AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Mulla on tällä hetkellä PBO arvot 230/230/230, Maximum boost override 0MHz, curve optimizer -10 all cores. Pysynyt vakaana, boostin asettaminen +100MHz aiheuttaa idlekaatumisia. En ole kokeillut arvoja näiden välillä, tärkeintä oli saada kone vakaaksi Cyberpunkkia varten :) Mut nyt on pelit pelattu ja voikin palata megahertsipelin pariin.
Tässä CPPC:t:
CCX1
Core# CPPC
0 174
1 170
2 166
3 158
4 174
5 162
CCX2
6 133
7 150
8 145
9 154
10 141
11 137
Mitä suosittelisit?
Peilaten omiin CPPC:eihin, lähtisin varmaan kokeilemaan seuraavia:
Core# CPPC Curve offset
0 174 -10
1 170 -12
2 166 -15
3 158 -15
4 174 -10
5 162 -15
6 133 -30
7 150 -20
8 145 -25
9 154 -20
10 141 -25
11 137 -30
Eli pienemmät negatiiviset offsetit paremmille coreille (CCX1) ja isommat huonommille, jotka ilmeisesti ovat aina CCX2:ssa.
Ja testaisin ehkä myös hieman maltillisempia PBO-arvoja, esim 180-200-180-0MHz tai jopa 170-200-170-0MHz. Jos vaikuttaa vakaalta niin sitten +50MHz boostia.
Pitääpä itse testata mikä olisi vaikutus PBO 230-230-230-0 arvoilla ja omilla curveilla.
Uusi 5950x haettu verkkokauppa.com. Näkyy olevan viikolta 46 eli uudempi kuin edellinen idlessä kaatuillut yksilö. Pitää illalla laittaa kiinni, jättää idlaamaan ja katsoa kaatuuko. Benchmarkit ajoon vasta jos prosessori selviää yön yli idlessä
Tämä aiemmasta erästä?
Tuossa R23 tulokset.
    69,6 KB · Luettu: 138
Sattuisko kukaan tietään kaveri puolesta kyselen sen koneesta kun sai 5950X ja emona Asrock X570 Extreme4, cpu ja dram valo palaa heti käynnistyksen jälkeen punaisena? Emo päivitetty uusimpaan firmwareen, koitettu toisella (omallani) 5950X prossua tolla emolla ja samat valot palaa, koitettu myös 4 eri muistikampoja, ei auta. koitettu vanhempaa prossua 3600 ja sillä toimii. Mutta hetikun lätkäsee 5950X kiinni niin taas syttyy cpu ja dram valot, ja vielä lisäksi että nuo molemmat 5950X toimivat mopommalla B550 Asrockin emolla kuitenkin kun koitettiin :D mikähän tässä mahtais olla kun eivät pelitä X570 Extremellä vaikka support lista näyttää että pitäisi toimia. Ja kyllä firmware on asennettu oikein emoon.
Itellä oli Aorus Ultralla vastaavaa ongelmaa ja downgrade vanhempaan biossiin (eka mikä tuki 5000-sarjalaisia) auttoi lopulta.
5600x käy vakiona oudon lämpöisenä? tai ainakin siltä tuntuu, ei oo tosin näistä amd kamppeista aiempaa kokemusta. Idlenä ~55-60C ja esim warzonessa yli 80C. Jos joku viittiis rautalangasta vääntää mitä kaikkea tarvii säätää biosista tai ryzen masterista lämpöjä laskeakseen tehoja menettämättä? Jännitettä laskemalla tietysti, mutta millä arvoilla? Lisäks onko näissä jotain muita XMP:n kaltasia asetuksia mitkä kannattaa laittaa päälle? Nyt kaikki muu on defaulttina, mut XMP profiili käytössä.
Kotelona phanteks p400s
Jos kivi käy turhan kuumana, niin default testi olis tsekata lämmöt sivupaneeli auki. Muistaaksen phanteks p400s on umpinainen etupaneeli (p400a oli mesh).
