Apple iOS & iPadOS
3kk ikäisestä iPad 10,2" (2020) versiosta katosi internet yhteys. Tänne asti toimi normaalisti. Löytää kyllä verkot mutta internettiin ei mene.
On boottailtu ja verkkoasetukset nollattu , kaikki asetukset nollattu. Ei auta. Koko laitteen palautus ei näköjään onnistunut koska salasanan kyselyn jälkeen haluaa poistaa noi pin koodit ym ja tähän tarvii internet yhteyttä.
Onko jotain mitä vielä voisi koittaa? Ensimmäinen applen tuote jonka kans tarvii tapella :(
Eli saako yhdistettyä edes wlaniin? Minkä IP:n saa jos yhdistäminen onnistuu?
Testattu wlan-tukiasema/reititin bootata?
Yhdistyy wlaniin ja puhelinten hotspoteihin. Mulla on kotona joku tp purkkisysteemi (mesh), senkin päivitin äsken. Ei vaikutusta.
On boottailtu purkit ja reitittimet.
Noista ip jutuista ei tämmöinen bloomer ymmärrä mut katsoin että samassa wlan verkossa olevan kännykän ip numeroon nähden sama paitsi se viimeinen numero on eri..
Puhelimen appi millä päivitin nuo tp-linkin purkit (deco) näyttää kyllä iPad:n mutta offline tilassa.
Tämä ratkesi vaikken näistä mitään ymmärrä. HTTP-välipalvelin oli pois päältä. Mikä sen otti pois päältä, se on arvoitus.
Ongelma tuli kun laite oli laturissa itekseen tuossa päivällä.
iOS ja iPadOS 15.3 julkaistu.
WatchOS 8.4 myös latautumassa.
voe berkele putos 8 lattialle ja nyt ei lataa akkua enään. kai se on kaivettava eka SE käyttöön
Hankin pari viikkoa sitten ensimmäisen iPadin talouteen (uusi perusmalli 9th, 2021, wifi, eli halvin), ja muuten ihan hienosti toiminut, mutta wifi-yhteys pätkii todella usein. Onko tuo jotenkin ”ominaisuus”, että toimisi jotenkin tiedetyn heikosti, vai onkohan tämä jokin maanantaikappale?
Wifipurkki on melko uusi B818 ja samassa verkossa pyörii koko ajan pari Windows-läppäriä, 4 androidpuhelinta, PS4, LG:n telkkari, ilmalämpöpumppu, valvontakamera yms., yhteensä 10-15 laitetta. Ipadi on ainoa jonka kanssa saa ihmetellä päivittäin ettei netti toimi, osoitteita on riittävästi (100kpl), mutta jotenkin tuo ihan jatkuvasti kesken selaamisen, pelien tai muuten vaan tuntuu hävittävän yhteyden ulkomaailmaan.
”Yksityinen wi-fi-osoite” oli oletuksena päällä asetuksista, mutta ei sillä tunnu olevan vaikutusta käytti tai ei.
Ei kuulosta normaalilta, veisin suoraan myyjälle vaihdettavaksi (tai takuuhuoltoon, mikä nyt sitten käytäntö onkaan). Tai tietty jos joku verkkoguru täällä osaa ehdottaa jotain niin sitä voi ehkä kokeilla, mutta kyllä 400 euron tabletin pitäisi toimia pätkimättä suoraan paketista, ilman mitään vippaskonsteja. Eikä omissa iPadeissa ole vastaavaa ollut, vaikken uusinta mallia omistakaan.
iPadissa ja B818 uusin ohjelmisto sisällä? Oletko kokeillut onko mitään eroa toimivuudessa 2.4GHz ja 5GHz verkon välillä? Langattoman verkon käyttämän kanavan voisi myös kokeilla asettaa manuaalisesti, joltain vapaalta alueelta. Tosin 5GHz tapauksessa kannattaa hieman tutustua aiheeseen.
