Apple TV
En osaa itsekkään samaistua tuohon yllä. Sen control centerin itse tullut tietoisesti aukaistua kun air podit haluaa kiinni nopsempaa jos ei tunnista automaattisesti. Muuten ei kyllä koskaan hypi silmille. Itsellä tosin vain se toiseksi uusin malli ATV:stä mutta eikö nuissa ole sama kaukosäädin eli TV-nappia pitää painaa että CS aukeaa?
En ole edes ajatellut miten tuon Control Centerin saa tietoisesti auki, kun en sitä koskaan tarvitse. Gen 3:ssa (kuten Gen 2:ssa) on kaukossa virtanappi, joten ei senkään takia koko valikkoa ikinä edes tarvitse.
EDIT: Ettei olisi kaukosäädin jotenkin viallinen? Ottaa jotenkin kosketusta siihen TV-nappiin itsekseen?
En oikein usko, kun tuo nappi kyllä toimii muuten oikein hyvin. Mutta onko tuossa joku, että koko kaukosäätimen tunnistus kikkailee aina käynnistyksen jälkeen tai jotain, vaikea sanoa. Ominaisuus alkoi heti, kun tvOS 17 julkaistiin, joten siinäkin mielessä en usko, että rautavika olisi tullut juuri tuolla hetkellä.
Täällä on nimenomaan se ongelma, että se ei aukea itse tehdyssä vahingossa vaan tulee pyytämättä ja yllättäen.
Liittynee jotenkin HDMI kättelyihin tai kaukosäätimeen tjsp. Nyt kiinni yhdistelmässä ATV 4K (gen 3) > Yammu Aventage 1080 > LG C3.
Sama "ominaisuus" oli jo silloin, kun viimeisenä ketjussa oli LG C9. Kaikki kaapelitkin tullut tuon jälkeen vaihdettu serfifioituihin HDMI 2.1 letkuihin ettei se sieltäkään tule (C9:ssä oli letkut joiden kanssa välillä jopa pätki kuvaa HDMI:ssä mutta nyt nuo uudet ja uusi telkku ei koskaan mitään pätkimisiä).
Ei ole ihan tuntematon ongelma maailmalla tämä: Reddit - Dive into anything
Itsellä ei ole tuo "auto power sync" käytössä, ettei sekään sitä tee.
Itselläni Apple TV 4k (gen 2) -> LG CX -> Yamaha RX-V6A, mutta ei ole koskaan käynyt mitään tuommoista.
Tuolla samoja ongelmia ja suurin osa LG telsujen käyttäjiä. Varmaan oot lukenutkin noi. Yksi saanut ratkaistua ko. tavalla.
tvOS 17 and default control center
"It’s the “Auto Power Sync” setting on the LG TV.
(If you turn that off the Control Centre stops popping up, but you sacrifice the convenience of connected devices turning off/on automatically with the TV)"
Joo, kokeiltu on tuokin kuten mainitsin aiemmin eikä muutenkaan tulisi pidettyä "Auto Power Synciä" päällä. En pidä siitä, että laitteet käynnistelee TV:tä ja varsinkin tuo ATV on kohtalaisen helppo vahingossa käynnistää iPhonen kauttakin niin tuo pahimmillaan voisi käynnistää TV:n kun ei ole kotona ketään.
Mielenkiintoista. Liekö tuon Gen 3 omituisuus sitten, kun itselläni teki samaa myös C9:n kanssakin. Tai Aventagen mutta vähän oudolta kuulostaa sekin.
Alkaahan tuo olemaan jo melkoinen mysteeri.
Joo, kyllä tässä keinot alkaa loppua. Helpoin olisi, kun saisi vain tuon Control Centerin pois käytöstä mutta Applen vehkeissä on kiveen hakattu mitä käyttäjä saa valita.
Vehkeiden käynnitysjärjestyksellä ei tunnu olevan vaikutusta myöskään. Eikä edes siinä, että TV:n päivittymisen C9 > C3 myötä tuo CEC toiminta on hieman erilaista osalla laitteista. C9:n kanssa sai telkkarin päällä ollessa nuo ATV ja pari muuta soitinta (Blu-Ray tavallinen ja UHD soittimet) käynnistettyä, että vahvarin kaukosta painoi niiden input valintaa. C3:n kanssa ainostaan tuo Sony X800M2 tottelee tuota, Pansun BR soitin ei. ATV ei myöskään samalla asetuksella kuin aiemmin sitä tee, mutta jos tuo Auto Power Syncin laittaa päälle ATV:ssä niin sitten pelaisi mutta en sitä halua, kun se potkii myös TV:tä päälle mahdollisesti täysin väärällä hetkellä. C3:n kanssa oppinut elämään tuon suhteen koska oikeastaan nyt, kun sitten TV:n kaukosta valitsemalla soittimen se osaa vahvarin päällä olessa mennä oikealle inputille ja myös soittimen sammutuksen jälkeen, kun TV:n kaukolla vaihtaa TV:lle niin vahvari menee taas oikealle inputille, että tulee TV:n äänet vahvarille - tätä temppua ei C9:ssä osannut tai ainakaan se ei toiminut tuolla yllä mainitulla käyttötavalla. Mutta tämä ei nyt tähän Control Center juttuun liity mitenkään...
