AMD Ryzen 9000 -prosessoreiden kokemukset (Zen 5)
Minkälainen valinta tuollaiset 7200mhz cl 34 muistit on tuolle 9800x3d:lle? Omasta takaa löytyy joten mietin kannattaako ostaa uudet tilalle vai käyttää noita. Olettaisin että tehoerot on aika minimit?
Varmaan ihan toimivat, mutta eivät suoraan tuolla 7200MT/s.
Eli joko tiputat 6200-6600 (mikä sun prossuyksilön kanssa nyt suostuu menemään 1:1) tai sitten nostat 8000-8200 jos piirit ja emo suostuu kulkemaan.
Kun olin itse siirtymässä AM5/DDR5 - alustaan, koitin kaivaa asiasta tietoa ja kokemuksia mahd. paljon. Yksi selkeä ero noihin n. 6000MT/s vaikutti olevan, että joissain tietyissä peleissä 0,1% ja 1% lowt saattoi olla merkittävästi parempia 8000MT/s muisteilla. Ihan siis 4k-resollakin. Ainakin Spiderman ja Starfield olivat tällaisia.
Lisäksi kun muistiohjaimen tiputtaa 2:1, voi myös Vsoc;ia laskea tuntuvasti. 2200MHz IF ja 2000MHz UCLK voi toimia jopa 1,00V:lla (tyypillisen n. 1,29V sijaan), ja tuossa säästää prossutehoa liki 10W. Eipä tuo sinänsä AM5-X3D:llä merkitse paljoa kun tehorajaa saa nostettua, mut on se pois jäähdytystarpeesta.
Techpowerupin testauksissa oli testattuna 1% lowit ja niissäkin erot ovat lähes olemattomat. DDR5 Memory Performance Scaling with AMD Zen 5
Keskimäärin 8000MHz (130.2fps) vs 6000MHz (128.7fps). Eli eroa keskimäärin 1.5fps 1080p resoluutiolla. 4k-testeissä ero oli 0.9fps. Saa aika tarkat silmät olla jos tollaset erot huomaa.
Tuossa spider-manissa oli kyllä yllättävän suuri ero kun RTX oli päällä (3.7fps).
Starfieldissä eroa oli 1.2fps.
Eli puhutaan taas todella olemattomista eroista vaikka 8000MHz parempia onkin. Huomiona myös se että 3D-välimalleilla erot ovat todennäköisesti vielä pienempiä.
Jos nyt haluaa aivan kaiken koneesta puristaa irti niin sitten nuo 8000MHz muistit on ihan OK, jos saa toimimaan ne omalla prosessorilla. Juuri mitään järkeä tuossa päivityksessä ei kuitenkaan tällä hetkellä ole kun vertaa hintaeroa.
Täällä aika moni kyselee noista DDR5 muisteista niin Techpowerup oli tehnyt Ryzen 9000 sarjalaisilla todella kattavan testin skaalautumisesta. Kannattaa myös huomioida, että testeissä ei ole mukana 9800x3d ja erot 3D-välimuistillisella mallilla on todennäköisesti vielä pienemmät. Monelle 9800x3d prosessorin käyttötarkoitus on pelaaminen niin keskityn tässä postauksessa peleihin. Enemmän ja tarkemmin voi lukea osoitteesta DDR5 Memory Performance Scaling with AMD Zen 5. Kannattaa myös huomioida että Techpowerupin testeissä on aika tiukat latenssit saatu muisteihin.
Alla kuvassa 1080p resoluutiolla 16 pelin keskiarvot. 6000 MHz on 0.6% prosenttiyksikköä hitaampaa kuin 6400 MHz. 6400MHz ja 8000MHz välinen ero on käytännössä olematon. Peleissä puhutaan 0.5-2 FPS erosta, joten en itse näe mitään syytä ostaa yli 6000 MHz nopeudella olevia muisteja, ellei niille jotain muuta käyttötarkoitusta ole kuin pelaaminen. 6000 MHz CL30 muisteja saa todella hyvään hintaan tällä hetkellä. On kyllä mahdollista että Zen 6 prosessorit voi skaalautua paremmin muistien nopeudesta, mutta ne tulevat todennäköisesti vasta parin vuoden päästä ja nopeammat DDR5 muistit ovat silloin huomattavasti halvempaa. Muistutan vielä, että erot 3D-välimuistilla varustetuilla prosessoreilla ovat todennäköisesti pienemmät, testejä varmaan tulee lähiviikkojen aikana.
