AMD Ryzen-sarjan muistit
Entä mikä bios?
Itsellä C6H/3800x/flarex3200 myös. En saanut 3800cl16 ikinä boottaamaan, 3600cl14 kyllä toimi mutta viimesimmän biosin kanssa oli hankaluuksia muistien kanssa. Vanhat edellisellä biosilla toimineet asetukset ei uusimalla biosilla bootannut ja jouduin säätäämään uudet hieman löysemmät 3600cl14 asetukset joilla toimikin memtest vakaana kuukauden verran. Nyt ihan ykskaks yllättäen ei enään postannutkaan ja jouduin tiputtamaan 3600cl16 safeille että sain boottaamaan. Nyt sitten ihmetellään mikä tuli kun mitään muutoksia ole biosiin tehty sen jälkeen kun sain vakaaksi n. kk takaperin.
Entä mikä bios?
Eiköhän tuo uusin virallinen 7501 abba bios ole se mitä porukat käyttää tällä C6H emolla. Se ainakin antaa coreille hyvät boostit mutta muistien kellottuvuudesta en osaa sanoa kun en ole enää jaksanut säätää näitä b-die muisteja uudelleen joka bioksella mitä tässä muutaman kuukauden aikana tuli kolme vai neljä testattua. Olen tyytyväinen näihin 3200 cl15 @ 3600 cl 16-15-15 ja muut kiristetyt asetukset. Ja näillä asetuksilla aidan latenssit pyörii siinä noin 67ns.
Mutta noi Thorin 3800 cl14 asetukset ois kyllä kivat saada mutta jää näillä mun muisteilla haaveeksi.
No juu enpä jaksanut enään itsekkään säätää enempää kun ei yllättäen enään postannut latasin vaan 3600 safet. Eiköhän sieltä taas kohta tule uusi parempi bios ja joutuu taas hieromaan asetukset uusiksi. Vähän kyllä ihmetyttää mikä tuli kun yhtäkkiä ei enään postannut. Onko muistit tai imc kenties kärsinyt vai aiheutuuko nämä ongelmat vain tästä 7501 biosista.
Juu eiköhän sieltä tule se 1.0.0.4 bios ensi kuussa tällekin emolle. Silloin vois koittaa jaksaa katsoa uusiksi nää muistit.
Entä mikä bios?
Mikä tuo uusin bios onkaan, 7501
Eikö muistiohjain kulje 3600? Ballistix Sport LT Gray 2x16 kitti ei mene 3600 MHz. 3533 menee 16-17-16-17-33 mutta 3600 ei edes 17-18-18-18-36. Prossuna 3700X ja lankku Asus Prime x570-P. Voltteihin en ole koskenut.
Oletko kokeillut Ryzen DRAM Calculatorin antamia arvoja?
Joka tapauksessa se tarjoilee 1,4 volttia muistijännitteeksi ja lisää SOC:llekin.
No sitten kannattaa nostaa muistien jännitettä ainakin siihen 1,4V näin aluksi, luulisin että saat noi 3600 asetukset heti vakaiksi ja enemmänkin taajuutta voit nostaa.
Täälläkin testaillaan Crucial Ballistix Sport red 4x8GB satsia. Tällä toimi XMP täysin oikein, toisin kuin G-Skillillä. Latenssit ovat korkeat mutta kait niitä saa alas ja XMP:n pois. Voltteja tosiaan tarvitaan 1,40-1,42. MSI X470 Gaming Pro ja 3800X.
Hommasin uudet muistit, kun alkoi vaikuttaa siltä, että yksi vanhoista kammoista ei toiminut vakaasti. Uudet muistit vaikuttaisivat alustavasti toimivan B350 emolevyllä 3600 MHz CL16 asetuksilla. Asetuksina Ryzen memory calculator ohjelman safe asetukset ja muisteina G.Skill TridentZ 3600 MHz CL16. FCLK 1800 toimii ok, kun aiemmin näin suuret arvot aiheuttivat Windowsissa välittömän kaatumisen.
En nyt vielä sano, että toimii 100% varmuudella, mutta olen aika varma, että nämä B-sarjan emot toimivat suht samoilla muistien kellotaajuuksilla, kuin X-sarjan emotkin. Eli käytännössä prosessori on se mikä rajoittaa muistien kulkua.
Integroidusta muistiohjaimesta johtuen piirisarjalla ei ole mitään tekemistä muistien kanssa.
Ainoa mahdollinen ero tulee emolevyn laadusta.
Ja tietenkin hyvin suunniteltu laadukas "B-emo" olisi keskinkertaista "X-emoa" parempi.
