Hyvää joulua!
Acer 315 noin 4-5 tuntia juutuubia. Testailen varmaan vielä tarkemmin. Tuo nyt noin muistista.Acer 315 tai HP 14-c0822no -ryzen läppärin ostaneet, paljonko on akkukesto todellisessa käytössä?
Ensinnäkin olet aivan väärässä ketjussa.Mitenkähän tähän HP NOTEBOOKIIN saako ram muistia lisättyä kun on vaan
4gb.
HP NOTEBOOK 14-CF0019NO KANNETTAVA TIETOKONE
4gb.
Elikkä jos haaveilisin laittavani tuon systeemillä 12288 MB (8192 MB×1 + 4096 MB×1) niin pitääkö sekin valmistajan muisti uusia vai riittääkö vain toiseen muistipaikkaan uuden lisääminen! Näissähän ei mitään päivitysluukkuja ole takakannessa vaan pitää vissiin pohja irrottaa!Vaikka Ryzenia tuo ei olekaan niin maintenance manual sanoo:
Two memory module slots
(Intel Core processors):
Memory is non-customer accessible/non-upgradeable
DDR4-2666 bridge to DDR4-2400 dual channel support (i7-8565U, i5-8265U processors)
DDR4-2400 dual channel support (i7-8500U, i5-8250U i3-8130U processors)
DDR4-2133 dual channel support (i3-7100U, i3-7020U processors)
Supports up to 16 GB of system RAM in the following
configurations:
●16384 MB (8192 MB×2)
●12288 MB (8192 MB×1 + 4096 MB×1)
●8192 MB (8192 MB×1 + 4096×2)
●4096 MB (4096 MB×1 or 2048×2)
One memory module slot
(Intel Pentium and Celeron processors)
Vaikka sanoo että ei ole non-customer accessible kyllä noihin muutaman ruuvin ja muovin kiinnikkeiden avaamisella pääsee katsomaan.
Jaa ..kuinka niin väärässä ketjussa . Näkyy tuolla muutkin puhuvan koneen muisteista jne . Näyttää vaan Grazy train kaivaneen tiedon jostain internetin syövereistä mitä itse en löytänyt vaikka etsin. kiitoksia hänelleEnsinnäkin olet aivan väärässä ketjussa.
Ja ei noista halpiksista kyllä tietoja löydy oikein mistään.
Mutta kaipa siellä on yksi SODIMM slotti, että voivat käyttää mistä milloinkin saavat halvan ylijäämäerän muualle kelpaamattomia muisteja.
(Löytyi googlen ihmeellisestä maailmasta osanumerolla 50.GY9N2.003)Ostin itsekin ketjussa mainitun HP:n läppärin Gigantista muutama kuukausi sitten. Tähän saakka kone on toiminut suhteellisen hyvin, joskin syklimäisesti se on pyöräytellyt tuuletinta käyntiin aina silloin tällöin. Ongelma paheni tällä viikolla siten, että tuuletin huutaa nyt jatkuvalla syötöllä. Ääni ei ole mikään pahin mahdollinen, mutta häiritsevä silti. Harmittaa etenkin, kun toiveena uuden läppärin suhteen oli juuri se, että käynti olisi mahdollisimman hiljaista. Gigantin arvosteluissakin laitetta on kehuttu äänettömyydestä: "Kone toimii niin kuin pitää. Ei tuulettimet turhia hurise."
Viime päivät olenkin yrittänyt säätää konetta kaikin mahdollisin tavoin. Poistelin turhia ohjelmia/sovelluksia eikä mitään raskasta kuormaa pitäisi olla hidastamassa. Ennen pidin selaimessa yhtä aikaa toistakymmentä välilehteä auki ja ajoin muita ohjelmia siinä sivussa eikä mitään hurinoita esiintynyt. Nyt kone hurisee tauotta, vaikka mitään ei olisi käynnissä. Asensin SpeedFanin, jonka mukaan koneen lämpötilat pyörivät 50 asteen molemmin puolin. Koskaan en ole kuitenkaan konetta aukaissut tai mitään tahnoja vaihdellut, kuten aiemmin täällä kerrottiin. Mikä siis neuvoksi? Onko tässä mitään enää tehtävissä, kun en itse osaa konetta liiemmin huoltaa?
En ole asennellut mitään noista, mutta otan kyllä vinkkejä vastaan, miten ne saa uusittua.Ootko asentanu siihen uudempaa biosia taikka chipset ajureita viimeaikoina ?
Joo, Biosista osasin käydä tuota tuuletinasetusta vaihtamassa siten, että otin pois päältä sen "always on"-vaihtoehdon. Siitä ei kuitenkaan mitään muutosta seurannut. Nyt onneksi hurinat ovat väliaikaisesti hävinneet ihan itsekseen, joten täytyy vain toivoa, että tilanne säilyy ennallaan.Oletko bios:sa käynyt? Siellä on asetus fan always on, jota itse käytän.
