AMD Zen 3 kellotukset ja kokemukset
Mulle tulossa verkkiksen 5800x bundle ja muistit vois päivittää(lähinnä ulkonäkösyistä) tällähetkellä 4x8gb hyper x 3200mhz cl16. Nämä ois mieluisin vaihtoehto
40e halvemmat ois 3200mhz mutta käsittääkseni ryzeni tykkää nopeammista muisteista, ei kiinnosta muistien kellotus ainakaan tällähetkellä ja prossuakaan tuskin kellotan. Mitä mieltä onko hyvä vai aivan nou nou vaihtoehto? 6900xt hankinta sai ajaan amd leiriin, saa sam:in ja pci 4.0. 980 pro samsungin levyn aattelin samalla päivittää.
Noissa Youtuben ohjeissa taidetaan alkaen 5 (oletettavasti vakaa), viiden pykälillä, lisätä juurikin negative offsetia coreille. Sitten kun tulee WHEA error chekkaa mikä core/thread ja tiputtaa sitä askeleen takaisinpäin. Muihin taas lisää sen 5, ja tätä iterointia toistaa kunnes on rajat selvillä coreille.
Ok, kiitoksia. Mistäs näkee, mikä core on aiheuttanut WHEA errorin?
Sain vihdoin viimein tuossa 5950x prossun.
Latasin 3D markki karkin steamistä. Siis demon.
Ajelin testin läpi ja sain seuraavan tuloksen.
Siis infona, ilmajäähdytys, kotelo Fractal Design R4, emolevynä X570 Tomahaw,
Siis CPU Score 11888, onko minulla huono yksilö? Katselin vaan, että samalla prossulla ajettujen keskiarvo on jotain 14k pistettä.
CPU peakkaa testissä 72,58C, mahtaako olla liikaa? Jos tämä on ongelmana.
Vaiko vaikuttaako jonkin muu?
Ihan normaalia että kuormassa piikkailee. AMD views Ryzen 5000 CPU temperatures up to 95C as ‘typical and by design’
Onko PBO päällä? Ellei ole niin sehän vaikuttaa alhaiseen pistemäärään. Ainakin toi näytönohjain tulppaa suorituskykyä.:hmm:
Ihan oikeilla hehtaariluvuilla olet. CPU vakiona ja muistien asetukset "vähän sinnepäin rukattuna" mulla taisi tulla 12000 pojoo. PBO + Auto overclock 200 MHz asetuksilla 14700.
Muistit oli 3600mhz vengencet jotka näkyi näon.
oletan että XLPM mikä lie on käyty vääntämässä niin kuin pitää olla.
Mistä halpa hyvä näyttis tilalle :D kuten tiedät, näyttiten saatavuus on surkea.... 3080 ollut tilauksessa 10.1 asti gainward 3080 non-gs.
Mutta eihän näytttis vaikuta cpu scoreen vai vaikuttaako?
Mitäs tarvii tehdä, että saa tän?
PBO + Auto overclock? Missä menee raja, että käy liian kuumana?
Joskus 10 vuotta sitten jotain Athalon X4:sta kellotin 344mhz/core, 3kk ajan oli kellotettuna sitten kaatui ja en jaksanut enää säätää kelloja uudestaan
kun se hävitti säädöt. Ei muista yhtään enään mitään siitä, jotain jännitteitä tuli säädettyä, oisko alikellottannu niin meni paremmin tms. Mulla oli Fenrir Titan
siinä jäähynä sen muistan. Sen piti olla kauhee mörkö, mutta tää nykyinen on kauhea mörkö jäähy vrt. mitä oli viimeeksi kiinni.
Onhan näyttisten tilanne heikko kuluttajan kannalta. Ei - mutta pisti silmään tuo alhainen lukema tuossa.
XMP päälle vain ja PBO niin saa lisää potkua.
Melko luotettavan tahon mukaan 90C on vielä ok ja "by design". Tjmax on muistaakseni 95C
5950x:n kohdalla yksinkertaisella PBO + AutoOC +200 MHz kellotuksella CPU:n oletus PPT/EDC/TDC rajat tulevat luultavasti ennemmin vastaan kuin lämmöt. UEFI:sta tai Ryzen Masterista voi käydä säätämässä rajoja korkeammalle, mutta tällöin on kyllä CPU:n jäähytyksen oltava kunnossa, sillä 200W menee helposti rikki. Ja tietysti takuu menee myös.
