Asus ZenFone 8
Android 12 päivityksen jälkeen ei ole mitään tapahtunut. Ennen sitä tietoturvapäivitykset tipahtelivat kuitenkin tasaisesti. Ehkä siellä tehdään jotain isompaa bugien korjauspäivitystä Android 12 jäljiltä? Jonkin verran käyttäjät raportoineet "system UI stopped" ongelmasta ja itselläkin mm. selain jäätynyt pariin otteeseen.
Ei ole muuten ROG Phone 5:llekään tullut mitään päivitystä Android 12 jälkeen.
Jep. Täällä tulee Android 12 versiolla System UI stopped päivittäin, yleensä ku katsoo videota vaakatasossa tai popup näkymässä.
Ja edelleenkään mobiilivarmenne ei toimi SIM1:llä kun on tuplasim käytössä. Onko kellään muulla samaa ongelmaa? Sen jälkeen ku Android 12 julkaistiin, ei ole asian osalta kuulunut mitään... Ongelma havaittiin siis beta testauksen aikana ja silloin kyllä selvittelivät asiaa.
Itsellä on näköjään ollut System UI eli suomeksi Käyttöliit. pois käytöstä koko ajan, niin ei ole tullut kaatumisia (pois lukien selain). Samaa raportoitu Zentalkissa. Liittyykö tuo launcheriin vai mihin? Itsellä siis käytössä Nova Launcher.
Itsellä ei ole mobiilivarmenne käytössä, niin en osaa sen toiminnasta sanoa mitään.
Mielenkiintoisena seikkana ASUS valmistaa ZenFone 8 malleja myös Indonesian tehtaalla mutta niissä on ainakin erilainen takalasi. Onkohan myös muita eroja ja mahtaako liittyä ramdump ongelmaan?
Zentalk-foorumin käyttäjät huomasivat, että Asus toimittaa nykyään myös Indonesian tehtaalla valmistettuja ZenFone 8 malleja. Erikoisena yksityiskohtana puhelimen takakuori on muuttunut erilaiseksi (Mobile Phone Designed by ASUS -teksti pelkän ASUS Zenfonen sijaan) ja yhden käyttäjän mukaan uusi variantti olisi 3g painavampi ja aavistuksen paksumpi (vertailukappale tosin oli pudonnut, niin vertailua voi olla hankala tehdä). Moderaattorin mukaan kyseessä on "legit model just with a slight design variation".
Minun puhelin vastaa oikealla puolella olevaa yksilöä ja se on valmistettu Kiinassa huhtikuussa 2021. Indonesian varianttien on raportoitu olevan valmistettu elokuussa ja marraskuussa 2021 eli sen jälkeen, kun ramdump ongelmasta alettiin raportoimaan. Kyseessä voi tietysti olla ihan puhdas sattumakin mutta vähän vaikuttaisi, että vikaa olisi yritetty korjata uudella revisiolla. Jos uusi revisio on hieman paksumpi, niin esim. jäähdytystä on voitu parantaa. Samaan aikaan Asus julkaisi myös uudet s-mallit ROG Phone 5 puhelimista :hmm:.
Asuksen Japanin edustaja sanoi loppuvuodesta 2021, että ramdump ongelma koskee vain tiettyä valmistuserää. Olisiko lausuntoa vähän kaunisteltu ja todellisuudessa vika koskisi vanhaa revisiota? Tämä on tietysti täyttä spekulaatiota, kun Asukselta ei ole tullut mitään järkevää lausuntoa ongelmaan liittyen. Ehkä Indonesian tuotanto on vain pystytetty tukemaan paikallista markkinaa?
Accessibility valikosta minullakin on kaikki System UI liittyvät offilla. Mutta eikös nuo asetukset liity noihin esteettömyystoimintoihin.
