AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Lähde PBO:lla liikkeelle. Jos Asus emolevy käytössä niin disabloi PBO Fmax koska se on rikki tällä hetkellä.
Pääsin aika lähelle 4.6Ghz allcore kellojen tuloksia ihan yhden napin painalluksella eikä tarvinnut uhrata single core boosteja pahemmin.
Tosin 5950X käytössä niin paha verrata suoraan.
Kiitos vinkistä. Pitää testata ekana tuolla PBO:lla. Emona on MSI MEG X570 UNIFY. Mutta eiköhän noissa kaikkien valmistajien biosseissa ole vielä jotain bugeja tässä vaiheessa...
Tänään taas jatkoin muistien kellotusta, en saanut nousemaan 3800mhz kovinkaan hyvin - tiedä sitten johtuiko IFn epävakaudesta (nostin sen samalla 1900mhz) vai muisteista. 3733mhz 15-18-18-18-41 oli karhulla 400% vakaat, kaatui kuitenkin deskarissa aika nopeasti. Tiputin 16-17-17-17-40, pitää huomenna ajella oikeasti pitkiä testejä vakautta hakiessa. Lähinnä meni tarpeettoman paljon aikaa 3800mhz tavoitellessa. Kuitenkin nuo nykyisetkin 3733mhz 16-17-17-17-40 nosti cine r20 tulosta 11180:een. Voltteja piti myös nostaa 1.4 -> 1.5 (käytännössä BIOSin mukaan 1.52v), missä varmasti enemmän tai vähemmän ilmaa.
Huoh.
Piti amd noobin kelata tämä ketju läpi, että vähän pääsin kärryille miten 5600X kanssa eletään. Jotain kun koitin räpeltää, niin sain prossun tukehtumaan lämpöön liialla jännitteellä. Koneella, kun olen tuota folding@homea jo jonkin aikaa pyöritellyt, niin se ainakin melko nopeasti selvitti ryzen masterin kanssa kokeillut allcore kellotuksien rajat. Sillä prossu tilttasi heti vaikka ryzen masterin rasitustesti menikin läpi.
Nyt taitaa olla optimaaliset asetukset, eli PBO +200, hieman negatiivistä voltage offsettiä ja mitä lie muuta pikku vinkkejä täällä oli. CB20 tulokset 623/4509. Saapa nähdä onko pitkäänkin vakaa. En nyt ainakaan parissa tunnissa nopeilla rasitustesteillä ja peleillä ole saanut whea laskuria pyörähtämään.
Emona minulla ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) bios v1212
Muistit pyörii XMP asetuksilla 3200 16-18-18-36
Kellotin aluksi 5950x PBO 230/230/230 +400mhz, jolloin esim. Cinessä ajo näytti olevan EDCn hakatessa 100% siitä kiinni. Kun nostin rajaa 230/230/250, virtaa kului enemmän, mutta ajon aikana kellot olivat matalemmat? Tästä lähdin kokeilemaan, mitä tapahtuu EDC rajoittamisella -> tulokset nousivat parillakymmenellä pisteellä per tiputus, tällä hetkellä olen arvoilla 250/250/180 +500mhz, ja tulos on noussut yli 100 pistettä. Ei siis valtava ero, mutta ytimet ovat testissä n. 4375mhz-4450mhz, mikä on huomattavasti n. 4200mhz:iä suurempi, mitä sain pahimmillaan EDCtä nostamalla.Mikä parasta, tämä toistaiseksi paras PBO kellotus cine r20:ssä tuli 3200mhz cl14-14-14-14-34 muisteilla, 1600mhz IF. Nyt siis muistien vakiokelloilla pelkällä PBOlla 11260 pistettä cine r20, pari taustaprosessia sulkemalla 3v vanhassa winukka asennuksessa 11410.
Ei kovin hyvin ala 5950X testailu. Komponentteja:
Emolevy: Asus Rog Strix X570-E gaming, uusin beta bios 2816
Prosessori: Ryzen 5950X
Muisti: Corsair Vengeance 2x32GB 3600 MHz CL18
Virtalähde: Corsair HX1000i
Näytönohjain: MSI GeForce RTX2070 (toistaiseksi)
Levyt: Samsung 970 Evo Plus M.2 SSD ja muutama SATA kiintolevy
Jo windowssia asentaessa kone boottasi yhtäkkiä kesken kaiken vaikka muisteilla ei ollut D.O.C.P päällä.
