• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Assassin's Creed Valhalla (PC, PS4, PS5, XBOX)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lare
Mutta eikös tässä pysty, juttujen perusteella, tappamaan "hidden" bladella kertaheitolla. Toisin kuin esim. Originsissa, missä terä kurkun läpi -> 40% damagea ja äijä käy päälle kuin yleinen syyttäjä (ie. "paskaa").
Tämän saa asetuksista päälle. Näin ainakin muistelisin.
Jahas, itsekin opin uutta:
The Hidden Blade is once again capable of one-hit kills, even on bosses, but not always. By default, the Hidden Blade works exactly as it does in Origins and Odyssey: give a bonus to your damage that, depending on your level, could result in the death of your target in a single hit.
The compromise this time around, however, is that when attempting that on bosses, you’ll get a quick-time event. When executed successfully, you get to take out the boss in a single hit. If you fail, you still deal the level-appropriate amount of damage and start the fight off at an advantage.
In the video below from PrestigeIsKey, you can see him get the QTE right and end the raid boss in a single hit.
Suunta siis ainakin parempaan päin.
Vanhemmissa peleissä tykkäsin etsiä keinoja oikeasti salamurhata vihollisia, enkä joutua selkään puukotuksen jälkeen vielä käsirysyyn saman kaverin kanssa, joten Origins jäi kesken ja Odysseyn skippasin kokonaan.
Kunnon loparit tulee väännettyä kasvotusten, mutta tokihan salamurhailla pitää vihuja.
Pitipä itsekin sitten ottaa kokeiluun tuolla Uplay+:lla. Alunperin ei ihan hirveästi koko peli kiinnostanut, vaikka Odysseysta tykäsinkin. RPG-elementit kuitenkin maistuivat hyvin. Sitten tuli katsottua joku arvostelu ja alkoikin peli yhtäkkiä kiinnostamaan. Jos tuon nyt kuukaudessa saisi tahkottua läpi ja 10.12. pääsee sitten Cyberpunkin pariin. Kaikkea ei ole tarkoitus nähdä tai kerätä, lähinnä pääjuoni ja mielenkiintoisimmat sivutehtävät.
Edulliseksi tulee jos saisi tällä Ubisoft+ tilauksella pelailtua kuukaudessa läpi. Huomasin muuten, että tämä on vielä Ultimate versio pelistä :thumbsup:
Tässä kannattaa vielä muistaa ettei DLC pääse vielä käsiksi koska ei olla julkaistu, jos haluaa eniten rahalleen vastineetta niin odottaa että Valhalalle on julkastu kaikki lisäosat ja sitten ostaa kuukaudeksi ja sitten jos jää vielä aikaa niin pelaa vieä Watch Dogs Legionin lisäreineen läpi.
Bugia bugin perään löytynyt kun pelannut Asgardiin asti. PC versio siis.
Ei kyllä oma vapaa-aika kuukaudessa riittäisi Ultimaten läpivientiin :)
Ajattelin, että jos ihan tuon peruspelin saisi nyt kuukaudessa läpi ja ottaisi sitten taas uudestaan tuon plussan ensi kesänä/syksynä, kun kaikki dlc:t ovat ilmestyneet.
Eiköhän tuon saa kuukaudessa läpi, paitsi jos tekee kaikki sivu tehtävät yms.. Otin Ubisoft+:n vain sen takia että saa ajaa Watchdogs, Assassin's Creed yms.. benchmarkit läpi RTX 30 sarjalaisilla.
Itselläkin tällä hetkellä mielessä vaan peruspeli. Alkaa varmaan olemaan sen jälkeen jo sellainen ähky Valhallaa, että ei oikein delsut nappaa. Samoin kävi Odysseyn kanssa.