Itsellä on ollut käytössä Asuksen launcheri ja veikkaan että ongelmat liittyy siihen. Voisikin napata Novan päälle ainaki testimielessä. En muista miksen aikoinaan ottanut sitä tässä puhelimessa käyttöön, vaikka X kappaleessa aiempi luureja se on ollut ihan ehdoton...
Tuo ei siis ole hopea vaihtoehto vaan sinulla on jokin suoja päällä? Siistin näköinen, mistä noita saa?
Menin vähän pintaa syvemmälle eli vaihdoin kokonaan takalasin. Aliexpressistä tilasin valkoisen lasin ja ihan orkkislaatuinen näytti vielä olevan. Kiiltävä lasi antaa vähän enemmän pitoa kun tuo matta.
Pelasin LifeAfter peliä Ultra HD asetuksilla n. 4 minuuttia ja ruudunpäivitysnopeus putoaa nykyään hyvin nopeasti 30 FPS:n tuntumaan. GPU:n lämpöjen noustessa 80 asteeseen aletaan suorituskykyä rajoittamaan reilusti. Hetken aikaa antoi pitää n. 65°C kunnes taas kuristettiin menoa. Asus on tosiaan päivityksillä säätänyt "dynaaminen" profiilin säätöjä, niin nykyään ei ole kulkuja saman verran kuin ennen (kts. Xiaomin tuore lippulaiva rajoittaa suorituskykyään – taustalla Snapdragon 888 -piirin lämpöongelmat?). Mittaukset tein Snapdragon Profiler -ohjelmalla.
Onko puhelimen tuki lopetettu jo, vai miten uudelle puhelimelle ei tule enää edes tietoturvapäivityksiä?
Nykyinen softaversio on 30.12.112.72 (Marraskuu 2021) eikä siihen löydy päivitystä :tdown:
Puhelin on kyllä kokonaisuutena huonoin ostos minkä olen ikinä tehnyt, ei saatana mikä höyryävä kasa paskaa :sdarra:
Eilen tuli uusi päivitys itelle. Tietoturvapäivitys joulukuulle...
Mobiilivarmenne ongelma on ja pysyy. Mutta ainakaan päivityksen jälkeen ei ole system ui jäätymistä näkynyt, mikä on kyllä positiivinen juttu.
Ilmeisesti 11 version päivitykset jäänyt tekemättä koska 12 piti tulla joulukuussa mutta se vedettiin pois koska se olikin paska.
Itse päivitin Android 12 versioon manuaalisesti eikä siihen ole vielä tullut uusimmat .82 ja .92 päätteiset päivitykset. Yksi korjauspäivitys on kuitenkin tullut ja tällä hetkellä sisässä 31.1004.0404.81. Näyttää vaan olevan vedetty .81 kokonaan pois Asuksen sivuilta. Pitää varmaan manuaalisesti taas päivittää uusimpaan :hmm:.
Omaan puhelimeen ei ollut vielä tullut Android 12 päivitystä tarjolle, niin latasin sen suoraan Asuksen sivuilta. Pitänee tässä viikonlopun aikana laittaa vielä asennus tulille. Ohjeet asennukseen löytyy Asuksen sivuilta.
Edit: Näppärästi onnistui päivitys. Oli näköjään tullut jo yksi pienempi korjauspäivityskin ZenFone 8:n Android 12 versiolle.
Eilen tuli päivitys (30.12.112.82) saataville, jossa joulukuun alun (5/12) tietoturvapäivitykset.
Nekin siis kohta 3kk vanhat :tdown:
Edelleen system ui jumia esiintyy, varsinkin jos kääntelee videota vaakaan tai popup ikkunaan.
No nyt on latauksessa seuraava päivitys 31.1004.0404.107, jossa on tietoturvapäivitys 1. tammikuuta. Saa nähdä joko tuo jumi katoaisi...
Nyt tuli .81 versiolle OTA:na .92 päivitys. Android 12 versioon siis päivitetty alun perin manuaalisesti.
