Apple iOS & iPadOS
En tiedä toimiiko tuo pelkälle kotelolle. Ja se ”find my”-feature pitää olla ennalta enabloituna.
Kuulokkeet kyllä löytyy kun ne on tuossa vieressä mutta kotelo on jossain. Sitä ei tuolla erikseen eroitella. Vähän hölmöä koska se kuitenkin luo BT yhteyden aina kun sen avaa. Voisi siitä sitten lukita viimeisen sijainnin.
Ehkä kotelossa ei ole mitään bt-härveleitä, vaan se ainoastaan enabloi kuulokkeiden bt:n ja parituksen?
Ei valitettavasti pysty etsimään Airpods koteloa Find My softalla :(
Play Sound jne. jutut vain niihin kuulokkeisiin.
Edit: Seuraavaan koteloon AirTags kiinni :D
Teamsissa ei toimi videon ääni ilman kuulokkeita, mutta kuulokkeilla toimii, ja kyseessä vain pari tiettyä videota. Osaako joku sanoa, mistä voisi johtua?
Voisiko olla näin? Jos kuulokkeet kotelosta, niin näkyy tiedot kaikista mutta en muista näkeekö kotelo ilman kuulokkeita.
Onko kenelläkään tiedossa, milloin ja miksi iPhone latautuu enää vain, kun näytön ensin avaa ja sitten kytkee latausjohdon? Jos latausjohdon kytkee näyttöä avaamatta, ei puhelin lähde latamaanaan. Kuvittelisin, että "vika" tuli 14.5 päivityksen asennuksen aikoihin. Google antoi asiasta 0 hakutulosta -joka voi toki olla omaa kyvyttömyyttäkin :D
edit. Puhelin iphone 7 plus
Onko pääsykoodi asetuksissa kytkettynä päälle ettei usb-laitteet toimi jos laite on lukittuna?
Nähtävästi on tällainen asetus tullut. Ehkä ollut aiemminkin, mutta varmaankin mennyt pois päältä puhelimen formatoinnissa. Typerä asetus joka tapauksessa, kun USB laitteita en puhelimeeni halua milloinkaan yhdistettävän, mutta latauksen haluaisin toimivan ihan aina kun johto on kiinni.
Kiitos tästä joka tapauksessa!
Sain työnantajalta tuollaisen bluetooth sykevyön ja valmistajan sovelluksessa näkee vain sykkeen realiajassa joka toki tärkein mutta onko iPhonelle mitään ilmaista sovellusta jonka voisi yhdistää tähän bluetooth sykevyöhön ja näkisi esim. kalorikulutuksen pyöräilysssä ja/tai kävelyssä ja ehkä vielä joku historiatallennus ja kaloriarviokulutuskin jos painon ja pituuden sinne voisi syöttää?
Toimiskos se Sports Trackerin kanssa?
Strava voisi myös olla yksi vaihtoehto?
Kysytääs täällä jos olisi oikea paikka.
Ongelmana iphone ja ipad mitkä eivät toimi yhteen googlen kanssa. Ongelma tarkemmin tämänlainen, safari ja firefox selaimena kun google haun alussa kysyy eväste asetuksia. Kieltäessä evästeet antaa "error 400" molemmissa laitteissa molemmilla selaimilla. Olisiko ajatusta millä korjata evästeetön ja ilman kohdennettua mainontaa oleva selailu?
NextDNS voisi olla yksi ratkaisu.
Signun linkin takaa löytyy palvelun esittelyvideo suomeksi.
Ajatuksena olisi löytää ratkaisu millä paluu aiempaan, eli evästeet voisi vain kieltää tuossa googlen kyselyssä. Toi virhe 400 ei kerro itselle yhtään mitään.
En usko että saat tuosta toimivan ratkaisun. Google muuttaa noita asioita melkein viikottain ja evästeiden kokonnainen estäminen tarkoittaa lähinnä ettei sivusto aukea, tai osa sen sisällöstä ei toimi lainkaan. Kyse on tarkoituksellisesta "kiusasta", jolla miltei pakotetaan kävijän hyväksymään ne.
Jatketaanpas kun sain tarkempaa tietoa ongelman alkamisesta.
Ongelma siis juontaa DNA'n operaattoripäivitys 46.1 asennukseen. Tuon asennettua oli googlella etsitty "dna 46.1 operaattori" että onko oikea päivitys ja sen jälkeen ongelma alkoi. Ipad ja iphone ovat eri verkossa, joten jonkun synkronoinnin kautta ongelma siirtynyt Ipadiin. Ongelma siis on nuo googlen perosnointi asetukset mitkä voi kieltää ja homma toimii normaalisti hyvin. Itse sain PCllä kerran tuon saman virheen tänään.
Kokeiltua, selainhistorian ja evästeiden poisto ei auttanut, Ipad resetoitu jonka jälkeen toimi mutta selaimen muistin tyhjentämisen jälkeen ongelma palasi. Ei voi siis kieltää google seurantaa.
