Apple julkaisi kutistuneen Mac mini -tietokoneen
Jäähdytyksen ohella toinen huoli on Wifi-antennit, jotka ovat tuolla pohjassa. Välttämättä tuollainen Satechin mallinen telakka ei sellaisten kanssa ole menestyksekäs ratkaisu sikäli kun telakka sisältää paljon metallia.
Eikös nuo antennit ole m1 mac minissäkin tuolla pohjassa?
On pohjassa.
Jäähdytyksen kanssa ei m2 pro:lla ollut ongelmia. Wifi toimi a-ok sen mitä testasin. Pöytäkoneesta kuitenkin kyse niin laite meni loppujen lopuksi kaapelin avulla nettiin
Mun mielestä semihuvittavia noi lämmöntuotot ja varsinkin niiden ilmoittaminen BTU/h yksikössä..
Samat luvut kahdessa sarakkeessa, mutta eri yksiköissä.
Mielenkiintoisesti Pro malleissa tuplasti nopeammat levyt. En tiedä onko aikaisemmissa sukupolvissa ollut sama, vai oliko niissä vaan pienet levyt hitaita?
Houkuttelisi tommonen pro malli, ehkä venailen että näkee minkälaisen telakan Satechi tekee, ja julkaiseeko Apple uuden version Studio näytöstä kun se päivitetään.
Aikalailla tupla kaistat näyttäisi olevan ja kaikissa muisti + GPU painotteisissa testeissä myös tupla tehot perus M4 nähden eli rahat ei mene hukkaan jos ostaa suoraan pro:n
Yleensä on ainakin ollut, että pienet levyt ovat hitaita.
Tämähän on johtunut siitä, että Apple on käyttänyt pienimmissä levyissä vain yhtä muistipiiriä = nopeudet huomattavasti pienemmät.
Uudessa Minissä on kaksi piiriä myös 256GB versiossa (2x128GB).
Hyvin pärjännee tällä base M4 Minillä, kun pienellä vaivalla saa lisättyä jopa sisäistä SSD:tä nopeampaa TB4:n kautta.
Tarvittaessa sitten heittää vaikka toisen samanlaisen lisää, mutta en usko että sille tulee tarvetta.
Tuolla Thunderbold 5 saa kahden koneen välille aika nopean verkon :D
Käyttää molempia koneita vaikka TimeMachine palvelimina.
Tilasin tämän perusmallin. Elämäni eka MAC :)
Tässä kun on vain noita USB-C portteja niin tämä tarttee varmaan jonkinlaisen porttitoistimen kaverikseen, että saan kuulokkeet, hiiren ja näppäimistön kiinni.
Mitä pitää tietää kun tuollaista porttitoistinta mäkkiin ostaa, jos mahdollisimman halpaa etsii? Pääasiallinen tarve on saada USB-A laitteet kiinni, toki plussaa olisi jos samaan porttitoistimeen saisi jonkun massamuistin (vaikka SSD tai M2) sisään kun sisäinen kiintolevy tässä on aika pieni, mutta jos nostaa hintaa merkittävästi niin sitten vain porttitoistin.
Jos nimenomaan USB-laitteita haluat kytkeä niin pömpelin nimi on USB-hubi. Kuulokkeiden hiiren ja näppäimistön suhteen varmaan mikä tahansa toimiva USB-hubi riittää. Esim. itsellä on näyttö jossa on sisäänrakennettu USB-hubi niin näytöstä menee usb ja hdmi-kaapelit koneeseen ja näppis, hiiri ja kuulokkeet on kiinni näytön usb-porteissa. Jos olisi thunderbird-liitäntäinen näyttö, niin luultavasti yksi kaapeli riittäisi koneen ja näytön väliin.
Kuullokkeet kannattaa kytkeä koneeseen jos piuha riittää, se ajaa myös vaativampia kuullokkeita suht hyvin.
Ja joka tapauksessa tosiaan on sitten musapojat tai kuvauspojat, niin varmuuskopioita ja massatiedostonsiirtoa luvassa paljon, joten tuosta on oikeaa iloa.
Huutelen sivusta, mutta ei ole välttämättä huono idea vaihtaa langattomaan hiireen ja näppikseen. Esim. logitechilta näppis+hiiri joissa "kvm" ominaisuus sisään rakennettuna. Kiinni bluetoothilla niin ei tarvi dongeleita. Koneen vaihto hiiri/näppis nappia painamalla. Jos asentaa logitechin softan niin saa lisää ominaisuuksia kuten drag&drop toimii koneiden välillä.
mulla logiteh mx keys mini näppis ja logitech mx master 3s hiiri. Ei valitettavaa. Sisäänrakennettu kvm kiva ominaisuus. Johdottomuus ehdottomasti upea asia.
Jos ei ole kiire niin odottaisin satechin uuden telakan. Heidän vanhempien mac mini mallien telakka on ollut toimiva, suht halpa(100e) ja imaisee nvme ssd:n sisäänsä.
