AMD Ryzen 9000 -prosessoreiden kokemukset (Zen 5)
9800x3d saatu asennettua, vakio paitsi xmp 6000mhz ja curve -10, nyt cpu stresstest nii imee 162w/5.19ghz, lämmöt 88-91c kovalta kuulostaa kun paketissa lukee tdp 120w kellot 4,7/boost 5,2?
Ilmeisesti nuo ilmoitetut TDP lukemat sekä AMD:lla että Intelillä koskee nykyään noita vakio kelloja ei boosteja. Aika normaalilta kuulostaa nuo lämmöt rasitustestiä ajettaessa. Oletko kokeillut pudottaa curvella jännitteitä lisää? Riippuen cpu yksilöstä voi mennä jopa -30, jos on haluja ja aikaa testata.
Pieni yllätys että allcore OC:lla saa matalammat lämmöt kuin PBO:lla.
Menny hermot PBO ja ECLK hommiin nii nykyään vetelen allcore OC:lla.
5.55 GHz allcore ja lämmöt allcore testissä 67-68:
PBO +200 MHz CO -30 10X scalar ja lämmöt allcore testissä 68-69:
Ootko koittanut eri scalareilla?
En ole kokeillut. Näytti olevan jännite yli 1.27 V tuossa testissä PBO:lla ja allcorella on 1.25 V. Tosin pystyn vetämään ton testin läpi -60 CO:llaki nii kyllähän noita lämpöjä sais alemmas.
Se taitaa ainakin lämpötiloja/voltteja nostaa, tosin en tiedä tommoisessa testissä vielä ehtiikö eroja nähdä.
Jep scalar nostaa voltteja.
Kokeilin vielä X1 scalarilla ja lämmöt oli edelleen 69-69 eikä jännitekkään tippunu ollenkaan.
Melko reippaasti antaa PBO jännitettä.
PBO:lla max 1.3 V ja kellot 5356 MHz ja allcorella max 1.25 V kellot 5550 MHz.
Mitäs kun 9850X3D VID pyytelee 1.38V, pitäisikö olla huolissaan? Eihän se ole kuin hetkellinen jano, mutta silti vähän mietityttää kun näitä palamisia ollut.
Oliko kuitenkin niin, että IOD ja SOC jännite on tässä tärkeämpi? SOC ehdoton limiitti 1.4V luokkaa? Mikä näissä on todettu olevan terve limiitti?
vsoc 1,20v-1,25v on se suositeltava jännite ja 1.3v on maksimi ilman että poista rajoituksia,
9850x3d on hieman virtasyöppö malli eli en tiedä mitä sen jännitepiikit on normi tilassa ja curve optimizer kannattaa ainakin yrittää käyttää jos se pysyy vakaana.
Myös loadline virta asetuksia voi yrittää säätää. ja tiietysti muut jännitteet alemmas jos emolevy nostaa niitä turhaan ylös.
VSOC 1.205V ja laitoin CO -20 (AC) jolla ainakin BF6 rullaa mukavasti. Lähtötilanteesta lämmöt pudonnut 10'c luokkaa. Ihmettelin vain että miksi tuo VID pyytää noin korkeita jänöjä.
Jos manulla asettelee PBO limiitti, niin mitä suositellaan? PPT, TDC ja EDC? Scalar kerroin ja vaikutus? Jokainen sukupolvi kun toimii erilailla ja edellinen kiuas oli 5900X.
Se kannattaa tietysti itse testata. Nyt on jo vaihtunut kotelo (Fractal North XL sekä tullut näytönohjain 9070XT kun alussa mentiin prosessorin sisäisellä) mutta tässä omia testejä 7900X:llä
Onko satunnainen memory training normaalia näillä? Ensimmäistä kertaa pariin kuukauteen bootti kesti pitkään. Keltainen dram-valo paloi, tuulettimet huusivat kovaa ja lopulta kone käynnistyi normaalisti Windowsiin. Mitään päivityksiä tai muutoksia en ollut tehnyt ja muistit on kellotettu käsin.
Jep, tuo tehdään jollain aikavälillä yleensä uusiksi, vaikka ei muuttaisi mitään. Emolevyjen välillä on vaihtelua kuinka kattavasti se uusinta tehdään. Biosin asetuksille saattaa pystyä vaikuttamaan tuohon.
Emolevyn asetuksilla voi 100% vaikuttaa asiaan, mutta on eri asia millä nimityksillä asiat ovat siellä, ja minkälainen valikoima asetuksia on saatavilla.
