Atomic Heart
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dargol
IGN antanut 8/10:
Ja vähän vaille 80 pinnaa alustasta riippujem MC pisteet.
Itse tykkään steampunkki tyylisistä jutuista niin ehkä tämän laittaa korvan taakse tulevaisuutta varten.
Pisteet 8/10, mutta koko videoarvostelu oli pelin haukkumista. Melko mielenkiintoinen pisteytys.
Ilmeisesti PC-versiossa on hiiren kiihdytys päällä ja mm. FOV-slider loistaa poissaoloaan.
Ei säteenseurantaa myöskään, vaikka tämä oli yksi ensimmäisistä säteenseurantaa demoavista peleistä Turingin julkkarissa vuonna 2018. :think:
Hyvänä puolena tässä tosin se, että peli pyörii kuulemma erittäin hyvin heikommallakin raudalla. Ei myöskään shader stutteroi monien muiden UE4 pelien tapaan koska ensimmäisellä käynnistyksellä hoitaa menussa shader compilationit.
Onko tietoa onko pelillä epämääräisiä ylimääräisiä yhteydenottoja maailmalle ? Aihepiiriltään kiinnostaisi mutta nämä oheiskuviot eivät.
E: Gamepass-versio
Nyt muutama tunti alla ja täytyy sanoa että erittäin mainio peli :tup:. Hyvin paljon bioshock/fallout vibat tulee jotka osuu omaan makuhermoon loistavasti. FOV-säädön puute nykyajan PC-pelissä tosin on aika erikoista mutta menee tämä näin ohjain kourassa olohuoneen telkultakin niin ei pieni FOV haittaa. Plussaa hyvästä optimoinnista! Kokoonpanona Ryzen 7 5800X + RTX 3080 ja pyörii vakaasti 120 fps Ultra asetuksella 4K-resoluutiolla ja DLSS balanced asetuksella.
Juu eilen tuli itsekkin asennettua ja testailtua. UW resolla peli on tällä hetkellä pelikelvoton. Peli ei tue oikeata ultrawide resoluutiota, eli näkymää zoomataan ja leikataan ylä/alareunoista, kun laittaa UW reson. Tämä yhdistettynä FOV sliderin puuttumiseen tekee näkymästä ahdistavan "putken".
Harmillista, sillä muuten vaikuttaa hyvälle. Grafiikat hienot, vaikka pieniä virheitä välillä havaittavissa. Tämä siis ilman DLSS:ää tms.
Eiköhän tuohon joku uw fixi tule jossain vaiheessa. Toivottavasti viimeistään samalla, kun ja jos RT jutut lisäävät. Flawless widescreen fixi sitten myös varmaan tulee jossain vaiheessa, jos ei virallista tule. Siihen asti jää itsellä sivuun.
Flawless Widescreen ohjelmalla näyttäisi olevan jo fixi tähän. Saa iskettyä fov säädöt päälle. Pääsen töiden jälkeen kokeilemaan miten tuo toimii.
Kertokaahan sit miten toimii fiksien kanssa, ja onko steam- vai gamepass versio. Liekö tuohon hiiren kiihdytykseen vielä korjausta?
%LOCALAPPDATA%\AtomicHeart\Saved\Config
add to engine.ini
[Engine.PlayerInput]
bEnableMouseSmoothing=False
[/script/engine.inputsettings]
ja eilen testailin tuota Flawless Widescreeniä ja tuntuisi sekin toimivan gamepassissa olevan pelin kanssa
Quick ultrawide 21:9 FOV fix
add this line in Engine.ini
[/script/engine.localplayer] AspectRatioAxisConstraint=AspectRatio_MaintainYFOV
Eikö tässä ole siis vielä RT:tä? Sillähän tätä nimenomaan hehkutettiin moneen kertaan.
Eikä ilmeisesti ultrawide-tukeakaan. Ainut keino pelata tätä ilman kuvasuhteen kroppausta, on pakottaa pelin jonkinlaiseen ikkunatilaan. Aikamoista räpeltämistä vuonna 2023 ilmestyneen ”AAA”-pelin kanssa.
On tämä kyllä aivan viimeisen päälle neukkutekele. Ihan kuin muksuna ensimmäisen stalkerin olisi launchissa pistänyt tulille.
