AMD Ryzen Threadripper (TR4 X399) kellotukset ja kokemukset
Aijjaa. Mie vaa kattelin nopiasti jimmsin listaa niin siellä tais kaikki kikapytet ja asukset olla E-ATX
Eilen yöllä tuli kasailtua zenith extremen niskaan 1950x ripperi. Vaikka tuo emo onkin e-atx, ei se siltikään ole lähimainkaan e-atx standardin suurinta päätä, ja itseasiassa kiinnittyy emoon normaaleilla yhdeksällä ATX standardin ruuvilla. Täydessä e-atx:ssä kun on 12 maksimissaan.
Leveyttä taisi olla 27,7cm, siinä missä normi atx on 24,4cm.
Ihan jäähdytyksenä kaikista innokkaimmille: Tom (OC3D) toteaa hyvin, että hänen oman kokemuksensa ja Der8auerin tietojen mukaan suuri osa kuluttajille myytävistä 1950x -siruista kulkee max 3.8Ghz jäähystä/emosta riippumatta. ES-yksilöt toki kulkivat keskimäärin paremmin.
Eli nuo 4.1Ghz yksilöt voivat olla vielä aikamoista sattuman kauppaa, tai sitten ostelemaan yksilöä siliconlottery.com:ista....
Olisiko linkkiä tuohon väitteeseen? Varmaa pitää paikkansa, mutta ihan mielenkiinnosta.
Tuossa:
Kohta n. 7 minuutin paikkeilla. Ja lähteinä siis Der8auer ja 8-Pack/Overclockers UK.
Testailin pikaisesti kevyttä kellotusta 1950x seepulle, asusin zenith extreme laudalla sekä noctuan nh-u14s tr4/sp3 kuulerilla.
Kaikki säätelöt tein ryzen master softalla, biosiin en vielä mennyt näpläämään. Prosessoria rasitan CPU-z:n stressillä (joojoo, ei ole prime, mutta eiköhän tuo kata käytännön skenaariot)
Pistin prosun jänöt 1.2V ja nostin kellotaajuudet 3850MHz, pistin cpu-z:n stress testin rullaamaan ja lämmöt nousivat n. 60-61 asteen hujakoille, ja vaikuttaisivat pysyvän siinä.
Ruuvailin jännitettä 1.25V lukemiin ja nostin taajuuden 4000MHz .. virtaa alkoi niellä jo aikalailla, HWmonitor kertoo packagen kulutukseksi 220W. Lämmöt nousivat aika sukkelaan n. 63,5 asteen tietämiin.
Tämän enempää en nyt ennätä, mutta aika hyvinhän se tuo ilmajäähykin pelittää, karisi vesijäähyn osto omasta päästäni kyllä. 24/7 kelloiksi taidan jättää jonkun 3,8GHz lukeman, niin ei sähkölasku vituta niin paljoa.
cinebenchi 4GHz:llä
Ja vielä 4,1GHz:na (jännite oli jossakin 1,38V tietämillä, ei prime small-fft vakaa)
Vähempää ei pitäiskään oottaa näkkileivän kokoiselta heatspreaderiltä :D
Paljon vaan on saanut lukea kommentteja tyyliin "jos yhtään kellotat, niin pitää olla kusijäähy blah blah blah" :p
Helpostihan sitä voi noin luulla, kun threadripperit ei ole niitä virtapiheimpiä kiviä prossumarkkinoilla
cinebenchi 4GHz:llä
Yllättävän matalalla jännitteellä oot päässy 4GHz. Mitä lukenu jotain muiden testejä niin siellä on huudatettu huomattavasti suurempaa jännitettä ja kulutuskin noussu sinne 300 watin tienoille. Ne oli tosin vissiin primellä rasitettu et voisko siinä olla sitten eroa. Koitappa jossain välissä primellä et pysyykö 4GHz vakaana 1.25V.
ei pysy, jos laittaa sen ekan "maximum heat" option, kippaa vielä 1.325V jännitteelläkin parin minuutin jälkeen, ja lämmöt siinä vaiheessa jo 78 tietämiä.
Prime95:n "blend" optiolla taas kestää ongelmitta 4GHz / 1,25V, mutta se on aika heppoinen kuorma.
EDIT: 3,9GHz vaikuttaa vakaalta 1,325V jänöllä (en koittanut alempaa jännitettä tosin) Primen small fft optiolla, alkaa vaan kuulerista loppua kapasiteetti.
Tuossa oli aika hyvä video jäähystä. Tolla muutenkin ihan mielenkiintoisia videota threadtripperiin liittyen.
