Asioita joita et ole huomannut
Tätä videota katsellessa tuli esiin asia, minkä olen huomannut kyllä, mutta en ole huomioinut sen potentiaalista vaaraa: älypuhelimen kapasitiivinen kosketusnäyttö ei toimi kunnolla jos se päälle on päätynyt nestettä. Yleensä ei ongelma, mutta jos neste sattuu olemaan omaa verta, niin tilanne on erittäin ikävä. Ilmeisesti iPhonesta löytyy kuitenkin ominaisuus, jolla soittaminen hätänumeroon onnistuu painamalla useaan kertaan lukituspainiketta. Yritin omasta Honorista sellaista etsiä, mutta en löytänyt.
Oli kyllä äijällä loppujen lopuksi hyvä tuuri että henki säily. Jos vanhanaikainen näppäinpuhelin taskussa ei ongelmia.
Pyyhi se veri pois. Kompastuminen ja aivovaurio on todennäköisempi skenaario.
Ainakin talouden luurit, OnePlussaa ja Huaweita osaavat soittaa hätänumeroon, kun painaa nopeasti virtanäppäintä useamman kerran nopeasti.
Mun S10 samsung ei tee muuta ko avaa kameran, sit sammuttaa näytön ja repeat forever virtanappii useemman kerran painellessa, mut google assari osaa soittaa käskemällä, sillä mä useimmat puhelut soittelenkin.
Hakkuri sisältää muuntajan. Erona on, että 50 hz vaihtovirran taajuus nostetaan kilohertsien tai kymmenien kilohertsien luokkaan, niin puolijakson sisältämä energia mahtuu pienemmän muuntajan magneettikenttään ilman rautasydämen kyllästymistä.
Sähkötekniikassa muuntajalla ja hakkurilla tarkoitetaan eri asioita, vaikka hakkuriteholähteissä onkin yhtenä komponenttina pieni muuntaja. Hakkuripiirin voi rakentaa tietyissä tapauksissa myös ilman muuntajaa (DC/DC).
Toki ihan ymmärrettävää, että aiheeseen perehtymättömille ne voivat vaikuttaa samalta asialta tai laitteelta.
Kommentti liittyi siihen ku ihmeteltiin muuntajan häviämistä virtalähteestä(vrt. 50hz muuntaja, diodit ja kondensaattori), mutta se muuntaja ei ole mihinkään hävinnyt, se on vain saatu kutistettua minikokoiseksi. Nykyisellä sivistyneiden maiden lainsäädännöllä se muuntaja löytyy jokaisesta 230V verkkoon kytkettävästä virtalähteestä, kun matalajännitepuoli täytyy olla galvaanisesti erotettu verkkojännitteestä.
Mutta menee jo aika pahasti offtopikkiin, kun alkuperäine kommentti liittyi siihen, että vanha laturi "muuntaja"(joka tosin ikinä ei ollut pelkkä muuntaja vaan sisäksi myös tasasuuntaajan) on nykyjään hakkuri eli eikähän tämä ole tässä.
Vähän samaa osastoa kun puhutaan virtalähteistä, vaikka aika harvoin kyse on varsinaisesta virtalähteestä vaan jännitelähteestä :cigar2:
Vesilasilla tuhottiin moottoreita:
Heinäkuussa 2009 USA:n valtio myönsi 3 miljardin dollarin avustusrahan, jolla parannettaisiin lamassa rypevää automyyntiä.
Kampanjan tarkoitus oli saada ihmiset ostamaan uuden vähemmän kuluttavan auton liikkeestä ja antaisivat oman autonsa vaihdossa.
Autonostajille annettiin 3500-4500 $ valtion tuki uuden, alle 45000 $ auton ostoon. Kampanjassa oltiin tarkoin määritelty, mitkä autot kelpaisivat kampanjaan.
