Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Ylivieskassa oli kärähtänyt aurinkosähköjärjestelmä ja autotalli pilalle. Tätä tullaan nyt tutkimaan esimerkkitapauksena. Toivottavasti vika selviää ja asennukset oli tehty virallisen tahon toimesta.
"– Aurinkosähköjärjestelmä on ongelmallinen tulipalotilanteessa, koska paneeleja ei saa helposti jännitteettömäksi. Aurinkopaneelit ovat jännitteisiä niin kauan kuin aurinko niihin paistaa. Erityisesti tässä tilanteessa, kun kattopalon sammuttamiseksi aurinkopaneelien alla olevat kattopellit täytyi saada raivattua, aiheutti tämä hieman päänvaivaa, Lehtelä kertoo tiedotteessa.
Pelastuslaitos hankki avuksi paikallisen sähköalan ammattilaisen. Hänen avustuksellaan paneelit saatiin irti katolta, jolloin sammutustöitä voitiin jatkaa turvallisesti."
Tällainen tarjous tuli Aurinkoteholta. 50% asennuskuluja, kotitalousvähennyksen jälkeen 7814€ setti. Mitä lankaa taaksepäin selaillut, niin samankokoista pakettia saanut 7 - 8000€ tarjouksiakin, näissä ei tuota kotitalousvähennystä oltu ilmoiteltu. Eniten vaakakupissa painaa heidän 0% rahoitus. Oomilta ja Heleniltä ei ole tullut viesteihin vastauksia.
Onko tämä tähän maailman tilanteeseen kohtuullinen tarjous? Froniuksen Symo -invertteriä tarjosivat +700€ hintaan, en oikein tiedä onko ylimääräisen arvoinen.
Ja eikös se mene niin, että jos yksi paneeli jää kokonaan varjoon koko lappeen tuotto tippuu huomattavasti? Vai onko laitteet niin fiksuja että se jätetään vain huomioimatta? Invertteriksi tulossa Fronius Symo.
Osittain varjostetussa tapauksessa kannattaisi käyttää mikroinverttereitä. Niillä jokainen paneeli tai vähintään paneelipari toimii itsenäisesti, eikä yhden paneelin varjostus romahduta tuottoja.
"– Maksan korotonta osamaksulaskua vähän yli sata euroa kuussa, ja saan takaisin keskimäärin noin kaksi sataa euroa kuussa, Vuorinen laskee."
Ei kuulosta pahalta diililtä :cool:
On alkanut itsellänikin herätä vähän kiinnostus aurinkopaneeleihin. Vielä vuosi-kaksi takaperin halvan sähkön aikaan pystyi tyrmäämään ajatuksen suorilta. Jossain 10 v+ takaisinmaksuajoissa ei ollut oikein mieltä, kun rahat voi sijoittaakin. Mutta nyt tilanne näyttäytyy vähän uudessa valossa.
Rakennan juuri uutta omakotitaloa ja varjottomalle katolle olisi helppo sijoittaa paneelit sopivasti lounaaseen. Olen koittanut päissäni ynnäillä, saisiko paneelien hankintaa kannattamaan, mutta on niin paljon kiinni eri muuttujista, että tuntuu mahdottomalta saada selkeää johtopäätöstä aikaan. Lähinnä kai homma on kiinni siitä, kuinka paljon sähkön kuvittelee tulevaisuudessa maksavan, miten ison osan tuotosta saa suoraan hyödynnettyä ja siitä, miten paljon paneelien ylläpitoon ja huoltoon kuluu jatkossa.
Meille tulee pienehkö maalämpötalo, niin tulevaisuuden sähköautoineen kulutuksen voisi kuvitella asettuvan esim. välille 12 000 - 15 000 kWh/vuosi. Jos vaikka 6 kWp setin laittaisi ja sillä saisi tuotettua 4500 kWh per vuosi ja kaikki menisi omaan käyttöön, niin säästöä tulisi @ 0,25 c/kWh (sis. siirto) 1 125 e/vuosi. Jos setti maksaisi vaikka 9 000 e, niin takaisinmaksu 8 vuotta. Pitkä koroton osari muuttaisi tilannetta merkittävästi parempaan suuntaan, sehän olisi melkein kassavirtaneutraali tapa ja paneelit tulevat ikään kuin "kaupan päälle" maksuajan loputtua.
