Apple iOS & iPadOS
Kuinka nämä päivitykset siis tulee? Ihan randomisti porukalle vai? Ei ainakaan itselleni vielä ole antanut päivitystä.
iOS2 -> 13 on järjestään tullut +-15min sanottuna julkaisupäivänä klo 20 Suomen aikaa. Ehkäpä tuo ei sitten tänään tule/jotain on muuttunut?
Tiedoksi jos käytössä Danske Bankin tunnistautumissovellus Danske ID niin se ei vielä toimi iOS 14 versiolla.
Päivitys tullut tuohon Danske ID softaan. Ohjetta linkin ketjussa. Lainaus tuolta.
Piti näköjään poistaa koko Danske ID ensin luurista ja ladata se sitten uudestaan App Storesta. Nyt toimii mullakin. Alla iOS14 GM
Onkohan iOS:lle saatavilla mitään Taskerin tyyppistä automaatiosovellusta? Minulla on Android-puhelimessani muutamia Tasker-skriptejä, jotka helpottavat elämääni huomattavasti. Kaikkein tärkeimmät näistä lukevat tietyistä numeroista saapuvia SMS-viestejä, ja lyövät hälytyksen päälle asettamieni ehtojen täyttyessä (viesti sisältää tiettyjä sanoja ja/tai lukuja tiettyinä yhdistelminä).
Olen vähän harkinnut seuraavaksi puhelimeksi iPhonea, mutta jos en pysty rakentamaan siihen tämäntyyppistä logiikkaa, niin jatkan tulevaisuudessakin Android-puolella.
Eikös noita pysty tekemään iOS automation toiminnoilla?
iOS 14... ihan fiksuja uudistuksia mutta vielä ei widgeteistä suurempaa iloa, kaikki mitä appstoresta löytyy tällä hetkellä on suunniteltu pelkästään ylienergisille elämäntapakouluttajille...
Sain sen verran selville, että iOS 14 sisältää triggerin tietystä numerosta saapuvalle tekstiviestille, mutta se ei vielä yksinään riitä (en halua jokaisesta viestistä hälytystä). Viesti pitäisi myös saada automaattisesti parsittua. Androidin Taskerilla homma onnistuu helposti: luetaan vain %SMSRB-muuttuja, joka sisältää saapuneen tekstiviestin, ja etsitään siitä haluttua merkkijonoa/jonoja vaikka regexpiä käyttäen. En onnistunut löytämään Googlella mitään infoa siitä, onko tämä mahdollista iOS:ssa.
Kyllähän tuolla siri shortcits henk koht automaatiossa on heti vaihtoehto viesti keneltä/viesti sisältää, joten eiku googlettamaan kuinka sit viestin teksti parsitaan sillä. En ole ite tehnyt niin en tarkemmin osaa sanoa siltä osin.
Ok, eli toivoa on. :) Uuden puhelimen hankinta tapahtunee aikaisintaan joskus keväällä, joten ehdin vielä selvittelemään tätä.
Tuli ihmeteltyä oranssia pientä palloa tilarivillä puhelun päätteeksi, niin näköjään iOS 14 omaa indikaattorit kun kamera (vihreä) tai mikrofoni (oranssi) on sovelluksen käytössä:
Mitään erityisen mullistavaa ei uusi versio ainakaan omaan käyttöön tuonut, uusi kääntäjä lienee näistä käytännöllisin nopealla ja varsin luotettavalla puhetunnistuksella.
Muuten ihan mukavalta vaikuttaa, mutta olenko ainoa kenestä tuo herätyksen asettaminen meni persiilleen?
Se aiempi rullattava kello oli kyllä paljon mukavempi käyttää.
Nyt tosin ihan oikean arkiherätyksen asetin siihen uuteen uni-valintaan, kun sieltä löytyi jopa soittoääniä, jotka ei aiheuta slaagia joka aamu.
Tuota uuttakin aikavalitsinta voi rullata, senkun pyyhkäisee vaan ylös/alas tunteja ja minuutteja.