Eihän tuossa ole mitään järkeä. Alun (eka chapter) loppu missä alkaa taistelu, katsoin neljä-viisi kertaa putkeen kun samat botit hakkaavat minua hengiltä ilman että pystyin tekemään mitään, mutta joka loopissa puuttui esim lentokone (oli vain päälle putoava turbiini), botit warppaili pitkin huonetta kunnes yhtäkkiä koron piikillä olivatkin murhaamassa minua, ym
Peli stutteroi pienistäkin liikkeistä, vaikka fps mittarissa +100. Onneksi en maksanut mitään.
en oo kyllä itekkää huomannu moisia eikä oo ees kaatunu kertaakaan. vähän vaan harmittaa ku ei oo ray tracingii vielä.
Välillä onnistunut julkaisu. Tuntuu aika viimeistellyltä ja pyörii todella hyvin 5600x + rtx 3080 1440p resolla, steam versio kyseessä.
Juonikin omaperäinen ja vetää mukaansa. Ei tätä malta lopettaa.
Mahdolliset kellotukset pois ja ajurit päivitykseen. Kannattaa myös tarkistaa pelitiedostojen eheys.
Vaikutti kyllä hyvältä peliltä näin 3h jälkeen. Vahvat Bioshock Infinite fibat tuli. Pyöri noin 100fps 1440p max graffat, 5800x3d ja 3070.
Ihan mielenkiintoinen peli. Vähän samoillut alun jälkeisissä open-world seteissä. Yllättävän toimiva pelillisesti, vaikutteet on selvät ja kun ottaa huomioon että tässä on ollut vuosi tai kaks kehityshelvettiä ja kukaan ei edes uskonut tän olevan oikea peli - tää on aika jees. Pyöriikin mukavasti, vakio FoV on aika perkeleestä, mutta muuten ei valittamista. Kaikki max-asetuksilla ja DLSS quality päällä ei mitään pätkimistä tai nykimistä. Ei bugeja, ei kaatumisia.
Päähahmo on kyllä maailmanluokan säkki, ainakin englanninkielisellä audiolla pelattuna. Asennevikaa vähän kaverilla. Venäjänkielisenä kuulemma vähän tasaisemman kuulonen, tuo englanninkielinen kaveri menee ihan laidasta laitaan. Kaikki tyypit ja tekoälyhanska haukutaan aivan paskaksi koko ajan ja sit kehutaan jenkkiaksentilla neukkujen arkkitehtuuria samaan hengenvetoon sillain etten ole ihan varma onko kaveri tosissaan vai vittuileeko se. Ääninäyttely sanoo joo, mutta hahmo on ilmeisesti ihan vakavissaan. Kaikki ääntäminen vaihtelee ihan hurjasti, sama tyyppi voi sanoa toisen hahmon nimen viidellä eri tavalla. Vissii ei liikaa rahaa käytetty tuohon ääninäyttelemiseen. No, enimmäkseen tää on sellanen so bad it's good tyyppinen ja olen mä useamman kerran hörähtänyt tuon pelihahmon tapaa diilata tuon robottikaaoksen kanssa.
Juu tuli eilen itsekkin pelailtua muutama tunti. Ihan hyvin on maistunut kyllä. Dialogi on tosiaan aika kökköä, mutta muuta moitittavaa ei toistaiseksi ole. No tosiaan virallinen UW tuki ja FOV slider uppuu, mutta Flawless Widescreenin avulla nuokin ongelmat poistui kokonaan.
Pelihän tosiaan pyörii loistavasti ilman minkäänlaisia stuttereita yms. Tämä peli taas todistaa, että Unreal Enginellä on aivan mahdollista tehdä stutter vapaa peli, vaikka sitä monesti stutter ongelmista syytetäänkin. Itse vähän miettinyt, että jättäisikö pelin nyt hyllylle ja odottelisi RT tukea, niin voisi sitten täydessä visuaalisessa loistossa tätä pelailla. Todella hienon näköinen peli on kyllä ilman RT juttukain kyseessä.
Windows Store/Xbox app on kyllä kamalinta syöpää. Millään muulla palvelulla ei ole näin vaikeaa saada pelejä ladattua tai päivitettyä. Lataus seisoo 0% kohdalla viimeisimmän päivityksen kanssa, ja kun boottaan koneen niin appi on sitä mieltä, että koko peliä ei ole asennettu ja kaikki 75gb pitää ladata uudelleen. Jota se nyt jumittaa sitten 0% kohdalla. :darra:
Käy muuten päivittämässä se appi jos ei ole viimeisin, mulla muistaakseni oli vastavaa ongelmaa joskus ja piti pakottaa appin päivitys, jostain syystä se ei sillä kerralla ilmoittanut päivityksestä vaikka yleensä tekee niin.
