nyt 1.3V ja vakiokellot. Osaako joku sanoa mitä luokkaa noi pitäisi olla?
edit: pikagooglettelulla noi voltit vissiin tuppaa olemaan päin peetä lähes tappovolteilla
edit: HWinfon CPU(Tdie) lienee se lämpötila-arvo mitä seurata? (vrt. intel-alusta)
Mikset vaan heitä ZenStatesiin vaikka noita mun lukuja ja sit Applyä perään. Sit rasitustestiä ja jos pysyy ylhäällä, niin ruksit noihin Apply start ja Tray icon.
Noniin tässä aamun ratoksi taas yrittänyt jotain säätää. Näyttäisi siltä että emolevy ei tykkää näistä muistikammoista kuin 2666 mhz:n nopeudella, nopeammaksi kuin yrittää niin eipäs boottaa. No pitää jossain vaiheessa hommata ne samsungin b-die muistit.
Sanoisin että Ryzenia ei kannata ostaa ellei hommaa b-die muisteja. Meno paranee niillä enemmän kuin --> 4GHz CPU kelloilla.
Harkitsen tässä Ryytsenia ja mietin, että mitä emolevya ja muisteja suosittelisitte R5 1600/x kaveriksi. Muisteina kannattaa ilmeisesti olla samsungin B-Die piirit ja nämä kitit pitäisi olla B-Die molemmat Trident Flare ainakin redditin ketjun mukaan.
Emolevyksi sitten varmaan joku ATX koon B350 emolevy, mutta mikä olisi paras hinta-laatusuhteeltaan, kun en ole tarkasti seurannut AMD puolen emolevyjä aikaisemmin, joten ei sen tarkemmin tietoa virransyötöistä yms.
Oikeastaan koko paketin olisi tarkoitus olla hinta-laatusuhteeltaan hyvä.
Ensimmäiseks on hyvä päättää haluaako käyttää missään vaiheessa SLI/Crossfire yhdistelmää.
Sen jälkeen ylikellotushommelit mutta koska itse en ole enää sellaista sukupolvea niin tyydyin kevyeen kertoimien nostoon omalla Ryzen 1700(@3700mhz).
Näihin tämä B350 emolevy riittää hyvinkin.
Koska itse en halua SLI:tä enää niin valitsin emoleyviksi kalliimman pään Asuksen B350-F Gaming emolevyn. X370 emolevyt sit kalliimpia toki kun tämä mutta niissä on liittimiä ja kaikkea vähän enemmän kuten esim. Virransyöttö järempi paremmissa emoleyissä.
Omista tarpeista nää valinnat lähtee. Jos ei rahasta oo kiinni niin Crosshairia vaan mutta jos vähempi riittää niin suosittelen tuota B350 piirisarjallista emolevyä.
Muisteiks itse hankin 3200mhz Flare X:t ja pienten asetuksien viilauksen jälkeen ne boottaa kiltisti 3200mhz nopeudella luvatuilla 14-14-14-14-34 ajoituksilla.
Noniin, AMD:ltä tuli UA 1730SUS UA 1705SUT:n tilalle ja segfaultit loppui kuin seinään.
Yllättävän iso ero näkyy olevan noiden välillä, kiinnitin heti huomiota Prime 350-plussan UEFI BIOS:n main screenin vddrc cpu:n pieniin lukemiin, vain matala 1.1 V verrattuna vanhemman yksilön 1.3 V molemmin puolin.
Huoneen vallitseva lämpötila 3-5 astetta nyt matalampi, mutta alemmat voltit näkyy prossun ruokahalussa:
Koodi:
idle: kummatkin             ~57 W
himeno l (fixattu versio):   79 W vs.  84 W
Mesan kääntö (peak):        118 W vs. 135 W
Linuxissa kannattaa käyttää performance-kuvernööriä ondemandin sijaan. Esim. kernelin asennuksen 'make modules_install' käyttää enää 2/3 ajasta suoriutumiseen. Ihmettelinkin aiemmin, miksi tuo oli silmin nähden Ivy bridgeä hitaampi. Erittäin keveillä kuormilla performance-kuvernööri imee ehkä 1-2 W enemmän.
