Apex Legends (Titanfall Battle Royale)
Vielä jaksatte tätä iänikuista rehvastelua ja tappelua? Antaa pelaajien pelata fps-pelejä millä lystää - käytettävä peliväline on kuitenkin vastapuolella sama ja pelivälineen valintaan liittyy varmasti muuta kuin se miten hiiri+näppäimistö ovat räiskintöihin ylivertainen valinta. Esim. raha, mitä omistaa jo, millä kaverit pelaa, nauttiiko enemmän ohjaimella pelaamisesta, mitä näyttölaitteita saatavilla.
Ei ketään oikeasti kiinnosta, miten joku pesisi yksin koko serverillisen konsolipeasantteja.
Ymmärtäisin keskustelun sitten, jos toinen versio olisi täysin pelikelvoton ja joku välttämättä haluaisi pelata sillä, mutta pelkkä "fps-pelit konsoleilla on paskaa" ei nyt vaan riitä argumentiksi.
Viestini oli huuumoria.
Ei olla niin vakavia. Mukavaa loppuviikkoa sinne ja antoisia pelihetkiä Apexin parissa. :)
Eipä tunnu pyörivän i5 3570k, gtx 970 kombolla kovinkaan hyvin. Kaikki asetukset low ja fps jotain 60-80, joka tuntuu aivan liian vähältä tämmöseen peliin.
Ainakin täydellisesti tuntuu osuvan yhteen EA:n suosituksien mukaan 60fps pelaamiseen. Uskoisin, että tämän pelin kohdalla näyttis on sun rajoittava komponentti.
:D
Apex Legends - Twitch Prime Paketin saaminen ilman Twitch Primeä:
Originissa pelin Properities/Ominaisuudet:
Käynnistä pelin ja....
Harmi kun tuo Gibraltar on noin iso kokoinen. Tykkään hänen kitistä, mutta olet täysin altavastaajana lähitaistelussa hahmon koon takia. Sama pätee myös Causticiin, mutta hänen kittinsä tarvitsisi ehdottomasti myös buffia.
Reactions: jsa
Tässä vähän velipojan taidonnäytettä
Peliälyä on jonku verran :D
Ja vihollisilla ei peliälyä ollenkaan. Ihan turha lähtee kiipeämään perässä, varsinkin kun oli vain yksi jäljellä. Olisivat vain rauhassa pelanneet tiiminä + lopun nostoyritys ansaitsee naamapalmua.
Hienosti vetää, mutta kyllä tuossa aika iso rooli oli myös täysin aivokuolleella vihollistiimillä. :P
Edelleen tulee satunnaisia kaatuiluija. :/ Tällä kertaa mukavasti tilanteessa, missä oli 1 vihollissquad enää jäljellä ja loppumähinät käynnistymässä. Kaverit toki onnistuivat voittamaan, mutta omalta osalta jäi katkesi neljän voiton putki sitten siihen.
Respawn ja nvidia tekee yhteistyötä, joten pitäisi tulla korjaavaa ajuripäivitystä.
417.71 ajureilla rupes ainakin itellä toimii hyvin. Sitä ennen crashas melkein joka peli.
Komppaan tätä, RTX 2060 käytössä ja ei ainuttakaan crashia vielä *koputtaa puuta*.
Itsellä 2070 kortin kanssa uusimmat ajurit aluksi kaatoivat bout joka kolmannen pelin. 417.71 toimivat päivän verran ilman mitään ongelmia kunnes kaatui aina hahmon valinnan jälkeen. Asensin uudet ajurit takaisin ja kas kummaa nyt toiminut ilman kaatumisia taas.
Mulla heitti kone kahteen kertaan BSODin tätä päivittäessä.
Ei ole BSODia tullut ennen tämän päivittämistä eikä päivityksen jälkeenkään.
Peli ei itsellä ole kaatuillut.
Millasella setupilla olette saavuttaneet tasaisen 144 fps? Minun 2600x, 8gb ja GTX960 paketti pyörii siellä 70-80 fps kaikki loweilla ja haluaisin päivittää konetta siihen pisteeseen, että 144hz näytöstä saa kaiken irti. Riittääkö 1070 tähän?
Vai oisko sama ottaa suoraan RTX 2060? Selvästi nopeampi eikä hintaero ole iso. Toki jos käytettynä ostamassa niin siinä tapauksessa Vega56 tai GTX 1070.
Apex Legends PC Performance Review | 1440p Performance - GPU Benchmark Results | Software
1070 riittää 144hz full hd pelailuun
2060 on ehdottomasti listalla. Jos kaupasta joutuu kortin hakemaan, niin se olisi varmasti valintani. Käytettyinä noita kortteja ei ole vielä vaan näkynyt. Luulen kuitenkin, että parasta vastinetta rahoille tarjoilisi tuo 1070 käytettynä siihen 250-270e hintahaarukkaan.
Onko jollekin tullut vastaan tietoa miten muistin päivittäminen 8gb-->16gb vaikuttaa suorituskykyyn?