Tänään saapui vihdoin gigabyten emo eli toivottovasti kaikki toimii ja alkuviikosta pääsee kellottelemaan:drool:. Eka hardtubing setti niin kokoomisessa menee oma aikansa kaiken muun elämän ohella.:hammer:
Näkyy tuo miekkonen testaavan Primeä sillä "blend" optiolla, joka ei lämmitä prosessoria läheskään niin pahasti, mitä se ylin small fft -optio.
Hei ihan mielenkiinnosta, kun näillä näppylöillä tilataan duuniin työasemia. Onko sulla tuossa ECC vai non-ECC kapulat kiinni. Tai onko tietoa jostain muualta jos olet seurannut TH kokoonpanoja ja kellotuksia, että onko ECC muisteilla oletettavissa mitään kellotaajuusongelmia.
Luonnollisetikkaan ei olla yrittämässä kellottaa muisteja, mutta tullaan kalustamaan ainakin tulevaisuudessa rammislotit täyteen. Eli olisiko hajua onko mitään iloa ostaa nopeampia kuin PC4-2400 kapuloita ja pitääkö siloin varautua ongelmiin ja muistikertoimen laskemiseen? Tämä tietysti voi olla osittain bios versioista kiinni, mutta emolautojakaan kun ei ole vielä lyöty lukkoon niin paha speksata tämän paremmin. :(
Tärkeimpänä kuitenkin vakaus vakio kelloilla ja säätämättä ylimääräistä. Enää tarvi muuta kun vähän tapella budjetista että tuleeko 12C vai 16C lastuja. :)
non-ECC kalikat on itselläni kiinni, 4x 8 gigan g.skill flarex 3200MHz pulikat. En ole kovinkaan aktiivisesti kellojuttuja seuraillut, enkä tuota itsekään isommin harrasta, hivenen vaan testaan aina kun uuden raudan hankin.
Jeh. Pistettiin nyt tilaukseen 2400Mhz ECC kalikat oletuksella, että toimivat kun AMDn omissa lapuissa lukee että 1 palikka per kanava pitäisi toimia tuolla nopeudella. No kasaus ja testaus vastuu myyjällä, eli oletetaan että saadaan läjä ihan toimivia lootia. :)
Aina kannattaa lisäksi emolevyn QVL lista tsekata. Ainakin jos kyseessä on maksimimäärä muistikampoja tai korkeampi taajuus.
Joopa. Alkuun kalustetaan 1 kapula / kanava. Tuskin kalustetaan toisia ennen koneiden poistumaa.
Valitettavasti Asrock ei ole kovin kummoista QVL listaa kehdannut tehdä. Sen vuoksi nyt maksetaan siitä että kone toimitetaan kasattuna ja testattuna. Kaippa se kauppias sitten kertoo jos ne muistit on no-go että vaihdetaanko johonkin toiseen.
Videossa on huono otsikko, mutta sisällössä on hyviä vinkkejä koskien Gigabyte Aorus Gaming 7 X399 ja MSI Gaming Pro Carbon X399 -emolevyistä.
der8auer nakkas kaheksan 960 Pro:ta Asuksen adapterikorttien avulla kiinni Zentih Extremeen, lukunopeus ~27GT/s Iometerissä lienee "ihan ok".
Tosin der8auer totes et prossua ja muisteja joutuu polkeen melko raskaasti että noista levyistä saa kaiken irti.
lievä offtopic:
EPYC-työasema/serveriemo tulossa myyntiin, hinta toistaiseksi vähän suolainen.
Taitavat yleistyä työasemina vasta, kun Windows 10 Pro for Workstation tulee myyntiin
Windows 10 Pro for Workstations will be delivered as part of our Fall Creators Update, available this fall.
Gigabyte MZ31-AR0 - 1.0 - motherboard - extended ATX - Socket SP3 - MZ31-AR0 - Motherboards/Chassis - CDW.com
EPYCiä ei kuulema voi kellottaa. Toisaalta noita rautoja käyttävät tuskin tekevät sitä suuremmin muutenkaan.
Ei voi kellottaa, ellei emossa ole jotakin tyyliin väylän kellojen nostomahdollisuuksia.
Mutta kun 24-ytimisen epycin saa 16-ytimisen R:n hinnalla, eikä ole tarvetta pelaamiselle...
8-ytimiset alkaen 485€
16-ytimiset alkaen 668€
24-ytimiset alkaen 1093€
32-ytimiset alkaen 2186€
AMD mit Sockel: SP3 Preisvergleich | geizhals.eu EU
(Juuh, ei ole tarvetta - harrastuksena tämä nykyinen 12-ytimen xeonkin on ostettu kun halvalla sai)
Niinno, tuon tason lankuista tulee mieleen ainoostaan EVGA:n SR-2 missä oli täys ylikellotustuki. Jotenkin veikkaan et molemmilta prossuvalmistajilta saattais nykypäivänä tulla penaltia, mikäli emolevyvalmistajat alkais iskeen ulkosia kellopiirejä työasemalankkuihin.