Näköjään. On vain niin pieni tuo syöttöruutu verrattuna vanhaan, ettei tajunnut edes sen olevan mahdollista, kun peukalo käytännössä peittää koko syötön.
iPad tuossa vielä vanhassa iOS versiossa, niin siinä vanhan rullan molemmin puolin oli isot varoalueet, joista pystyi rullailemaan, numeroita näkyy enemmän ja ei tarvitse odottaa toisen rullan pysähtymistä ennen kuin toista voi rullata. Selkeää takapakkia siis suunnittelussa.
On niin hemmetin pienet nuo numerot että mitenköhän pääsi läpi? Järjestään nämä ovat aika hyvin mietittyjä jo ensimmäisessä versiossa. Eiköhän tähän tule muutos heti ensimmäisessä päivityksessä? Toivottavasti, vaikka aika harvoin pitää muuttaa tai lisätä uusia.
Minusta tuo vanha kello oli täysin epäonnistunut paske. Uusi ei ehkä ole parempi, mutta tuo rullaus-widgetti on omasta mielestäni yksi huonoimpia asioita koko ios:ssä.
En tiedä mitä helvettiä, mutta itsellä ainakin on sama herätyskello edelleen :D Iphone Pro Max käytössä.
edit. Näköjään ymmärsin hitaasti. Eli siis poistaisin viestini jos voisin. Mutta eipä tuo nyt maailmaa muuta kyllä mitenkään, koska ajat aina valmiina kuitenkin. Eikö vain?
    145,6 KB · Luettu: 51
Tätä ihmettelin kamerasovelluksessa hyvä tieto. Aina hyvä, kun järjestelmä ilmoittaa käytetäänkö kameraa/mikrofonia/sijaintia jne
Itselläni on 14-päivityksen jälkeen jo kahdesti iPad buutannut itsensä kun on yrittänyt käynnistää Safaria. Onko muilla vastaavaa? Ei ole koskaan aiemmilla iOS/iPadOS-versioilla tapahtunut vastaavaa.
Mulla on Air 2 joka on nyt ollut julkaisua seuraavasta päivästä uudella versiolla, eikä ole mitään hämminkiä ilmaantunut.
Ihan mielenkiinnosta, mikä padi sulla on käytössä? Jos riippuu jotenkin laitteesta, että esim. vanhemmilla tökkis...
Ensimmäisen sukupolven iPad Pro (2016), joten ei se nyt ihan uusimmasta päästä ole mutta vissiin kuitenkin tuota Air 2:sta uudempi?
Täytyy nyt ainakin kokeilla vielä Safarin cachen tyhjennystä, sekin voi auttaa asiaan.
Ennen IOS 14, luurin kuvaa kun piti pohjassa aukesi Suosikit soittokohteet (vaimo ja äiti)
Nyt ei tule mitään kun pitää ko. nappia pohjassa. Enkö vain osaa vai onko se poistettu?
Laietaanpa tänne kun ongelma alkoi päivitysten jälkeen. Elikkäs iwatch5 ei enään tallenna reittiä minkä kuntoilu app:llä otan. Myös iphonen liikunta sovelluksesta on kadonnut kuljetut reitit kaikista vanhoistakin liikunta suorituksista. Olen buuttaillut ja parittanut kellon nollasmalla uudelleen mutta ei toimi. Tarkistin myös sijainti asetukset on ok. Näyttää että olen kulkenut 5km matkan mutta ei muuta. Strava näyttää reitin kartalla.
Onko muilla samaa ongelmaa/vinkkejä kuinka ratkaista ongelma?
iOS 14.0.1 ja iPadOS 14.0.1 julkaistu.
Tämä päivitys sisältää virheiden korjauksia iPhonelle.
  • Korjaa ongelman, josta johtuen oletusselaimen ja -sähköpostiapin asetus saattoi nollaantua, kun iPhone käynnistettiin uudelleen
  • Korjaa ongelman, joka saattoi estää kameran esikatseluita näkymästä iPhone 7:ssä ja iPhone 7 Plussassa
  • Korjaa ongelman, joka saattoi estää iPhonea liittymästä Wi-Fi-verkkoihin
  • Korjaa ongelman, joka saattoi estää sähköpostin lähettämisen osalla palveluntarjoajista
  • Korjaa ongelman, joka saattoi estää kuvien näkymisen News-widgetissä
Tietoja Applen ohjelmistopäivitysten suojaussisällöstä löytyy osoitteesta:
Applen suojauspäivitykset
Tämä päivitys sisältää virheiden korjauksia iPadille.
