Assetto Corsa rally (early access)
Onko framegen-asetus päällä? Mulla nimenomaan se aiheutti tuota satunnaista töksähtelyä. Sen sammuttamalla toimii sulavasti (5900X, 64 Gt, 3080).
Eipä ole sekään päällä.
Tarkoitus olisi kokeilla tätä VR tilassa, mutta jos ei toimi näytöltäkään kunnolla, niin en taida vaivautua kokeilemaan vielä tässä vaiheessa.
Mulla oli jostain syystä vastaavaa. Pelin kuva jäätyi ja äänet jäivät soimaan. Pelin pystyi sammuttamaan task managerista eikä mitään virheilmoitusta tullut.
Auttoi itelle ku bindasin kaikki kontrollit uusiks (ratti, polkimet, jne.), jonka jälkeen peli ei jäätynyt. Mystinen. Teki samaa triploilla ja yhdellä näytöllä. (9950X3D/64GB/4090/M2SSD).
Samassa kylläkin disabloin myös steam controller suppon, jolla voi olla myös osuus asiaan.
Aluksi peli kuitenkin toimi ihan ok = ei kaatuillut, mutta jostain puskista tuli tuo sivuoire.
En ole nyt hetkeen availlut peliä kun on vielä niin keskeneräinen muutenkin, nautin mieluummin valmiista pelistä.
edit: Mulla myös Simucube :hmm:
Kokeilin nyt uudelleen ja ehkä tuo 5-10 sekunnin välein oli liioittelua. Välillä saattaa päästä puolikin minuuttia, mutta sitten jäätyy taas pariksi sekunniksi ja löytää itsensä ojasta.
SSD:llä on peli. Ei VR:nä, vaan ihan näytöltä kokeilin pelata.
Taustaohjelmat koitin vähentää minimiin jo aiemmin. Lähinnä Simucube Tuner ja Stream Deck käynnissä.
Pitää varmaan ensi kerralla kokeilla sammuttaa ne kaikki.
Steam overlayn disabloin.
Näytönohjaimen ajurit on tuoreimmat ja boottia yms. on kokeiltu.
Kokeilin myös laittaa graafisista asetuksista low presetin, mutta ei auttanut.
Eikä myöskään V-Sync, Fullscreen eikä frame cap.
Rauta 9800X3D + 64GB + 5090.
No, "Early Access", joten ehkäpä korjaavat ajan kanssa.
Jos sulla on paljon tavaraa USB liitäntöjen perässä niin kokeile heittää simucube etupaneelin USB ulostuloon. Mulla jäätyi koko roska jos laitoin liikesimulaattorin päälle. USB liikenne ruuhkautui liikaa emon takaliitännöissä. Nyt pelaa hienosti, mutta kyllähän kokeili hermoja kun koitti syytä etsiä.
Minulla ei siis kaadu eikä jäädy tuo peli lopullisesti, vaan aina muutamaksi sekunniksi ja sitten taas toimii hetken normaalisti. Mutta pelikelvotonhan se näinkin on.
Jään varmaan itsekin odottamaan seuraavaa versiota, josko olisi korjattu siinä.
Ei ole etupaneelia, kun ei ole koteloakaan :D. Simucube kiinni emon takalevyn USB 2.0 portissa. 3.0 porttien kanssa ei toimi kunnolla. Liikesimulaattoria ei ole. USB liittimien perässä on kyllä melkoisen paljon laitetta kiinni.
Ootteko huomannu?
Tuli itsekin hankittua lisenssi sekä 330mm ratti lähti VNM:ltä tilaukseen, josko sitä jouluna pääsisi kokeilemaan erikoiskokeita.
