Apple iOS & iPadOS
Eihän sitä olekaan syytä piilottaa kun se loistaa kännykän näytöllä.
Jos sen kiinnittää pyörään työkaluja vaativalla menetelmällä, vieläpä turvaruuveilla tai muulla erikoistyökalua vaativalla, niin mahdollisesti varas mieluummin hylkää pyörän kuin alkaa turaamaan sen kanssa, jos ilmoituksen paikantimesta saa.
Piilottamisen kun tekee vieläpä jotenkin tosi kekseliäästi, niin ilman äänimerkkiä etsimisessä voi mennä tovi jos toinenkin. Varkaalla jos ei ole iPhonea tai vanhempi iPhone ilman wideband sirua, niin ei taida sentin tarkasti paikannus onnistua.
Pointti kuitenkin oli, että nykyään kun pyörät alkavat olemaan melko arvokkaita, niin pieni rahahan tuo on laittaa päälle, jotta on jokin mahdollisuus saada pyörä takaisin (4-pack ollut halvimmillaan 69€, joten voi lojua "ylimääräisiä")
Siis varkaan kännykästähän näkee heti jos jokin Airtag seuraa mukana, tai on lähellä.
Tuo Orbit X ei ilmota muille puhelimille olemassa olostaan. Eroaa siten.
Otetaanpa hieman alusta.
AirTag näkyy kaikkien puhelimissa välittömästi, eikä vasta 3pv jälkeen? Ei liene totta.
Orbit X toimiin Find My:llä, mutta ei kerro itsestään mitään edes tuon 3pv jälkeen?
Edit: itseäni ei haittaa vaikka se AirTag näkyisi kenenkään puhelimessa, mutta se, että pyörä alkaa ääntelemään parkissa ei kuulosta kovin kivalta.
Huh? Ei taida soveltua oikeen siihen, se varashan näkee heti että siinä on airtagi ja ottaa sen pois tai viskaa koko pyörän jorpakkoon.
Joo sitä ei ehkä kannata laittaa teipillä kiinni tankoon.
On esmes soittokelloja jonka sisään mahtuu AirTag (sille suunniteltu), niistä nyt ei ihan heti huomaa että ylimääräistä mukana.
Siis Airtagissa on aika tarkkaan mietitty se yksityisyydensuoja, sen takia se ei toimi ns. "piilossa" ikinä hyvin. Sitä varten on muut laitteet.
Airtagit lähistöllä näkee suoraan bluetooth haulla, ja siihen on myös erillisiä softia joita rosvot käyttää. Tässä nyt nopealla googlauksella
yksi AirTag Scan, Detect & Tracker - Apps on Google Play
Tuo Orbitin laite ei mielestäni toimi samalla tavalla, en tiedä miten se toimii. Mutta ei se ilmottele ainakaan.
Eiköhän tuo Orbit ole ihan samanlainen kuin Airtag muuten paitsi että siinä ei ole sitä piipitintä. Eikös toi koko FindMy -mekanismi toimi niin, että kaikki Apple laitteet toimivat relayna, ja jos ei yhtään omppua ole kantamalla, niin sijaintikaan ei välity? Ja jos omppu toimii relayna, niin kyllä se varmaan silloin myös ilmoittelee että nyt on stalkkeridevice lähistöllä. Ja asiansa osaavassa BT skannerissakin se varmaan näkyy.
Sen sijaan trackeri jossa on oma GSM liittymä, kuten PowUnity Biketrax (suosittelen varauksin) tai Bikefinder (en suosittele) ei näy missään, ei huutele olemassaoloaan, eikä tarvi mitään ulkopuolisia laitteita sijainnin välitykseen. Huonona puolena on sitten se että noiden akkukesto on ihan eri sfäärissä kuin noiden FindMy tai mikäseAndroidinvastinenytonkaan -vehkeiden, eli latailla saa parin päivän välein jos sitä ei saa esm. sähköpyörän akun yhteyteen (tuo Biketrax on sen suhteen ihan kätevä). Lisäksi ainakin FindMy toimii yleensä kuin junan vessa, kun taas nuo GSM/GPS -trackerit on pääosin jotain autotallifirmojen kötöstyksiä jotka toimii hyvänä päivänä jos toimii.
