AMD Software Adrenalin Edition -ajurit 2024
I may have found the solution to this. Please try the following:
Click on Windows and type Task Scheduler.
Go to Task Scheduler Library and look for “ModifyLinkUpdate” under Authors you'll see Advanced Micro Devices.
Open it and go to the Triggers tab.
Select the trigger that says “On workstation unlock” and delete it.
Lock your computer, then unlock it to confirm that it no longer pops up.
Word to the wise. If you right-click it in the `ModifyLinkUpdate` task in the main `Task Scheduler Library` panel, select `Properties`, then go to `Triggers`, select `On workstation unlock`, hit `Edit...`, then uncheck `Enabled`, you can just disable it instead...
So if something else breaks, you can rollback the changes.
Itse jään odottamaan kuitenkin toistaiseksi vain uutta päivitystä.
Ei valitettavasti auttanut näytön heräämisen kanssa.
Ei ole koskaan ollut tuota bugia ja aina päivitellyt uusimpaan. Jossain välissä vetänyt toki clean install ihan vain koska.
Windows 11 alla.
Itsellä myös tuo bugi. Puhtaan windows 11 laitoin ja latasin uusimmat ajurit n. viikko sitten.
Windows 11 alla.
Tämä kyseinen bugi tuli itselle näissä uusimmissa ajureissa. Olen aina tapani mukaan laittanut nuo clean installina koneelle. Ei nyt mikään maata kaatava juttu, mutta tietysti hieman ärsyttävä siitä huolimatta.
E: Ja Win 11 täälläkin.
Tehtäväpalkkibugi korjaantui uusimman päivityksen myötä. Jotain muutoksia tuossa heräämisessä on tehty, koska viive on nyt pidempi.
Juu tosiaan nyt on päivitetty myös etusivulle
Ei toimi uusillakaan deltaforce. vähän väliä tippuu gpu käyttöaste 10-30% kohdalle ja sit taas kohta mennään ~100%
muhoss