Kannattaa käyttää netissä olevia laskureita.
Jos talon kulutus olisi kesäkuussa esim. 1000kwh ja paneelien tuotto olis 500kwh, niin tuotosta menee silti ~30-40% myyntiin, koska tuotanto ja kulutus ei kohtaa.
Tietty riippuu siitä millaisen myyntisopparin saat tehtyä, mutta yleensä verkkoon myynti ei tuota paljon rahaa, siirtomaksut pois ja 50% siitä mitä itse maksat on hyvä lähtökohta.
Eli 1125e laskennallinen voisi olla 750€ säästöä + ja sitten saat tuosta myynnistä (4500 tuottoarviosta 30% = 1350kwh) 10c/kwh hinnalla sen 135€, eli vuodessa 835€ hyöty, joka laskee prosentin vuodessa.
Korottomalla osarilla ja jos paneelit tuottaa oikea-aikaisesti sähköä, niin 12v takaisinmaksu on realistisempi.
Noi Ylen höpinät voi jättää lukematta, harva lataa sähköautoaan keskipäivällä ja ajaa öisin, monesti se on toisinpäin ja kesällä sähköstä ei Suomessa pulaa ole, joten sähköyhtiötkin siitä vähemmän maksavat.
kyllä tuo mun silmään näyttää ihan asialliselta tarjoukselta avaimet käteen pakettina, itse maksoin 15 000€ avaimet käteen paketista 16,5kWp järjestelmästä. Mutta toki pari vuotta ennen tätä "energia kriisiä".
Ja suosittelen froniuksen symo invertteriä, mulla sama ja helvetin hyvin toiminut ja antaa mukavasti dataa ulos, toki en tiedä miten erilainen tuo sofar siihen on.
Onkos jollain Vaasan sähkön kanssa osto/myynti -sopimus aurinkosähkölle. Katselin heinäkuun laskua ja siellä ei näy ollenkaan ostoa, vaikka omat mittaukset näyttää että verkkoon on jonkin verran valunut sähköä. Mietin vaan että mihin se nyt häviää ja pitääkö huudella vaasan suuntaan.
Yhtään en osaa vastata kysymykseen, mutta sanoittaisin näin, että jos myydään 0% rahoituksella niin rahoituksen kulut on leivottu palvelun hinnoitteluun. Todennäköisesti vastaava tarjous normaalilla rahoituksella vastaisi loppukuluiltaa samaa tasoa.
Aurinkopaneelien katolle sijoittamisesta ja kytkennästä. Meillä lappeet itä- ja länsisuuntaan. Paneeleita tulossa 16kpl ja alkuperäinen ajatus oli laittaa 8+8 puoilleen. Länsipuolella ei varjoja ja ajattelinkin että paras paikka varmasti laittaa talon pohjoispäätyyn niin saa parhaimman hyödyn. Itäpuolella puita, mitkä varjostavat tähän vuodenaikaan noin klo 8 asti talon pohjoispäätyä. Myös eteläpäädyssä jonkin verran puustoa niin paneeleita ei voi tuoda myöskään eteläpäätyyn asti.
Olisikohan kuitenkin fiksumpaa laittaa paneelit 7+9 ? Muutenkaan ihan aikaisinta sähköntuottoa tuskin tarvitsee. Puut kaatamalla tuohon tulisi varmastikin parannusta.
Tuo jako kannattaa varmistaa vielä invertterin kohdalta jännittet siten, että on riittävästi paneeleja herättämään. Yleensä 6 on suositeltu minimi, mutta kannattaa varmistaa. Samalla kannattaa suunnitella asennus siten, että paneelien lisäys on mahdollisimman helppoa mikäli tulee tarve kasvattaa järjestelmää. Pääsääntönä kannattaa kuitenkin maksimoida auringon paiste, jotta saa mahdollisimman monta tuotto tuntia.
Itselläni on on tasan 8+8 jyrkällä 38 asteen katolla, mutta ei ole käytännössä varjostusta ennen klo 19. Silti olen harkinnut länsipuolelle paneelien lisäämistä vastaamaan paremmin kulutusta, vaikka voimala ei ole ollut käytössä kuin muutaman päivän.