Saa nyt nähdä riittääkö kuukausi :thumbsup:
Uskaltaiskohan itekkin kokeilla ton Uplay+ kautta:hmm: Outo ajatus etten omista pelaamaani peliä ja "kiireessä" pelaaminen ei koskaan ole kivaa. Mutta Odyssey jäi 50 tuntia/lvl 43 kesken, enkä ole siihen kuukausiin koskenut niin ei täyden hinnan maksaminenkaan houkuttele. Iski vain mitta täyteen se toistaminen, pelkään että Valhallan kanssa kävisi samoin..
Ajelin tuota built-in benchmarkkia ja meinasin tulla hulluksi järkyttävien stutterointiongelmien takia. Tajusin nyt kokeilla ottaa tuolta nvidian ohjauspaneelista sen Ultra Low Latency -moden pois päältä ja minimifps nousi heti 12 -> 50. Ei muissa ole ollut noin silmiinpistäviä piikkejä noin tiuhaan tahtiin. Josko vihdoin pääsisi testaamaan itse peliä. :cool:
Stutteria ekalla benchmark runilla, toisella ei ollenkaan.
Jo tunnin yrittänyt saada toimaan. Ei lähde käynnistysruudusta pitemmälle. Kokeillu jo admistration moodia, sallinut palomuurin pelille ja ubisoft laucherille. Ja jotkut ajuritkin uudestaan asensin. Vertify integrity testattu.
On tässä ainakin heti kotonaan kontrollien suhteen ja ihan hyvältä on tähän mennessä maistunut. Mutta oikeasti: voisiko noi välivideot myös tulla 4k-aikaan?
Tuli hommattua Uplay+, jos ei mene kuukaudessa läpi niin pitää ottaa toinen kuukausi. Jos tämän haluaa ostaa niin ubin storesta saa 100 ubi kolikolla -20% koodin.
Pelailin nyt tunnin, ihan hyvältä tuntui ja ei ongelmia. Ainoa miinus että in-game sensitivity pienimmällä ja hiiren DPI on 400 mutta silti tuntuu että mennään kun karusellissa hiirtä liikuttaessa. :thumbsdown: Tämäkin tuli ilmaiseksi prossun kylkiäisinä, kelpaa nyt näitä ilmaispelejä pelata Cyberpunkkia odotellessa.
Ilmeisesti sekä tässä että Watch Dogs Legionissa, kun laittaa asetuksista input modeksi joko näppis & hiiri tai ohjain eikä hybrid, niin pelin stutterointi vähenee selvästi. To hybrid jotenkin aiheuttaa sen pätkimisen. Peli on aika buginen, koska kaatuilee tai jämähtää turhan usein. Kylät ja kaupungit saa mulla fps:t menemään ylös ja alas. Adaptive mode auttaa tuossa ja peli pysyy sulavampana. Olisi kummallista, jos peli yhtäkkiä pyöriikin sulavasti 60 fps uusilla konsoleilla ja vielä korkeilla grafiikka-asetuksilla. Nehän ovat niin lähellä PC:tä, että antaisi vaikutelman PC-version tahallisesta kusemisesta. PC:llä tosin kopiosuojat ja muut härpäkkeet osaltaan tekee pelistä raskaammaan. Ubisoftia ei ole aikoihin kiinnostanut yrittää saada peleistään 60 fps irti, vaan on satsattu 30 fps:ään. En siksi oikein usko next-gen -versioidenkaan olevan mitään täysosumia teknisesti.
4,5h pelailin putkeen. Ei kaatunut kertaakaan. Fps seilaa 80-100 välillä suurimman osan ajasta. Ultra high ja 1440p.
Muutamia jumittavia karhuja ja yksi sen takia bugannut world event lähinnä suurimmat harmitukset. Muuten maistuu oikein hyvin ja juonikin vaikuttaa suht mielenkiintoiselta! Uplay+ kanssa otin tosiaan tätä varten jos ennen cp2077 saisi läpi.