Muistit JEDEC-asetuksille, niin ei treenaile turhia. Tai sitten vaan elää sen täydellisen merkityksettömän buuttausajan kanssa ja nauttii nopeasta ja vakaasta koneesta.
Ainakaan omasta emosta noita ajoittaisia vähän pidempiä treenauksia ei saa täysin pois, eli riippuu vähän, mikä on se nykytilanne. Ns. väärään suuntaan voi varmasti vaikuttaa eli saa pidemmät ja/tai useammat treenaukset :) Tai no, jos on joku pakettikone, niin sen biosista ei välttämättä saa säädettyä yhtään mitään asiaan liittyvää.
Linkki: http://i.imgur.com/2Qhjes3.png
Mitäs näille nyt pääasiassa kannattaa nykysin tehdä? Biosista ei oo ku EXPO (Expo II) laitettu päälle ja PBOn AC CO -10. Ei sinänsä kiinnostusta lähteä sitä viimeistä prosenttia hiomaan, mutta jos nyt helpot ottais pois. Jäähyssä riittää puhti sinänsä, 80c nurkilla pyörii näillä tossa CB23 pyöritellessä. Mitä nyt se jäähy edes näissä sinänsä ees pääsee vaikuttamaan kun eihän toi lämpö edes tehokkaasti siirry.
thermal grizzly näköjään myy nykyään myös 9850x3d deliddattuna rapeaan 749€ hintaan, siihen vielä 50€ heatspreader (jos ei käytä directdie jäähyä) niin alkaa 8-core prossulla olla hintaa. huvittaisi tietää paljon noita menee kaupaksi kun luulisin suurimman käyttäjistä jotka haluaa deliddatun tekevän sen itse selvästi halvemmalla.
Jos eivät uskalla itse?
Samahan se on jos miettii että jotkut ostavat kalliita vesijäähykamojakin kun voisivat tehdä itse kuten 80/90-luvulla niin moni tekikin.
Täysi takuu heidän kautta on hyvä myyntivaltti. Jotkut voivat haluta erikoista tavaraa ilman säätämisen riskiä. Se maksaa.
juu on varmasti henkilöitä jotka ei uskalla/osaa/liikaa rahaa/whatever, yleensä directdie virittelijät vaan tuppaavat haluavan tehdä itse näitä juttuja kun se on pitkälti koko virittelyn pointti. näkisin myös että kyseiset henkilöt kyllä uskaltavat kun monesti kuuluvat hc-kellottelijoiden tms ryhmään joissa tutuksi tullut ln2-kipot, shunttimodit ja mitä lie (tuskin on edes ensimmäinen delid).
isolle osalle riittää se vakiona ajelu tai sitten joku allcore curve optimizer säätö niin kuinka moni sitten haluaa monta saturaista maksaa vähän korkeemmista kelloista.
siksi mietiskelinkin et mitenköhän noilla kauppa käy mutta kaippa noitakin jotkut ostelevat kun jos 9800x3d ei ole mennyt kaupaksi niin tuskin olisi 9850x3d tarjolla.
Vähän veikkaan, että hinta on asetettu tarkoituksella siten, että kauppa ei käy hirveän isolla volyymilla, mutta että jokunen sata halukasta ostaa noita kuitenkin joka mallia, joka on tarjolla. Ostajahan voi olla esim joku Der8auer-fani (isoimpia ylikellotusnimiä, Thermal Grizzlyn toimitusjohtaja)
Noi prossut on melko varmasti nimittäin "sivuosumia" firman toimarin (ja ilmeisesti myös muutamien muiden työntekijöiden) OC-harrasteista ja firman sponssaamista tapahtumista, eli ostavat valtavan läjän prossuja, delidaavat kaikki, valitsevat parhaat omaan käyttöön ja loput voidaan laittaa myyntiin.
Oli hyvä päivitys vaihtaa 9800X3D 9850XD ku cinessä ainaki vanha 9800 anto enemmän pisteitä :lol:
Hah... kuulostaa hyvältä. :-D Olisko jäähdytys alitehonen? Ite olin kyllä tuohon AsRock 4.04 BIOS päivitykseen ihan tyytyväinen.
Hyppy 3.50 versiosta paransi kaikissa testiohjelmissa tuloksia vaikken edes jaksanu tuunata muisteja kireämmälle. Täytyy odotella tuo 4.10 virallinen versio ja sit taas kiristellä kohdalleen.