Jos paneelissa on ohitusdiodit niin piirin tuotto laskee sen yhden tai niin monen paneelin verran mitä on varjossa. Googlamalla diodi ja halfcut löytyy esimerkkejä.
Tämähän se. Vielä en ihan lähde investoimaan, kun "best case" -laskelmakin näyttää 8 vuotta takaisinmaksuun. Todellisuus varmaan merkittävästi huonompi ja liekö näin korkea sähkön hintakaan tullut jäädäkseen.
En tiedä onko oikea ketju mutta kokeillaan. Omassa kunnassani vaaditaan aurinkopaneeleille (julkisivussa) toimenpideilmoitus. Nyt olen sen tehnyt ja päätös-välilehdellä lukee vihdoinkin"Hyväksytty", mutta lainvoimaisuuspäivämäärä on vasta reilun parin viikon kuluttua. Pitääkö nyt odottaa siihen asti että on lainvoimainen ennen kuin uskaltaa alkaa asentelemaan paneeleita?
Käytännössä ei. Tuohan käydään läpi jossain teknisessä lautakunnassa kumileimaamassa, jonka jälkeen saat Jeesuksen luvan. Mut mikäli on hyväksytty, niin asennusta voidaan suorittaa. Näin ainakin täällä.
Itse jätin vaaditun toimenpideilmoituksen tekemättä. Täällä rakennusjärjestykseen on tulossa (arviolta ensi vuonna) muutos, joka vapauttaa lappeen suuntaiset aurinkovoimalat ilmoitukselta. Tällä hetkellä ilmoitus vielä vaaditaan jos paneelikenttä on yli 20m^2. Minulla se on ~29m^2. Jos joku naapuri tekee minusta ilmoituksen, odotellaan tovi - ja tehdään se toimenpideilmoitus. Ei se ilmoituksen 250 euron hintalappu olisi ollut suuri - mutta en jaksanut odotella kumileimasinta.
Paikallinen sähkömies tarjosi 12-14 paneelin voimalan asennuksen 1500-2000€:lla, riippuen siitä, että tarvitaanko nostinta ja kuinka vaikea kohde muuten on. Asennushintaan kuuluu siis kattotuotteiden asennus, kytkennät ja tarkastuspöytäkirjat. Lisäksi tarvitaan johdot invertterilta keskukselle, sulakkeet keskukselle ja kiskoihin maadoituskaapelit, ne eivät ole hinnassa mukana.
Minusta tuo ei kuulosta mahdottomalta asennushinnalta. Seuraava kysymys on, että kuinka iso voimala ja mikä invertteriksi. Talon kulutus on keskimäärin ~13kWh/päivä eli luokkaa 4800kWh per vuosi. Jos 5kWp paneeleilla saisi tuotettua vaikka 1500kWh omaan käyttöön a' 0,25€/kWh ja loput 3300kWh menisi myyntiin a' 0,10€/kWh niin vuosituotto olisi arviolta 700€. järjestelmän hinta kotitalousvähennyksen jälkeen on noin 6000€ ja takaisinmaksuaika on näillä luvuilla noin 8,5 vuotta. Järkevää?
Turun seudulla helen tarjosi 26* LONGi 380 Wp mono half-celliä ja Sungrow 12.0 RT invertteriä. 9,88kwp ja avaimet käteen 12300€.
Sain nyt leivottua Froniuksen Symo 6 -invertterin tuohon 5,74 kwp pakettiin, hintaa 9650, kotitalousvähennyksen kanssa 7720. Toimitusajaksi sanoivat 6 viikkoa. Vähän jää alimitoitetuksi, myöhemmin voi sitten katsoa hommaako muutaman paneelin lisää.
Helen tarjoaa 5,32 kwp, paneeleina LONGi kuten yllä ja Sungrow 5 invertterinä, hinta 7450, kotitalousvähennyksen kanssa 6110. Toimitus kevättalvella.
Kovahko hinta siitä, että saa "0%-rahoituksen" ja muuta kuin kiinalaista kamaa (vaikkakin taitaa Hanwhan paneelit tulla osittain myös sieltä). Toisaalta näen, että pääsen nyt 160 e/kk erällä kiinni tohon pakettiin ja voin tuupata säästyvät rahat sijoituksiin, joiden odotan tuottavan yli tuon pakettien hintaeron.