Piirilevyn kerroksien määräkään ei antaisi mitään automaattista takuuta paremmuudesta.
Korkean laadun nelikerroksinen piirilevy olisi hyvinkin parempi kuin markkinoinnin lätkäisemät kahdeksan kerrosta.
Tosin muistiohjainhan se on ollut ylivoimaisesti pahin pullonkaula muistien kululle.
Olisiko tälläiselle kokoonpanolle muistiehdotuksia?
Gigabyte B450 i Aorus Pro Wifi (bios F42g)
Ryzen 3600
CMK16GX4M2D3000C16 (XMP käytössä 3000mhz)
Ongelmana nykyisten muistien kanssa, että välillä tulee Blue Screeniä "memory management" ja jotain muutakin, mutta epäilen että vika piilee muisteissa.
Lueskelin ketjua ja huomasin että suosittelemanne muistit olisi Ballistix (e-die) esim. nämä: BLS2K8G4D32AESBK.
Tuota muistisettiä ei kuitenkaan löydy emolevyni Qualified Vendors List (QVL):stä, mutta onko tällä väliä?
Toinen vaihtoehto oli Gskill:in vastaava F4-3200C16D-16GVKB joka taas löytyisi listalta, joten olisiko siinä parempi vaihtoehto? En tosin tiedä onko hynix vai micronin muistit?
Ryzen 3600
Jos muistit voi palauttaa takaisin kauppaan niin mikä ettei.
Voisit koittaa myös saada nykyiset toimimaan. Tarkista että muistit on oikeissa sloteissa a2/b2 tai vastaava. Laita muisteille 1,38 V ja koita jos ongelma poistuu. Lataa Ryzen timing calculator ja aja sen muistitesti. Koita yhdellä tikulla kerrallaan jos toinen olisi kaputt. Lataa Thaiphoon burner, selvitä muistikamman piirien tyyppi, syötä se em. laskuriin ja sitten kaikki latenssit noin 30 kpl biosiin käsin. Testaa muistitestillä. Karhu Ram test on hyvä.
Näille tuntuisi minun kokoonpanolla toimivan parhaiten 3600MHz 16-19-16-16-36-58-1T.
Crucial Ballistix Sport LT 4x8GB 3200CL16. Ei tykkää tiukoista latensseista, mutta Voltit kelpaa.
Samaan ja ehkä enenmän pääsi Samsung B-diella, mutta niitä oli vain kaksi kalikkaa
Ryzen 3600
Minulla on Amazonin Ballistixit. Ne olleet sisällä muutaman tunnin, niin tässä vaiheessa ei voi sanoa mitään varmasti.
C6H on t-topologialla, niin nämä toimii kaikki neljä 3200CL16 suoraan DOCP (XMP) profiilista ja vielä ei ole mitään ongelmia ollut. Jätän ehkä yöksi muistitesterin ajamaan.
On niin halvalla tuolla Amazonissa nuo Crucial Ballistixit, että olisikohan järkeä tilata pelailu ja nettisurffailukäyttöön toinen tuollainen kun ennestään on samanlainen 8gbx2 satsi paikoillaan?
It se en pystynyt vastustamaan tuota amatzonin hintaa noille Crucial Ballistix Sport LT 2x8GB 3200CL16 66,90€ kotiin toimitettuna on aika hyvä hinta noin hyvin kellottuvista muisteista.
Kuinka paljon oot laittanut jännitettä muisteile?
Itse itselleni vastaten, tietenkin tämä on kaatunut yön aikana (logeissa unexpected shutdown ja bluescreen). Täytyy tutkia, mutta se voi myös olla C6H:n epävakaat BIOS:it 3000-sarjalle.. Tai ainakin toivon niin..
Ryzen 3600 tulossa ja sille edukkaita muisteja etsin. Kummatko esim näistä nyt kannattaisi?
https://www.amazon.de/gp/product/B07MNJP6RW
Kingston HyperX FURY DDR4 3200 MHz CL16 16 Gt -muistimodulipaketti 69,90
E: Toki voi ehdottaa muitakin, mutta tässä nyt yritetään tarjouksia hyödyntäen päästä mahdollisimman halvalla, joten en mieluusti paljon kalliimpia vaihtoehtoja katselisi.
Alkuun en todennäköisesti kellottele, mutta ehkä joskus myöhemmin tulee tarveta kutitella hieman lisätehoa irti. Varmaksi en kuitenkaan osaa sanoa.
Kakkoskoneessa on nuo HyperX:t ja ei mene kuin 16-17-17-17-36 3266 MHz ilman volttien nostoa. En laittaisi jos on tarkoitus kellottaa.
