Asus Cashback -kampanjat
Wow, tässä vähän yli vuoden takaisen Asus cashback tarjouksen vuosipäivän kunniaksi muistin että sieltä piti olla 60€ cashback tulossa. Olin vuoden alussa (ennen kuin joku 3kk raja oli mennyt) kysellyt rahojen perään ja vastasivat että vähän ruuhkaa pukkaa. Nyt huomasin että olihan ne rahat tulleet jo 3kk sitten tilille. Eli kutakuinkin 9kk meni lopulta rahojen saamisessa. Vähän kyllä laskee intoa osallistua vastaavaan harjoitukseen uudestaan kun joutuu perään huutelemaan ja sittenkin kestää vielä 6kk lisää että saavat lopulta maksettua.
Saa nähdä kuinka itselle käyy kun saan pistettyy viikon päästä cääshbäkit menemään..
Laitetaan tänne kun sitä täällä foorumilla aikaisemmin jo mietiskeltiin, niin ostamalla Asus Z690 -emolevyn ja Intelin uuden prossun eri kaupoista, voi silti näköjään tähän kampanjaan osallistua. Itse siis ostin emolevyn Verkkokaupasta ja prosessorin Proshopista, mutta siitä huolimatta hakemuksen tilassa lukee nyt hyväksytty.
Redditissä joku oli Asukselta tästä kysynyt ja sanoivat sen olevan ok, niin ajattelin itsekin koittaa. Pistin molemmista kuitit vain liitteenä. Mm. Jimmsin sivuilla ja taisi Asuksen ehdoissakin lukea, että tuotteiden on oltava samalla kuitilla.
Niin ja muistakaa käsittelyaika max 20pv. Jos cashback ei ole tullut 90 päivän sisällä hyväksytystä cashbackistä on se asiakkaan vastuulla laittaa sähköpostia supportiin ja vaatia rahoja. Edellisessä asuksen cashbackissä kyselin parin kk jälkeen ja rahat tulivat seuraavana päivänä muistaakseni.
Nyt tuli itselle ilmoitus että hylätty hakemus.. Kuittina muistaakseni käytin Jimmsin sitä kuitti.pdf tiedostoa joka tulee sähköpostiin kun tilaus on postitettu Jimmsiltä, olisi pitäny olla paperillisena pdfän sijaan, niin tässä tulos?
Unfortunately, the document you uploaded is not a valid invoice, or the invoice was not readable or the invoice addressee and/or the products were not clearly identifiable. Unfortunately, we had to reject your application.
You are welcome to submit a new application with a valid invoice/invoices. An order confirmation or payment confirmation is not sufficient.
En jaksa jos tää on tämmöstä..
Kyllä mulla ainakin Jimmsiltä saatu pdf kelpasi. Sivujen mukaan hakemukseni ainakin näyttää olevan approved, mutta en kyllä mailia ole saanut vaikka olisi ilmeisesti pitänyt tulla.
Kauankohan pitää odotella että pitää ruveta ahdistelemaan supporttia jos ei rahoja kuulu.
Ei ainakaan aiemmasta cashbackistä oo mitään kauheen hyviä kokemuksia.
Miltä sivulta ton cashbackin tilan pystyy tarkastamaan?
Sama homma, tänään on kulunut tasan 20 arkipäivää hakemuksesta, minkä piti olla maksimi käsittelyaika. Ei ole tullut mailia eikä masseja. No, odottelen vielä muutaman päivän ennenkuin annan palautetta.
Rahat maksetaan hyväksytystä päätöksestä 90pv sisällä.
Reactions: mka
Pistin uudestaan menee hakemuksen, kuitteineen, tilaustietoineen, saa nähä kuinka käyy
Tää oli nyt toinen Asuksen cashback-kampanja missä tuli kyl approved vaikka itse sähköpostia en saanu. Viime kerralla täytyi tosiaan 90 päivän jälkeen kysellä rahojen perään jollon ne sit heti sen maksoikin. Täytyy tasan 3kk kuluttua taas kysellä satasen perään.
Joo ihme on jos maksavat ”vapaaehtoisesti”.