Jos lämmöt on samat sivupaaneli auki niin sitten käydä muita tekijöitä läpi.
5900x ja G.Skillin 32GB 3600 MHz CL16 (16-19-19-39) muistit ja emona MSI B550 Tomahawk. Whea erroreita event viewerissä jos nopeus > 3200 MHz. En ollut aikaisemmin edes tarkastanut asiaa, koska ei ollut kaatuillut ennen kuin eilen RDR 2 pelatessa.
Mitäs mahdollisuuksia tätä olisi selvittää/korjata, muuten kuin odottaa uusia BIOS päivityksiä. Nykyinen BIOS 7C91vA4, yksi uudempi olisi 7C91vA51(Beta version). Se on tosin Beta leimalla...
Kannattaa se uusin laittaa.
Ootteko kokeillu eri muisteilla / vain yhdellä kammalla?
Edit: olinkin hidas :) Hyvä jos ongelma selvisi
Kokeiltu 10 eri muistikammoilla ja ehjillä sellaisilla. Ja ei oo selvinnyt vieläkään vika... B550 lankulla pelaa mutta tuolla X570 palaa DRAM & CPU valo punasena heti kun käynnistää koneen... vanhempi 3600 prossu kuitenki pelaa tolla X570 lankulla niin ei lankkukaan rikki voi olla...
Mites toi 1 kampa (ja voi vaikka koittaa eri slotteihin). Mulla oli vastaavaa ongelmaa ensimmäisellä bootilla asuksen x570 emon kanssa ja yhdellä kammalla lähti postaan. Sen jälkeen kun winkkari oli asennettu niin lätkin muistit paikalleen ja kaikki pelas kuten pitikin. Tossa kohtaa vähän jännitti kun muistit ei ollu emon QVL:llä 4 kammalla tuettuna, tosin ei lähtenyt postaan kahdellakaan.
Näkyy olevan kyllä vastaavia ongelmia asrockeilla muillakin. Tuleeko virtakaapelit varmasti oikein ja onko sekä 8pin että 4pin 12V emolle kytketty (periaatteessa 4:sta ei pitäis tarvia mutta mietin että voiko olla että cpu ei sais tarpeeksi virtaa)
EDIT: Ja jos modulaarinen poweri niin onhan alkup piuhat käytössä
Kaikki osat jolla koitettu aivan tuliteriä paketista otettuja joten ei pitäisi olla osissa mitään vikaa, ja on koitettu kaikki ram slotitkin yksitellen läpi. myös 8pin että 4pin emolle kytketty. Laitoin tuosta nyt ASrockille tikettiä katotaa mitä vastaavat...
Vetäsin tässä Cinebenchin läpi juuri asennetulle 5600X:lle, 3200 CL16 kapuloilla 4100 / 590 pts cinessä, huonontaako 3200MHz muistit noin paljon tulosta, vai onko jotain säätöjä mitkä pitäisi tietää?
Palaan tähän asiaan. Lankkuna siis MSI B550 Gaming Carbon. Vesijäähyt kunnossa. Nyt on puhdas Windows, AMD:n chipset + GPU ajurit asennettu, ja edelleen vain 4100 pistettä Cinebenchissä. PBO päällekytkemällä nousee tulos 4400 pisteeseen. Missä nyt ns. stockina puuttuvat 300 pistettä ovat? Jotenkin tosi iso heitto.
Palaan tähän asiaan. Nyt on puhdas Windows, AMD:n chipset + GPU ajurit asennettu, ja edelleen vain 4100 pistettä Cinebenchissä. PBO päällekytkemällä nousee tulos 4400 pisteeseen. Missä nyt ns. stockina puuttuvat 300 pistettä ovat? Jotenkin tosi iso heitto.
Mitä oon tässä omaani testaillut, niin 5600X skaalautuu CB20:ssä täydellisesti synkassa kellojen kanssa. Ts. tuloksesta voi suoraan katsoa, millä taajuudella prossu on keskimäärin toiminut ajon aikana.