Gen 3:a tekisi mieli epäillä itsekin. Omassa kokoonpanossani on kyllä semmoinen erikoisuus, että jos AppleTV:n tilalle vaihtaa nVidia Shieldin, niin satunnaisesti se käynnistelee TV:n. Tyypillisesti varhain aamulla, niin että töihin herätessä saattaa todeta telkun olevan päällä.
Asetuksia kävin paljon läpi, mutta en koskaan saanut selville mikä sen aiheuttaa. Tuon toki sai estettyä kun laittoi virran synkkailun pois päältä, mutta se ei taas muiden perheenjäsenten puolesta ollut toimiva ratkaisu. Joten Zwiftiä varten alunperin hankkimani Apple TV jäi sitten Shieldin tilalle käyttöön, vaikka shieldistä muuten pidinkin enemmän.
Siltä se vaikuttaa.
Tuo on juuri se syy, että pidän nuo virtasynkit aina pois päältä ettei vain käynnisty telkkari haluamatta. Muistaakseni tuossa C9:ssä on itsessäänkin CEC:lle asetukset, että haluaako virtasynkin päälle vai ei, kun taas tuossa C3:ssa on huomattavasti suppeammat säädöt, käytännössä CEC päälle tai pois. Saattaa joku laitteen automaattipäivitys jo tehdä sen, että ne käynnistelee välillä ja sen takia sitten potkivat muutkin vehkeet päälle.
Apple TV 4K saa joulukuussa päivityksen, tvOS 18.2. Päivitys tuo mukanaan mm. tuen useille kuvasuhteille.
Eilen yhtäkkiä 4K gen 1 -malli vain sammutti itsensä ja jäi pysyvään jumiin. Käynnistyksessä valkoinen valo vain vilkkuu nopeasti. Noh, kestihän tuo nyt vuosia, mutta jotenkin tän hintaisilta laitteilta odottaisi vielä enemmän. Harmittaa myös, että uusihan se on ostettava, kun eipä noissa muissa laitteissa vaikuta vieläkään toimivan tuo "match frame rate" yhtä varmasti kuin Apple TV:llä.
Noh, saapahan myös uuden kaukosäätimen, koska tuo gen 1 Apple TV Remote oli kyllä varmaan Applen huonointa designia koskaan.
Onneksi voi käyttää tn:n kakella pääsääntöisesti, menisi muuten hermo. Huonompi tuuri ettei kestänyt pidempään.
Ei kannata vielä luovuttaa, voi olla vain hetkellinen ongelma kakessa.
Voitko viedä kaken niin pitkälle ettei ole yhteydessä purkkiin ja sitten kokeilla esim iPhonella käyttäen Apple TV remote toimintoa?
Mietinnässä ollut Apple Tv, tarkemmin:
Apple TV 4K WiFi + Ethernet with 128GB storage​
Mietin että onko nyt väärä aika hankkia? Mahtaako olla uusi tuloillaan pian?
Loppuvuodesta mahdollisesti tulossa uusi joidenkin huhujen mukaan. Mutta eipä näistä koskaan varmaksi voi sanoa Applen kohdalla. Jos tarve nyt, niin kaupoille vaan, tuskin siinä uudessa mitään maata mullistavaa on. Itsellä 1st gen ATV 4k, ja toimii vielä ilman ongelmia.
Jotain pientä uudistusta huhujen mukaan mutta tähän tietoon ei mitään maata mullistavaa ole uudessa mallissa.
Meillä ollut ennen vaan chromecast, pelittääkö tuo apple tv myös samaan tapaan?
On siis perheessä monta käyttäjää ja apple id:tä. Niin kai tuohonki saa niin että useampi voi käyttää?
Apple tvOS 18.5 julkisettu ja ladattavissa.