Jos olisi ikävä ihminen, niin linkkaisi tätä jo neljättä vuotta aktiivista, suorastaan ikivihreää ketjua aina Asuksen somekampanjoihin näistä cashback-diileistä. Jos vaikka saisi aikaan jotain liikehdintää siellä päässä tuon suhteen että maksetaanko nuo asiallisesti vai ei.
Kovasti nää cashback-kampanjat tuntuu siltä, että niitä hoitava firma tahallaan laittaa pitkät käsittelyajat ja sen päälle vielä on maksamatta tai ainakin viivyttelee maksun kanssa. Itsellä tuli viime viikolla 90-työpäivää täyteen hakemuksen hyväksymisestä, joten eilen kyselin perään ja "yllättäen" vetosivat vain ruuhkaan.
Jos oikeasti maksavat kaikki hyväksytyt hakemukset ilman erillistä perään kyselemistä, niin ihmettelempä vain mikä näissä on liiketoimintaideana. Saako markkinointifirma, tässä tapauksessa ninepoint consulting GmbH, heti rahat valmistajalta, kun hakemus hyväksytään ja sitten markkinointifirma lainaa cashback-rahat kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin ja tienaa sillä extraa vai mikä perhana tässä kestää?
Jos oikeasti, maksavat kaikki hyväksytyt hakemukset ilman erillistä perään kyselemistä niin ihmettelempä vain mikä näissä on liiketoimintaideana. Saako markkinointifirma, tässä tapauksessa ninepoint consulting GmbH, heti rahat valmistajalta, kun hakemus hyväksytään ja sitten markkinointifirma lainaa cashback-rahat kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin ja tienaa sillä extraa vai mikä perhana tässä kestää?
Kyllä se taitaa olla niin, että näissä takana juuri tuo esittämäsi asia. Yksinkertaisesti firmalle ilmaista lainaa pitkällä takaisinmaksulla. Vielä kun moni ei jaksa kysellä rahojensa perään niin varmasti jää plussalle tässä touhussa.
Hain Cashbackiä viime Tammikuussa. Ei ole vieläkään maksettu. Laitoin äsken kyselyä perään. Katsotaan vetoavatko kiireeseen.
Jaahas tänään tuli myös sähköpostitse ilmoitus hyväksymisestä. Ehkä sit kolmen kuukauden päästä saa rahoja
Hello,
thank you for participating in this Promotion. Your claim ( ) has already been approved.
The payment of your cashback usually takes place within 90 working days after the release of your application.
We kindly ask you for your patience
Tuommoinen pärähti pari päivään sitten kun laitoin uudelleen sen hakemuksen menemään..
Nyt keskiviikkona eli viikko asiakaspalvelun vastauksesta tuli tilille maksu tuolta ninepoint consulting gmbh:lta, joka näitä hoitaa. Jatkossa en kyllä laske mitään arvoa cashbackille, kun on niin rasittavat ehdot, että pitää kuukausien päästä kysellä, että saa rahat itselle. Olihan tuo "yleensä 90-työpäivää" tiedossa jo cashbackiä hakiessa, mutta ei sitä silloin uskonut, vaan ajattelin että laitettu vain siksi, ettei tule turhia kyselyitä asiakaspalveluun.
Tein tuon Alder lake jutun tuossa muutamaa päivää ennen vuodenvaihdetta. Mitään sähköpostia sen ekan jälkeen(hakemus vastaanotettu) sieltä ei ole tullut, mutta vissiin seuraavana päivänä se on hyväksytty kun manuaalisesti käyn katsomassa.
Hauska tuo hakemus kun siinä piti sen ehdot hyväksyä, mutta en saanut niitä luetuksi edes toisella selaimella. Sivu oli vain tyhjä pl. tavalliset yläpalkit ja sellaiset.
Varmasti joitain muitakin kiinnostaa tää prosessi. Eli juuri tuossa 29. päivä tein tuon jutun. Siinä yhteydessä tuli kuittaussähköposti tuohon osallistumisesta.