Ei toi 4400 ole mikään yleismaailmallinen tulos. Toki jotkut testisaitit julkaisi tuollaisia tuloksia, mutta niiden taustalla voi olla kaikennäköistä. Ei edes välttämättä mitään golden sample -siruja, vaan esim. emolevyjä, jotka "vahingossa" laittavat PBO:ta päälle, arvostelijoita jotka laittavat "vahingossa" PBO:ta päälle, tai sitten vaan jotain hiukka tviikattuja testiympäristöjä (tai ainakin vähintäänkin superpuhdas Windows + prioriteetti reaaliaikaisena). Plus se, että suurin osa ajaa näitä jollain isolla AIO:lla tuulettimet täysillä. Kaikista näistä tekijöistä huolimatta keskimääräinen CB score näyttäisi olevan jossain 4250-4300 välillä niiden noin parin kymmenen revikan perusteella, mitä itse selasin.
Omani sai 4230 CB:n luokkaa vakiona. 4,4 allcore antaa 4430, 4,5 luokkaa 4540 ja 4,6 antoi 4620. Eli MHz=CBscore. Jos pisteitä puuttuu, niin todennäköisesti samassa suhteessa "puuttuu" myös ajon aikaisia kelloja. Tällaista se on elämä näiden "boostaavien" (eli throtlaavien) sirujen kanssa.
Tämä ei auta sinua suoranaisesti mutta ehkä minua sitten enemmän kun tietää että oma Noctuan NH-U12S ei ota tuossa kiinni. Itsellä siis ne about samat tulokset kun sinullakin ja käytössä se MSI B550 Gaming Edge Wifi.
Varsinkin kun sinulla oli se stock jäähy alussa niin vika lienee pakko olla MSI:n puolella? Ja oliko sulla BIOS:ssa mitään erikoisempaa päällä? Itselläni on SVM (virtualisointi), SecureBoot ja TPM (Bitlocker jutut) mutta muuten kyllä oletuksilla.
Mikä se nT CB20-tulos 5600X:lle sitten pitäisi olla?
Tom's sai Wraith Stealthilla 4137, AIO:lla 4292.
Techspot sai 4462
Guru3d sai 4390
TPU sai 4346
Kitguru sai 4490
Kaikki tulokset Tom'sia lukuunottamatta on tehty joko 240mm tai isommalla AIO:lla, tai isolla 240mm AIO:n suorituskykyyn verrattavissa olevalla ilmajäähyllä, koska ideana on testata prossua ja verrata sitä muihin prossuihin, ja idea kusee siinä jos 5600x:ää testataan Stealthilla ja muita prossuja sitten jollain Noctua-möhkäleellä tjsp.
Suurin osa näistä veijareista sai prossut suoraan AMD:ltä, ja eiköhän ne otettu sieltä platinalaarista ennen loput meni firman työntekijöiden lasten pelikoneisiin. Ei meille kuolevaisille tule välttämättä yhtä hyviä yksilöitä.
Sitten on vielä emon vaikutus.. Prossu toki säätää lennosta haluamaansa jännitettä johon emo sitten vastaa antamalla lisää tai vähemmän jänöä, kai sekin voi vaikuttaa.
Ite ajattelin että tuo 4400 olisi se luokka mitä tuossa pitäisi tulla IO-techin arvostelun perusteella (Testissä AMD Ryzen 5 5600X & Ryzen 7 5800X - io-tech.fi) , en siis väitä että näin pitäisi olla ja saada mutta tuo oli mistä itse kehitin ajatuksen :)
PBO Fmax (asus emot) avulla sain itse kans jotan 5.1Ghz boosteja mutta R23 scoret stock/matalemmat kuin stock.
Koko ominaisuus on rikki.