Mahdollisesti. Pelistä löytyy myös ambulanssit mm. Monte Carloon, Ruotsiin, Japaniin, Kreikkaan ja Espanjaan. Ottaen huomioon että Monte Carlo on jo aika varmaksi seuraavana tulossa niin eiköhän me Suomi saada myös. Tampereen pelastuslaitos antaa toivoa Ouninpohjasta :cool:
Mites. Tämän pitäisi olla FSR redstone tuettujen listalla, mutta kun pelin käynnistää uusimmilla AMD ajureilla, silti ei tule valittavaksi kuin fsr 3. Onko AMD listaus vaan vähän ennakkoon, vai muilla samaa ongelmaa? Näyttis on Redstonea tukeva 9070XT.
Onkohan ne perkuleet salakuunellu minuu.. :lol: Ihan vähäsen nimittäin toivonu että tulis lumi pätkää jo..
Aika hyvin tuli infoa tossa videossa. Ainoa mikä jäi mun nähdäkseni kysymättä oli modituki.
En ole vielä katsonut tuota Q&A nauhoitevideota ihan siksi, että olen odotellut kirjoitettua versiota. Mutta kait se on kuunneltava sitten.
Tiivistettynä.
-tavoitteena kuukausittaiset päivitykset
-lunta tulossa
-naiskartturi tulossa
-fabia rally2 tulossa
-sää voi vaihtua vedestä lumeksi kesken pätkän
-gamepad ohjaimen pelattavuutta pyritään parantaan
-ffb ja jarruprobleemia tutkitaan
-laitetukea parannetaan
-jonkinnäköistä multiplayer ja career modee tulossa
-vr tulossa
-laserskannaukset tulee heille alihankintana
-ei mitään puhetta eikä kysymyksiä modeista
Noi nyt ulkomuistista eilen kuunneltuna
Ffb ihan ok pohjalla, tarvitsisi erillistä säätöä värinöille ym detaileille perus voimakkuuden lisäksi. Ja myös autokohtainen hienosäätö olisi hyvä.
Seurailin ensimmäistä kertaa rengaslämpöjä ja voi olla rengaskuluman tulemisen myötä soft aika vaikea rengas. Ainakin walesissa kuivalla renkaat hohkaa punaisena aika nopeasti, kun taas medium pysyy vihreänä.
Kaippa siellä loppuu kohta devaajilla lomat ja saadaan kunnon roadmap niin tietää mitä odottaa, tässä on nyt yli kuukausi mennyt ilman kunnollista päivitystä.
Rengaspaineita alas eli (jos vakio 32spi) -> psi 31, 30, 29 -> aina alas 26 asti niin renkaaseen jää ilmalle tilaa lämmetä ja laajentua, vähentää ylikuumenemista mutta ei ehkä estä kokonaan, esim jossain rwd:ssä kun sutii ja et sä voi olla koko aikaa minimikaasulla tai rullautella ja yrittää jäähdyttää kun häviät siinä vain enemmän aikaa, jotain short-shifting eli aikaisemmin isompi vaihde päälle ennemmin tehdä estään sutimista ja voi pitää enemmän kaasua jotta saa kaikki tehot ja väännöt ulos.
Tuon psi 26 (= 1.8bar) allekin voi kokeilla myös että onko enää hyötyä, mutta tiettyjen autojen kanssa voi olla että ei vain toimi enää ja kaikki pidot katoaa.
Tieten jos rwd:ssä eturenkaat tai fwd:ssä takarenkaat pysyy kylmempinä älä niistä laske paineita, voi kokeilla alas psi 29 (= 2.0bar) mutta ensi alkuun voisi jopa kokeeksi nostaa kylmien renkaiden paineita (jos vakio 32psi) -> psi 33, 34, 35 -> aina ylös 40 (= 2.76bar) asti että hyötyykö (jopa psi 43 = 2.96bar voi kokeilla)
Jos ja oletettavasti kun tuo rengasmalli lienee suurelta osin AC:n ja ACC:n peruja niin todennäköisesti siellä on vaan joku optimipaine, johon pitäisi tähdätä, jotta antaa parhaan pidon. Eikä paineet ihan älyttömästi vaikuta lämpöihin. Voi tietysti olla että ovat jo tehneet tai tulevat tekemään muutoksia.
