Android - Ohjelmat ja pelit
Tässä takuukuitesta kopioita ottaessa tuli mieleen, että varmasti joku on löytäny hyvän ohjelman tähänkin hommaan? Ottaa kuvan ja pysyy tallessa.
Muistelisin joskus tällaisesta lukeneeni, mutta varmasti jollain hyviä/huonoja kokemuksia eri ohjelmista.
Ja varmaan takuutilanteessa tällainen kuva kuitista on käypä todiste ostotapahtumasta?
Google Drive. Siinä on dokumentin skannaus ominaisuus, joka ottaa hyvälaatuisen kuvan ja tekee siitä PDF tiedoston. Ja pysyy tietenkin tallessa Goglen pilvessä.
edit. Tässä pikainen esimerkki Drivellä skannatusta kuitista (käänsin pdf:n kuvaksi)
Ja vertailuna pelkkänän kuvana otettu ja rajattu:
Pystyykös tässä jotenkin nimeämään kuvan, eli kuitin. Ja kun tulee tilanne päälle ja tarvis kyseinen takuukuitti löytää vuosien takaa, niin nimellä helposti löytää?
Voi nimetä, tietenkin. Ja valita mihin kansioon skannaus tallentuu.
OneDrivesta ja OneNotesta löytyy vastaavat ominaisuudet jos mieluumin käyttää Microsoftin palveluita.
Okei voihan se olla ettei ole yhteensopiva kyseisen puhelimen kanssa. Voit kokeilla jotain vanhempaa versiota tuosta kello sovelluksesta.
Palatakseni aiheeseen eli oneplussan kellon apk:no asentaminen.
OnePlus Clock 7.0.112 (READ NOTES) APK Download by OnePlus Ltd. - APKMirror
Nyt on Samsung s22 ultra ostettu ja siihen tuo nimenomainen apk asennettu. Kaikki muu toimii kuin junan vessa, mutta herätyskellon soittoääni ei vaihdu. Se on sama kuin mikä on samsungin omassa herätyskellossa oletuksena ja vaikka sen vaihtaa, niin ei ainakaan apk asennuksen jälkeen op kellossa vihdu mihinkään. Vaihtuiko sinulla tuo soittoääni?
Onneksi tuo ongelma on sivuseikka. Pääasia, että toimii noinkin.
Nyt on Samsung s22 ultraääni ostettu ja siihen tuo nimenomainen apk asennettu. Kaikki muu toimii kuin junan vessa, mutta herätyskellon soittoääni ei vaihdu. Se on sama kuin mikä on samsungin omassa herätyskellossa oletuksena ja vaikka sen vaihtaa, niin ei ainakaan apk asennuksen jälkeen op kellossa vihdu mihinkään. Vaihtuiko sinulla tuo soittoääni?
Minulla on xiaomin laitteessa ja siinä sama juttu etten saa muutettua herätyskellon ääntä. Minulla myös herättää 4 min viiveellä ja näyttää 24h kelloa, silti parempi kuin xiaomin oma :)
Lähinnä siis itseäni kiinnostaa se ominaisuus, että jos puhelu tulee minulle tuntemattomasta numerosta, niin ohjelma tunnistaa, että kuka soittaa. Nyt päivityksen jälkeen pystyy hurjat 3kpl/kk soittoja tunnistamaan ilmaiseksi. Tai sitten 3,99€/kk...
Tänne päivittyi nyt tuo karsittu fonecta. Onko tuolle mitään järkevää vaihtoehtoa olemassa?
Olikos se niin, että kun appin kuvake on muuttunu siniseks ni on tuo karsittu malli käytössä?
Fonecta caller sitten päivittyi sellaiseen suuntaan, että käytännössä jos et maksa 3,99€/kk sovellus on käyttökelvoton (3 hakua / kk) Onko vaihtoehtoisia olemassa vai onko tässä pakko kaivella kuvetta, eihän ilman tuota pärjää kun tottunut siihen, että näkee heti kuka soittaa vaikkei olisi puhelinluettelossa.. Googlen oma puhelinsovelluskin kaivaa jotain tietoja, mutta yleensä ne poikkeaa paljon Fonectan tiedoista.
Itse asensin vanhan version takaisin ja ei valita mitään enää ja soittohistoriasta ainakin tuntemattomat numerot haki, toisin kuin uusi versio.