Mulla on pyörässä sekä Airtag että Biketrax, tagi siksi että se näyttää sijainnin lähes aina nopeasti ja luotettavasti toisin kuin Biketrax. Mutta tosiaan se tagi on paljon helpompi löytää ja poistaa.
Lisäksi Airtagiin ei kai saa ohjelmoitua häläriä, eli sellaista että se pistäisi sun omaan luuriin viestin kun tagi liikkuu eikä se luuri ole lähettyvillä. Biketraxiin taas saa. Monessa tilanteessa kuitenkin itse on tavalla tai toisella sen pyörän lähettyvillä, esm. kotona nukkumassa tai työpaikalla tai kaupassa tms, ja jos känny alkaa kiljumaan että nyt pitkäkynsi käpälöi sitä pyörää niin se kasvattaa sen pitkäkynnen henkilövahingon riskiä huomattavasti. Sillä kuitenkin menee hetki rälläköidä lukko, puhumattakaan jos se alkaa jotain trackereitä etsimään.
Kyllä tää mulla suomeksikin löytää Kuvat-sovelluksesta hakusanalla ”koira” kaikki mun koirakuvat. Välillä saattaa mennä sekaisin ja pari kuvaa kanista eksyy sekaan. (Mutta koirakuvat eivät eksy kanien joukkoon, eli on se siltä osin ihan fiksu.)
Toi on toiminut noin jo ties kuinka kauan ja ihan nätisti suomenkielellä. Ilmeisesti Apple Intelligenceä varten ovat lähteneet keksimään pyörää uudelleen? 🤔
Ei vaan tarkoitin sitä eroa, että englanninkielisellä käyttöliittymällä se kertoo kuvasta sanallisen kuvauksen aina suoraan, ei siis tarvitse haun kautta mennä. Tuollaisia pikkujuttuja käyttis täynnä missä on selviä eroja suomen- ja englanninkielisen käyttöliittymän välillä.
Toki myös suomenkielisellä toimii sentään sekin, että jos nimeät kuvan henkilöt tai eläimet niin se todellakin tunnistaa ne oikein. Jopa kissojen kohdalla erottaa samannrotuiset ja pikaisella vilauksella lähes samannäköiset toisistaan vaikka olisi sivusta otettuja kuvia.
Tekoälyä myös EU-alueelle.
Jostain syystä ei itselle näytä kelloon tuota 11.4 päivitystä tarjolle, Apple TV:lle kyllä tuli ja iPadOS nyt tosiaan toi AI:n (M1) Airiin.
Vanhoihin laitteisiin julkaistiin kanssa päivitykset.
Available for: iPad Pro 12.9-inch 2nd generation, iPad Pro 10.5-inch, and iPad 6th generation
Available for: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 5th generation, iPad Pro 9.7-inch, and iPad Pro 12.9-inch 1st generation
Available for: iPhone 6s (all models), iPhone 7 (all models), iPhone SE (1st generation), iPad Air 2, iPad mini (4th generation), and iPod touch (7th generation)
Esim. iPhone 6S sai päivityksen iOS 15.8.4. Tuolla laitteella ikää noin 10v.
Ei taida näkyä muillekaan, Apple otti sen todennäköiseti pois jakelusta.
Tämä kyllä aiheuttaa jälleen suuren hatunnoston Applen suuntaan. Vaikkei ymmärrettävästi uusia ominaisuuksia ole tullut vuosikausiin, tilkitään pahimpia aukkoja edelleen.
Edit: päivittelin lasten iPadit 15.8.4:ään (vaikkeivät nettiin pääsekään) sekä oman varaluuri-SE:n. Tuntuu, että todella kauan kesti päivitys kaikissa, vaikka koko oli alta 500 megaa (kaikissa 15.8.3 alla). Onko aika kullannut muistot kun ero nopeudessa nykylaitteisiin oli kuin yöllä ja päivällä :D
Ne oli silloin aikanaan nopeita, mutta järjestelmät ja äpit muuttuu raskaammiksi jatkuvasti niin vanha rauta tukehtuu…
Meinasin noiden päivitysten kanssa, muistelen, ettei tuollainen minor-patchi nyt ihan älyttömän kauaa asentunut.. :think:
Saako Applen omaan näppäimistöön autocompleteä päälle suomeksi? Englanniksi näppäimistön päälle tulee sanaehdotuksia, mutta suomeksi niitä ei näy. Koitin selata asetuksia ja sieltä en itse ainakaan löytänyt mitään.