Rengaspaineita alas
Kaikessa itse kokemassani simuilussa ja ymmärtääkseni myös reaalimailmassa ainakin rata-ajossa pienemmät paineet tarkoittaa aina korkeampaa lämpöä, koska rengas pääsee liikkumaan enemmän. En usko että rallissa olisi päinvastoin.
Ja tod.näk soft rengas tuleekin olemaan huono valinta tietyillä pätkillä jotka on tarpeeksi pitkiä ja tarpeeksi lämmin ilma. Näin myös jo pelissä jossain selostuksessa lukeekin muistaakseni.
Paineita kun laskee, niin renkaan runko elää enemmän ja kehittää enemmän lämpöä.
Toki jos vakiopaineet on aivan liian korkeat niin laskemalla varmaan voikin saada lämpenemisen jälkeen paremmat pidot. Kulumisen lisäksi ei varmaan ole ylikuumenemisen voikutusta vielä mallinnettu kunnolla.
Joo siis mitä vähemmän psi sitä enemmän rengas elää ja myös ilma renkaan sisällä lämpenee nopeammin, mutta alempi paine siksi että sillä ilmalla on tilaa laajentua renkaan sisällä(ilma laajenee lämmetessään). Jos asetettu paine on 32psi niin voiko se paine kasvaa liian isoksi, en tiedä meneekö se reilusti yli 43psi tmv kun renkaat hohkaa koko ajan punaisena ja ei ole tilaa renkaassa ja silloin menetät pitoja.
Saispa tuon kuvakulman takaa ruuvattua sellaiseksi ettei ihan niin p****ntarkasti seurais auton suuntaa tuo kamera.. Tuntuu kuin kiskoilla ajaisi. Se perspective fov video-asetuksista tuntuis vähän auttavan mutta ei tarpeeks
Säilyy, mutta aika liukas oli ainakin oma mitä kokeilin... Fanalle oli tullut lisää ffb, piti pudotella gainia
Hitokseen hyvältä tuntui toi jäärata ja Alpine! Nyt pysty heti kättelyssä vetään tappisladissa kutakuinkin tyytyväisenä. En testannut tuttuja autoja soralla, niin en osaa sanoa kuinka paljon toi lumi ja auto vaikutti ja kuinka paljon itse päivitys.
Vedin heti kolmannella kierroksella 53.063 ja sitten laitoin nauhoituksen päälle ja sain parannettua 52.670 mikä itestä tuntu ihan hyvältä ajalta:
Linkki: https://youtu.be/gi0lCZZYsh0
Leaderboardsia kun kattoo, niin ei vissiin kaikki aja samaa rataa ainakaan samoilla renkailla :hmm: Pitäs kevyet 12s saada kierrosajasta pois :lol: Ei varmasti ole enkat puhtaita.
Ei ole vielä meikäläisen peli. Soralla autot luistelee kuin jäällä, jarrut on aivan onnettomat ja vauhdintuntu ei todellakaan ole realistinen vaikka jotkut niin väittävät. Toki ei tämä mikään HC-simu kai väitä olevansakaan.
Vauhdintunnun puute joka-ikisessä Simussa johtuu vaan oman laitteiston riittämättömyydestä. Arcadeissa tai konsoli viritelmissä voi olla vauhdintuntua jollain 16:9 näytöllä kun FOV on 80 kun sen pitäisi olla vaikka 20 tai 30 mieli maailma jossa ajelee olisi 1:1.
Säilyikö vanhat asetukset päivityksen jälkeen?
Tuli luettua päivityslista loppuun asti ja siellä lukee että kaikki entiset ajetut ajat nollataan huomenna koska fysiikka muutoksia tuli eivätkä ajat ole enää vertailu kelpoisia keskenään.
The reset is scheduled to take place at Friday 19th December 08:00 GMT, and there may be up to 30 minutes of downtime during this process.
Edit. Tuli nyt parisen tuntia noilla 70's vehkeillä ajeltua. Alussa kirosin ettei tästä tule mitään ja löysin tutulta sora pätkältä parikin uutta paikkaa jossa metsä kutsui kun liukui.
