Android - Ohjelmat ja pelit
Android luuri on alkanut nalkuttamaan tuntemattomasta trackerista joka seuraa mukana.
Ei ole tuntematon, vaan airtag, joka on avainnipussani. miten saan tuon varoituksen pois pysyvästi?
Asetuksista, jos on googlen seuran, niin etsi jäljitin. Tuntematon jäljitin ilmoitukset ja jotain sen tapaista. pois päältä, ei siis ilmoittele, muitakaan tuntemattomista.
Chrome rikkoi leiskan uusimmassa päivityksessä tai ainakin rivitys ja fonttikoko meni jotenkin pieleen. Ehkä korjaavat, ehkä eivät. Muistan, että tätä on ollut ennenkin.
Omalla kohdalla fonttikoko pieneni jostain syystä ja riviväli kasvoi. Lisäksi saa rullata osikkojakin sivusuunnassa siinä missä ne ennen sovitettiin ruudun leveyteen. Tämä siis sivuilla, joita tulee käytettyä päivittäin.
Pitäisi saada galleria appi, joka tukee av1 videoita ja osaa katsoa päivämäärät metadatasta eikä tiedoston luomispäivästä. Käyttäisin google photoa mutta siinä ei saa otettua backuppia pois kansiosta ilman että oottaa koko kansiota pois photo apista.
Oliskohan olemassa Android sovellusta, jolla voisi streamata mikrofonista ääntä ulkoiselle kaiuttimelle? Kaiutteman siis toimii tuollainen Lenovo smart Clock 2, johon voi chromecastin tapaan striimata ääntä ko ominaisuutta tukevista ohjelmista.
Fonecta caller v6.3.41 oli näköjään jostain syystä kirjautunut ulos ja nyt ei saa kirjauduttua takaisin herjaa väärää tiliä/salasanaa. Tunnus & salasana toimii kyllä fonecta sivuilla, joten se ei ole ongelma. Onko jollakin muulla tullu samaa ongelmaa?
On sama ongelma ja asetusten poisto ei auttanut. Taisi nyt loppua vanhan version käyttö. On lopetettava tai kaivettava 40€/vuosi.
On olemassa näköjään myös Truecaller. Onko jollain tuosta kokemusta, että toimiiko Suomessa?
Toivottavasti joku tähän keksisi ratkaisun, ei kiinnostaisi alkaa tuosta maksamaan. Nyt tosin tarjouksessa puoleen hintaa 19,99€/v.
Toimiiko muilla vielä tuo fonecta caller vanha versio?
Siinä taitaa olla aika massiivisia tietosuoja-ongelmia, riippuen vähän tietty kuinka huolissaan niistä osaa olla.
Testasin tyhjällä kakkoskännykällä ja aika heikosti toimi suomessa, se kun vaatisi että se olisi isolla osalla suomalaisista asennettuna - perustuu vapaaehtoiseen tietojen jakamiseen.
En ole löytänyt vastinetta Callerille, taitaa olla aika monopoliasemassa Suomessa, helppo rahastaa.
Erittäin harmi. Puhelinmyyjät ja firmat eivät todellakaan ole tuollaisia asentamassa. Tiedot pitäisi hakea numeropalvelusta ja sellaiset diilithän maksaa. Jää siis kokeilematta.
Mobiiliverkossa on selkeä puute tämän osalta. Tekniikassa pitäisi olla mukana soittajatietojen lähetys puheluja tehdessä.
Samsungin kännyköissä mukana tuleva hiyaa tekee vähän sinnepäin, telemyyjät voi ilmiantaa niiden tietokantaan jolloin se osaa varoitella ennen vastaamista. Ja samaten scam-puheluista se välillä varoittelee, mutta 100% varma tuo ei tietty kanssa ole.
En tiedä saisiko tuota appina asenneltua muihinkin kännyihin, jos se auttaisi.