Kasailin 5950x, Asus TUF Gaming B550M-plus ja Corsair Vengeance LPX 3600CL18 yhdistelmän. Yritän nyt ensin saada ilman suurempia ylikellotuksia stabiiliksi, mutta edelleen tulee välillä WHEA bluescreen rebootteja. Kaikki asetukset on muuten oletuksilla paitsi nyt on pbo enabloitu, global c-state disabloitu, PBO fmax Enhance disabloitu.
Se toimii suhteellisen vakaasti kovallakin loadilla (cinebench r20 multi thread > 10h, prime95 > 10h), mutta kun loadi loppuu niin saattaa crashata. Välillä crashaa heti käynnistyksen jälkeen kylmänä. Esim. ajoin just cinebench r20 single thread benchmarkin ja kun ajo päätty tuli heti toi WHEA reboot. Lämmöt on aina alle 80C.
Mitä voisi yrittää koneen vakauttamiseksi tai mistä ongelmaa kannattaisi lähteä hakemaan?
Jonkun verran tuntuu olevan vastaavaa ongelmaa liikkeellä etenkin 5950x kanssa. Täältä vertaistukea: Replaced 3950X with 5950X = WHEA and reboots
Itsellä sama emo, mutta 5600x. Ei ongelmia, paitsi rajat tulee kellotellessa vastaan (1900FCLK) kohdalla, joka lienee normaalia.
Ainakin tämä oma emo/prossu yhdistelmä tuntuu tykkäävän VSoc:sta kun päästään WHEA alueelle. Pitäisihän sen vakiona toimia ilman tuon säätämistä, mutta kokeile nostaa väliaikaisesti vaikka 1.15V, josko on mitään vaikutusta vakauteen. Yli 1.2V ei pidä tuon kanssa mennä.
Sanokaas onko ton 5600x kellottamisesta mitään hyötyä pelaamiseen? Lähinnä siksi miettinyt kun jotain tuloksia näin nii esim rainbow six tulos laski 4%. Ei siinä ainakin pysyy viileänä vakiona tolla arctic liquidfreezer 2 360mm jos kellotuksessa ei järkeä :D
Testaile nyt ensin että tapahtuuko idle kaatumisia myös vakiokelloilla. Minun ensimmäinen 5950X kaatuili idlessä vakiokeilloilla ja muistit 2133 MHz asetuksella. Event Viewerin logeissa event 18 ja Cache hierarchy error.
Tällä ohjeella sain myös kerran nopeasti crashaamaan vakiokeilloilla. Replaced 3950X with 5950X = WHEA and reboots
Tuo ettei ole mitään ylimääräisiä taustaohjelmia saa myös idlessä kaatumaan nopeammin. Tosin se vaati yleensä vähintään 4 tuntia idleä.
Sain palautettua prosessorin asiakaspalautuksena ja ostin maanantaina uuden 5950X:n kun niitä ilmestyi yksi verkkokauppa.com hyllyyn. Tämä uusi yksilö on toiminut täysin moitteettomasti DOCP muistikelloilla. Samat Corsair Vengeance LPX 3600CL18 kuin sinullakin.
Jos kaatuu myös vakioasetuksilla, niin prosessori kannattaa palauttaa ja koettaa saada uusi tilalle.