Itsellä custom-vesijäähyllä maksimilämmöt jäävät alle 80C:n mutta EDC lyö rajoittimeen all-core kuormalla ja pudottaa kelloja.
Tulkitsen näin, että jos lämmöt pysyy 75-88c niin riittävän hyvä?
(Ilman kellotusta max 73c, nykyisellä ilmajäähyllä.)
Suorituskykyongelmia: Huolimatta BIOS asetuksista (Optimized Default / PBO / Curve Optimized...) saan parhaimmillani CB R20 5699 / 619. Tämä syntyy CO -25 (All core) / 50Mhz. Defaulttina jää noin 5500 pisteeseen ja 550. Myös peleissä selkeästi 5-10% perässä verkosta löytyviä benchmark tuloksia vastaavalla kokoonapanolla...
En keksi millä saisin 5800x stock tuloksen joka näyttää olevan eri fooremeissa noin: n. 6000 / 620?
Kokoonpano ja asetukset: 5800X /3600Mh(CL16)/RTX3080/ASUS TUF Gaming Plus b550/Noctua ilma jäähdytys.
Bios sekä AMD ajurit ovat viimeisimmät.
Infinity Fabric on 1800Mhz.
W10 power Plan: HIgh Perforamnce/Balance,
Ei ole thermal throttlinigia (HWi64)
Eräs outous on, että saan korkeammat tulokset kun muistit on perusasetuksilla (2100Mhz...) kuin jos laitan DOCP profiilin käyttöön...Pieni 30 pisteen ero mutta kuitenkin käsittääkseni pitäisi olla suuri parannus, ei pieni heikennys?
Epäilen, että Asuksen emolevyssä on vielä joku asetus/ "ominaisuus" joka on vielä päällä ja jota "Restore Optimized Defaults" ei palauta? Tai muu ongelma? Ideat loppuneet itsellä...
EDIT: Suurimmat ongelmat ratkesi kun kytki Asuksen Ai Tweak Precsision Boost ja PBO FMax Enchanerin pois päältä. Nämä olivat menneet päälle huolimatta että niihin ei ollut koskenut... Go figure...
EDIT 2: Sain ongelmat ratkaistua. Ohessa kuvaus jos joku tuskailee vastaavien ongelmien kanssa:
1. Asuksen "Restore Optimized Defaults" kytkee päälle Asuksen omia virityksiä kuten Fmax Enchancerin päälle, joka minun tapauksessa esti EDC/TDC ampeerien nousun huolimatta BIOS asetuksista, lisäksi se kytki pälle yksinkertaisen PBO-asetuksen joka ohitti PBO2 säädöt jollain logiikalla (mm. Offset toimi ja alikellotus kun lämmöt tippuivat mutta eivät kuitenkaan täysimääräisesti... )
2. Lisäksi olin ottanut uuden kokoonpanon käyttöön vanhan W10 asennuksen päälle - Taustalla pyöri edellisestä kokoonpanosta mm. Intelin prosesseja sekä muuta turhaa. Safe Rebootin ja msconfig kautta kun poisti turhat prosessit niin homma alkoi pelittämään ja suorituskyky hyppäsi.
Toistaiseksi stabiilina pysyneet:
Curve Optimized -20 (all core)
Offset +100Mhz
3600Mhz (16-16-16)
Scalar 10x
PPT/TDC/EDC: Default
Jolla käsittääkseni saa ihan kohtuulliset tulokset:
CB R20: 6127/ 638
CB R23: 15765 / 1633
GB5: 11254/ 1749
3DMARK TIME SPY CPU: 12323
Peleissä MSFS2020 tuntuu saaneen noin 5 FPS lisää NY Manthannin yllä.
Onko jotain kikkaa millä 5800x saisi helposti tehoja menettämättä vähän viileämmäksi?
Kaikki vakiona tuntuu pyörivän 80-90c witcheriä pelatessa....
Olisiko järkevää laittaa esim. 4650Mhz allcore 1.31v. Tämä tuntui toimivan kun nopeasti kokeilin Ryzen masterilla.