9800X3D oli kyllä kova boostaamaan pelkällä all core -25, 9850X3D kanssa piti enemmän hieroa per core, isot erot corejen välillä. Pienellä säädöllä sai tasaisesti boostaamaan ja cine tuloksetkin parani 😅
Normi pelikäytössä tuli n. 250mhz lisää vs. 9800. Muistiohjaimet näissä tuntuu olevan paremmat, hyvin kulkee.
Nakkasin tuon 4.10 BIOS:n sisään ja nopeella räpläyksellä vaikuttaa hyvältä. Latensseja en oo ehtiny säätää vielä yhtään joten GDM disabled, FCLK 2066 ja memory speed 6200MT about ainoat säädöt.
Edit. Tuli kyllä vähä väärään ketjuun kun piti mennä DDR5 kellotuksiin mut menee se näinkin.
Millasia CPU-Z benchmark tuloksia porukka saa 9800x3d kanssa? Mua ehkä vähä ihmetyttäny että noi omat tulokset haiskahtaa olevan vähä alakanttiin. Single core 791 varsinkin.
st 827,5 ja mt 8619,4
benchmark versio 17.01.64
muistaakseni -20 allcore curve ja buildzoidin ddr5 6000 asetukset, en muista oliko jotain hienosäätöä. 360 aio jäähynä.
Erikoinen sanoisin. Yli 800 tuloksia ei näytä syntyvän kyllä lainkaan.
Mistähän tätäkin lähtis ratkomaan. PBO päällä, curve -20mV ja öö gaming mode tms. ei oo päällä.
Multicore tulos kyllä sitten taas jonnin verran parempi mitä muilla verrokeilla.
Kokeileppa pudottaa CO -20 -> -15.
Mulla on se preset siitä BIOS:n alkuvalikosta käytössä Tjmax 85 ja mitä siinä oli. Vaihtoehdot tais olla -10, -20 ja -30 tai -40. Mielestäni eilen testasin ne kaikki kyllä läpi eikä oikein vaikuttanu.
Edit. tai no vaikutti se siinä suhteessa että jos otti CO kokonaan pois ja jäi vaan Tjmax 85 niin tais tulokset huonontua mut sit muuten noilla en kyllä huomattavia eroja löytäny.
Voi olla vaan hiukan huonompi yksilö maksimi taajuuksien osalta, multicore tuloshan näyttää kuitenkin hyvältä. Tuskin tuota eroa käytännössä huomaa.
Viime emon bioksen päivityksessä nousi prossun SP 113, pitääpä testata ite tuota -20 pudotusta pbo:lla.
-20 ja +200
Toinen ajo heti perään anto 834/9045, vaihtelua siis on.
Onko teillä tosiaan jopa yli -30 CO:t vakaat PBO +200Mhz päällä? Oma Ryzen 7 9700X sai yön yli Corecycleriä läpi vasta -10:llä. -15 stoppasi 4 tunnin kohdalla. Vielä ei ole ollut motivaatiota per core säätöihin.
Tuntuu että -45 aiheuttaa niitä "klassisia" AMD idlekaatumisia surffaillessa vaikkapa, peleissä ei vaikka kymmeniä tunteja ompi, saati muissakaan loadeissa
-40 idlekäytöt yms jokunen sata tuntia pelailuja ja ei kaatuile, sekä pisteet kasvaa myös vrt -30, -35. Corecycleristä ei käsitystä. Skenaarionahan voit testailla vaikkapa samaa 5,55GHz manuaalisestikin ilman curvea, että kuinka alhaiselle VCorelle pääset.
Kuulostaa keskinkertaiselta yksilöltä. Täällä on -30 CO päällä samalla prosessorilla. En muista oliko lisäkellotuksia, mutta kuitenkin.
Onks sulla se C-states päällä vai pois? Jos on päällä niin melkein koettaisin ilman jos idle kaatuilut loppuis.
juu, päällähän se ja käynyt mielessä nuo
varmaan kolmisen kertaa vaihdellut vuoronperään, vain varmistuakseni tuosta epäilystä -40 ja -45 kesken, kun -40 tuo viikoittainen 1-3x kaatuminen katoaa... Eikä tapahdu edes kuukauden parin aikana :kahvi:
Itseä ei hirveästi huvita jäädä odottamaan mahdollisia idle-kaatumisia. Kunhan vain saisi nopeasti vakauden selville. CoreCycler tuntui parhaalta tuohon, vaikka sitäkin piti ajaa yön yli varmuuden vuoksi :D
Jos heikoin ydin kippasi -15:llä 4 tunnissa, niin melkein voisi kokeilla jättää sen -10 tasolle ja kokeilla muilla ytimillä -15 tai jopa -20. Vaatii taas aika paljon testailua kyllä.
drantik