Kiitos vinkeistä.
Gigantissa näyttääkin olevan mukava langaton hiiri tarjouksessa: Logitech MX Master 3S Mac langaton hiiri (harmaa) - Gigantti verkkokauppa
Nyt jos vielä näppäimistön hankin niin sitten tuota mahdollista satechin uutta telakkaa voi ootella. Kuulokeasian voin ratkaista jollain muulla tapaa.
Kiitos vinkeistä.
tuli sellainen mieleen etten tiedä miten logitech pariutuu käyttistä asentaessa applen kanssa. Liekö toimii suorilta vai tarvii olla applen omat härvelit. Mulla logitechit kiinni applen läppärissä
Onko toi Mx Master 3s parasta? Applen Trackpadin ekaa versiota käyttänyt vuosia mutta voisi olla parempi kädelle. Magic Mousea nyt ei viitsi edes kokeilla, muistaakseni sellaista käytin joskus PowerPc iMacin kanssa. Ihan toimistokäyttöön.
Taitaa vaatia langallisen näppiksen ja hiiren (tai ainakin toisen) jostain lainaan jos ei itse sellaista omista.
Mikään tietenkään ei ole niin epävarmaa kuin miten eri hiiret toimii omaan käteen. On tuo mx master 3s erinomainen mun käteen ja moni arvostelu kehuu. Aikoinaan kalliimpi, moni arvostelu mainitsee hinnan erityisenä miinuksena
Ainakin osan langattomista (kuten tuon edellä linkatun MX Master 3S:n) saa myös USB-C-kaapelilla kiinni koneeseen (ja sillä se myös ladataan).
Paljon oli juttua lagimisesta ja huonosta softasta joka pakollinen jos niitä ylimääräisiä nappeja haluaa käyttää, mutta sinulla ilmeisesti toiminut ihan hyvin?
Jos ei halua softaa asentaa niin menettää toiminnallisuutta/konfiguroitavuutta. Ei minulla ole valitettavaa, jollekin toiselle kaikki paitsi applen omat tuotteet tai lisäsofta aiheuttavat ihottumaa. Mulla on applen läppäri ja windows pöytäkone. Haluan käyttää samaa näppistä+hiirtä molemmissa laitteissa ilman johtoja ja erillistä kvm-laatikkoa.
Jos epäilyttää niin kannattaa ostaa applen omat ja unohtaa muut merkit.
Ei ainakaan PC:llä toimi, vähän epäilen toimiiko Macilläkään.
Siis mikä ei toimi? Hiiri kun se on kiinni koneessa USB-johdolla? Kyllä nyt kuulostaa rikkinäiseltä johdolta tai portilta jos joltain, tai sitten on kyllä ihan uskomaton päätös ollut Logitechilta. Sekä aiempi G710 Hero tjsp että nykyinen Superlight 2 Dex tms vaihtaa sujuvasti langalliseen tilaan kun on latausjohto kiinni.
Ainakaan MX Master 2S:ssä ei ole kuin USB dongle ja bluetooth paritus. USB-kaapelilla on vain lataus :beye:.
Jos on Logi Bolt -vastaanotin, se on valmiiksi paritettu ja voi kytkeä USB:llä. Kuulemma Mac-mallissa ei Logi Boltia ole vakiona mukana.
Juu, ei toimi kuin langattomana.
Kokeiltu kahdella eri hiirellä ja kahdella eri johdolla kahdessa eri koneessa. Portit ja johdot toimii fine kaikilla muilla laiteilla (ja toki näilläkin lataa). Sama homma MX Mechanical näppiksen kanssa.
Onhan tuo mainittu arvosteluissakin:
" You can’t strictly use the mouse via a wired USB connection, but it can charge while connected wirelessly"
Mutta hyvä hiiri on muuten.
Täällä asennettu uusi M4 Mac Mini käyttöön ilman johtoja/dongleja tai muuta säätöä langattomasti MX Keys + MX Master 3S kombolla. Helppo ja mutkaton asennus, kuten omenoilla aina. ping @finWeazel
Pikkuhiljaa tässä totuttelen ensimmäiseen mäkkiini, ja joitain ihmetyksiä on tullut eteen. Onko jotain aloittelijalle (siis mac-aloittelijalle) suunnattua sivustoa? iPhonea käyttänyt jo useamman vuoden ja jotenkin siihen tottunut, että Applella on aina omat tavat tehdä asiansa. Mutta tässä mäkissä on kyllä selvästi enemmän opettelemista.
Esim. fontit. Ilmeisesti jokin hyvin yleisesti nettisisujen käyttämä windows fontti puuttuu ja nyt sitten monien sivujen lukeminen vituttaa lievästi (mm. io-techin) kun sivuston mäkeissä käyttämä fontti on suttuinen (vähän sellainen efekti kuin joskus 15v sitten oli hetken aikaa muotia olla jokin ihme reunanpehmennys päällä fonteissa, että näyttivät enemmän "aidoilta" ts. painetuilta.