Mistä BIOSissa laitetaan tuo core voltit? Kertoimeksi laitoin 46.5, mutta miten en löytänyt ollenkaan paikkaa johon voisi voltit laittaa suoraan? Millä nimellä se on tuolla Asuksen biosissa? Noita volttiasetuksia kun tuntuu olevan montaa eri.
Oletukset. Täytyy tarkistaa mitä ne on. Vissiin vähän vaihtelee emon mukaan?
Vakiona noiden pitäisi olla
142W PPT
90A TDC
140A EDC
Jotkut emot heittää noihin jotain 300/300/300 tyylisiä yolo asetuksia joilla ei tee paljon mitään. Ne voivat jopa heikentävät suorituskykyä, etenkin jos jäähdytys on luokkaa 30-50 euron ilmajäähy.
Pbo valikosta laitat mieleisen thermal throttle limitin.
Täytyypä kokeilla muuttaa nuo. Ei pitäisi vissiin vaikuttaa maksimi kelloihin? Jäähynä kraken x62 280mm aio.
Osaatko vielä sanoa mikä noista voltti säädöistä on tuo Coren voltit?
Curvea miinukselle, parhaille ytimille voit kokeilla -5 ja muille -10 - -30. Sitten lasket PPT:n 142 W -> 130 W. Pitäisi olla tehot ennallaan ja lämmöistä muutama aste pois. Periaate on tuo, mutta numerot heitin lonkalta. Voit itse korjata sopiviksi, kunnes olet tyytyväinen lämpöihin.
Mikähän tuon curve optimizerin ja ryzeneiden logiikka on? Katoin Sampsan videolta 5600x kellotusohjetta ja vedin suoraan curvet -20 omalla 5600x:llä. Lämmöt laski 15-20 astetta (Noctua NH-u14s jäähy), pyöri peleissä 77 asteen tienoilla niin nyt enää 60 astetta. Samalla suorituskyky parani, CPU-Z benchmark antaa parempia arvoja ja max voltit laski 1.4x -> ~1.25 tienoille.
Onko tämä enemmän cpu vai emo asia? Miksi oletuksena toimii korkeilla volteilla ja huonommin :D
Logiikka ja idea siinä takana on juuri tuo että prosessorit ovat yksilöitä. Antamalla eri määrän jännitettä prosessorista riippuen voidaan saada sama tulos (samat nopeudet jne) jolloin tietysti se millä on vähiten jännitettä ja "parhain" jäähdytys pysyy viileimpänä ja myös antaa parhaimman tuloksen.
Samaa periaatetta sovelletaan nyt myös useammalla ytimellä ja säikeellä. Jos on esim. prosessori missä on 2 chiplettiä ja 16 tai 12 ydintä valitsemalla parhaimmat ytimet ja laittamalla kaikille ytimille yksittäiset testatut jännitteet (miinusta tarpeeksi) voidaan päästä ja usein päästäänkin tilanteeseen missä esim. toinen chipletti käy paljon viileämpänä (mikä omalta osaltaan viilentää koko prosessorin lämpöä ja hieman myös vieressä olevan toisen chipletin lämpöä) ja tulokset parantuvat.
Voidaan siis nähdä että yksittäisten ydinten MHz rasituksessa pysyy hieman korkeampana (hieman pidempään) koska vaadittu jännite ja lämmöt pysyvät hieman alhaisempina, sama myös kaikkien ydinten rasituksessa.
Toki syy miksi se vaatii prosessori (ja jopa ydin)kohtaista säätöä on se että laittamalla nuo suositellut muokkaamattomat asetukset "kaikki toimii" yleensä varmasti aivan kaikilla prosessoreilla sekä emolevyillä. Vaikka ehkä juuri tuolle yksilöille suuremmalla jännitteellä ja siten myös lämmöillä.
Ettei homma olisi näin yksinkertaista voidaan vielä erikseen nostaa tuota pyydettyä nopeutta, eli kun ensin saadaan prosessori toimimaan viileämpänä ja vähemmällä jännitteellä pyydetään nyt enemmän nopeutta ja tarjotaan ehkä myös lisää liekaa rajoitusten (PPT, TDC & EDC) nostolla. Täten voidaan päästä tilanteeseen missä esim. 5900X pääsee sinne 5GHz+ lukemiin välillä yhden tai muutaman ytimen rasituksessa.