Palaan samalla omaan Ballistix Sport LT 2x16 kittiin. Tuntuu menevät 16-17-16-16-33 3533 MHz mutta 3600 en ole vielä saanut kulkemaan. Memory calculatorin asetuksilla ei edes postannut, piti resetoida jumpperilla asetukset. Voi tietysti olla että naputtelin jonkun asetuksen väärin kun niitä on niin paljon. Toisaalta eipä tuo 66 MHz nyt missään tunnu nopeuden suhteen, joten taidan vain antaa olla.
Oli noita Amazonin Ballistix Sport LT BLS4K8G4D32AESEK 32GB (8GB x4) yksi sarja käytettynä/jotain pientä kosmeettista haittaa hintaan 130,82€ Suomeen toimitettuna, pistin kokeeksi tilaukseen. Näin siinä luki saksaksi:
Kleiner (weniger als 1 cm x 1 cm) kosmetischer Mangel auf der Vorderseite des Artikels. Der Artikel wird in der Originalverpackung zugestellt Die Verpackung wird beschädigt sein.
Ja suomeksi google kääntää tuon
Pieni (alle 1 cm x 1 cm) kosmeettinen vika esineen etuosassa. Tuote toimitetaan alkuperäisessä pakkauksessaan ja pakkaus vaurioituu.
Myyjänä oli ihan Amazon, että luulis noiden kunnossa olevan...
Ok hyvä tietää. Toki tällä hetkellä mennään speksien koneella ihan vakiona. Emo ei tykännyt kun kaikki muistipaikat laittoi täyteen, niin alkoi esiintyä satunnaisia epävakauksia. Eli toisaalta voi olla, ettei jaksa kellotella sen kummemmin enää, kun ei tule niin paljon pelailtuakaan niin ei tarvitse absoluuttista maksimi suorituskykyä.
Tämän perusteella ei nyt aivan älyttömästi ole eroa. 1080P näytöllä mennään vielä, että ehkä otan kuitenkin nuo Kingstonin helppouden vuoksi. Ja varsinkin kun nuo Ballistixit eivät edes olekaan niin halvat kuin mitä tuossa Lauantaina vielä olivat.
Sitten vielä odotellaan että tulis joku sopiva emo tarjoukseen, niin saa joskus setin vaihtaa :D
Linkkasit jonkun intel videon tossa. kato vaikka techpowerupin ram scaling testit tommosen roskan sijaan.
Kokeile nostaa tRCDRD. Mulla on 16-19-14-14-36 ja 3800.
Niinkuin
Kaama
kirjoitti.
Eli laita 16-19-16-16 asetukset niin voit saada nostettua nopeutta ja trfc kannattaa olla korkealla esim luokkaa 600.
Edit. tai taitaa oikea termi olla trcd tuolle 19 arvolle mitä minä tarkoitan
En tiedä mikä kokoonpanoasi vaivaa kun näköjään muistit eivät tykkää toimia odotetusti. Sullahan oli niillä aikaisemmilla muistella ongelmaa ja nyt sitten vielä niillä crucialeilla. Mulla toimis tää C6H ryzen 1000 sarjan kanssa hynixin mfr-piirilliset muistit 3333 cl16-18-18 R5 1600 prosulla ja ryzen 1700 prosulla 3266 cl16-18-18. Ja nyt näillä 3200 cl15 binnatuilla b-die muisteilla menee hyvin tuon 3600 cl16 ja menisi sen 3800 cl16 jos vaan lämmöt pysyisivät kurissa siis tällä R5 3600 prosulla. Ja R7 1700 prosulla nää b-diet meni vain 3200 cl14-13-13, ei kestänyt laittaa lisää nopeutta.
Mahtaako siinä sun emossa olla jotain hämärää, en oikein usko että olisi bios versiosta kiinni. Voi olla kiinni siitä R7 2700X:n muistiohjaimesta. Harmi kun ei sulla ole 3000 sarjan prosua niin olisi helpompi tietää mistä panttaa.
Edit. Ja kannattaa käyttää enintään sitä 7201 bios versiota kun sulla toi 2000 sarjan prosessori siinä.
On nykyään 3600X (ja 2700X) ja kaksi emolevyä, jolla pelata.
Bios on uusin (7501) molemmissa ja prosessorit vaihtuvat vielä päittäin. Nyt on noin, kun pelikoodi (jonka takia ostin X-mallin) ei aktivoitunut muuten. Odottelen uudempaa AGESAa..