Onko kukaan laitattanut osakkaana taloyhtiössä itselleen paneeleja? Pieni taloyhtiö ja useampi kiinnostunut paneelit hommaamaan. Tällä kyselykierroksella ei ollut innostuneita ns taloyhtiön oman aurinkovoimalan hankintaan, vaan sovittiin että jokainen hankkii oman tahtiinsa. Jos olet paneelit laittanut, niin miten nuo vastuu-/vakuutusasiat on sovittu?
Tuo et jokainen tekee oman paneelijärjestelmän on varmaankin se huonoin vaihtoehto kun ei pysty hyödyntämään kiinteistösähkölle tuottoa. Vai onko taloyhtiö jotain erillistaloja tms?
Kannattaa kyllä miettiä tarkkaan, mikä on sopiva määrä paneeleita sekä miettiä myös tulevia tarpeita. Itse tein lisätilauksen kuudesta paneelista keväällä hankitun 26 paneelin setin täydennykseksi. Olen huomannut nyt kesän aikana, että sähköauton lataaminen on paikoin tuskastuttavan hidasta, vaikka järjestelmällä olisikin jo kokoa. Jatkossa, kun paneeleita on 32 kpl tilanne paranee, ja toimintasäteen kasvattaminen onnistuu paremmin, vaikka taivaalla olisi hieman pilviäkin. Tänä kesänä on tullut ihan kiitettävästi myyntituottoa noista paneeleista, mutta tulevia mahdollisia myyntituottoja on vaikeaa ennustaa. Se on kuitenkin varmaa ja jo todettua, että auton lataaminen onnistuu kyllä hyvin itse tuotetulla sähköllä.
En ota kantaa numeroihin varsinaisesti, mutta asennus varmasti on järkevä toteuttaa noin jos löytyy hyvä ja suostuvainen tekijä. Noissa paketeissa on aika paljon katteita pumpattu kotitalousvähennyksen varjolla. Tietysti kokonaistoimitus on selkeämpi vastuiden osalta, mutta jos valtakunnallisen myyjän asennuksen tekee kiertävä porukka toisesta maakunnasta… ja tekevät urakkansa sinne päin, niin kuka korjaa asennuksen puutteet ja millä aikataululla…
Jos on sopivia tyyppejä tiedossa niin ei välttämättä ole pöllömpi idea ottaa kattoukkoa tai timpuria mukaan asennukseen. Voi säästää sähkärin tunteja - kuinka innostunut raahaamaan paneeleja? Kattospesialisti hanskaa kiinnikkeiden asennuksen varmasti jos sähkärillä ei ole vielä montaa kohdetta takana. Mutta riippuu sähkäristä tietysti mihin suostuu. Omalla ryysyrannalla sähkäri on mielellään ulkoistanut esim. ikäviä seinäporauksia tutulle timpurille ja käyttänyt aikansa järkevämpiin puuhiin.
Minne ne paneelit oikein jengi saa tungettua... Mulla yli 100 neliön autotalli ja siihen menee 10x 545W paneelia eikä sitten muuta. Talon katto ei sovellu ja muut rakennukset liian pieniä. 32 paneelia kuulostaa et pitäisi olla jo maatila isoine rakennuksineen...
Erillistaloja, kaikilla autokatoksessa tekniset tilat. Kiinteistösähköä menee muutaman ajastetun lampun sytyttelyyn.
Lappeelle kannattaa valikoida fyysisesti optimaalisen mittaiset paneelit jotta mahdollisimman suuri osa vapaasta pinta-alasta saadaan hyödynnettyä.
100 neliön tallin katolle pitäisi sopia isohko voimala. 545 paneeli voi olla pituudeltaan sellainen ettei mene kuin rivi? Jospa 400 luokassa menisi kaksi riviä?
Asennusfirman arvion mukaan ei menis kuin ykso rivi. Mutta tallin mitat ei ollut kyllä tarkkaan tiedossa. Kävin mittailemassa ja hyödynnettävää alaa olisi noin 12x3.2 metriä. En tiedä miten paljon marginaalia paneeleiden ympärille tulee jäädä, mutta pitääpä vähän kaivella...