Jarruistakin oli tuntuma mennyt, ei tuntunut uppoavan vaikka ABS 0 ja jarrupainettakin nostin (aina ennen vakiona). Ensimmäinen tunti kiroilua ja hakemista, rattikin tuntui muuttuneen päivityksen myötä..
Juuri tänä aamuna ajelin kymmenisen vetoa Alfa 1300 samaa pätkää ja WR24 aika tuli aamulla, 3:08.4 entisella v0.1 versiolla.
Vertailukohdaksi siis sama setti ja puolisen tuntia hampaat irvessä vetoja ja vähitellen pikku-Alfa tuntui jo pysyvän käsissä aamuiseen malliin ja parhaaksi jäi nyt v0.2:lla 3:12.7 eli reilu 4 sekuntia hitaampi aika.
Eikä rattikaan tuntunut enää erilaiselta kuin aamun v0.1 sessioissani.
Tuolla kombolla huomasin lopuksi että fysiikat kokonaisuutena paremmat, pätkän muutamat kohdat joissa ennen epävarmuutta miten slaidi menee niin nyt ei outoja pieniä pomppuja vaan auto liukui samat kohdat
tunteella että hanskassa on ajo eli turvallinen kohta vetää luisussa kohta se tai tämä.
Nyt nukuttaa kun mieleen jäi että sittenkin paremmat fysiikat nyt kuin aiemmin. Jos olisin ensimmäisen ajotunnin jälkeen (tuolloin oli monta kertaa mielessä Exit ja Uninstall) luovuttanut tältä päivältä niin paska maku olisi jäänyt.
Tämä toimii nyt linuxissakin suoraan ilman säätämisiä. Force feedbackit pelaa myös ja peli pyörii todella sutjakkaasti.
Ffb on erilainen nyt ja mun mielestä paljon parempi, kuten myös kokonaisajotuntuma. Soralla tuntuma paljon parempi, nyt voi vetää pidempää luisua tarkemmin ja asfaltillakin tuntuma on parempi. Jarruihin pitää asfaltilla lisätä voimaa että pysähtyy. Jäällä ajo oli kyllä hauskaa, tulee ihan nuoruus mieleen kun siellä talvisin ajettiin paljon kaveriporukalla. Pikkasen ehkä piikkirengastuntuma on liian liukas mun mielestä, mutta pitkää luisua voi kyllä vetää nätisti.. no ekaksi jäärata versioksi ihan hyvä kuitenkin.
Varmaan Logitechin vehkeillä, mulla edelliseltä 3 päivältä juurikin Linux Bazzite tappelua enkä saanut T300 toimimaan liian vaikeiden asennus yrityksien jälkeen, ei käyttöoikeuksia (vaikka poweruser mikä-lie olin) omalle kovolle tjsp. että olisin saanut toimimaan ja asentumaan TM-scripti tjsp. ja näkymään ratti siinä Oversteer ohjelmassa.
Tai kyllä voimat ratissa muttei reagoinut mitenkään ja tuntui että pelkät jousivoimat olisivat olleet päällä, soft-lock säätö toimi. Vielä pahempi keissi mun erilliset Fanatech USB-polkimet, näkyivät kyllä nimeltäänkin oikein OS:ssä muttei mtn. reagointia, edes jossain analogisille ohjaimille tarkoitetussa "kalibrointi" sovelluksessa ei mtn. signaalia kun yritin tehdä custom laitetta...
ACR ja AVE kyllä toimivat. Näppiksellä 2min ACR testasin, arviolta -20% vähemmän FPS. Siis vielä oli v0.1.
Tommonen vanha Driving Force GT mulla..
On mulla tähän modatut g25:sen polkimet olemassa ja sitten sen shifteri modattuna jonku joystickin sisuskaluilla, en ole vaan vielä tähän Linuxiin niitä alkanut kokeilee. Viimeksi ne toimi muistaakseni vanhan koneen seiskassa, kympissä ei sitten millään saanu yhteen toimii.