En usko oikein tuon kopiosuojan hidastavan. Itsellä raskaimmissa kohdissa CPU usage 30% pinnassa ja GPU 97%
Täällä tuli kans pelattua joku 3h putkeen. Olen kyllä tykännyt ja bugeja ei ole tullut vielä yhtäkään vastaan. Tulee ihan AC3 fiilikset näissä lumimaisemissa. :) GTX 1080/i7 7700K ja peli laittoi defaultina high/ultrat. FHD ja pyörii siellä 65-80 fps paikkeilla, tosin dialogin aikana droppaa yleensä 40-50fps, liekö HD karvat syynä. 4K ei sitten ainakaan näillä asetuksilla puhti riitä, kun just ja just 30fps jaksaa pitää.
6 tuntia ja risat takana Series-X:llä 4K:na...
Miksi laivan ja veden fysiikat on huonompia kuin jossain B Flagissa tai Odysseyssa?
Miksi naamojen,varsinkin suun animaatiot on aivan puisia? (Ei itse liikkeissään, ainakaan cut sceneissä ole kehumista.)
”Oikeassa maailmassa” hahmot vielä surkeammin mallinnettu, varsinkin hiukset, ym yksityiskohdat.
Jotenkin ”kiireellä valmisteltu” fiilis jäi kun suuri osa on kuitenkin ihan nättiä HDR höttöä...
Kahdesta edellisestä tykkäsin yllättävän paljon. Uusinta olen nyt pari tuntia tahkonnut muutama asia tässä vaan mättää.
Yksi eniten fiiliksiä latistava seikka on mieshahmon ääninäyttelijä, joka on mielestäni todella huono. Äänessä ei ole minkäänlaista karismaa/munaa verrattuna esim. Odysseyn Alexiosiin. Esim. Ragnarin näyttelijä Vikings-sarjasta olisi varmaan hoitanut homman kotiin. Näyttelijän pitäisi puhua englantia todella raskaalla aksentilla.
Kameran sijoittelu ei mielestäni ole niin hyvä kuin se oli aikaisemmin. Tästä on foorumeillakin ollut puhetta, joten luulen siihen tulevan helpostikin vaihtoehtoja päivityksen muodossa.
Taistelu on yhä hieman hakusessa, mutta tämäkin tuntuu menneen huonompaan suuntaan.
Kuvanlaatu. Olen yhä Norjassa, joten ehkäpä se paranee kun en enää kahlaa kasseja myöten lumessa. HDR sentään näyttää ihan hyvältä, vaikka 1080 Ti:llä ja 4K:lla cäppään freimit ihan suosiolla 30.
Että näin.
Että näin.
Tuon mieshahmon eleet ja puhetyyli ovat jotenkin... ei sellaisia joita odottaisin norjan kovimmalta viikingiltä.
Kuvanlaadusta sen verran, että norjassa maisemia sentään pystyi ihastelemaan kallion kielekkeiltä mutta englannissa ruohon ja puiden draw distance on suoraan sanottuna huono. En tiedä bugaako mulla mutta Odysseyssa oli mielestäni paremmat graffat.
Jaksaisiko joku summata, miten tuo itse salamurhaaminen tässä onnistuu? Käsittääkseni hidden bladella voi tappaa yhdellä hitillä, ja sitten jotkut isommat heebot menee QTE:llä? Entä jouskari, kun ampuu nuolen ohimoon niin lähteekö 1/10 terveyttä vai kuoleeko? Jos lähtee jotain linnakkeita (oletettavasti taas mukana näitä) tyhjentämään niin tarvitseeko ensin avata tusina perkkejä että pystyy suorittamaan ns. pakolliset jutut eli salamurhaaminen linnakkeessa ylipäätään on mahdollista?
