AMD Ryzen-sarjan muistit
Saattaahan nuo olla korkealle binnatut b-diet?
Omat 3200c14 kulkee mutisematta 3733c14
edit: On b-die G.Skill Reveals Trident Z Neo DDR4-3800 CL14 Kit for AMD Ryzen 3000
"G.Skill’s Trident Z Neo DDR4-3800 CL14 8 GB modules (F4-3800C14-8GTZN) are based on Samsung’s 8 Gb B-die memory chips and use a custom PCB"
Pitäähän tässä myös muistaa, että lyödään jännitettä kumminkin 1.5v noille :hammer:
Jotenki hauskaa että DDR4 mainostettiin miten ne toimii pienellä 1.2v jännittellä.
Nykyään on tavallisempaa että käytössä 1.35v ja jopa ollaan menossa 1.5v asti.
Onkohan nykyisillä muistiohjaimilla otettu noussu jännite huomioon?
Muistiohjaimet sijaitsee sekä Intel että AMD puolella prossussa ja niiden voltteja ohjataan erillisesti huolimatta mitä voltteja itse muisteille syötetään.
Toisaalta voisi luulla että jännitteen ei tarvitse olla 1.5V mikäli käyttää oikeaa enimmäistuettua 3200 asetusta mikä taitaa Intelillä olla vielä alempi? Muu on ylikellotusta mikä muistaakseni esim. Intelillä rikkoo automaattisesti takuun = jos laitat valmistajan speksit sisään takuu menee...
Ehkä vähän turha miettiä koko asiaa muutenkaan minkään "rgb gaming maximum overclock"-muistien ja ylikellotuksen pohjalta... (ja tuo kittihän on käytännössä tehtaalta valmiiksi ylikellotettu 3200c14)
Ihan yhtälailla niille DDR3 tikuillekkin annettiin 1.7V-1.9V kun ihan oikeasti kellottamaan alettiin ja jotkut piirit tykkäsi jopa yli 2V jännitteistä (ja oli muistaakseni speksattu jo paketistakin niin korkealle jännitteelle, että sillä olisi joku toinen piiri jo päästänyt toimintasavut pihalle.)
Edit: tosta jimssiltäkin tasan ensimmäinen ddr4 haulla oleva muistikitti on speksattu 1.2v ja kuitenkin ihan järjellisellä 3200c18 nopeudellakin, eli ei ole edes mikään hitaimmista hitain 2400mhz kitti.
Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL18, 1.2V, musta - 99,90€
Yksikään muistikitti ei ole "valmiiksi ylikellotettu".
Niillä on testattu, että tietyillä kokoonpanoilla voi ajaa niitä X volteilla Y asetuksilla. Sen jälkeen niihin on tallennettu ne asetukset profiileihin.
Ne profiilit pitää kuitenkin käydä ihan käsin lyömässä emolevyn UEFI:sta päälle. Mikään kitti ei kulje yli sen alustan vakionopeuden jollei niiden asetuksia käy itse vääntämässä päälle.
No sanotaanko sitten vaikka että "3200c14 vastaava kitti samoilla (ehkä binnatuilla) muistipiireillä mutta tehtaalla valmiiksi tuunatulla XMP-profiililla" niin ei tarvitse hieroa lillukan varsia.
Tätä ei ole taidettu vielä tähän ketjuun aikaisemmin postata, ihan mielenkiintoinen blogipostaus AMD:ltä:
Memory OC Showdown: Frequency vs. Memory Timings | Community
Flarex 3200CL14 muistit XMP päällä ja Karhulla tulee virhe noin 1200% kohdilla, muut asetukset oletuksilla biosista. Onko ihan normaalia/hyväksyttävää? X570 aorus elite uusimmalla biosilla emona ja 3700x cpu.
En tiedä varmaksi, mutta kuulostaa kyllä siltä että jotain on pielessä. Ootko tarkistanut jännitteet? 1.35v dram ja 1.1v soc?
Rikkinäisten AFR-muistien tilalle vaihtuivat halvimmat Kingstonit (KHX3200C16D4/16GX). Näyttää löytyvän 8 Gb C-die (Alius / 18 nm) / 1 die (Hynix CJR). Nämä ovat tuloksia silmäillen ihan pätevät IC:t Ryzen 3600:lle?
Hyvää tietoa, mutta on kysymysmerkki kuinka paljon tuosta on sovellettavissa 3000-sarjan prossuille. Mun saama käsitys on ettei ajoitukset ole enää yhtä tärkeitä kuin ennen, ja kellotaajuus olisi nyt tärkeämpi inf-fabricin takia.