Itsellekin tuli eilen 5800X. Emona on Asus tuf X570 plus, muisteina 2x16GB Crucial Ballistix 3200 cl16 RevE Dual Rank kammat, jäähynä Arctic Freezer II 240 ja koppana Lian Li o11 dynamic. Tälläisiä säätökokeiluja eilen:
Vakiona, muistit myös vakiona (ei D.O.C.P päällä):
- Cinebench R20 Score: single = 624, multi = 5982
- Kellot oli Cine ajoissa: Single = 4,84 GHz ja Multi = 4,46 GHz
- Lämmöt korkeimmillaa Cine ajoissa: Single = 60 astetta, Multi = 80 astetta
- Civilization VI AI benchmark: 7,13 ja lämmöt oli korkeimmilllaan 65 astetta
Vakiona, muistit D.O.C.P päällä:
- Cinebench R20 Score: single = 623, multi = 5937
- Kellot oli Cine ajoissa: Single = 4,85 GHz ja Multi = 4,48 GHz
- Lämmöt korkeimmillaa Cine ajoissa: Single = 57 astetta, Multi = 80 astetta
- Civilization VI AI benchmark: 7,18 ja lämmöt oli korkeimmilllaan 60 astetta
Prossu PBO ja autoOC päällä, muistit D.O.C.P päällä:
- Cinebench R20 Score: single = 631, multi = 5881
- Kellot oli Cine ajoissa: Single = 4,91 GHz ja Multi = 4,45 GHz
- Lämmöt korkeimmillaa Cine ajoissa: Single = 63 astetta, Multi = 78 astetta
- Civilization VI AI benchmark: 7,25 ja lämmöt oli korkeimmilllaan 60 astetta
Vakiona, muistit 3600 Safe Preset Dram memory calculatorista BIOSiin laitettu:
- Lämmöt korkeimmillaa Cine ajoissa: Single = 57 astetta, Multi = 82 astetta
- Civilization VI AI benchmark: 7,12 ja lämmöt oli korkeimmilllaan 59 astetta
Vakiona, muistit 3800 Fast Preset Dram memory calculatorista BIOSiin laitettu:
- Cinebench R20 Score: single = 624, multi = 5957
- Lämmöt korkeimmillaa Cine ajoissa: Single = 62 astetta, Multi = 82 astetta
- Civilization VI AI benchmark: 7,09 ja lämmöt oli korkeimmilllaan 61 astetta
Eli en joko osannut, tai ei ainakaa minun prossulla/emolla tuosta PBO ja autoOC:sta ollu hyötyä. Näistä jäi tuo viimeisenä listattu käyttöön nyt. Eikä näyttäisi hirveästi Civilization VI AI benchmark ainakaa hyötyvän muistien kellotteluista.
Tässä minun viimeiset parhaat PBO-asetukset omalle 5600X-prosessorille. Lankkuna MSI B550 Gaming Edge WiFi ja prossucoolerina NH-D15.
Asetuksina PBO Advanced, Limits Manual (PPT 500, TDC 200, EDC 200), Scalar 1x, Offset override +350MHz ja Curve Optimizer kaksi parasta corea (minun tapauksessa coret 0 ja 1) -20 ja muut -43. FCLK 1867MHz, RAM 3733MHz FAST-timings.
Multi-core rasituksessa coret boostaa 4,7-4,75GHz välillä ja single-core rasituksessa 5,0GHz.
Cinebench R20 tulokset näillä asetuksilla:
Oma 5950x nätisti vakiona boostaa 1 CCX:n jokaisella ytimellä 5050MHz piikkejä ja 2 CCX 4800-5000MHz, ainut vaan että työpöydällä ja matalassa kuormassa kaatuilee mitään varoittamatta. Ilmeisesti 5950X:lle työpöyllä kaatuilu ja "Cache Hierarchy Error" on aika yleinen ongelma. Saa nähdä tuleeko näihin biosiin korjaava vai täytyykö vain suosiolla koittaa uutta tilalle. Uusin vakaa ja beta bios testattu, tosin molemmat Agesa 1.1.0.0 C:llä, minkä kanssa tuntuu olevan eniten ongelmia. Ilman CPB:tä tuntuu olevan vakaa, mutta aika pahasti jää ST-suorituskykyä hyödyntämättä.
Kaatumisia tapahtuu myös vakiokelloilla. Muistit on 2133MHz. Asetuksia olen yrittänyt säätää lähinnä saadakseni tämän stabiilimmaksi, eikä nyt ole mitään ylikellotuksia. Tämä 5950x prossu lienee joku erityistapaus, kun on jo toinen emo minkä kanssa ongelmia. MSI:n emolla toimi paljon huonommin.
Pistin jo uuden prosessori tilaukseen. Jospa ottaisivat edellisen takaisin asiakaspalautuksena.
