Android/Google jne. TV boksit yleiskeskustelu
Kannattaa kokeilla toisella selaimella tai koneella, tuo Apple tuntuu olevan aika nuuka asetuksista,minullakin uuden tv liittäminen ei onnistunut pc mutta läppärillä onnistui vaikka molemmissa on win 10 ja firefox,pc on tiukemmat turva asetukset.On myös Apple puhelin mutta näin setämiehenä inhoan puhelimen tihrustamista ja tökkimistä enkä tee sillä kuin pakolliset.
Onko tietotaitoa että miten tuollinen homatics boksi vertautuu nvidia Shield TV pro:hon? Tarkoituksena plexillä olisi mahdollisimman suuren bitraten remuxeja streamata wlanin yli lg oled c4 joka saapuu taloon jahka hinta vähän laskee. Toiveena olisi että mahdollisiman vähällä transcoodauksella pärjäisi. Homatics olisi 100e taas kiinassa, shield vähän päälle 200e. Netissä tuota shieldiä iästä huolimatta edelleen kovasti suositellaan, en vain osaa sanoa että onko se tuo 100e lisäpanostus välttämätön omassa käytössä. Soundbarina on hw-q710d.
Ajattelin että lg c4 oma OS olisi ihan riittävä mutta mitä enemmän asiaa tutkii niin sitä syvemmälle kanin kolo tuntuu menevän että mitä laitteiden pitäisi tukea, dolby vision hdr10+ profile 7 fel pitäisi löytyä tai sitten laite on paskaa. En tiedä että missä se raja menee taas kun tarkoitus ei ole zeepravideoita tai testipatterneja katsoa että mikä riittää. Vaikka värkkääminen on kivaa niin tässä vaiheessa elämää alkaa jo antamaan arvoa sillekkin että it just works.
Ei ole valitettavasti kokemusta nvidia Shield TV prosta. Kun etsin sopivaa toistinta niin Shield tietty tuli monissa paikoissa esiin. Ainoa mikä siitä uupui on DV P7 FEL ja AV1 joten halusin etsiä jonkin laitteen joka sen pystyy toistamaan ainakin DV P7 FEL. Kodin foorumeilta Best Kodi Media Player Options 2025 ja reddittiä selatessa päädyin Homaticsiin. Kuten huomaat tuosta ketjusta niin jokaisessa vaihtoehdossa on jotain huonoa ja riippuen käyttötarkoituksesta suositellaan eri laitteita.
Jos käytät Plexiä Androidin puolella, DV P7 FEL ei toimi vaan toistaa HDR10:na. Mun oli alun perin tarkoitus käyttää Jellyfiniä Homaticsin Android TV:n puolella, mutta tuo HDR10 fallback toiminnallisuus ja jotkut videot jotka transkoodasivat suoratoiston sijaan sai minut siirtymään kokonaan CoreEleciin ja lopulta Jellyfin jäi välistä.
Jotta Homatics + Plex toimii DV P7 FEL, pitää siinä olla AndroidTV 12, sille pitää sideloadata CoreElec NG-nightly ja lisätä sc2_s905x4_sei_smb_280.dtb ja dovi.ko tiedosto CoreElecin tiedostojärjestelmään ja asentaa PM4K for Plex. Huom! Homaticsille on myös tullut AndroidTV 14 jolla ainakaan vielä ei toimi DV P7 FEL CoreElecissä, joten jos nyt ostaa Homaticsin ja se sisältää AndroidTV 14 niin se pitää palauttaa 12 versioon jotta voi DV P7 FEL toistoa havitella.
Homatics on toiminut 4K DV/HDR Remux toistimena hyvin ja aiemmin mainitsemani satunnaisesti alkava stutterointi kelaamisen jälkeen ei ole toistunut pitkään aikaan. CoreElecin valikot toimivat riittävän jouhevasti vaikka ei tunnu kovin sulavalta. Yksi selkeä ärsyttävyys on että koska tiedostojärjestelmä on muistikortilla, kestää esim. videoiden thumbnailit ladata kauan riippuen mikä esitystila on käytössä (grid tyyppinen pahin). Eli jos selaan pikavauhtia +800 elokuvaa sisältävää kirjastoani niin thumbnailit lopulta eivät lataudu ajoissa vaan pitää odotella että ne ilmestyvät. Jonkinlainen kikkare on tehty storagen siirtämiseen sisäiselle eMMC levylle, mutta en ole kokeillut.
