Apple iOS & iPadOS
Loputkin laitteet saivat päivitykset, WatchOS, TV, MacOS
Itsellä tuli uusimman päivityksen myötä bugi, että Whatsapp tallettaa vastaanotetut kuvat tuplana puhelimeen (15 Pro). Yritin etsiä aiheesta keskustelua netistä, muttei löytynyt kuin ohjeet miten poistaa käytöstä Whatsapp kuvien tallennus tai poistaa duplikaatit puhelimelta. En oikein muuta keksi syyksi, koska ongelma alkanut itsellä keskiviikkona ja sitä ennen toiminut ongelmitta.
Olen itse kytkenyt automaattitallennuksen pois päältä kun en näe syytä siihen.
Joku lähettää jossain ryhmätsätissä tyhmän meemin ja se ilmestyy kameran rullaan -> miksi?
Jos haluan tallentaan jonkun tallennan sen käsin.
En ole ryhmissä jossa lähetellään meemejä jatkuvasti, mutta voisihan tuokin olla ratkaisu tilapäisesti. Vaikka automaattinen tallennus on päällä niin tuo tallennus on toiminut aiemmin, harvoin oikea korjaus on kytkeä toimintoja pois sitä mukaan kun bugeja ilmenee.
Spotlightin hakukenttää voi käyttää laskimena:
Tämäpä olikin hyvä niksi, josta en tiennyt. Ja jos iPadissä on kiinni rautanäppis, niin tuohon Spotlightiin pääsee kätevästi mistä vain painamalla cmd+välilyönti. Kätevämpää suorastaan kuin jos pitäisi avata erillinen laskin-appi, vaikka olisikin Applen tekemä.
Ja iphonen oletuslaskin appi on kyl melkoisen paska rehellisesti sanottuna. Joten käytän tuota spotlightia puhelimellakin laskemiseen.
Sama bugi tuli mullekkin, puhelimena iPhone 13.
Vanhempi bugi tai joku semmonen on iPadissa ja iPhonessa se että lähetettäessä sähköpostia näkyy lähetetyissä aina tuplana sama posti, en tiedä meneekö vastaanottajalle myös tuplana.
Muutaman vuoden jo jatkunut, asetuksista en ole löytänyt mitään apua.
Näyttää olevan yleinen ongelma, joten en ihan keksinyt omasta päästäni tätä. Eikä korjauksena ole laittaa kuvien tallennusta pois päältä..
edit. 11.3. julkaistu Whatsapp päivitys korjasi ongelman.
Onkos muilla tullut vastaan App storessa tälläistä vahvistusruutua iOS 17.4:llä?
Sain tuon omalla toistettua kun poistan ensin sovelluksen luurista kokonaan ja sen jälkeen lataan sen uudestaan App Storesta (klikkaa pilvikuvaketta).
Liittynee jotenkin tähän uuteen DMA versioon
Tuo lainausmerkeissä oleva "app store" pisti heti silmään, eli näyttäisi asentavan joko ulkoisen kaupan kautta tai itse ulkoisen kaupan ensiksi?
Applella näyttää olevan artikkeli aiheesta:
Edit: Uudelleenasennuksesta kun kyse, niin järjestelmä tulkkaa tuon ulkoiseksi asennuspaikaksi palauttaa pilvestä ja pyytää varmistamaan että kaikki ok?
Overcastia jos koittaa ensimmäistä kertaa storesta asentaa, niin ei tule tuota ilmoitusta.
Sepä tässä ihmetyttää kun ihan Applen App storen kautta tuon asennuksen testasin. Ja overcast nyt ainakin sellainen sovellus joka ei mihinkään ulkoiseen App Storeen ole menossa (kun on jenkkikehittäjä)
Joku tälläinen siinä nyt sitten varmaan on. Jännästi vaan kaverilla ei tuollaista promptia tule.
Itsellä tosin on firman Intune-profiili luurissa että voikohan se aiheuttaa jotain tälläistä "sivuoiretta".