No nyt on 1950x ikivanhassa kotelossa ilman kuoria, uutta koteloa odotellessa vähän testailin.
Prime small fft biosin auto asetuksilla alikellotti prosessoreita jonnekin 2300Mhz paikkeille tuossa, 67 asteen paikkeilla, ilman kuormitusta kellot hyppi 4,125Mhz tietämissä, ja jos ajaa jotain kaikilla ytimillä se pudottaa heti kelloja asetettuihin kertoimiin. Tällä hetkellä offsetilla CPU -0,025 V, SOC +0.02V, x34 -> 3700Mhz auto kerroin pyytää 1.25v. Pitää paremmin säädellä jahka saan lämmittimen sisälle suljettuun koteloon. Ja monoblockkeja odotellessa u14s +kaksi tuuletinta. Muistit 64GB 3200CL14 sentään sain toiminaan testatuilla asetuksilla biosia opiskellessa.
NVMe 2x512 960pro 0 raid emolevyssä kiinni (Asus, DIMM 2) read ja write cache biosissa päällä. Näin yhdellä säikeellä tuo 4k jää tuonne ssd levyjen tasolle.
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 7010.867 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 4102.229 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 396.405 MB/s [ 96778.6 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 320.507 MB/s [ 78248.8 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 4924.086 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 4091.510 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 47.971 MB/s [ 11711.7 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 274.912 MB/s [ 67117.2 IOPS]
Test : 1024 MiB [O: 0.0% (0.3/952.6 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Älä sitten asenna simsungin NVMe ajureita, ne paskoo suorituskyvyn totaalisesti.
Päivitellään tännekin kun vihdoin sai koneen kylkipaneelin kiinni ja kaikki kilkkeet vihdoin toimimaan. Ehkä lyhyesti ärsyttävin alusta kokonaisuudessaan saada toimimaan kuten haluaa. Omalle kohdalle ei lotto osunut tällä kertaa:(.
Eka kuva: 24/7 kellot 3,8ghz 1,344v kaikki virransäästö ominaisuudet päällä. Prime HWmonitorin kulutus n.200w ja lämmöt alle 70.
Toinen ja kolmas kuva: 24/7 vakaat 3,95ghz 1,392v. Prime HWmonitor kulutus n.250w ja lämmöt n.75. Tällä alkoi virransyöttö niin paljon lämmetä ettei uskalla 24/7 kelloiksi jättää ennen monoblockia.
Mainitaan nyt vielä. Cinebench ajettu kaikki normaalit taustaohjelmat auki. Kellotan konetta niin, että tuulettimet pyörivät n.600-800RPM eli kone täytyy olla lähes äänetön pitkässäkin rasituksessa. Jäähdytyksenä vesilooppi EKWB blockilla, 420mm ja 240mm radeilla,
P.S. Kiitos @medium vielä kerran Threadtripper logosta. Laittelen tulostumaan heti kun sattuu hetki, kun 3DPrintteri saa mölytä sen 8h rauhassa.
Edit:Sai editointi "pientä" lisä tehoa. Ainoa pettymys oli Sony vegas 14, että tukee "vain" 16 ydintä:hammer:. Vaikka ydin tuki on Sony Vegas huono päästiin rendauksessa kuitenki I7 4770k@4,5ghz verrattuna 65min->22min ja vieläkin on se 45% reservissä tehoa. 4k30fps prewiew alkoi myös pyöriä kiitettävästi. On siinä aika uskomaton määrä laskenta tehoa. Täytyy vaihtaa Sony vegas 15:n ja Adoben softiin kohtapuolin.
Epyccejä kevyempiin palvelemiin kahdella toimivalla lastulla?
Ei voi olla, eivät olisi silloin Threadrippereitä. Olisivatkohan jotakin OEM/versioita tai prototyyppejä.
Mutta nuo 14/10 -coren versiot (1977x / 1955x) eivät oikein ole linjassa AMD:n nykyisen tuotepaletin kanssa.
Ryzen=1 lastu, Threadripper=kaksi lastua ja epyc=4 lastua. Tolla logiikalla lähinnä mietin nimitystä.
Alkukesän feikkilistan feikkiprossumallien feikkituloksia. Ja se mitä tiedetään IF:n toimintaedelletyksistä määrittää ettei 10 tai 14 coren TR ole edes mahdollinen.
Tämä.
Oli jotkut valopäät menny tekemään laskennallisia suorituskyky palkkeja perustuen Ryzenin tehoon huhuttujen Threadripper versioiden perusteella.
1950x prossua olen suunnittelemassa lto-7 sas/tallennus/peli/pakkaus/media koneeseen
kannattaako odottaa muropaketin mainostamia gskill Flare X 14-14-14-34 3200
muistien tuloa?