GearDownMode, BankGroupSwap ja SR vs DR pitäisi olla ihan validia tietoa 3000-sarjallakin.
Jos et kellottaa aio niin 3200c16 on XMP-profiililla hyvin likellä, ellei jopa tasoissa kalliimpien 3200c14 ja 3600c16 settien kanssa ja kellotustakin ajattelen Hynixin CJR:n pitäisi kellottuakin ihan OK:sti.
Just laitoin tänään nuo tilaukseen kun Tridenttejä sais odotella ikuisuuden. Kuulemma kellottuvat varsin hyvin, ja E-dietä sisältävät.
Jaahas, nyt on näitä Crucial Ballistic Sport LT 2x16GB 3200CL16 (16-18-18-36 dual rank) tullut hiukan hierottua illan aikana. Näyttäisi äkkiseltään että latensseja kiristämällä saa eniten irti näistä, kelloja nostamalla löystyy sub timingit ja ei tunnu parannusta tulevan sitä kautta.
Trfc:tä ei ole vielä ehtinyt kokeilla miten alas tuon saa, pitää vielä lisää viilailla kun on aikaa ajaa testejä. Olisiko tuolla sub timingin puolella mitään mitä voisi mahdollisesti kokeilla kiristää? Ylimmän rivin latenssit ei tuosta kiristy ilman että tulee karhulla virhettä jo heti alkuun.
Edit. Asus X570-Plus TUF ja R5 3600 noiden kaverina.
Kannattaa varmaan runnata vähän enemmän kuin 1600% ennen kuin olettaa että pelailee täysin. Itsellä esim. nyt lörähti 7193% kohdalla.
Ajattelin samaa. Tullut myös itsellä virhe tuolla tuhansissa. Ajan 18 000% jos haluan tietää onko ok
Mulla latenssit oli loppupeleissä about samat 67ns sekä 3600-14-14-18-14-32 kuin 3733-16-15-19-15-34 säädöillä, mutta read ja copy -nopeuksissa oli about 2000MB/s eroa 3733 hyväksi joten päädyin tuohon. 3600cl14 piti myös ajella 1.45 voltilla kun 3733 toimii 1.4:llä.
Sulla tRFC näyttäis olevan näille piireille hurjan alhainen. Mulla, ja useimmilla ei mene alle ~530-560 ainakaan korkeammilla kelloilla. Row cycle näyttäis sulla äkkiseltään kovin korkealta, kokeilisin lähtee sitä kiristeleen jonnekin 50-60 tienoille.
Joo jos nostaa noita kelloja tuosta 3200:sta, niin Trfc:tä pitää löysätä reilusti. Vieläkö tuolla 3733 kellolla menee 1:1 ohjaimet?
Suurimmalla osalla, kuten minullakin, menee. 3800/1900 boottaa myöskin, mutta latenssit pomppasi mulla yli 100ns vaikka ajoitusten puolesta olisin odottanut ~70ns, joten epäilen ettei mun cpu kykene tuohon ja oireilee noin. Joillakin toimii tuokin toki, riippuu tuurista.
Tällä ei mene fabric clock 1900, kokeilin käsin laittaa sen biosista ja piti nollata bios että lähti käyntiin (1800 ok). Tavoitteena nyt olis lähinnä saada enimmät löysät pois ilman että tarvii hirveästi minnekkään jänniteisiin koskea. Tällä hetkellä muistit 1.4V pyörii noilla säädöillä.
Ajattelin alun perin pistää omat kamat ihan vakkareina menemään, mutta olisihan tuota hauska kokeilla mitä niistä saa irti.
Osaakos joku sanoa jonkun hyvän ohjeiston ala ”ram clocking for the dummies” ;)
Mutta mitä olen noita testejä katsonut, niin ei muistien kellottelusta juuri hyötyä ole jos pääsee sen 3200 paremmalle puolelle kelloissa kohtuullisilla latensseilla. Mutta noin ajan kulutus voisihan noita säätää...
Osaakos joku sanoa jonkun hyvän ohjeiston ala ”ram clicking for the dummies” ;)
Onhan siinä mielenkiintoista puuhastelua ainakin vähäksi aikaa.. Suosittelen katsomaan valmiiksi mistä emolta löytyy cmos reset ja kone on hyvä olla sijoittettu niin, että sitä pääsee helposti käyttämään ;) Viisaammat voi sitten kertoa että miten se pitää tehdä, itsekin vasta tässä alkanut asiaan tutustua, nuo aiemmat tässä tekemällä opittu :eek: Ja jos emossa mahdollisuus, niin kannattaa tallentaa ne vakaat asetukset profiiliksi ennen kuin alkaa mitään säätämään. Ei sitten tarvii tehdä tuuletin ym profiileja uusiksi jos pitää bios resetoida.
