    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka ASUS RT-AX59U WiFi 6 reititin (59,99 €, Gigantti)
Juuri ehdin panostaa useampaankin Cudyn WR3000S:ään, 40 euroa kappaleelta. OpenWRT-laitteiksi.. olisihan tässä saanut 20 eurolla lisäpotkua huomattavasti mm. SQM:ää varten, ja olisi ollut tila pyöritellä laitteessa vähän enemmänkin softaa. Nyt mahtui nippanappa AdGuardHome, eikä siihenkään liikaa listoja.
Hyvä laite tuohon hintaan. OpenWRT:llä toiminee hyvin, mutta virallisista päivityksistä versio 3.0.0.4.388_33407 on viimeinen normaalisti toimiva.
Tuote: ASUS RT-AX59U WiFi 6 -reititin
Tarjoushinta: 59,99 €
Normaalihinta: 80 - 90 €, Gigantti 89,99
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 13.4. - 3.5.2026
Linkki: https://www.gigantti.fi/product/tie...mparison&utm_campaign=hintafi&utm_content=all
Kommentti tarjouksesta:
Näyttää sopivan OpenWRT-laitteeksi, joten ainakin siitä syystä melko hyvä hinta jos WiFi 6 -nopeus riittää.
Kiitos.
Lauantaina hain 89,90€
Äsken kilahti 30€ hyvitys kun otin yhteyttä.
Tilasin tämän 2024 black fridayna 85€ hintaan. Hyvin on kodin netti toiminut wifillä ja suoraan piuhalla laitteissa. Itsellä ihan vakio ohjelmisto käytössä.
Tämä ollut käytössä 2v 1kk ja ei mitään häikkää koko aikana, päivityksiä tulee edelleen. Tuohon hintaan suositus täältä.
Kiitos tästä! Kävin juuri noutamassa omani. Onneksi en ostanut vielä viikonloppuna.
Kertokaas viisaammat kannattaako jo päivittää, tällä hetkellä käytössä Asus RT-AC68U FreshTomato firmiksellä? Pystyykö tässä pyörittämään samalla jotain Adblockia purnukan sisällä?
En ole kokeillut OpenWRT:lla kun on Pi-Hole käytössä erillisissä purkeissa/virtuaalikoneissa, mutta näyttäisi pystyvän AdGuard Homea pyörittämään jos muisti ja tallennustila riittää.
Minulla pyörii OpenWRT:ssä AdGuardHome, vaati hieman dns-kikkailua, muttaa toimii ok laiskemallakin Cudyn purkilla, jossa "vain" 128MB flash ja 256MB DDR. Isoja blockilistoja ei Cudy kestänyt, tämä jo varmasti paremmin. Muutakin softaa saa varmasti rinnalle.
Taidan pistää tämän Asuksen itsekin tulemaan. Tarvitsisin pöytäkoneelle toiselle asunnolle langattoman verkkoratkaisun, ja 40e~ wifi-pcie-adapterin sijaan taidan käyttää vanhaa Cudya siihen, ja pistän tämän pääreitittimeksi :) Kustannus sama.
Näyttää toimivan ihan hyvin AI-Mesh RT-BE50+RT-AX59U:n kanssa. Tehokkaampi kuin tuo BE50 (ei kyykkää QoS päällä niin pahasti). Vihdoin toimiva YKSI ja sama verkko ylä- ja alakerrassa.
näyttäisi olevan myös wifi7 varustettu versio olevan 15e kalliimpi. Onko 75e hinnalla varteenotettava vaihtoehto? https://www.proshop.fi/Reitittimet/...reless-router-80211abgnacaxbe-Wi-Fi-7/3378318
Plus postit oletettavasti? Tuo taitaa olla ensimmäisiä Wifi7-laitteita? Varmasti ihan ok tuohon rahaan, varsinkin jos wifi7 kokee tarvitsevansa. Hyvä huomioida, että tuosta kuten juuri muistakaan wifi7-laitteista ei taida openwrt-laitetta saada hyvällä tahdollakaan tällä hetkellä.
näytti olevan powerilla vielä 5e halvemmalla ja näyttävästi sama malli: ASUS RT-BE50 BE3600 Wi-Fi 7 -reititin - Power.fi
Löytyy molemmat. Vaihdoin AX-596U:n RT-BE50: tilalle hoiteleen alakerran netin ja reititykset, kun tuo BE50 hyytyi ja jarrutteli nettiä QoS päällä. BE50:stä tuli yläkertaan hyvä AI mesh node (purkit toisissaan kiinni nettipiuhalla). Jos Wifi7 ja se yksi 2.5G portti on must, niin sitten ehkä. Itsellä ei ollut käyttöä kummallekaan. Tuo AX-596U on aika paljon sirompi ja tyylikkäämmän näköinen.
