Apple iOS & iPadOS
Näyttävät Mobilet olevan niputettu iOS/Android, joten olemassa olevia lisenssejä pitääkin kokeilla. Aikoinaan oli 15€ lifetime johonkin 4 PC + 3 Android tjsp.
Joo kannattaa kokeilla olemassa olevia. Sehän tuossa "lisenssit pilvessä" on ideana, että niitä voi helposti siirtää toisiin laitteisiin.
Offtopic:
Tuolla pilvessä on mahdollista ottaa 2FA (Two-factor authentication) käyttöön niin saa lisäturvaa tuohon pilveen kirjautumiseen. Settings ja sieltä löytyy
Kyllä vain, nykyään toimii siis lisenssit myös iOS:lle. Tarvitsi vain kirjautua appin kautta ja lisenssi käytössä :thumbup:
Muija osti iPhonen ja siinä on iOS 13.1.2 eli uusin versio.
Kumpikaan meistä ei ole iphonea ennen käyttänyt ja aivan sormi suussa kumpikin.
Alku säädöt kyllä meni nappiin mutta ei ymmärretä juurikaan miten puhelinta käyttää.
Isoimpana ongelma on se että ei löydetä miten saisi normaalin alkuvalikon jossa olisi haluamansa sovellus kuvakkeet. Kun puhelin ottaa käteen valot syttyvät ja home painiketta painalla ylhäällä lukee että puhelin "unlocked" mutta silti alhaalla lukee "press home to open" mutta kun sitä painaa ei tapahdu mitään vaan näkyy vain kellonaika ja päivämäärä. Jos näyttöä vierittää ylös päin saa esille ilmoituksen että "no new notifications".
Vasemmalle päin mentäessä pääsee tuonne mistä löytyy "shortcuts" "siri suggestions" jne. shortcuts:sta sain whatsapp:in tuonne vasemman laidan näyttötilaan kyllä mutta en esim. skypeä.
Onkohan tuo home button rikki osittain (sormenjäljet kyllä ottanut ja tosiaan alkuvalikossa teksti aukeamisesta tulee kun home nappia painaa) vai eikö me vaan nyt tosiaan ymmärretä yhtään miten tämä toimii :D
Jatkan vielä että pitäisikö tuosta home napista siis päästä joka paikasta aloitusnäytölle tai mikä koti onkaan? esim. asetuksissa ollessakaan mitään ei tapahdu jos painaa home nappia...
Taitaa olla viallinen kotinappi luurissa. Kotinapista pääsee joka paikasta aloitusnäytölle tai home screenille, millä nimellä sitä nyt kutsuukaan. Eli sille ruudulle jossa näkyy appien kuvakkeita, kuten kuvat, viestit, puhelutiedot jne.
Hohhoijakkaa. painoin sitten kovempaa tuota ja silloin meni home screen:iin. Ei jotenkin tullut edes mieleen kun tottunut että kaikkea vaan hellästi painetaa. PS tässä tuntee itsensä helvetin tyhmäksi.
Jos ei ole iPhonea ja iOS koskaan käyttänyt, niin suosittelen katsomaan useamman tutoriaalin YouTubesta. Tässä on niin paljon erilaista kun Androidissa, että pääsette huomattavasti helpommalla [emoji1] Sitten kannattaa katsoa myös iOS 13 uudet toiminnot myös lisäksi, mutta tärkein olisi katsoa ne videot joissa näytetään ihan perusasiat.
Kiitos vinkeistä mutta kyllä tuo sutjaantui heti heti kun tuo napin painallus oivallettiin :D
Puhelin siis iPhone 7 Plus jossa sormenjälkitunnistus toimii myös nappina ja ilmeisesti uudemmissa sitä ei ole.
Tuossa mallissa on vielä sellainen "erikoinen" nappi ettei se ole ns fyysinen nappi vaan se on osa näyttöä ja toimii paineentunnistuksella.
13.1.2 Mustiinpanot sync hajosi (hidastui totaallisesti) tuon päivityksen jälkeen. Iphone => IPad .
Toiseen suuntaan ok edelleen.