Tai jos tuo ei auta niin asentaa appin uudestaan jos se on mahdollista(?)
Peli ladattu valmiiksi Xboxille -> Päätä alkaa pelaamaan -> Peli vaatii päivitystä -> Päivitys 70.9Gt
WTF, lähes koko pelin lataus uusiksi pari päivää pelin latauksen jälkeen :mad:
Pari tuntia Gamepass versiota takana, ilman ongelmia. Onkohan tässä myöhemmin vähän avoimempia kenttiä tulossa vai sijoittuuko tapahtumat tuohon yhteen laitokseen..?
Joo en tiiä, miksi se ei heti voi ladata sitä päivitettyä versiota... Itsekkin siis ekan kerran latasin sen pelin, kun se päivitys oli jo laitettu jakoon. Silti 2 kertaan piti ladata.
Onkos tässä plesen puolella hyvät dualsenset? Tosin plesen versiossa ei järkeä ja siitä pitäisi maksaa. Kun sitten gamepassista saa "ilmaiseksi". Eikä samalla tavalla mene sitten omia rahoja pelintekijöillekään.
Game Passilla PC:llä pelaillut tätä vähän matkaa ja torstaina tuli joku päivitys, joka rikkoi loottauksen. Vähän nyt sitten meni maku, että jaksaako vielä jatkaa ja toivoa sen olevan väliaikainen vika tai testata jotain aiempaa tallennusta. Eli lootatessa ei tule mitään tavaraa ja lootatut paikat jää sinisiksi siinä skannerinäkymässä, kun ne aiemmin hävisi skannerista. Tällaiselle pakkoloottaajalle ihan järkyttävä ongelma =D
Mulla myös GP-versio PC:llä, eikä vastaavaa ongelmaa. Et saa siis mitään loottia lootattua?
Kaiken kaikkiaan tämä on maistunut. Pro-Soviet Union -meininki vähän rassaa näinä aikoina, mutta yritän ottaa tämän vain viihteenä. Toisaalta venäläinen iskelmä ja venäläisen taidemusiikin helmet (vaikkapa Borodinin Polovetsialaiset tanssit) on kyllä virkistävän erilaista musamaisemaa. Tappelut melkoista pörräämistä vihujen ympärillä mutta sujuvoituvat kun saa kehitettyä hahmoa ja aseita. Isommat puzzlet pääosin ihan mukavia toistaiseksi. Ovenavauspuzzlet alkavat puuduttaa, sillä niitä on liikaa, ne ovat helppoja mutta turhia ja niihin menee hetki. Nätti on ja pyörii hyvin.
Suurin miinus tulee aivan loputtoman ärsyttävästä (väärällä tavalla) kusipääpäähahmosta. Miten jollain voi olla noin paljon hie**aa p***ussa ihan koko ajan?? Aivan joka tilanteessa vastaa kuin teini-ikäinen pikku äpärä joka ei ole saanut vuorokauteen ruokaa. Ehkä tuo tyyli on jonkun mielestä hauskaa, mutta ei meikäläisen. Eikä suurimman osan Reddititstä.
Atomic Hearttihan soittelee Venäjälle, onnea sen asentaneille. Troijalainen pelin muodossa. Ihan vain ystävällisenä vinkkinä peliä harkitseville.
En ole tehnyt ko. peliä ja syitä en osaa kertoa. Joku tapaus sitä tarkkaili mihin ollaan yhteyksissä, google kertonee tarkemmin. Skenaariotasolla voisi tietty heittää että miksikäs ei peleihin ujuttaen kaikenlaisia, mahdollista kun on.
Noniin käytin hakukonetta fraaseilla"atomic heart data collection", "does atomic heart send information online", "atomic heart denuvo" sekä "does atomic heart connect to russia" enkä löytänyt yhden yhtä artikkelia tai viitettä siihen, että peli lähettäisi dataa ulkomaille (lue: Venäjälle).