Voipi tälle olla sopivampiakin ketjuja, mutta lyödään tänne, kun varmasti elämää:
Sain viimein tuon verkkiksen bundlen 5800x:n tulille, jäähyksi tuli NH-D15s. Jo heti alussa huomasin, että BIOSissa VDDCR Voltage 1.456 V ja sen myötä myös lämpötila 50 astetta. Kuvittelin BIOSsin päivityksen vaikuttavan asiaan, mutta eipä eroa.
Kokemusta ei AMD:sta ole kuin ajalta Athlon64, mutta kaukanahan tämä nyt normaalista on. Tätä viestiä kirjoittaessa lämpötila kiipeilee tuonne 60 asteeseen, kunnon softia en ole vielä ehtinyt jänniteiden seuraamiseksi asentaa.
Jäähy täytynee varmasti laittaa uudelleen kiinni just in case, mutta kyllähän tässä selkeästi on syynä todella korkea jännite idlenäkin? Netti on aiheesta pullollaan, osa rauhoittelee että normaalia, mutta ei kyllä omaan järkeen käy.
E: Täytynee tämän kellottamiseen perehtyä ja katsoa mitä tuolle manuaalisesti saa tehtyä. Ymmärrän kyllä, että tuo PBO2 ottaa kaiken irti mitä headroomissa tilaa on, mutta jos Io-techin foorumille kirjottelu nostaa lämmöt samalle tasolle kuin korkkaamattomalla 7700k:lla oli pelatessa, niin.. Boostit pois päältä suosiolla.
Outoa, kovana käy lämmöt sulla x62:lla jos pelatessa jo 90c, ku itellä käy testejä pyörittäessä max 84c 5900x samalla jäähyllä.
Pelatessa pienemmät lämmöt siintäki huolimatta et GPU puskee sen 350w lämpöä koppaa.
Väliäkö tuolla, n.60c näyttäs itellä olevan maximit ku täällä selailee ja kirjottelee, nää Ryzenit ottaa sen piikkilämmön huomattavasti nopeemmin/äkäsemmin ku mitä Inteli.
Näin yleisesti ottaen, en kyl ymmärrä miten porukka jaksaa vieläki 6kk myöhemmin noita lämpöjä ihmetellä(tää kommentti ei o sulle, vaan kaikille ku joka päivä saa lukea samasta asiasta).
Vaihtuvuus leiristä toiseen on varmaan nyt suurta, ja eihän ihmiset ole asiaa seurannut tai muutoin perehtynyt etukäteen. Tuuletinkäyrää ja vasteaikoja täytyy ainakin muutella siten, että kone pysyy foorumeita selatessa hiljaa. Eikä se silti poista ihmetystä jännitetasosta biossissa ollessa, ilmeisesti työpöydällä sentään idlaa järkevämmin
joo jos mitää ei tee ni on siellä 30c tuntumassa ja itellä on kyl tuulettimet ihan minimillä ennen tiettyä astetta, sit herää kaikki samassa asteessa puhaltamaa ja 80c ollaaki jo 100%, sentakia noi nzxt orggis tuulettimet lähti kävelee Krakenista kun pitää varmaan 55dp+ täysillä, kukaa pysty niitä kuuntelee + lämmöt tipahti aika monta astetta samalla myös.
Huomasin sillon ku enemmän testailin ni jo 2c asteen pudotus maximi lämmöissä nosti max kelloja 25mhz testeissä.
Siinä omia idle voltteja, tai no selain päällä ja youtube taustalla pyörimäs.
Itse laitoin Krakenista tuulettimet säätymään nesteen lämmön mukaan. AIO itsessään pystyy hetken aikaa sitomaan pienet lämmönnousut ilman että nesteen lämpö nousee jolloin tuulettimet ei pidä meteliä. Jos pelailee pidempään tai tekee muuta mistä lämpöä kertyy niin pikkuhiljaa nousee kierrosnopeudet.