Kiitos vinkistä, tuo row cycle time näyttäisi ainakin näin äkkiseltään menevän arvolla 50. Pitää huomenna ajaa pidempää settiä muistitestiä ja josko sitä kokeilisi noita isompia kelloja kun saa hyvät säädöt tallennettua bios profiiliin tälle 3200MHz:lle (nyt kun on jo hyvässä vauhdissa etsintä).
Edit. Row Cycle Time (tRC) näyttäisi menevän tuolla laskukaavan arvolla 48 (tRAS - Row Active Time + tRP - Row Precharge Time). Trfc:tä ei kestä tiputtää tuosta 480:stä (ei postaa). Tuosta ei taida enää saada 3200:lla tiukemmaksi.
Sub timingeissa näyttää tulevan aina hard borderi jos laittaa liian alas, no post ja bios reset. Latensseissa jos tiputtaa yhtä kerrallaan liian alas, niin alkaa tulla heti virhettä memtestissä.
Kiristelin ennakkoluulottamasti kaikkia arvoja, kun näistä micron E-die:stä varsinkaan 3000-sarjan prossuilla on kovin vähän tietoa. Aika paljon timingeja sai vielä ajettua alas 1.4 voltillakin (1.42v emolevyn anturin mukaan). ~3000% memtestiä ajeltu. Read ja copy -nopeuksiin tuli mukavasti boostia, latenssit ei kuitenkaan tipu tuosta 67ns tienoosta millään.
EDIT: Laitetaan vielä tiedot viestiin ettei tarvi kaivella muualta ketkusta: tikut siis Crucial Ballistix sport LT 3200CL16 SR 2x8GB ja emo MSI gaming edge wifi.
Hyvä vinkki on laittaa koneen reset-nappi cmos jumperiin :kahvi:
3733mhz 14c -17trcd -12trp-33tras-35trc-280trfc rullailee itsellä, kokeilin tuota ns. oikeata kaavaa, eli trc 45 (trp+tras) & aida64 cpu worx testissä lukema oli ~200mbs pienempi & myös muistitestissa oli hiukan huonommat tulokset vs "vääriin" tiukempiin.
2x16GB dual rank hiukan rajoittaa kulkuja, noilla postatuilla arvoilla päälle 7000% prosenttia karhua ilman virheitä. Tiedä sitten menisikö vielä alemmalla tras arvolla (ei taida jaksaa enää 3200 säätöjä hioa -> 3600 säätöä). Lähdin hakemaan nyt tuolle 3600 taajuudelle säätöjä (3733 tippui coupled mode pois ja latenssit pomppasi). Herkkää tuntuu olevan tällä taajuudella dual rank kapuloilla, ei mennyt enään CL14..
Teillä on eri muistipiirit, joten arvoja on kohtuu turha vertailla keskenään.
Tässä vielä recappia Asus X570-Plus TUF (wifi. Edit. 0807 BIOS - agesa 1003, uusin piirisarja ajuri), Ryzen 5 3600 ja Crucial Ballistix Sport LT 2x16GB 3200C16 DR (@1.4V) kitin säädöistä (https://www.amazon.de/gp/product/B07MR1HWXT/).
3200C14 7000%+ karhu vakaa + muuta säätöä ja testiä ajettu ilman virheitä
Viive 73,3 ns (3200 DOCP 75,5 ns muut arvo about samat DOCP profiililla)
Luku 46554 MB/s
Kirjoitus 25550 MB/s
Kopiointi 46803 MB/s
3600C16 vakaus "pending", mutta näyttää alustavasti hyvältä.. (edit. 1400+% karhua, edit2. 8000%+ ei virheitä. josko nuo tuossa)
Aida64 16-19-18-36-CR1
Viive 69,3 ns
Luku 51904 MB/s
Kirjoitus 28743 MB/s
Kopiointi 51889 MB/s
(trial versio niin piti ajaa nuo testit erikseen että ei ole puolet kentistä "trial version")
3733C16 karhu testaus menossa, hyvältä näyttäisi tässä vaiheessa.. Edit. 10300% karhua ilman virheitä ja ym säätöä. Kaipa noihin jo luottaa.
