Apuja aloittelevalle älypuhelin Samsung Galaxy S3 (vanha romu)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Joxx
Nyt en osaa sanoa, missä vika voisi olla. Kannattaa kysyä neuvoa vaikka XDA:sta. Kokeilitko vielä twrp-3.0.2-1 versiota?
Tämä onnistui nyt vesiolla 3.0.2-0. LOS ja GAPPS sisään. Sim kortti ei tunnistunut. Lisäsin vielä nuo niin Sim tunnistuu ja kaikki tuntuu toimivan:
system(sim_support).zip
su (arm) 14.1
Semmoista vielä; jos haluan päivittää uusimman LOS julkaisun, tarvitseeko tuo koko operaatio tehdä uudelleen vai riittäkö pelkkä LOS flash; vai voiko tuon päivittää itse luurista?
su (arm) 14.1
Hienoa, että LOS:n asennus onnistui lopulta. LOS:n voi päivittää jatkossa suoraan TWRP:stä flashaamalla zip-tiedoston. Jos Android versio ei muutu (LOS 14 -> 14), niin voi tehdä ns. dirty flashin eli ei tarvitse kuin cachet tyhjentää. Jos Android versio muuttuu (LOS 14 -> 15) niin kannattaa tehdä clean flash.
Asia selvä.
Suuret kiitokset, kun jaksoit seurata tätä säätämistä.
terveisin,
Jouni
Khöm.
Vaivaan vielä hiukan. Nyt tarvitsen uuden akun, niin onko turvallista ostaa tehoakku 3200 mAh uudella takakuorella ilman NFC ominaisuutta vai ostanko alkuperäisen 2100 mAh akun? Mikä tuo NFC oikein on (luin kyllä, että kommunikoi ilman internet yhteyttä toisten laitteiden kanssa jne.) Tarvitseeko koronavilkku sovellus tuota (tuskin lataan tuota sovellusta, mutta kunhan kysyin).
Edit: Onko ehdotuksia, mistä kannattaa tilata uusi akku suomesta.
Edit 2: Uskaltaako tällä LOS 14.1 os:llä käyttää esim. Mobile Pay/ Op mobiili sovelluksia?
Khöm.
NFC eli Near Field Communication on tiedonsiirtoprotokolla, jota käytetään muun muassa lähimaksuissa. KoronaVilkku ei käytä NFC:tä mihinkään. Ei se mikään pakollinen juttu ole mutta ihan näppärä tietyissä tilanteissa. Jos et ole sitä aiemmin käyttänyt, niin ei välttämättä kannata alkaa opetella custom ROM:n kanssa.
En osaa sanoa, mistä akkuja kannattaa tilata. Henk. koht. olen aiemmin käyttänyt Mugenin ja PolarCellin akkuja eBaystä ja todennut ne toimiviksi. Kaikkia "Golden Super XXXX mAh" hömpötyksiä ei kuitenkaan kannata uskoa. Alun kapasiteettia ei ole juurikaan mahdollista kasvattaa suurentamatta akun kokoa.
Löysin tällaisen sivuston suomesta (akku sopii minun malliin (url:ssä on väärä tuo mAh): Täällä myydään myös (alkuperaisiä?).
En tiedä huomasitko tuota edit 2:sta, eli uskaltaako käyttää LOS 14.1: llä OP mobiilia/ mobile pay sovelluksia?
Minulla ei ole kokemusta M-TEC:stä mutta eiköhän tuo ihan toimiva ole. Kyseisestä verkkokaupasta en myöskään ole koskaan tilannut.
Paremmin ajantasalla olevan LOS 14.1:n kanssa uskaltaa pankkipalveluita käyttää kuin päivitystuen ulkopuolelle ajat sitten jääneellä stock firmwarella. Kannattaa kuitenkin huomioida, että esim. bootloaderin avaaminen rikkoo SafetyNetin, joten jotkin sovellukset eivät välttämättä toimi ilman kikkailuja muokatulla ohjelmistolla. Suomalaisista pankeista juuri OP Mobiili on tällainen mutta sen saa pelaamaan Magisk Hide:lla. Moni muu suomalainen pankkisovellus puolestaan toimii ilman kikkoja. Kannattaa lukea alla oleva ketju, niin pystyt paremmin hahmottamaan tilannetta.
Kiitos vastauksista. Minulla ei ole todellista tarvetta mobile pay/ Op mobiiliin, eikä maksullisiin Google Play sovelluksiin. Otan myös pois tuon NFC asetuksen pois puhelimesta.
Parilla kympillä saat kyllä varmasti paljon uudemman ja paremman puhelimen jo jostain. Esim täältä foorumilta
Khöm.
Itse ostin tänä vuonna:
Hyvin toiminut ja kapasiteettia on ainakin lähelle luvattu. Itsellä vanha s3 erään kiinankameran valvontaan ilman nettiä ja hotspot+näyttö+video menee ainakin 3h asti.
Onko ehdotuksia? Minulla ei ole mitään käsitystä näistä käytetyistä.
Edit. Kun en ole mikään tehokäyttäjä, niin paras vaihtoehto olisi kai uusi alle 100 euron romu.
Tuotakin katselin. Katsoin myös FlyingAnteron vinkkaamat PowerCell akut ebaystä. Luin kyllä arvosteluja noista, niin ovat kuulemma ihan skeidaa (vuotavat, varaus ei pysy jne). Olisiko varminta ostaa alkuperäinen suomesta, mutta niitäkin osataan kopioida alkuperäisen näköiseksi. Jos tällainen suomesta ostettu alkuperäinen akku osoittautuu kopioksi, onko myyjä syyllistynyt huijaukseen/ rikokseen, ja jos mitä voin kuluttajana tehdä asialle?
Aitoja voi olla vaikea löytää näin vanhoille. Parempi vain ottaa tarvikeakku jostain. :)
Näitä kuitenkin myydään esim:
Eivätkö nämä ole alkuperäisiä vai ovatko huonoja kopoita?
PowerCell akuista en ole kuullutkaan vaan puhuin PolarCell akuista.
Ainakin parissa Samsungin luurissa toimineet hyvin itsellä.
Vaikka akut olisivat alkuperäisiä, niin ne on valmistettu aikoja sitten eivätkä ole sen vuoksi enää parhaassa terässä. Todennäköisesti lojuneet varastoissa jo useamman vuoden.
+1
Tätä myös itse mietin, kun muutamilla sivustoilla on blurrattu tuo valmistus vuosi.
Edit. Sorry tuosta PolarCell sekoilusta. Taitavat ajaa asiansa.
Edit 2. Taidan tilata tuolta PolarCell omilta sivuita, niin tulee kotio asti.
Tuo S3 ja note2 akut ovat/olivat varmaan eniten väärennettyjä, niitähän eksyi ihan Samsungin omaankin myyntiin tai ainakin virallisille Samsungin myyjille.
HapanMuffinssi