Kai tuohon saisi kolmekon riviä paneeleita jos vaakaan asentaisi, mutta en tiedä meneekö sitten vain turhan kalliiksi watit...
Maantantain huippupäivä tuotti 20 euron myyntituoton, vaikka välillä pilvet häiritsivät tuottoa. Sillä rahalla ostetaan jo ihan mukavasti sähköä ensi talvena. :psmoke:
Mukavasti on tällä viikolla tullut ylimääräistä tuloa. Pienelläkin voimalalla laskennallinen tuotto alkuviikolta 7,70 + 4,83 euroa ja ainakin ennusteen mukaan pitäisi olla tuotannon kannalta hyvää säätä tiedossa vielä loppuviikonkin. Veikkasin, että tästä kuusta ei tule enää hyvityslaskua, mutta toisin taitaa käydä.
Vähän myöhäisherännäisenä täällä olen lueskellut ketjun läpi ja en vieläkään ole löytänyt mielestäni vastausta näistä kirjoituksista siihen että onko aurinkopaneeleihin investointi kannattava sijoitus vai ei, jos sellaiseen nyt kukaan voi mitään selvää vastausta antaakaan :) Itsellä on uudehko maalämpötalo johon kysäisin paikalliselta sähköyhtiöltä ensimmäisenä tarjousta joka sopisi tähän kohteeseen, he kun näkevät kulutuksen yms. Totesivat että aika vähäinen on kulutus, vuositasolla about 12000 kWh, eikä suurempia piikkejä ole paitsi iltaisin tietysti jotain 2kWh:n piikkejä kun käydään suihkussa. Kesäkuun sähkönkulutus on ollut kuukausista pienin, 636 kWh.
Näillä taustatiedoilla tarjosivat tämmöisiä vaihtoehtoja:
  1. Vaihtoehto - Aurinkosähköjärjestelmä 4,56 kWp
    12 kpl Euriner Half-cut 380 W monokidepaneelia
    5.0 kW Kaco 3-vaiheinen Invertteri
    Liittimet, kaapelit, varoitustarrat, turvakytkin ym tarvittava
    Perusasennus tiilikattoprofiililla
    Hinta 8 520 € (sis. alv)
  1. Vaihtoehto - Aurinkosähköjärjestelmä 3,8 kWp
    10 kpl Euriner Half-cut 380 W monokidepaneelia
    Hinta 7 900 € (sis. alv)
  1. Vaihtoehto - Aurinkosähköjärjestelmä 3,04 kWp
    8 kpl Euriner Half-cut 380 W monokidepaneelia
    Hinta 7 400 € (sis. alv)
Näistä kuulemma 2 olisi nykykulutuksella suositeltavin, ja 3 jos haluaa aloittaa pienemmästä. Tuo 1 taas olisi reilumman kokoinen sitä varten jos esim. sähköauton hommaa tai kulutus muuten kasvaa. Myynnistä korvaavaat SPOT-hinnan -10%.
Ilmeisesti tuon kokoisesta järjestelmästä hieman reilunlaisesti, vai? Joka tapauksessa testailin SunSystemsin laskurilla ja näyttää että 15 vuotta olisi takaisinmaksuaika! Ehkä en osaa syöttää kaikkia arvoja sinne oikein... Mutta jos reilu kymppi tulee porukalla viikossa (tai jopa 20€ päivässä!) niin sehän muuttaisi asiaa jo. Tosin tuollaisia summia tulee varmaan vähän suuremmilla järjestelmillä kuin mitä tähän on ajateltu... :) Silti, itsekin mietin kuitenkin jotain 5kWp:n systeemiä, ja mieluummin Froniuksen inventteriä kun se lienee parempi (?) ja ainakin Home Assistant -yhteensopiva (joka on kyllä minulle vaatimus).
Tällähetkellä tilanne on se, että kannattaa ostaa niiin paljon paneeleita kun vaan perse kestää ja katolle mahtuu.
Myynnistä saa niin hyvin, mutta tuo saattaa jossain vaiheessa muuttua taas vähemmän kannattavaksi.
Tuolla inverterin merkillä ei sinänsä ole väliä Home Assistantin kanssa jos laittaa erillisen mittarin ja lukee esim modbussilla tiedot siitä.
