ATX 3.0 standardin virtalähteet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja skiri
RMe sarja pyrki ratsastamaan RMx sarjan maineella. RMe sarjahan on yleisesti haukuttu ja RMx taasen kehuttu.
Tossa Rm1000x mallin arvostelu
Ihan hyvältä vaikuttaisi. Coil whine rapottejahan tuosta RM1000x löytyy, mutta niin tuntuu jokaiselta valmistajalta/mallilta löytyvän kun kaivelee.
ATX 3.1 ei tunnu olevan saatavilla (laadukkaana) platinana järkevään ~250€ budjettiin, joten pitänee tarttua tuohon 160€ tarjoukseen.
Kumpikihan näistä, tai onko joku muu parempi 850 wattinen?
1200 wattisen laadukkaan NZXT C1200:n saa kympillä lisää. Gold sertifioiduksi oikein hyvä, käytännön ero keskiverto Platinumiin on aika mitätön, ja isomman wattimäärän ansiosta pysyy äänettömänä isompaan kuormaan asti kuin 850W Platinum. Toki sitten lähempänä tuhatta wattia tuulettimet puhisee.
Hyvän 850W Gold saa jo 120 eurolla: ASUS TUF Gaming 850W Gold, 119€ | Hinta.fi
Ei toki mikään ihan high end, mutta 10v takuu kuitenkin.
Tuosta ei ole oikeastaan merkittävästi parempia vaihtoehtoja muuten kuin sitten noita Platinumeja jotka ovat lähempänä 200 euroa, ja tosiaan C1200 on siinä hintaluokassa parempi ostos.
EDIT: C1200:n tuuletinkäyrä onkin vähän erikoinen, käväisee äänekkäänä tossa 450-500 watin paikkeilla (ainakin techpowerup:n mukaan 37-47C ambientissa). Jos luulet että tuo häiritsee ja haluat yksikön jossa ei ole tuollaista dBa piikkiä, niin toi Asus on hiljainen: The ASUS TUF Gaming 850W Gold PSU Review: Tough But Fair
EDIT2: Techpowerupin C1200 arvostelu oli ATX 3.0 mallille, ja HWBustersin ATX 3.1 version arvostelussa äänentaso näyttää nousevan ihan tasaisesti: NZXT C1200 ATX v3.1 PSU Review - Page 9 of 11 - Hardware Busters
Tutkin näitä lisää niin Corsairin RM850x (2024 malli) vois olla hyvä kans helposti säädettävän tuulettimen takia.
Ilmeisesti pitäis olla hiljainen mitä arvosteluja katsoin ja itsellä tulisi NZXT H7 Flow koppaan, mihin virtalähde ois paras asentaa tuuletin alaspäin. Silloin 0 rpm mode ei ois kovin hyvä niin tuossa Corsairissa tuulettimen vois säätää pyörivän koko ajan, mutta hiljaisella.
En kyllä usko että orientaatiolla on muuta kuin teoreettista merkitystä, ellei virtalähteen valmistaja nimenomaan suosittele että pitäisi olla tuuletin ylöspäin. Kuitenkin koteloissa on jo varmaan 10 vuotta ollut pohjalla suodattimella varustettu virtalähteen paikka johon virtalähde asennetaan tuuletin alaspäin. Luulisi valmistajien tässä vaiheessa tietävän jos siitä olisi 0 rpm moodissa jotain varsinaista haittaa ja suosittelevan manuaalissa asennusta sen mukaisesti.
Hyvä virtalähde tuo RM850x, mutta tuossa on kuitenkin vain Gold sertti, sama 10v takuu ja sama 850W single +12V rail kuin 50 euroa halvemmassa Asuksessa. Corsairissa on nestelaakerituuletin, Asuksessa dual ball bearing, mahdollisesti Corsair on aavistuksen miellyttävämpi korvaan :think:
Tuo Corsair on Multitronicissa taas pikkualessa:
~150€ nyt, ei ole pitkä aika kun oli kymppiä edullisempi.
Tuo RMx sarja todella paljon myity ja hiljainen on ollut joka revisio.
Joo enpä ole koskaan kuullut että joku olisi rikkonut virtalähteensä käyttämällä 0 rpm moodia jos tuuletin on alaspäin. Ainoastaan Seasonic neuvoo Focucsen manuaalissa käyttämään 0 rpm moodia jos tuuletin on ylöspäin ja normaalia moodia jos ilma ei pääse karkaamaan ylhäältä pois.
Punnihin tuon Asuksen ja Corsairin välillä ja päädyin Wolttaamaan tuon Corsairin Verkkokaupasta nii pääsee nyt heti asentelemaan.
Eikös siinä ole ajatuksena että 0 dB moodi voisi (isommilla mutta edelleen 0 dB kuormilla) käynnistyä ja sammua pienin väliajoin jos lämmin ilma ei pääse karkuun. Ei kai se siitä hajoa mutta se ei ole optimaalista 0 dB tavoitteen kannalta.
en tiedä toimitusajoista mutta Leadex VII ja Pro malleja saa kilowattisena 170e kantimiin
Mulla oli muutamia vuosia sitten koneessa joku Asuksen virtalähde joka tasaisin väliajoin pelatessa käynnisti tuulettimen ja se käväisi sitten pyörähtämässä ja meni takas hetkeksi kiinni. Parasta oli se että käynnistyessä tuuletin piti matalilla kierroksilla hinkuttavaa ääntä. Tuota ongelmaahan ei välttämättä olisi ollut jos tuuletin olisi ollut ylöspäin niin ilma ois päässyt paremmin karkuun niin tuuletinkäyrä olisi eritavalla ehkä toiminut mutta ei silloin ymmärtänyt kokeilla. Jos vaihtoi tuulettimen moodiksi koko ajan pyörivän, niin siinä tuuletin pyöri todella äänekkäästi.