Hmm. Eli siis vaikuttaisi että uudemmat kivet ovat olleet parempia kuin vaihtoon lähteneet näin muutaman tapauksen luettuani?
No mulla sisoftware aida sanoo 114W takuusta tulleella prossulla kun edellisellä 124W. Tosiaan taitaa voltit olla hieman alemmat ja 100 MHz enempi kelloja :geek:
Mahtaako kaikki tästä eteenpäin myytävät kivet olla korjattuja?
Juu. Kannattaa toki varmistaa ettei myydä ekoista eristä. Ei varmaan kauhean mahdollista. Ei ole vaikea testaa prossua toimivaksi. Vaikkei oliskaan paras yksilö niin pääasia että toimii jos sitten Linux ehkä tulevaisuudessa tai myyt jollekkin joka käyttää sitä.
Ihan totta. Moni varmaan kuitenkin samalla kivellä pitempään kuin kolme vuotta menee, jolloin näitä voi olla vaikeempaa saada enää takuuseen ellei sitten jotenkin amd:n kautta.
Juu kolmen vuoden jälkeen joutuu lähettää AMD:lle prossun tutkittavaksi. Hyvä homma että Jimms hoitaa (lakisäädösten takia?) mutta kuitenkin kullan arvoista touhua.
Pitää varmaan katsoa miten onnistuu VK:lla. Paketti ei kyllä taida olla enää tallessa, mutta tuskin pitäisi olla ongelma.
Riippuu ihan budjetista, mikä prossu + näytönohjain ja mitä tekee. Mutta kyllä se kuitenkin kallistuu hieman sinne Samsungin B die muistien suuntaan jos haluaa kaikki tehot.
Noilla Hynixin kammoilla mitä itsellä ei kyllä saa puristettua mitenkään yli 2933 mitä eilen nyt vielä koetin kikkailla. Tosin kuten aiemmin todettu, ko. kapulat speksattu 2133 että en valita.
Sinänsä kyllä jännä että DDR4 vakiojännite kun on 1.2V ja yleensä kellotellaan sillä 1.35V, niin noi kammat ei siedä tota 1.35V laisinkaan. Jos heitän tuon 1.35V muisteille niin ei boottaa edes desktoppiin saakka. 1.3V toimii, mutta siitä ylöspäin alkaa tulemaan vakauden kanssa ongelmia vaikka latenssit olisi todella fail safet. 1.28V ja SoC 1.1V tuntuu toimivan parhaiten, jolloin CL16 pystyy ajamaan tuon 2933 eikä yhtään enempää.
Tämä siis ei valitus tms mikään, vaan toteamus.
Itse tässä testannut Corsairin muistejani, kun muistitesterikin valmistui. Muistit tosiaan Corsairin 3000MHz LPX:t 32GB 16 GB x2 ja ovat tietenkin dual rankit, eli ei varmaan kauheasti tuosta 2800MHz ylemmäksi päästä. 2933MHz oli näillä Hynixeillä aikaisemmin hyvä jos boottasi tasoa. En ole kyllä hetkeen kokeillut, jos huomenna jaksaisi.
Aikaisemmilla bios:eilla(810 alemmilla) en jostain syystä saanut 14-14-14-14 asetuksia muisteille vakaaksi. Ainakin vielä hakusessa on tWR ja tRFC. Toki tRAS ja tRC varmaan saa vielä pykälän alaspäin.
RTC:kin on tuo vanhempi versio, sen uuden Kaspersky poisti ja en ole etsinyt sitä uudestaan.
Nyt sain kanssa itse boottaamaan 2800 mhz, kun tarpeeksi tavasi viestejä. Hiukan piti SoC voltteja nostaa, jotenkin kummassa tuon säätämistä en sisäistänyt alkuunsa. Kiitos kun yrititte auttaa.