All in all, Jos haluaa helppokäyttöisyyttä niin todellakin Nvidia Shield TV pro on hyvä vaihtoehto, ainoastaan DV P7 FEL ja AV1 jää uupumaan. Jotta Homaticsista saa kaiken käyttöön, pitää jaksaa propellihattumeiningin tuntua. Toisaalta myös Homatics Box R Plus / Dune HD R Plus / Rocktek G2 / Nokia 8010 voi käyttää Android TV laitteena jolloin menettää DV P7 FEL ja toiminta on aika identtistä Shieldin kanssa.
Päädyinpä nyt itsekin tuon homaticsin tilaamaan, atv12 pitäisi olla. Hengästyttävän paljon dokumentaatiota tuon coreelecin ympärillä vaikuttaa olevan että sen saa asennettua, IR vastaanotin pitää laittaa ja dualboot varmaan myös.. Ilmeisesti oikea versio mikä fel tukee on jokin EOL versio että jatkossa se ei ole tuettu mitä tuota kodi-sivustoa ymmärsin. Mitäpä sitä toisaalta päivittämään kauheasti kun saa toimimaan. Tuo oli hyvä tieto että ilmeisesti coreElecin kautta plexiä voi käyttää tuon p7 fel kanssa, eikä tarvitse kodia ym laittaa sitten vielä erikseen koska tuo plex on jo unraidissa pyörimässä conffattuna ja hellasärökin osaa sitä käyttää.
Teitkö oman setupin siis [Guide] Homatics Box R 4k Plus CoreELEC installation, configuration and modding tämän mukaan jolla juurikin tuo plexkin sitten toimi? Ihan ei 1:1 vaikuttaisi olevan tuon perusteella mitä kerroit ja nuo tiedostonimet on hieman erit.
Ei tarvitse IR vastaanotinta jos sulla on USB-näppis. Kun CoreElec ekan kerran käynnistyy niin näppäimistöllä voi navigoida kunnes pääsee Bluetooth-asetuksiin josta saa paritettua kaukosäätimen. Myös telkkarin kaukosäädin on mahdollista laittaa toimimaan, sitä itse käytän. Dual bootista ei mulla ole kokemusta koska en käytä ATV12 ollenkaan, vain CoreElecia. Netflixit ym. toimii omalla LG CX:llä oikein hyvin.
Tuo linkkaamasi ohje on osittain oikein, mutta vanhentunut. CE-NG Dolby Vision (+FEL) for DV-licensed SOCs (s905x2, s922x/z, s905x4) kertoo että "The s905x4 needs to be running CE-NG to use this dovi.ko for DV FEL playback. DV FEL is NOT supported in CE-NE." Tee siis tuon ohjeen mukaan, mutta CE-NE version sijaan lataa CoreELEC-Amlogic-ng generic image täältä CoreELEC nightly builds / Amlogic-ng / ce-21. Lisäksi lataa dovi.ko jonka laitat samaan kansioon kuin dtb.img (uudellen nimetty sc2_s905x4_sei_smb_280.dtb).
E: Itseasiassa ei enää ole pakko ilmeisesti käyttää nightly buildia. Vakio 21.2-Omega ng versiona näyttää tukevan. Releases · CoreELEC/CoreELEC
Onko kellaan kokemuksia noista Strongin toistimista? Huonosti löytyy arvosteluja.
Leap S3+ oli hetken aikaa testissä ja muuten toimi hyvin, mutta katkoi kerran päivässä wifi yhteyden joka korjaantui laitteen buuttaamalla. Hankala sanoa johtuiko laitteesta vai verkosta. En jaksanut vetää piuhaa tai pelleillä joka päivä niin vein Giganttiin takas.
Tilasin sitten Leap S3 Pro:n ja tää on noin viikon käytöllä ollut erittäin hyvä peli, voin suositella. Vanhahko käyttis (Android 12) eikä varmaan päivityksia tule, mutta väliäkö sillä jos toimii. Saksasta saa palttiarallaa 100€:lla.
Pari kolme vuotta ollut Leap S3 vanhan Finluxin kaverina wifin kautta. Toiminut sulavasti kuten myös perussovellukset. Paitsi HBO Max joskus bugaili, mutta se teki sitä mielestäni kaikilla laitteilla. En ole oikeastaan edes miettinyt koko laitteen olemassaoloa, jota pidän positiivisena asiana. Yhden kerran olen joutunut parittamaan kaukosäätimen uudelleen, mutta ei muita ongelmia.
Yksi android purkki lisää tullut, Thomson Streaming Box Plus 270. Yksi vaihtoehtoinen boksi suoratoistoon. Mikäli android boxia kaipailee ja haluaa asennella esim. Kodi:n, sideload:ta apk:t yms. kikkailuja, niin Nokia 8010 saanti, kun on kiven alla voi tämä olla varteenotettava vaihtoehto.
