AMD Software -ajurit Radeon-näytönohjaimille (2025)
Eipä taaskaan pysty päivittämään suoraan Radeon Softwaresta. Mikähän siinä on niin vaikeeta.
Ajurit päivittyneet omassa koneessa itsestään tuohon 25.6.1 tänään edellisistä WHQL 25.5.1 ajureista. Ei sitä olisi ilman tätä uutista edes tajunnut tarkistaa. En tiedä kannattaisiko vetää suosiolla joku ajureiden putsaus tähän väliin.
Mjaa, onkohan sillä vaikutusta kun olen aina poistanut Windowsin juurihakemistosta AMD-folderin ajurien asennuksen jälkeen.
Lähtikö tässä päivityksessä jotain ominaisuuksiakin pois ku ei näy enää tossa säätämis osiossa cpu:ta ollenkaan vaikka ennen tossa oli cpu kohtaki? :hmm:
Joo sama muilla, poista ajurit ja asenna manuaalisesti niin toimii
Kyllä on aneemista tuon FSR4-tuen eteneminen. Näistä DF jollain tavalla tunnettu, itse en ainakaan ole edes kuullut noista kolmesta(!) muusta...
Jep, ihmettelen miten edes SF ei ole vielä saanut FSR4:ä kun oli AMD-kylkiäinenkin FSR-aikakaudella.
FSR4-tuki vaatii alleen FSR 3.1.x:n DLL-mallilla, vanhemnat FSR-versiot eivät käyttäneet kirjastoja ja vaativat siis täysin uuden toteutuksen.
Hmm mites Delta Force kun asetuksissa vain fsr 3.0? Vai ootella pelin päivitystä?
Jostain syystä näiden ajurien päivityksen yhteydessä muuttuu win10 virransäästöasetukset siten, että heilahtaa 30 minuuttia näytön virrankatkaisuun. Pidän tämän normaalisti aina asetuksessa "ei koskaan", koska muuten kone jumahtaa idle-aikana täysin niin, ettei mikään reagoi, näytölle ei tule herätettä, usb-laitteet eivät toimi kuin sen verran, että näppäimistöä painettaessa hörähtää joko prossutuuletin tai näyttis kerran ja kuulostaisi kuin yrittää bootata mutta mitään ei tapahdu. Virrat pois virtakytkimestä pitkään painaen ja uudelleen päälle ei herätä, vaan powerilta pitää napsia virrat pois ja vasta tämän jälkeen herää. Tätä ei nvidialla ollut, vaan alkoi 6900xt:n oston jälkeen ja on vaivannut siis pitkän aikaa.
Jos siis pitää tuon näytön virransäästön pois päältä ja napsauttaa näytöstä virrat vaan pois fyysisesti, niin tätä ei tapahdu koskaan. Ehkä tuleva win11 päivitys korjaa tämän, jää nähtäväksi.
Auttaako disable ultra low power state ? (ULPS)
Piti tuosta vaihtaa 25.6.3 -> 25.4.2 tms versioon, jatkuvaa kaatuilua CS2:sessa näillä ajureilla. Toivottavasti nyt on noilla vanhemmilla stabiili.
7900XTX kyseessä, kaatuu vain ilman mitään logeja.
Uusimmilla ajureilla kone kaatunut sleepissä pariin kertaan. Pitääpä seurailla ja testailla.
7800XT korttina.
9000-sarjan julkaisun aikaisilla ajureilla ilmeni omalla 6800XT+LG C2 -kombolla pelit käynnissä taustaohjelmissa välkkyvää mustaa ruutua joka silloin korjaantui laittamalla MPO rekisteristä pois. Tätä ei enää uusimmilla ajureilla tapahdu. Saattaa olla korjattu jo edellisissä, mutta nyt kokeilin muutaman kuukauden jälkeen taas josko skulaisi.
Adrenalin softa ei tunnut tarjoavan päivitystä ajureihin. Pitääkö sieltä käydä jostakin valikosta pistämässä joku ruksi päälle, että tarkistaa onko uudempia ajureita saatavilla?
Vaikka olisikin se automaattinen päivitys päällä niin se on vähän sattuman kauppaa, toimiiko se. Viime kuukaudet olen joutunut manuaalisesti päivittämään, mutta sitten yhtäkkiä tässä kuussa päättikin automaattinen päivitys toimia.
Onko muilla tullut vastaan että päivityksen jälkeen ei näy CPU lämmöt enää OSD:ssa? CPU:n alta puuttuu muutenkin tavaraa mitä pitäisi saada valittua tuohon OSD:lle. Ainoastaan käyttöaste valittavissa.
Joo eli poista ajurit ja asenna manuaalisesti, toi ajurien kautta päivitys tekee noin.
Just. Tuossa menee sitten tieten kaikki asetuksetkin uusiksi. Onpa hieno bugi :facepalm:
Ei mene, voit vaikka pistää resetoimaan tehdasasetuksille kunhan pistät ruksin käyttäjäasetusten säilyttämiseen.
Onko muilla ollut näiden ajureiden kanssa ongelmaa et cs:ää pelatessa ajurit vaan kaatuu yhtä äkkiä?
Katso näyttiksen tuotesivulta max clock ja käytä sitä, itsellä ainakin defaulttaa johonkin 3000mhz:n maxboostiin ja CS2 itsessään välillä piikittää sen sinne asti jolloin ajurit kaatuu.
Joo mulla taitaa olla max boosti 3450mhz. Äske just testasin ku laitoin powerlimitin -10 ja -500mhz niin kesti ton yhen pelin ainaki pystyssä ja mhz pyöri noilla asetuksilla 2800 - 3000mhz.
Jooh, itsellä helpoin testi oli löytää sopivat kellot oli se että menin ancienttiin ja nakkelin miljoona savua joka suuntaan :D
AMD Software: PRO Edition​
Revision Number
25.Q3.1
File Size
1.4 GB
Release Date
2025-10-14
Release notes
https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-PRO-WIN-25-Q3-1.html
Suora linkki windows ajuriin:
https://drivers.amd.com/drivers/pro...edition-25.q3.1-win10-win11-rdna-combined.exe
Itse latasin läppärin vegalle ja pöytäkoneen RX 9070. Vaikuttaisi toimivan jopa context menu tällä versiolla!
Itse latasin kanssa puuttuu aloitus sivulta hallitse päivityksiä painike ja cpu infoja ei näy ollenkaan suorituskyky osiossa. Ja olen tehnyt ddu:lla puhtaan puhdistuksen varmaan kolme kertaa ja asentanu uusiksi mut ei auta asiaan. En tiiä onko tässä proossa sit noita ominaisuuksia ollenkaan.
Juko
