Arctic Liquid Freezer III 360
Onko kellään kokemusta arctic liquid freezer iii 360
tuotteesta? Onko mahdollista lisätä näytönohjain jossa on vesi blokki looppiin vai onko pumppu liian tehoton?
Tai onko mahdollista lisätä AIO custom looppi näyttikselle?
Sen verran kokemusta ettei sopinut ASUS PROART X870E-CREATOR WIFI emoon missä korkea NVMe jäähy. Blokin 90-liittimet liian lähellä emoa eli vain matala ssd-jäähy mahtuu alle.
Itellä oli tämä 360 mutta ei mahtunut koppaan niin piti downgradeta 280 joka sitten sekin kusi eikä saanut kattoon kun emon prossu lisävirrat tuli tielle koska kennon paksuus arcticissa liikaa, mutta se on eri tarina eikä kuulu tähän.
Näitä käpistelleenä totean, että kannattaa tällaiseen hommaan unohtaa valmiit AIO:t ja vain tehdä custom looppi. Nämä arctic III on ihan kunnolla suljettu AIO ja kyllä aika kovaksi kikkailuksi menee jos siihen väliin alkaa jotain yrittämään.
Ei se ole ongelma liittää sitä näyttistä siihen AIO:hon, mutta mikä varmaan tulee olemaan ongelma on miten sitten lisätä nestettä ja riittääkö pumppun teho tai riittääkö jäähdytys teho vai tarvitseeko lisä syylärin jolloin taas pumppu ei kestä. Itsellä ei tosiaan ole mitään kokemusta noista niin teoriassa se on mahdollista mutta mitä se käytäntö sitten on eri asia ja siksi tässä kyselenkin :D
Löytyy kotoa tälläkin hetkellä tarpeettomana; liian tehoton omalle prossulle (12900KS) o_O
Osaatko kuvasta arvioida onko Asrock X870E Taichi Litessä riittävän matala tuo m.2 jäähyn osuus? https://ic.jimms.fi/product/1/3/521216-ig800gg.jpg
En voi luvata mutta tuossahan näyttää olevan lovi juuri kohdassa mihin blokin liittimet osuu. Yläkuvista pystyy hahmottamaan mihin kohtaan liittimet osuu suhteessa kantaan. Ja siis tässä mun emossa törkeän korkea siili ilman mitään kevennystä.
Ensiviikolla tulee ilmaiseksi postissa Arcticilta niiden oma NVMe jäähy. Eli heillä hyvin tiedossa ongelma ainakin tämän emon kanssa ja kuittia vastaan saa tuon jäähyn kun pyytää Arcticilta.
En voi luvata mutta tuossahan näyttää olevan lovi juuri kohdassa mihin blokin littimet osuu. Ensiviikolla tulee ilmaiseksi postissa Arcticilta niiden oma NVMe jäähy niin voin mitata. Eli heillä hyvin tiedossa ongelma ainakin tämän emon kanssa ja kuittia vastaan saa tuon jäähyn kun pyytää Arcticilta. En ymmärrä miksi ei yhteensopimattomuuslistaa helposti tuotesivuilla. Tämän sain maililla.
Yllä Karvalärvi linkkasi yhteensopivuuslistan josta selvisi että on yhteensopiva :)
Saako näitä käytettyä ilman contact framea intelillä, ts. normikiinnitys?
Vai pitääkö katsella muita merkkejä. Oma tunkkausmielenkiinto on just sen verran että jaksaa pari ruuvia kiinnittää, ei motivoi lähteä ILM:ää irroittamaan.
Mikä siinä on että tyyliin Arctic on ainoa joka vaatii jonkun custom ratkaisun? Muilla menee normaaleihin ruuvinreikiin jäähyt kiinni. Mitä Arcrtic ei osaa tehdä?
Tuo nostaa jäähyn hintaa kympillä + pk niin samalla vaivalla ostaa vaan jonkin kilpailijan tuotteen.
Varmaan halunneet varmistaa "maksimaalisen" jäähdytystehon prossulle, kun kerta Intelistä kyse. Toki tässä samalla haiskahtaa rahastus, kun AMD:lle pelkästään tehty ilman concact framea. Artic olisi voinut korjata tämän ongelman tekemällä AMD:n kiinnitykseen parit lisä reiät, jotta ne sopisivat Intelin malleille.
Se jäähy on paljon parempi contact framen kanssa. Hinnasta on aika hauska puhua, kun tuo löytyy halpismalli Freezer 36:stakin. Enemmän mietin miksei muut laita mukaan taipuvalle alustalle tuommoista, kun hinta ei voi olla kova.