Aida64
Viive 68,2 ns
Luku 53386 MB/s
Kirjoitus 29808 MB/s
Kopiointi 53598 MB/s
Edit. Näillä muisteilla tuntuu näkyvän huonot asetukset äkkiä, ei joko postaa tai karhussa tulee erroria jo hyvissä ajoin ennen 100% coveragea.
Edit2. Lisätty 3733MHz asetuksia ja 3200 viiveet. Jännitteet muistiohjaimelle (VDDG ja VDDP) kannattaa asettaa käsin, ainakin tällä Asuksen emolla syöttää autolla aika korkeita jännitteitä. 3200 ja 3400 säädöistä olisi varmaan saanut viilailtua lisää pois kun korjasi nuo jännitteet alemmaksi (mutta ei jaksa kyllä niitä enää alkaa säätämään kun tämä 3733 näyttää hyvältä).
Edit3. Huomioitavaa BIOS asetuksista, jos poistaa PBO:n päältä (oletuksena auto jolla PBO päällä), pitää myös tuo performance enhancer asetus muuttaa defaultille tai järjestelmä on todella epävakaa.
1800mhz jälkeen pitää asettaa infinity fabric manuaalisesti, siitä voi sitten nostaa niin korkealle kuin prossun puolesta menee :tup:
Voisko kokeneemmat ja enemmän asiaan perehtyneet vähän auttaa.
Miten paljon itse häviän FPS esim. pelatessa 3200 mhz CL 14 vs 3600mhz CL 16.
Itsellä siis kaksi G.Skill Ripjaws 3200mhz CL 14 8gb muistikampaa. Biosista laitettu 14-14-14-28 Trc 42 ja trfc 252 kaikki muu autolla. FCLK en ole koskenut.
Saisko näistä enemmän irti ja onko sen väärti? Riittääkö pelkästään FCLK nosto 1600 tai 1900?
Muistien nopeuksien vaikutukset Zen 2:lla:
Koittaisin ekana kulkeeko nuo sen 3600mhz ja miten kireillä asetuksilla.
Paljos nuo sub timingit vaikuttaa? Varmaan nuo 3600mhz tridentz neot Pitää ostaa uuteen koneeseen, mutta onko nämä 3600MHz CL16-16-16-36 muistit niin paljon paremmat kuin 3600MHz CL16-19-19-39 että niistä kannattaa maksaa noin 130€ enemmän?
Parempi varmaan sijoittaa ne rahat parempaan näytönohjaimeen tms, jos ei ole rajaton budjetti. Noita edullisempiakin saa varmaan jonkinverta kiristeltyä, jos on mielenkiintoa viritellä.
Itselleni vastaten. Kokeilussa 3600mhz 16-16-16-36 1.4V. Ideoita mitä vois vielä tiukentaa? Kauanko RAM-Testiä kannattaa ajella?
Edit: 1000% kohdalla 1 virhe. Kokeillaan uudestaan 16-16-16-36 trfc auto (630).
Kammat tosiaan G.Skill Ripjaws 3200 mhz CL 14 b-die.
AMD Zen 2 Memory Performance Scaling with Ryzen 9 3900X
Tämän mukaan 3200cl14 on aika lailla kärkipäässä. Jos tikut antaa myöten, niin voi koettaa esim. 3600cl14, luulisi olevan piirun verran nopeampi, mut muutaman FPS:n sisässä nää liikkuu kuitenkin.
E: jaa olitkin jo kiristellyt
Laitoin nyt toistaseks takas 3200 Mhz docp ja 3200mhz, mut en tiedä mitä tuohon FCLK laittas?? 1600mhz?
Täytyy tutkia lisää tuota 3600mhz kellottamista. Virheellisesti laitoin docp profiilista 3200mhz ja nostin kelloja 3600 16-16-16-36, muut autolla. Kone kyllä lähti päälle ja testissä meni 1100% ilman virheitä. Mutta ilmeisesti tuo kellotus pitää tehdä manuaalisesti.
FCLK kannattanee ajaa 1600, jos tähtää 3200 muistikelloihin.
Sehän menee ihan autolla 1600 jos muistit 3200. Voisit kokeilla 1800 FCLK, tuon pitäisi mennä melkein prossulla kun prossulla. 1900 pitää olla sitten tosi hyvä tuuri kiven kanssa.
Mä ajan koko yön vai miten se meni. Tosin kone oli ainut joka pääs ajaa..
3600mhz 16-16-16-36, Trfc 540. FLCK 1800. Yöllä vedetty 22000% RAM Testiä. Virheitä 0.
Mitähän lähtis sit kiristelemään?