Jees toi vaa vaatii se ohjelman käyttöä muistaaksee, ite en käytä sitä ku vei resursseja liikaa, monta sataa pistettä lähti testeissä pois kun sitä käytti, huolimatta vähä pienemmistä lämmöistä(eli pumppuakaa en saa säädettyä täysille).
Vetäsin nyt ensialkuun pikagooglauksella Curve Optimizerista -30 all core. Nopealla testillä Cinebench R20:ssa multicore score nousi n. 200 pisteellä (6000 -> 6200) ja single core score pysyi 625:ssä. Lämpötiloissa jo selkeä ero. Foorumikirjoittelunkin osalta lämmöt laski 10 asteella.. :)
Täytyy pidemmällä aikavälillä perehtyä vielä paremmin. Kyllä tällä ilmeisesti kulkuja olisi, mutta omassa käytössä tuo loppupään suorituskyky ei juuri merkkaa, mennään siis hiljaisuus edellä
Mulla on kyllä aika hiljaisella nuo tuulettimet. Nyt koitin vähän säätää niitä ja pumppua isommalle niin peleissä 70-80c. Ei paha enään.
Tässä järjestyksessä:
- curve
- PBO limitit (kannattaa aloittaa vaikka 300/300/300, ja etsiä cinebenchillä se TDC arvo mihin prossu asettuu, lukita se (eli jos se oli 130, niin laitat limiteiksi 300/130/300), ja sen jälkeen laskea EDC:tä vaikka 10 kerrallaan kunnes löydät sen asetuksen missä saat parhaan tuloksen
- clock override (aloitat 0MHz ja nostat kunnes setti ei ole enää vakaa)
Scalar kannattaa pitää 1X:ssä.
Aatoksissa mikä olisi paras tapa kevyesti kellottaa "alivoltittaa curvella" 5950x. Curvella varmaan liikenteeseen, mietin onko tuolla merkitystä jättääkö PBO limiiteiksi 300/300/300 custom loopin kanssa vai onko silläkin järkevää hakea nuo PBO limiitit alemmaksi noista emolevyn kattoon vedetyistä arvoista?
Tälläinen ohje löytyi tuosta Curve Optimizerin kanssa vääntämisestä, vaikuttaisi pikaisesti silmäillen aika kattavasti läpi viedyltä, jos vielä faktat kohdillaan niin tuossa vastattiin ekaa kertaan aikalailla kaikkeen mitä näistä 5xxx kellotuksesta tulee mieleen.
Mä oon saanu jokaisesta Zen 3 prossusta muutaman lisää irti optimoimalla juuri PBO-arvoja. Lisäksi tuo on helppo ja suht nopea operaatio eikä vaadi erillistä vakaustestaamista.
Kellotusdiscordista napattu esimerkki jossa näkyy EDC/TDC alentamisen vaikutus:
Kiitoksia taulukosta erittäin mielenkiintoisia tuloksia. Oman käsityksen mukaan siis oltaisiin kultaisella keskitiellä tuolla EDC/TDC 150A lukemilla eli ei tosiaankaan täysillä vaikka niin monessa paikkaa käy "ilmi". Toki tuosta ei jäähdytys käy ilmi, onko se jarruttanut menoa, mutta tuskimpa.
Kiitoksia taulukosta erittäin mielenkiintoisia tuloksia. Oman käsityksen mukaan siis oltaisiin kultaisella keskitiellä tuolla EDC/TDC 150A lukemilla.
Juu, tuolla kyseisellä yksilöllä ja millälie jäähdytyksellä. Mitään yleistä suositeltavaa rajaa näille ei oikeastaan voi antaa, vaan se tulisi aina itse löytää esim. CPU-Z benchiä käyttäen.
Curven osalta suosittelen ensin hakemaan vakaat rajat per CCD. Mulla ne oli CCD0 = -5 ja CCD1 = -15. Sen jälkeen jos vaan jaksaa niin hakee ne per-core. Mutta siihen menee ihan helvetisti aikaa, ja ainakin mun saama hyöty verrattuna perus per-CCD curveen oli aika pitkälti olematon.
Oma curve näyttää siis tältä
-5-16-13-30-5-24
-20-23-25-25-15-15
edit: tuon äskeisen taulukun tekijä lähetti äsken tämän:
Eli Timespy ja Cinebench taas tykkää hieman korkeammista TDC/EDC arvoista.