Kampanjalla saavutettiin teoreettinen 58% polttoaineenkulutuksen vähennys kyseisille autonomistajille. Yhteensä 690 000 autokauppaa tehtiin kahden kuukauden aikana.
Vanhoihin autoihin kaadettiin 2 litraa vesilasia moottoriöljyn tilalle, auto pidettiin käynnissä muutaman minuutin ajan.
Kun vesilasi lämpeni 100°C:een ja kovettui, koko moottori leikkasi kiinni. Tällä tavoin varmistettiin, ettei autot palaisi markkinoille kokonaisina tai osina.
Muistin tämän
Vesilasi autotallin lattialle
Käyttökokemuksia ja ohjeita kaipailisin:
-Kestävyys
-Pohjatöiksi varmaankiin riittää hionta ja pesu.
-Voiko lisätä jotain pigmenttiä?
-Yksi paksu kerros vai useita ohuita?
-Toimivaksi koettu sekoitussuhde ja aineen käsittelyaika?
Haluiasin kokeilla tätä vanhaa menetelmää betonilattiaan jossa 4 halkeamaa joista suurin 4mm.
Ensin injektoisin halkeamat ja sitten vesilasin levitys. Lattia muuten tasainen ja siisti.
Tarkoitus olisi saada pinnasta kiiltävä ja helposti puhdistettava.
Idea kokeiluun tuli kun vuosia sitten olin luolamies ja muistelin että vesilasia käytettiin ainakin injektointiin.
Nuorella miehellä oli silloin muitakin kiinnostuksen kohteita kuin miettiä lattian pinnoitusta, eikä kavereilta voi
kysyä enään koska ovat pysyvästi maan alla.
Valmistusaineista löysinkin kotoa 5kg viemäriraetta (NaOH). Kissanhiekkaa täytyy vielä hankkia ja tarkistaa että se
on valmistettu piidioksidista (SiO2). Tutummin lipeä ja kvartsi.
Netistä ei löytynyt käyttökokemuksia Mutta yksi inssityö ja kandidaatintyö joissa paljon tietoa:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89220/Inssityo20.3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/123456789/26271/Hänninen.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Sangen monikäyttöiseltä vaikuttaa ja lisää varmasti löytyy kunhan mielikuvitusta riittää.
Vesilasilla voidaan tuhota autonmoottoreita.
Vesilasi on yksi aineosa, jota käytetään myös:
• Pesuaineissa
• Paperissa
• Vesien puhdistuksessa
• Rakennusmateriaaleissa
• Pahvin liima-aineena, kovettuu muutamassa vuodessa ja pahvin kerrokset irtoavat
• Porausnesteenä, jos halutaan, etteivät maaperän seinämät murru heti kuin poraustappi nostetaan pois
• Betonipinnan sively
• Passiivisena palonsuojauspinnoitteena
• Ruoan säilömisessä 1900-luvulla on säilötty kananmunia upotettuna vesilasiin,
säilynyt tuoreina 5 kuukautta
• Pakoputken paikka-aineena. Pakoputken lämmetessä vesi haihtuu ja jäljelle jää
lasimainen pinta
• Auton jäähdytysjärjestelmän paikka-aineena. Syylärin sisään aine ja auto lämpimäksi niin vuoto tyrehtyy. Toimii parin vuoden ajan.
Sleepy Sleepers tarkoittaa Uneliaita Nukkujia.
Tässä on käynyt se ilmiö, mikä käy kaikille nimille jotka kuulee ennen kuin oppii jotain kieltä. Eli luulin että Sleepy Sleepers on vain keksitty nimi joka ei tarkoita mitään, koska ensimmäisen kerran kun kuulin sen en vielä osannut englantia. Jos olisin kuullut sen vasta myöhemmin, olisi aivot raksuttaneet että käännettynä se tarkoittaa tätä.
Ehkä tuo Sleepy Sleepers kuulostaa enemmän unisilta ratapölkyiltä.