Tietääpähän että ei tartte enää koskaan ostaa Asuksen puhelinta. Käytännössä valmistajan lippulaivamalli ja päivitykset: 404 jo alle vuoden jälkeen. :facepalm:
Kai se on pakko vaan ostaa iPhone kun Android-vaihtoehdot kaikki paskaa syystä tai toisesta.
Eihän Asus ole koskaan ollut päivitystuessa kärkeä mutta ikävästi lähti ZenFone 8:n tuki laskusuunnalle loppuvuodesta. Ilmeisesti tammikuun tietoturvapaikkaukset ovat kuitenkin jaossa, kun jotkut ovat ne jo saaneet. Jostain syystä päivitykset menevät nyt isolla porrastuksella ja osalle ne tulevat pitkällä viiveellä.
Itselle viive ei ole niin suuri ongelma, kunhan se ei venähdä 3kk pidemmäksi. Monilla valmistajilla päivitystahti on muutenkin 3kk ja kuukausittaiset päivityksetkin tulevat usein 1kk viiveellä. Isompi ongelma mielestäni on suorituskyvyn lasku dynaaminen tilassa, mitä ei ole saatu korjattua. Edelleen suorituskyky .92 päivityksellä heikompaa kuin julkaisussa.
No itse sain joulukuun päivitykset maaliskuussa että kyllä tässä se 3kk on täynnä.
Onko muilla ongelmia ton näytön kanssa? Kontrasti aivan päin persettä jatkuvasti esim. selaimessa tai Youtubessa. Itselle näyttö on yksi isoimmista ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä ja kyllä on paska maku jäänyt siitäkin tämän kanssa. :tdown:
Itsellä käytössä luonnollinen tila eikä ole isommin valittamista. Mikä tila sinulla on käytössä?
Kuvanlaadultaan ZenFone 8:n näyttö ei erotu muista high-end-puhelimista erityisemmin edukseen, mutta toisaalta siitä ei myöskään ole juuri negatiivista sanottavaa. Värintoistossa ei ole valittamista ja omaan silmään luonnollisinta jälkeä tarjoavat ”luonnollinen” ja ”standardi” -tilat. Maksimikirkkaus on hyvällä tasolla ja vastaavasti myös toisessa päässä näytön saa miellyttävän hämäräksi ja asetuksista voi myös kytkeä päälle välkkymistä estävän DC Dimming -tilan.
Vaihdoin nyt tuon Naturalin käyttöön. Oli Standard. Ilalla tietää sitten, että auttaako. Tuon huomaa parhaiten kun on hämärä ja näytön kirkkaus on matala. Esim kun avaa TechBBS: niin tausta on vaalean harmaa tumman sijasta. Vähän aikaa kun odottelee niin se muuttuu hiukan tummemmaksi mutta mielestäni silti haaleammaksi kuin mitä muilla laitteilla.
Ja se tosian pumppaa tota kontrastia kun vaihtaa toiseen appiin ja siellä pitää sitten odotella taas hetki, että muuttuu tummaksi.
Itsellä esimerkiksi TechBBS muuttuu "harmaaksi" tummalla teemalla, jos valittuna on automaattinen näytön päivitysnopeus. Näkymä on aluksi tummempi mutta muuttuu nopeasti harmaammaksi. Jos päivitysnopeudeksi asettaa 60Hz, 90Hz tai 120Hz, niin sitten pysyy koko ajan tummempana.
Itsellä vertailukohtana on F(x)tec Pro1, jossa harmaan sävyt alkoi vihertää alhaisella kirkkaudella, niin siihen nähden ZenFone 8 on iso parannus :D.
Tätä kontrastin vaihtelua kanssa ihmettelin jossain vaiheessa kun äpistä toiseen vaihtoi niin tuntui että ensin kaikki on harmaata sekunnin tms.
