Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?
Totta. En vaan tiedä onko meillä edelleenkään netotusta. Viime kesänä/Syksynä ei ollut ja sen jälkeen ei kyllä ole tullut mitään ilmoitusta että olisi muuttunut. Nettipalveluun ilmestyi ehkä kuukausi sitten kulutus ja kulutus(netotettu). Eli ehkä se sieltä tulee, mutta onko jo laskun perusta niin enpä tiedä.
Lain mukaan netotus on pakollinen 1.1.2023 alkaen.
Jahas, kevät tuli ja viimekesänä laitettu sofar invertteri vissii paskana.
Näyttö vilkkuu päälle pois ja näytön alla napit ei tee mitää.
Ei auta ku oomille soita :D vittu
Sulla kuitenkin on tarpeeksi auringonvalon, että kynnysjännite ylittyy ja laite lähtee päälle? Itsellä 4 kk ikäinen Solis vilkutti kans ledejä ja näyttöä tänään, kun toistakymmentä senttiä lunta paneelien päällä - ei tullut ihan tarpeeksi herkkua läpi, että olisi invertteri lähtenyt käyntiin. Paneelien puhdistus, ja +300w aamutuimaan umpiharmaalta taivaalta.
Niin , eli tuo on eloton jos ei paista tarpeeksi?
Mulla kaks paneelia vaan näkyy lumen alta, lopuissa metri lunta päällä.
Eli ois sitten sitä ?
Saattaa hyvinkin olla, vai käyttäytyykö erilailla kuin talvella? Tuliko seurattua. Sanooko käyttöohje mitä? Mulla Huaweissa vilkkuu aina kaksi valoa jos ei riittävästi päivänvaloa.
Katsoin, että postasit tämän viestin kuuden jälkeen. Itselläni tuli aamulla jo putsattua paneelit (no kymmenen aikaan). Tuotanto alkoi lukemalla 0.13kWh. Aurinkoisena aamuna luku olisi ollut 1.x kWh. Eikä noi saanut kun 5.6kWh edestä tuottoa aikaan tämän vuorokauden aikana.
kuuden aikaan illalla, tuottoa oli 40Wh (0.04kWh).
kuulostaisi siltä että liikaa lunta päällä. Täällä päin oli siinä kinttaalla, sataako lisää lunta. Läpi koko päivän. Muutama hiutale tuli kyllä alas asti.
Omassa invertterissänin on kolme lediä.
Power (paloi pisimpään punaisena)
Operation (ei elettäkään)
Alarm (vilkahti keltaisena, jonka jälkeen sama silmukka toistui)
Näytössä sytty taustavalo hetkeksi ennen kuin Alarm vilkahti.
Lumettomin paneelein, punainen power paloi jatkuvasti ja operation paloi vihreänä.
Ei ole paskana, vaan ei ole tarpeeksi virtaa paneeleilta. Tämän vuoksi se käynnistyy, sammuu. Sitten yrittää uudestaan. Jos paneeleista ei tuu virtaa, se on pois päältä. Lue käyttöohje.
Sama homma täällä. Helmikuussa asennettu eikä ole kertaakaan lähtenyt päälle. Aina sopivasti tullut uutta lunta päälle.
Täytyy odottaa että lumet valahtaa pois ja kattoa lähteekö päälle eli toimiiko noi ylipäätään.
Kytkin välillä sen 12v puolen pois päältä kun ei sitä luuppailua viitsinyt katsella.
Paneeleita en ole puhdistellut kun sitä ei suositella.
Edit. Sofar Solar invertteri
Kyllä maaliskuun lopussa jo tulee niin paljon tuottoa aurinkoisina päivinä, että jos paneelit pystyy turvallisesti ja helposti putsaamaan, niin kyllähän se kannattaa.
Varmasti tulee.
En ole siihen kuitenkaan ryhtynyt kun juuri asennettu. Katotaan nyt että noi ylipäätään lähtee toimimaan.
Omasta setistä tuli kesällä jotain 25-28kwh/vrk ja viime viikolla tuli jo yli 19kwh/vrk. Eli hyvin voi verrata kesän tuottoon ja joku patentti miten turvallisesti saa lumet veke on hyödyllinen.