Ajatuksia mikä moisen voisi aiheuttaa?
Pystyykö kuulokkeiden äänitason varoituksen poistamaan jotenkin? Autossa äänenvoimakkuus säädetään radiosta eikä puhelimesta, jolloin tykkään laittaa puhelimesta 100% ja sit säätää radiosta. Tällä 100% asetuksella puhelimen volyymi vastaa radiokanavia. iPhone alkaa kuitenkin päivittäin valittaa äänitason ylityksestä, joka alkaa pikku hiljaa potuttaa. Miten tämän saa pois?
Olisikohan ollut asetuksista Äänet ja tuntopalaute > Kuulokkeiden turvallisuus > Lightning-sovittimet josta saa jotenkin kikkailtua sen pois päältä.
edit. Tuo valikko muuten näyttää tyhjää, jos puhelin ei ole siinä sovittimessa kiinni.
Mulla on just nyt Bluetooth-korvanappi yhdistänyt ja musa soi eikä tuolla valikossa ole mitään mitä voisi disabloida. Autossa kans siis Bluetooth eikä piuha.
Jahas, omassa autossa bluetoothin kautta ei ole ollut mitään ongelmaa. Vasta piuhan nokassa alkoi herjaamaan tuosta äänenvoimakkuudesta, jonka sai kikkailtua onneksi pois tuolta asetuksista.
Joka tapauksessa suunnattoman ärsyttävä ominaisuus.
Onko sulla vain yksi äänenvoimakkuus, eli puhelimen napeista kun painaa niin vaikuttaa stereoon? Mulla on vanhempi auto jossa puhelin ja stereo ei osaa kontrolloida toisiaan. Voin siis säätää puhelimesta ja stereoista kummastakin ääntä erikseen.
Myöskään seuraava/edellinen/pause jne napit ei toimi stereosta. Ainoastaan ääni siirtyy.
Äänenvoimakkuudet on erilliset, mutta kontrollit kuitenkin toimii normaalisti. Puhelin myös tunnistaa auton autoksi.
Josta tulikin mieleen, että ootko kokeillu vaihtaa bluetooth-valikosta laitteen tyyppiä toiseksi? En tiedä onko vaikutusta, mut kannattanee kokeilla.
Mä joudun antiikkisen auton audiojärjestelmän takia käyttämään lighting-adapterilla välipiuhaa. Jonkun päivityksen jälkeen luuri kysyi yhdistäessä, onko vastassa kuulokkeet vai muu laite. Paniikissa vastasin että kuulokkeet. Sen jälkeen pukkasi varoitusta äänistä. Sen sai resetoitua asetuksista, muistaakseni kuulokkeiden turvallisuus ja sieltä lighting-sovittimet. Seuraavalla kerralla vastasin muu laite ja vikinä tasoista loppui. Ei varmaan auta bt-yhteyksiin autossa, mutta mun mielestä mun bt-kajari ei generoi noita ilmoituksia. Jotain magiaa tai muuta jäynää tässä on.
Sieltä pitäisi pystyä vaihtamaan laitteen tyyppi kun yhteys päällä niin BT ja sieltä laitteen Info-näppäin.
Käytän padia paljon iphonen hotspotin kautta. Yhteys katkeaa jos sitä ei käytä n. 10 minuuttiin. Saako tuota säädettyä mistään?
Vanhoihin iPhone 5S, iPad Air jne. laitteisiin on julkaistu iOS 12.5.4. Korjaa tietoturvaa.
IOS ja iPadOS 15 versioiden Hotspot tukee WPA3 standardia.
Mielenkiintoinen bugi kyllä, eli prosentti merkki WLAN SSIDssä aiheuttaa ongelmia. Eli ei kannata yhdistellä jos kaveri ehdottelee tuollaiseen (liekkö paljon ny vitsailijat laittaneet jotain %p%FREEWIFI%HERE%n -verkkoja pystyyn maailmalla)...
On kyllä outo bugi.
Ei muuta kuin wifi nurin kun lähtee kotoa :)
Edit: Tuosta Wifi ON/OFF jutusta tulee siis ilmoitus ja se pitää erikseen suorittaa. No on ainakin muistutus.
milläkähän sais taas whatsapp puhelut hälyttämään myös apple watchissa. mielestäni on aivan normaalisti toiminut aiemmin. nyt ei hälyytä enää kello kun whatsapp puhelu tulee, ainoastaan puhelin hälyyttää.
Normaalipuhelut kyllä halyyttää myös kellossa. :hmm:
Ei ole koskaan tukenutkaan koska Whatsapp ei tue tätä. Vain viestit.
iPad Air 2:sta 16 Gigan versio ja nyt se on ryhtynyt ilmoittelemaan muistin vähyydestä.