Viimeistään seuraavana päivänä se näkyi siellä Asuksen promo sivu tilillä "approved". Nyt( 11.01.2022 ) sieltä tuli varsinainen sähköposti. Mitään sähköpostia heille en ole missään vaiheessa lähettänyt. Laitan vielä kolmannen muokkauksen tähän sitten kun rahat on maksettu.
thank you for your email. We have approved your claim ID xxx.
We kindly ask you for your patience.
(26.1) ei näy vielä mitään uutta. Laskutavasta riippuen hieman vajaa kuukausi tai kaksi viikkoa kulunut.
Viimeinen edit tiistaina 10.5 oli maksettu kun joskus edellisenä perjantaina olin lähettänyt viestiä.
Ihme touhua. Ensin väittivät lähettäneensä jo rahat ja pyysivät tarkistamaan tililtä. Kun valitin uudelleen niin ilmoittivat seuraavaa:
We have checked the cashback transfer and are going to remit the amount again.
Please check your bank account again within the next week.
Täällä tuli 3kk täyteen cashback-hakemuksesta eilen joten laitoin viestiä heti. Eivät ole vielä vastailleet. Viimeks rahat tuli tilille parin päivän sisällä sähköpostista, saas nähä kauan nyt kestää.
Minne laitoit viestiä?
Mulla ainakin tuli sähköposti vahvistus hyväksymisestä vasta 29.12 vaikka laitoin hakemuksen ekana mahdollisena päivänä 18.11. Hyväksyminen näkyi kyllä heidän sivuilla jo aiemmin.
Tuossa 29.12 saadussa viestissä mainitaan tuo 90päivää, että mistäköhän tuota nyt lasketaan.
Joo, mä en saanu tota sähköpostia ollenkaan vaikka se approved näkyikin sit. Vastasivat tosiaan eilen että se 90 päivää aletaan laskemaan meikän kohdalla 19.12. Kuukautta etuajassa siispä kyselin! Olin ite laskenut tietty siitä millon olin laittanut hakemusta, heh.
Viimeks taisin kysellä noin 1kk etuajassa ja sillon tuli pari päivää kyselyn jälkeen. Täytyy varmaan nyt odotella rauhassa.
Tuolla ainakin mulla näkyy päivämääräksi 29.12 joka about vastaa sitä milloin sen tein. Sähköposti tuli tosiaan pari viikkoa myöhemmin, kuten tuossa ylenpänä olin kirjoittanut.
90 työpäivää teknisesti on kai jotain neljä kuukautta. Tai likemmäs viisi koska tuossa jouluna on kaikenlaisia lomima? En edes viitsi laskea. Mutta ehkä siinä tarkoitetaan 90 päivää koska tuollainen "90 työpäivää" on hyvin erikoinen tapa määritellä aikoja. Meno vitun asus cashback tosiaan.
Ei ole tosiaan tullut mitään rahaa vielä.
Toukukuun edit, kuten alempana mainitsin, eivät ole vieläkään oma-aloitteisesti maksaneet.
Viimeinen edit 10. päivä oli maksettu kun joskus edellisenä perjantaina olin lähettänyt viestiä.
No nii, taas uutta viestiä Asukselle kun nyt oli oikeasti kulunut se 90 päivää. Vastasivat tunnin sisällä että cashback laitettu maksuun ja pitäis näkyä piakkoin. Eiköhän siis viimeistään huomenna tule painetta tilille.
Joo hyvä niitä muistuttaa. Muistaakseni ehdoissa kuitenkin lukee 90 työpäivää. Itekkin laitoin viimeks joskus 70pv kohalla ja heti maksuun. Itelläki olis 3kk täynnä 28.3.
Laitoin kanssa sun innottamana spostia vaikka ei vielä tuo 90pv ole täynnä ja vastasivat laittavansa käsittelyyn.
Kiitos muistuttamisesta, laitoin itsekin viime viikon maanantaina mailia tuonne ninepoint consultingille puuttuvista masseista. 24.11.2021 olin lähettänyt hakemuksen ja tänään tuli cashbackit. Täytyy kyllä todeta, että sai olla viimeinen Asus cashback -kamppis omalta osalta, sen verran nihkeää on ollut toiminta.