Kaupasta ehdottomasti Asmolan ehdottomana 2060, muita ei kaupasta kannata mielestäni edes harkita, punaiseen leiriin en ota kantaa kun en niistä ole millääntasolla perillä :)
Käytettynä toki 1070 tai 1070ti varmaan tarjoaa kans ihan ok hinta/laatusuhdetta.
Itse varmaan nappaisin tuosta yhden 1070:n jos louhittu kelpaa. Noitahan ei ajeta maksimiteholla, vaan powerlimit lasketaan yleensä jolloin korttia hieman säästellään.:btooth:
Myydään - 12x Gigabyte GTX 1070 Windforce OC 8GB
Takuutakin näyttäisi olevan vielä jäljellä! Ammattimaisesta touhusta näyttäisi olleen kyse, jolloin ei ole ajettu täydellä teholla. Itse yhden ex-mainauskortin jouduin tosin laittamaan takuuseen, koska tuulettimen laakeri rohisi.
1070 on hieman liian tehoton vakaaseen 144hz Apex pelailuun. Itse ostin juuri nVidian 2060 350€ ja pelikupongista sai vielä 35€ pois ennen kuin näyttis edes tuli postitse eli hintaa upouudelle näyttikselle tuli 315e. Ainakin vähän aikaa sitten Jimssi sekä Proshop myi noita 2060 + pelikopunki 350€ hintaan, eli kannattaa katsella jos noita näkyy vielä.
Eli tuollainen 1070 260€ hintaan posteineen tuntuu aika huonolta ostokselta jos uutena saa nVidian 2060 reiluun 300€ ja päihittää joissain peleissä nVidian 1080, kiitos uudemman arkkitektuurin.
Edit: prossuna itsellä 2700X ja peli pyörii tuolla 2060 lähes aina 144FPS minimum-medium graffoilla. Jos nostan graffoja, tippuu FPS tuosta suht vakaasta 144 alemmaksi. Eli 1070 tuskin pyörittää vakaata 144hz edes minimi graffoilla.
Kiitos vastauksesta. Tämä taitaa kallistaa vaa'an 2060 kannalle käytetyn 1070(ti) sijasta. Pennit jonoon ja palikkakaupoille siis. 315e oli kyllä törkeän hyvä diili tuosta, tällä hetkellä taitaa 400e olla markkinahinta.
Näköjään noissa custom korteista hinnat noussut tosiaan tuonne 400e seutuun.. itse ottaisin jokatapauksessa 2060:stä refun 385e. Ja olen samaa mieltä että minimissään tuo 2060 kannattaa hommata.
Toinen vaihtoehto olisi hankkia Vega56 saksasta noin 318€ hintaan posteineen (Sonderangebote im MindStar). Mukana tulee 3 peliä jotka voi sitten myydä eteenpäin eli hinnasta saa takaisin varmaan sen 50-70€. Nuo custom Vegat alikellotettuna ovat jo hiljaisia ja pärjäävät tosiaan tuolle 1070ti ja 2060 näytönohjaimille.
Siinä kans 1 muutoksen kohde pelii, kun kerta noin iso ero hitboxeissa, niin oisko isommille hahmoille sitte enemmän hp ;)
Voisihan siinä olla järkeä. Tällä hetkellä Caustic ja varsinkin Gibraltar ovat kumpikin niin helppoja kohteita, että niiden käyttö on melko hyödytöntä nykytilassa.
No joo, Causticilla tullu pelailtua nyt lähiaikoina ni tuntuuhan se ottavan osumaa enemmän ku Banga, myrkkyjen kanssa on ollu hauska leikkiä kyl.
Joo, gibi näkee kyllä kilometrin päähän kun tähtäilee wingmanillä kauemmas kun tähtäilee, shieldi paistaa komeesti.. ja iso perse.
Ehkä se niiden iso koko on tehty vaan tasapainottamaan niitä hahmoja, vaikka turhilta tuntuvat kummatkin. Varsinkin caustic.
Omaksi lemppariksi Wraithista muuttunut Pathfinder.
Eipä niillä abilityillä mitään tee jos häviää joka 1v1 matsin isomman hitboxin takia.
Toki jos on laasersilmä ja osuu aina riippumatta vastustajan hitboxista niin mikäs siinä.
Otin tämän pelin kanssa testiin ja pari iltaa tullut räpellettyä. Tuo hitbox-homma onkin mielenkiintoinen, pitääkin huomioida tuo että valkkaa noista pienemmistä hemmoista jonkun aina.
Pelissä ampuminen tuntuu paljon helpommalta kuin esim PUBGissa, voisiko olla, että hitboxit toimivat enemmän samalla tavalla kuin esim BF-sarjassa jota on tullut hakattua aikanaan tosi paljon.
Millasilla kuva-asetuksilla täällä porukka pelaa? Tavoitteena on saada mahdollisimman hieno kuva, mutta olla antamatta liikaa tasoitusta minimi-asetuksilla pelaaviin.
Ampuminen tuntuu helpommalta, koska rekyyliä / spreadia ei ole nimeksikään siinä määrin kuin PUBGssa.