Maaliskuussa tullut yli 200kwh. Suurin osa päivistä joko lunta hieman päällä (tuotto 1-3kwh) tai sitten vaan vesisadetta/pilvistä.
9 päivää on tuotto ollut yli 10kwh ja jos katsotaan yli 5kwh päiviä niin niitäkin on 15kpl.
EDIT: Lisätään sen verran että tosiaan kerran Helmikuun lopulla tönäsin lumet veke kun oli noin 60cm lunta paneelien päällä. Sitten 8-9. päivä välillä tönäsin taas 20-30cm pois. Ne olis kyllä tullut alas, mutta olisi varmaan 9. jäänyt lähelle nollaa. Eli hirveän usein ei tuolla tartte/kannata töniä jotta ei naarmuta paneeleita.
Kolmas vuosi menossa ja tästä vuodesta on tulossa selkeästi heikoin maaliskuu. Ikinä en ole lumia pudotellut, nuo tulevat omineen aika nopeasti alas (katto 1:3).
@Sergio itse katselin että menis maaliskuu helposti +300kWh, muuta viimeiset 2 viikkoa maaliskuusta on ollut pelkkää lumisadepilvipaskaa ja tuotot sen mukaiset. 270kWh nyt kasassa, tuskin edes 300 menee rikki. Vaikka puhdistelen paneelit lumesta puhtaaksi. Parhaillaan on 2 vrk lumisadeputki menossa.
@Grez itsellä käytössä tämmöinen harjapää ja siihen 2+2 metrinen (4 metriä grand total, 6 metriä "ihmisen kanssa") teleskooppi varsi. Ylhäältä lykin alaspäin lumet pois paneeleilta.
Harjan paino 370 g
Teleskoopin paino 1600 g
Tuo on sen verran kevyt setti, että saa kannateltua. Ei siis makaa kokopainolla paneelien päällä. Lisäksi pehmustin harjan "vaihtopään liitoksen" solukumipatjalla. Jos lipsahtaa "yli" alimman paneelin alareunasta. Ei kopsahda paneeliin, vaan vaimentaa hieman.
10 cm lumikerros ottaa noin 20 min poistaa kaikkineen päivineen. Joskus voi mennä 25 min jos on ihan jäästä röpelöinen tuo paneelien pinta.
Edit: ja niin vain kuukausituotannossa on 320 kWh ylitetty tässä kuun toiseksi viimeisenä päivänä. Hyvä vain että näin päin. enää 800 W päässä paneelien nimellistuotannosta. Pilvikelin piikki kävikin jo yli nimellismaksimin tuossa yks päivä, mutta ne ovat harvinaisia poikkeuksia ne.
Miten ne paneelit muuten kantsii puhdistaa lumesta ja paljonko siihen menee aikaa? Ei taida koville tuntipalkoille päästä jos kuukauden puhdisteluilla saa 100 kWh lisää (eli tuurilla jotain 8 euroa)
Puhdistuksessa vaikuttaa paljon kohde.
Meillä paneelit pihamökin katolla minkä räystäs ei ole varmaan edes 3m korkeudessa. 5-6m varrella saa ihan alakautta tönästyä sen verran että lumet tulee alas. Yleensä kyllä kiivennyt tikkaille niin saa tönästyä niin että lumet ei tule päälle.
Pihamökki on vuodelta 1947 ja tiilikatto. Mökki on aivan kiero ja tämä aiheuttaa haasteen. Eli ylemmät paneelit on alempana kuin alemmat paneelit "korkeus suunnassa". Eli alemman ja ylemmän paneelin liitoskohdassa on lähes 2cm kynnys. Tämä tarkoittaa sitä että alemmat paneelit kyllä tulee helposti lumesta puhtaaksi, ylemmät ei ilman apuja.
Mietin jo että pitäisikö kannakkeisiin laittaa jotain fylliä. Pelottaa vaan että pysyykö himmeli kasassa jos sinne laittaa 20mm tavaraa väliin.