Tai vaikka "nestemäinen lasi".
Vesilasi on valmistettaessa yleensä kiinteää. Erona tavalliseen "ikkunalasiin" on sen vesiliuokoisuus. Eli se on veteen liukenevaa lasia. Siitä se nimi kai tulee? Nimi on myös englaniksi water glass.
Eikös nuo veteen liukeneevat lasit tehdä yleensä sokerista?
Enpä tiedä missä kiinteään vesilasiin voi yleensä törmätä, mutta lukekaa vaikka wikipediasta: These compounds are generally colorless transparent solids or white powders, and soluble in water in various amounts.
En tiedä meneekö tähän ketjuun, mutta viimeinen jenkkien sisällissodan veteraanin leski kuoli vasta viime vuoden lopussa.
Jotenkin aina ajatellut, että ovat kupsahtaneet jo aika päiviä sitten, mutta ei.
Mikä ylläri tuo nyt oli? 101 vuotias kuollessaan. Meni sen miehen kanssa naimisiin, kun mies oli 93 vuotias, sairasta.
Mitä sairasta tuossa nyt oli? Paremminkin täysin ymmärrettävää. Syykin kerrotaan tuossa artikkelissa. Samoin siitä selviää, että vastaavan ikäeron pareja on ollut muitakin, kun vielä vuosituhannen alussa noita sisällissotaleskiä eli useita. En yllättyisi, jos useinkin syy olisi ollut sama.
Huomasin taas kerran uudestaan tuota uutista lukiessani, että ihan kaiken saavat toimittelijat vääristettyä oman poliittisen narratiivinsa keppihevoseksi. Tuokin olisi ilman loppukaneetteja ollut ihan vaan mielenkiintoinen historiallinen artikkeli. :mad: Ei todella huvittaisi 30-luvun lama-aikojen ja pölymyrskyjen ja elävien Civil War veteraanien aidoista tunnelmista pudota klapulla päähän lyötynä SJW-sössötykseen, kuinka ne viime talven tunkeilevat liimanhaistelijamellakoitsijat nyt tekevät aiheesta ajankohtaisen ja rotusorto siellä ja täällä. Kunnioittaisivat edes vähän historiaa jos eivät kohderyhmänsä älykkyyttä juuri arvostakaan.
Vesimelonien valintaa helpottavia kikkoja. Miten hyvin sitten täkäläisiin pätee, kun tänne tuodut melonit on poimittu järjestään raakana?
Slayerin Reign in blood levyn kannen kannettavalla pässillä on suomen lippu rinnassaan :cool::poop:
Ei osu silmään Suomen lippua, eli voisitko ympyröidä sen tuosta kuvasta? Olettaen että et tarkoita tuota mustavalkoista ristiä, joka taas on hyvin perinteinen kristillinen symboli tuhansien tai ainakin satojen vuosien takaa.
No ei siinä ole kuin yksi kannettava pässi, mutta kyl aika vinkeä mielikuvitus tarvii olla nähdäkseen sen rinnassa suomen lipun..
Kyllähän tämän tiesin ja olen tämän tiedostanut, mutta sattuipa silmään tämä kartta, joka korjaa väärää kuvaa eri maiden kokoluokasta.
Hyvin havainnollistettu tämä asia tuohon yleisimmän karttaprojektion suhteen.
Light blue is Mercator projection, Dark blue is actual size.
main-qimg-70d14dbd3348f96d7029b191759f4f07
Voiko muka Australia olla enemmän täyteen ammuttu kuin esim pohjois-amerikka? Tuntuu oudolta koska suurin osaa australiaa taitaa kuitenkin aavikkoa olla..
Tua kartta ottaa nyt vain kantaa mercantorin vääryyteen. Ei mitään tekemistä ihmisten suhteen.
Virheen suuruus yllättää. Indonesia ei ole vain jokin pikku saarirykelmä, vaan todella valtava alue.