Lämpöasiaa 5900X:stä. Onko normaalia, että edellä mainitun prossun idlelämmöt pyörii 55-60 asteen tuntumassa? Verrokkina Cinebench R20 rullaa 60-63 asteessa, IntelBurnTest kohottaa lämmöt noin 70 asteen tuntumaan ja Cyberpunk 2077:n pelailu nostaakin lämmöt jo aina 85 asteeseen asti. Prossua jäähdyttää Corsairin H150 360mm AIO ja tahnan virkaa toimittaa Kryonaut. Tahnat olen nyt kahteen otteeseen prosessorille vaihtanut. Ensimmäisellä kerralla käytin Thermal Grizzlyn suosittelemaa levitysmetodia ja toisella kerralla laitoin vain perinteisen "herneen" prossun keskelle ja tulokset pysyvät samana, joten vika tuskin tässä ainakaan on. Jäähykin on niin tiukasti ruuvattu kiinni, ku suinkin vain uskaltaa. Prossua ajelen täysin stockina, ainoat kellotukset on ramille tehty, jotka rullaavat @3200mhz FAST presetillä. Onko tämä nyt normaalia käytöstä vaiko epänormaalia?
Edit: Emona toimii X570 Aorus Ultra uusimmalla F31o biosilla.
    114,7 KB · Luettu: 73
Taitaa toi hwmonitor jatkuvasti pollailla prossua ni prossu kuvittelee että on kyse kuormasta eikä oikeasti idlaa. Kokeiles ryzen masterilla miltä näyttää
Kokeile ensin PBO valikosta asettaa PBO Fmax enhancer disabled ja kokeile vaikuttiko. Sitten Amd overclocking valikosta curve optimizer ja kokeile eri asetuksia. All core negative 5, sit negative 10 jne.
Itselläni 5950x ja idlekaatuiluihin on auttanut CPU core voltage negative -offset. Mitä enemmän kuristaa boostivoltteja niin sen vakaampi, mutta toki single core benchit alkaa ottaa hittiä jossain vaiheessa. Nyt -0.075 ajossa ollut viikon ilman ongelmia. Kannattaa kokeilla alkuun vaikka 0.1 tai jopa 0.2 ja tarkistaa vaikuttaako stabiliteettiin ja sit alkaa optimoimaan sitä ylöspäin. Aikasemmin kun laittoi PBO:n päälle jatkuvaa kaatuilua idlessä, WHEA -erroria jne. Oma ei toki kaatuilut kun muistit 2133mhz ja vakiokellot. Välittömästi kun asetti PBO:n päälle niin ongelmat alkoivat.
Ei tuo ihan normaalilta kuulosta, oletko asentanut käyttiksen uusiksi?
Itsellänikin oli nuo idlelämmöt päälle 50C ennenkuin viikonloppuna asensin käyttiksen uusiksi, nyt hieman (+50MHz) PBO:lla kellottaen tässä tulosta:
Cooleri: Thermalright Macho Rev. B + Indium lämpöjousi <= uskoisin että sinun versiosi (ainakin pitäisi olla) on parempi.
Nyt alko vähän pelottaa tämä Cache Hierarchy Error, kun porukalla tulee tätä melko paljon. Ilmeisesti ilman curve säätöjäkin? 5950x tosin itsellä ei ole kun kertaalleen kaatunut "vakailla" curveilla, toki useampaan otteeseen kippasi kun rajoja haki. Palasin jo tuossa aiemmin xmp 3600 profiiliin kun Bus/Interconnect Error erroria puski randomisti, jos ei SOCille tarjoillut 1.15 v / extreme phase / level 2 säätöjä. Pitää nyt kokeilla pelkällä XMP:llä ilman muita säätöjä kippaileeko levossa. Toivottavasti tämä olisi nyt vain viimeistään bios-päivityksellä korjaantuva asia.