Windowsin asentamisen jälkeen laitoin D.O.C.P päälle muisteille ja 3600 MHz nopeudella tuli jatkuvaa WHEA event 19 herjaa logiin ja USB 3.x portit toimivat huonosti. Muistit 3400 MHz ja WHEA event 19 tuli vain Shadow of Tomb Raider testipenkissä, mutta USB 3.x toimi edelleen huonosti. Laskin muistikellot 3200 MHz:iin ja WHEA event 19 errorit loppuivat täysin ja USB 3.x portit toimivat.
Valitettavasti tuo ei ollut ainoa ongelma, vaan lisäksi kone reboottaa kerran tai kaksi päivässä itsekseen. Tätä tuntuu tapahtuvan pelkästään idlessä eikä esim. pelatessa tai kun prime95 on ajossa. Kerran on tästä jäänyt WHEA event 18 logeihin, mutta muutoin ei jää mitään muuta tietoa kuin että konetta ei ole sammutettu oikein. Tämän osalta selvitystyö jatkuu. Toki voi tämäkin johtua muisteista, mutta enemmän minusta viittaa CPU ongelmiin tuo kun vain idlessä reboottaa.
Mullakin välillä ikäänkun "räpsäs sähköt" koneesta, ku kellottelin muisteja - mitään ei näkynyt whea erroreissa tai karhussa, kone vaan sammui. Ja tämä siis esim. 3733mhz cl 16-17-17-17-41 1.5v tms. Välillä ihan kevyessä selainkäytössä. En ole ihan varma johtuiko muisteista, vai 1:1 asetetusta IFstä. Nyt muistien speksatut kellot 3200mhz 14-14-14-14-34, ja voltteja vähän XMP profiilin päälle 1.4v, ja homma tuntuu lyhyellä testillä toimivan.
Sama emo ja prossu käytössä. WHEA erroreita tulee yli 3200Mhz muistiasetuksilla mutta erroreita ei löydy karhua ajaessa enempää kuin zen2:lla. Testasin tosiaan aikaisempaa Patch B BIOS ja se ei tykännyt ollenkaan yli 3200Mhz muisteista, Ei päässyt edes windows asti...
Toivottavasti kohenee meno tulevissa BIOS versioissa.
Zen 2 myös tekee samaa epävakailla muisteilla. Eli toimii täysin ja idlessä on sitten käynnistynyt itsestään.
5950x asus crosshair viii hero F4-3200c14-8gfx, käsittääkseni b-die muistia 2x8gigaa bios 2702
pbofmax on ihan rikki, muuta en ole kokeillut. Muuten toimii moitteita en oo kerinnyt kokeilmaan vielä mitään muuta, mutta verrattuna 3950x on jotenkin smoothimpi käyttää ja peleissä stutterointi huomattavasti vähentynyt.
Muistit menee 3733 flck 1866 ilman suurempia hässäköitä siinä tulee raja pitäisi voltteja alkaa luultavasti laittelemaan 1.42 ram voltit. voi olla tikuilla tulee raja pikku hiljaa vastaan koska nää on sillon kun eka zen julkastiin ostettu.
toimiiko toi pbo yhtään paremmin tässä 5000 sarjassa verrattuna 3000 sarjaan?
Ite kellotellu pbolla, ja tuntuu toimivan suht hyvin. Singlecoressa jäin 630p cine r20, mutta multicoressa yli 11400.
Itsellä toimi hyvin kun disabloi Fmax. Single core boosti kärsi PBO päällä noin 50-100Mhz mutta R23 multicore koheni paljon stock verrattuna.
PBO disabloituna vain noin 3.8-3.9Ghz ja päällä 4.450Mhz.
Mulla alko noi samat ongelmat,kun päivitin uusimman beta biosin. Aikasemmin oli vakaat 3600 16-16-16-36 ja bios päivityksen jälkeen alko ongelmat.