Hidden bladella isketään takaa, "ylläristä", ruohikosta tai pudotaan päälle niin kuin edellisissäkin osissa. "Voit tappaa vahvempiakin vastustajia hidden bladella" on sitten skill-pisteillä hankittava kyky jonka saa siellä 20 pisteen tienoilla jos lähtee "puuta" oikeaan suuntaan. Sillä tulee sellainen "ajoita napinpainallus oikeaan kohtaan tai isket ohi" visuaalinen vihje ruudulle. Mieleen tuli se juomapeli. :D
Jousella voi ampua piilosta "oman levelin" peruskavereita päähän ja henki lähtee - jos menee skilleillä tuota yo. kykyä kohti niin siinä matkalla tulee jo muutama jousi ja salamurha -damagebonus.
Hidden bladen saa melkein heti pelin alussa ja asetuksista voi laittaa että tappaa aina kerrasta. Tosin huomautuksena sanoo siinä että peli ei ole suunniteltu pelattavaksi näin, mutta ei kai tuo sinänsä muutakuin hieman helpota pelaamista.
Onko kukaan huomannut että Pc versiosta puuttuu saavutukset ja tilastot?
Mä en ole viitsinnyt edes aloittaa koko peliä, kun nuo puuttuvat. Pitää odottaa korjaus päivitystä. Edit: Ubisoft tiedotti ettei tule saavutuksia pc versioon. Ei hyvä. Mä ostan tuon pelin ehkä joskus sille uudelle Xboxille.
Saavutukset ainakin löytyy itseltä, mutta tilastoja ei tosiaan taida olla.
Siis joo multakin löytyy noi haasteet mistä saat xp pisteitä. Mutta tarkoitin achievements pokaalien avaamista. Tuossa on linkki mitä tarkoitan, toivottavasti linkki toimii, jos oikein ymmärsin niin ubisoft on korjaamassa noiden saavutusten puuttumista.
Jostain kumman syystä linkille tulee väärä nimi, mutta kumminkin vie oikeaan paikkaan.
https://discussions.ubisoft.com/topic/77265/is-it-just-me-or-are-there-no-achievements-on-pc/26?lang=en-US
Ah, ok. Eli siellä pitäisi olla tuloilla tuollaisseetkin. Saas nähdä saako noita takautuvasti.
Jos joku meinaa hommata tämän pelin ja alla vähän vanhempi näytönohjain, niin kannattaa tarkistaa että tuettuna on DX12 lisäksi feature level 12_0. Esim. 960M tukee vain tasoa 11_0.
Foorumeilla on aikamoinen sota käynnissä kun peli ei lähde joillain näytönohjaimilla käyntiin:
Tosin kannattaa myös miettiä viitsiikö tätä noin vanhalla kortilla edes pelata.
Pisti Muropaketin arvostelusta silmiin tämä: "Ryöstöretkien aikana kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä siviilien turhasta tappamisesta rangaistaan herkästi. Syntyy ristiriitainen tunne, kun sivullisten kotien polttaminen maan tasalle on kehuttavaa urheutta, mutta jos ryöstöretken ohessa lentää vähän ylimääräistä verta, onkin pelaaja yhtäkkiä suuri paha murhaaja."
Joo kuulostaapa todella immersiiviseltä viikinkipeliltä.
Alla olevasta videosta kannattaa napata grafiikka-asetukset PC:lle. Hardware Unboxed tekee näite useille peleille, video sisältää mahtavat analyysit eri asetusvaihtoehdoista sekä niiden suorituskykyvaikutuksista.
8700k 4.7ghz + RTX3080. Ultrahigh 4K 3840x2160 HDR. Pelin sisäinen benchmark avg fps: 56
    486,5 KB · Luettu: 59
Jahas, twitterissä eikä muuallakaan Ubisofti ole vieläkään noteeraanut tota käynnistysbugia. Lupaavaa tää meno. Tää jos kerta pääsi läpite konsoleiden laatuvaatimuksista, niin voin vain kuvitella miten pahassa kunnossa cp2077, kun ei läpäissyt. Huhhuh.
