AMD Ryzen-sarjan muistit
Iso kiitos ohjeista. Näillä tuli testattua ja näyttäisi tosiaan pyörivän omatkin muistit ainakin näillä näkymin ihan hyvin. Pitää jättää karhun ram test päälle.
Tässä omat arvot 1.46v kokeilin startata, hyvin lähti nyt tiputin vielä 1.42v katsotaan pysyykö ram testi näillä pystyssä.
Muisteina siis:
2x G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 124,90€
Homman tekee hieman hankalaksi ja sekavaksi kun omassa biosissa tämä lista ja moni etuliite näyttää ihan eriltä..
Lyhykäisyydessään saan pätkimistä pois kun nostan voltit 1.4- 1.45v. Olen kokeillut säätää myös pelkkiä kelloja ylemmäs 3600-3900 välillä, ei vaikutusta input lagiin. Noita ajoituksia en osaa yhtään säätää, olen aina luullut että DOCP/XMP asetuksella pitäisi pärjätä jos ei halua kellottaa.
Ongelmana on että mitä tahansa asetuksia laitan niin tuntuu että hiiri 'liukuisi jäällä'. Hiiren liikuttaminen peleissä ei ole responsiivista, laahaa hieman perässä. Kyse ei ole Vsync/gsync asetuksista, vaan input lagia on myös ilman kyseisiä asetuksia.
En nyt sitten tiedä pitäskö laittaa ASUSille viestiä että osaavatko auttaa emolevyn yhteensopivuudesta muistikampojen kanssa. En usko että näissä GSKILL Ripjawseissa mitään vikaa on, joku yhteensopivuus ongelma tässä on varmaan emolevyn(ASUS TUF WIFI PLUS X570) /prossun /muistien kanssa...
Sain muistit toimimaan syöttämällä biossiin manuaalisesti nopeudet ja viiveet (1.35v/3600mhz/16-16-16-36, nyt ei pätki ja hiirikin responsiivinen peleissä. Jostain syystä DOCP:llä eivät toimineet vakaasti.
Minkäslaiset erot kaikissa subtimingeissa kun vertaa manuaalisesti asetetun 16-16-16-36 ja DOCP:n asettaman 16-16-16-36 kanssa?
Kerran ehti koittamaan noilla, ei buutannut ollenkaan ;)
Pitää katsoa, jos ehtii vkl:na perehtymään...
Eilen tuli piruuttaan koitettua DRAM Calculatorin ehdotuksia, ihan samoilla ongelmilla. Safe-arvoja koittaen (1800 IF) veti kone niin tilttiin, että ei meinannut millään lähteä käyntiin. Koitin jo toisilla muisteilla ja mikään ei auttanut xD
Ei nollauskaan, en tiedä mikä sitten herätti. Pidinkö tarpeeksi virtoja kokonaan pois jossain välissä, mutta sitten lähti kuitenkin normaalisti käyntiin.
Jos vaan antaisi olla XMP-arvoilla, kun niillä toimii mukisematta.
Osaisiko joku sanoa maksaako kukaan enää mitään vanhoista muisteista (3200cl18 ,16g) vai pitääkö nakata roskiin?
Onko sillä merkitystä kun minulla on 2x8gb ja tuossa on 2x16gb?
Tossa on 4x8GB ja kahdella kammalla voi saada asetukset tiukemmaksi eli ei pitäis olla merkitystä.
Biosissa nuo ajoitukset voi olla eri järjestyksessä mitä Zen Timings ikkunassa mutta kun tarkkaan katsoo niin pitäis löytyä samat kirjainyhdistelmät. Voihan niitä aina osan kerrallaa syöttää ja kokeilla käynnistää välillä windowssiin niin helpompi selvittää mistä ajoituksesta johtuu jos ei kone käynnistykkään enää.
Mulla on omassa lankussa kahdessa eri paikassa mistä voi muisteja säädellä.Pitääkö molemmissa käydä säätelemässä?Meinasin vähän kutitella muisteja kun vaan uusi kitti saapuu.