Nyt kun 5950X alkaa rantautua useammalle käyttäjälle niin minkälaisia lämpötiloja tulee peleissä? Itse yllätyin vähän kun menin Witcher 3:ssa kävelylle ja CPU oli 70 asteen paremmalla puolella välillä :rofl2: Custom loop jäähynä.
Onko joku koittanut MSI:n B450 emolevyillä, kun näyttäisi sopivaa biosia löytyvän?
Tämäpä hyvä tieto, itse päivitin suoraan uusimpaan, vanhemmilla en ole edes kokeillut. Selittänee miksi muistit ei tunnu olevan vakaita.
vakio prossu. muistit ainoastaa kiristänyt
custom loopilla ja kryonauttia välis
csgo 60 astetta
tarkovis 55 astetta
intelburntesti käväsee 66
Nuo Asuksen kakasi viimeistä Patch-C:n perustuvaa biossia ovat aiheuttaneet paljon ongelmia. Allekirjoittaneelle myös. Laita bios version 2802, joka on Patch-B:tä.
Moro! Minkälaisia cinebench R23 tuloksia oletten kellotetuilla 5900X saaneet ?
Huoh.
Paljon sulla oli CB20 tulokset ilman kellotuksia 5600X:llä?
En ole itse vielä kellottanut prossua niin muuten menee defaulteilla pl. virtualisointi ja TPM päällä. Omat tulokset tuntuu vaihtelevan suurin piirtein noin 580-599/4170-4245 välillä. Tuo single core ei nyt ole hirveästi Sampsan tuloksia jäljessä (Testissä AMD Ryzen 5 5600X & Ryzen 7 5800X - io-tech.fi) mutta multicore pitäisi kai olla lähempänä 4400 defaulttinakin?
Emona käytössä MSI B550 Gaming Edge ja RAM 3600 16-19-19.
CB20:ssa sain ~8800 curve optimizer -8 all core + PBO:ta (230/230/230 + 200mhz, scalar 1x) käyttäen
Ajoin nyt itsekkin ton CB20:nen! En ole kauheasti vielä kerennyt kellotella mutta kokeilin PBO:lla niin oudosti lämmöt heittelelivät! Jotein siirryin vanhaan tyyliin all core kellotukseen niin @1.3v 4600MHz all core antoivat 9088 tuloksen. Tolla all core kellotuksella lämmöt ei poukkoillut! Ja tosiaan muistejakaan ei pystynyt yhtään kellottamaan ton xmp profiilin 3600 c16 yli kun taas 3900X:llä pystyi kellottamaan. Että kyllä näissä kaikkien valmistajien BIOS:seissa vielä on paljon tekemistä! lankkuna MSI MEG X570 UNIFY. Mulla muutes sama cooleri kun sulla ja olen tyytyväinen!!!
Kiitoksia vinkistä. Laitoin 2802 biosin ja nyt muistit toimivat suoraan D.O.C.P. asetuksilla 3600 MHz ja yhtään WHEA erroria ei tullut samoilla testeillä jotka eivät toimineet Patch-C biosilla millään yli 3200 MHz kelloilla. Toivoa sopii että myös idlatessa tapahtuva boottailu korjaantui.
Reactions: loc
Mulla taas x570-e strix emossa 2812 eli patch c toimii hyvin kaikin puolin, muistit 3800mhz if 1900, mut 2000 ei kokeiltaes toiminu.
Prossu pbo buustailee normaalisti, kokeilen varmaa huome uusinta biossia ja prossun kulkuja.
Mä aloin räpeltää heti kelloja kun sain windowsin ja ajurit suunnilleen asennettua ja aloin haalia testiohjelmia vasta myöhemmin niin ei tullu vakiokelloilla ajettua kunnon referenssilukemia.
Nyt sen verran tyytyväinen nykyisiin lukemiin, että mennään näillä nyt hetki. Uusia bios versioita ja jippoja odotellen.
Tavallaan mukava kuulla että muillakin ongelmia c-bioksella, itse ehkä suosiolla odotan uutta versiota. 3200mhz cl 14-14-14-34 1.35v b-diet oli epävakaat speksatuilla kelloilla, vaikka annoin jännitettä 1.4v-1.5v, eli ihan turha edes yrittää omalla setupilla 247 vakautta ennen uutta biosia.