Noh, odotan perjantaihin, jos ei sitten, niin refundia vaan, jos nyt epicistä sitä helposti edes saa.:(
9h PC:llä takana ja kyllä maistuu, aiempia osia en ole juuri pelannut, mutta tämä viikinki teema toimii kyllä itelle. Kerran on peli kaatunut ja ihan alun tehtävät tuntui oudon bugisilta, ohjaimella pelatessa varsinkin. Taisteluissa en saanut jousta millään pois jos sillä erehtyi ampumaan välissä, nyt näppäimistöllä ja hiirellä pelannut niin toimii kaikki paljon paremmin, bindauksien kanssa sai jonkun aikaa miettiä että sai järkevästi.
Maailmassa on kyllä hienoja ihmisiä olemassa. Sain pelin ilmaiseksi kun toinen ei pelaa tän tyypin pelejä ja oli koodin peliin saanut.
Sain kahdesta edellisestä niin älyttömän ähkyn, että kun näin et tää on ihan samaa copy pastea niin en osta.
Ja onhan tää täysin samaa. No joo, ennen oli saviruukku minkä lootit y napilla. Nyt tuotu yksi merkittävimpiä pelillisiä innovaatioita. Laitettu siihen ympärille puulaatikko mikä ensin lyödään rikki ja sit vasta lootitaan. :D :D
Mutta siitä huolimatta toi tuntu hauskalta ja jotenki taas fiilis et tätä (AC) olin kaivannut.
Enkä edes tiedä miksi tykkään, koska ei mulla tästä mitään hyvää sanottavaa ole. :D
- Että vihaan näitä alkuja missä höpötetään, minkä jälkeen pääset näennäisesti ahtaassa tilassa liikkumaan hieman mutta et voi oikeasti tehdä mitään. Ei tää nyt mikään RDR2 alku oo likimainkaan. Mutta en vaan tykkää tälläisistä aloituksista. Liian perus ja hidas.
- AC ja lumi, en tiedä miksi, mutta vaikka viikingit on aiheeltaan täydellinen, lumi tökkii AC sarjassa pahasti.
- Lumesta ja upeasta viikinkimaisemasta huolimatta en saanut mitään viikinki fiiliksiä. Tuntui et on vaan Odysseystä purjehdittu Norjaan.
- Taistelut aivan täysin Hack&Slash meininkiä, eikä niissä ollut mitään fiilinkiä. Joten täysin turhaa kohellusta ja AI ei tuttuun tapaan tee mitään. Lisäksi siinä heti alussa se isompi mähinä niin kamera seikkaili ihan mihin sattuu ja talojen sisälle jne, kun lukitsin vihuun kameran.
- Miksi ei voi tuoda autenttista ääninäyttelyä. Yksin paikallinen kieli olisi tuonut aivan eritavalla sitä viikinki fiilistä. Ihan kuin Ghost of Tsushiman Japani oli elinehto koko pelille. Nyt tuo aivan kamala englanti aksentti pilaa kaiken.
Teknisestihän tää on Pc:llä hirveä. 60fps, ultra, 1440p. Ei mitään ongelmaa (itseasiassa jotain 100hujakoilla on, mutta mun on tv kanssa pidettävä vsync päällä), mutta sit muutaman minuutin välein, tai ehkä ennemminkin oviaukoissa, taisteluiden alussa tms tulee ihan hirveä muutaman sekunnin stutterointi kun fps tippuu käytännössä nolliin. Tätä kuulin olevan jopa 3090 geforce näyttiksellä.
Graafisesti tämä ei todellakaan ole ruma, päinvastoin. Lumeen tulee hienosti jäljet jne. Mutta eihän tämä pätkääkään eroa kahdesta edellisestä AC:sta, eikä tule lainkaan fiilis, että tämä olisi edes 2v vanha peli, saati juuri julkaistu.
Kaiken maailman bugia tuntui olevan jokapuolella, mutta ei mitään isompaa.
Kaiken lisäksi ensimmäinen pelikerta päättyi tähän..