Laita "atomic heart fsb". Siellä on uutisia aiheesta, mutta niiden totuusarvosta voi väitellä. Kovasti näin väitetään, mutta sitten ei todisteta mitään.
edit: ja siis haluan sanoa, että näin on uutisoitu ja youtube-videoissa kerrottu, riippumatta siitä, onko se totta vai ei. Itse odottelen tuon Atomic Heartin kanssa, ennenkuin annan rahaani sinne suuntaan. Ostelen, kun sota on loppu ja/tai on Humble Bundlessa.
Pääsin avoimen maailman puolelle ja jotenkin mielenkiinto laski välittömästi. Peli muuttui Bioshokista hieman enemmän Far Cryksi. Muutaman kerran olen jäänyt myös jumiin kiveen tai muuhun kiinteään esteeseen, siten että hahmo on ikuisessa putoamisanimaatiossa. Kerran pääsin irti dashaamalla ja hyppäämällä, mutta kerran piti ladata edellinen save kun ei muu auttanut.
Siellä tulee myös suljetumpia alueita ja vaihtelua. Eli jokaiselle jotakin.
Kannattaa lähinnä juosta keskuksesta toiseen siellä ja jättää ulkomaailman tutkiminen sikseen. Sieltä löytyy vain resursseja rakentelua varten, ei mitään uniikkia.
Huomasin sen heti viimeisen tallennuksen jälkeisessä huoneessa, jossa oli paljon lootattavaa ja kaiken kävin läpi. Ihmettelin heti kun ei tullut ilmoituksia niistä kerätyistä ja kuitenkin ne laatikot lähti normaalisti levälleen sitä telekineesiloottausta käyttäen. Ehkä sieltä joku yksittäinen item-ilmoitus tuli ja sitten kaikki edelleen skannerissa sinisinä. Noh, täytyy jatkaa tuota myöhemmin, kun menee kuitenkin aikaa ennenkuin tuon pariin ehtii. Jos se vika ei poistu, niin täytyy sitten käyttää enemmän aikaa ja aloittaa vaikka alusta.
Tulipa tämä pelattua loppuun, about 23 tuntia siinä vierähti vaikeimmalla vaikeustasolla. Ei mikään henk koht GOTY kandidaatti tässä kohtaa, niin paljon kaikkea pientä typerää siellä täällä. Tuohon tuntimäärään en käynyt penkomassa kuin yhden ylimääräisen paikan ja koitin päästä sisään muutamaan onnistumatta ja mielenkiinto yrittää lopahti. Lopunperin läpäisin pelin todella heikolla kalasnikovilla sekä haulikolla ja aivan loppumetreillä sain raketinheittimen mutta en piirustuksia ammuksille joten sitä piti käyttää säästellen. Kyllä kuten edeltä voi arvata niin eteneminen ei ollut helppoa ja välillä tuli valittua vaihtoehtona livohkaan luikkiminen tilanteista kun oli vähän liikaa hässäkkää päällä. Mutta kaippa sen voisi ajatella että kukin pelaa tavallaan ja itse onnistuin tuon tuollaisella suhteellisen minimalistisella lähestymistavalla läpäisemään, ja ehkäpä tämän pariin palaan toistekin.
Poliittiseen puoleen ei voi sanoa muuta kuin että ihan aikuisten oikeasti nyt vähän vahvempi "fact check" kaava ja oma järki myös mukaan. Kaikkea mitä joku jossain mappi-ö webbisivustolla/youtubekanavalla kirjoittaa/mouhottaa ei tartte välttämättä purematta niellä koska vain joku näin on kirjoittanut. Ja näin pelin läpi pelanneena voin kertoa että ei siinä kyllä glorifioida mitään neuvostomeininkiä vaan pikemminkin päinvastoin sille jopa irvaillaan ja otetaan hetkittäin rajustikin kantaa sitä vastaan (esim katastrofien piilottelu muulta maailmalta tai joku "sattuu" kuolemaan yllättäen).
Pelistä ja sen kehittäjistä voi olla montaa mieltä, mutta perkele täytyy myöntää, että ei riitä kerta tai kaksi kun olen pelatessa miettinyt 'ei vittu mikä bängeri' Jollain nuhjuisella Trabantilla lanaat ruohonleikkurirobotteja ja neukkupoppi rallaa. Se tai sitten noot testi-alueet mistä hoonataan erilaisia piirrustuksia aseiden paranteluun, teknojytä pauhaa.
Täytyy kyl itekin sanoa, et pelin äänimaailma on kyl erittäin onnistunut musiikkeineen.