Taisin täällä jo kysellä mutta ei kukaan vastaillut: Onko kellään Vaasan sähköllä aurinkosähkön myynti/osto sopimusta? Näkyykö teillä myyty sähkö missä? En nimittäin löydä webbipalvelusta, enkä laskulta. Eli vähän epäilen toimiiko myynti- (vai onko se osto-) soppari kun ei tosiaan näy kwh:ta tai senttejä missään.
naamakirjan aurinkopaneeli ryhmissä on ainakin ollut ihan yleisesti keskustelua siitä ettei juuri minkään sähköfirman ostotiedot näy ihan heti ja joissakin voi olla jopa kuukaudenkin viiveitä. siis jos aurinkopaneelit ovat uusia ja olet juuri liittynyt sähkön myyjäksi.
joissain voi olla myös se että sähkömittarisi ei tue tuottosähköä joten se ei voi raportoida tietojaan sähköfirmalle eli tällöin pitää pyytää sähköfirmaa vaihtamaan sähkömittari sellaiseen malliin joka myös pystyy mittaamaan tuotetun sähkön.
Minulla päivittyy Fortumin sivuille/sovellukseen myynnit päivän viiveellä. @Anagonda näkyykö sinulla myynnit kuitenkin ok siirtoyhtiön palvelussa?
Aiemmin olin monen vuosien ajan laskeskellut miten aurinkopaneelijärjestelmä ei vaan kannata kun takaisinmaksuajat ovat niin pitkiä. Viime viikolla tuli pieni pelko persiiseen nousevien sähkönhintojen myötä, että ensi keväänä settejä ei saa enää mistään kun kysyntä räjähtää käsiin kun ensi talvena ihmiset havahtuvat vallitsevaan tilanteeseen maksellessa hirveitä sähkölaskuja.
Hommasin kaverin firman kautta 3kW setin (8 paneelia, 3kW froniuksen invertteri + kaikki muut tarvittavat kamat) 3800€ hintaan kotipihaan roudattuna. Ajattelin itse tehdä mekaanisen asennuksen ja sähkäri hoitelee sitten kytkennät ja käyttöönoton. Ei varmaan ollut markkinoiden halvin setti, mutta kamat vaikuttivat aika laadukkaita. Pitänee tänne sitten raportoida miten homma etenee. Tällä viikolla pitäisi kuorman saapua pihaan.
Oma asennuspaikka on autotallin katto etelään, johon paistaa käytännössä koko päivän iltaan asti. Eli teorissa tuolla sen 2700kWh olisi vuodessa mahdollista saada. Joku nyrkkisääntö kuulemma on, että 0,9 * systeemin teho (W) saisi karkean arvion vuosituotosta kilowattitunteina. Eli 3000W * 0,9 = 2700kWh. Toki ziljoona eri muuttujaa tähän vaikuttaa, mutta noin suurin piirtein.
Katselin viime vuoden kulutusta ja se oli ollut jotain 18000kWh luokkaa. Talvikuukaisina palaa se 2700kW eli koko vuoden tuotto jo yhdessä kuukaudessa. Varmaankin jossain vaiheessa sitten harkittava jotain 6kW systeemiä ihan talon katolle asennettuna, sen vertaa jyrkkä ja korkea katto, ettei sinne viitsi mennä itse kiipeilemään.
Kysymys. Vaatiiko teidän asuinkuntanne aurinkovoimalan asennukseen toimenpidelupaa? Täällä se vaaditaan. Lähinnä ärsyttävää rueta naapureilta kyselemään, että saisinko laittaa paneelit omalle katolleni. Ja toisaalta luvan saanti vie taas jonkun viikon aikaa.
Siis eikö kaikki invertterit tuota tuota dataa ? Vai tarkoititko sitä, että kaikki invertterit eivät ole tuettuna HA:ssa ? Jotenkin muistelisin, että joku on laittanut tuollaisia mittareita esim. Froniuksen kanssa... Tätä olen myös ihmetellyt, koska se nyt ainakin pitäisi olla tuettuna HA:N kanssa.
Kaikki inverterit ei ole suoraan HA:ssa tuettuna. Suurimmassa osassa invertereitä on itsessään rs485 väylä mutta se ei välttämättä ole mikään normi modbus RTU/TCP. Lisäksi jos haluaa seurata että paljonko menee verkkoon päin sähköä niin sitten tarvii erillisen mittarin. Inverteri ilmoittaa vaan että paljonko se tuottaa ja se ei tiedä paljonko talo kuluttaa.