Itse käytän Fiskarsin QuikFit-varren kanssa sopivaa pehmeää terassiharjaa, ei pitäisi naarmuttaa mitään kun on tarkoitettu herkälle pinnalle. Meniskö siihen 10-15 minuuttia kun pyyhkii lumet jos on satanut vain yhtenä päivänä, huomenna illalla sateiden väistyttyä jos viitsii mennä katolle niin vähän pidempään. Meillä ei tahdo lumet valua mihinkään paneelien päältä, joten on hyvä avustaa ainakin pyyhkimällä isoimmat määrät pinnalta. Sitten kun tuotanto starttailee niin sulaminen kyllä kiihtyy.
Suhteutappa se ”palkka” käytettyyn aikaan. Ja jätit muuten huomioitta siirtohinnan, ainakin Elenian verkossa se on pelkästään jo 10snt/kWh. 10min kun tänä aamuna vetelin lumet harjalla alas ja vaikka kaikki ei puhdistunu, kun oli jäätäkin niin silti niillä sähköillä on ilppi lämmittänyt päivän pirttiä vaikka lumituiskua ilma onkin. Muuten olisi ollu tuotanto täysin nollaa. Päivällä tuo pörssihintakin kalliimpaa.
Joo pidän sitä kanssa itse vähän hölmöläisen hommana vaikka sieltä pari kertaa käynyt putsaamassa kun on arska loistanut niin mukavasti. Varsinkin tällee jos nyt vaikka perjantain lumet kävi putsaamassa ja sitten parin päivän päästä ennuste lupaa taas lisää :D
Tää on vähän sillee korkoa korolle. Jos ei nyt ekan 100 kerran aikana satu tippumaan niin kyllä sieltä todennäköisyys joskus osuu kohdalle ja voi hyvällä tuurilla päästä iltalehteen: Lassi, 39, pudotti lunta katoltaan: "Sitten lipesi jalka”
No sillähän mä tossa kyselinkin että paljonko siihen menee aikaa. Eli jos nyt sit kuukauden aikana vaikka 6 kertaa käy sen 10 minuuttia vetelemässä lumia että saa vaikka 20e siirtoineen kalleimpina aikoina säästöä, niin jäähän tossa sit 20 euroa tuntipalkaksi. Ehkä se suurempi motivaattori on sit kuitenkin hyvä mieli ja hyötyliikunta.
Hyötyliikuntana ainakin itse tuota lähinnä pidän, kyllä siinä reisilihakset saa kyytiä varsinkin jos katolla on enemmän lunta. Muutenkin tuolla tietysti on koko ajan enemmän varuillaan niin lihakset on jännittyneinä (lue=krampissa).
Paitsi jos pystyy putsaamaan menemättä katolle. Mulla paneelit ulkorakennuksen katolla ja pitkän varren päässä olevalla harjalla saa vedeltyä. Sen verran matala rakennus.
Talon katolla vois käyttää turvavaljaita aina kun siellä jotain tekee.
Mites tälläinen paketti onko hinta todella hyvä vai ihan ok tai järjetön?
Saksassa näemmä aurinkopaneelit ja muut sähkönsäästöön menevät värkit kuluttajilöe ovat ALV0, joten pitäisikö sitä käyttää bulvaania. Ei mitään hajua paikallisista säännöistä, että pitääkö ostajan miten mitäkin todistella.
Edit: Paketin sisältö ei-klikkaajille ja hinta noin 10k€
1x Growatt SPH 10000TL3-BH-UP with smart meter
4x Growatt ARK 2.5H-A1 high-voltage battery (total 10.2 kwH)
1x Growatt Shinewifi-X WiFi stick
1x Growatt ARK-2.5H-A1 Base for high-voltage batteries
1x Growatt ARK XH high voltage battery cable
1x Growatt BDC 95045-A1 high-voltage battery management system BMS
25x Hantech Ulica Silver Frame 415 watts
Growattista en osaa sanoa mitään, mutta vaikka paketista joutuisi maksamaan ALVit niin onhan toi kova diili. Suomessa kun yritetään päästä 1,2-1,3e/kwh ja toi on 1,0e/kwh tai alvin kanssa 1,24e/kwh ja sisältää vielä 10kwh akun. Suomessa 10kwh akku jo maksaisi lähes tuon hinnan(6-7keur?)...
Saahan nyt Suomestakin 10kWp paneelit ja invertterin reilusti alle euron/Wp. Akuille laskee hintaa ken niitä jostain ihmeen syystä haluaa. Tarvitaan myös aika paljon harrastuneisuutta, jos kiinnikkeisiin ja asennukseen ei tarvitse uhrata senttiäkään.