Myös chipset-ajurit ovat tuoreimmat.
Siis valveilla ollessani ja pelatessa kone toimii ok. Yön aikana kaatui taas. Power Plan on Ryzen Balanced.
Tässä on todennäköisesti joku bugi, joka iskee sleepin kohdalla. Ei vaan ole työviikolla aikaa istua vieressä koko ajan :(
Testejä menee ainakin tunti läpi ja kaveri huomautti, että 3DMarkissa parannus oli luokkaa prosentti:
I scored 6 134 in Time Spy
I scored 6 052 in Time Spy
Vega on oletuskelloilla.
Päivitin tänään C6H:lle Biosin kun näytti tulleen uusi. Ja jumankauta, ekaa kertaa muistit toimii niille speksatuilla arvoilla ja vieläpä laittamalla Biosista vain D.O.C.P päälle!
3700x, C6H, G.Skill F4-3600C16D-16GTZR. Bios, v7501, PI 1.0.0.3
E: Aiemmin sai rukata ja säätää eikä saanut millään vakaaksi kuin 3433MHz
Mjaa joo. Heitin ulkomuistista tuon videon, kun muistin että siinä oltaisiin puhuttu nimenomaan Ryzenista, taisi sitten olla joku muu Youtube video jonka katsoin samoihin aikoihin kun tuo on julkaistu.
Tarkoitat sitä Ryzen 9 3900X scaling testiä? Tuo testihän nyt lähinnä tukee sitä mitä tuossa mietiskelin, että turha tavoitella sitä ihan absoluuttista suorituskykyä kun ei tule niin paljon PC:llä pelailtua.
Overall, when looking at the application averages, there's barely a five percent performance gain to be had going from DDR4-2400 to DDR4-3600. Once you take a closer look at the individual tests, it becomes apparent that some apps simply like high memory clock, whereas others prefer tighter timings over the highest clock, and then there are those with barely any performance differences between memory speeds at all.
Jos sitä nyt joskus tulevaisuudessa oikeasti innostuu noita hinkkaamaan, niin sitten ostellaan uudet muistit :D Nuorempana sitä piti koittaa kellotella kaikki mitä koneesta irti lähti, nykyisin ei riitä aika tuntikaupalla kellojen säätämiseen. Mutta mistäpä sitä tietää jos sitä uusien osien myötä taas innostuu ja sitten kaduttaa ettei sijoittanut muutamaa kymppiä enempää parempi kulkuisiin muisteihin :D:facepalm:
Corsair vengeance lpx 2x8gb ddr4 3200 antaa bluescreeniä xmp profiililla?
Emona b450m pro4 ja prossuna r5 3600.
Mitähän asialla voisi tehdä?
Niinkuin
Kaama
kirjoitti.
Pikaisella testillä trcd 19 tosiaan auttaa, tosin muutin samalla trfc 600 ja voltit 1,39. Karhu meni läpi 600% kun aikaisemmin meni 60. Pitää ajaa testiä pitempään kunhan ehdin.
Biossin päivitys ja jos ei auta, niin manuaalisesti hakemaan korkeimmat vakaat asetukset muisteille
Myös jännitteiden asettaminen manuaalisesti voi auttaa. Muistien XMP jännite on varmaan 1,35V, sen voi asettaa käsin tai jopa vähän korottaa esim. 1,38V. SOC jännitte max 1,1V, VDDG jännite jotain 0,95-1,05V väliltä, VDDP max 0,95V jne...
Laitoin 16-19-19-19-36 ja 1.4V niin ei ole kaatuillut hetkeen. Emo ei antanut laittaa väliltä 1.35-1.4V mitään muuta.
Kyseessä siis ITX-emo jossa vain 2 dimm paikkaa. Nyt on testattu tuo Thaiphoon+Dram calculator. Dram calculatorin muistitesti menee läpi, mutta joka kerta kun yritän asentaa VMwarelle Ubuntua saan blue screenin ja "memory management" virheen. Olen myös huomannut toisen keinon, jolla saan saman vian aikaiseksi on kun päivitän iPhone itunesin kautta. Kesken päivityksen kone kaatuu aina.
Karhu ram testiä en ole ajanut kun on maksullinen softa.
Testasin myös XMP tilaa ja 1,38 volteilla, mutta sama ongelma.
Eli tilttaa myös 2133 MHz muistitaajuudella (XMP pois päältä)?
Jos haluat niin koita vielä yhdellä kammalla niin sitten tiedät onko toinen niistä rikki.
Voisi vielä tarkistaa onko prosu vakaa (Prime 95/ visuaalisempi OCCT) lämmöillä kuormitettaessa ja pysyykö lämmöt hallussa (Hwinfo).
