ASUS M509DA -jutustelut
Luvattoman heikko rakenne sisältä. Ei lämpöputkia, peltijäähdytin ja puhallin puhaltaa koko laitteen läpi. Pohjalevyssä saattoi olla kanava jota pitkin ilma kulkee, en tutkinu tarkemmin.
Lisäkiintolevylle on paikka mutta ei mitää mihin johdot laittaisi tai liitäntää.
Yksi 4Gb muistikampa toinen 4GB on jossain emolla.
takakansi hiukan vaikea irroittaa, kaikki näkyvät ruuvit irti ja muovi nipsut ympäri konetta irti takaosassa joutuu hiukan käyttää voimaa enemmän. Muilla sivuilla käytin erittäin ohutta luottokorttimaista muovia.
Asus X509(i7-8565U, Nvidia MX230) mallissa on jo vähän erilainen ratkaisu
Onpas todella toimimattoman näköinen ratkaisu. Tarkkana saa nykyjään olla mimmoisen läppärin ostaa?
Hitusen pöhisee kun Windows päivityksiä asentaa, näyttö on karsea jos vertaan Pc ips näyttöön, noh ehkä hinta kuitenkin pelastaa.
Näinköhä tuo hinta muuttuu tonne omaelisaan ollenkaan kun vieläkin näyttää hinnaks tota vajaata 600€.
Ei enää jaksais tosta alkaa vääntämään.
Saa kyllä nähdä, joutuuko tuosta tappelemaan. Myös täällä näkyy vielä tuo 600€ hintana.
laturissa kun pitää cpu käy aika usein 91c ja akulla käytössä lämpö käy korkeintaa 61c. Hiljainen on kone, tosi vähä käyttää tuulettimia akkukäytöllä. Avarage lämpötila on 3 asteen heittona vain pitkässä juoksussa, että onko akku vai laturinjohtolla. laturin ollessa kytkettynä on 300 mhz cpulla enemmän tehoja ja vcore on isompi, siitä johtuu 1-5 sekunnin todella isot lämpöpiikit välillä. Näyttö on paska, mutta pienellä kirkkaudella täydellinen kun laittaa kannen oikeaan asentoon, eikä katso näyttö sivuilta. Äänentoisto on hyvä, siellähän oli ihan kätevä realtekin ohjelma. Kone täytyi uudelleenasentaa puhtaaseen windowsiin, liikaa oli bugeja ja tuntu huutavan tyhjää. ehkä asuksen oma virranhallinta joka sen aiheutti. en olisi maksanu 600e, en missään tapauksessa. mutta tähän 299e hintaan puolen teran kovolla ajamaan kelloradion virkaa. Tämä kone on juuri sellainen jonka luulisi saavan tori.fi ostettu käytettynä hintaan 100-200e hintaan, mutta hdd-kovalevyllä esim. Eli ei mikään päätä huimaava ja sattumanvaraisesti chrome yksinkertaisesti jäätyy. en tiedä johtuiko addoneista. kokeilen tässä seuraavien päivien ajan mennä ilman. Mutta samat addonit pöytäkoneella ei aiheuttanut ongelmia.
Itsellä koneen tuulettimet huutaa kuin viimeistä päivää, mistä voisi johtua?
Kurkkaas mitä Tehtävienhallinta kertoo prosessorin käyttöasteeksi. Jos jotain valmistajan tauhkaa/winukan päivityksiä pyörii taustalla, niin takuuvarmasti alkaa huutamaan. Win 10 ei yhtä paha kuin 7 (?), jossa alkoi syömään kellojaksoja jos oli päivityksiä jonossa = tuulettimet huusivat täysillä.
Näyttöä kauhistelin kanssa Verkkokauppa-reissullani. Aika luokaton jopa reilu 7v vanhan Macbookin 1440x900 näyttöön verrattuna (tosin tässä lienee IPS). Näyttö oli pääsyy, miksi en edes jaksanut alkaa vääntämään Elisan kanssa. Jos kone on kaiken lisäksi vielä äänekäs ja näppiksestä puuttuu taustavalo, niin taisi tulla tehtyä oikea päätös. Varmaan hyvä hintaisekseen, mutta mieluummin ostan sitten samalla rahalla vaikka käytetyn yrityskannettavan. :)
Tuota mopomallin Vivobookkia tarjoillaan tilalle ja Asukselta ei kuulemma lisää saada.
Meinasin jo olla hakematta konetta pakettiautomaatista. Kaupassa käydessä kuitenkin kävin avaamassa luukun ja sieltä paljastui kaksi pakettia, kummassakin 512GB kone. Yhden tilasin ja yhdestä on lasku. Tuuletin huutaa, akku on heikko ja näytön katselukulmat surkeat, huvittaa että jotkut jaksaa käydä taistelua tällaisesta koneesta, mutta joo jos vaan toisen näistä palauttaisi :vihellys:
Mulla tulee pojan ensimmäiseksi koneeksi. Aivan sama huutaako tuuletin vai ei, ei haittaa muksua, sama juttu muiden kanssa.
Ja kun se on se ja sama onko se euron karkkipussi, halpa tietokone vai mersu. Tämä miten tää koko kuvio on mennyt, niin ihan täysin periaatteesta tulisi jokaisen viedä asia loppuun. Ei noi isot firmat saa toimia ihan miten huvittaa ja joka asiakkaalle eritavalla.
Elikkäs..