Ei toimi suomella tuo näppiksen yläpuolelle tuleva rivi.
Suomella ne tulee sinne tekstin "sekaan" sellaisina pieninä "palluroina" mutta ei se kovin hyvin toimi.
Joo, ja nuo on oikeastaan kaksi eri ominaisuutta. Se mikä toimii vain englanniksi ja ehdottaa eri sanavaihtoehtoja on ns. ennakoiva tekstinsyöttö, ja tuo toinen taas on automaattinen tekstin korjaus. Jälkimmäinen tosiaan toimii suomeksi, mutta ennakoivaa syöttöä ei Apple ole saanut aikaiseksi lokalisoida tänne, kuten ei myöskään swipe-kirjoitusta. Vaikka aikaa on ollut vuosia. Tuon perusteella voi sitten arvioida koska mahtaa nämä hypetetyt AI-ominaisuudet toimia suomeksi… Ei kannata pidätellä hengitystä.
Näin arvelinkin, mutta ajattelin, että ehkä kuitenkin en vaan osaa. Olen kuitenkin jo vuosikausia odotellut näitä ominaisuuksia. Englanniksi ja italiaksi toimii, mutta suomeksi ei.
Saisiko jollain muulla näppäimistöllä sen tai jonkun samansuuntaisen systeeminin toimimaan suomeksikin?
Onko iphoneen järkeä asentaa antimalware/virustutkaa, siis ns. kolmannen osapuolen valmistamaa? Luin jotain että ei suositella tai ei olisi hyötyä sillä iOS apit ja softat ovat jotenkin "lokeroitu".. pitääkö paikkansa?
Kattomalla iphonen päivitysten tietoturvaosuuden kuvauksia huomaa, että haavoittuvuuksia on paljon. Lähtökohtaisesti käyttöjärjestelmän malli on kuitenkin suhteellisen hyvä, pitää melkein käyttäjän tehdä jotain hölmöä että joutuu ongelmiin (mutta monethan tekevät hölmöjä asioita).
Henkilökohtaisesti en koe tarvitsevani mitään erillistä sovellusta. Olen kuitenkin aika tarkka siitä mitä puhelimelleni asennan, mitä linkkejä klikkaan jne. Tämän lisäksi, asennan päivitykset aikalailla heti kun tulevat saataville.
iOS ja myös Android on suunniteltu niin että ei siellä virustutkalla paljon tee koska sovellukset tosiaan ajetaan heikkalaatikossa rajoitetuilla käyttöoikeuksilla, johon annat käyttöoikeudet erikseen. iOS:ssä erityisesti haittaohjelmatarkistukset ei oikein toimi kun ei ole mitä tarkistaa.
Suurin riski on mobiilipuolella tietojenkalasteluhyökkäykset eli syötät tietosi vahingossa väärään paikkaan. Toinen on asentamalla epäluotettavan sovelluksen ja antanut sille laajasti käyttöoikeuksia.
Haavoittuvuuksia on paljon kun on monimutkainen ohjelmisto täynnä kaikkea mutta iso osa haavoittuvuuksista ovat usein teoreettisia eikä ole hyökkäysmenetelmää tiedossa tai käyttö on hyvin rajallista. Kriittiset nollapäivähaavoittuvuudetkin mitkä nyt olleet ovat valtion käytössä olevia esim viimeksi korjattu liittyi Serbiaan.
On hyvin epätodennäköistä saada selaimelta haittaohjelma tänäpäivänä kuin 10 vuotta sitten kun ajettiin Flashiä, Javaa jne. Mutta silti ei tietenkään kannata availla ihan kaikkea erityisesti työasemalla kun siellä sitten haitallinen PDF voi mahdollisesti ajaa jotakin koodia omalla käyttäjällä. Työasemalla kun voi omaa koodia ajaa vapaasti.