Vielä on kesken, mutta olis pitänyt kuitenkin vaikeimmalla tasolla aloittaa suoraan. Resursseja saa ihan reilusti farmattua ja alkaa olemaan aika iisiä menoa. Kaikki skillit täynnä ja oleellisimmat aseet tapissa, mut Electrolla mennään pääasiassa edelleenkin, vaikka haulikko/melee/pistooli lisäksi mukana. Kalashnikoviakaan ole ees käyttänyt ku pari kertaa. Fatboy mm. käyttämättä kokonaan ja siihenkin taitaa olla lähes sata panosta jemmassa. Tullut lisäresursseja haalittua välillä ihan vaan menemällä kameran eteen ja odottelee, et "hommat perkelöityy" lisäapujen muodossa, jotta voi niitata kaikki lootin takia. Hahmon kehittäminen nopeutuu aika lailla.
Bugeja kyllä Xboxilla osunut omalle kohdalle useita. Useamman kerran jäänyt jumiin johonkin kiveen/koloon tms. Kerran ei päässyt hissistä ulos ja eteneminen jäi siihen, mutta pelin uudelleen käynnistäminen onneksi korjasi vian.
Myös pari achievementia nähtävästi bugittaa.
Edit: Achievementit nähtävästi enemmänkin rikki tässä pelissä. Loppua kohden ei edes tarinaan liittyvät pakolliset auennut ja sen lisäksi muita, jotka olisi pitänyt aueta. Aikamoista kurapaskaa uudelta peliltä.
En tiedä meneekö täysin bugeihin...
Robot jos houkuttelee ja tappaa talon sisälle, tai oven eteen katoksen alle, niin niitä ei pysty apurit korjaamaan ja härvelit vaan jää lentämään paikalleen johonkin seinustalle, tai katolle. Shokilla noista myös helppo napsia lisäresursseja, ku uusia tulee tilalle.
Tässäpä päästäänkin ongelman ytimeen. Se, mikä meidän näkökulmasta on ironista vittuilua, taitaa näyttäytyä venäläisen propagandan piirissä olevalle aivan muuna. Siellä on huomattavan paljon porukkaa nykyisin, jotka hurraa valheille jotka kaikki tietää valheiksi, ja tuulettaa jokaista ikkunasta pudonnutta.
Todennäköisesti pitäisin tästä pelistä ja sen tarjoamasta vinoutuneesta maailmasta, jos ei elettäisi aikoja, jolloin reaalimaailma on vinoutunut siihen samaan suuntaan. Nyt jokaista neuvosto-outoutta kehystäisi tietoisuus siitä, että tätä paskaa nostetaan joka päivä korkeammalle jalustalle tuossa muutaman kilometrin päässä omasta kämpästä.
Länsimaalaiselle peli voi näyttäytyä irvailuna Neuvostoliitolle, mutta Venäläiselle ei välttämättä. Peli ei niinkään suoraan moiti Neukkulaa, vaan nostaa vain useita Neuvostoliittoon kuuluneita ominaisuuksia esiin. Katsojan tulkinnan varaan jää, onko ne ominaisuudet negatiivisia vai positiivisia, irvaillaanko niille vai glorifioidaanko niitä. Peli ei ota suoraan moraalista kantaa oikein mihinkään.
Vihdoin tuli tähänki RT tuki, millä peliä jo alunperinkin mainostettiin:
On päässyt tämä peli tässä 1,5 vuoden aikana ihan unohtumaan, vaikka etäisesti muistan trailereita katsoneeni. Nyt uudelleenkatsottuani Steamistä trailerin ja lukaistuani synopsiksen mielenkiinto tähän heräsi.
Olisiko rahan arvoinen, hauska pelata, pitääkö juoni otteessaan? En kyllä 60 euroa maksa yhdestäkään yksinpelistä, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, joten pitää ainakin alennuksia odottaa.
Ja mitenkäs viime aikoina peliä pelanneet, onko kovinkin buginen?
Tämä löytyy game passista, joten ei muuta kuin tilaus päälle ja pelaamaan. Oli ihan mielenkiintoinen ja mielellään pelasin läpi asti. Kyllä tästä sen 9,95€ maksaa mitä gamepass tilaus on!
Mä viihdyin tämän parissa. Ja en tietenkään ostanut, vaan pelasin Game Passin kautta, jossa se taitaa yhä olla.
Ziwii