Gamers Nexuksen mukaan frame on tässä Arctic Liquid Freezer 3:ssa huono eli turha. Toms hardwaren mukaan taipuminen riippuu emosta näemmä. Eli jos emo taipuu, sitten tuolle voi olla tarve, normaalikäytössä pärjää ilmankin. Itsellä peleissä 12700K 50C ja rasituksessa 60-65C NH-D15:lla.
Mielestäni tuo rajoittaa turhaan asuakaskuntaa, myisivät sitä huonoa/todennäköisesti turhaa (GN & Tomshardwaren mukaan siis) framea mieluummin lisäosana.
Miten niin turha? Käy selvästi viileämpänä ja hiljaisempana kuin Intelin vakiolla.
Zen5 amd cpu:lle laitoin arctic iii 480:en. Ei valittamista sen asennushomman tai suorituskyvyn kanssa. Ehkä intel on jotenkin erilainen. En paketissa tullutta intelin adapteria alkanut tutkimaan. AMD yhteensopiva härpätin oli 2 metallinpalasta ja 4 ruuvia yhteensä. Ei paha rasti.
Niin, tällainen olisi paljon selkeämpi vaihtoehto myös Intelillä.
E: contact framen kritiikki 26min kohdalla siis. Sanotaan että Arcticin olisi ollut järkevämpää shipata tuo normi ILM:n kanssa yhteensopivalla kiinnikkeellä.
2 näitä 3 sarjan arcticceja täällä. eipä se contact frame ollu paljo ihmeempi laittaa 13600k kuin tää 7800x3d kiinnitys.
Näyttäähän tuo selvästi (alkaen 13:30 kohdalta), että arcticin mukana tulevalla framella kontakti parempi, mitä intel ILM. Se on sitten eri asia, miten vertautuu thermal grizzlyn tai thermalrightin frameen. Jos muutama lisäruuvaus on tosi iso ongelma niin sitten kannattaa ostaa se joku muu toinen merkki ilman turhaa muuta dramatiikkaa.
Reactions: 300
Niin, ja kyse on vain siitä emolevystä, mitä GN käytti testikokoonpanossa. Tom's Hardwaren testatessa Thermalrightin contact framea, eroja ei saatu esiin: Thermalright LGA1700-BCF Contact Frame Review : Can it tame Raptor Lake’s heat?
Eli ehkä toiset emot joustavat enemmän kuin toiset. En tosiaan ole ostamassa Arcticia tuon omasta mielestäni tyhmän ja turhan ja mahdollisesti takuun vievän kötöksen vuoksi. Arcticin tuulettimista ja GPU-jäähyistä on hyviä kokemuksia, ja nyt myös AIO olisi ajankohtainen, mutta ei voi mitään. Lian Lin Galahad II Trinity on 20€ enemmän kuin Arctic tuolla lisävaruste-adapterilla, ja siihen ei tarvitse siis lisävarusteita ostaa, joten näillä näkymin sillä mennään. Harmittaa kun näin pitää tehdä, mutta ehkä sitten taas seuraavassa versiossa on normaali kiinnitys tarjolla?
Etsivä halutessaan löytää jonkin oljenkorren vahvistamaan käsitystään. Sitä ei tosin testissä mainittu, että mahdollistiko contact frame vaikkapa 20-50W korkeamman virrankulutuksen ennen throttlausta kuin intelin vakio. Lämpötilahan on loistava vertailuun 13900K:lla tms, jos pelkästään sitä katsoo virtarajat poistettuina. Voihan toki olla, että vielä suoralla ero on pienempi, mutta kauanko se on suora intelin vakiokamppeen kera?
Kokemuksia kuinka äänekäs tuo pumppu on? Netistä löytyy niin eriäviä mielipiteitä, osa sitä mieltä että vinkuu korvat rikki ja osa väittää hiljaisimmaksi ikinä. Vai onko näissä niin paljon variaatiota?
Mun korviin ARCTIC Liquid Freezer III 420 pumppu on melko hiljainen. Ei sitä kuule kuin koneen ollessa idlessä ja taustamelun ollessa minimissä. Ei minua häiritse millään tapaa. Amazonissa tosin tuon kohdalla "frequently returned item". Liekö noissa paljon laatuvaihtelua, osui hyvä kappale kohdalle. Olen mennyt aio:n vakioasetuksilla poislukien säädin bios:sta fan curvea hiljaisemman suuntaan.
Itsellä kyseinen jäähy 9800x3d:ssä ja hyvin pitää lämmöt kurissa 5,4ghz kelloilla.