Mikäli puhtaasti suoratoistoa vain käyttö, niin muutama euro lisää ja kannattaa ottaa Apple 4K boxi.
Vanhuksille vanhaan äly telkkarin kaikki suomalaiset suoratoistosovellukset on lopettanut toimintansa ajan saatossa.
Meinasin kaveriksi hommata chromecast with google tv:n, mutta eihän sitä enää saakkaan mistään...
Mikä vastaava helppokäyttöinen laitos kaukosäätimellä varustettuna olisi korvaaja tuolle chromecastille?
Uusin googlen purkki maksaa toista sataa ja on siten liian hintava, hakusessa alle 50€ laite jolla saisi helposti katsomot,ruudut,yms toimimaan
https://www.amazon.de/-/en/Thomson-Streaming-140-Control-Googlecast-black/dp/B0CTKNYJP3? Nyt 42€ tarjouksessa. Suomesta sitten päälle 50€:
Onko kenellekkään sattunut vastaavaa, eli Nokian tabletissa HBO- ja Ruutu-sovelluksissa näkyy telkkariin kytketty Chromecastpalikka tuplana.
Molemmista toisto lähtee käyntiin normaalisti, mutta bufferointia tuntuu tapahtuvan muutaman minuutin välein.
Netflix-sovelluksessa on vain yksi "cast"-kohde, eikä bufferointia tapahdu.
Olen päivitellyt sovellukset, tyhjentänyt välimuistit, boottaillut Chromecastpalikan.
Any tips and tricks?
Jos tänään pitäisi ostaa alle 100e android tv boksi plexin katteluun, niin mikä se olisi?
Hakisko tämän Strong LEAP-S3+ V2 vai onko vielä jotain parempaa saatavilla :hmm:
Tuo on spekseiltään parempi ja tuo homaticks on valmistajan itsensä jälleenmyyntimerkki, jolloin nuo purkit on saaneet päivityksiä hieman paremmin kuin ns alihankkijan purkit.
Malli on toki jo vuodelta 2022 ja android 12 tuossa päivittynyt, mahdollisesti saa vielä android 14 päivityksenkin, mutta varmuutta ei ole.
Strong CPU: Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2,0 GHz Tallennusmuisti 16 gigaa.
Homaticks CPU: Amlogic S905X4 Quad-core 2.0 GHz (ARM Cortex-A55) Tallennusmuisti 32 gigaa.
Edit: Empä osaa sanoa kumpiko on parempi plexin pyörittämiseen, joten unohda höpimäni sikäli. Normi suoratoistojen ym käyttöön tuo Homaticksi on hieman vikkelämpi.
Tämä hieman kiinnostelisi etenkin usb-c digivirittimen kanssa mökille. Kellään kokemuksia? Hinta on kyllä hieman korkeahko, eikä tuo Lite malli nappaa.
Oikein pätevä boksi, itse tilasin aliexpressin kautta, maksoikohan 95e ja oli android tv 14 jo valmiina asennettu. Plex pyörii nätisti, itselle tärkeintä on että tuo on yksi harvoja jolla saa dolby vision p7 fel toimimaan myös. Ei valittamista.
Täytyypä kattella tarjouksia. Mökin telkka tarvitsee T2-virittimen, niin olisi hyvä vaihtoehto.
Kiitos. Päädyin nyt tilaamaan tuon homaticsin boksin
Waipu.tv:ltä tullut uusi android boxi.
Huoltovalikko foorumilla oli kokemus tuosta WaipuTV boxista, ettei Waipu käyttöönottoa saanut menemään loppuun asti ilman Waipu tiliä (ilmainen,) jonka aktivointi ei onnistunut paketissa olevalla koodilla. Waipun asiakaspalvelusta ei ollut apua tuohon ongelmaan.
Nyt näköjään sitten alkaa tippuilemaan noita Amlogic S905X5M laitteita ulos valmistajilta. Jotkut odottivat että Google itsekin olisi tuon sirun laittanut uuteen Streameriinsa mutta pettyivät.
X5:n ollut harrastajien odotuslistalla jo kauan. Ainakin tuon Waipu ja uuden Xiaomi gen 3 osalta vaikuttais että ei mitään isompaan hintapomppua tullut kumminkaan laitteisiin :)
Kylläpäs android boxeja nyt putoilee. Yksi lisää tyrkylle, Dreambox Play UltraHD. Tämän kanssa ollut joillakin pienoisia ongelmia.