Mihin sähköpostiosoitteseen pitäisi laittaa viestiä jos haluaa kysellä rahojen perään?
Kyllä nää varmasti ois taas jääny maksamatta jos ei ois viestiä lähettänyt. Pari päivää viestistä oli rahat tilillä. Aika touhua taas..
Huh huijakkaa. 6.10.2021 jätetty hakemus sisään ja mitään ei ole näkynyt. Hakemuksen tila " Approved ". Pitäskö muuttua joksikin muuksi kun ovat maksaneet? Pitää varmaan vaan nakata e-mailia.
Odotukset oli onneksi aika matalat, kun oli tämä ketju jo sillon tiedossa. :D
Tänään napsahti itselleni rahat tilille, viime viikolla pistin s-postilla kyselyä mihin vastasivat nopeasti että laittavat käsittelyyn.
Mullekin tulee kyllä vahva vaikutelma että tuo on kusetus jossa rahojen perään jos ei kysy, niitä ei saa.
Lähetin juuri sähköpostia tästä, joulukuun lopulla tuon oli tullut tehtyjä ja vittu 4 kuukautta on kulunut. Odotan kyllä että ne nyt muistutettuna maksaa, mutta on se silti kusetus. Jos ne olisi maksamassa kaikille jotka sitä hyväksytysti hakee, niin toi reilu 4 kuukautta kyllä olisi riittänyt mulle maksamiseen. Mä luulin että Asus välittäisi maineestaan vähän enemmän.
Tuli näköjään tänään lauantaina asiallisen diplomaattinen viesti että tarkastavat ovatko maksaneet ja laittavat maksuun jos eivät.
Tänään tiistaina oli maksu tullut. En osaisi olla tuosta Asuksen cashbackista innoissaan koska tosiaan tuntuu että kenellekään ne ei maksa suoraan.
Reactions: mka
Tein cashback hakemuksen Asus emolevystä ja Intel prosessorista Black Fridayn jälkeen, heti kun sain postipaketin noudettua (tilattu Proshopista 23.11.2021). Hakemukseni hyväksyttiin 29.12.2021.
Käytin tämän sivuston laskuria arkipäivien laskemiseen: Päivälaskuri ja huomasin että 93pv olisi tuosta 29.12.2021 päivämäärästä kulunut.
Ei ole mitään rahoja tilillä näkynyt tai varmistusviestiä tullut, joten varmaan odottavat että lähetän sähköpostia ja kyselen perään :rofl:
Juu kyllä ne nopeasti maksaa sitten kun erikseen pyytää, mutta ilman ei. Torstaina aamulla lähetin sähköpostia, lauantaiaamuna sieltä tuli viesti, ja maksu näkyi mulla tiistaina, eli luultavasti maksettu maanantaina.
Siellähän on kampanjan ehdoissa, että "voi joutua" kysymään perään. Mutta todella ärsyttävä strategia kieltämättä!
Hienoa että tämä ketju on olemassa, niin tiesi kysellä rahojensa perään. Mielestäni on hieman ketkua puuhaa, että maksu ei saavu ilman erillistä yhteydenottoa.
19.11.2021 - Osallistuminen kampanjaan (Alder Lake)
29.12.2021 - Lupaus maksusta 90 "työpäivän" kuluessa
06.05.2022 - Kysely rahojen perään (support@asus-promotion.com)
13.05.2022 - Rahat tilillä
Jep, se 90 päivän venailu on tasan sen takia että Asus toivoo jengin unohtavan koko cashbackin. Sit niitä maksellaan sen mukaan kun kyselyitä tulee. Varmaan jää aika monta maksua suorittamatta kun porukka asian unohtaa.
Reactions: mka
16.5. Kuittasivat kyselyyni, että maksavat heti.
18.5. Rahat tilillä.
Tietääpähän jatkoa ajatellen että prosessi toimii, mutta se on täysin kuluttajan muistin varassa pyydellä rahoja lähetettäväksi.
Rafi