Niin jos oikein ymmärsin niin ilman akkuakin (Invertteri, 25 x 400Wp paneeli ja kaapelit) sais tuolta 5334e. Plus mahdolliset alvit ja rahdit.
Just työkaveri sanoi ostaneensa k-rauta onninen yhdistelmältä 5-6kWp setin kaikkine hiluineen alle 1€/Wp.
Toi nyt ei vielä kerro hirveesti. eli tyyliin 50c/Wp olis aika lailla eri kuin 99c/Wp
Sano se hinnan, mutta en muista muutakuin jäi alle euron. Ei kai se nyt paljoa jäänyt mutta jäi joka tapauksessa. Oisko ollut 5kWp ja hinta 4700€ tjsp. Eipä sillä nyt tässä kontekstissa ollut kovin paljoa väliä kuin, että alle euron saa Somalistakin.
Puolasta B2B photovoltaic wholesaler saisi setin alle neljään tonniin alv0. Paneeleita en ole tuolta tilannut, mutta inverttereille rahti on ollut 30eur luokkaa. Onnisella oli myös Onnimarkkinoilla Longin paneeleita kilpailukykyiseen hintaan, mutta ei sieltä muutoin kannata ostaa. Minimi määrä taisi olla tarjoukseen 30kpl. Tarkkaa hintaa en valitettavasti laittanut mieleen.
Mitähän tarjoittaa AM kun kerrotaan paneelin piikkitehon olosuhteista:
Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25° C, AM=1.5
B2B = Liiketoiminta <~> Liiketoiminta suuntaista kauppaa, eli tämä on tukkuri joka kertoo myyvänsä firmoille. Epäilenpä että mahtaako myydä B2C mallilla lainkaan. Koska sitten tuolla se lukisi selvästi. Onhan tuolla kyllä mainittu myös kuluttajalle myynti. Silti, www-sivun titlessä b2b, en itse lähtisi kokeilemaan kuluttajana ostamista Suomesta käsin. Esimerkkisi hinnat ovat ALV0% hintoja.
Ainahan se toiminimi kannattaa olla olemassa jo pelkästään näitä tukkureita varten. Eihän se maksakaan mitään eikä siinä ole mitään laitonta. Veroilmoituksen täyttö ei mahdottomia vaadi. Kunhan muistaa alvit maksaa. Muuten menee hyrskyn myrskyn.;)
Takuussahan toki sitten on suoraan valmistajan kanssa tekemisissä.
Edit: Ai niin, ainakin Sofarin inverttereissä piti pyytää valmistajan supportista 50549 standardin mukaiset suojausasetus-filet. Vakiona tuota ei invertterissä mukana tullut. Eli tekniikasta pitää jotain tietää, jos tukkurilta ostaa, kun tukeahan ei myyjältä silloin tarvitse odottaa. Perus-sähkäriltäkin hyvin äkkiä menee sormi suuhun noitten kamppeitten kanssa. :D
Vielä tyhmä kysymys aurinkosähkölaitteistosta. Erilaisia ohjeita kun selaillut niin MPPT-ohjaimeen ei saa syöttää paneelisähköä jos laitetta ei ole kytketty akkuun. Johtuuko tuo siitä että MPPT ei osaa "poistaa" vastaanottamaansa energiaa? Mitäs sitten kun akku on täysi, mitä eroa sillä on siihen että ei ole kytketty ollenkaan?
Sinänsä varmasti riippuu jossain määrin MPPT-ohjaimesta. Luultavasti kyseessä on enemmänkin se, että akku pitää jännitteen vakaana.
En ole itse törmännyt tällaiseen tietoon omien lataussäätimieni kanssa. Eli ainakaan ohjekirjoissa ei moisesta varoiteta tai sitten olen missannut tiedon. Joka tapauksessa omien lataussäätimieni kanssa on ollut niin, että järjestelmä on täysin pimeänä, jos akun ottaa irti, eli ilman akkua ei lataussäädin anna virtaa käyttölaitteille eikä myöskään itse saa virtaa, vaikka paneelit olisivat kytkettynä ja aurinko paistaisi, eli virtapiiri on ns. avoin.