-0.05 offset ainakin ollut illan vakaana, joten ilmeisesti tämä auttanut ainakin vähän, aikaisemmin kesti maksimissaan pari tuntia työpöydällä. Edelleen boostipiikit 5050MHz, mutta enää vain osalla 1CCX:n ytimistä. CB23 pisteet myös melko samalla tasolla, joten ei ilmeisesti suurempaa vaikutusta suorituskykyyn. Tosin beta biosissa tuntui jäävän CPB pois päältä, vaikka sen biosissa uudelleen enabloi, vasta Ryzen masterissa PBO:n käyttöön oton jälkeen boostaa yli 3.4GHz.
Kannattaa myös päivittää muutkin ajurit emolevyltä (verkkokortti jne) sekä olla tarkkana courve optimizerin - offsetin kanssa. Mulla kaatuili ennen noita muutoksia, mutta nyt ollut useamman viikon kaatumatta.
Joo on p400s umpinainen edestä, mutta sivupaneelin aukiololla ei merkittävää vaikutusta lämpöihin. Nytkin työpöydällä tässä spotify ja chrome auki ja 63c prossun lämmöt ja avg core voltage pyörii 1.3 - 1.38V. Vaikuttaa oudolta ?
    614,1 KB · Luettu: 83
Joo tuon PBO Fmax enchancer osasin disabloida jo, Curve Optimizeria olisin varmaan käyttänyt aikasemminki, mutta en löytänyt sitä. Nyt sitten huomasin että AMD overclocking ja sieltä PBO piti laittaa advanced tilaan, niin sitten löytyi. Tälläiset sain hinkattua jotka toistaiseksi näyttää vakaalta:
PBO +125 MHz, Curve optimizator parhaat 2 corea = -9 muut = -18, muistit 3800 Fast Preset Dram memory calculatorista BIOSiin laitettu:
- Cinebench R20 Score: single = 637, multi = 6080
- Kellot oli Cine ajoissa: Single = 4,97 GHz ja Multi = 4,57 GHz
- Lämmöt korkeimmillaa Cine ajoissa: Single = 63 astetta, Multi = 83 astetta
- Civilization VI AI benchmark: 7,12 ja lämmöt oli korkeimmilllaan 61 astetta
Sen huomasin että vaikka isompia + MHz laittaa, ei kellot nouse tuosta 4,97 GHz, eli taitaa tulla oman prossun rajat siinä vastaan, sen jälkeen Curve Optimizatorista laitoin nii paljon miinusta kun oli vielä vakaa. Civilizationin AI benchmark ei näyttäisi hyötyvän tuostakaan kellotuksesta.
Pienempi +MHz PBO:n saattaa tuoda lisää stabiiliutta ja/tai nostaa keskimääräistä boost lukua. Ainakin mun 5900x. Veikkaisin, että kova boosti tiputtaa hertsejä enemmän boostien välillä tai tiputtaa boostin pois useammin.
Jännä yksityiskohta infinity fabrikista. 1900MHz IF ei postaa, 2000MHz boottaa onnistuneesti windows:n, mutta memory testejä en ole saanut stabloitua (G.Skill 4x8Gb 4000MHz CL15). 1866 IF on stabiili sen jälkeen kun viritin tuulettimen puhaltamaan kohti muisteja. Ilmeisesti custom loop:n ilmanvirta ei riitänyt muistien jäähdyttämiseen. Emona Asus Dark Hero.
Onhan nuo lämmöt kyllä, esim. io-techin 5600x revikan tuloksiin verrattuna korkeat. Yli 80C sivupaneeli auki, niin itse testaisin seuraavaksi jotain all core overclockia 1.25-1.3 volteilla. Katsoa paljonko lämmöt tuolla. Toisaalta kaikki alle 90C lämmöt lienee Ok näille uusille ryzeneille.
Chipset driverit tsekata onko uusimmat, voisi googlata myös bios versiota onko muilla ihmisillä samaa ongelmaa kyseisellä bios versiolla.
Tarjoushaukk4