Oletan, että pumppu sama 360 tai 280 malleissa. Itsellä oli 360 ja nyt käytössä 280. En huomaa eroa äänellisesti. Kaikki on subjektiivista, mutta itse en koe pumppua millään tapaa äänekkäksi (avoin kopan kylki, koppa pöydällä lähellä). Voi olla laadunvaihtelua tai sitten että jotkut elitistit taas vauhdissa.
Omasta olen lukinnut pumpun 50%:iin ja on äänetön.
5950x pinkoo menemään @4.6GHz allcore ja 200W
Kuinka nopeasti teille on tullut suoraan Arcticilta Saksasta tuotteet? Tilasin eilen illalla otsikon jäähyn RGB:nä ja toivon, että ehtii ensi viikoksi perille. Toivottavasti lähettävät jo tänään matkaan. Suomessa ei ollut saatavilla RGB-mallia.
Noin viikko meni tuossa pariviikkoa sitten.
Nyt kun asennettu niin voinee lisätä kommentin omalta osalta jos auttaa jotakuta jatkossa.
Käytännössä 40% säädettynä pumppu alkaa olla lähes äänetön, itse säädin 30% (1500rpm) jolloin ei kuule kyllä edes korva kopassa kiinni.
50% alkaa jo erottaa raivostuttavaa ininää idlessä, 100% en usko että tuota pystyy kukaan kuuntelemaan kovin pitkään.
Käytössä siis tuo kaapeli millä saa säädettyä kaikki erikseen (pumppu/vrm/tuulettimet). Villi veikkaus että nuo negatiiviset kommentit ja palautukset johtuu juurikin siitä että pumppu huitelee tuolla +50%.
Nyt kyllä pitää tarkistaa miten itellä on. Muistaakseni laitoin pumpun täysille eikä ole lainkaan pahan kuuloinen. Toki äänekkyys on jokaisen oma tulkinta jossa myös kotelo vaikuttaa.
Jotenkin kyllä epäilen sen perusteella miltä tuo oma pumppu kuulostaa täysillä. Mutta muutenkin tosiaan subjektiivinen asia. Itse haluan koneen mahdollisimman äänettömäksi.
Lämpötilaero molemmilla asetuksilla testattuna oli 1-2c joten aika turhaa sitä pumppua on ylipäätään huudattaa. 30% rpm 1500 hujakoilla ja 100% 2800rpm, eli kuulostaa prosentteina ehkä radikaalimmalta kuin on.
Pienoinen pettymys tämä kyllä on. Asennettu LF III 360 ARGB jäähdyttämään 13700k:ta (ei ylikellotettu) ja lämmöt tuntuu korkeilta:
Cinebench 100C / Prime95 91C / x265 100C / x264 94C.
Onko mielestänne normaalit lämmöt vai asensinko jotain väärin? PCGamerilla testissä 14700k ja lämmöt paljon alhaisemmat (Cinebench vain 80C): Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB review
Pumppu, VRM ja tuulettimet ainakin tuntuu toimivan. Näkyy FanControlissa ja menee 100% kun lämmöt 90C.
Laitoin tahnaksi Noctua NT-H1 keskelle enemmän ja kulmiin pienet pisteet. Contact Framen pistin sormilla tiukasti (jossakin luki että liian tiukkana voi nostaa lämpöjä) ja siihen ruuvasin pumppuosan kiinni vähän tiukemmin.
Muistin myös ottaa sen suojamuovin pois. Kotelona Define 7 mihin vaihdoin avoimen kattopellin. AIO asennettu kattoon.
Yksi asia mitä jäin miettimään että voisiko se kupariblokki olla huonossa kontaktissa prosessorin kanssa? Jos toinen puoli kiristyikin enemmän siellä voisi olla toinen puoli vähän koholla... Eli kannattaisiko asentaa uudelleen vai onko turhaa?
Sanoisin ettei se ole koskaan turhaa tarkastaa jos epäilyttää. Vaikka mitään ongelmaa ei olisikaan, on sekin lisätietoa jos uudelleen asentaessa tilanne asettuu samaksi. Ja voihan jotain mennä pienesti vikaan asentaessa vaikka ei jäisi varsinaisesti vinoon. Joku hitunen mennyt lämpöliitoksen väliin juuri silloin kun ei enää näe tms.
Onko boost mode päällä?
Tällöin prossu ottaa n.250W tehoja ja lämmöntuotto on sen mukaista. Itsellä 5950x all-core @4.6GHz, tehorajana 200W ja max. lämmöt 83*C
Vakioasetuksilla mennään, mutta näyttää olevan päällä ja vie tosiaan 253W.