Nyrkkisääntökin on parempi kuin ei mitään jos haluaa laskeskella tuottoa. Mutta onko tuo laskemasi tuotto se mitä paneelit koko vuodessa käytännössä tuottaa, eli osan käytät itse ja osan myyt, vai se minkä saat oikeasti käyttöön ja päälle tulee vielä myyntiin menevä sähkö ja jos niin mikäs nyrkkisääntökaava siihen käy? :) Lähinnä yritän miettiä voisiko jotain karkeaa laskutoimitusta tehdä jo tuolla perusteella: jos laskee että sähkö maksaa vaikka sen 20c/kWh niin 2700kWh tekisi 540€ vuosisäästön, jos käytät sen kaiken itse. Tai no, käytännössä enemmän kun tuosta 2700kWh:sta valtakunnanverkosta ostettuna maksat päälle vielä siirron ja veron...
Nykyään ei ole enää niin suurta eroa käyttääkö itse vai ei, kun myymällä saa lähes markkinahinnan. Erotus on tosiaan tuon siirron ja veron verran, joka on suhteellisesti pienempi mitä kalliimpi sähkö on. Jos haluaa tarkemmin laskeskella niin sitten pitäisi verrata tuotantokäyriä ja kulutuskäyriä.
Eli kun itse käytän itse tuottamani sähkön säästän 20c+ 4c + 2,8c / kw (sähkö+siirto+vero). Jos taas myyn sähkön säästän =saan rahaa sen 20snt. Kun sähkön hinta oli 5c / kWh tasoa niin tällöin oman kulutuksen merkitys oli suurempi.
edit: pitkällä aikavälillä tämä kuvio ei kyllä ole toimiva jos iso osa kansalaisista alkaa tuottaa aurinkosähköä. Ei tuolle kesällä tuotettavalle ylijäämäsähkölle riitä kysyntää ja kukaan ei siitä sitten suostu maksamaan.
ootko solminut erikseen myyntisopimuksen vaasan sähkön kanssa? Itse myyn Helenille sähköä ja ostan heleniltä sähköä, molempiin suuntiin tehty omat sopimukset.
Myytyä sähköä en juuri pysty reaaliaikaisesti seuraamaan muuten kuin että katson paljon olen päivässä sähköä tuottanut versus mitä olen itse siitä kuluttanut, niin loput mennyt myyntiin.
Kuukausilasku tulee normaalisti yhtiöltä ja viimeaikoina ollut miinusmerkkinen, eli sähköyhtiö maksanut mullepäin noin 350 euroa kuukaudessa.
Tein itse laskutoimitukset PVGIS:n avulla ja tulos on pitänyt tähän mennessä hyvin paikkansa (tässä linkki, josssa on myös hyvä ohje: PVGIS - Aurinkovirta.fi). Itse arvelin saavani ulos 9,6 kWp:n järjestelmällä 6000 - 7000 kWh. Tällä viikolla vuosituotto ylittänee jo 5000 kWh:n rajan, joskaan tuotantoa ei päässyt syntymään maaliskuussa, kun järjestelmä valmistui vasta maaliskuun lopussa ja sen sai otettua käyttöön kuun vaihteessa.
Tuottoa tulisi varmasti jonkin verran enemmän, jos paneelit olisi suunnattu etelään, mutta meillä suurin osa paneeleista on suunnattu iltapäiväauringon suuntaan, joka on siinä mielessä hyvä, että iltapäivän tunneilla sähköä tarvitaan ehkä enemmän kuin keskipäivällä.
Nyt tilasin kuitenkin lisää paneeleita, ja ne asennetaan idän puoleiselle lappeelle entisten lisäksi. Tuottoa ei pääse syntymään ehkä niin paljon, mutta tällä ratkaisulla onnistutaan on kuitenkin mahdollista hyödyntää aurinkovoimaa entistä tehokkaammin jo aamun ja aamupäivän aikana, jonne sijoittuvat yleensä myös vuorokauden kalleimmat pörssihinnat illan lisäksi.
