Android - Ohjelmat ja pelit
Kannattaa asentaa YouTube Vanced: Download YouTube Vanced APK [NON-ROOT]
Tällä saa mm. toimimaan youtuben taustalla(ruutu kiinni), ei näytä mainoksia, tumma teema, pika ohjaimet ilmoituspalkkiin yms. yms. Ei tarvitse roottia.
Tämä. Aivan ylivoimainen softa vs originaali. Pitää vaan muistaa, ettei sitten päivittele Play-kaupasta, koska se normi tube ajaa aina tuon päälle. Joku, jos keksii millä saa jonkun yksittäisen softan piilotettua kaupasta, niin olisi aikasta kiva.
Itsellä ei kyllä päivitä päälle :confused:
Ei kyllä ainakaan mulla tee noin (asennettu tosta linkistä, non-root versio), se on eri sovellus.
apk:n voi allekirjoittaa itse uudelleen, jolloin se saa uuden tunnisteen ja se käsitellään sitten eri sovelluksena.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haibison.apksigner
Itsellä tuo Magisk moduuli, niin sen kanssa tuntuu olevan eri asia. Eli näkyy normaali youtube apk:na ja tästä syystä myös play storessa tarjoaa aina päivitystä. Mutta joo pieni vaiva.
Mikäs on nykyisin kätevin appi satunnaisten juoksu- ja pyöräilylenkkien seurantaan (askeleet, reitti kartalla, muuta turhaa statistiikkaa)? Joskus vuosia sitten tuli kokeiltua Runkeeperiä ja Sports Trackeriä, mutta tuosta on jo varmaan viisi vuotta ellei enemmän. Nykyisin Google Playssä vastaavia appeja näyttää olevan kymmeniä.
Google Fit, sehän löytyy jo vakiona Androidista.
Strava, Sports Tracker, RunKeeper, MyFitnessPal ja Endomondo varmaan ne tunnetuimmat.
Kiitos! Aivan loistava omaan käyttöön!
Oli alkuun ongelmaa tilin kanssa ja loin uuden. Nyt jos kirjaudun mihinkään Googlen palveluun tili vaihtuu tuossakin automaattisesti.
Muistitko asentaa sen microG lisäpalikan, jos siis asensit sen non root version.
Itselläni ainakin tuon asennuksen jälkeen ei ollut mitään ongelmia jatkaa nykyisellä youtube tilillä tuon Vanced versionkin kanssa.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Mutta tarvitseeko tuota todella, eke007 kirjoitti saaneensa omalla tavallaan toimimaan? Meinaan vain, että eikös tuossa microG:ssä ole omat riskinsä (ainakin jossain varoiteltiin, että tiedä sitten mitä olet tekemässä)?
Kyselen siksi, että itseä kiinnostaisi kyllä, mutta luonnollisesti haluaisi pitää Googlen palvelut toiminnassa ilman kikkailua/uhkaa että menee reisille jotain.:oops:
YouTube vanced tarvii asentaa
MicroG - For YouTube 14.21.54 and up Niin jos tätä ei asenna niin tilaukset ja historia mitä on katseltu ei toimi.
YouTube Vanced 14.21.54 nonroot
Kirjautua YT vanced:ssa jolloin toimii niin kuin normaali YT ilman mainoksia. Eli YT historiat ja tilaukset toimii pc ja mobiilissa vaikka on vanced käytössä.
Eikä tarvi kikkailla
Linkki Home Page - YouTube Vanced
Omaan roottaamattomaan OP5:seen asentui mukisematta, ensin tosin ilman microG:tä.
Eli paketit nimeltä:
microg_YouTube_Vanced_0.2.6.17455_28052019.apk
YouTube_14.21.54_API19(arm64-v8a_armeabi-v7a_x86)(nodpi)(vDark-v2.0.8)-vanced.apk
Vähän kyllä epäilyttää asennella jotain kolmannen osapuolen ohjelmistoja vain siksi että pystyy toiseen kirjautumaan. Eli tarviiko vaiko ei? :D Kyseessä non-root OnePlus 3T jos silä jotain merkistystä...