Käytännön toimivuudesta en tiedä, mutta MT7988 jo aika hyvin edustettuna: https://toh.openwrt.org/?features=wifi_be&view=all
Kertooko joku WiFi:n sielunelämään paremmin perehtynyt mikä järki näissä WiFi 7 laitteissa on, joissa on murto-osa nopeudesta mitä standardi tukee?
"5 GHz nopeus 2882 Mbps" (Edit: ei sen puoleen että verkkoliitäntäkään tuohon edes teoreettiseen maksimiin riittäisi kun on vain 2.5G)
Ei varmaan hitusenkaan järkeä "päivittää" WiFi 6 laitetta jossa on "4804 Mbps (5 GHz Gaming) + 4804 Mbps (5 GHz) + 918 Mbps (2.4 GHz)"...
Oliko joku tähän laitteeseen jo asentanut OpenWRT:n? Odottaa tuossa paketissaan pöydän kulmalla, mutta tuosta ei varmuudella ota selvää, sujahtaako yhtä sukkana sisään kuin toisissa laitteissani.
Tuolla näytti olevan "unofficial" -versiot jaossa, joilla ilmeisesti päästään bootloadereiden yms ohi, ja sen jälkeen vasta sysupgradena virallinen versio. Huomionarvoista, että unofficialit on vanhahkoja, ja tuossa heti ko. mallin openwrt-sivun alussa oli maininta, että tarkkana version kanssa, jotta ei brickaisi.
EDIT:
Nätisti sujahti: OpenWRT:n laitekohtaiselta sivulta tuo epävirallinen firmis (v23, just in case), Asukselle pakollisten perustietojen antaminen ja firmiksen syöttäminen sisään, jonka jälkeen openwrt:n puolella tuoreempi sysupgrade-firmis (25.12.0) yhtä lailla sisään. Parin minuutin homma.
Ilmeisesti jos menee mönkään, niin Asuksen palautustyökalulla tuon saa suht hyvin herätettyä henkiinkin. Ei kahta sanaa, etteikö tätä kannata käyttää nimenomaan OpenWRT:llä.
OpenWRT:n uusimman versionkin (25.12.2) saa asennettua kyseiselle reitittimelle.
Tallennustila (suurin heikkous):
  • Asus RT-AX59U: 128 MB SPI NAND
  • GL.iNet Flint 2: 8 GB eMMC
Itellä on käytössä tällä hetkellä 190.91 MB / 7.23 GiB, ja esim. AdGuard ei ole asennettuna.
Toisaalta USB-porttiin voi halutessaan tökätä muistitikun kiinni, jos nopeus ei ole kriittistä. Jos sovelluksia ei tarvitse ja asenna aivan suunnattomia määriä, ei tuon 128MB:n pitäisi ahtaaksi käydä.
AGH vie reilu parikymmentä megatavua. Itselläni on AGH, SQM ja joitain analyysityökaluja, ja käytössä 25MB/95MB (loput vie OpenWRT itse).
AGH:sta logit ja statistiikka pois käytöstä kirjoittamasta suotta flash-muistille, mutta toki ne voisi siirtää kirjoitettavaksi RAM-muistille temppiin niin halutessaan - tai tuolle ulkoisele tallennusmedialle.
Eipä mullakaan tossa Flint 2:ssa kauheesti muuta ylimääräistä ole kuin Dynamic DNS ja HTTPS DNS Proxy. Dynamic DNS aika oleellinen, jos meinaa käyttää wireguard-serveriä. HTTPS DNS Proxy taas hyvä, jos meinaa käyttää HTTPS over DNS:ää (DoH). Pienentää riskiä DNS kaappaukseen ja cache poisoningiin. Kun pakottaa kaikki lokaalin verkon laitteet käyttämään reitittimen määrittelemää DNS:ää virtuaaliverkoissa missä DoH niin ei pääse esim. IoT vehkeet ottamaan yhteyttä omiin DNS:iin (muuta kuin DoH:ina) ja jakamaan dataa palvelimillle. DoH virtuaaliverkoissa toistaiseksi Quad9 käytössä ja VPN verkoissa sitten palveluntarjoaman oma DNS.