Tuo on kyllä outoa, että kaikki muut laitteet toimivat moitteetta ja vain yksi pätkii. Olin jo julistamassa kokemusasiantuntijan syvällä rintaäänellä, että wlan-ongelmat johtuvat harvemmin hosteista itsestään. Ehkä tämä on se poikkeus, joka vahvistaa säännön. IOS-laitteisiin ei taida saada ilmaiseksi pätevää wlan-analysaattoria. Mutta jos on joku Android, sellaisella voi katsoa, löytyykö käyttöpisteessä muita tukareita samalla kanavalla.
Kannattaa myös kokeilla tehdasasetusten palautusta. Se on kuitenkin se ensimmäinen asia, mitä huollossa tehdään.
Joo, iPadOS päivittyi 15.3 -versioon heti kun se julkaistiin ja B818 ei löydä uudempia päivityksiä sekään. Tuo B818 luo oletuksena noi 2,4GHz ja 5GHz verkot siten että ne näytetään yhtenä verkkona ja 5GHz on ensisijainen mikäli päätelaite tukee. Hallintanäkymästä kyllä näkee että iPad osaa molempia taajuuksia käyttää ja IP-osoitteetkaan ei mene päälekkäin muiden laitteiden kanssa. En ole alkanut vielä erottelemaan noita manuaalisesti.
Niin, ei oikein tunnu että olisi nyt verkosta kiinni... tai on se siis sikäli tietenkin mahdollista että tuo iPad on nyt ainoa Applen laite jota tässä verkossa on koskaan käytetty. Siltikin tuntuu vähän oudolta että pitäisi sitä varten jotenkin erityisesti konfiguroida asetuksia. Ja kun tälleen etätyöläisenä samassa wifissä on myös työläppäri vpn:n kautta yhteydessä työnantajan verkkoon, niin luulisi että joskus huomaisi siinä jotain ongelmaa, mikäli verkko/tukari jotain omituista puuhaisi.
Muita tukiasemia ja verkkoja ei tässä käyttöpaikassa ole, sen verran pitkä matka on naapuriin, ettei senkään pitäisi sotkea mitenkään.
Elisalta hankittu, taisi olla 28päivän palautusoikeus jos oikein muistan. Sama tässä itselläkin on mielessä, että pitäisi kait tuon toimia ilman suurta säätämistä
Toinen airpodi ei toimi, muutaman viikon vanhat pro versiot.. Mitäköhän pitäisi tehdä?
Kiitos vinkeistä. Toinen airpodi ei tunnu ottavan mitään yhteyttä, nappi ei kliksauta eikä musiikkia kuulu eikä anna mitään elonmerkkejä.
Oletko bootannu sen laitteen esim. puhelin jossa nuo airpodsit kiinni?
iOS ja iPadOS 15.3.1 julkaistu.
Saanko iOSilla luotua mitenkään nettisivusta pikakuvaketta alkunäytölle Chromella? Safarilla onnistuu mutta kun muuten mielelläni käyttäisin chromea. Androidissa pidin tärkeimmät sivut aina pikakuvakkeina omassa kansiossa.
Toinen kysymys, osaako iPhone avata linkkejä niille sopivilla apeilla? Esim. Aamulehden linkit aamulehden appilla auki jne. Kun nyt se avaa ne selaimeen, vaikka Aamulehti on asennettuna.
Ekaan ongelmaan
Tokaan, yhteys Aamulehdeen, että ’korjaavat’ ’ongelman’, että linkit aukeavat appiin eli on heistä kiinni.
Kannattaa tosiaan päivittää ensi tilassa.
Impact: Processing maliciously crafted web content may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.
Mainittakoon tänne, että tuolloin maanantaina kun valitin wifin potkimisesta iPadissa, tein sitten illalla tuon tehdasasetusten palautuksen, ja sehän näytti korjaavan tilanteen.