Play kauppa asentanut nyt pari kertaa jonkun pelin itseksekseen viimeisin oli taxi run. Mistä tämä voisi johtua. Puhelin S21fe
Haluatko avata vähän tarkemmin millainen ?
Lyhyesti, se vaatii kaikki mahdollisen oikeudet puhelimeen eikä suostu toimimaan ilman niitä.
Koska toimiktaperiaate on ns. crowdsourcing, niin se tietty kaipaa numeroasi & nimeäsi että pääset käyttäjäksi.
Vähän niljakkaan tuosta tekee se, että mukana ei mene vain omat yhteystietosi, vaan myös kaikki tallentamasi puhelinnumerot, niiden käyttäjiltä kysymättä.
Onko tuo sitten ongelma nykypäivän teknojättien ympäristössä, jää jokaiselle itselle pohdittavaksi. Jos et maksa tuotteesta, olet itse tuote jne.
Tuossa pari linkkiä joidenkin vuosien takaa:
Toki tuollaiselle toimijalle luottamus on elinehto, eli aika isolla ne mainostavat gdpr yms täyttämistä, mutta omasta mielestä mennään vähän siinä rajoilla.
Joukkoistaminen
Ok, kiitos, jos tosiaan noin, niin sehän on ihan ei, ei. Jos kävisi ilmi että jollain tutulla on tuo ohjelma puhelimissa käytössä niin , hän olisi sitten epäluotettava tuttu.
(no jos ei nyt mietitä vaihtoehto että käyttää jossain tiukassa hieakkalaatikossa)
Itsellä on Samsungin S21 ultra jossa Nova launcher. Novan etusivulla on hakupalkki josta käytännössä käynnistän kaikki softat. Käytössä on myös äänihaku. Sain joskus toimimaan "Soita Matti Möttönen" toiminnon jolloin tuon sanomisen jälkeen puhelin oikeasti soitti Matille, jos löysi nimen puhelinmuistiosta. Jonkin Samsungin päivityksen jälkeen tuo haku jotenkin muuttui ja nykyään avaa vain googlen hakutuloksen hakusanoilla "Soita..."
Toimiiko jollain Androidissa ääniohjaus ja erityisesti puheella soiton käynnistäminen? Tämä oli tosi kätevää autossa.
Toinen ongelma koskee viestien kirjoitusta. Sain niitäkin aloitettua joskus ääniohjauksella mutta niissä tulee niin paljon virheitä että nykyään avaan viestisovelluksen ja vaihdan näppäimistöksi Google voice typingin. Mutta tämä ei ostaa pisteitä. Lauseista tulee hoopoja kun kaikki on ilman välimerkkejä. Tietääkö joku konstia millä saisi pisteen paikoilleen puheella ohjaten?
Toimii ainakin ilman mitään novaa, ja englanniksi.
Toimiikos tuo vanhempi fonecta caller ilman rajotteita sitten? Ja mistä sen saa ladattua?
Ei helvetti sentään.. Anteeksi, anteeksi :facepalm::facepalm::facepalm:
T: Puusilmä
Voi jeesus tätä häpeän tunnetta
Tietääkö kukaan mikä mahtaa olla Androidissa sovelluslupa "Lue merkki-ilmoitukset"?
Yhtä peliä asentamassa ja aloin miettiä mitä se haluaa lukea, pelin toimintaan kun tuo tuskin liittyy...
Löysin netistä erilaisia listoja permissioista, mutta tuohon sopivaa englanninkielistä permissiota en löytänyt.
Kokeile vaihtaa puhelimen kieli englanniksi ja katso oikeudet uudelleen jos saisit jonkun järkevän nimen sille.
No kun kerran meni vähän solmuun puhelin kielenvaihdoksen yhteydessä niin en ajatellut alkaa sitä tekemään. Odottelen vielä jos joku tietäisi suoraan.
Löytyi tämmöinen sivu, jossa ko. pelin permissioita on listattu englanniksi. Olisikohan kyseessä nämä eri puhelinmerkkejä koskevien launcherien asetusten lukeminen? Ajattelin ensin että merkki tarkoittaisi jotain kirjainta tai numeroa (character) mutta voihan se tarkoittaa brändiäkin.