Myös jos haluaa selatessa internettiä vähentää tuulettimen pyörimistä niin aina voi virranhallinnasta säätää prosessorin maksimaalista käyttöä. 90% vai 95% lopettaa boostin tuonne 3.6GHz ja kellot taisi olla jotain 1.6-2.0 GHz. Hidastaa konetta mutta myös vähentää meteliä jonkin verran.
Vielä kun olisi Zenstates ohjelma tai edes tuo AMD Ryzen master-ohjelma jolla säätää prosessorin virrankulutusta haluamikseen.
Edit: löysin Windows puolen ohjelman nimeltä RyzenTest. Jolla voi säätää Ryzenin tasoja p0, p1 ja p2. Ainoat mitä ehdin testaamaan oli:
-Nostin p0 tasoa 2000MHz jonnekin 2400MHz pykälä kerrallaan ja kaatui kone, varmaan volttien määrään joita en nostanut.
-Toinen oli sitten p2-tason jännitteen lasku 0.85:sta ja 0.80 tuo ainakin jotenkin toteutui HWinfossa.
Pitää testata myöhemmin lisää.
Tein HP-cm0812no malliin conffin NoteBookFanControl softaan. Tolla saa säädettyä millä lämpötiloilla alkaa tuuletin pyörimään. Toi löytyy vasta masterista, ei vielä release versiosta.
hirschmann/nbfc
Tän konffin siis tein hirschmann/nbfcMillä sait ton tunnistumaan NotebBookFanControl:issa? NBFC ei tunnista cm0822no ainakaan kun kokeilin itse.
Testattu - sen verran eroa nähtävästi sit kumminkin noissa mailleissa raudan puolesta että ei reagoi mitenkään 22 malli tohon 12 konffiin.Tän konffin siis tein hirschmann/nbfc
Omalla riskillä voi koittaa tossa toisessakin mallinumerossa jos toimii. Pitää lisätä tuo xml file sinne johonkin conffi hakemistoon.
Pitää varmaan olla myös biosista laitettu se fan always on pois. Mut jossei silti toimi niin sit ei.Testattu - sen verran eroa nähtävästi sit kumminkin noissa mailleissa raudan puolesta että ei reagoi mitenkään 22 malli tohon 12 konffiin.
Oma innostus+osaaminen ei riitä lähtee tekee konffia et saa olla.
Testasin tuota lisää ja sain aikaiseksi vain epävakautta, en alivoltitusta mitä olisin kaivannut. Voltit saattaa välillä käydä 0.815:ssä P2-tasolla. Mutta yleensä ovat 0.95, oli asetus mitä vaan. Turbo edelleen nostaa voltit 1.25.
Harmi kun ei ole nykyajan kannettavissa tuota Core2Duo ajan alivoltitusta->sai aina mukavasti lämpöjä alas. Toki Haswell-prossuissa sai myös säädettyä Throttlestopilla voltteja, mutta noiden tulokset ei ollut lähelläkään tuota Core2Duolla saavutettua. Uudemmista prosessoreista ei olekaan kokemusta, enkä tiedä edes onko Intelin FIVR-sisällytetty muihin mobiilipuolella.
On antaa keskustelu saksankielinen jossa on linkkikin. Vaatii tuon Winring0:n asentamisen toimiakseen. Sisältää RyzenTest0 ja RyzenTest nimiset applikaatiot joista 0 on uudemmalla päiväyksellä. Ohjelman jatkokehityksestä en tiedä.
Onkohan moni jo kokeillut tuota uutta ohjelmaa jolla voi muuttaa Stapm ja muita virrankulutukseen liittyviä rajoituksia/asetuksia ilman bios- tai DSDT:n muokkausta?
Itse testasin Cinebenchin ja tuon HP:n kanssa. Saan vakiona 430-450 pistettä multicore puolella. Nostin stapm:n 20 wattiin ja lämpötila rajoituksen 75 asteeseen sain 525 pistettä eli ihan hyvä nousu. HP:n jäähy on kyllä aika kuppanen alumiini heatpipesiili ja pieni. Veikkaisin paremmin jäähdytetyillä koneilla tuloksien olevan vielä kovempia.
Itsellä tuo Ryzen HP antaa 530-560pojoa ilman mitään modauksia![]()
Itsellä aina ollut 430-450 välillä pisteet ostohetkestä lähtien. Windows 10 muutamaan kertaan asennettu uudestaan. Viimeksi muutama viikko sitten ja tällä kertaa oli puhdas Windows, ei muokkauksia. No päätin nyt testata heti kannettavan käynnistyttyä, sain 548 pistettä. Jos hetken odottaa niin pisteet laskee, sain 460.