Toimii varmaan edelleen, koska siirtymisvaihe menossa (tämän vuoden aikana lukee sivuilla), liekkö toiminee enää sen jälkeen, kun ovat siirtäneet kaikki käyttäjät uuteen järjestelmään. Saattaa silloin lakata yhtäkkiä toimimasta, kun estetään jokin API, en usko että olisivat niin typeriä, että jättäisivät tuon auki loppullisesti...
Ainahan toivossa on hyvä elää, josko unohtaisivat tuollaisen pienen asian.
Onko mielipiteitä kannattaako käyttää Samsungin puhelimella kuvien kopioimiseksi Onedriveen Samsungin galleriasovellusta vai ihan Onedrive-sovellusta? Onko näiden toiminnassa jotain eroa?
Itselläni Samsungin Gallerian OneDrive integrointi ei toiminut kovin luotettavasti - kesti yleensä aika kauan, että softa tajusi, että nyt voisi uppia kuvia OneDriveen kun wifi on saatavilla. Integroinnin saa kyllä pois päältä jos haluat kokeilla sitä.
Samsung Gallery and OneDrive löytyy ohjeet miten sen voi poistaa OneDrivestä tarvittaessa.
Vai kenties Onesync. Nykyään Onedrive toimii luotettavasti ja synkkaus toimii nopeasti. Aina tilanne ei ollut näin hyvä ja Onesync oli parempi valinta. Edelleen taitaa Onedrivestä Onedriveen synkkaus onnistua vain sillä.
Olisiko kellään tiedossa sovellusta, jolla voi ottaa kuvia ja joka vie kuvat pilveen mielellään teamsin tietyn kanavan tiedostoihin, mukana pitäisi mennä metatiedot(sijainti tärkeimpänä). Tämän pitäisi olla erillinen sovellus normaalista kamerasta ja sen varmuuskopioinnista. Eli omat ja tätä tarkoitusta varten otetut kuva eivät saisi mennä sekaisin.
Onko kellään suositella sovellusta millä saisi mustavalkokuvan muutettua värilliseksi? Jos vielä ilmainen vaihtoehto löytyisi.
Olisiko herrasväellä suositella sovellusta tulojen ja menojen seurantaan? Mielellään sellainen, jonka voi ja uskaltaa linkittää verkkopankkiin (Nordea & S-Pankki), ettei tarttis manuaalisesti lisäillä maksuja.
Eikö noiden pankkien omat sovellukset tarjoa oman maksuliikenteen kategorisointitoiminnallisuuksia? Ainakin OP:lla tälläinen löytyy, vaikka ei ole sekään mikään paras mahdollinen.
Lehtien ja miksei kirjojenkin lukuun hyvä ohjelma on minimalistinen ja nopeasti käynnistyvä MuPDF viewer, joka löytyy Googlen kaupastakin. Ei vielä paljoa resursseja (säästää akkua). Seuraavalle sivulle siirrytään loogisesti pyyhkäisemällä vasemmalle. Tukee PDF:n lisäksi XPS, OpenXPS, CBZ, EPUB ja FictionBook 2 -formaatteja.
E: tarkennenttu ohjelman nimi
Lehtien ja miksei kirjojenkin lukuun hyvä ohjelma on minimalistinen ja nopeasti käynnistyvä MuPDF, joka löytyy Googlen kaupastakin. Ei vielä paljoa resursseja (säästää akkua). Seuraavalle sivulle siirrytään loogisesti pyyhkäisemällä vasemmalle. Tukee PDF:n lisäksi XPS, OpenXPS, CBZ, EPUB ja FictionBook 2 -formaatteja.
Linkkiä? Google playssa haku löytää tuosta mini ja viewer sovelukset erikseen, niin kaipaisi hieman tarkennusta mistä sovelluksesta on puhe.
EDIT: Ilmeisesti vieweristä kyse.
Täytyypä perehtyä näihin. Olis tietystä kätevämpää jos yhden sovelluksen takaa löytyis kaikki.
Nordealla on esim Nordea Wallet softa
"Yhteenveto ostoksistasi
Nordean Wallet seuraa, luokittelee ja erottelee ostoksesi automaattisesti. Näet kuukausittain, kuinka paljon rahaa kuluu missäkin ruokakaupassa, viihteellä tai vaikkapa matkoihin. Voit myös tutkia tilastoja ja kulutustapojasi useita kuukausia taaksepäin."
