Archive Hard Disk?
Mikä tämä on?
Tällaisen ostin taannoin Verkkokaupasta varmistuslaitteeni levyksi, koska sellaiseen sen pitäisi sopia ja on sopinutkin. Laite on jotenkin erilaisella tekniikalla toteutettu HD, jolle kirjoitus saattaa olla hidasta, mutta lukeminen nopeaa.
Olen konffannut Baculani käyttämään sitä kuin nauha-asemaa, eli varmistukset spoolataan ensin koneen omalle HD:lle ja siitä varmistuksen päätteeksi myöhemmin despoolataan USB-telakassa olevalle archivelevylle. On toiminut kuin junan vessa.
Ihmettelen vaan, kun en enää näe ainakaan Verkkokaupan valikoimassa tällaisia! Oliko tämä joku koeponnistus, ja kun ei kauppa käynyt niin lopettivat myymisen. Muiskaakseni tässä oli teratavu suht edullinen...
Koodi:
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [x86_64-linux-3.10.0-957.1.3.el7.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate Archive HDD
Device Model:     ST8000AS0002-1NA17Z
Serial Number:    Z8412TRD
LU WWN Device Id: 5 000c50 0a3b6aa24
Firmware Version: AR17
User Capacity:    8 001 563 222 016 bytes [8,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5980 rpm
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Sun Jan  6 16:52:59 2019 EET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers missing
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)    Offline data collection activity
                    was completed without error.
                    Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)    The previous self-test routine completed
                    without error or no self-test has ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:         (    0) seconds.
capabilities:              (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)    Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)    Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:      (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:      ( 948) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:      (   2) minutes.
SCT capabilities:            (0x30b5)    SCT Status supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   119   099   006    Pre-fail  Always       -       219512352
  3 Spin_Up_Time            0x0003   091   090   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   096   096   020    Old_age   Always       -       4646
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   078   060   030    Pre-fail  Always       -       74972711
  9 Power_On_Hours          0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       10765
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       4
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   068   051   045    Old_age   Always       -       32 (Min/Max 21/49)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       37
193 Load_Cycle_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       4683
194 Temperature_Celsius     0x0022   032   049   000    Old_age   Always       -       32 (0 13 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   119   099   000    Old_age   Always       -       219512352
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       1257 (248 78 0)
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       68376986601
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       29371278767
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Vaikuttaisi Seagate korvanneen Archive-sarjan Barracuda sarjalla. Hintakin suunnilleen sama. Nopeasti katsottuna myös Barracuda-sarja on SMR tekniikalla, Barracuda Pro sen sijaan ei.
Eli pitkälti haiskahtaa nimenmuutokselta Archive-Barracuda.
Jaahas. Vähän on kyllä kusetuksen makua tässä Seagaten hommassa. Juuri on ihmiset alkaneet oppia että SMR:n välttää kun ei osta Archivea tai pura ulkoisesta kovalevystä lättyä, ja sitten se pusketaankin myös Barracudaan. Eipä siinä, SMR on ihan ookoo tekniikkaa kunhan sen hankkii oikeanlaiseen käyttöön. Ongelma vaan on Seagatella ollut se että tuota ei kovinkaan läpinäkyvästi ole markkinoinnissa ja spekseissä ilmoitettu, jolloin moni on tietämättään hankkinut SMR-levyn ja joutunut pettymään karvaasti. Tarkkana saa siis olla noiden kanssa.
Juu paskan mainostaminen ei ole myyntivaltti oikeen millään alalla, paitti lannoitepuolella.
Ei SMR ole paskaa. Se on hyvää tekniikkaa tiettyihin käyttötarpeisiin, koska jengi saa ostettua tarvitsemansa levykapasiteetin melkeinpä puoleen hintaan siitä mitä PMR-levyistä joutuu maksamaan. Ongelma tulee juuri siitä, jos ostaessasi et voi olla varma mitä saat, kun valmistaja onkin alkanut kikkailemaan sarjanimiensä ja/tai niiden käyttämien teknologioiden kanssa.
Onko mahdollista jostain vaikka levyn tyyppimerkinnällä selvittää millaisesta levystä on kyse? Nyt spoolaan backupit Seagaten systeemilevylle ja siitä tolle Archive-levylle, mutta onko mahdollista selvittää että onko se systeemilevy ihan samanlainen?
Mulla on systeemilevynä ST1000DM003-1CH162 ja sitä googlaamalla en löydä mitään SMR-tietoa.
Ihmeellistä on että tuo Proliantin sisässä toimiva levy toimii
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Kun tuo USB-levy toimii smarmontoolsin mukaan 6.0 Gb/s..
Toisaalta samantekevää, kun pullonkaula on USB-2 ja 480 Mb/s.
Ei ole ensimmäinen ICT alan tuote missä mallimerkinnöillä kikkaillaan :) Näytönohjaimet, prosessorit, muistit ym...
En usko että teratavun levyyn on paljoakaan järkeä laittaa SMR:a. Eli tuskin on.
Ahhh, C|Netin artikkelissa oli speksit. Etsin siikakeittimen omilta sivuilta illalla kännykällä mutten löytänyt.
Jos pärjäät kirjoitusnopeuksien suhteen niin jatkaa toimimista omien kokemusten perusteella, eli varsin kestävä levy. Itsellä on se "alkuperäinen" Archive HDD 8TB paukuttanut about julkaisusta asti melko samassa roolissa, tosin se on koneen SATA portissa kiinni ja yleensä unessa. Nousee unesta vain backup runien ajaksi.
Hyvä puoli on että tuo cache -> SMR kirjoitus tapa vähentää fragmentaatiota. Esim tilanteissa joissa pienet tiedostot fragmentoituu ja tulevat PMR levyltä hitaasti ulos, ne yleensä tulevat SMR:ltä vähän nopeammin ulos. Toki sekin fragmentoituu ajan kanssa. Ja tätä ei pidä defragmentoida, pahennat vain tilannetta. (Sama juttu kuin SSD:n kanssa).
Siinä on 20GB PMR cachea joka ottaa dataa vastaan sen noin 150MB/s, sen jälkeen hidastuu noin 30-40MB/s kirjoitusnopeus, kun se joutuu odottamaan cachen flushailua SMR:lle. Kun kerran USB:n perässä sitä käytät, kannattaa levyn antaa olla virroissa noin 10-15 minuttia backup ajon jälkeen, niin se kerkeää lapata tuon PMR write cachen tyhjäksi.
Itsellä backup arkistot menee rsyncillä lokaali levyltä arkistolle ja bandwidth rajoitus on 30MB/s niin bufferi ei tunnu loppuvan ikinä, linuxin kerneli kun kirjoittaa omat bufferinsa purskeina kohde levylle, niin kohde levylle jää sitten pieniä taukoja lapata dataa PMR -> SMR.
On se virroissa aina. Kone on headless linux joka sitä varmistaa ajastetusti ja en minä sen kanssa puljaile manuaalisesti.
Sakton