Vai tilaako sen yhen rgb gskill 4 kitin mitä löytyy jo nyt varastosta.
muistien tuloa?
Kunhan on B-die niin ei yleensä pitäisi olla suurempia ongelmia muistien kanssa.
RGB muistit kuitenkin on joidenkin lähteiden mukaan olleet vähän haastavampia.
mjuh, löysin yhden setin euroopasta flare x settiä, kai sitä laiskana maksaa premiumia että saa hieman nopeutta takuu valmiina.
Ei haulla löytynyt videota, vaikka muistelin että olisi ollut jo postattu...:think:
muistien tuloa?
Johan noita on saanut pidemmän aikaa ostettua, omaan ripper-settiini tilasin pari kuukautta takaperin cdon.comista kaksi pakettia F4-3200C14D-16GFX, eli 4x 8 gigan pulikat näitä 3200MHz 14-14-14-34 muistoja.
Ettei nyt vaan olis sekotettu noihin Ryzen/TR optimoituihin G.skill Trident Z rgb setteihin jotka on tulossa myyntiin piakkoin? GTZRX mallimerkintä GTZR sijaan. Ei niissä varmaan kyllä muuta eroa noihin normeihin ole kuin valmiit profiilit jotka testattu. Voiko noissa valmiissa profiileissa muuten olla noita tarkempia nippelisäätöjä vai onko niin emokohtaisia ettei pysty niihin tallentamaan? Muutenhan sieltä saattais löytyä valmiit profiilit vaikka The Stiltin asetuksilla.
SPD / XMP speksit eivät tue useimpien subtimingien määrittämistä. Perusasetukset onnistuvat riippuen speksin versiosta, mutta ei todellakaan kaikki oleelliset.
Tietyn muistimallin optimointi nimenomaan alustalle x on käytännössä aina puhdasta markkinointipaskaa.
Tuli tuossa pitkän mietinnän jälkeen tilattua 1950X, ASUS Rampage Zenith Extreme, 32GB G.Skill Trident Z 3200mhz, tulee tiukkaan editointi käyttöön, pitäisi olla varsin soiva peli siihen käyttöön (prossua ajattelin kyllä kellotella siihen 4Ghz tuntumaan toki). Vannoutuneena intel miehenä ei oikein vakuuta noi X299 rävellykset purkka tahnoilla ja DLC raid avaimilla (en rupea mitään yli tonnin prossuja korkkaamaan taikka maksamaan siitä että saan raidit käyttöön). Täytynee pistellä vähän tuloksia kun osat saapuvat ja saa koneen kasaan.
Ne kannattaa vetää ekana kaikki kierteille ja sitten vasta järjestyksessä momenttiin.
Omassa zenithissäni ei saanut ensimmäistäkään ruuvia lähtemään edes kierteille ilman helvetinmoista painamista. Hieman toki alkuun mietitytti sekin, että ei tee mieli itse hajottaa liki 600 euron emolevyä, mutta lopulta ruuvit upposivat kun nousin asennuspöydän viereen seisomaan ja käsi suorana painoin. Sen jälkeen, kun ekan sai lähtemään, loppu menikin helpommin. Toivottavasti on jo korjattu nykytuotantoversioihin.
Tsekkasin tossa eilen pari videota missä oli tota kierre ongelmaa noissa foxconin rävellyksissä, näytti todella haastavalta saada edes yksi ruuvi kierteille, tajunnut että tuo sama socketti on nyt tässä "parhaimmassa" laudassa -.-. No täytynee hampaat irveessä iskuporalla varmaa vetää ne sinne kiinni :D.
Tuossa just mainitsi kyseinen tubettaja ettei Zenithissä ollut mitään ongelmaa, liekkö sitten korjattu vai vaihteleeko tuo ongelma yksilöittäin.
Joo noistahan on paljonkin ollu juttua. Jotain häikkää foxconin retention bracketissä mut jos Jay olis jaksanu minuutin googlettaa niin olis selvinny et ottaa eka kaikille kierteet ja sitten vasta kiristää siinä 1-2-3 järjestyksessä niin menee aivan hyvin ja toimii.
Tosi helpon oloisesti sai lähtemään ekan ruuvin tuossa videolla. Ja kyllähän se pitäisi olla ihan maalaisjärkeä sekin, että monella ruuvilla kiinnittäessä ensin kaikki alulle ja sitten kiristys, ei siihen googleakaan pitäisi tarvita. Noh, kaikilla ei aina sytytä.
Aika harvalla noista techtuubereista on sytyttäny mitä olen seuraillut TR:n kasaamisia. Toisaalta, eipä noiden tarvitse mitään osata muuta kuin lässyttää kameralle ja tuottaa videoita.
vccvnvbnvbnvbnvbnvbnvbn