Kun katson muistin käyttöä niin noin 1 giga valokuvat, musiikki yms. tiedostot, 6 gigaa järjestelmä, 4 gigaa appsit ja 4 gigaa muut.
Järjestelmään ei taida pystyä juurikaan vaikuttamaan ja appseistakaan en mielelläni ottaisi enää mitään pois.
En tiedä mitä tuo ”muut`’ kategoria sisältää ja miten sitä voisi pienentää.
Löytyisikö tähän jotain apuja.
Hommasin juuri Iphone12 puhelimen ja taisin laittaa jonkun synkronoinnin päälle, koska huomasin, että Ipadiin asentui automaattisesti jotain Iphonen softia. Olen niitä nyt tuhoillut, mutta en tiedä vaikuttaako se tuohon ”muut” osan datan käyttöön.Varoittelut muistin loppumisesta alkoivat heti kun otin Iphonen käyttöön.
16 gigaa valitettavasti vain on liian vähän vuonna 2021. Itsellä 8 Plus, en pelaa mitään, ei ole leffoja tms puhelimessa, kuvat siirrän manuaalisesti tietokoneelle ja poistan puhelimesta. Silti mulla on tästä 64 gigasta 28 gigaa käytössä. Esim Spotify 3.5GB, Chrome 1 giga, Reddit 800MB, iMovie pelkkä sovellus melkein 700MB. Yli 200MB:n sovelluksia varmaan 15 kappaletta.
Jos en poistaisi kuvia puhelimesta niin mulla tulisi tää 64GB täyteen noin 6 kuukaudessa.
Sellainen kikka ainakin joskus oli, että yrittää vuokrata iTunes Storesta niin ison elokuvan (vaikka Taru sormusten herrasta), ettei tila riitä. Siinä järjestelmä yrittää tehdä tilaa poistamalla jotain.
Jos tila vähissä, niin kannattaa asetuksista iPad Storage alta laittaa Optimize Photos ja Offload Unused Apps päälle ja sitten vielä App Store asetuksista laittaa Automatic Downloads kohdasta ainakin Appien lataus pois.
Kiitos vinkeistä, sain niillä ja vähän appseja karsimalla tarpeeksi lisää tilaa.
Jos vielä tarvittaisiin lisää auttaisiko käyttiksen uudelleen asentaminen ?
Eli onko tällä samoja piirteitä kuin Windowsilla, joka tuppaa paisumaan ajan kanssa.
Ajattelin, että tuo ”muut” kategoria voisi ehkä pienentyä.
Ipad Air 2 16gt täälläkin ja samoilla tunnuksilla iphonen kanssa. Ongelma ratkesi resetoimalla laite ja luomalla sille uusi oma käyttäjätili. Suurin haitta tulee siitä kun joutuu kytkemään puhelimen hotspotin erikseen päälle joka kerta kun haluaa nettiin.
Perustat perhetilin ja liität molemmat saman perheen sisälle. Muistaakseni silloin sai annettua perheenjäsenille oikeiden käyttää hotspotteja vapaasti.
iOS 14.7 ulkona.
Nyt myös iPadOS 14.7 on julkaistu.
Tuohon m1 ipadiin täysi tuki ulkoisille näytöille ja olisi aika täydellinen peruskäyttöön kotona sekä liikkeellä.
Mihin peruskäyttöön? Saako myös näppiksen ja hiiren kiinni? Missä käytössä tarvii lisänäyttöä tablettiin?
Jos haluaa vaikka valokuvia katsella niin sen koko ruudunhan voi peilata telkkariin, ainakin jos on Apple TV kotona
Totta kai näppis ja hiirikin kiinni. Toimisi siis telakoituna kuten mac mini tai imac.
Riippuu ihan peruskäytöstä. Huonona puolena ei ole tukea kahdelle näytölle, vaan se ainoastaan mirroroi 4:3 ipad-näytön ulkoiselle ruudulle -> aika huono käyttökokemus 16:9 näytöllä.
Kyllähän tuolla tietty wordia näpyttää, mutta esim. Koodieditorit puuttuvat ja iOS:n moniajo on ihan urpo.
Esim. Kahta safari-instanssia ei saa käyttöön ja puuttuu mahis pyörittää safaria isolla näytöllä ja sähköpostia pikkunäytöllä.
Sanoisin, että nuo ovat aika isoja rajoituksia ihan peruskäytölle laitteella joka maksaa helposti 1500€.
Itse näkisin tuon aspect ration suurimpana haasteena, voisi käyttää media centerinä muuten yms. Ilmeisesti skalaa videot ja jotkin softat kuitenkin tuolle 16:9. Kovasti olisi tässäkin vehkeessä potentiaalia mitä apple ei vain tod. näk kaupallisista syistä mahdollista.
IOS ja iPadOS 14.7.1 julkaistu.
CRUISE