  • Korjaa ongelman, josta johtuen oletusselaimen ja -sähköpostiapin asetus saattoi nollaantua, kun iPad käynnistettiin uudelleen
  • Korjaa ongelman, joka saattoi estää iPadia liittymästä Wi-Fi-verkkoihin
Kai se pitää tätä kokeilla kun perus 14 näyttää olevan hieman buginen, sillä oli nimittäin tänään hävittänyt johonkin meikäläisen FaceID:n ja ihmettelin kun kaupasta sovellusta ladatessa piti Apple-tilin salasanaa syötellä.
Ja tuo Gboard oli tosiaan hävittänyt skandit tuoreimmassa päivityksessään, mutta sormi taitaa osoittaa tästä Googlen suuntaan.
Edit: Gboardiin tullut päivitys joka korjaa ääkköset
Hups. Tämä keskustelu koskeekin käyttiksiä. Viesti siirretty..
Eipä ole tämä uusin ios 14 kovin laadukas julkaisu ollut. Eniten ärsyttää kyllä bluetoothin yhditymisongelmat tämän kanssa. Airpodsit on toiminut tähän asti aivan täydellisesti jos vain on muistanut silloin tällöin niitä ladata, mutta nyt ei meinaa ensimmäisellä yrittämällä yhdistää koskaan ja välillä jopa pätkii yhdistämisen jälkeenkin. Saisivat korjata kyllä nämä ongelmat pikapikaan.
^ tuskinpa kovin yleinen ongelma tai ei ainakaan itsellä mitään ongelmia minkään BT-laitteen kanssa.
Poista laitteet ja asenna ne uudestaan?
Huomasin eilen vasta tuon taustalevyn naputtelun, määrittelin kahdelle napautukselle App Switcherin ja kolmelle napautukselle screenshotin. Settings-Accessibility-Touch-Back Tap.
Huomasin vasta nyt tuon naputtelun :)
Ei ole itselläni ollut sen enempää ongelmia Airpodsien kanssa, kuin vanhemmallakaan iOS:lla, joskus ei yhdistä suoraan. Liekkö ollut vain kökköä sopivassa kohdin airpodia.
On valitettavasti yleinen ongelma. Koskee nimenomaan Airpodseja ja Airpods Pro:ta. On toki unohdettu laitteesta ja nollattu Airpodsitkin kerran ja yhdistetty muutaman kerran uudelleen. Korjausta odotellessa.
Nimenomaan Airpodseilla ja Airpodsien prolla ei ole ollut ongelmia, mutta odotellaan jos tulisi.
Ainakin jonkun ongelman tämä ios14 korjasi. Nimittäin tuo aikaisemmin valittamani kuvien siirto toimii nyt kaapelia pitkin windows 10 koneelle. WLANin yli ei vieläkään toimi.
Mahtaako tämä IOS14 joskus valua ipad pro gen 1 laitteisiin? Ei vielä ole ilmoitellut tuo kampe tästä päivityksestä, muuten kyseinen laite on kohtuu hanakka ollut päivittymään
Kyllä tänne on ainakin tullut jo 14 ja 14.0.1 myös. Kyseessä 2016-vuoden eka Pro-malli.
Tällä myös tuli viime viikolla 1st gen iPad Prolle päivitys.
edit: piti tosin itse käydä asetusten kautta pyytämässä päivitystä
Joo, tämä selvisi, kiitos vinkeistä. Tosiaan asetustenkautta käsin kysymällä melkein löytyi. Melkein siksi, että on ollut mobiilidatalla tuo laite eikä tuota 2.5Gt päivitystä suostu muuten lataamaan, kuin WiFin yli.
-18 vuoden pro päd, muistaisin että tämä oli vielä gen 1 mallia.
iOS 14 asentamisen jälkeen Siri ei kerro enää että mitä se teki sen jälkeen kun käskit sitä asettamaan ajastimen (suomeksi). Saako sitä vastausta takaisin samanlaiseksi kuin se oli ennen?
”Selvä, ajastimeen on asetettu 5 minuuttia”
Ei vastaa kysymykseen, mutta itselläni toimii.
Petteri456