Ja ilmeisesti toimii kaikkien pankkien kanssa. Itsellä ei siitä kokemusta kun käytössä vain Nordean kanssa.
"Nordea Wallet tekee oman rahankäytön seuraamisesta helpompaa kuin koskaan. Kun tiedät tarkemmin, kuinka kulutat, voit tehdä rahoillasi sitä, mitä todella haluat. Nordea Wallet on ladattavissa kaikkien pankkien asiakkaille."
Mahtihomma, Walletti testiin siis. Kiitoksia!
Saako chromen osoiteriviä siirrettyä alas? Löytyy kyllä ohjeita netti pullollaan missä mennään tonne flags sivulle, mutta sieltä pitäisi löytyä joko chrome duet tai chrome home, mutta ei ole kumpaakaan minulla näistä.
Uusin versio chromesta ja android 12 versio.
Vai pitääkö vaan vaihtaa selainta jos haluaa osoiterivin alas? Ja jos pitää niin mikä on paras?
Ei saa uusimmilla Chromeilla. Google taisi poistaa Duet-flagin vuosi-pari sitten, eikä tilalle ole tullut mitään vastaavaa. Mulla on Chromen lisäksi käytössä Kiwi Browser, johon osoiterivin saa alas. Muita vaihtoehtoja on ainakin Brave ja Firefox.
Kiwi olisi muuten hyvä mutta sillä ei pääse TechBBS:ää lukenmaan. Vai onnistuuko muilla?
Hyvä huomio, ei toimi techbbs mullakaan. Kiwi olisi minusta UI:n+Chrome-laajennusten takia paras mobiiliselain mutta synkkauksen puutteen takia Chrome on pysynyt ykkösselaimena, joten en toimimattomuutta huomannut. Kiwi ja monet muut selaimet on myös Chromea nykivämpiä, koska Oneplus-puhelimet pakottaa ne 60Hz tilaan mutta tämä on tosiaan Oneplussan vika.
Family link päivitty ja sinne voi laittaa osoitteita joista tulee ilmoitus koska lapsi on sielä. Tuleeko ilmoitukset molemmille vanhemmille vai vaan sille kuka sen on syöttänyt?
TV-sarjojen katselun seurantaan löytyy useita sovelluksia. Mutta onkohan missään import/export yleisesti tunnetussa formaatissa jos haluaisi edes jollain tasolla varmuutta ettei kaikki tieto katoa jos palvelu suljetaan tai nostaa hintoja liikaa?
Androidille on lukemattomia puhelinvastaajaohjelmia mutta tarvitsisin vain seuraavan (vähän kuin elisan lomavastaaja) eli toistaa viestin "Olen lomalla" eikä ota vastaan viestiä. Löytyykö noin simppeliä?
Itse voin lämpimästi suositella joko Firefox beta tai Firefox nighty julkaisua.
Syy on siinä että molemmat saa asetettua tukemaan kaikkia Firefox desktopin laajennuksia. Toki kaikki ei toimi noissakaan ja osassa käyttöliittymä kosketusnäytön kanssa ei ole ihan hiiren tasolla.
Mutta molemmissa löytyy suoraan tuki osoitepalkin sijoittelulle ylös tai alas.
Itse en ole elokuun jälkeen käynnistänyt Chromea muuten kuin korkeintaan jonkun sovelluksen webviewin pakottamana, muuten on ollut tuo Firefox pääselaimena ja hyvin on mennyt.
Miten saan android/mobiili Firefoxiin Chromesta kirjanmerkit. Netissä oli joku ohje että mene options/customize ja siellä olisi tuokin mahdollisuus mutta eipä ainakaan nyky-android FF.ssä näytä (enää?) olevan.
MItään synkronisointia(en käytä sitä missään ohjelmissa) pc-FF.n tms välillä en halua tehdä, vaikka FF pc:llä käytänkin. Siis lähinnä mobiililaitteen Chromen b'marksit mobiili-FF-ään.
Viime kädessä sitten manuaalisesti naputtelee ne FF:ään jos google vittumaisuudessaan niin vaikeaksi tehnyt.
Mahtaako S-mobiili eli S-pankin Android-appi toimia tableteilla? Niin että siihen voi kirjautua ilman puhelinta?
Kysyn koska kauan sitten kun viimeksi omistin Android-tabletin pankkien mobiiliapit toimivat vain puhelimilla.