En oo mikään hardcore pelaaja, kunhan aikani kuluksi välillä ajelen ja lentosimua pelailen. Nimenomaan ralliajo ja jäärata tässä kiinnostaa, ei niinkään asfaltti.. ja nuo vanhat klassikko autot tietenkin.
Oversteer pitää mulla olla startattuna taustalle että tunnistaa ratin 900ast, muuten jää vajaaksi ohjaus.
Zorin OS 18 Core on käyttiksenä..
Tämä ralli oli viimeinen peli mikä piti saada Linuxissa vielä toimii, ni nyt voi oikeastaan sen wintoosan heivata mäkeen.. :cool:
Pätkä ajat nollautuivat juuri kun olin ajelemassa.
Ainakin kerran elämässä WR 1 aika mulla kun otin yhden vedon 037:lla: ;)
Tuosta Linuxista vielä että on se mulla vielä asennettuna SATA SSD levyllä. Rattini T300 jo 8-vuotta vanha ja Login RS50 olisi kiinnostava, eri asia kuinka hyvin noin uusi ratti toimisi, tai yleensäkkin DD-ratit.
Bazzitesta tulossa tässä vuodenvaihteessa/-jälkeen uusi versio jossa joku täysin uusi Linux kerner jossa massiivisia päivityksiä, jotkut ydin-osat kaikissa Linuxeissa vuodelta 2019 ja jotka päivittyvät jokaisen eri Linux version osalta tälle vuosikymmenellä 2026 aikana. Tubessa jo hehkutettu että 2026 Linux tulee isosti, DELL mm. aloittanut myymään läppäreitä joissa Linux, nVidia on aktivoinut parantamaan Linux tukea, joissakin peleissä PC:llä niin 50% enemmän FPS kuin W11, joissakin vielä toisinperin. a huge selection of Windows AAA titles run incredibly well, including Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, GTA V, Hogwarts Legacy, Elden Ring, making Linux a strong gaming platform.
Siksi Microsoft teki viime viikolla ulosannin että "panostavat" pelinopeuteensa kun ovat huomanneet että Linux jo perässä ja osin ohi kun kymmenet tuhannet pelaajat ja miljoonat käyttäjät siirtyneet Linuxiin koska W11 nykyään niin kauhea laitos.
Oon huono kuski, joten mä oon viikon verran yrittäny saada hopeaa siinä ensimmäisen asfalttihaasteen viidennessä "testissä". Aina tunannu jossain vaiheessa pätkää, mut ajattelin et täydellisellä vedolla ois ehkä se hopea napattavissa. Siihen tarvittiin 4:57 aika suunniilleen. Olin vielä 15 sekunnin päässä tuosta.
No nyt sitten kokeilin päivitettyä versiota ja asfaltilla oli jotenkin helpompi ja luontevampi ajaa, mutta se vaadittu aika on nyt 15 sekuntia nopeempi eli yhtäkkiä mun pitäis hioo puol minuuttia pois mun ajasta...
Mitä helv...?
Jos tarkoitit sitä Rally4 Pösöllä ajettavaa haastetta niin se kyllä on paha kun itse sitä yritin Kultaan saada. Monta iltaa meni uusinta yrityksineen kun meni kasetti niin useasti yhteen tiiliaitaan pätkän lopulla, vasemmalle kurvi ja parikymmentä kertaa siihen tiiliaidan päätyyn... mutta lopulta se meni koska ajaminen opettaa.
ASSETTO CORSA RALLY:
Joku OK aika jonnekkin tuli nyt ajeltua niin Alfa 1300:lla Severn-Afon Bidnoon jota eilenkin ajelin niin nyt siellä 3:08.9xx.
Joo, varmaan sama. Tykkään kyllä hioa sekunteja pois ja oppia ajamaan kunnolla samalla, mutta toi ylimääränen 15 sekuntia nyt sitten vähän lannisti.
Xmies