Tuskinpa mikään nettisivu nykyaikana käyttää "Windows-fontteja".
Apple ilmeisesti poisti fonttien pehmennyksen säädöt kun niitä ei niin tarvita Retina näytöillä, mutta ne saa kyllä hankittua säädettyä tarvittaessa esim. Font Smoothing Adjuster | macOS App
No johtui mistä hyvänsä niin kiva tuosta pehmeästä tekstistä olisi päästä eroon.
No kokeilitko tuota appia tai komentorivisäätöjä jotka sivulla myös mainittiin?
En koska, en vielä tuossa vaiheessa nähnyt muokkaustasi.
Eli kiitos vinkeistä, tutustun ja kokeilen hetimmiten.
Kokeilin. Se helpotti jonkin verran
Teksti on toki edelleen hiukan huonompi io-techissä mäkillä kuin windows koneella, mutta se taitaa oikeasti johtua eri fontista kuin mitä Windows koneella kun io-techia selaa. En kylläkään ole niin noheva, että osaisin katsoa mitä fonttia CSS:n fonttiperhrmäärityksistä sillä hetkellä oikeasti käytetään sivulla.
Mäkin kanssa hyötyy oikesti niistä korkean dpi:n näytöistä. Fontit näyttävät todella hyvältä 200dpi näytöllä HiDPI modeissa.
Harmillisesti näyttöala vaan tekee aina vaan paskempia ja paskempia pikselimössönäyttöjä kun dpi:t vaan laskee ja ruutujen koot kasvaa ilman pikselimäärän kasvatusta.
Hienoa että onnistui. Ei ollut omakohtaista kokemusta kuin läppäristä niin ei uskaltanut varmaksi vannoa miten käy.
Jos logitechin softaa ei halua asentaa niin ainakin mun mielestä hiiri toimii ihan normaalina 2 nappisena+rulla hiirenä. Lisänapit jos haluaa, drag&drop koneiden välillä yms. niin softa on minusta ihan asentamisen arvoinen. Siihen myös tulee päivityksiä niin joku vuoden vanha arvostelu ei välttämättä enää ole ajantasainen bugien suhteen.
Kone ilmeisesti jollain ulkoisella matalan resoluution (dpi:n) näytöllä? Windowsin fonteissa ollut hyvä ”hinting” eli erikseen optimoitu pikselipresentatio. Maceissä aika pitkälti heitetty se tarpeettomana mäkeen kun pikselitiheys ollut tiuha.
MacOS on optimoitu paljon korkeammille pikselitiheyksille kuin mihin PC-puolella on totuttu. Ainoa oikea tapa korjata asia on hankkia korkean pikselitiheyden näyttö. Appleltahan näitä löytyy... muilta valmistajilta heikommin.
Io-techin osalta kyse on ainakin osittain nimenomaan siitä, että oletusfontiksi on poimittu joukko sellaisia fontteja, jotka löytyvät vakiona vain yhdeltä alustalta:
CSS:
font-family: 'Segoe UI','Helvetica Neue',Helvetica,Roboto,Oxygen,Ubuntu,Cantarell,'Fira Sans','Droid Sans',sans-serif
Arial olisi suht lähellä Helveticaa (Mac), mutta Segoe UI (Windows) on sitten hyvinkin erilainen.
Ehkä mulla ei ole kultasilmät mutta m2 mac mini ja macbook pro 4k näytöllä "1080p" moodissa näyttää hyvältä. Renderöi elementit isompana. Vaikka asetuksen nimessä 1080p niin renderöinti 4k resossa, teksti ja elementit vain isompaa. Natiivi 4k moodi niin saa olla haukannäkö jos monitorin koko on tyyliin 27".
1440p näytöt taitaa olla huono idea applen laitteiden kanssa.
CSS:
Öö, Roboto on Androidin fontti, Oxygen open sourcea, Ubuntu Canonicalin OpenType, Droid Sans Ascenderin Open Handset Alliancelle suunnittelema, Fira Sans Mozillalle ja Telefonicalle suunniteltu jne, ei noista ole vissiin kuin Segoe UI Microsoftin fontteja. Se on sitten toinen juttu jos MS on ainut joka näkee vaivaa niiden implementointiin (ei ole)
Näyttönä on 35tuumanen WQHD näyttö. Voiko tosiaan olla tuosta kiinni, ettei fontit ole yhtä hyvät kuin Windowsissa?
Maceissähän paras puoli on juuri se, että niitä kuuluu käyttää vain yhdellä tavalla. Se on sitä helppokäyttöisyyttä kun ei tarvitse tehdä valintoja. Eli käytä "retina"-näyttöä tai kärsi vääristä valinnoista :D
matias09