5950x testailua:
Harmi kun tuo pbofmax ei toimi asuksen laudalla, laitoin core performance boostin päälle, niin cinebench aineski tykkäs single coren osalta nous 643 -> 650 multi 10600 cpu-z 700 singlessä ja joitan 12700 multi. Kaikki coret pystyy lyömään core clok (perf 5050mhz). 5 coree pääsee effective clockissa 5000mhz tai pikkasen yläpuolelle, ei yhtäaikaa mutta vuorotellen.
pbofmax tod näk toimiessaan olisi aika maukas lisäys, 3950x se aineski nosti performancea ihan kivasti ja coreja jotka pystyi effective clockissa laittamaan sen maksimi boostin taululle (4700mhz).
1-2 kertaa päivässä kyykkää 3200 cl 14-14-14-14-34 1.45v, tiputin ne nyt toistaiseksi n.2000mhz, mikä on "vakio". En ymmärrä miten voi olla noin paljon epävakautta. Mikään testi ei tuota epävakautta tuo esille, boottailee satunnaisesti vaikka ei koneella tekisi yhtään mitään.
E: Näytti kaatuvan noillakin asetuksilla, siispä sormi osoittamaan prossua ja PBOta. Katsotaan josko mysteeri alkaisi selviämään.
Tässä vähän saman tapaista, jopa sama ongelma - kaatuilee nimenomaan deskarikäytössä, ei rasituksessa. Auttoi jäljille kun sai WHEA errorinfot event vieweristä.
Lisää testiä 5950X ja Asus X570-E bios versiolla 2802 (Patch-B) ja muistikellot 3600 MHz. Tunti OCCT:tä meni ilman yhtään WHEA eventtiä tai muita ongelmia. Mutta idlessä taas reboottasi itsekseen. WHEA 18 logissa. Pitänee kokeilla 2000 MHz muistikelloilla seuraavaksi ja jos vielä kaatuu niin alkaa vaikuttaa että prosessori on viallinen.
Kato toi mun linkki ylempänä, itsellä sama - event id 18, mcistat 0xbaa0000000030150. Siinä vissiin samaa ongelmaa. Koitin nyt laittaa myös prossun "vakioksi", eli PBOt sunmuut kaikki automaattiselle. Vielä ei ole kaatunut. Tuo idle kaatuminen saattaisi mutulla johtua jostain liiallisesta virranhallinnasta, voltit tippuu liian alas tms.
Muilla samaa ongelmaa, googleen "5950x idle reboot" tai "5950x idle restart"tms:
tätä vikaa esiintyi jo 3000 sarjalaisilla, tosin en kohdannut sitä 3950x kertaakaan kuin parilla huonolla biossilla, 5950x toimii myös hyvin kunhan ram on todellakin testattu vakaaksi ja flck on vakaa, myös prossun kellottelu johtaa näihin restartteihin (3000 sarjalla yleisimmin taisi esiintyä windowsin tapahtumien valvonnassa event 41). pienikin muistin epävakaus tai flck epävakaus johtaa suoraa näihin vikoihin, eli kun mennään 3600/1800 amd suositusten ylitse riski kasvaa, ja biossit myöski vaikuttaa joku toimii paremmin kuin toinen.
Mulla tota tapahtu, kun muistit 2066 cl15 1.4v, ja IF 1033mhz. eli vaikee laittaa vakauden piikkiin. Tuolloin oli PBO kellot prossulla. Nyt otin ne pois, eikä oo toistaiseksi kaatunut. Jos menee pari päivää ilman ongelmia, pitää nostaa muistit ylös IF ohella, ja jättää prossu edelleen täysin vakioksi. Vaikuttaa vahvasti huonolta BIOSilta.
3000 sarjassa autto noihin ongelmiin kun disabloi c-staten ja df-staten, mikä emo sulla oli en jaksa kelata koko keskusteluu läpi, asus on ollu vähä semmonen et joku bios on ihan mahtava sit seuraava voi olla ihan täyttä itteää.