Samoin kuvien sync hidastui
Onko muilla havaintoja samasta?
Eikös tuota kertaalleen korjattu viime viikon päivityksessä?
Auttaako muistiinpanojen uudelleen asennus tms kikka?
Sain toimimaan niin, että poistin puhelimesta kaikki muistiinpanot ja Muistiinpanot APP:in, ja otin siltä iCloud sync pois päältä.
Sitten APP uudelleen lataus, ja iCloud sync takaisin päälle. Odotusta n. 30min. Vasta sen jälkeen muistiinpanot alkoivat ilmestyä pikkuhiljaa takaisin.
Nyt toimii muutaman sekunnin viiveellä. :)
onko padeille tullut sellainen päivitys että siihen pystyy toinenkin käyttäjä loggautumaan, siis että sille saa useamman tilin. Kun joskus muistelen kuulleeni että moinen olisi tuloillaan. Pojalla suht joutilaana olisi padi mutta ei halua omasta tilistään siinä luopua.
Tuki useammalle käyttäjälle löytyy vain erillisestä "Classroom" tilasta joka tarkoitettu oppilaitosten yms käyttöön. Perus OS:ssä ei ole multi-user tukea.
Nappi on ihan oma osansa eikä ole näytössä kiinni mitenkään kiinteästi. Napin voi myös vaihtaa, mutta sen vaihtamisella menettää sormenjälkilukijan toiminnan, koska se nappi on naitettu toimimaan vain kyseisen puhelimen kanssa sormenjäljen osalta.
Kamerassa kuuvaa ottaessa ei kuulu mitään ääntä . Mistähän löydän sen "räps" äänen takaisin ?
Tarkistin äänet ja tuntopalaute js kameran asetuksistakaan mutta en löytänyt kameran sulkijaääntä .
Minusta aikaisemminääni on kuulunut mutta nyt ei . Puhelin on XS ja iOS 13.1.2
Puhelimen sivusta se äänetön klipsu ”äänelliselle”.
Se "live mode" tulee olla pois päältä niin ainakin silloin kuuluu (jos on äänet päällä luurissa ja hiljennys vipu ei ole käytössä)
Nyt kuuluu ääni kun käyttää -neliö- tai -muotokuva- asetusta . mutta siitä -kuva- asetuksessa ei kuulu mitään . kuuluuko se olla näin .
Onko live mode sama kuin live photo ? asetuksista on päällä älä laita live photoa automaattisesti päälle , vaan säilytä live photo asetus .
Olipa live photo pääällä tai pois ääntä ei kuulu kuvaa ottaessa -kuva- säädöllä . Kuvaa ottessa vilahtaa kuvan yläosaan keltainen Live ilmoitus joka häipyy heti.
Live Photo asetetaan päälle kamerasovelluksessa. Sellainen pyöreä ympyräkuvake siellä ylälaidassa
Onko teillä hyvää vinkkiä, kuinka siirtää videot iPhone 11 -> tietokoneelle?
Käyttöjärjestelmä on Windows 10. Kuvia saan siirrettyä, mutta videot eivät onnistu resurssinhallinta/Google Drive/iTunes. Ilmoittaa virheilmoituksen, tai vain ettei saa yhteyttä. Tiedostot näkyvät kun käyn resurssinhallinnan kautta iPhonen puolella. Liittänyt edellisen iPhonen latauskaapelilla tietokoneeseen (usbc-usba).
Videot ovat alle gigan kokoisia.
Muija ainakin OneDrivellä kuulemma videot koneelle pistänyt johon on myös pistänyt ne videon ja kuvien ottamisen jälkeen automaattisesti menemäänkin.
Eikö onnistu jos valitsee resurssinhallinnasta iOS laitteen ja hiiren kakkosella "import pictures and videos"?
Kokeilin niin ainakin mulla onnistui eli kuvat ja videot (mov) tuli windows koneelle.
Edit: Kun kytkee iOS laitteen Windows koneeseen niin tulee alla oleva ilmoitus iOS laitteen ruudulle. Pitää sallia.
Jaa tietokoneella kansio lähiverkkoon ja ota yhteyttä jakoon iPhonen Files-appsilla.