Eiköhän kyse ole juurikin firman profiilista ja siitä, että kaikki asennukset tuottavat varmistuksen ruudulle ja mainitsevat kohteen mistä sitä ollaan asettamassa?
Mitäs lisätietoa tuo Learn more tuo?
Edit: vai onko firma jakanut ko. appia MDM:n avulla?
Se linkittyy Applen yleiseen dokkariin näistä App Marketplaceista. Täytyy kokeilla jos poistaa firman profiilin kun tässä jossain vaiheessa kerkiää.
iOS ja iPadOS 17.4.1 julkaistu.
For customers who are still on iOS 16, Apple has also released an iOS 16.7.7 security update.
Hieman harmillista ettei akun lataukseen ole tullut iPhone 15 tuttua optimoitua latausta, jossa lopettaa latauksen 80%.
Itse käyttänyt tätä pirkka automaatiota pikakomennot sovelluksella, jossa puhelin värähtää 10 kertaa (tai niin monta kuin haluat) kun akku ylittää 80%.
iPhonessa on sellane käytettävyys ongelma, että keskellä pimeyttä, näyttö on vähintään 5-10% kirkkaudella.
Automatiikka ei ikinä osaa säätää sitä alimmalle tasolle.
Samaungissa oli.pikspy bixpy tms. Sen sai aina käyttämään yöaikaan matalista kirkkautta. Mikä on iPhonen tapa tehdä tämä sama? (Jossa taas oneplus ei pettänyt ilman kikkailua.)
”Night shift” on päällä. Ei auta. Eipä ku perkale, se meneeki päälle vasta klo 2200. Säätämää aiemmaksi.
Kokeile suorittaa näytön kirkkaus-kalibrointi täysin pimeässä. Mulla toimii nykyään hyvin kun ensin lähes säkkipimeässä asetin ruudun kirkkauden manuaalisesti nollaan tai muutamaan prosenttiin miten hyvältä tuntuu. Tämän jälkeen kirkkauden pitäisi ymmärtää jatkossakin tippua tuolle tasolle pimeässä.
Kokeillut bedtimen mennessä päälle kertoa automatiikkalle, että madaltaa valkopistettä? Löytyy Settings - Accessibility - Display & text size - Reduce White Point
Mitenkäs tämä ajastetaan, kun Sleep focus asetuksista ei tuollaista pääse muokkaamaan vaan mainitsemasi asetus vaikuttaa välittömästi.
Tee se Shortcuts apilla automaattiseksi?
Tuon saa myös Ohjauskeskuksen Käyttöaputoimintoihin, mistä sitä on mielestäni riittävän helppo käyttää. Laitan itse sitä kautta päälle, jos vaikka luen illalla kirjaa. Samaan paikkaan olen laittanut myös punaisen värifiltterin.
Löysin tuon asetuksen. Sielläpä saa mukavasti vielä ”might shift” valkotasapainoa säädön lisäksi näyttöä tummemmaksi.
saapa nähdä miltä tuo näyttää päivän valossa.
samassa paikassa on itseasiassa se susi huono automaattinen näytön kirkkaus päälle/pois valitsin. Vaikka ehdotetut temput on nyt tehty, silti näytön kirkkauden säädin oli 8% nurkilla Lähes säkkkipimeässä huoneessa. Miten iphone pro voi olla näin anti-pro. Vai Voiko kirkkauden tunnistin hajota vuodessa osittain toimivaan kuntoon?
ihmettelen kyllä tällaista puuhastelu tason automatiikkaa 2024.
Osaa se, kun annat automatiikan olla automaatilla, etkä koske käsin kirkkaussäätimeen sen jälkeen. Resetoi ensin se automatiikka sieltä käyttöapu-valikon kautta eli käytä pois päältä ja takaisin päälle. Tee vaikka puhelimen resetti välissä, joten ei tuo auta. Kyllä omat luurit menee tuolloin pimeässä ihan alimmalle tasolleen.
Jos käsin tuon automaatin jälkeen mulkkaa kirkkaussäädintä niin tuollaista voi tulla ettei pimeässä enää menekään tarpeeksi pimeäksi, tai on vähemmässä valossa liiankin himmeä.