Nordea ja S-Pankki ainakin toimivat minulla ongelmitta puhelimessa ja tabletissa. Käyttöliittymä toki on edelleen sama kuin puhelimessa eli aika surkea tabletissa.
Ei oo ongelmia äss-pankin kanssa omissa androidtableteissa. Tai ei ollu ainakaan viimeks viikko sit käyttäessä.
Pakko laittaa tännekin, kun toisessa ketjussa sivusin, mutta miten ihmeessä TechBBS:n väeltä on mennyt Android- selaimissa ohitse se todennäköisesti paras, eli Bromite. Chromium- pohjainen, yksityisyyteen panostettu ja tehokas Adblock vakiona. Tätä pakkaa mukaan myös yksityisyys/yksinkertaisuus/puhtaus- painostteiset custom romit.
Tietysti versio laahaa pienen hetken ylemmän perässä, mutta päivittyy melko ripeästi. Ei ole mitään hämäriä "päästetään nyt puolet mainoksista ja tässä olis tää meidän virtuaalivaluuttamikälie"- kuten Brave.
Sitä en tiedä saako osoitepalkkia pohjalle, tuskin jos ei muissakaan Chromium- pohjaisissa, samaten yksityisyysasetukset voi olla liiankin tiukilla jos on pitää olla kaikki kaikkialle synkattu ja kirjautuneena kaikkialle.
FF on itsellä käytössä PC puolella jo ihan tottumuksesta ja kun välilehtiä on paljon, niin taitaa kestää niitä enemmän kuin Chromiumit, mutta ne taitaa olla vähän nopeampia ja sivut enemmän niitä silmälläpitäen tehty niin miksipä ei Android- laitteisiin sitä sit.
En ole varma, onko tämä oikea paikka kysyä, mutta kokeillaan:
Android-puhelimessa on Onedrive, jonne puhelimen kuvat synkataan. Onko mahdollista asettaa johonkin jonkinlaista sääntöä, että tiettyjen kansioiden kuvat poistetaan X päivän päästä niiden ottamisesta (olettaen vielä, että ne on varmuuskopioitu Onedriveen)?
Yksi syy että on varmaan monilta mennyt ohitse on se että tuo ei näytä olevan play kaupasta saatavissa.
Android selaimille on myös oma ketju missä voi keskustella enemmän asiasta.
Juu, oli näköjään hautautunut muiden alle, en aihetta erikseen etsinyt, osui vaan silmään paria viime viestiä lukiessa tässä aiheessa.
Play kauppahan on täynnä spywarea muutenkin, ne pakolliset pankkisovellukset sieltä tottakaivoi ottaa ja muita vastaavia asiallisia, mutta oikeastaan muutoin aina F-Droid. Toki jos luurilla pelaa niin sitten ei paljoa tarjontaa löydy tuolta.
Jos ei F-Droidista löydy (toki kaikkia vapaita ohjelmistoja ei ole sielläkään, kuten ei Bromiteakaan, kun pohjautuu osittain suljettuun Chromiumiin, eivätkä kerkeä jokaista ohjelmaa tarkistamaan periaatteidensa mukaisiksi) niin sitten vasta kaivamaan Play- kauppaa ja silloinkin ensin PC:llä kun on selvemmin ilmaistu sovelluksen vaatimista oikeuksista ja datan keruusta (joskaan se ei taida olla sitovaa, ainoastaan kehittäjän ilmoitus). Taskulaskimen nyt ei tarvitse päästä mikkiin.
Suosittelen tutustumaan siihen jos ihan perusohjelmia tarvitsee.
Nämä lienee joillekin tuttuja Play kaupasta ja kun vapaita ohjelmia ovat, niin F-Droidin puolella Pro versiotkin ovat ilmaiseksi.
Eikä kyseessä ole mitään piratismi tai muutakaan hämärää, ihan tekijänsä laittamina, ilmaisia ja avoimia kun ovat. Toki niillä saa rahastaakin ja Playn puolella sitten näin. Noilla suosittelen korvaamaan esim. Xiaomin vakoiluviritelmät, ihan siis puhelin- ja viestisovelluksesta lähtien.
Ja niihin laitteisiin (toki miksei muihinkin) OpenBoard myös ehdottomasti, löytyy myös Playn puolelta.
jeesuslapsi