Jotain medium tasoa taitaa olla itsellä. Kyllä se oikein nätiltä näyttää noinkin, ja FPS pysyy aisoissa.
Mutta tässä pelissä osuu jopa poikittaissuunnassa liikkuvaan kohteeseen! Voi olla vain niin paljon nopeammat luodit että helpompi ottaa ennakot.
Luotien lentonopeuksissa ei ole juuri eroa, mutta ampumaetäisyydet on pääsääntöisesti paljon lyhyemmät kuin PUBGissa.
Luodit ovat tässä mielestäni selkeästi nimenomaan hitaampia, toki asekohtaista (Wingmanilla huomaa ehkä parhaiten).
Paljon "helpompi" vain tuo ampuminen verrattuna PUBG, toki viholliset myös imevät luoteja vähän eri määrän :) Hyvin balanssissa kuitenkin, ehkä aavistuksen enemmän vahinkoa saisi aseet tehdä, mutta en tiedä.
Onhan tässä itse aseella ampuminen helpompaa, kuin vaikka siinä PUBG:issa, mutta täytyy huomioida kuinka viholliset imee paljon enemmän luoteja + lippaat ovat monessa AR:ssä ja SMG:ssä ilman extended magia -> 18. Jos haluaa tiputtaa vihollisen yhdellä lippaalla, niin täytyy myös osua hyvin ja paljon, nopeasti liikkuvaan kohteeseen.
Wraith kyllä erityisen rasittava varsinkin lähitaistelussa. Eilen viimeksi ammuin läheltä tuon yli kun hitboksi niin matala ja kuolemahan siitä tuli. Aseisiin ja hahmoihin saisi tosiaan tulla vähän tasoituksia.
Tuo on kyllä rasittavaa noiden randomien kanssa kun pirun usein pitää päätäpahkaa painaa sinne rinkulan keskelle ja ruveta räiskimään. Vaikka ois kuinka hyvät kamat niskassa niin ei voi hetkeä odotella ja katsoa mitä tapahtuu :shifty:
Liian monta erää menny vituralleen kyllä tuollei.
edit. Ja pari kertaa olenkin huvikseni kieltäytynyt liikkumasta hyvistä asemista. Kamut sitten sinne keskenään sotimaan ja henki pois. Itse sitten lopussa yksin täyttä squadia vastaan.
Parasta on kun level 6 Bloodhound siunaantuu Jumpmasteriksi ja kaiuttimista kuuluu suloiset viimeiset sanat: "Airship over there!".
Paras tapa oppia pelaamaan tätä on hakeutua gunfighteihin. Itsekin hypin aluksi kentän laidoille, keräsin loottia 10min ja kuolin ensimmäiselle viholliselle kun ampuminen ei onnistunut. Mitä olen jokun verran katsonut yleisesti pro pelaajien videoita ja guideja niin agressiivisuus merkkaa tässä todella paljon. Itsekin olen huomannut sen että jos antaa vihollisen tehdä aloitteen niin useimmiten tilanteen häviää. Agressiivinen mutta järkevä pelityyli on useimmiten paras ja hauskin tapa pelata, ainakin omasta mielestäni.
Mitä nyt yleisesti Apexiin tulee niin empäs olisi uskonut että Battle Royle maistuu näin hyvin. Fortnitea kokeilin noin 10 matsia ja totesin että kiitos, ei ole minun juttu. PUBGia en ole testannut mutta tämä on iskenut todella kovaa. Varmasti tulee tunteja pelikelloon.
Aggressiivisuus toimii silloin kun sen tekee järkevästi, mutta takaan, että kun ranked tulee näemme kyllä varovaisempaa pelityyliä enemmän. Ei ole mitään järkeä lähteä rynnimään vihollisryhmän kimppuun ylämäkeen jos rinki on itselle suotuisa ja pystyy pitämään asemat.
Ehkä tässä haettiin juurikin sellaista järkevää agressiivisuutta, eli esimerkiksi alussa nopea lootaus ja läheisen vihollisen kimppuun, koska todennäköisesti vielä lootaavat ja ovat erillään toisistaan. Tässä pelissä ei oikein se etäisyyden pitäminen auta, koska armorin korjaaminen ja healaus on melkosen nopeaa, jolloin kauempana oleva vihollinen voi rauhassa paikata itsensä ja jatkaa taistelua. Moni legendsi myös mahdollistaa agressiivisen pelityylin, esim. Wraith ja Bangalore, joilla molemmilla on abilitynä keino paeta paikalta puskemisen jälkeen. Ja onhan se sanomattakin selvää, että peli menee äärettömän pitkästyttäväksi loot-simulaattoriksi, jos kaikki istuu leirinuotiolla.
Onko ranked modea vielä missään muussa br-pelissä? Jotenkin en usko, että ranked tulisi? Olisi kyllä varmasti hyvä, kun saisi pelata samantasoisten kanssa. Nytkin aamutuimaan nappasin voiton, kun omat saivat yhteensä yhden tapon ja ~400 vahinkoa.:D
Villetzka