Itellä aina vanha rauta siirtyy linux koneeksi joten itsellä ainakin ihan välttämätöntä että on toimiva kivi sitten jos/kun rytsölän hommaan.
Voi kyllä jäädä hommaattakin koska näyttää siltä että toi lotro jota edelleen tulee pelattua on erittäin CPU rajoitteinen peli ja vaatii CPU:n josta löytyy single core tehoa. Nykyinen CPU 4,3GHz kellotettuna niin rytsölä ei kyllä tuohon mitään parannusta valitettavasti toisi. :/
Sen verran vielä kysyisin, että onko kelllään kokemuksia b350 tomahawkista MSI B350 TOMAHAWK, ATX -emolevy - 139,00€ laitoin linkin jimmyyn koska tiedot esillä selkeästi, mutta noin 110€ posteineen saa halvimmillaan. Saisiko tuolla turvallisesti otettua löysät pois R5 1600 prossusta, että pääsisi lähemmäs x-mallia.
Yhden ryzenin olen ko. emolevyn ympärille rakentanut. Hyvin perus lankku, uefi käyttöliittymältään melko kamala, mutta positiivisena muistit kulkivat suoraan 3200MHz / CL14. Kyllä prosessorinkin kellottaminen tuolla onnistuu. Mielestäni varsin ok perus lankku. :tup:
Jees kiitoksia tästä, pitää laittaa vakavasti harkintaan ryzen setti tuon lankun kanssa.
Verkkokaupasta sai heti uuden kiven kun kävi viemässä vanhan tiskille. Uusi 1700X kulkee 3950@1.37V, huomattavasti parempi kuin edellinen.
Laitoin vielä jimmsille viestiä aiheesta, vastaus menee varmaan ens viikkoon. Ilmeisesti kuitenkin jotka ovat nyt omaansa hommaamassa, kannattaa varmistaa että saavat korjatun yksilön vaikkei tarkoitus olisi sen kummemmin koodia kääntää. Tekeekö parannus prosessissa sitten tuon eron vähemmillä mehuilla kulkemisessa vai mikä?
Ilmoittele sitten, mitä vastaavat. Itselle saapui perjantaina Jimmsiltä R7 1700. Itsellä on pöytäkoneessa käytössä Windows, mutta ajattelin tuon siitä huolimatta Ubuntussa testata.
Omassa kivessä lukee UA 1721PGT, jos se jotain merkitsee.
Vielä en ole omaani ajoon saanut, ensi viikolla toivottavasti tulee AM4-kiinnikkeet Noctualta
Itse tässä testannut muistejani. 3000MHz LPX:t 32GB 16 GB x2 ja ovat tietenkin dual rankit, eli ei varmaan kauheasti tuosta 2800MHz ylemmäksi päästä.
Uusi versio uefi-biosista uudet asetukset muisteille.. ..tosin ei vieläkään 3200MHz toimivat. Itselläni myös 2x16Gb kammat käytössä joten tässä vertailun vuoksi vakaat asetukset (10x 2048mb memtest ohjelmia ajettu 2-3 tuntia samalla kun katselin Killjoy sarjaa)
Mahdollista että parempia piisiruja tulee tehtaalta.
Tässä pitäisi listata kaikilta foorumin käyttäjiltä uuden prossun kulku. Pitääpä itsekin testata tuo bugi. Oma R1700 vkolta 17.
Ei tullut katsottua oman prosessorin sarjanumeroa mutta pitäisikö näiden mennä ~4000mhz?
ZP-B1 näkyy cpu-z.
ZP-B1 näkyy cpu-z.
Toimivat ja ei toimivat on samaa steppingiä. B2 steppingiä on toistaiseksi ainoastaan epycit.
Ja ei se uudempi prossu ole mikään tae siitä että menisi 4GHz, voi kulkea huonomminkin kuin se minkä laitoit vaihtoon. Se on ihan siitä kiinni millanen säkä sattuu käymään.