MSIn MEG x570 UNIFY, esiintyy myös noissa ongelmissa redditissä tms aina välillä.
joo joka emolevy valmistaja on paininu noitten ongelmien kanssa. TheStilt käsittääkseni tutkii asiaa 3000 sarjalaisten osalta asuksen emolevyillä et mikä sen aiheuttaa, tai näin ymmärsin. Sittenkun 5000 sarjan pölyt laskeutuu.
Noniin, eli volttien säätö piti olla AMD overclocking, tai mitään automaattista kellotusta ei tapahtunut, vaikka kaikki oli Autolla. Laitoin sun arvot sisään, Cinebenchissä tulos snadisti 4.6ghz all core huippuja matalampi, mutta varmasti ihan riittävä:
4.6ghz / PBO / vakio 1.25 volteilla.
E: ja tosiaan IF 3800, muistit 3800@16-16-16-40 T1 / 1.4v
No en tiedä kannattaako näille nyt tehdä varsinaisesti yhtään mitään, muuta kuin pbo päälle ja kovaa ajoa.
Muistit kiristellä tappii ja autoboostit päälle ja jos toi pbofmax viel korjattaisiin niin sen vaikutus oli 3000 sarjailaisilla aika suuri jos se yhtä paljon vaikuttaa 5000 sarjaan nii eipä hirveitä kellotteluja taida tarvita
Fiilis on, että tuon 5900X:n kanssa tiedostot ja ohjelmat aukeavat nopeammin, mutta tuleeko se biosista, prosessorista vai yhteisvaikutuksesta? Ihmetyttää kun ei tuo edellinen 3900X ollut mopo sekään
joo 5000 reagoi nopemmian kuin 3000 sarjalaiset, paljon smoothimpi kun avaa jotain ohjelmaa tai peliä, puuttuu semmoinen "viive" mitä ei tietysti viiveeksi voi sanoa kun 3000 sarja oli jo nopea.
Samaa mieltä. Itsellä toki verrokkina 1700x, mutta tuntuu jotenkin napakammalta. Mitään yksittäistä en osaa mainita, mutta tuntuu että viiveet kaikessa olisi pienemmät. Toki en yhtään epäile etteikö samaa fiilistä saisi 5600x:llä. Nyt vaan odottelemaan parempia BIOSeja MSIltä (ja muilta valmistajilta).
Näytönohjainta odotellessa on ollut aikaa testailla jos jonkinlaista ylikellotusta tuolle omalle X570 Tomahawk + Crucial 3200CL16 + 5900X kombolle ja nyt tuntuu, että PBO +50MHz pienellä curve-tiputuksella on voittava yhdistelmä, kun halutaan hyvää single core ja multi core tulosta samaan aikaan yhdistettynä ehdottomaan vakauteen.
All-core kellotuksilla toki saa Cinebench R20 tulokset yli 9300, mutta tuollapa ei ajeta Prime95 small fft (avx) hetkeäkään kaatumatta.
Samoin rankemmat PBO kellotukset toimivat kyllä peruskäytössä, mutta Cinebench R23 single core kaataa helposti koneen kun uusi renderöintikierros käynnistyy (tämä kannattaa testata erikseen myös kylmällä koneella aamulla, moni muuten toimiva kellotus toimi hyvin lämpimänä, mutta aamullapa tuo single core R23 kippasi joko ensimmäisen tai toisen renderöinnin jälkeen).
Nämä tulokset ovat nyt samalta käynnistyskerralta isompia toistoja tekemättä (parantamisen varaa varmasti jäi), ja pätkä OCCT largea + Prime95 small FFT välissä lämpöjen tarkkailuun, mielestäni ihan mukava yhdistelmä single ja multi corea, muistit ovat kokoajan kulkeneet nätisti tuon 3800CL16 ja IF1900, 7C84v151(Beta) bioksesta lähtien:
Täytyy sanoa että mä oon kyllä hieman "pettynyt" (niin ku en oikeasti mut anyways olisin kuvitellut että olis jotain eroa) omasta 1700 -> 5600x päivityksestä tuon osalta. Vanhallakin kun käynnisti vaikka Firefoxin ja availee tyyliin Gmailin ja Youtuben niin lataili pienen hetken niitä Firefoxin omia juttuja ennen kun alkaa lataamaan sivuja ja tuon osalta ei ole mikään muuttunut. Ymmärrän toki että Firefoxissa voisi olla tuossa tietyssä kohtaan jo myös nettiyhteys pullonkaulana mutta jotenkin ei tuntuisi siltä. Myöskään ihan Win10:n puolella en ole kyllä huomannut mitään eroa 1700 verrattuna.