Ja voihan siinä olla jotain rikki, jos ei näidenkään jälkeen toimi oikein...
Luuri korruptoi lukituskoodinsa 17.4. softan myötä ja sen takia tuli resetoitua koko laite tehtaille tuossa kuukausi takaperin. Joten sen puolesta automatiikalla on ollut täydet mahdollisuudet osata hommansa.
Kiitoksia kuitenkin tuosta lisätiedosta, että tämä ei osaa toimia symbioosissa, vaan sen on pakko olla pelkällä automatiikalla tai sitten pitää itse aina säätää.
Joo, tuo käsisäätö tekee tuosta sellaisen, että toiminta voi olla vähän outoa. Mutta mielestäni se automatiikka kyllä toimii oikein hyvin, että en itse näe edes tarvetta siihen koskea jälkikäteen.
Mutta tuohon säätimeen on joskus helppo hipaista vahingossa ja jo tuo riittää sotkemaan sen toiminnon, joten käyn tuollaisen tapaturman jälkeen itse aina samantien käyttöapu-valikossa käyttämässä automatiikan pois/päälle, että toimii varmasti oikein.
MS Teams lakkasi toimimasta eilen tehdyn iOS 17.4.1 -päivityksen jälkeen.
Näyttää pelkkää valkoista ruutua. Ei auta bootit.
Jotenkin toimii taustalla, kun lukemattiomien viestien määrä päivittyy ikoniin.
Onko ideoita tai muilla vastaavia ongelmia?
(En jaksa lähteä Teamsin uudelleenasennukseen mahdollisten Authenticator ym. uudelleenmääritysten vuoksi).
Ei muuta kuin poistoon ja uusiks asennukseen.
Ei ainakaan meillä joudu authentikaattoria jne määritellä uusiks jos se on toimivan sillä hetkellä luurissa.
Lähti toimimaan suoraan uudelleenasennuksen jälkeen ilman lisäkommervenkkejä.
YouTube on aika hyökkäävä nykyään niin Android telkuissa kuten myös  TV:ssä, heidän ruudunsäästäjä alkaa tuomaan passiivisagressiivisesti heidän sisältöään ruudunsäästäjässä ruudulle.
Tämän saa pois TV:ssä kun menee asetuksiin, screen saver, valitsee Aerial ja asettaa ajaksi 2min. Luulisi tuon kyllä lähtevän jatkossa pois kokonaan, törkeää toimintaa apilta ylittää järjestelmäasetus.
Onko kukaan muu törmännyt sellaiseen ongelmaan, että kolmannen osapuolen sovellusten ilmoitukset lakkaavat yhtäkkiä toimimasta? Viime viikolla huomasin ensin, että Telegram päivittyy vasta kun sovelluksen avaa ja myöhemmin huomasin saman ongelman myös Whatsappissa. Telegram ei antanut mitään viitteitä uusista viesteistä mutta Whatsappin kuvakkeeseen ilmestyi pitkällä viiveellä numeroilmoitus lukemattomista viesteistä. Tämäkin ilmoitus oli pelkästään kuvakkeessa, ilmoituskeskus oli tyhjänä eikä puhelin tai älykello reagoinut viestin saapumiseen mitenkään. Pankkisovellukset, OmaPosti, Flashscore, Tori.fi yms. ovat täysin mykkänä eivätkä anna mitään ilmoituksia. Kaikki puhelimella mykkänä olevat sovellukset toimivat ihan normaalisti iPadilla.
Erinäisillä forumeilla oli asiasta juttua jo 5-6 vuoden takaa mutta ei niissäkään ollut mitään fiksua ratkaisua, vaan pelkästään kehotuksia käynnistää puhelin uusiksi, tarkistaa päivitykset ja varmistaa, että ilmoitukset on sallittu. Nämä perinteiset konstit on tietysti kokeiltu heti alkuunsa. Nyt on useimmiten käytetyt sovellukset saatu kuntoon poistamalla ne ja asentamalla uudestaan. On vaan tuossakin oma hommansa ja esim. Signalia ei voi asentaa uudestaan menettämättä viestihistoriaa. iPhone 12 Mini & iOS 17.4.1 nyt käytössä.