Täällä tulee ekalla ajolla parhaimmillaan ~580 ja sitten kun on useamman kerran ajanut putkeen niin asettuu ~450 paikkeille. Taustalla pyörii Kasperysky, Steam ja Enpass.
Milloinkohan ne AMD:n toimittamat Mobile ajurit tulee jakoon? Tällä hetkellä HP:n toimittamat julkaisuajurit eli yli vuoden vanha vrt mitä desktop puolella onPari kertaa ollut asennettuna kikkailemalla uudempia versioita mutta ei pysty pitämään 24/7 käytössä kun työt vaativat vakautta käytössä...
Ihan mielenkiinnosta mitä ohjelmia tuolla ajat työkäytössä? Itse hankin työkäyttöön tämän->en ole kertaakaan vienyt töihin. Muutenkin jäänyt vähemmälle käytölle kesän jälkeen. Pöytäkone kun on nopeampi ja töissä aina jostain jonkin koneen löytää jos on tarvetta.
Millainen SSD tuossa Envyssä on? Tässä on Sk Hynixin omaa tuotantoa oleva jonka lämmöt ovat ohjainpiirillä ja nand:lla käyvät 70-85 välillä. Mietin jos jostain löytäisi vähemmän lämpöä tuottavan.
SSD on Toshiban mallia KXG50ZNV256G ja lämmöt pyörii maksimmissaan 45C paikkeilla (HWiNFO) ainakin omassa käytössä. Työsovellus ei ole julkisessa jaossa mutta periaatteessa karttasovellus jossa kohtalaisen paljon luku- ja kirjoitusoperaatioita.
Kukaan käytännössä kokeillut 2666/2800mhz tms. Nopeampia kapuloita? (Tippuuko 2400 vai mitenkä käy?)
Olisi aikeissa päivittää 2x8gb muttei osaa oikein päättää.
P.S löytyy 2x4gb 2400mhz kitti myynnissä
Tai vaihtoehtoisesti 1x 4gb Acer Aspire 3 alkup. (2400)
Rajoitettu on. Itsellä G.Skill:n 3000MHz 8gb x2kpl b-die kampoja ja 2400MHz on asetus jolla kannettava noita käyttää. Olisi kyllä kova kannettava jos olisi mahdollisuus isompiin nopeuksiin.
Tuli juuri vilkaistua, että minkälaisia asetuksia bios on syönyt sisäänsä & sieltä löytyi muistille "tuki" 4000mhz asti. Tai ainakin luulen niin..
Siellä on kohdassa "memory clock speed" kellot 667-2000mhz asti, eli varmaankin 1 kamman(?)
Samoin löytyy customoitavat pstatet/iGpu ylikellotus & tietysti kaikki muu mitä normaalista "täydestä" biossista löytyy (cstate/smt/ytimien poisto yms)
Harmi vaan ettei pääse käytännössä kokeilemaan, kun on kirjoitussuojattu bios
Tai ainakaan ilman asianmukaisia työkaluja
Tota kalliimpaakin on ollut myynnissä tuohon hintaan, mutta nyt ei ole hetkeen näkynyt. Ovat samoja vehkeitä.Nyt kun Gigantilla olisi -20% läppäreistä, niin tää Acer Aspire 3 15.6", Ryzen 5 2500U, 128 Gb, 4 Gb. Irtoaisi aika huokeeseen 359€ hintaan.
Acer Aspire 3 15.6"e; kannettava (musta) - Kannettavat tietokoneet
Onko tietoa onko tällä mallilla ja tuolla 100€ kallliimmalla muuta eroa kuin SSD-levyn koko?
Ja onko tuo TN-näyttö kuinka käyttökelpoinen?
Itsellä oli samanlaista oireilua pöytäkoneen kanssa. Ongelmaan auttoi HDMI kaaplein vaihto. Kummatkin kyllä oli niitä uudemman standardin kaapeleita, toinen vain oli paksumpi. Mutuilen että paksummassa kaapelissa on parempi häiriösuojaus.Holaa, poijat
Yritin saada matebookiin lg 4k töllöön kiinni ja katottua elisa viihdettä. Tv kuva alkoi vilkkumaan parin sekan välein, sitten pienen räpellyksen jälkeen alkoi jatkuva shutterointi. Jotain skaalaus bluring juttua winukka ehdotti, mutta ei se pelastanut mua oli päällä tai pois
Mitä vinkkejä millä sais mielenrauhan?
Holaa, poijat
Miten tuo winring0 asennetaan? Sen InstWinRing0:n ajoin, mutta noi ohjelmat luo vaan alapalkkiin käynnissä olevan sovelluksen, mutta mitään ei näy.On antaa keskustelu saksankielinen jossa on linkkikin. Vaatii tuon Winring0:n asentamisen toimiakseen. Sisältää RyzenTest0 ja RyzenTest nimiset applikaatiot joista 0 on uudemmalla päiväyksellä. Ohjelman jatkokehityksestä en tiedä.