Kaiken kaikkiaan tämä on tällä hetkellä ennen fiksauksia hyvinkin heikko ilmestys. Noin ongelmien ulkopuolella ei ainakaan alussa tullut mitään viikinki viboja, pikemminkin fiilikset oli että AC on aivan väärässä paikassa, joten peli tuntuisi olevan muutoinkin hyvin keskinkertainen rahastus kahden edellisen copypastella.
Ja silti...kuten sanoin, mulla on olo et on ollut ikävä tätä. :D Outoa. Pakko nukkua välissä et pääsee jatkamaan.
Tässä ohjeet kuinka poistaa alun introt:
  1. Go to <path-to-game>\videos\
  2. Rename, move or delete ANVIL_Logo.webm, PC_AMD_Ryzen.webm and UbisoftLogo.webm.
  3. Go to <path-to-game>\videos\en, or the folder that corresponds to the currently set text language in game.
  4. Rename, move or delete Epilepsy.webm, PC_WarningSaving.webm and warning_disclaimer.webm.
Säästää mukavasti aikaa benchmarkatessa varsinkin kun aina joutuu käynnistämään pelin uudestaan.
Muutama huvittava kohta tullut vastaan tähän mennessä...
Liukasta on:
Discovery kanava esittää: "Kun eläimet hyökkäävät" (tuli kirjaimellisesti puskista) :D
Liukasta on:
Olisi kyllä ”hauskaa” kun Norjassa voisi kylän raittia käppäilessä vetää turvat, jos ei juuri oikealla hetkellä käännä tattia oikeaan suuntaan. Tai vuorikiipeilyssä ote livetä ja pitäisi nopeasti saada uudestaan kiinni.
Onko muiden mielestä pelin dialogi jotenkin oudon kuuloista? Ihan kuin olisi puhelimella nauhoitettu tai jotain. Osa sivuhahmoista kuulostaa jotenkin irtonaiselta muista maailman äänistä. Ehkä kuulostaa vähän samalta kuin olisi joku virtual surround päällä tai vastaavaa. Jos nyt vertaa vaikka Shadow of Tomb Raideriin, joka kuulosti erinomaiselta Dolby Atmos for headphones tai Creativen SBX päällä. Ja toki ilmankin niitä.
Mielensäpahottajat taas löytäneet jotain mistä valittaa.
En itse ainakaan näe tuossa mitään erityisen loukkaavaa, tuohan on vaan lyhyt taustatarina jollekkin pelin hahmolle. Ja vittu valittaa nyt vielä fiktiivisen pelihahmon kuvauksesta.
Ja Ubisoftkin rupeaa tanssimaan tuonkin itkupillin tahdissa. :facepalm:
Joo luin ton kans...ei jessus. Jos ovat kirjoittaneet hahmon jolla on moiset ajatukset omasta traumastaan, niin mikäs hemmetti siinä nyt sit on niin loukkaavaa. Jotkut palovamman saaneet kärsii siitä, toiset ehkä ei..riipuu miten on hakenut asiaan apua jne jne.. (sama pätee ihan mihin vaan hiton traumaan)
Ihan pelleilyä kyllä taas tämä puuha. Ja edelleen..its just a game :D argh!
Näitä puolestaloukkaantujia kun aletaan kumartelemaan niin täällä ei pelata kohta kuin ristinollaa ja siitäkin yritetään löytää jotain mistä voisi mielensä pahoittaa.
Odysessa joku pahoitti mielensä siitä:
Kun alkuperäisessä kässärissä pelaajan hahmo Alexios tai Kassandra hankki lapsen koska verilinjan on jatkuttava niin jotkut veti herneet nenäänsä siitä että peli pakottaa "heteroksi"
Voispa joku loukkaantua pelin suorituskyvystä.
Muistan myös kun Black Flagin julkaisun aikoihin PETA eli People for the Ethical Treatment of Animals veti herneen nenään siitä, kuinka pelissä pystyy metsästämään uhanalaisia valaita.
jasteknik