Itse ainakin latasin tuon migrog:n ja hyvin toimii. Lueskelin aiheesta jonkun verran ja en löytänyt syytä olla lataamatta.
Joku tietävämpi voinee kertoa mikäli ei olisi kannattanut.
Käsitin aiemmasta viestistä, ettet aluksi asentanut microG:tä, ja sait toimimaan luomalla uuden tilin? Käsitinkö väärin?
Sori kirjoitin epäselvästi. Eli siis en saanut toimimaan ilman Microg. Kirjauduin tuonne ja kaikki toimi hyvin kunnes avasin vahingossa normi youtuben samalla tilillä joka soi vancedissa, jolloin vanced kaatui eikä suostunut enää avautumaan.
Asensin sen uudelleen ja loin uuden tilin varmuuden vuoksi. Nyt tosin käyttänyt vain vanhoja tilejä ja hyvin toimii.
Jos ei halua Googlen tiliä käyttää, jotta pääsee Youtube katsomaan, niin sit on myös kolmannen osapuolen softia tarjolla:
https://f-droid.org/en/packages/free.rm.skytube.oss/
Voit "subscribetä" kanaville (paikallinen database) ja kommentit voi lukea. Myöskin pitää halutessa kirjaa mitä katsonut.
https://f-droid.org/en/packages/org.schabi.newpipe/
Myöskin offline subscribe mahdollisuus, kommentien luku vielä vähän hakusassa (ei osaa näyttää reply).
Noilla voipi sit tarvittaessa myöskin imasta videot laitteelle myöhempää katsomista varten, taikka pistää talteen.
Tuli hommattua Samsung S10 muutama viikko sitten, mikä toimii myös kotitietokoneena Samsung Dex:n & Plugable telakan yhdistelmällä. Ostin myös ulkoisen kiintolevyn, johon saa tehtyä puhelimen varmuuskopiot manuaalisesti käyttämällä Smart Switch:ä sekä pääsee muihin tiedostoihin käsiksi, joita en halua pitää puhelimen sisäisessä muistissa.
Ulkoinen kiintolevy toimii oikein mainiosti, mutta kaipailen nyt jonkinlaista backup ohjelmaa, joka tekisi aina varmuuskopiot halutuista kohteista (esim. kuvat) puhelimesta kiintolevylle, kun puhelimen kytkee telakkaan kiinni (=kiintolevy yhdistyy puhelimeen usb:lla). Tämä softa tekisi juuri sen, mutta jostain käsittämättömästä syystä sitä ei saa asennettua S10:een:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sec.android.autobackup&hl=en
Veikkaan, että tässä on kyseessä Samsung:n Smart Switch -pakottamisesta, joka ei tietystikään kykene tuohon auto-backup:iin -,- Pystyykö tuota USB Backup:a jotenkin asentamaan jollakin toisella tavalla? Vai tuleeko jotain muuta ohjelmaa mieleen, mikä osaisi tehdä usb backup:n automaattisesti? Mitä katselin muita app:ja, niin suurin osa niistä tekee automaattisia backup:ja ainoastaan pilveen ja/tai sd-kortille.
edit: Vastaan itselleni. Täältä löytyi ainakin kyseinen apk:
Samsung USB Backup APKs - APKMirror
Tarvii kokeilla illalla, onnistuuko tällä. Ainakin onnistuin asentamaan APK:n.
Miksiköhän Blokada sammuttaa aina itsensä taustalta randomin ajan kuluttua? Luurina Xiaomi Mi A2 Lite ja olen usempia kikkoja koittanut mitä netistä löytyy.
Käytän microsoftin outlook-softaa. Pidän widgettinä sitä kalenteria siinä.