Nollauksen jälkeen palautin varmuuskopiosta kaikki mitä sieltä löytyi, ja nyt on toiminut pätkimättä siis monta päivää. Olin jo valmistautunut palauttamaan koko laitteen, mutta ei tuo vika ole nyt uusiutunut, joten jäänee käyttöön. Vähän ihmeellinen homma kyllä, mutta hyvä kun korjaantui.
Kaveri on ollut Applen valtuutetussa huollossa töissä, välillä ollut vikoja, jotka ovat jossain softassa sisällä niin, että varmuuskopion palautus rikkoi sen. Eli jos palautti iCloudista varmuuskopion, niin ongelma palasi. Eli pitänytottaa käsin käyttöön.
Jep, samaa kyllä itsekin ajattelin, mutta ei nyt tähän ainakaan mitään ongelmia saanut mukana
Miksi iPhone varmuuskopioi sekä Kuvat että laitteen varmuuskopion mukana kuvakirjaston?
Tuli vain yllätyksenä, kun varmuuskopio oli aika merkittävästi kasvanut.
Uudemmissa on käytössä HEVC/H.265 pakkaus ja 8P H.264?
Asetukset > Kamera > Tallennusmuodot löytyy asetus tuolle ja Windows vaatinee tämän euron maksavan lisäosan:
Niin siis olen nimenomaan vaihtanut vanhemman pakkauksen käyttöön kuten myös 8 Plussassa piti, mutta esikatselukuvat ei näy silti.
Pitääpä kokeilla tuo laajennus.
Kokeilin nyt tuon laajennuksen ja eihän tuo pirulauta auta.
Tässä selventävä kuva ongelmasta:
Eli noilla Live Photo-videoilla ei näy esikatselu-kuvat kun kamerana on iPhone 12 Pro tai iPhone 11.
Vanhalla iPhone 8 Plus puhelimella kuvatuilla videoilla kyllä näkyi.
Tein vertailun tiedostojen teknisistä spekseistä, ja ainoa ero minkä huomaan on että 8 Plus rajoitti resoluution 1440x1080, kun taas 12 Pro kuvaa 1920x1440 resolla. Mutta tuntuisi että eikai tuo 1920x1440 nyt liikaa Windows 10:lle ole?
Onko näin kaikilla?
Kuvat varmuuskopioidaan Kuviin sekä laitteen varmuuskopion sisällä iCloudiin?
Onko näin kaikilla?
Itsellä iPadillä asetuksista päällä ”pidä valokuvista alkuperäiset laitteella”, kuvia yli 200GB ja iPad + iPhone varmuuskopiot yhteensä vain 10GB.
Kuvien osuus iCloud tilasta näyttäisi täsmäävän tuohon 200GBhen.
Eli sanoisin, että ei ole kaikilla noin.
Onko näin kaikilla?
Sinähän pystyt itse valitsemaan asetuksista mitä haluat laitteen varmuuskopion sisältävän sekä menevätkö Kuvien varmuuskopiot iCloudiin.
Minulla esim. käytössä Google Kuvat, joten olen ottanut pois käytöstä tuon Applen Kuvien että itselaitteen varmuuskopiosta kuvien tallennuksen iCloudiin.
Niin siis varsinainen kysymys oli, että onko tuo normaalia, että kuvat tallennetaan kahteen kertaan? Kuvat otin jo pois käytöstä, koska Onedrive hoitaa sen puolen. Pitää nyt ottaa myös varmuuskopion Kuvakirjasto pois päältä.
Applella on.
iPhonella ei ilmeisesti ole mitenkään mahdollista blokata yhden sovelluksen internet-käyttöä? Ainoastaan sovelluksen mobiilidatan käytön blokkaus onnistuu, mutta ei jos se on wifissä.
En tiedä onko oikea ketju, mutta kysäsen täältä kuitenkin suojakuoresta.
