Apple vs. Android väittely-/vertailu-/vääntöketju
Ja onhan ne selaimen < ja > käytettävissä eteen ja taakse siirtymiseen. Minusta kätevämpiä kuin pyyhkäisy mutta YMMV.
Selaimen < > ovat käteviä, monissa appeissa taas < on vasemmassa yläkulmassa. Vähän siinä ja tässä onko silti kätevämpi painaa sitä kuin pyyhkäistä, ei taas tajunnut kun Androidissa pyyhitään vasemmalta oikealle ja iPhonessa oikealta vasemmalle.
Mulla Safarin nuolet on alareunassa. Mutta niitä ei tule käytettyä, kun pyyhkäisy on takaraivossa. Voihan iPhonessakin pyyhkäistä oikealta vasemmalle, mutta se on eteen eikä taakse päin. Kokeile vaikka pyyhkäistä ensin vasemmalta oikealle ja sitten sen jälkeen oikealta vasemmalle!
Onko iPhone 16 pro:ssa/pro max:issa sormenjälkilukijaa?
Voiko iPhoneen ladata google kalenteri sovellusta, tai saako siinä jotenkin kalenteriin näkyviin jaettuja google kalentereita, niin että myös iPhonella voi lisäilla ja muokkailla tapahtumia?
Toimiiko google keepin jaetut muistiinpanot iPhonessa?
Nyt ilmeisesti s visalla saa maksutapaedun ja bonukset iPhonella maksettaessa?
Samsungin älykellot eivät taida toimia ollenkaan iPhonessa?
Tesla sovellus taitaa toimia samaan tapaan kun Androidissa?
Chromen saanee selaimeksi? Ja saako gmail sovellusta sähköpostiin?
Toimiiko chromecast samanlailla kun androidilla?
Olen tässä koittanut miettiä että voinko vaihtaa iPhoneen ja koittanut käydä läpi kaikkia skenaarioita minkä asioiden on pakko toimia. Mutta pelottaa vaan että joku todella itsestäänselvä asia jää tarkistamatta ja sitten se ei toimikaan ollenkaan ja en pysty iPhonea käyttämään.
Kello nyt menisi ainakin uusiksi.
Uusissa iPhoneissa ei ole sormenjälkitunnistinta. Niissä on kasvojentunnistus.
Kaikkiin muihin vastaan kyllä paitsi s visa kysymykseen josta ei ole tietoa.
Tuohon kello asiaan vielä sen verran että iPhoneilla toimii aikalailla kaikki äly/urheilukellot. Toisinpäin ei taas toimi. Eli Apple Watch ei toimi Androidilla. Ja Samsungissa taisi olla niin että jos haluaa kaikki herkut kellosta käytettäväksi on oltava Samsung puhelin.
Sellaista luin että iPhone 16 pro max ei latautuisi Teslan langattomassa latauksessa jos on suojakuori puhelimessa. Täytyy tätä hommaa vielä tutkia koska tuo on ehdoton dealbreaker, pakko toimia koska lataan puhelinta 95 prosenttisesti vain auton langattomassa laturissa, kun tulee todella paljon ajoa.
Käsittääkseni se ongelma on kaikkien kookkaampien puhelimien kanssa.
Hyvin latautuu Applen omalla silikonikuorella + puolisolla lataa myös jollain noname tekonahkakuorella. Molemmat 13 Pro Max.
Tottakai
Sama kuin yllä
Juu eivät toimi
iOS:llä Chrome on pelkkä Safari jossa Chrome skini päällä. Ja yllättäen myös Gmail toimii :facepalm:
Jos sovellus tukee
Ei tosiaankaan pelaa iOS:llä WearOS- älykellot, ellei jotain ihme vippaskonsteja sitten ole olemassa, mutta näin lähtökohtaisesti ei toimi. Garminit ja Huaweit ym. kyllä toimii kummassakin leirissä.
Tuossa jotain juttua.
Juu näin ilmeisesti on.
Harvinaisen paskasti tehty omenaSsa perhejaon lasten ruutuajan säätö/muutokset.