Edit: Kuvat näköjään vaikea lukea suoraan selaimessa. Tässä linkki suoraan testeihin:
Testit 720p, 1440p ja 4K-resoluutioilla löytyy myös Techpowerupin artikkelista.
Tuossa testissä on vain kasa suunnilleen yhtä nopeita muistisäätöjä erilaisilla taajuuden ja latenssin suhteilla. Kun niillä ei oikein ole teoreettista eroa, ei niillä ole myöskään eroa käytännössä. Eikä tuossa mitään erityisen tiukkaa latenssia näy, 6400c28 olisi tiukka. Tuo pitäisi toteuttaa niin, että isketään tietyt latenssit ja sitten muutetaan vain taajuutta ja ihmetellään, että onko skaalautumista vai ei. Lisäksi voisi olla jokerina 2:1 gearilla joku 8000+ veto jotta näkee, hyötyykö joku sovellus/peli nimenomaan korkeammasta taajuudesta.
Voi olla, että 9800x3d:llä ei 6000c30:n jälkeen paremmalla rammilla itsessään juurikaan hyötyjä saada, mutta korkeamalla taajuudella ajettu infinity fabric voisi jonkinlaista hyötyä tarjota.
Tais tuossa LTT:n videossa arvioida että 6800mt/s olis optimein niiden testeissä 9800x3d:lle mutta mitä muistan sitä kuvaajaa niin aika pienet erot kuitenkin kireiden 6000mt/s - 6800mt/s välillä oli. Ei juurikaan kauheesti fps hyötyä.
Ei tuo mikään optimi ole. Pitää olla erittäin hyvä piilotto, että muistiohjain tuohon kykenee. 6200/2066 muistiohjaimen pitäisi toimia lähes jokaisella yksilöllä, mutta aika turhaa näistä 1% gainsseista on vääntää. Kukaan ei huomaa eroa käytössä varsinkaan x3d-malleilla. Ei edes 4k 60fps stutterointimiehet.
Niin mikä on testaajien saavuttama raudalle paras mahdollinen optimaalinen ja mikä on kuluttajan kukkaron ja kokonaisuuden kannalta järkevin optimein.
Miten muuten, onko järkeä laittaa 4x16gb vaiko 2x32gb jos haluaa sen 64gb muistia? Itellä nyt on tuo setti 2x16:na paikallaa että jos tuota ostais toisen kitin kaveriksi
Cpu-z tulos AMD Ryzen 9 7900X3D @ 4899.88 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Minulla on juurikin nämä ja kyllä 2 eri kittiä 16gb, yhteensä 64gb. Emolevynä AsRock x670E Steel Legend, prosessori 7900 nonX.
Muistit EXPO profiililla on 4800MHz koska 6000MHz nopeudella kokoonpano on epävakaa.
Ehdottomasti 2 x 32 GB.
4 x 16 GB on paljon vaikeampi saada toimimaan korkeilla nopeuksilla, kuten 6000 MHz, ja erityisesti, jos moduulit ovat eri kiteistä. Eiköhän tälläkin saa toimimaan, jos vain on valmis säätämään. :D
Nämä pyöriny itellä mielessä ostolistalla(tosin prossun ja asrock novan huonon saatavuuden takia taidan vielä odotella koko paketin ostoa)
tai jos 32gb riittää
mutta melkeenpä mikä tahansa 6000/30 muisti käy, g-skill ja team group ainakin reddit palstojen mukaan "parhaita"
eikös se tuo 64gb tuo lisää noita 1% ja 0.1% frameja? sillä itekki vähän jo kallistumassa tuosta 32:sta 64:ään
Eilen ajelin koneella paria raskasta peliä, paria ohjelmaa, joista monta kopioita yhtä aikaa päällä ja en saanu muistin kulutus kuin max 26gb. Ne pari laskentaohjelmaa vei mun mielestä joskus kauan sitten lähes 30gb, mutta ne on päivittyneet niin vissiin laski ram kulutus.