Kokeille ottaa XMP pois, nosta muistijännite 1.45V, Vsoc 1.1V, CLDO VDDP 900mV, CLDO VDDG IOD/CDD 1000mV-1050mV. Tallenna asetukset, käynnistä uudelleen. Takas biosiin ja nosta IF 1800 ja kokeile starttaako windowssiin. Jos pääsit windowssiin niin tarkista että IF on sen 1800 ja ettei tule WHEA virheitä(vaikka hwinfolla). Jos kaikki hyvin niin nosta muistien nopeus 3600 mutta jätä kaikki ajotukset vielä autolle, kokeile käynnistyykö windowssiin ja sitten vasta kirimään asetuksia.
Kun muisteja kirii niin voi hetken hakea asetuksia aina kun käynnistää uudelleen uusilla asetuksilla mutta ei kuitenkaan minuutti tolkulla pitäs tarvita odottaa. Kannattaa aina kuitenki asetus kerrallaa kiriä niin näke mikä aiheuttaa jumituksen.
Pitäis riittää kun yhdestä paikkaa muuttaa. Menee vaan sekavaksi itselle jos monesta paikasta muuttaa. Sitä en tiedä mikä paras paikka sinun lankulla asetusten muutteluun.
Nykyiset kiristetyt muistiasetukset liitteenä. Kysymys kuuluu: Jos kokeilisin nostaa 3600 CL --> 3800 / 4000 (jos venyisi) niin olisiko mitään eroa nykyiseen? En siis ole koittanut muitakun 3600 nopeutta, mutta luettuani tätä threadia ja nettiä asiasta lisää kiinnostuneena monet menevät ennemmin tuolla 3800/4000 combolla. En siis odota mitään muutoksia peleihin, mutta sen verran hauskaa tää kiristely ollut että voisi joku vknloppu kokeilla jos perjaatteessa olisi mitään "hyötyä"
    32,8 KB · Luettu: 92
On siitä "hyötyä", jos IF pysyy mukana. 1800 pitäis olla "kaikilla" prossuilla saavutettavissa, 1900 harvemmalla prossulla ja 2000 taitaa vaatia päävoittoa piilotossa. 1:1:1 on käsittääkseni kaikessa nopein kombo, joten muistien vauhdittaminen IF:n kustannuksella ei ole järkevää, ellet sitten ole hakemassa pelkän muistin maksimeita.
Edit. Tämä siis 5000-sarjalaisilla.
Bios tuntuu vaikuttavan aika selkeästi. Joillakin varhaisilla ei edes buutannu yhtään yli 1900, mutta tuoreimmilla saa helposti 2000 ja jonkin aikaa sai testatakin, mutta eihän se ihan kelvannu. 2066 myös buuttaa, mutta eihän siitä testejä enempää iloa ole.
Minä olen tipahtanut nyt tästä muistikelkasta, mutta tekisi mieli päivittää nykyiset Crucial Ballistix 32gb (2x16gb) standard RGB 3200mhz https://www.amazon.de/gp/product/B083VNMP7M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 näihin Patriot Vipereihin https://www.amazon.de/-/en/Patriot-...words=32gb+3600mhz&qid=1637594147&sr=8-6&th=1. Onko hyötyä paljonkin 3200 -> 3600?
Ja tuohan on vieläpä edullinen setti kun ostaa 2 kpl 2 x 8gb ?
Prosessorina Ryzen 9 3900X ja Asuksen X570 emo
Minä olen tipahtanut nyt tästä muistikelkasta, mutta tekisi mieli päivittää nykyiset Crucial Ballistix 32gb (2x16gb) standard RGB 3200mhz https://www.amazon.de/gp/product/B083VNMP7M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 näihin Patriot Vipereihin https://www.amazon.de/-/en/Patriot-Viper-3600MHz-Gaming-Memory/dp/B07N3W1T21/ref=sr_1_6?keywords=32gb+3600mhz&qid=1637594147&sr=8-6&th=1. Onko hyötyä paljonkin 3200 -> 3600?
Nuo Ballistixitkin pitäisi kulkea tuon 3600 ilman ongelmia.
Ei mitään järkeä päivittää. Ensiksi kellottaisin niitä nykyisiä crucialin muisteja. Kuten jo mainittu niin ne pitäisi helposti kulkea tuon 3600 ja enemmänkin. 3800 on saavutettavissa jos vain prosessorin fclk kestää 1900MHz.
Ja tämä on nyt yksikertaistettuna. Voit toki tarkistaa thaiphoon burnerilla onko se nykyinen crucial 2x16GB kitti DR vai SR. Jos on SR niin tuolla 2x2x8GB kitillä saisi DR, mutta tosiaan ennemmin kelloittaisin noi nykyiset crucialit tappiin, vaikka ne olisi SR.