Tykkään kyllä tässä RM850x siitä että tuuletinkäyrää voi muuttaa nupista. Siitä valitaan tuulettimelle alkunopeus mistä se tarvittaessa sitten nostaa itse kierroksia ylöspäin kuorman mukaan. Laitoin pyörimään pienillä kierroksilla koko ajan silleen että kotelotuulettimien takaa ei kuulu.
Kivat kaapelit kans kyllä. Oon tyytyväinen.
Juu RM850x atx 3.1 täällä kanssa. O11 air minissä poweri on kyljellään ja ottaa ilman kotelon kyljen ritilän läpi mikä on kiva. Olen suunnilleen jo unohtanut että poweri on olemassa joten hyvin on toistaiseksi pelannut. 🙂
edit. 0 dB moden ehkä isoin etu on se että laitteen / komponentin sisälle ei kulje pölyä. Riippuen siitä puhdistaako kukaan konetta joskus vai ei. Powerin putsaaminen pölystä on myös hankalampaa kuin muiden osien. Viimeksi kun avasin 5800x3d / 4070 konetta, cpu siili oli paljon pölyisempi kuin 0 dB gpu siili.
itsellä oli tämä asus 4090 kaverina, poweri kesti vuoden kunnes alkoi randomilla kaatamaan konetta, vaihdoin tähän corsairiin ja toimii taas kuin junan vessa.
Tuli mieleen kun jostain täältä bongasin että seasonicin 3.0 malleihin saattaa ilmaiseksi saada 3.1 mallin piuhat,
jos on esim viime vuonna(niinkuin mulla)
Ostettu seasonicin 3.0 virtalähde, niin sähköpostia laitoin sinne niin ostokuitista kuva, ja mihin näyttikseen, siitäkin pyysi kuitista kuvan, niin tänään tuli että fedexiltä Lähtee 3.1:n piuhat tulemaan tx-1600 malliin.
Mikä ero on Seasonicin 3.0 ja 3.1 versioiden kaapeleilla? Näytönohjaimena RTX 50-sarjalainen, joten onko jotain konkreettista hyötyä 3.1 version kaapeleista?
oli niitä sulaneita piuhoja jne ne liittimet on erilaiset.
tuossahan nimenomaan sanotaan että kaapeleissa itsessään ei ole eroa vaan ne erot on psu/gpu päässä.
ei vaan pinnit on psu/gpu osassa, johdoissa on ne reiät mihin ko pinnit menee.
esim
edit: kuva
Eli 12vhpwr ja 12v-2x6 piuhat on tismalleen samanlaiset? Miten sit noilla piuhoilla ennaltaehkäistän sitä sulamishommaa?
Hämäs vaan tämä:
The 12V-2x6 connector (used in ATX 3.1) replaces the 12VHPWR (used in ATX 3.0) and features shorter pins to ensure a tighter and more secure connection, reducing the risk of burnouts.
Some ATX 3.0 PSUs may have a 12VHPWR connector that is not fully compatible with the new ATX 3.1 standards, so it's important to check the specific model.
tökkäämällä se piuha pohjaan ja välttämällä liiallista taivutusta mihinkään suuntaan liittimien läheisyydessä. uuden piuhan pää taitaa olla kirkkaan värinen että näkee helpommin onko piuha pohjassa, muita fyysisiä/toiminnallisia eroja niillä johdoilla ei ole (poislukien jotkut mahdolliset custom kaapelit yms mutta ne on oma lukunsa ja niihin en ota kantaa).
Hämäs vaan tämä:
nähdäkseni tuossa vaan ilmoitetaan se että 3.0 psu ei muutu 3.1 malliksi piuhan vaihdolla koska se muutos on psu/gpu eikä piuhassa eli et voi päivittää vaihtamalla piuhaa ja jos haluat 3.1 speksien 12v-2x6 powerin niin joko kauppaan ostamaan uusi power tai kolvi käteen ja vaihtamaan powerin liitin (en suosittele).<
edit: mutta jos se piuha/liitin oikeasti ahdistaa niin tökkää siihen liittimeen joku lämpöanturi tai sitten joku wireview pro tyylinen härpäke (toimii tosin vain gpu päässä) mittaamaan liittimen lämpöjä niin tarvitse stressata. taitaa tuosta wireviewsta olla tulossa joku uusi malli mikä vetää koneesta virrat pimeeksi jos ampeerit/lämmöt liian viturallaan, nykyinen taitaa vain alkaa piipittämään.
Ei ahista eikä mitään, mulla toimi ihan hyvin 12vhpwr vaikka kortti imas 670w markissa,.mutta ajattelin nyt mainita täällä tästä : https://seasonic.com/native-12v-2x6-cable/
Ei ollut tarkotus mitään vääntöä synnyttää, mut jos saa kaapelit mitkä on turvallisemman joillekin niin ajattelin ohimennen mainita.
Huomasin siirrettyäni pc:n toiseen huoneeseen että virtalähde (Corsair RM1000e)
räsähtelee ilman kuormaa, vähän samaan tapaan kuin sähköinen hyttysansa.
Itse koottu pc (9800X3D & 5090) on muutaman kk vanha ja kaikki on toiminut kylläkin kuten pitänytkin.
Aiemmin pc oli television kaverina josta istuin kauempana joten en ole ehkä vain aiemmin kiinnittänyt huomiota.
Pitääkö huolestua vai onko ihan ominaista kyseiselle mallille ?
Edit. 20.2.2026 CORSAIR RM1000e Clicking Noise Explained
Edit. 11.3.2026, ongelma korjaantunut takuuvaihdon myötä.
enska123