Aika isoja arvoja olet saanut CO:lle.
Olen myös noita Curve-arvoja arponut ja tähän saakka kokeiluja ei voi pitää kovin onnistuneina. Parhaille ytimille jopa -5 tuuttaa WHEA-erroreita, joten arvot ovat tällä hetkellä 0 ja -10 välillä. Ihan uteliaisuudesta, oletko kropannut LLC:tä ja oletko havainnut mitään vaikutusta CO:n käytön suhteen? Itsellä Tomahawkissa LLC on Auto-asennossa.
Hyväksi käytännön vakaustestiksi on osoittautunut Cyberpunk 2077. Tuo peli itselläni kaatuu jo alkuruudussa, jos kellotukset ovat olleet liian optimistisia, vaikka samoilla asetuksilla menee Cinebenchit, 3DMarkit ym. iloisesti läpi. :)
LLC:n olen pitänyt mediumilla. Gigabytella noi menee jos en väärin muista niin Standard -> Low -> Medium -> High -> Turbo -> Auto joista auto on ainakin CTR:n mukaan korkeampi kuin Turbo.
Dota 2 bottipelit toimivat nekin hyvin ja epävakaat curvet heittävät bluescreeniä ennen kun edes pääsee lanelle. Vaikka core cycler on hyvä softa niin sen kanssa testaaminen oli niin aikaa vievää että viritin eka Dota 2:sta käyttäen arvot abouttirallaa kohdilleen ja sitten vedin yön yli Core Cycleriä.
Reactions: Ika
Aiemmin olen kysellyt täällä oman 5800x lämmöistä. Päivitin nyt jäähyn NH-U12S -> NH-D15 ja lämmöt tippuivat mukavasti. Esim. Cinebench R23 MC -testissä max lämmöt tippui n. 83c -> 74c ja pelikäytössäkin (CoD Cold War) sieltä 80c hujakoilta -> 70c pintaan. Tosin vaihdon yhteydessä tuli huomattua, että tahna oli ollut hyvin epätasainen ja kontakti korkeintaan välttävä (Jimmssin asennus btw) joten varmaan tuolla NH-U12S -jäähylläkin olisi päässyt alhaisempiin lämpöihin kun olisi asentanut uudestaan.
Lämpöjen seuraamisessa käytetty HWiNFO -ohjelmaa. Ihmetyttää vain CPU CCD1 (Tdie) -lämpöjen pomppinen. On keskimäärin ok, mutta satunnaisesti tulee vajaan sekunnin kestäviä loikkia oudon ylös. Esim. Cinebench testissä saattaa pompata pikaisesti johonkin 81 asteeseen kun muut näyttää max 74c. Onkohan ihan normaalia?
Sitten vielä offtopic -kysymys. Tuli jäähyn vaihdon yhteydessä laitettua toinen NH-D15:n tuulettimista AIO-pumpun liitäntään kun en tajunnut emon ohjekirjasta tarkistaa, että Jimms oli laittanut yhden kotelotuulettimista CPU-opt -paikkaan ja vapaana ollut paikka olikin AIO-pump jolloin oletuksena toinen prossutuulettimista pyöri koko ajan täysillä. En jaksanut alkaa vaihtamaan liittimien paikkoja kun ovat hemmetin ärsyttävässä paikassa joten sallin biosista AIO-pumpin säätelyn ja muutin tuuletinkäyrän samanlaiseksi kuin toisessa prossutuulettimessa. Onkohan ok tehdä näin vain voiko koitua jotain haittaa? Varmaan tyhmä kysymys, mutta haluan varmistaa kun olen ihan amatööri näissä. :)
Mistähän lähteä kattomaan mikä mättää kun cinebench r20 antaa 5800X scorea 5478? Ei kai sen noin alhainen pitäisi olla?
Kulkee kuitenkin hwinfosta katsottuna 4.850Mhz kaikilla coreilla ja lämmöt jää 83c.
Emona Aourus Elite ja uusin bios ja chipset ajurit asennettuna.
Riittääkö tollanen Noctuan NH-U12S Ryzen 5800x:lle ?