Olet varmaan myös ottanut ilmoitukset pois käytöstä ongelmallisilta softilta, bootannut puhelimen ja laittanut ne uudelleen päälle? Ja tsekannut erikseen ilmoitukset notifications valikon, että softan alta settingseistä?
Hidasteleeko muilla iphone 12? Tehnyt tätä jo pidemmän aikaa, edellinen puhelin oli iphone 8+ joka oli käytössä joku 4 vuotta ja aina toimi niin ku ajatus. Ihme lagittamista/hidastelua aina välillä.
Onko täällä suositella panssarilasia ja läpinäkyviä suojakuoria? Vai meneekö vain screenorin tuotteilla:
Amazonista joku useamman kappaleen panssarilasi tilaukseen, mieluiten sellainen missä tulee se asennuskehikko mukana. Katsoo sellaisen missä on mahdollisimman hyvät arvostelut.
Esim. tämä https://www.amazon.de/-/en/JETech-P...rotector+for+iphone+15,electronics,112&sr=1-4
Nyt on toinen puhelin Mobile Outfitterssin suojakalvolla, hyvä tuote. En enää halua noita panssarilaseja.
Mä olen ollut erittäin tyytyväinen Spigenin tuotteisiin.
Nyt useassa luurissa ollut privacy-suojalasi.
Helppo asentaa asennuskehikon kanssa eikä koskaan ole jäänyt kuplia tai muuta kalvon alle.
Samalla hintaa 2 kappaletta suojia.
Esim.
Spigen GLAS.tR ez FIT iPhone 15 panssarilasi, Yksityissuoja asennusapurilla (2-pack) - Suojakalvotukku - jo vuodesta 2011 | Suojakalvotukku.fi
Suojakuorena
Spigen Liquid Crystal iPhone 15 pehmeä suojakuori, Crystal Clear - Suojakalvotukku - jo vuodesta 2011 | Suojakalvotukku.fi
Magic Johnin kalvo?
Varalle voisi ostaa, naikkose 15 ja oma 15 pro tulee ens viikolla ni parempi saada samaten kiinni
Ollu samaa ajatusta mut uusi tuote tulee ni jos antaa mahdollisuuden jälleen, panssarilasit tupannu herkästi hajoomaan ja ite mennyt ilman jonkun vuoden 13 minin kanssa ja näyttö silti hyvässä kunnossa. Naikkosella ollut joku nanokalvo ja ollut ihan jees, omaan makuun hieman tahmanen tmv. Pk-seudulle ei valitettavasti asiaa lähiaikoina nii jää tuo kokeilematta.
Esim.
Suojakuorena
Nää laitoin tilaukseen 15 + 15 pro mallisena, kiitokset vinkistä :)
Toki kiitokset muillekin!
Joo kyllä nämä kaikki temput on kokeiltu ja tarkastettu moneen kertaan. Nyt homma on kunnossa, kun asensin kaikki sovellukset uudestaan. On kyllä vi*tumainen bugi ja toivottavasti ei tule uudestaan vastaan.
Edit: muutenkin hienoa tämä touhu taas, kun pari päivää sitten hävisi Apple Newsin widgetti itsestään. Sama ongelma on ihmisillä ympäri maailman. Ehkäpä tuo tulee takaisin jossain vaiheessa.
Jokaisella tuntuu olevan oma suosikkinsa täällä.
Itsellä jo kymmenisen vuotta eri puhelimissa Tech21 läpinäkyvät kuoret ja kahdessa viimeisessä iPhonessa Panzerglass suojalasi. Arvokas, mutta suojannu pari varmaa näytön rikkoutumista, joten en ole lähtenyt vaihtamaan merkkiä. Ja nyt 15 Prossa myös Panzerglassin hoopsit kamerassa, jotka päätin hankkia viimeisen pudotuksen jälkeen.
Panchito Wurst