Kumma jos tilttaa aina samassa kohtaa. Voi ongelma johtua myös jostain muustakin, viruskilleristä tms.
En tiedä onko tällä asialla merkitystä tuohon ongelmaasi, mutta ilmeisesti tuosta Corsair Vengeance LPX 3200Mhz-muisteista on muutamia eri versioita olemassa:
esim.
CMK16GX4M2B3200C
CMK16GX4M2Z3200C
CMK16GX4M2E3200C
Voisikohan siis olla, että jokin noista versioista on paremmin yhteensopiva AMD:n osien kanssa? Tuon koodin voi siis tarkistella muistikamman kyljestä ja siitä selviää myös versionumero.
Kokeilin XMP pois päältä molemmat modulit sisässä = kaatu
Otin toisen modulin pois ja XMP pois päältä = kaatu
Sitten toisella ja eipä enää kaatunut. Elikkä amazoniin viestiä ja sieltä jo tulikin return label sähköpostiin.
Kiitokset @hik :tup:
Reactions: hik
esim.
CMK16GX4M2B3200C
CMK16GX4M2Z3200C
CMK16GX4M2E3200C
Lisäksi CMK16GX4M2D3200C jotka itseltäni löytyy 3000mhz nopeuden versiona joista juuri äsken tarinoin.
Mitähän nyt tapahtui, kellottelin muisteja, 1,4v jännitettä. Kiristin ajastuksia biosista ja koitin buutata. Sen jälkeen ei ole enää kuvaa tullut vaikka tyhjensin cmossin ja käynnistellyt aika monta kertaa konetta. Emona Asrock B450M PRO4.
Puuuhh... Lähti käyntiin kun tyhjäsin cmossin toisen kerran, ensimmäinen ei mennyt ilmeisesti maaliin.
Tuossa tapauksessa myös muistikampojen irrottaminen ja vaihtaminen ristiin muistislotteihin on auttanut. Todennäköisesti ne sun asetukset ei olleet toimivat, jos ei lähtenyt boottaamaan/kuvaa ei ilmestynyt näytölle.
Se tuossa alkoikin hikeä nostattamaan kun vaihtelin muistien paikkoja sekä koitin käynnistää vaan yhdellä kammalla mutta ei mitään. :confused:
Itse itselleni vastaten.. Muisteista se oli vakaus kiinni..
Nyt olen tuhlannut kaksi-kolme yötä siihen, että koetin default-volteilla maksimikelloja. Hukkaan menivät. 3200MHz -> 3000MHz -> 2800MHz.. 2666MHz toimii täydellisesti, mutta se ei riitä minulle.
Nyt nostin powerlimittejä muisteille, laitoin lisää SoC-jännitettä ja pistin SoC-LLC:nkin päälle. Viime yö meni 2933MHz ja toimi täydellisesti kaatumatta. Tänään voisin laittaa lisää kelloja ja katsoa, toimiiko. Muistit on edelleen 1.35V, mutta toimivat noin.
On kyllä säätöä ollut enemmän kuin tarpeeksi..
Itse huomasin että 2x16Gb 3200 toimii nyt uusilla prosessoreilla (Zen2) kyllä 3200 mutta jos laitan IF:n (infinity fabric) 1900 ja sen seurauksena jännitteet noin 1.39V (alle 1.4V kuitenkin) tulee ongelmia. Oma epäilyni on että muistien lämmöt nousevat koska Karhun muistitestien mukaan ei mitään ongelmia kuitenkaan olisi.
Nyt siis 3200, IF 1800 ja 1.35V. Katsoo sitten kun tulee se uudempi uefi-bios versio jos jaksaisi alkaa taas viilaamaan noita.
Karhu on nyt ajossa lounastauolla ja ajelee loppupäivän :D
Itsekin haluaisin uuden BIOS:in, että voisin säätää PBO:n muitakin parametreja, kuin päälle/pois.
Lisäksi minulla oikeasti on 2x C6H ja toisessa on 2700X. Sen muistien kellottelu odottaa vielä, mutta uudet muistit on Amazonista matkalla. Nyt tosiaan vaihtui 2x16GB -> 4x8GB ja nopeutta haen lisää + tiukempia latensseja. Teen tämän rumban kerran ja sitten vaan nautin toimivista asetuksista pari vuotta. Tämä on suunnitelma. Siksi volttien nosto hirveän korkealle ei kiinnosta, kun pitkäaikaisen käytön asetuksia haetaan, ei maksimeja.
Reta