Itselläni on kyseinen peli, ja englanniksi ainoa oikeus joka ei vastaa suoraan noita suomeksi väännettyjä oikeuksia on geneerinen "show notifications". Todennäköisesti liittyy ilmoituksiin jotenkin.
Saanko udella vielä versiota? Itse olen asentamassa 2.2.0:aa.
Onkos olemassa jotain valmista sovellusta mikä automaattisesti käynnistäisi spotifyn ja jatkaisi soittolistaa kun yhdistyy auton BT?
Tasker Tasker – Google Play ‑sovellukset
Tuolla aikanaan tein kaikenlaisia automaatioita. Esim. Jos olen wifissä "koti" ja latauksessa ja kello on 23-07, niin mene äänettömälle. Tai kun bluetooth "auto" yhdistyy, niin avaa spotify.
Kiitos. Pari euroa näemmä makso, mutta tuolla oli näemmä käyttäjien valmiita "macroja" ja nyt toimii juuri kuten pitääkin.
Laitanpa tähänkin varmuuden vuoksi, kirjoitin tämän myös tuonne pankki keskusteluun.
Huomasin että Nordean mobiiliäppi on lakannut toimimasta ja sanoo virhesanomaa että mahdollisesti haitallisia ohjelmia käytössä. Pikaisella googletuksella selvisi että Nordean äppi tsekkaa Accessibility oikeudet läpi ja jos siellä on oikeudet ohjelmalla joka on asennettu Play storen ulkopuolelta, niin Nordean äppiä ei voi käyttää.
Omassa tapauksessa Nordean äppi lähtee toimimaan heti kun täppää Accessibility oikeuden pois Cube ACR helperiltä (tarvitaan puheluiden automaattiseen nauhoitukseen). Eli tämä infoksi jos muut törmää samaan ongelmaan. Pitää miettiä olisiko tähän jotain workaroundia, eli että asentais tuon vaikka Amazonin tai Samsungin kaupasta yms, mutta tuskin jeesaa. Androidin oma Talkback oli myös blockkilistalla, mutta Nordea whitelistasi sen.
Taskerilla poistaa oikeudet, kun käynnistää pankkisovelluksen? En tiedä toimiiko.
Koitin tätä jo googletella mutta näyttäisi vaativat rootin valitettavasti. Toki tuota Nordean appia ei tartte kuin muutaman kerran kuukaudessa joten voi käsinkin poistaa oikeudet ja laittaa takas ku pankkiasiat hoidettu.
Itselle tuli sama ja ajattelin vilkaista oliko tämä täällä jo keskusteltu ja onhan se. Ilmoituksen itselläkin aiheuttaa tuo Cube ACR. Todella rasittava käsin jumpata noiden oikeuksien kanssa.
Miten hyvin tuo Cube ACR toimii käytännössä? Itse yritin viime vuonna etsiä toimivia softia puhelujen nauhoitukseen Samsung A52s luurille, mutta en silloin löytänyt. Ja paljon toi maksaa vai onko tuosta myös jotain ilmaisversioitakin?
Vuosia olen tuota Cube ACR ilmaisversiota käyttänyt monilla eri puhelimilla ja aina toiminut loistavasti. Voi whitelistaa numeroita joita ei tallenna ja muista sitten tallentaa automaattisesti jos haluaa.
Hei kysymys! Mikähän app tämä mahtaa olla - luurina siis Samsungin oliko S22 tms, eli Android-hommia. :) Kaupasta en löytänyt tuota samaa logoa niin alkoi kiinnostelemaan - enkä viitsi appia avata :D
Itellä myös tuo Cube ACR käytössä, mutta tuolta Accessibility valikosta en löydä tuota helperiä. Siellä on pelkästään Cube ACR App Connector jonka kun ottaa pois päältä niin Nordean verkkopankki toimii.
aamis