Nyt tuli tännekin .107 päivitys tammikuun tietoturvatasolla. Ehkä nämä alkavat pikkuhiljaa rullaamaan taas tasaisemmin. Suorituskykyyn tosin ei ole edelleenkään tullut parannusta.
Näköjään lopetti Xiaomi Wear synkkaamasta Mi Smart Band 6 NFC:n mittaustiedot puhelimeen edellisessä viestissä mainitun päivityksen jälkeen. Ilmoitukset kuitenkin pelannut koko ajan. Asuksen päivitys varmaan muuttanut jotakin virranhallinta-asetuksia? Minulla on ollut jo aiemmin virranoptimointi asetukset pois päältä mutta nyt piti käydä erikseen täppäämässä sovelluskohtaisesti "optimoitu" tilasta "ei rajoituksia" tilaan. Ennen riitti pelkkä yleisen asetuksen säätäminen. Onko muut havainneet samaa?
Nämä oli valmiiksi pois päältä:
Nyt piti laittaa lisäksi tämä muuttaa:
Oho, nyt tarjoaa puhelin Android 12:sta. Uskaltaako tuon asentaa?
Ainakin itsellä viimeinen päivitystä lopetti System UI jumit, mikä oli selkein ja isoin päivittäistä käyttöä haittaava homma. Mobiilivarmenne ei toimi vieläkään dual sim käytössä 1 kortilla, varmaan pitää kohta nöyrtyä ja vaihtaa kortit ristiin...
Tuli tällainen hankittu käytettynä. Oli näköjään android12 jo sisällä. Hyvältä vaikuttaa, vaikka pientä säätöähän tässä Sonyn jälkeen on, että saa ilmoitukset ym. pelittämään. Yllätys oli asennuksen helppous, Asus pyysi pistämään piuhan vanhaan luuriin kiinni ja sieltä siirtyi ne tiedot mitä halusi todella helposti. Melkeinpä turhaan tuli asennusolut avattua, kun vanhasta muistista ajattelin isommaksi hommaksi tuota tietojen siirtoa.
OTAna rupes tännekin latautumaan a12 päivitys, täysin yllättäen ja pyytämättä. versio WW_31.1004.0404.107
Joo-o, ei pysy mittaustietojen synkkaus päällä vaan muutaman päivän päästä puhelin lopettaa synkkaamisen. Tämä menee ilmeisesti Asuksen liian aggressiivisen virranhallinnan piikkiin. Aiemmin toimi yhden asetuksen muuttamisella mutta .107 päivityksen jälkeen ei tunnu asetusten säätö auttavan. Lisäksi Chrome on alkanut kaatuilemaan. Varmaan joku 5 kertaa jäätynyt ja kaatunut ihan kokonaan päivityksen jälkeen.
Päätin sitten laittaa AospExtended ROM:n ja Kirisakura kernelin latautumaan. Katsotaan, onko ruoho vihreämpää bootloaderin toisella puolella ;).
Nyt huomasin, että nähtävästi jossain viimeisessä päivityksessä taustaprosessien hallinta on kiristinyt (lisää). Sleep as Android lopettaa neljän maissa yöllä träkkäämisen, vaikka kaikki "älykkäät" ja muut taustaprosessin hallinnat on pois päältä. Ärsyttävää...
Itse vedin juuri AospExtendedin sisään (Android 12). Vielä ei ole juurikaan kommentoitavaa, kun vasta hetken kerennyt ihmetellä. NFC ei vielä toimi mutta LOS 19.1 unofficial versiossa se oli korjattu, niin varmaan pian tulee tähänkin. SafetyNet patchit valmiina, niin ainakin OP mobiili toimii ilman kikkailuja.
Jos sitä seuraavaksi alkais roottaamaan ja sitten alivoltittamaan GPU:ta, että saisi thorttlailut hallintaan. Ehkä alivoltitettuna vois kokeilla pientä ylikellotustakin.