Meillä on tilanne että joka telkkarissa on chromecast mutta antenniliittimiä / virittimiä ei löydy enää jokaiseen. Olisiko jotain laitetta joka osais striimata antennilähetyksen lähiverkkoon ja mieluiten jos chromecast sitä osais käyttää lähteenä. Yks CC on googletv versio ja kaikki loput tyhmiä tikkuja
Olisikohan vu+ tarkoitukseen soveltuva. Sillä voi etäkatsella mutta en tiedä saako sillä etäkatsottua suoraan kanavia. Vitkatalletuksella nyt ainakin pitäisi saada.
Mutta paras, ja ehkä ainoa toimiva taitaa olla hankkia Maxvision, TeliaTV tai Elisa Viihde( tai vastaava) ja katsoa sen kautta. Striimaus sitten CC:lle vaikka kännykällä.
Vu+ boksi lähiverkkoon ja dream player tv chromecastiin. Itsellä toimii todella hyvin. Mutta vaatii tuon gen4 chromecastin jossa siis kaukosäädin.
NVIDIA SHIELD TV saanut pienoisen Software Upgraden, 9.2+ HotFix.
Laitoinpa sarjanumeroni tuonne, koska sylettänyt paljon tuo DV Jitteri.
Tuommosen Strong Leap S3 Pron tilasin äsken Clas Ohlsonilta. Ovh. näytti olevan 99 eur, ja nyt klubipäivillä huomisiltaan saakka -20% alennus kun tilaa yhteensä kolme tuotetta. Otin kaksi parin euron ilmastointiteippiä, ja jäi tuolle boksille myymälänoutona hintaa 79,20 eur. Varmaan tuohon hintaan ihan pätevä peli.
Tuo luultavasti se tämän hetken hinnallaan ns paras laite alle satkun hintaluokassa.
Hinta on seilannut tuolla vain kummasti, juuri hiljattain oli 82€ nyt 68€
Android 14
32 flash
2 gigaa käyttömuistia
uusi tehokkaampi Amlogic S905X5M prossu
Tuossa ei ole kakea mukana?
Mitenhän lie päivitykset ja bugisuus? Minulla oli kerran xiaomin puhelin ja se oli ensimmäinen ja viimeinen. Niin buginen softa..
No tottakai siinä on samanlainen bluutuuth kake mukana kuin kaikissa muissakin:
Päivityksistä noiden kanssa voi sanoa varmuudella juuta eikä jaata, yhden versiopäivityksen edelliset lienevät saaneet.
Juu niin siinä näytti olevan kun tarkemmin tutki. Tuon kaupan sivuilla ei vain ole kuvaa. Menee vakavaan harkintaan merkistään huolimatta.
Android 14
32 flash
Tarkan markan mies löysi Hobby Hallista vielä inan halvemmalla, 65€ posteineen.
Löytyi romulootasta USB3-ethernet adaptereita niin en nähny tarpeelliseksi maksaa ylimääräistä ethernet portillisista purkeista, joissa valtaosassa on vielä sitä vanhempaa prossua sisällä.
Tilasin tuon tv box s:n. Ihan pätevän oloinen laite. Vinkkinä kannattaa erikseen käydä tarkistamassa minkä reson se on arponut päälle, minulla oli 1080p ja kuvanlaatu luonnollisesti parani huomattavasti kun sen vaihtoi 4k:ksi.
Jos nyt jotain kaipaisi niin valaistuja tai pimeässä hehkuvia nappeja kaukosäätimeen. Muuten ei valittamista. Tämän virransäästöasetukset saavat vahvistimen ja tykin sammumaan hienosti, vanhalla chromecastilla molemmat pysyivät vaikka tuntitolkulla päällä.
Kiitos tästä, full hd reson vuoksihan se teksti näyttikin niin terävöitetyltä
Plus noissa halvoissa noname purkeissa on mahdollisuus saada haittaohjelmia kylkiäisenä. En uskaltaisi ainakaan omaan verkkooni kytkeä saati kirjautua tuolla mihinkään palveluun.
Yksittäisen boxin lyöt verkkoosi niin lienee tähtitieteellisen pieni riski että siinä mitään haittaohjelmia on.
Kyllä itse komppaan tuota, että ilman konffattavaa palomuuria tai mahdollisuutta asentaa puhdas AndroidTV / GoogleTV ei moisia haitakkeita kannata verkkoon asennella.
Nuo kun soittelee kotiin, ovat valmiiksi rootattuja yms., niin ei voi oikein varmistua mitä pahaa saattavat saada aikaan. Lisäksi speksit voi olla ihan muuta kuin mitä paketissa mainostetaan.