Asensin uudelleen ja lämmöt ehkä hitusen tippui. Huippulämmöt tosin pysyi aika samoina (Cinebench tippui 100->97). Mutta joo, ehkä kokeilen jotakin toista AIO:ta myöhemmin, ei näytä tämä riittävän.
paljonko tilanne muuttuu jos avaa kotelon kyljen? define 7 ei käsittääkseni ole kaksinen ilmanvaihdon suhteen ja tuo artikkelin prossu on testattu avoimessa testipenkissä.
mitkä on lämmöt ns normikäytössä esim pelatessa tai mitä tuolla koneella nyt teetkään? en itse hirveämmin märehtisi asiaa jos rasitustesteissä lämmöt on mitä on kun esim pelatessa ollaan yleensä huomattavasti alemmissa lukemissa.
yksi mitä kanssa kokeilisin niin prossun alivoltitusta, esim asus tainnut syöttää isompia voltteja kuin mitä se prossu tarvitsee (etenkin jos multicore enchantment vai mikä olikaan käytössä).
oliko tässä koneessa aiemmin joku muu jäähy käytössä vai onko uutta rautaa?
Käytätkö sitä all-in-one kaapelia vai sitä kaapelia jossa on vrm, tuulettimet ja pumppu erikseen?
Kyljen avaus auttoi aika hyvin. Cinebench 91C, x265 95C. Normikäyttö koneella on pelaamisen ohella videon pakkaus x264:llä ja alkulukujen etsintä prime95:llä niin sen takia korkeat lämmöt häiritsee jotta uskaltaisi jättää yöksi jauhamaan. Aiemmin oli koneessa Dark Rock Pro 4, mutta se ei riittänyt ollenkaan niin päivitin tähän. Täytyy katsella tuolta biossista mitä sieltä löytyy. Alivoltitusta jo vähän kokeilinkin Intel XTU:lla.
Täytynee jättää kotelo auki kun tekee jotakin raskasta kun se kerta näytti toimivan, kiitti vinkistä!
Käytössä on se kaapeli missä kaikki on erikseen. Kytkin ne näin:
PUMP => AIO_PUMP
FAN => CPU_FAN
VRM => CHA_FAN
FanControl näkee ne ja näyttää toimivan.
Kannattaa myös ottaa pölysuodatin pois katosta, jos semmonen on rajoittamassa ilmavirtaa.
Juu.
Ite tuossa ketjussa omalla kokoonpanolla ja 360 aio:lla testasin niin kyllä tuo verkko oman veronsa vaatii aina kun toimii ns jarruna ilman vapaalle kululle.
Reactions: 300
PUMP => AIO_PUMP
FAN => CPU_FAN
VRM => CHA_FAN
Mites sulla on kopan ilmankierto toteutettu kun kerran kyljen avaus auttaa noin paljon?
Bonus; oletko laittanut noille aio komponenteille erikseen mitään fan curvea?
Pumpulle laittaisin niin että minimiteho on 40-50% tai sen mukaan ettei pumpun ääni häiritse.
Mitä tuohon contact frameen tulee niin kiristäisin kunnolla työkalujen kanssa, enkä sormin. Tämä on aika helppo testata
Ilmankierto on vakiovarusteilla eli edessä kaksi tuuletinta ottaa ilmaa sisään ja yksi takana puhaltaa ulos. Pistin biossista ne vähän hiljaisemmalle pyörimään kun ovat aika äänekkäät. Olen ajatellut, että voisin korvata ne PWM tuulettimilla. Ja voisiko tuon takatuulettimenkin kääntää sisäänpäin kun AIO puhaltaa vieressä ylhäältä ulos, toki pölyä voi tulla...
Pumppu, VRM ja tuulettimet menee 100% nopeudelle kun lämmöt on 90C, normaalisti 30% nopeudella. (muok: On siis lineaarinen nousu joka alkaa 50C:stä).
Tarkoitin contact framen kiristyksellä, että käytin työkalulla vain sormia kiristykseen ("finger tight" niin kuin englanniksi sanotaan), en siis puristanut työkalua koko kädellä ja vääntänyt ruuveja niin tiukkaan kuin menee. Ruuvit tuntui menevän ihan jämäkästi kiinni, mutta voinhan toki kokeilla vielä tiukentaa niitä.
Sulla on kopassa alipaine kun 4 tuuletinta työntää ilmaa kopasta pois ja 2 sisään
Eli niinkuin itsekkin jo mainitsit niin muuta tuo niin, että aio puhaltaa ulos ja nuo kopan tuulettimet sisään
Pienellä ylipaineella pölykin pysyy poissa kun ilma menee kopassa olevien suodattimien läpi
hmh