En tosin tehny raskaampaa photoshop, video tai kuvaeditointia, joten mietin itekkin hyödynkö oikeasti 64:stä. Jos jotain kuvia editoi tai videoita monta isoa yhtäaikaa isommasta ramista ois hyötyä itelle, mutta pelihyöty suht pieni, joku msfs simullaattori ehkä, mutta en tällaista pelaa.
Just editoin tilausta, pitänee polttaa tupakit ja juoda pari kuppia kahvia ja päättää sen jälkeen kummat ostaa :)
Edit, otetaanpas pakkia, ajelin tässä taas satunnaisesti raskaampaa edittiä niin kyllä tuo muistinkulutus meni tonne noin30Gb.
Mutta peleihin riittäis kyllä 32G hyvinkin.
Täällä odotellaan myös Novalle parempaa saatavuutta. Paperilla vaikuttaa kyllä huikealta emolevyltä.
Lyhyesti: 4k pelaaminen on yhä GPU rajoitteinen
Kun kattoo tuloksia ni huomaa että siellä on aika isoja eroja. Ihmeen vähän oli videon kommenteissa narinaa että 4K olisi pitänyt ajaa natiivina.
Itsekin noita muisteja tutkiskelin ja tulin siihen tulokseen, että AM5-julkaisussa ostetulla 6000MHz CL30 32GB-kitillä jatketaan. Ei syytä vaihtaa.
Onko kukaan vielä saanut (tai kenellekään lähetetty) 9800X3D:tä Verkkokaupasta? Tai saanut mitään tietoa aikatauluista?
Samat fiilikset 8000MT/s CL40 48GB kitistä, jonka pistin vesille reilu viikon ikäsenä ;)
Itelle tuli multitronicista paikalliseen myymälään poimittavaksi. Pitää ootella varmaan kuitenkin tuonne blackfriday ku pitää vaihtaa levyjä varmaan samalla. Toki kait tuo tulee koeponnistettua ilman järjestelmää ennen sitä. Malesiassa viikolla 43 paketoitua erää vaikuttais olevan. Eli ei edes kuukauttakaan vanha erä kyseessä. Nuo testi erät taitaa olla jostain kesänpuolelta mitä lähettäneet review
Multitronicille pointsit siis nopeasti toimituksessa. (Tilasin julkkaripäivänä)
Taidettiin katsoa eri videota? Onhan tuolla edelleen valtavia eroja, vaikka ne keskimäärin kutistuivatkin. Keskiarvona 9800x3d vs. 7700x edelleen 17,9 % nopeampi @2160p 1 % mineissä testin asetuksilla. Kaiken kaikkiaan erittäin hyvä video HWU:lta, ja siinä käsitellään monia aihetta koskevia enemmän tai vähemmän virheellisiä olettamuksia.
Defaulteilla meni ainakin 6h y-cruncheria vakaasti. Koitanpa seuraavaksi sama ajo EXPOlla.
Vastaan itselleni. Ei ollut EXPO6400 vakaa. Tais piilotossa osua muistiohjaimeltaan heikompi yksilö kuin aiempi 7800X3D oli. Se meni 6400MT/s @ 1,2 VSOC, mutta tämä 9800X3D vaatii 1,29 VSOC jo 6200MT/s :cry:
No, ei auta ku tyytyä tuohon ja kiristellä sitten ajoituksia tiukemmalle.
4k ja 1440p ajoja, 7800X3D pärjää edelleen "hyvin".
9800X3D alastonkuvissa:
Saas nähdä rikoinko ekan prossun korkkaamalla? :hmm:
On kyllä hurjan näkönen ja näyttää olevan diessa pari koloa jne. Huomenna tulee kopterikaupasta Direct Die Frame niin pääsee testaamaan toimiiko vai ei.
Aloin korkkaamaan Delid-Die-Matella niinku aina ennenkin ja alku meni ihan normaalisti ja en tiedä mitä tapahtu, mutta molemmista kiristyspulteista meni kierteet paskaksi ja prossua ei meinannu saada ulos työkalusta ku ei kierteet toiminu :D
Tunnin taistelun jälkeen sain prossun ulos työkalusta onneksi.