Itsellä samalla R9 3900X prosessorilla toimii vakaasti flck @ 1900MHz, joten ajan tätä crucialin 3200 cl16-18-18 DR kittiä 3800MT/s nopeudella näillä asetuksin
Edit. Olit vissiin jo laittanut Patriot kammat tilaukseen. Tuosta 3600 cl17 binnistä ei voi oikeen arvuutella että minkä valmistajan piirit siellä on, ehkä hynix. Joten voi olla että jää crucialin taakse jos kellottaa muisteja.
Edit2. Näköjään ovat 3600 cl17-19-19-39
https://gzhls.at/blob/ldb/6/8/b/c/cd6fefef6c11ec9b4b4639fa5c45f71d515f.pdf
Eli ois vähän säätämistä jos näillä muisteilla jatketaan.. Toisaalta varmaan saan omat pois noista Crucialeista...
    52,7 KB · Luettu: 94
Noniin ite tosiaan taistelin epävakaiden muistien/pätkimisten kanssa kun oli vakio D.O.C.P päällä. Lähdin vähän kokeilemaan kellottamista ja saanu ny tasasemmaks muistien toiminnan.
Itellä samsung b-die, G-Skill Ripjaws V, 2x 8gb 3600mhz 16CL / F4-3600C16D-16GVK
Tein laskelmat calculatorilla, käytän kaikkia recommended asetuksia paitsi voltit olen laittanut 1.45v, ja muutkin voltage block asetukset ''Max''. Kone ei halunnut bootata noilla pienemmillä volttiasetuksilla joita calculator ehdotti.
Pelit pyörii ja ajanut muutamia tunteja Dram calculator memtestiä, ongelmia ei ainakaan vielä ole. Kertokaas kokeneemmat voinko huoletta tällasilla asetuksilla pelailla ilman että myöhemmin hajoaa palikoita, tai onko jotain vinkkejä tiettyjen asetuksien säätämiseen? :D Tosiaan muutaman videon olen katsonut ja vähän sieltä täältä neuvoa etsinyt kellottamiseen liittyen, enempää en vielä osaa.
Cldo vddp --> 0,900 V kuulemma vakaampi/parempi kuin 1,05 V. Ei ole lähdettä tiedolle.
edit. Mulla on vanhat b-die-kapulat 3200c15 1,45 V @3600 ja vielä 4 kampaa, niin tästä verrokki. Voit ehkä ottaa löysät pois niistä mitkä mulla on kireämmällä.
Eipä taida olla sulla edes xmp/docp profiili käytössä kun ajat niitä 3200 cl16-18-18 crucialeja 2666 nopeudella löysillä ajoituksilla/asetuksilla näköjään.
Joten se xmp/docp 3200 profiilin päälle laitto nopeuttaa jo aika hyvin, kellotuksista puhumattakaan.
Pitäs olla...
Omasta koneesta löytyy vastaavat kammat. Tosin näitä ei ole kuin 2000%:hmm: memtestillä pyöritetty. Pitänee ens yöksi laittaa pörräämään..
Tosiaan en ole mikään... kellottajaguru..
Kirraus neuvoja saa laittaa.
Mulla aikalailla samat kammat ja näillä asetuksilla ajelen. Vaatii tosin 1.496V jännitteen, että ovat vakaat, mutta lämmöt pysyvät vielä kurissa. Samoilla ajoituksilla, mutta korkeammalla taajuudella saan vain "lähes vakaaksi" kun lämmöt rupeaa nousemaan liikaa, tai näin siis olettaisin kun virheitä rupeaa pukkaamaan vasta lämpöjen kasvaessa.
Ei noilla asetuksilla poislukien jännitteet saa käsittääkseni aikaan vahinkoa. Aliajoituksissa sinulla olisi luultavasti vielä kirittävää, varsinkin tRFC näyttää aika "löysältä".
Joo, ei sulla ole todellakaan edes se docp profiili käytössä, kuten zentimings ja cpu-z kuvista näkee.
Ja sulla on muutenkin ristiin siellä bioksessa asetukset kun on se 3200 16-18-18 docp asetus päällä mutta olet valinnut silti "memory frequency" 3600MHz.