Mut ehkä mulla oli vaan liian kovat odotukset kun kuitenkin moni kirjoitteli että myös jo Zen1 -> Zen2 päivitys olisi huomattava normikäytössäkin.
Sain Asus Strix B550-F wifin ja 5900X:n juuri tulille, mutta uuden ryzenin vakiokäytös aiheuttaa harmaita hiuksia.
Eka bootti - kaikki autolla, bios näyttää core voltageksi 1.472V ja windowssin asennuksen jälkeen hwinfossakin maksimijännitteet näyttävät olevan tuolla tasolla.
Mikä näissä pitäisi olla normaali vcore? (Varmaankin VDDCR CPU Voltage buississa?) Miksi auto tarjoaa noin holtittoman korkeita lukemia?
Pistin uusimmat 1212 Patch C beta-biossin sisään, pitäisikö mennä Patch B:hen ja koittaa sillä eka?
Mikä olisi suositeltava tapa koeponnistaa muistit DOCP/XMP-asetuksilla ja varmistaa, että kaikki toimii?
1.5V asti kaikki normaalia. Nostaa matalassa kuormassa Voltagen korkeaksi boostien takia. Ei muuta kun kovaa ajoa vain.
Mulla tosiaan sama emo (ei wifi) ja prossu, ihan normivoltaget biossissa. Patch C:n kanssa yritin kellotella muisteja + Infinity Fabrickia, mutta Patch B toimii ainakin itselleni paremmin.
Jeps Asus B550-F:ssä toimii Patch B tällä hetkellä parhaiten. Patch C:llä tulee WHEA-erroreita heti kun IF 1800 tai yli.
Nyt 5900X paritettu ASUS Strix X570-F Gaming emon kanssa ja 3600 CL16 kapulat.
Max single core boosti HWinfon mukaan 4950MHz. Cinebench ajossa pysy 4850 tasolla. Vaihteli 1 ja 4 coren välillä ja 1 core boostaili 20MHz korkeammalle mutta halusi pääsääntöisesti ajella tuota heikompaa ydintä.
All core stressi testissä aloitti 4200MHz ja lämpöjen noustetta putosi 10 min ajalla alimmillaan 4050MHz. Keskimäärin 4100MHz.
Lämmöt single core ajossa noin 68 ja multicoressa 65. Jäähynä Noctua NH-D14, Cryonautit välissä. Odotin kovempia lämpöjä kun täälläkin jotkut saavat yli 80 astetta rikki. Tosin koppana Tuo Cooler Masterin HAF-XB mikä nyt on käytännössä avoin testipenkki.
Idle lämmöt 35
3600 prossuun verrattuna kaikki tapahtuu paljon sähäkämmin ihan koneen käynnistämisestä lähtien. Niin kuin tuossa aiemminkin mainittu niin jää se sellainen pieni viive pois kun vaikka avaa nettisivuja.
Pitää tuohon PBO hommeliin tutustua joku päivä jos sais vähän lisää tehoja.
Pitäisi tehdä vaikea päätös että kumman pidän, 5900X vai 5950X. Ero 5950X hyväksi on niin pieni että sitä on vaikea perustella, mutta toisaalta haluaisin silti olla ylpeä lippulaivamallin omistaja, ja ei se 5900X:kään mikään budjettiprossu ole. Semmoinen kävi myös mielessä että mitä jos 5950X on binnattu kaikkein parhaat piirit? Sille on kuitenkin ilmoitettu 100 MHz parempi single core.
Pelaamisen lisäksi tulee käytettyä 3D-ohjelmia jotka saatttaisivat hyötyä lisäytimistä. Renderöinti hoituu kuitenkin GPU:lla.
BrusselsSprout