Ei tarvitse pelata piuhojen kanssa ja voit vaan dropata luurilla kuvat-appsista haluamasi videot jako-nappulalla suoraan verkkojakoon.
Kaikille vinkkinä, shortcuts appsilla voi tehdä pikavalintoja ja lisätä niitä ios:n jakoruutuun. Esim. Itse lisäsin pikavalinnan joka mahdollistaa kaikista appseista yhdellä klikillä imessagella vaimolle jakamisen. Kätevää kun appsista riippumatta saa pdf:n, kuvan, linkin tai minkä vaan jaettua sille eniten käytetylle kontaktille.
Näitä en ole vielä edes käyttänyt, pitäisi tutustua mitä kaikkia mahdollisuuksia siellä on. Kuvien lataamisen koneelle hoidan itse ihan icloudin kautta, eli siirtyvät sieltä nätisti koneelle kun käynnistän koneen.
Ongelma videoiden siirrossa oli ratkennut yön yli. Videot olivat siirtyneet kuvien ohella iCloud-kansioon tietokoneelle. Sieltä nappasin editorille ja kyllä nyt kelpaa; 4K/60 fps videot pyörivät hienosti ja kuva on erinomainen.
Kiitos kaikille vinkkaajille. Testaan ne myös läpi.
Ainakin omassa (iphone 7+, ios 13.jotain) puhelin näkyy winkkarissa. Kuten tuossa ylempänä jo mainittiin pitää puhelimesta klikata salli ja winkkarissa näkyy sen jälkeen puhelimen alla hakemisto(t) jossa on kuvat ja videot.
Kaiken saa kopioitua tai siirrettyä pc:lle päin mutta ei toiseen suuntaan.
Itunesia en käytä ollenkaan.
itunesin kautta saa puhelimeen päin kopioitua ainakin kuvia muuta en ole kokeillut
Päivitetty uusimpaan ja nyt tuntuu XR:n akku taas kestävän. Ios 13:n jälkeen meni aivan perseelleen.
Nyt on kyllä tullu laastaria laastarin päälle. Pääasia että saavat kuntoon, mutta taisi tulla nyt vähän liian kiire iOS13 kanssa.
Eipä ole Applella eka kerta. iOS11 oli ihan vastaavanlaista sillisalaattia. Itse tosin vetelen aina beta versiolla niin luurissa, iPadissä kuin mökillä. Aina wwdc:stä asti niin on tottunut.
Ite taas monesti venaan sen 2-4 viikkoa ennen kuin päivitän niin skippaa helposti korjausversiot.
IPad toimii ok.
Poistin IPhonen iCloud sync:an, käynnistin Safarin uudestaan ja laitoin sync takaisin päälle. Nyt toimii sekin
iPhone eSIM. Jos laittaa oman liittymän eSIM:ille, niin voisi laittaa sen fyyssisen SIM-korttipaikalle vaikka kotimaan/ulkomaan (prepaid) kortin.
Niin, voiko esim Whatsapp ladata 2 profiilia, niin saisi työhön liittyvät jatkuvat viestit pois illaksi tai loman ajaksi?
Tai 2 erillistä Whatsappi:ia?
Jos haluaa molemmille sim:lle saada Whatsappin niin tulee ladata normaali Whatsapp sekä Whatsapp Business, näin saa 2 eri numeroa käyttöön Whatsappille.
Mutta kun se on niin vaikeeta joillekin laittaa se lopputulos tai sitten odotetaan että kaikkia oikeesti kiinnostaa katsoa noita videoita.
Eli kiitos lopputuleman kuvasta [emoji106]
Saako iphoneen aloitusnäyttöön samantapaista kalenteri-widgetiä kuin android-puhelimiin? ja samoilla ominaisuuksilla eli osaa muistutella tapahtumista, synkkautuu google-tilin kanssa jne..?
EDIT: vielä täsmennys että kalenteri-widgetti tulisi voida säätää juuri sen kokoiseksi kuin haluan JA että sen pitäisi sijoittua sille näytölle joka avautuu kun puhelin avataan lukituksesta. Onko mahdollista?
Ei.
nikke26