Eli ehkä noi muistit ei toimi suoraan 3600 nopeudella 1,35V niin siksi emo arpoo nopeuden siihen 2666 ja löysät latenssit kun muistien training ei onnistu.
Tämä nyt arvailua, kun en tiedä muista asetuksista. Mutta noilla asetuksilla se koittaa ajaa sun muisteja 3600 nopeudella docp profiilin cl 16-18-18 asetuksilla ja se ei välttämättä toimi suoraan ilman muutamia latenssi ja jännite säätöjä.
Kannattaa nyt käydä ne bios asetukset kunnolla läpi, ja ehkä ajaa ekaks optimized defaultit ja sitten laittaa docp profiili päälle muisteille. Katso mitä sitten näyttää zentimings.
Edit. Selvitä ekaksi että saat toimimaan edes sillä docp profiililla.
Tässä suht koht helpot asetukset 3600 nopeudelle noille crucial 2x16GB kammoille, siis kun kellotat, joten matki tuosta. Kun tosiaan ne muistit eivät välttämättä toimi tRCDRD 18, vaan sitä pitää nostaa arvoon 19 tuolla 3600 nopeudella. Ja jännitettä voi joutua nostamaan luokkaan 1,37-1,4V
Kun ei ole vuosiin tarvinnut/kiinnostanut säätää, niin nyt on varmaan hyvä aika palauttaa asioita mieleen ja käydä läpi koko homma. Kiitos :thumbsup:
Paljonko lämpöjä on kun rupee erroria pukkaamaan? Itsellä käy pelatessa /memory testissä max 47c eikä viellä silloin anna herjaa. Asetukset lähes samat kuin sinulla ja muistit. Pitänee silti varmaankin joku fani napata kiinni, koska kesällä kun huoneenlämmöt useampi aste lämpimämpi niin noustaan tuonne 50 tietämille.
Jep. Unohda se muistien päivitys ja tutki/opiskele kellotusta noille nykyisille muisteille kun ne ovat kuitenkin "the next best thing" samsungin b-die kittien jälkeen mielestäni, ainakin hinta/nopeus suhteen. Ja hyvä että olin avuksi.
Mitä nyt ite ymmärtänyt, niin Ramtestin osalta ei kannata jumittaa noissa prosenteissa niitä ihmetellen, vaan se aika ns. tärkeämpi että on kauan rullannut. :kahvi:
Reactions: AjT
Rippuu paljon muistikammoista, kätetyistä ajoituksista ja jännitteistä. Omat samsung b-die kammat on pyörittänyt Karhu ramtestiä kesällä virheittä lähes 60c lämmöillä. Jotkut sanoo taas että tulee virheitä päälle 50c lämmöillä mutta varmaan on viritetty muistit äärimmilleen ja jännitteet päälle 1.5v.
Voihan se myös olla että eri merkkiset/malliset muistit mittaa lämöpötilan eri paikasta ja näin ollen muistipiirien todellinen lämpötila voi vaihdella paljonkin siitä mitä senori ilmoittaa ja joku piiri saattaa käydä kuumempana kuin toiset samalla kammalla. Jos kammassa esim. 8 piiriä niin ei se yksi sensori lukema kaikkien piirien lämpöä kerro jos siellä on hotspot jossain tietyssä kohdassa.
Tai sitten se senori ilmoittaa juurikin sen hotspotin, liekkö tästä missään tietoa saatavilla?
Noilla asetuksilla jos pitää 3600MT/s niin voi rullata memtest niin kauan kuin huvittaa ja ei tule virheitä, mutta samoilla asetuksilla ja 3800MT/s rupeaa tulemaan virhettä 30min huitteilla kun lämmöt nousee sinne 47C tietämille. En ole varma johtuuko lämmöstä vai jostain muusta, mutta jännitteen nosto ei vaikuta mitään ja olen pariin otteeseen vähän kokeillut ajoituksia yksitellen löysätä, mutta on niin turkasen hidasta tuo veivaaminen niin olen ajellut noilla kuvan mukaisilla asetuksilla.
Kuinka orjallisesti emolevy valmistajan yhteensopivien muistien listausta tulee/kannattaa noudattaa ryzenien kanssa? Millaisia ongelmia voi ilmetä, jos tästä poikkeaa?