Miulta peruttiin se alkuperäinen 509 mallin tilaus elisan puolelta, ja sain samaan hintaan tilalle tuon DA mallin. Noh, tänään tuli lasku elisalta, onpi NORMAALI hintainen DA malli + tarjoushintainen 509 malli? Pitää hieman yhteyttä ottaa taas kerran.. :D
Edit: Yhteyttä kun otin chatissa, niin lupasi laittaa korjauksen (taas) etiäpäin.. mutta laskeskeli samantien siinä sen oikean hinnan, ja käski sen maksamaan eikä välittämään ollenkaan siitä ylimääräisestä :D
Sain omani Elisalta (512 GB -malli), mutta näppäimistöasettelu ei lopulta ollut omaan mieleen. Kiinnostaako ketään ostaa läppäri samaan 299 € hintaan?
Edit: MYYTY
Lähes työpäivä meni kun poisti/päivitteli ns tikkiin koneen. Eiköhän tästä ole iloa vuosiksi käyttäjälleen
Olisko vinkkejä, et mitä esiasennettuja turhakkeita tåmå kone sisältää? Niin uskaltais itekki poistella niitä.
Ja mimmosia must-do asennuksia suosittelette? (Kone tulee lukiolaiselle käyttöön)
Sieltä vaan ohjelmista veke kaikki turha.
Kaikki käynnistyksessä olevat turhakkeet poies.
Ccleanirilla sitten lopuksi turhat pois ja rekisteriä kuntoon.
Noin niinkun perusputsaus.
Ei Windows 10:ssä kannata käyttää mitään muuta kuin Bitlockeria.
Näkyykö muilla BIOSissa TPM-hallintaa?
En löydä sellaista edes BIOSin päivityksen jälkeen. Windows kuitenkin kertoo, että TPM löytyy koneesta - TPM:n tyhjennys (clear) ei kuitenkaan tee mitään, vaikka valinta näytetään ja sen voi aktivoida. Normaalisti clearin jälkeen TPM:n voi initialisoida Bitlockeria varten, mutta nyt näin ei tapahdu.
Myöskään Bitlocker ei kryptauksen yhteydessä kysy mitään autentikointivaihtoehtoa eli kryptaa kyllä ja tarjoaa recovery keyn varmuuskopiointia, mutta mitään hyötyä salauksesta tuskin on, jos levyn tietoihin pääsee käsiksi ilman tunnistautumista.
Windows on päivitetty Pro-versioon ilman uudelleenasennusta, mutta tällä tuskin on merkitystä.
Onko joku ilman konetta jäänyt päässyt Kuluttajaneuvonnan kautta eteenpäin ja mikä on Elisan vastine?
Täälläkin kone puhisee välillä, mutta ihan järkevissä tilanteissa eli kun resursseja tarvitaan kovasti - yksi isohkoa tietokantaa ilmeisesti resursseja tuhlaten avaava erikoisohjelma puhisuttaa, mutta muuten peruskäytössä ongelmaa ei juuri ole. Tätä saanee vähennettyä Asuksen oman sovelluksen kautta tehosäätöjä rukkaamalla, mutta itse en ole kokenut tarpeelliseksi.
Sen verran säädin, että McAfee lähti koneesta meritoituneemman BitDefenderin edestä, mutta Asuksen oma softa sai jäädä. Ihan kätevää tuotetuenkin kannalta pitää se.
Näytön katselukulmat ovat kyllä aika vajaat kuten joku täällä aiemmin totesikin, mutta värit ovat silmämääräisesti miellyttävät. Pahin itselleni vastaantullut bugi on kuitenkin TPM-hallinnan ongelma: BIOSissa hallintaa ei näy ja Windowsin oma valikko ei toimi normaalisti. Eipä ole ikinä moista tilannetta vastaan tullut aiemmin. Asia on selvityksessä, ja laittelen ratkaisutietoja tänne, jos sellaisia vastaan tulee.
Yleisesti ottaen ihan kiva masiina. Kaipaisin kuitenkin verkkopiuhan liitäntää - nyt pitää kuljettaa USB-porttiin laitettavaa verkkoliitäntä+USB -jakajaa mukana. Eivätkö ihmiset muka nykyään käytä nettiä piuhalla kun liitäntä on jätetty pois?
Toinen ihmetys on korttipaikka pelkälle micro-SD:lle. Siinähän ihmettelet isojen SD-korttien kanssa - on kuitenkin helpompi kuljettaa SD -> micro-SD -adapteria mukana kuin USB-porttiin liitettävä all-in-one -kortinlukijaa.
Olisin kyllä pettynyt jos 599€ tästä olisin maksanut - lähinnä näytön puutteiden vuoksi - mutta ale-hintaan taisteltuna tuote on oikein jees.
Mikäs tässä on nyt pielessä, kun Win sanoo, että muistia olisi vaan 6Gt, mutta sitä kyllä kuitenkin taitaa olla tuon 4+4Gt. Missä on mun kaksi gigaa?
Mulla se näppisvaloton 256Gt-versio, jos sillä on merkitystä. Pohjassa lukee Asus M509DA-EJ068T.
    155,1 KB · Luettu: 14
No niin, siitähän tässä varmaan on kyse, kiitos. Tuota vaivaa voinee koettaa jotenkin korjata? Ainakin ko. hakusanalla näkyy löytyvän lupaavia linkkejä.
Jatkokysymys. Jos/kun nyt kuitenkin päädyn lisäkamman hankintaan, niin millaista pitäisi etsiä? Riittääkö SODIMM/2400/8Gt/DDR4 hakusanoiksi, vai mitä tähän malliin pitäisi hakea? 8gt lienee se maksimi ja 16G ei toimi?
laitoin viestiä kuluttajaneuvontaan ja sain läppärin siten. Kuluttajaneuvoja oli ottanut yhteyttä Elisaan. Elisalta soitti joku riitatilanteiden asiantuntia. Tarjosi korvaavaksi tuotteeksi Asus M509DA, kertoi sen olevan sama mutta isommalla ssd levyllä (512Gb). Totesin vain, että sen olen tilannutkin et laittaa tuleen vaan.
klankton