Support list
  • Snapdragon 8Gen1 (possible)
  • Snapdragon 888
  • Snapdragon 865
  • Snapdragon 855
  • Snapdragon 780G
  • Snapdragon 778G
  • Snapdragon 765
  • Snapdragon 750
  • Snapdragon 690
What is this?
  • A simple app that can custom GPU frequency and voltage tables without recompiling the kernel
Alustavasti alivoltitus vaikuttaa toimivan ihan mukavasti. En kerennyt tehdä vielä muuta kuin hilata korkeimpien kellotaajuuksien jännitteitä alas päin. Ainakin 3DMark Wild Lifessä jaksaa vetää nyt yhden kierroksen kellot tapissa @840Mhz, kun aiemmin alkoi thorttlaamaan jo ensimmäisen kierroksen aikana. Nyt puhelin kutittelee jo 6000 pisteen rajapyykkiä. Aiemmin tulokset pyörivät minulla jossain 5300-5600 tienoilla. 3DMarkin mukaan ZenFone 8:n ka tulos on 5643.
Kokeilin nopeasti ylikellottaa 900Mhz asti mutta ensimmäinen kokeilu ei enää bootannut. Pitää viikonlopun aikana hakea sopivia säätöjä ja kokeilla uudelleen. Samalla voisi pudottaa jännitteitä myös alemmilta kellotaajuuksilta, niin saa virrankulutusta ja lämmöntuottoa alennettua kokonaisuudessaan.
Jos joku muu on AospExtendediä asentamassa, niin kannattaa ottaa hansikastila pois päältä, ettei tule virhekosketuksia. Se on jostain kumman syystä oletuksena aktivoitu. Hetken aikaa meni ihmetellessä, että missä vika. Lisäksi näytön kirkkaus menee tässä buildissa täysille sormenjälkeä lukiessa. Sekin on kuitenkin korjattu Lineage OS:ssa, niin varmaan tulee fix seuraavaan AospExtended buildiinkin. Muut custom ROMit taitaa pohjautua Lineage OS:iin, niin tulevat vähän jäljessä fixien kanssa.
Put out a new GMS and GMS-less build today, an absolute ton of changes. Go try them out. Notably, the entire display doesn't go to max brightness when using fingerprint anymore. Support for FOD on AOD added too, all thanks to @demon000. Tons of initial Setup Wizard changes, especially for non-GMS users.
Edit: Tuli AospExtendediinkin korjaus sormenjälkilukijan osalta. Enää ei välähdä näytön kirkkaus täysille.
Tänään tuli tämmönen. Ois kylla jo näin huhtikuussa olla March security patch mutta onpahan nyt jotakin.
Tuli ostettua CallUp-sovellus puhelujen tallennukseen, mutta tuo pomppi aika ajoin pois päältä, vaikka kaikki oikeudet oli annettu. Sitten tuli huomattua, että tässä luurissahan on puhelinsovelluksella oma hyvin toimiva tallennuksensa, nauhoittanut 100 % kaikki puhelut hyvällä laadulla. No, tulipahan maksettua 15 euron oppirahat nyt kuitenkin.
Onko muut kokeilleet Google kameraa ZenFone 8:lla? Otin muutaman testikuvan GCam_8.1.101_Wichaya_V1.5 versiolla ja ainakin omaan silmään tulee parempaa jälkeä. Alla pari esimerkkikuvaa stock kameraan verrattuna.
Gcam
Stock
Gcam
Stock
Gcamin kuvat ovat värintoistoltaan luonnollisempia ja yksityiskohdat säilyvät paremmin. Esimerkiksi hedelmäkulhon etualalla olevasta mandariinista näkee, miten stock kamera sumentaa/siloittelee yksityiskohtia ja värit ovat ylikorostuneet. Jonkun silmään mandariini on ehkä freshimpi mutta todellisuudessa hedelmäkulhoon ei sattunut ihan tuoreimmat yksilöt :whistling:.