Tuollaisesta siivutetusta maapallosta saa hyvän kuvan virheestä:
Kyllä tuossa saa urakalla venytellä jos meinaa yläreunaan maat saada yhtenäisiksi. Toki sama kohtalo etelässä, mutta sehän jätetään monesti tyhjäksi :asif:
Etelää on helpompi veneytllä kun se on sitä "tyhjää" eli merta pääsasiassa. Venyminen ei näy vaikka yhtä lailla sitä on venytetty.
Aiheeseen liittyen tätä tuli joskus ihmeteltyä, saa myös hienosti verrattua kokoja
Tuolla näkee että Suomi ei ole niin valtava kuin "paperikartat" esittää mutta kyllä meillä maapinta-alaa on aika reilusti kun vaikka britannian päälle heittää. harmi kun ei voi pyöritellä, vois kattoa kuinka monta valtiota tuolta kreikan seudulta sais mahtumaan
Edit, eiku. pystyyki pyörittään
:sfacepalm:
Karttapallostahan tuon parhaiten näkee.
Karttapallossa on vaikea verrata Suomea Uusi-Seelantiin, Tuo The true size of... sivu on paljon näppärämpi.
Kannattaa kahta valtiota verratessa tehdä molemmista liikuteltava ja heittää valtamerelle päiväntasaajan korkeudelle niin saa minimoitua vääristymiset.
Vähän törkeän paljon erikoisempi kala. Enpä ole huomannut, että noinkin oudosti lisääntyviä otuksia on olemassa
Kyseisen lajin naarat kasvavat noin puolimetrisiksi, sen sijaan koiraat jäävät parin sentin mittaisiksi
Aikuiset koiraan kiinnittyvät suullaan naaraaseen ja pikku hiljaa liukenevat kokonaan osaksi naaraan ruumista. Koiraista jää jäljelle vain kivekset, jotka jatkavat toimintaansa naaraan sisällä.
Kaikkihan tietävät että asteroideja pyörii maankin lähettyvillä ja niillä on teoreettimen todennäköisyys osua myös maahan.
Tässä mainio video havainnollistamaan näiden kiertolaisten kokoa. New York on referenssinä
Aiko isoja kiviä.
Aiko isoja kiviä.
Eikä pelkästään teoreettinen vaan käytännössä vain kyse, että milloin osuu. Toivottavasti mahdollisimman pian(mielellään toi vasemman puoleinen), että tää ihmisten perseily loppuu täällä.
Tjoo sinänsä semmoinen sopivan suuruinen luonnonmullistus voisi palauttaa ihmiset ja päättäjät maan pinnalle tuolta suurista ideologioistaan ja keskityttäis taas vaihteeksi vaan selviämiseen.
Mä enemmänkin ajattelin skenaariota, missä ihmisrotu pyyhkiytyisi lopullisesti pois ja ehkä satojen miljoonien vuosien päästä tulisi tilalle jotain muuta.
Tällainen mainonta ei ole enää hyväksyttävää, ja syystä. Mutta vastaavia perinteisiin miehisiin stereotypioihin viittaavia isänpäivälahjavinkkejä sisältäviä mainoksia näkee edelleen ("Tästä isälle kiintolenkkisarja!"). :hmm:
Pisti naurattamaan tuo "lisää vaimosi liikkumavapautta. (Siinä on nimittäin 5,5 metriä pitkä johto.)" Oli semmonen mainos että meni ostoshousut jalkaan heti.
Ja nykypäivänä ois varmaan itsemurha laittaa tuollainen mainos :D huumori on nimittäin somessa ja uutisoinnissa yms. kadonnut täysin. Tuosta nousis varmaan älytön hässäkkä...vai onko jo niin yliampuva että tiukimmat femakot osaisivat nauraa asialle? Ei taida olla tietyissä piireissä mahdollista :D
TuKeZZ