Pienellä järjestelmällä on toki mahdollista peittää kulutusta, mutta kuten aiemmassa viestissä totesin, niin sillä ei juurikaan latailla sähköautoa tai edes hybridiä.
Muistahan, että myydessä poistetaan arvonlisävero (24%). Ostaessasi toki joudut sen maksamaan. Yleensä SPOT-hinnat ovat ilmoitettu ALV:n kanssa.
Kun en löydä mitään tietoja myynnistä. Verkon omistaa Nurmijärven sähkö ja heidän palvelustaan näen tunteja kun sähkö olen verkosta ostanut 0,00kwh. Toisaalta todella paljon on myös tunteja kun olen ostanut 0,01kwh. Eli kuulostaa joltain ongelmalta, koska noita 10wh tunteja on reilusti. Verkkoyhtiö jo vaihtoi mittarin uudempaan, koska vanhassa mallissa oli kuulemma havaittu haasteita mittaustarkkuudessa.
Nurmijärven sähkön Venla palvelussa näkyy vain Sähkönkulutus talvi ja sähkönkulutus muu aika. Ei mitään myynnistä.
Vaasan sähköllä sama juttu. Ei ole palvelussa mitää omaa solua myynnille.
Sama on myös e-laskuissa, niissä ei ole kuin kulutusta listattuna. Järjen mukaan siellä pitäisi näkyä erikseen rivi joka on - merkkinen?
Myyntisoppari siis on tehty Vaasan sähkön kanssa Toukokuussa. En millään usko että kun talon perus kulutus on noin 800w/h niin ei muka koko kesänä 4,4kw aurinkosetistä olisi mennyt wattiakaan myyntiin. Varsinkin kun lähes koko hienäkuu oltiin reissussa joten pelkkä taustakulutus on lähes joka tunnilla.
Toi on kyllä todella hanurista. Pitäis varmaan hankkia paneelit ja siirtää sähkösopimus ALVillisen firman nimiin, niin ei saisi valtio kusetettua tuossa.
Eihän se mikään kusetus ole, koska et myöskään itse myyjänä tilitä alvia valtiolle.
No ei toki, mutta maksan kuitenkin ALVit aurinkopaneeleista. Eli jos koko aurinkopaneelikuvion hoitaisi ALV-velvollinen taho, niin säästäisi noi aurinkopaneelien ALVit.
Teoriassa sähkölaitoksetkin voisi myydä tuon kuluttajilta ALVittomasti ostetun sähkön takaisin kuluttajille pienemmällä ALVilla (marginaaliverotuksella), mutta ilmeisesti ovat katsoneet että määrät on niin vähäisiä että ennemmin kannattaa nyhtää kuluttajilta vähän enemmän ALVia. Niillehän se on vain läpikulkuerä.
Sulla pitäisi löytyä Nurmijärven sähkön online palvelusta 2 sopimusta "TUOTANNON SIIRTOSOPIMUS" ja "VERKKOPALVELUSOPIMUS". Venla-palvelusta pitäisi löytyä erikseen "tuotanto" ja "sähkönkulutus". Nurmijärven sähkö ei tunti/vaihenetota (ja hyvä niin näillä sähkönhinnoilla ;)) joten tuollaiset 0,01kwh osto samaan aikaan myynnin kanssa on ihan ok.
Näkyykö tuolla tuotantotunnus? Kirjautuminen Datahubin asiakasportaaliin
Saako mistään avaimet käteen paketteja kokoluokkaan 1.5kw? Tuntuvat olevan paljon tehokkaampia kaikki.
Kai sitä tilaamalla saa. Noin pieni voimala lienee mikroinvertterillä, niihinhän saa esim. 4 paneelia kiinni kerralla.
Mutta ei siinä rahallisesti välttämättä säästä niin paljon kuin kuvittelisi verrattuna vaikka 3 kW ketjuinvertteriin ja vajaan 4 kWp:n panelistoon.
Ainakin jos meinaa liittää verkkoon, eli ei pysty itse tekemään sähköasennuksia (ellei sit ole lupia) niin kovin pienessä voimalassa tulee äkkiä asennuskulujen osuus kovin korkeaksi.
Kulutus on luokkaa 300kwh/kk, 4kw järjestelmä on aika iso sellaiseen?
zarwil