Ei ole tarkoitus juurikaan kellotella, mutta toki ne cpu:n omat automaattikellotukset olisi hyvä olla käytössä..
Mikä on 5900X prossulle maksimi turvallinen jännite Cinebench R20:ssa? Nyt on PBO päällä, tehorajat poistettu, scalar 1x ja negative curve -15. Cinessä all core noin 4500MHz, lämmöt 81c, mutta peak core voltage on 1.4V. Onko tuo jännite liian korkea vai onko kuorma vain niin kevyttä, että peakkaa jännitteet noin ylös? Prime95:ssä jännite on vain 1.28V.
Jos sulla on PBO päällä, scalar 1x ja core voltage autolla niin sun ei tartte huolehtia. Prossu huolehtii itse itsestään.
-5-16-13-30-5-24
-20-23-25-25-15-15
Onkos tuon kuvan mukaiset latenssit muisteille 14-8-14-13-21-36-252-1T, jollain uudella tavalla ilmoitettu vai onko tosiaan noin ihmeelliset muistit että taittuu 14-8-14-13 arvoihin? Itse olen olettanut että 12 lukemiin pääseminen "päälatensseissa" on jo todella erikoista. Vai onko tuo nyt joku erityinen tapa ilmoittaa nuo, kun noin monta parametriäkin ilmoitettu ettei nuo 4kpl ensimmäistä tarkoitakkaan "päälatensseja" niinkun yleensä tottunut katselemaan?
AMD:llä tuo tRCD on jaettu kahteen, eli tRDCRD (read) ja tRCDWR:ään (write) - noista tuo tRCDWR on se joka usein on mahdollista saada erittäin tiukaksi (>10)
14-8-14-13-21-36-252-1T on siis järjestyksessä:
tCL - tRCDWR - tRCDRD - tRP - tRAS - tRC - tRFC - Command Rate
Itse en ole koskaan huomannut tRCDRD:tä tiukemman tRCDWR:n antavan mitään suorituskykyhyötyjä bencheissä tai oikeissa softissa/peleissä, joten pidän sen samana kuin tRCDRD:n.
Mitähän nuo PPT/EDC/TDC arvot lienee jos on BIOSista laittanut (5600x) "PBO Limits Disabled"? Näkeekö nämä jostain?
Curvet saanut coreille jotakuinkin kohdilleen jo mutta noihin arvoihin en ole koskenut lainkaan, kun jossain neuvottiin pistämään se "disabled"-tilaan. Ryzen Masterin kun lyö käyntiin nuo arvot on jotain 70, 60, 90 tai jotakin sinne päin, lienee sitten ne "PBO defaults", ja tuossa taulukossa kuitenkin puhutaan useampaa kertaluokkaa isommista arvoista. En osaa yhtään hahmottaa mitä tuo "PBO limit disabled" nyt käytännössä tarkoittaa?
Curve on nyt (Boost +200) per core -25, -10, -25, -15, -25, -15, eli 1. ja 5. core on nämä Ryzen Masterin tähdellä merkkaamat joita ei pystynyt tuon enempää laskemaan tai OCCT/CoreCycler ei mennyt läpi. Tai siis 5 stepeillä menin etten nyt jaksa hieroa varmaan -10 ja -15 väliltä just sitä mikä on oikeasti toimiva, ainakaan ihan hetkeen...Noille -25 vielä voi toki -30 kokeilla ja ajaa yhden testi-iteraation.
Ne on yleensä silloin defaultilla. Mä en muista mitä ne rajat on 5600X:llä, 5800X/5900X/5950X:llä ne ovat defaulttina 142/95/140 ja 5600X:llä ne ovat alemmat alemmasta TDP:stä johtuen.
PBO limits = motherboard taas tarkoittaa yleensä 700/300/400 tjsp joka johtaa yoloboosteihin joka yleensä heikentää suorituskykyä cinebencheissä ja muissa bencheissä missä prossu alkaa rajoittamaan menoa lämpöjen takia.
Ryzen Master osaa näyttää nuo voimassa olevat PBO rajat.
Ryzen Masterilla nuo tosiaan näkee, (ainakin omalla) 5600X:lla nuo ovat 76W/60A/90A.
Deodorante