Vittu mitä epattopaskaa vaatia pääkäyttäjältä erikseen jotain väsynyttä pinkoodia asetuksen muuttamiseen. Pinkoodia joka on vain tätä yhtä typerää toimintoa varten. Jota tarttet ehkä kerran tai kaks kolmee vuoteen. Jota et saa nollattua.
Tai ainakaan ei enää kiinnosta. Pitäkööt vittu omenalla tunkkinsa.
Siis meinaat tätä?
Siis meinaat tätä?
Kiitos linkistä. Steppiä kolme ei ole olemassa.
Eli tämä puuttuu tuolta mainitusta sijainnista :
  1. Napauta Vaihda ruutuajan pääsykoodi ja sitten uudelleen Vaihda ruutuajan pääsykoodi. Suorita sitten todennus Face ID:llä, Touch ID:llä tai laitteen pääsykoodilla.
Ratkesi, mutten saa toistettua ratkaisua. Valikko, johon ohjeen kphta viittaa, on eri paikasa kuin mitä ohje sanoo. Se on ”Hallitse ruutuaikaa” takana. Apple, normilaatua :sick:
Eli suomeksi sanottuna ITSE unohdit koodin ja se on sun mielestä Applen syy?
Jos S-bonuksia tarkoitat niin toimii kaikki kortit vanhemmallakin iPhonella. Ei ole mitään tullut eteen mikä ei iPhonella toimisi.
Home Assistantin sensorit yms. saa widgettinä näkymään.
Maksutapaetu eli se 0,5% on eri kun bonus ja sen saa jos maksaa s kortilla. Mutta siis ainakin google paylla maksettaessa s-kortilla tuon saa, joten varmaan apple payllakin?
Olisi tarkoitus vaihtaa androidista -> iphone 17. Kuitenkin jostain luin, että vaikka iphonessa on nykyään usb-c niin se ei tukisi kuin applen laitteita. Voiko tää oikeasti pitää paikkansa? Itsellä käytössä esim. toisen valmistajan langalliset kuulokkeet usb sovittimella. Joku kenellä on apple käytössä, miten on?
No ei tuo nyt paikkaansa pidä.
Kyllä "geneeriset" usb-c laitteet toimii siinä missä muutkin, lähinnä jotain ongelmia voi tulla jos käytössä on jotain usb-c adaptereita tms.
Yritän etsiä jos löytäisin vanhan Oneplus usb c - 3.5mm adapterin. Toimii kaikissa Androideissa, mutta ei ole luonnollisesti tullut kokeiltua iPhonessa. Pistän tulokset tänne jos löydän adapterin ja saan testattua.
Testasin 16 Pro max + AKG kuulokkeet soi applen usb-c-3,5mm sovittimella.
Tästä on jo toista vuotta, joten en aivan tarkasti muista, mutta juurikin Oneplussan sellainen oranssi USB-C - 3.5mm vaimensi iPhonen (olikohan 12 vai 14, en muista) ääntä todella paljon. Applen oma adapteri toimi sillä volyymillä mitä odotin. Luureina ATH-M50XBT2 ja DALI-IO6.
Juu enpä muistanut että annoin adapterin puoliskolle joka ilmeisesti hukkasi sen. Eli pitää näköjään tilata uusi sellainenkin jostain.
Onko tosiaan niin että iphonessa ei voi muuttaa scrollaus nopeutta ollenkaan? Eli siis jos vaikka selaa jotain pitkää nettisivua tms niin tuohan on ihan järkyttävän hidas? Tai jos selaa vaikka kuvia tms.
Melkein jo ostin iPhone 17 Pro Max, mutta eihän tuollaista voi käyttää ollenkaan. Koitin googletella tätä ja ilmeisesti siis ei ole nopeutta mahdollista kasvattaa?
Ottaa tuosta oikeaan reunaan ilmestyvästä palkista kiinni ja vetää sivun siihen kohtaan mihin haluaa?