Hain kaupasta silitysraudan, hammaslankaa ja korkkasin niillä loppuun.
Kiillotus jäi puolitiehen koska loppu kiillotuslaikat kesken, mutta eiköhän tuohon nestemetallit levity ihan hyvin.
Toi kulta pitää hioa kokonaan pois, se reagoi jotenkin galliumin kanssa. Mä läppäsin oman 7800X3D:n 2000:lla vesihiontapaperilla (märkänä toki). Siitä jää sopivan matta pinta, johon nestemetalli oikeen imasee kiinni.
Multa löytyy sopivasti 2000 vesihiomapaperia nii pitääpä testata :thumbsup:
Auts, yksi suurimpia Saksalaisia jälleenmyyjiä (Mindfactory) kertoo 9800X3D tilauksilleen että lisää tulee heille vasta Joulukuun lopulla.
Ja koska tilauksia niin paljon niin eihän tuosta seuraavasta erästäkään riitä kaikille niin osa saa prossunsa vasta tammikuussa...
https://videocardz.com/newz/large-german-retailer-delays-ryzen-7-9800x3d-restock-to-late-december
announced that the 9800X3D will not be available until late December. That’s the bad news. The good news is that it can still be preordered at the same price as last week. Other retailers have either removed the listing for this CPU or completely removed the SKU from their inventory.
MF ei toisaalta poista tilausmahdollisuutta, joten tämän uutisen voinee tulkita myös niin että nyt tilaavat tuskin saavat mitään ennen joulukuun loppua.
Pieniä eriä todennäköisesti tipahtelee kuitenkin tasaiseen tahtiin, kuten esim. Jimmsillä näkyy päivämääriäkin ihan listattuna.
muoks. Silti aika koominen launch taas kerran, tulee niin eläväisesti mieleen RTX3000-sarja
Amd store eu nosti hintaa 535 -> 540e. Taitaa olla parasta jäähytellä ja katsoa päivitykset joskus joulun jälkeen.
Samoin Asrock Novaa hankala saada, voi joutua miettiin eri emoa.
Toisaalta jos sitten odotteliskin zen 6 ja viimeiset AM5 prossut, kun se "ilmeisesti" luvattiin vielä tälle tulevan :)
Yksi vaihtoehto toki ostaa joku pienempi 9xxx tai 7xxxx sarjan prossu, oishan sekin upgrade tähän 5900x ja ostaa sitten mahd. tuleva 11800x3D :)
Taitaa tuolla AMD storessa hinta muuttua USD:EUR suhteen muutoksen mukaan. Eli jos USD on noussut EURoon nähden, niin eurohinta nousee.
Samoin tässä pelkää, että tammikuun jälkeen tulee mahdollisia trump lisiä, tariffeja yms. Mutta enemmän taitaa olla iltapäivälehtien pelottelua. Tuolla amd storessa esim muut 9xxx sarjan prossut kalliimpia, kuin mitä suomesta saa jälleenmyyjiltä.
Mutta tuota tulee kuitenkin refreshailtua silloin tällöin.
En usko, kun ei niillä ollut kai ollenkaan varastossa mitään heti, vaan ehkä tässä viikon sisään lähtee ekat toimitukset. Jos nyt eivät huijanneet ihan täysin suomalaisia. Jimms ja multitronic oli voittajan valinnat näköjään näin jälkikäteen.