Puhun siis offgrid-käyttöön soveltuvista järjestelmistä, joissa on akku, paneelit, lataussäädin ja käyttölaitteet.
Sain tuosta tarkempaa tietoa ja MPPT kannattaa kytkeä ensin akkuun siksi että jos se haistelee akun tyyppiä automaattisesti se saattaa kytkeytyä hetkellisesti esim. 12V akkuun 24V:llä. Jos paneeleista tulee silloin virtaa voi käydä huonosti.
Saksassa on tänä vuonna ALV0 aurinkosähkötuotteille.
Sinne vaan pakulla hakemaan kamat yksityiskäyttöön ja senkun tuo Suomeen.
edit: kannattaa kyllä soittaa ja varmistaa myyjältä, että ei tule ongelmia sen nollaveron kanssa kun ei meinaa tehdä mitään ilmoitusta Saksan millekään paneelivirastolle siitä asennuksesta...
Joo siis tuossa Saksan ALV-laissa lukee seuraavaa
(3) Vero alennetaan 0 prosenttiin seuraavien liiketoimien osalta:
1. Aurinkopaneelien toimittaminen aurinkosähköjärjestelmän ylläpitäjälle, mukaan lukien aurinkosähköjärjestelmän toiminnan kannalta olennaiset komponentit ja aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön varastointilaitteet, jos aurinkosähköjärjestelmä asennetaan yksityisasuntoihin, asuntoihin sekä julkisiin ja muihin yleishyödylliseen toimintaan käytettäviin rakennuksiin tai niiden läheisyyteen. Virkkeen 1 vaatimukset katsotaan täytetyiksi, jos aurinkosähköjärjestelmän asennettu bruttokapasiteetti on enintään 30 kilowattia (huipputeho) tai tulee olemaan enintään 30 kilowattia (huipputeho) markkinoiden kantatietorekisterin mukaan;
Voisi siis teoriassa ajatella, että jos ostaja on vain bulvaani, niin hän ei ole aurinkosähköjärjestelmän ylläpitäjä, ja näin ollen veroalennusta ei saisi.
Mutta turhaapa sitä tosiaan on spekuloida _jos_ myyjä sanoo että onnistuu ihan vaan kun pakettiautolla käy noutamassa.
Mitä mieltä esim tällaisesta diilistä? Tarkoitus asentaa paneelit maatelineeseen, koska katot väärään suuntaan ja varjossa. Telineet ja paneelit tarkoitus asentaa itse, ja sähkäri tekee vain sille kuuluvat.
Hei,
Mulla growatt 6kW invertti ja paneeleita 6,65kw autotallin katolla etelän suuntaan yhdessä piirissä. Nyt aikomusta lisätä toiseen piiriin 3-4 kW länteen talon katolle. Laitteessa Max 9 kW.
Eli nyt kymysys, jos laitan nuo paneelit talon katolle, niin leikkaako laite ylituotannon pois vai onko riskinä laitteen rikkoutuminen?
Kiitoksia vastauksista.
Hintaa jos vertaa pelkkiin paneeleihin ja invertteriin, niin sanoisin, että on aika kalliit maatelineet :D Silti tuossa rakennekuvassa näyttävät just yhtä heppoisilta kuin joku kympin pressukatos. Ekan talven jälkeen siis viimeistään läjässä. En ostaisi ainakaan ennen näkemistä.
Rautakauppatavarasta saa todennäköisesti huomattavasti halvemmalla paljon paremmat, jos vähänkään askartelutaitoa löytyy.
Hei,
Ainakin pienemmissä laitteissa MPPT:n hyväksymää volttimäärää paneeleilta ei saa ylittää. Ampeereita saa tulla ylikin (teho leikkautuu) kunnes jossain vaiheessa laitteen kuumeneminen tulee ongelmaksi.
1560€ jäisi tuossa esimerkin tapauksessa maatelineen hinnaksi. Rakennelmalla kuitenkin kokoa 11mx4m, ja puutavarakin nykyään kallista :hmm:
Videon perusteella näyttäis ihan kelvolliselta.
Onko noista paneeleista pahaa sanottavaa?
Daruo