Yle areenan sovellus rupes yskimään. Avatessa sovelluksen se sulkeutuu sekunnin päästä. Sovelluksen saa toimimaan jos sen lataa uusiksi ja kirjautuu sisälle. Seuraavan kerran sitten kun käyttää niin pitää taas uudelleen asentaa jos meinaa uutiset kattoa. Oisko tähän mitää fixiä vai onko ylen softa vaan rauska?
Boksi on tietty bootattu monella tyylillä ja sisällä on 18.5 softa.
Yle:n softan paskuutta. Just testasin ja täällä tekee samaa 18.5 softalla.
Piti testata, kun ei ole mitään ongelmaa ollut, käytän Areenaa joka päivä. Toimii täysin oikein minulla, versio 18.5. sisällä.
Apple TV saa passthrough toiminnon tvOS26 mukana.
Mikä tuo toiminto on, miten se siis eroaa nykyisestä?
Olikohan siellä kolme valintaa:
  • LPCM eli kaikki bitstream puretaan ja lähetetään LPCM muodossa eteenpäin
  • Dolby Digital 5.1, kaikki bitstreamit runnotaan AC3 containeriin
  • Stereo
Ei ole siis mahdollista lähettää AV-vahvistimelle sitä ääniraitaa suoraan mikä lähteessä on.
  • Stereo
Eli onko niin, että Apple TV siis nykyään jotenkin käsittelee sitä ääntä joka lähteestä tulee, ja jatkossa se tulee täysin alkuperäisenä? Mietin, että miksihän se on sitä käsitellyt, tekeekö se kaikisa jotain 2.0 tai 2.1 tavaraa?
Tuossahan on kai kyse vaan siitä että mikä laite hoitaa sen bittivirran purkamisen, Apple TV vai vahvari. Tuskinpa tuossa tulee mitään äänenlaatueroja, mutta voi olla että vajailla setupeilla (esm. mulla 5.1 puuttuvalla keskikajarilla) se vahvari saattaa toimia eri tavalla, esm. miksata sen keskikaiuttimen raidan etukajareille, jos se hoitaa itse purun vs. että se ottaa valmiiksi puretun signaalin. Tosin tuokin teoria vähän epäilyttää.
Toinen voi tietenkin olla, jos sulla olis jostain syystä (Plex?) Apple TV:n kautta soitettu 4k blu-ray rippi, niin toi kai runtataan Apple TV:ssä pakattuun bittivirtaan, eli laatu heikkenee? Suoratoistojen Atmoshan on pakattua jo valmiiksi.
Mitään tuommoisia eroja ei ole. Vahvistin edelleen miksaa se keskikauttimen tai sen puutteen. Kyse on vain siitä missä muodossa se audiosignaali tulee. Bitstreamina vai LPCM.
Hyvä jos toimii noin, ja luulis kyllä että sen huomais jos ei toimis. Sitten vähän ihmettelen että mitä etua saa sillä että pakkauksen purun jättää vahvarille eikä tee sitä ompulla?
No näkyvin muutos on se että vahvistimeen saa palamaan sen hienon "TrueHD" logon jos sen saa bitstreamina. Objektiperustaisissa formaateissa tulisi mieleen skaalaus isommille kanavamäärille kun tuo LPCM pukkaa vissiinkin maksimissaan 7.1 kanavaa vahvarille. En ole ihan varma tosin tästä.
Ja mikä striimauspalvelu puskee isompia kanavamääriä ja TrueHD? :)
No siis Atmoksenhan voi miksata sinun prosessorissa vaikka 16.4.4 kanavalle jos sinulla on rakennettuna semmoinen systeemi. Tuo ei tietääkseni onnistu kovin hyvin jos sinulle tulee prosessorille kovakoodattuna 7.1 LPCM signaali.
TrueHD:ta ei tietääkseni saa mistään striimauspalvelusta vaan esimerkiksi omasta kirjastosta jos olet siirtänyt blu-ray kiekot lokaalin striimauslaitteen kovalevylle. Itsekkin striimaan blu-ray "kiekot" koneelta jossa pyörii Plex-serveri ja AppleTV:n kautta telkkariin. Fyysiset Blu-rayt sitten istuu hyllyssä etteivät mene rikki.
ATV 4K boxeihin jaossa tvOS 26 public beta. Mukana vihdoinkin monien kaipaama mm. passthrough.
tvOS26 jaossa ATV-purkkeihin.