Tässä vielä recappia Asus X570-Plus TUF (wifi), Ryzen 5 3600 ja Crucial Ballistix Sport LT 2x16GB 3200C16 DR (@1.4V) kitin säädöistä (https://www.amazon.de/gp/product/B07MR1HWXT/).
Luku 46554 MB/s
Viive 69,3 ns
Luku 51904 MB/s
Aida64
Viive 68,2 ns
Luku 53386 MB/s
Omilla muisteilla kasvoi latenssit aika paljon kun meni eri FCLK arvolle kuin muistinopeus (testasin ainoastaa 3200Mhz muistiasetuksella tuon tosin). Sinulla eri kitti niin voi toimia eri tavalla, mutta kannattaa jollain testata että paraniko vai huononiko suoritus.
Okei kiitos, milläs noita kannattais testata? Tuskin mikään Cinebench?
Aida64:lla näkee latenssit, eilen ajoin testejä eri kelloilla ja Cinebench ei tunnu niistä paljoa välittävän. 3D markissakin menee erot melkein virhemarginaalin sisään. Tosin omassa kokoonpanossa Vega 56 ainakin rajoittaa, jos peleillä testaa. Jos jollain ehdottaa vapaasti saatavilla olevaan testiä/ohjelmaa jolla voi testata muuta kuin synteettistä, niin infoa otetaan kiitollisena vastaan.. :)
Edit. Pientä taulukkoa testeistä:
Cinebench R20. Civ Vi ylin arvo average turn time.
Edit2. Noiden testien ajaminen ja kirjaaminen on muuten aika hidasta puuhaa, että kudos kaikille jotka noita laajemmin tekee ja postaa/julkaisee! @Sampsa
Edit3. 3733MHz säädöissä nyt 10300% karhua ajettu, vieläkö noista saisi jotain viilattua?
Millaiset muistit Ryzen 3600 tai 3700X buildille kannattaisi ostaa, jos ei ole tarkoitus maksaa itseään kipeäksi ihan parhaita latensseja metsästäessä, mutta haluaisi silti muistit, joista saa performanssietua?
Raskain käyttö on pelaamista 1440p ja 4K resolla, sen lisäksi audio- ja kuvankäsittelysoftien kanssa peuhaamista. 16 GB muistia riittää varmaan hyvin ainakin aiemman käytön perusteella.
Mitä olen yrittänyt ihmetellä, niin 3200 tai 3600 MHz muistit olisivat se varma valinta, mutta onko mitään järkeä maksaa selvästi enemmän jostain 3200 CL14 tai 3600 CL16 palikoista, vai olisiko jotkut halvemmat muistit, joista saa kiristeltyä timingia ja kelloja riittävästi? Olen katsellut lähinnä kotimaan valikoimaa, saisko esim. Saksan Amazonista riittävän halvalla jo parempaa palikkaa?
Tällä hetkellä koneessa on useamman vuoden vanhat G. Skill Ripjaws V 3000 CL15 tikut, jotka tuntuvat toimivan 3200 CL15 asetuksilla mun Z170 + 6600K myllyssä ongelmitta. En ole muuta tuunannut kuin XMP päälle ja sitten kellot 3200 MHz. Tarkoitus olisi pistää nämä tyttöystävän koneeseen vanhojen osien kanssa, mutta jos osoittautuu että näistä saa kelloteltua Ryzenille sopivat niin voisin ostaa jotkut halvat muistit hänen koneeseensa.
Nämä micronin e-die muistit jotka ovat samsungin b-dien jälkeen parasta ja pitäisi kellottua hyvinkin eikä hinta päätä huimaa. Builzoid ainakin näitä hehkuttaa. Hinta tosin ollut noususuhtainen kun muutama viikko sitten tilasin punaiset samanlaiset niin sai silloin kotiintuotuna hintaan 70,22€
https://www.amazon.de/Ballistix-BLS2K8G4D32AESBK-Speicher-PC4-25600-288-Pin/dp/B07MNJP6RW/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=crucial+3200&qid=1565168692&s=gateway&sr=8-2
Komppaan tätä ehdotusta. Kannattaa klikkailla 3200cl16/3000cl15 muistit eri värivaihtoehdoilla läpi, hintaeroa saattaa olla 20 euroakin vaikka samasta muistista kyse.
Ketjussa alkaa oleen jo hyvä määrä kellotuskokemuksia näistä.
Ei sun tarvitse muita muisteja ostaa Ryzenille, nuo ovat ihan hyvät muistit.
Rafi