Nyt siihen tuli pätsi ja se ei lataa niitä kalenterin merkintöjä siihen widgettiin. Oon asentanu uudestaan sen, mutta silti ei näy merkintöjä.
Onko jollain vinkkejä miten saan ne merkinnät näkymään siinä widgetissä? Normaalisti, kun kalenterin avaan, ni ne näkyy.
Aiemmin on tehny samaa, mutta se on ehjääntyny, kun poistan vaan widgetin ja laitan takasin. Nyt ei.
Toi ms:n outlook on muutenkin jännä softa, että kahdeksan kertaa kymmenestä kun se päivittyy, niin se menee rikki.
edit: käytössä siis nokia 7 plus ja uusin android päivitys.
edit2: tämä korjaantui sillä, että muutti sen widgetin kokoa. Se ei jotenkin päivittynyt vaikka sen koko ohjelman poisti.
Mitäs launchereita foorumilla käytetään ne kun on Androidilla hyvin muokattavissa. :)
Tympii tuo Honorin Emui käyttis.
Oisko jotain softaa millä sais apit ikkunoiksi? Tai näytön jaettua jotenkin. haluaisin infonäyttö tyylisen systeeemin missä ois nettisivu auki ja lisäksi vaikka nettiradio /spotify yms..
Tämä siis vähä vanhempaan tablettiin
Oisko jotain sotaa millä sais apit ikkunoiksi? Tai näytön jaettua jotenkin. haluaisin infonäyttö tyylisen systeeemin missä ois nettisivu auki ja lisäksi vaikka nettiradio /spotify yms..
Sama homma mielessä, saako tuolla novalauncherilla tehtyä sen?
Löytyipä näppärä ja erittäin laadukkaasti toteutettu ohjelma:
Subscriptions - Manage your regular expenses
Kaikessa yksinkertaisuudessaan tähän ohjelmaan vain kirjataan ylös kaikki tilaukset päivämäärineen, mitä korttia käytetään yms. ja ohjelma sitten listaa ne nätisti ja laskee halutessaan päiviä seuraavaan veloituspäivään. Tarvittaessa saa myös hälytyksiä laitettua.
Ainut negatiivinen huomio on, että jos veloitus alkaisi vasta esim. 3kk jälkeen niin ohjelma laskee hinnan silti kokonais kk-maksuun.
Miten vanha Android? Ainakin 7.0 lähtien on ollut split screen vakiona, valmistajien omasta ripuli-UI:sta riippuen.
How to use split-screen on Android | TechRadar
Tällä hetkellä käytän tätä laskimena tätä: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.realmax.calc&hl=fi
Voinko tuossa tehdä itse omia yhtälöitä valmiiksi jotta ei aina tarvitse laskea alusta asti?
Tarkoitan siis että yhtälö olisi esim. X=(A*B)+10 niin kysyttäisiin vain arvoja A ja B niin saisin vastauksen X... jos ei tuolla laskimella mahdollista niin mikä olisi hyvä korvaava laskin tilalle?
Wolfram Alphalla onnistuu ainakin
Hakusessa olisi ohjelma jolla voisi "tehdä" kartan. Paras olisi pokemon go tyylinen kartta jossa tarpeeksi lähellä voisi avata "aarteen" tms. Lapsille siis tässä suunnitteilla Halloweeniksi vähän aktiviteettia aarteiden metsästyksen merkeissä :)
Pikainen Googletus toi tälläistä:
The Best Scavenger Hunt Apps and Ideas
Actionbound
Ei sitten mitään hajua, et miten toimii (ja miten on privacy asiat noissa), mutta kyllähän noita näkyy olevan useampia ja ainakin mainostavat olevansa ilmaisia yksityiskäytössä.