Toimiiko 3rd gen Apple TV nykyään täysin (saa vuokrattua, ostettua jne) ilman että perheessä on yhtään omenapuhelinta tai pädiä? Ilmeisesti on paras streameri joka ei kaatuile kuten chromecast TV, mutta Apple tilin hallinta on ollut itselle aika hankalaa/mahhdotonta nyt kun ei ole yhtään i-laitetta käytössä.
En nyt muista mitä generaatiota omat ovat olleet. Ekan ostin 2019 ja tokan 2024 eikä kumpikaan ole tarvinnut mitään muuta Apple-laitetta mihinkään.
Ei vaadi Applen muita laitteita.
Itselläkin pelkkä Apple laite ollut taloudessa tuo Appletv jo yli 2v eikä ongelmia ja on kyllä ehdottomasti paras striimaus boksi, todella nopea ja saa päivityksiä koko aika toisin kun mikään kilpailija tossa luokassa.
Ei tosiaan vaadi mitään muita Apple-laitteita, mutta kyseisen pöntön käyttöönotto oli työn ja tuskan takana ilman toista omenalaitetta. Liittyi muistaakseni Apple-tiliin kirjautumiseen ATV:llä, joka ei meinannut millään onnistua. Netistä löytyi aiheesta pitkät valitukset jo vuosien takaa ja liuta erilaisia ratkaisuja joita voi kokeilla, jos sattuu ongelmaa asian kanssa tulemaan. Sen jälkeen kaikki toki pelannut hienosti.
Jotain tämäntyylistä juuri pelkään, Apple tv+:n PC sovellusta en saanut missään vaiheessa toimimaan kirjautumisen jumittaessa.
En itse kyll mitään ongelmaa kohdannut ihan perus Apple tunnuksen luonti nettiselaimessa teki sen nyt sit pc:llä, androidilla tai iphonella missä vaan netti selaimessa ja kirjautui sillä tunnuksella sisään.
Mulla on semmoinen haisu että suurimmat ongelmat tulee siitä jos on aikaisemmin omistanut i-laitteen ja käyttää sitten AppleTV kirjautumisessa olemassa olevaa AppleID:tä ja sitten pitäisi hyväksyä kirjautuminen iLaitteelta ja eipä enää onnistu -> Ompa paska systeemi ei kannata IKINÄ ostaa Applea.
Sen laitteen voi käydä poistamassa luotettujen laitteiden listalta mikä on joskus ollut.
Joo ongelma ei varsinaisesti ollut itse ATV-laitteessa vaan nimenomaan siellä Applen nettisivulla, kun ei ollut iPhonea tai iPadia jonka kautta tehdä sitä kirjautumista. En muista missä vaiheessa sitä kirjautumis/rekisteröitymisrumbaa se oli, mutta jossain kohtaa piti painaa tyyliin jotain "continue"-nappia joka ei kuitenkaan toiminut. Kokeilin eri laitteilla ja selaimilla ja sama juttu kaikilla. Googlesta löytyi foorumeilta enemmänkin sitten juttua ja ilmeisesti se sivu oli yksinkertaisesti vain rikki eikä Applea kiinnostanut korjaaminen, kun koski lähinnä vain ihmisiä jotka ei käyttänyt Applen ekosysteemiä. Ainoaksi ratkaisuksi esitettiin lainata joltain esim iPhone ja hoitaa homma sitä kautta, mutta tätä mahdollisuutta ei ollut. Jostain löytyi kommentti, että sai sen toimimaan kun vain jaksoi rämpätä sitä nappia tarpeeksi kauan joten klikkailin vitutuksissani sitä yhtä soittoa ehkä 10 minuuttia ja yhtäkkiä pääsin eteenpäin.
Oli kyllä mysteeriongelma ja jäi lievä paskanmaku suuhun, mutta en jättäisi sen takia ATV:tä ostamatta ja laite itessään kyllä toimii hienosti.
Minulla oli juuri sama luuppi jossain kohtaa ja itseltä jäi vaan kokonaan tekemättä, mutta nyt kun (varmaan vuotta myöhemmin) kokeilin pc sovelluksen ottaa käyttöön niin yllättäen toimi ilman mitään continue nappeja. Eli voidaan olettaa että Apple on korjannut kirjautumisongelman. Eli menee laite hankintaan.
Miten sen pääsee tekemään, jos homma tyssää siihen, että pitäisi kirjautuminen hyväksyä kyseisellä laitteella? Vai saako tuon jotenkin kierrettyä? Tuota kai tuossa kyseltiin.
Kirjautumalla selaimella sinne apple tilille ja sitä kautta poistaa laitteen.
Kaksivaihen tunnistautuminen käytössä on hankalampaa.
Jarppa65