Näköjään toimii noin, mutta yleisvaikutelma jotenkin hidas ja laginen kun on niin hidas scrollaus. Täytyy miettiä että voisiko tuollaiseen tottua.
Mä en varmaan ymmärtänyt kysymystä oikein. Jos veivaan sivulle kunnolla vauhtia silleen kuin pyörittäisin fillarin rengasta (sormi siis irtoaa ruudulta nopean swaippauksen jälkeen ja sama toistuu niin tiehästi kuin pystyy), silmät eivät pysy mukana. Jos haluan vähemmän vauhtia, liu'utan vaan sormea rauhallisesti ruudulla.
Tuo on vaan Applen "tapa" tehdä asioita, siinä on kyllä samanlaista dynaamista kiihtyvyyttä, mutta scrollaus ei koskaan ota samanlaisia kierroksia kuin Androidissa ja hidastuu nopeammin niin "pikakelaus" on tahmeampaa. Mutta kyllä se suht sujuvasti menee kun vaan flikkailee riittävän usein että pysyy vauhti päällä.
Muutenkin kaikki (animoinnit, toimenpiteet jne) tuntuu tapahtuvan iphonessa paljon hitaammin kuin Androidissa niin voi olla vähän sellanen fiilis että hommat lagaa. Itsekin kun Androidia käyttää daily driverina niin joudun usein painelemaan valintoja useamman kerran iphonea käyttäessä kun ei vaan ota komentoja vastaan samaan tahtiin kuin mihin on tottunut.
Tuohonkin varmaan tottuisi ajan kanssa mutta sitten sen huomaa kun käyttää 95% ajasta S25:sta ja sen 5% työpuhelinta ja omaa kakkosluuria jotka on iphoneja (13/mini). En tiedä onko nuo uusimmat jo animoitu nopeammiksi kun tehot kerran nousee 50% joka iteraatiossa, vanhojahan nämä omat vehkeet jo on tekniikaltaan mutta sama havainto ollut jo useiden vuosien ajan tässä asiassa Androidin ja iPhonen välillä.
En tiedä mistä animaatiosta tässä puhutaan mutta ainakaan omat silmät ei pysy scrollauksessa ja swaippailuissa perässä kun asiat vilahtaa niin nopeasti. Näin siis iphone12, 14 ja 17 mitä itsellä ollut.
Kokeiles selata pari tuhatta biisiä omaavaa Spotify playlistiä alas. Ihan hanurista. Ei tuo muualla juuri haittaa, mutta tuossa etenkin esiintyy.
Itse tulee luettua ja selattua usein pitkiä nettisivuja ja satojen sivujen pdf tiedostoja ym. Tuo iphonen scrollaus on ihan käyttökelvoton kun on noin hidas. Jos sormella swaippaa todella nopeasti niin kyllä tuossa jonkin verran nopeus kasvaa, mutta ei lähellekään androidin nopeutta.
Harmi jos nyt tällaisesta jää kiinni kun olin jo asennoitunut siihen että vaihdan nyt appleen, mutta en vaan tiedä pystynkö mitenkään tuollaisen kanssa elämään.
Tuokin olisi asia jonka voisi todella helposti korjata lisäämällä asetuksen jolla tuota saisi säädettyä.
Täytyy kyllä myöntää etten tiedä mistä täällä edes puhutaan, kokeilin juuri ja ainakaan talouden androidit ei skrollaa spotifyä tai selainta yhtään verkkaisemmin kuin mitä ipadilla pystyy skrollaamaan. Kai olen semmoinen puusilmä sitten.
Jos selaisin satoja sivuja eteenpäin niin vetäisin tuosta oikean reunan palkista ennemmin kuin kynsisin kauhealla vauhdilla alaspäin.
Onko iphoneista koskaan mitään tarjouksia? Onko esim viime vuosina ollut black friday tarjouksia? Selvästi toki huonommin kuin android puhelimista, mutta onko edes jotain joskus?
Pieni pilkunnussinta tähän niin siitähän tästä puhutaan että androidi ei ole verkkaisempi vaan nopeampi ;)
oh-laa