Emolevyn listauksesta löytyviä LPX muisteja (vaatimus buildissa) ei tunnu löytyvän mistään 3200 tai 3600 nopeuksilla 32GB kittinä.
Amazonista löytyy listattuna, mutta ei mahdollisuutta ostaa. Tarjoavat vain linkkiä "uudempaan versioon" samasta tuotteesta, jota ei löydy listauksesta.
Prosessori emolevy kombo
5600x + Gigabyte Aorus B550I PRO AX
Vinkkejä, linkkejä?
Ajatuksena jos löytäisi BF diilinä muistit.
EDIT: Kellotus ei ole suunnitelmissa.
Vinkkejä, linkkejä?
Mun mielestä ei ole tarvis noudattaa. Ryzenin alkuaikana oli yhteensopivuusongelmia mutta alusta on kypsynyt jo vakaaksi.
Ainut mitä kattoisin niin ottaa muistit joissa XMP profiili jotakuinkin mätsää sen kanssa mitä IF suostuu kulkemaan. 3000 sarjalaisilla se tais olla 1800, eli 3600 muistit sille. 5000 sarjalaiset taitaa aika järestään mennää sen 1900, joten 3800 muistit sille passeli.
No ei ole mitenkään varmaa että menee 3800(1:1). Itelläkin tuo on tarkalleen maksimi mitä saa eikä yhtään enempää.
Vinkkejä, linkkejä?
Viimesen 20vuotta QVL-listoja tehty, 0 kertaa niillä ollut mitään merkitystä. Ei valmistajilla ole mitään intressejä ajaa jokaisella mahdollisella kitillä niitä testejä, sinne valikoituu lähinnä hattuvakiolla ne kitit ja se siitä. :tup: Sitten kun taas uutta piirisarjaa ja uutta lautaa, tulisi testit ajaa uudestaan vanhoilla, sekä uusilla muistituotteilla. Jolloin työmäärä olisi loputon.
Heip.
En tiedä riittävästi muisteista niin pakko varmistaa että kannattaako edes tilata kampoja.
Tuossa koneessa on emona MSI b450 Mortar emo. Taitaa olla jopa MAX versio, en ole varma tästä.... 4:llä ram paikalla varustettu.
Aikaisemmat muistit on ostettu 16gb 3200mhz cl16 vuosi sitten bf tarjouksesta, ja nyt ajattelin ostaa kaveriksi toisen setin. Eli 3200mhz cl 16 eli yhteensä olis sitten 32gb.
Mutta edellisten muistien merkistä ja mallista en ole täysin varma, onko tuosta haittaa vai pitääkö kotelo aukaista ja varmistaa että mitkä ne oli ?
Ah, löysinkin sähköpostista vuosi sitten tulleen tilausvahvistuksen...Suurella todennäköisyydellä ne on nämä joita ei enää jimmsiltä löydy :
"16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V (Black Friday-tarjous! Norm. 79,90€) "
Ja nyt olisi tarkoitus tilata toiset mokomat lisää :
Kun BF tarjouksessa sattui olemaan ja eikös virtuaalikoneet tykkää muistista ?
Ongelma on vain se, etten tiedä onko tuosta mitään hyötyä kokonaisuutta ajatellen...?
- Kiitos taas vaivautuneille opastajille.
Edit, voiko ylipäätään muisteja merkkien kesken sekoitella, vaikka esimerkiksi 3200mhz cl16 g.skill kammat niin voiko ne tuommoisten tarjouksessa olevian 3200mhz cl16 muistien kanssa sekoittaa vai kerjääkö sillä vakausongelmia ?
Heip.
Mutta edellisten muistien merkistä ja mallista en ole varma, onko tuosta haittaa vai pitääkö kotelo aukaista ja varmistaa että mitkä ne oli ?
Corsairin kiteistä näet siin valkoises tarrassa olevasta VER numerosta mitä syöneet. Eli esim vk.com kyttäilemään paketteja tai pyydät aspasta tuollaiset Corsair LPX:t jossa sama tuo VER eli versionumero. Corsairin paketeissa ikkuna josta näkee avaamatta.
Ver 4.33 ehkä lukee tuossa kuvassa minkä sain puhelimeen otettua. Latenssi oli jotain 16-16-18-34 ? Auttaako tuo yhtään ?
Edit, tai 16-18-18-36 ja versio saattaa olla 4.32 ei tuosta nyt ihan selvää saa vähä arvalla mennään.