Millainen applen oma iPhone 13 minin kirkas kuori MagSafella läpinäkyvä suojakuori on kädessä?
Tuli ostettua gigantista joku 35 euron suojakuori, mutta tämä on turhan paksu ja liukas kädessä. Millainen tuo olisi kädessä? Vai hommaileeko jälleen jonkun silikonisisista, jotka ovat hyvät kädessä
iOS ja iPadOS 15.4 julkaistu.
Ja tällähän sitten onnistuu vihdoin koronarokotustiedon lisääminen wallettiin suoraan, jos sattuu olemaan tarvetta.
iOS ja iPadOS 15.4.1 julkaistu.
Tämä päivitys sisältää seuraavat virheenkorjaukset iPhonelle:
  • Akku saattoi tyhjentyä odotettua nopeammin iOS 15.4 -päivityksen jälkeen.
  • Pistekirjoituslaitteet saattoivat lakata reagoimasta tekstin selaamisen tai ilmoituksen näyttämisen aikana.
  • Made for iPhone -kuulokojeet saattavat menettää yhteyden joissakin muiden kehittäjien apeissa.
Tietoja Applen ohjelmistopäivitysten suojaussisällöstä löytyy osoitteesta:
Apple security updates
Tämä päivitys sisältää seuraavat virheenkorjaukset iPadille:
  • Akku saattoi tyhjentyä odotettua nopeammin iPadOS 15.4 -päivityksen jälkeen.
  • Made for iPad -kuulokojeet saattoivat menettää yhteyden joissakin muiden kehittäjien apeissa.
Applen suojauspäivitykset
Iphone 11 meni valkoiseksi ruuduksi kun meni asetuksiin, Muut softat toimi mutta jäi bootatessa Apple logoon. Itunes ei suostu päivittämään, vaan ehdottaa resettiä.
Ei haluttaisiin resetoida. Onko tähän muuta keinoa?
Apple storessa ulkomailla saa varmuuskopioitua kuvat ennen resettiä. Saako Suomessa?
Turha varmaan kysyä backupeista.
Koittakaa kytkeä jossain mäkkiin, että saisiko sillä otettua lokaalin backupin.
Tuskin korjautuu ilman resetointia.
Kuvien backuppaamiseksi voi asentaa myös tyyliin dropboxin tai onedriven. Sinne voi kopsia kuvat talteen. Myös Files-sovelluksella voi liittyä samassa lähiverkossa NAS-verkkojakoon ja käsin kopioida kaikki kuvat sinne.
Jos settings-ohjelma ei toimi, en keksi miten saisi icloud-backupit päälle.
Isän pitäisi pystyä lähettämään parille sadalle ihmiselle samanlainen tekstiviesti (vesiosuuskunnan päivityksiä, jos esim vesikatkoa tai muuta tulossa), mutta ilmeisesti iPhone sallii vain 20 yhteystiedon lisäämisen samaan keskusteluun. Miten tuo olisi näppärin hoitaa?
e. Ilmeisesti iMessagen laittamalla pois päältä pystyy lähettämään yli 20 numeroon, eli tuolla se näyttää hoituvan.
Kaikki nimet groupiin ja sit groupille viesti. En tiedä toimiiko mutta kannattaa kokeilla.
Toinen vaihtoehto on postailla osx:n viestit sovelluksella.
iOS ja iPadOS 15.5 julkaistu.
iOS 16 tulee nähtävästi iPhone 8 ja uudemmille: iOS 16 Preview. Aika jännä että tiputettiin kerralla 6S ja 7. Muististakaan ei pitäisi olla kiinni, kun 8 kanssa sama 2GB.
Toistaiseksi ainoat sovellukset jotka ei ole iOS 16:sta toimineet on Danske ID sekä S-Mobiili. Muutoin vaikuttaa ihan hyvältä, pieniä bugejahan tässä on mutta ei mitään vakavampaa ole vielä tullut eteen.
artojohannes