LTT:llä oli pari vuotta sitten ihan video aiheesta:
Voihan niihin asennella alkuperäisiä firmwareja jos haluaa. Noihin boxeihin ei tarvii kirjautua mihinkään Googleen yms. Sama riski koskee mitä vaan boxia jos asentelee 3. osapuolen softaa.
Kuten videolla tuli ilmi, niin sopivan firmiksen löytäminen ja asentaminen voi olla yllättävän hankalaa.
Ja mitä tekee mediaboxilla, jos ei voisi kirjautua Play Kauppaan ja useisiin eri streamaus-palveluihin :hmm:
Sanoma nyt kuitenkin on, että kannattaa käyttää hieman aikaa etsiä mieluummin hieman kalliimpi luotettava boxi tai mennä suoraan Google/Nvidia/Apple linjalla. Todennäköisesti säästää myös aikaa, vaivaa ja hermoja.
Monille voi riittää että kirjautuu vain yhteen IPTV-palveluun.
Lisäksi boxista löytyy Youtube-arvosteluja varmaan eri kanavilta, kymmeniä arvosteluja Amazonista ym. Varmaan jossain joku olisi maininnut jos olisi vaikka Temun kautta saanut malwarea:
Voisin tosin veikata, että suurempi osa haluaisi tällaisen nimenomaan YouTuben, Netflixin sun muiden katseluun.
Sinne Amazoniin arvosteluja kirjoittava Pirkko-Jooseppi tuskin on katsellut jonkin palomuurin kautta mihin nuo soittelee tai mitä ne latailee itsekseen, heille pääsääntöisesti on ok, että laite käynnistyy ja kuva tulee.
Nopealla otannalla kun parin Amazonin suosituimpien boxien listalta löytyvän laatikon arvosteluista 1-tähden arvosteluja katsoin, niin eipä luottamusta herättänyt.
Tuon videon kaverikin vain pintaraapaisi kyseistä laitosta ja sen softaa, ei kyllä itselleni riittäisi vielä tilauksen laittamiseksi.
Puhumattakaan siitä että äkkiäkös sitä ostaa maksettuja arvosteluja.
Moro. Nyt olis haussa manhdollisimman tehokas mediastreameri. Alkaa tuo töllöön integroitu chromecast bugailemaan sen verran että parempi hommata ihan erillinen mahdollisimman tehokas ettei harmita käytellä kun käyttöliittymä tökkii.
Pitäisi ainkain osata ottaa vastaan VR-laseista (quest 3), luurista OP nord3 netflix ym. yleisimmät leffan katselu apsit.
Onko tämä neljännen sukupolven Chromecast with Google tv (4k) vielä pätevä laite tänä päivänä? Lähinnä riittääkö muisti ja onko tullut vielä päivityksiä? Torista saisi halvalla ja päivittäisin chromecast 4k ultran tuohon.
Pelkkään castaamiseen riittää jopa ikivanha 2. sukupolven cc (mökiltä löytyy yhä tuollainen ja toimii moitteetta). Mutta jos ne appit ovat oleellisia, en ota kantaa. Mulla tuo versio oli tasan vuorokauden, mutten jaksanut tapella Viaplayn nykivän jääkiekon kanssa tuntia pitempään. Millään muulla palikalla/boksilla ei tuollaista stutteria saanut aikaan. Ehkä joku vipu oli väärässä asennossa, oma googlaustaito ei vaan riittänyt.
Mitä tulee tuohon ultraan, se on ollut mulla toimivin cc:n versio. Päivitin sen ihan puhtaasti siksi, että Viaplayn live-lähetyksien kanssa oli joku Viaplayn ikioma ongelma ja hermo meni täysin.
Vanha kysymys, mutta tvheadend toimii juuri noin, jos haluaa itse säätää. Ihan Rasberry Pi riittää raudaksi, kunhan siinä on viritin. Sitten vaan Kodilla tms. katsoo sitä streamia esim. Android tikulla.
Sellainen kannattaa huomata Chromecast with Google TV:n ja esim. TVHeadend + Kodin kanssa, että uusin Android 14 päivitys rikkoi noiden digiTV streamien (H.264) toimivuuden tuossa Chromecastissa, ääni lagaa ja kuva menee välillä ali ja väliin ylinopeudella. Ikävä kyllä menin päivittämään omani ja taaksepäin ei taida enää saada, saattoivat kyllä lopettaa päivityksen jaon muidenkin maailmalla yleisien ongelmien vuoksi.
Sakton