Mutta nuo jimmssillä tän vuoden bf tarjouksessa olevat kammat on Latenssi: 16-20-20-38 , eli käy keskenään vai ?
Edit 2x Onhan siellä jimmssillä jotkut rgb kammat tarjouksessa jossa on samat latenssit kuin omissa kammoissa
ehkä tuo ois viisaampi tilata ?
Reactions: Ika
voip olla hankala löytää juuri kyseistä 4.33 kittiä joka siis Samsung D-Die. Mutta helpoiten homma sujuu siten että mieluisasta kaupasta etsit kyseiset Corsairit noilla 16-16-18-34 viiveillä, niin todennäköisesti myös tarra sanoo VER 4.33. Mutta kannattaa varmistua. Todennäköisesti toimivat vaikka kaveriksi nakkaisi G.Skill tai Kingston kitin, mutta fiksuinta aina identtisiä laittaa keskenään jos myynti ja uusien (2x16) osto ei ole vaihtoehto.
Noissa 3200MHz 16-16-jotain kiteissä näkyi vk.com hyllyssä VER 4.31 eli Samsung B-Die. Vaikkakin tuollaista vaatimatonta leimattujen (binnattujen) taajuuksien ja viiveiden osalta, niin saattaa kulkea vaikka 4000MHz ja jopa yli.
Kaverin koneeseen laitoin 3200 CL16 2x16Gb Corsairit jotka juuri 4.31 ja 3600MHz 16-16-16-36 käytössä ollut vuoden-puoltoista.
Corsairilla muut versiot taisi mennä siten että 3.xx Micronia ja 5.xx Hynixiä.
Kerkesitkö lukemaan tuon edittini aikaisemmasta kun löytyi toisetkin jimmssiltä tarjouksesta jotka on latensseiltaan ehkä lähempänä omia kampoja ? Käviskö ne paremmin ? Oli vähän kalliimmat, mutta ei se nyt niin haittaa. Joo ja en myy vanhoja muisteja pois, liikaa vaivaa :) Kivempi saada vain lisää jos suinkin mahdollista.
Mutta eli saattaa kuitenkin todennäköisesti toimia vaikka laittais g.skillit. Kunhan on 3200mhz ja cl 16 kammat ?
Mutta onko tuosta mitään käytännön hyötyä edes tuplata muistimäärä ?
Empä kyllä omassa kasuaalissa käytössäni keksi tilannetta jossa 16Gb ei riittäisi, ihan omasta käyttötarpeesta kyse.
Kammat toimii hitaimpien mukaan, jo olemassa olevien kanssa voit laittaa vaikka 5000MHz merkinnällä olevat. Manuaalisesti voi yrittää sörkkiä lisävauhtia.
@Pah0lain3 Nuo Corsun RGB Pro hyvinkin todennäköisesti on VER 4.31. Tämä nyt on täysin mutua, mutta mitä seuraillut niin Pro sarjasta löytyy helpoiten karkkia, eli Samsung B. Muistakin saattaa löytyä, mutta löytyy myös ihan mitä tahansa sekalaista seurakuntaa micronista hynixiin erinäisin variantein.
Eli osta yksi kitti ja nakkaa "ostaen" toinen vaikkapa noudolla, tjsp että voi jättää maksun ilmaan. Katso mikä on ekan kitin VER ja jos sen 4.31 -> kokeile vaikkapa 1.35V 3200MHz 14-14-14-34 asetuksin käsin laittaen.
mikäli futaa 100-0 (RamTest yms) niin itehän myisin sen 4.33 kitin ja toinen tuota samaista Corsair Proota.
asentaessa huomioi slotit, eli kitti1 slotteihin a1 b1 ja kitti2 vuorostaan a2 b2.
Tuohon muistin lisäämiseen pätee aika hyvin vanha viisaus "jos et tiedä tarvitsevasi sitä, niin et tarvitse".
Tämähän tässä, lisäisin että harrastukset maksaa. :cigar: Serrin ronaaminen parasta mitä housut jalassa voi tehdä.
Mutta kyllä siinä mukavaa puuhaa saa jos nyt D-Die vaihtuu B-Diehen, vaikkakin matalalle binnattu (3200MHz CL16) on täys lottolappu että mihin nopeus lopulta asettuu.
Lukija