Itselläni on UA 1714PGT
Eli prossu on tehty viikolla 14? Huhtikuussa. Ei taida olla ihan alkupään Ryzenejä tämä?
Itsellä ei mitään tarvetta kyllä varsinaisesti ole vaihtaa kun omassa Linux -käytössäkään en ongelmaa saanut esille, mutta tuo jälleenmyyntiarvo on kyllä tässä hyvä huomioida.
Niin siis eihän kaikki alkupään rytsölät tuosta ongelmasta kärsi.
tuo segv vika taisi olla korjattu 1725-> olevissa kivissä, eli kaikki ennen sitä on syytä tarkistaa mikäli tuo itseä kiinnostaa.
Tarkoitin normaalissa käytössäni. Saan sen kyllä esille noilla skripteillä.
Kuinka helposti tuon virheen saa näkymään? Boottasin USB-tikulta Ubuntuun, hain tuolta scriptit GitHub - suaefar/ryzen-test: Tools to reproduce randomly crashing processes under load on AMD Ryzen processors on Linux ja ajelin scriptiä vähän yli 15min parametreilla 8 2 (eli käsittääkseni 8 säiettä kääntämässä, 16GB muistia, niin suurempia parametriarvoja ei voine antaa). En saanut virhettä. Uskallanko jo todeta, että omassa kivessä ei ongelmaa ole, vai pitäisikö testiä ajaa pidempään?
Sivuhuomiona: Jos joku muu yrittää boottailla Linuxiin Gigabyten emoilla, niin niissä on ilmeisesti ongelmia ainakin Ubuntu-distrojen kanssa. Sain Ubuntun bootattua, kun editoin Ubuntun boottimenusta grubin parametreja ja lisäsin sinne acpi=off . Ilman tuota tuli jotain irq-erroria, eikä systeemi bootannut käyttikseen asti.
Päädyin testaamaan tuota tRFC-arvoa. Tuo sulla oleva 396 taitaa olla aika maksimi mitä tuolle saa vakaaksi. Testasin asetusta 400 joka meni läpi muistitestistä(Testin saa 7€:lla käyttäjältä Mustanaamio). 380 ei enää käynnistynyt, iski fail safe. 390 sai aikaan blue screenin testatessa.
Maksimia tWR:lle en ole löytänyt vielä. 16 arvo tuntuu toimivan tällä hetkellä ja vakaa. Pitää taas joku kerta kun Uefiin eksyy testata 14 ja 15 arvot.
Sinne meni. Ryzen vaihtoon nimittäin. ~10 sekuntia kerkesin ajella testiä ennen ensimmäistä segfaulttia. Oma kivi siis valmistettu viikolla 21. Tein samantien RMA:n Jimmsille
Itse en parametrejä vaihdellut, suoraan ajoon vaan, ei ehtinyt käyttää kuin tuon pari gigaa muistia ennen kuin kosahti
EDIT
btw, mielenkiinnosta, ne jotka on Jimmssiltä tai jostain muualta ostaneet tray-mallin Ryzenin, tuliko Ryzen-tarraa mukaan? Itsellä ei tullut Jimmsiltä, vaikka tuossa kotelossa on paikka sille ja joissain mainoskuvissa tray-paketissa on tarra mukana.
Voit koittaa 4 4 ajolla kanssa ja kyllä varmaan pidempään kannattaa antaa sen jauhaa. Ja jos ei faulttaa niin voit koittaa ihan suoraan ./kill-ryzen.sh kuten kaveri siinä ohjeessakin toteaa ja kuten yllä @Grazer kirjoitti niin faulttaa paljon ennen kuin muisti on lopussa. Mutta jos ajaa ilman parametrejä niin se jossain vaiheessa failaa, onko se sitten segfaulttiin vaiko muistin loppumiseen, niin se kannattaa varmistaa.
Jätät vaikka 4 4 jauhamaan kun lähdet kauppaan tai jotain, annat ainakin tunnin jauhaa. Jos ei tule faultteja niin silloin voi varmaan todeda että kives on kunnossa.
Aatami Korpi