Yökuvissa puolestaan stock kameran kuva on kirkkaampi mutta kohinan poisto on turhan aggressiivista. Varsinkin järven ja "kaupungin" välinen metsäkaistale menee ihan sumeaksi lähempää tarkasteltuna. Gcamin kuvassa yksityiskohdat säilyvät paremmin.
Gcam
Stock
Gcam
Stock
Uudemmista Gcam 8.4 versioista tätä ainakin käyttää muutama käyttäjä.
Kokeilin myös Shamim 8.4 versiota mutta ainakaan yökuvissa jälki ei ollut kehuttava. Samaa on raportoitu myös XDA:ssa todella hämärissä olosuhteissa. Itse en jaksa pitää useampaa kameraa eri olosuhteisiin, niin 8.1 Wichaya V1.5 vaikuttaa hyvältä "all round" vaihtoehdolta. Pitänee kuitenkin vielä alemman linkin säätöjä Shamimin kanssa :hmm:.
Juu kannattaa kokeilla.. Ainahan sieltä voi pieniä eroja löytyä. LMC 8.4 R8 kannattaa myös katsoa läpi toimiiko se tuossa laitteessa. Omasta mielestä LMC löytyy asetukset helpommin. Shamimilta on myös uudempia versioita Gcamista mitkä löytyy telegammin puolelta ainakin. Tällä hetkellä menossa 8.4.400 V20
Päivityksen pukkasi tiatoturmassa päästiin 5.huhtikuuta tasolle.
Päivitys 31.1010.0410.61 tuli ja melkoisena yllätyksenä mobiilivarmenne alkoi toimimaan SIM1:llä. Lienee liittynyt jotenkin korjaukseen "3. Fixed issue with occasional SIM PIN unlock failure", koska SIM Toolkit sekoili dual sim käytössä muutenkin.
Toimiiko muilla K-plussa mobiilisovellus normaalisti? Omassa puhelimessa ei ole muistaakseni toiminut ikinä. Puhelimen kun vie maksupäätteelle, vilkkuu päätteen näytössä "lue kortti" uudelleen ja uudelleen. Täysin samaa teki aikaisemmin Pivolla, mutta nyt kun se on kuopattu, niin ongelma säilyi. K-plussan asiakaspalvelu nosti kädet pystyyn ja ilmoitti että "jotkut puhelinmallit ja käyttöjärjestelmäversiot eivät toimi".
No nyt kun sanoit, niin ei taida toimia täälläkään. Minulla on lähimaksaminen asetettu tapahtumaan näytön lukituksen avaamisen jälkeen. Silloin maksu tapahtuu heti, vaikka K-Plussa olisi avattuna eikä plussa tunnistu. Sen verran harvoin tulee tarvetta plussalle, että ajattelin kyseessä olevan joku user error.
No niin, kyllä se sitten varmaan on niin, ettei se toimi tällä luurilla. Hauskaa sinänsä, että edellisellä Sonyn XZ2C:llä aluksi toimi ja jonkin päivityksen jälkeen Pivo alkoi tekemään täysin samaa maksupäätteen vilkuttelua ja sitäkään ei koskaan saatu korjattua. Todennäköisesti tuo on jokin ajoitus ongelma ja joutuvat säätämään jotain puhelinmalli kohtaisesti. Nähtävästi liian marginaaliluuri, ku ei kiinnosta korjata...
Vanhemmalla Zenfone 6:lla ainakaan ei K-Plussa toiminut koskaan.
Mainittua sovellusta ei ole päivitetty Google Play -kaupassa maaliskuun 2017 jälkeen, eli korjausta ei kannata odottaa.
Ohhoh, tuota en ollut huomannutkaan. Eli tuon voi nyt unohtaa. Jotain Mobile Pay kötöstystä ne esitti tilalle, eli Keskolla on sama paska ajatus ku S-ryhmällä...
Sakton