Ainoa hyöty mitä tiedän nämä pystyy tekemään on VPN yhteydellä suodattaa mahdollisesti verkkoliikennettä tai tarjoamalla selaimeen laajennuksen/selaimen estääkseen haitalliselle sivulle menemisen.
Apple julkaisi iOS ja iPadOS 18.4.1 päivitykset.
Myös macOS Sequoia 15.4.1, visionOS 2.4.1 ja tvOS 18.4.1 julkaistu.
EDIT: Myös HomePod sai päivityksen 18.4.1
Näin hyvin Airtag ”näkymättömyys” siis toimii. Otin 2 tagia pois matkalaukuista taskuun ja tuntia myöhemmin….
Oma puhelin oli kokoajan naapuritaskussa
Kappas, avopuolisolle tuli samoja viestejä kun olimme reissussa ja matkalaukussa oli Airtagit. Olin lisäksi jakanut Airtagit hänelle. Ihmeteltiin miksi noita ilmoituksia tuli jatkuvasti.😬
Joo. En ole yhtään kartalla, että miksi.
Laukut sen pari viikkoa lojunut enemmän ja vähemmän lähellä, eikä mitää ole ollut, mutta kun ne otti taskuun, niin tuli spämmi vyöry.
Kotona kuitenkin olen missä alkuperäisesti otettu myös käyttöön. Vajaa viikko sitten siirsin laukut pihallekkin, niin liikettäkin on ollut niille ollut ennen tätä.
Ei myöskään mitää jakoa erikseen ole tehty, vain omassa puhelimessa.
Voisiko liittyä siihen, että liikkuessa airtag on liikkunut niin lähellä puhelintasi, että on stalkkauksen vaara? Esim, jos joku olisi sujauttanut takkisi sisään/reppuusi? Varsinkin kun etäisyys pysynyt koko ajan käytännössä samana, todella lähellä sinua.
No tämähän se on, ja noin sen kuuluukin toimia. En siis itse ymmärrä mistä ”näkymättömyydestä” tässä puhutaan, kun ei sellainen kuulu laitteen ominaisuuksiin. Airtagin kuuluukin ilmoittaa itsestään jos se on pitkään jonkun älypuheliimen läheisyydessä.
Vaikka laite on jaettu?
Tarkemmin ajatellen, jos se on omaan tiliin liitetty Airtag (tai Airtag joka on jaettu sinulle), niin eipä sen kai noin kuuluisi ilmoitella, ainakaan iPhoneissa. Pikaisen googlettelun perusteella noin saattaa käydä jos Airtag on kadonnut-tilassa. Mutta voi olla muitakin syitä, tai sitten se voi olla ollut myös joku ihan muu läheisyydessä oleva NFC-tagi josta ilmoitukset tulee.
Siis juuri näin. Tägit omia ja rekisteröity vain omaan puhelimeen. Olisin itsellenikin huono stalkkeri :)
Tuota ennen pari noita samoja tägejä oli seurannut itseäni vajaan vuorokauden (tämä kertaa kaksi) noin metrin päässä, jonka jälkeen 1-3 viikkoa lojunut enemmän ja vähemmän lähellä puhelintani.
Meillä ainakin tilttasi airtägit parikin kertaa niin että varoittivat kun itsellä oli mukana.
Tämä lienee se todennäköisin homma eli bugi tai sekoaminen.
edit: Firmis lienee kaikissa tuorein eli 2.0.73
Onko kukaan saanut tuota iPhonen varastetun laitteen suojausta toimimaan oikein? Tuossahan ideana on, että jos yrittää tyhjentää puhelinta tai poistaa etsi puhelin -toimintoa käytöstä jossain oudossa paikassa, niin siinä on tunnin suojausviive.
Mutta nyt kun ollaan jo kolmella iPhonella tuota testattu, niin vaikka ihan kotona tuota yrittää, niin iPhone väittää että "et ole tutussa paikassa" ja laittaa tuon tunnin viiveen käyntiin.
Miten näin huonosti toimivia toimintoja voi Applen tasoinen firma koodata?