Jep, näyttäisi että jotain liikkuu, nyt päivittynyt tilaukselle sentään arvio toimitukselle, kuun vaihteeseen näyttäisi menevän
(tää lienee muistin syytä, niissä oli 26.11. saapuminen varastoon kuitenkin vasta jo tilatessa)
Huhuna tässä onkin kai nimenomaan se että tällä hetkellä prossuja toimitetaan jenkkeihin mahdollisimman paljon, jotta saataisiin myytyä pois ennen tariffeja, joiden ei ainakaan pitäisi Eurooppaan vaikuttaa - meille tänne voidaan sit myydä vasta myöhemmin :rolleyes: saa nähdä kuinka käy; emo ja muistit olis postissa, prossua odotellessa
Varmaan vaikein asia käsittää on se että pelitestit ovat lähtökohdiltaan vahvasti valikoituja otoksia pelikentästä eivätkä ole mikään läpileikkaus. Käytännön syyt testauksessa ajaa valitsemaan pääasiassa ison rahan multiplattis-yksinpelijuoksenteluja sisäänrakennetuilla benchmarkeilla jotka ovat järjestään hyvin näyttispainotteisia. Edes "suosituimpia"-argumenttia ei voi käyttää kun katsoo pelaajamääriä, helposti puolet on sellaisia ettei niitä juuri kukaan enään pelaa. Onneksi jotkut testaajat ottaa mukaan toisentyyppisiä pelejä tai ainakin valikoidaan prossulle raskaimpia osioita pelistä. Itseäni ainaki tympii katsoa kaikenmaailman wukongeja ja horizoneja viemässä tilaa prossutesteissä.
Tämä tosiaan toimii proshopilla siten että toimitusarvio tulee omille sivuillesi tuotteen sen hetkisen saldon/arvion mukaan. Tilausvahvistuksesta näet todellisen arvion toimitukselle, koska se on ollut tilanne sillä hetkellä. Itselläni lukee tilausvahvistuksessa arvio toimitukselle 14.11 - 19.11. Vahva usko itselläni että tällä viikolla lähtisi postiin.
Täysin sama tilanne kävi itselläni tuon PG32UCDM kanssa kesällä, kun satuin tilaamaan sen ainoan joka maahantuojalla silloin oli varastossa.
Joo tiedän, mutta itsellä oli tilausvahvistuksessa ”toimitusaika ei voida ilmoittaa” koska prosessori oli tilassa ”tilattu”, muistit oli 26.11. :D
Emoa oli hyllyssä mutta sen perusteella ei tullut mitään arviota :D
Verkkokaupan tilauksesta ei oo kuulunut mitään. Dustinilla näytää tällä hetkellä lähetettävissä 48h päästä.
Verkkokaupan aspassa ei ollut mitään käryä, milloin 9800x3d olisi tulossa. Kuulemma tukkurilta ei ole tullut mitään tietoa. Taisi tulla tyhjä arpa tuon suhteen. :D Dustinillakin tuo "lähetettävissä 48h" muuttuu muotoon "Tilaustuote, ei heti varastossa", kun vaihtaa profiiliksi yrityksen. Tuskin siellä mitään on lähetettävissä.
To-Pe yönä meni Verkkikseen tilaukseni ja maksoin silloin.
Kirjauduin äsken tuolloin saamani vahvistusmeilin linkistä 9800X3D tilaukseeni,
Avoimet tilaukset : 0
Siis täh! Tilaukseni ei edes ollut ns. sisällä prossu jonossa.
Rahat maksettu ja tutkin asiaa niin maksamani summa siirretty "Asiakastili":n saldoon. En ole asiakastiliä käyttänyt aiemmin mutta mitään ilmoitusta ei edes mulle tullut että tehneet noin.
Noinko ne nykyään toimii kun ei ole tuotetta varastossa ja myyneet ostoskorissani olleen tuotteen muualle?
Vieressä oli kohta johon vain oma IBAN ja otin rahojen palautuksen. Se on moro.
Jos olet saanut tilausvahvistuksen, tilaus on silloin sen mukaisesti voimassa. Myyjäliikkeelle on laitonta perua tilaus yksipuolisesti. Kysyppä aspasta et WTF?
Mulle tuli tänään verkkiksestä maili, että tilaukseni odottaa edelleen tuotetta. Eikä mitään muuta infoa :mad:
Itselläkin näyttää tältä verkkiksessä, eli tilaus on edelleen sisällä.
Mullakin on julkaisupäivänä klo 16.27 tehty tilaus vielä "Odottaa tuotteita" -tilassa, tosin tilasin samalla kylkeen myös emolevyn, muistit ja jäähyn jotka on "varattu tilaukseesi".
Verkkokauppa ei ole saanu ainuttakaan erää vielä.
Pakko myöntää että paska kauppa. Monesti kaupat tekee asian eteen jotain, jotta sais edes pienen erän myyntiin.
Tarjoushaukk4