Kysymystä android softasta jos tällaista sattuisi löytymään.. Eli työluuri on myös siviilikäytössä ja olisi hyvä jos kuvat saisi menemään ottamishetkellä omiin kansioihin. Esim TYÖ ja OMA kansiot, mitkävoisi määritellä esim ajan mukaan. Päivinä XXX klo XX:XX - XX:XX kuvat menisi kansioon työ ja ulkopuolella kansioon OMA. Tämän lisäksi jos oli vielä erilaisia ehtoja kansioon sijoittelusta..
Ehdotuksia siis android softasta, millä kuvat saisi näppärästi lajiteltua ..
Taskerillä tuo onnistunee mutta vaatii vähän työstämistä. Ainakin jotkut ovat aiemmin tehneet säännön, joka siirtää otetut kuvat tiettyyn sijaintiin halutun inputin (aikamäärä) perusteella.
Hieman helpommin toteutettava vaihtoehto voisi olla käyttää kahta eri kamerasovellusta. Eri kamerasovellukset usein tallentavat kuvat omiin kansioihinsa. Sitten tekisi vain esimerkiksi AutomateIT -sovelluksella säännön, joka avaa jomman kumman kamerasovelluksen tiettyjen kellonaikojen perusteella, kun painat kamerasovelluksen kuvaketta.
Onko Androidille olemassa softaa joka hälyttäisi kun ruudulla tapahtuu jotakin, ihan vaikka yksittäinen pikseli vaihtuisi niin tulisi hälytys? Mielellään hälytys sähköpostiin tms.
Luulisi ettei olisi vaikea koodata. Niin ja mielellään niin että ilmoituspalkin muutoksia ei otettaisi huomioon.
Seppo.io 1kk ilmainen kokeilu , etsi kirjastosta valmiita pohjia. Esim Nummen tähti pelissä on Afrikan tähti timantit korvattu badge palkinnoilla, minkä saa kun tekee rastilla olevan tehtävän oikein / saa tietyn määrän pisteitä.
En todellakaan ole varma, mutta luulisi että käyttöoikeudet estää tuon että vaatisi varmaan rootatun.
Mihin käyttöön tuollaisen tarvitsisit?
Ei estä, koska esim calcy IV lukee pokemonpelin ruudulta statseja ja antaa niistä tarkemman analyysin. Eli ruudun lukeminen onnistuu ilman roottausta, luvan tarvitsee kyllä. Mä lähtisin asiaa katsomaan Taskerin kautta. Sillä pystyy lukemaan ruutua ainakin. ocr:kin on saatu toimimaan.
Pari softaa joiden oma ilmoitus tulee todella myöhään niin rakentais omaa hälytystä niihin. Esim ResQ uudet diilit näkyy heti karttanäkymässä mutta ilmoitus tulee usein vasta kun diili on jo mennyt. Voisin valjastaa varaluurin pitämään karttanäkymää kokoajan päällä ja siihen se oma hälytyssyteemi kertomaan kun karttanäkymässä tapahtuu jotain :D
Kellon vaihtuessa saisi kerran minuutissa turhan ilmoituksen. ;)
Harmi ettei tuota ilmeisesti voi seurata nettisivujen kautta. Sopivalla ohjemalla voisi seurata. Itsellä on mainio ohjelma Windowsissa tarkkailemassa ties mitä sivuja, tullut säästettyä mm. kirjojen hinnoissa, kun esim. Adlibris yhtäkkiä hetkeksi pistänyt kunnon alennukset, tai sitten jonkun harvinaisuuden odottaminen antikvariaatteihin, saanut ostettua muiden nokan edestä, kun heti saanut ilmoituksen. :)
Tuolla OP7-ketjussa monilla tuntuu olevan pientä ongelmaa Chromen kanssa, joten kysäistään täälläkin onko muilla ollut vastaavia kokemuksia muilla puhelimilla?
Jumittaako muilla Chrome satunnaisin väliajoin. Scrollaus ei esim. enää reagoi eikä linkit tee mitään. Noin 10s ajan päästä saattaa taas jatkaa toimimista. Muutoin ruudun sammutus/chromen boottaus auttaa.
Arpa