En, kun sellaisia ei ole kyselty. Kyllä automatiikan pitäisi pitää huoli siitä, että puhelin tietää missä sijainneissa se viettää pääsääntöisesti aikaa. Ja jos ne pitäisi itse käsin määritellä, niin silloinhan ne pitäisi puhelimen kysellä siinä samassa yhteydessä mistä ominaisuus laitetaan päälle. Myöskään käyttöohje ei sano, että noita paikkoja pitäisi itse määritellä, saati että kertoisi mistä ne itse määritellään.
Ja nyt kun puhelinta selasin, niin ei täältä edes löydy mistään sellaista kohtaa, missä voisi jotain tunnettuja paikkoja määritellä.
Kai se silti parempi on näin, että tulee se tunnin viive. Harvemmin se tunti on ongelma, jos itse tarkoituksella tekemässä omalle laitteelle noita.
Olet oikeassa. Ohjeessa tuo lukee ja lisätiedoissa että oppii itse.
Onhan sinulla se päällä?
Settings - Privacy & Security - Location Services - System Services (at the bottom) - Significant Locations
Thanks! Tuohan se oli pois päältä. Mutta on kyllä huonosti ohjeistettu ominaisuus.
Joo, ei se viive ongelmaksi tullut. Lähinnä tämä oli vain ihmettelyä miksi tuo ei toiminut miten ajateltiin, mutta noilla Tegen ohjeilla nyt selvisi miksi.
Ei suoraan kerrottu tuota kuin hämärästi.
Lisäksi ei helpota kun kahdet eri termit.
Sen suojauksen osalta saa sitten toki valita aina se viive käyttöön.
IpadOS 17.7.8 julkaistu iPad Pro 12.9-inch 2nd generation, iPad Pro 10.5-inch ja iPad 6th generation laitteille.
En näe kauheasti etuja numeroinnin suhteen jos tämä nyt on muuttumassa kuin automaailmassa, että syyskuussa aletaan puhumaan seuraavan vuoden malleista.
Eihän tuo nyt haittaakaan mitään mutta erikoinen muutos.
Lähinnä toivoisi edes macOS ja iOS versionumeroinnin yhdenmukaistamista, ovat pinnalta sen verran tosiaan lähellä.. :)
Jos tämä muutos tulee kaikkiin tuotteisiin, eli iOS, macOS, padOS, tvOS ja watchOS, niin mielestäni hyvä muutos.
Nykyisellään versionumerointi ei kerro juuri mitään, puhelin jankuttaa päivittämään 18.5 ja kello 11.5, niin vuosinumeron perusteella olisi selkeämpi.
Minä en toivo muuta kuin, että korjaisivat bugit mitä nykyisissä versioissa on, numeroinnilla ei mitään väliä vaikka muuttasivatkin.
Pikkuisen jo kyrsii, kun joka päivä kelloa ranteeseen vaihtaessa pitää sähköpostilaatikot valita uudelleen, että näkyy postit kellossa (toiminut moitteetta tähän asti vuosikausia aina). HomePod Minit käytännössä käyttökelvottomat stereona, ehkä joka neljäs kerta toimii oikein, yleensä kuuluu vain toisesta tai ensin molemmista ja hetken päästä vaikenee tai päästelee mitä oudompia häiriöääniä Macilta toistettaessa (en muuta kautta edes ole kokeillut. Aikaisemmissa käyttiksissä temppuili tosi harvoin). Macissa HomeKitin widget ei päivity kuin satunnaisesti, eli näyttää valojen osalta, että joku olisi päällä vaikka ei ole tai päinvastoin, välillä jopa sitä mieltä, että hyvää yötä eli kaikki valot pois päältä samaan aikaan päällä, kun osa valoistakin (tuokin toimi täysin moitteetta aikaisemmassa MacOSissa). HomePod Mini ei edelleenkään tunnista puhujaa vaan antaa kenen tahansa käyttää pääkäyttäjän tiliä, kun omat pyynnöt on otettu käyttöön ja kaikki käyttäjät ajaneet wizardin, että tunnistaisi kuka puhuu (tämä ollut aiemmissa versiossa myös). Eikä tuossa taida olla edes kaikki mutta ne jokapäiväiset harmitukset suunnilleen.
Eikö tuo äänentunnistus vaadi vielä englannin? Eikä toimi suomella?
Rusina