Puhelinta varten oon erikseen määritelly virtuaalisen verkon missä ipv4:na CloudflareDNS. Puhelimessa taas DNS over TLS:nä (DoT) NextDNS, missä kaikki tarpeelliset suodattimet. Ei tarvitse esim. appien mainoksista kärsiä.
Itse vielä arvon tämän ostamista. Onko käsitystä, paraneeko tällä langaton kantama merkittävästi verrattuna nykyiseen RT-AX53U -malliin, jossa tuntuu olevan vähän heikosti lähetystehoa?
Tuskin lainkaan.
Tuo nykyinen ei taida suoraan tukea Asuksen mesh-verkkojakaan, mutta siihenkin taitaa OpenWRT:n saada varauksin, eli voisit periaatteessa flashata molempiin OpenWRT:n ja käyttää esim nykyistä mesh-laitteena jollain avoimella ratkaisulla ja laajentaa siten verkon peittoa.
EDIT: Tukeepas, eli voit suoraan käyttää Asuksen AiMeshiä, jos et halua kikkailla.
Tuskin lainkaan.
OpenWRT:n takia tuon 53U:n hommasinkin eli sitä ajellaan. Ja jonkinlainen meshikin jo on, toisena Openwrt-laitteena vanha Netgear Nighthawk 7800 wifiä laajentamassa. Eipä siis kannata tuon takia alkaa vaihtamaan. Vai olisiko Asuksen mesh-tekniikka etevämpää, jos palauttaisikin 53U:n alkuperäiseen softaan? Silloin pitäisi kyllä luopua Openwrt:n VLAN-tuesta ja hoitaa se muulla tavoin.
Joku fiksumpi voi kommentoida tuota AsusWRT:tä, mutta mitä itse sitä eilen hetken katselin, niin ei herättänyt kyllä mielihaluja.. :) Eikö AsusWRT kuitenkin tue VLANeja?
Yleisesti kai nuo valmistajien omat mesh-ratkaisut voi toimia karvan paremmin kuin avoimemmat laiteriippumattomat, mutta en luopuisi sillä verukkeella OpenWRT:stä, jos se jo käytössä on.
Siun käytössä toki varmasti se selkein ratkaisu olisi korvata Netgear, ja vaihtaa täm AX59U pääreitittimeksi, on kuitenkin selkeästi tuota nykyistä 53U:takin tehokkaampi; 880MHz dualcore vs 2,0GHz quadcore, 256MB vs. 512MB RAM, eri antennikonfiguraatio.
Mutta toki riippuu aivan käytöstä; ilman SQM:ää, offloading käytössä eikä merkittävästi muuta softaa asennettuna, tuo nykyinenkin välttää varmasti.
Itse en ole mesh-ratkaisuihin lähtenyt, mutta vanhan Cudyn kytken tähän Asukseen nyt WDS:llä, jolloin saan "langattoman verkkokaapelin" ja tuotua ethernet-portit toiseen huoneeseen. Cudy jää täysin näkymättömäksi laitteeksi siinä välissä.
VLANit taitaa virallisesti olla tuettuja vain Asuksen pro-malleissa. Merlinillä kikkailemalla ilmeisesti olisi saanut AX88U:hun mutta myin pois ja vaihdoin Openwrt:hen. Käyttö on aika kevyttä, mökillä 200 megan (käytännössä max 150) 4G-yhteyttä jakamassa ja satunnaisesti mediatiedostojen kopiointia koneelta toiselle. Tärkeintä on että saa tuon netin jaettua riittävän laajalle alueelle. Täytyy vielä harkita, eihän tuo AX59U nyt olisi pahan hintainen :thumbsup:
Vaihdoin HTTPS DNS Proxyn Unboundiin. Sivujen lataus parani aika hyvin, kun ei tarvii kaikkia osoitteita hakea Quad9:n servereiltä.
Flint 2:lle suht optimaaliset asetukset:
Testasin Root name servereitä, mutta luovuin niistä kun io-techin sivut latautui vähän turhan hitaasti.
drantik
